Insta360 ONE R 4K版
- バッテリーベース、タッチスクリーンを備えたコアモジュール、レンズモジュールで構成されたモジュール式のアクションカメラ。
- 「4K広角レンズモジュール」が同梱される。AIアルゴリズムによる被写体の自動追跡機能や自動編集機能を装備。
- なめらかなビデオキャプチャを実現する「6軸ジャイロスコープ」と「FlowState」技術に加え、IPX8防水規格に準拠し、水深5mまで対応する。
- ビデオカメラ 174位
- アクションカメラ・ウェアラブルカメラ 96位
Insta360 ONE R 4K版Insta360
最安価格(税込):¥30,000
(前週価格なし
発売日:2020年 1月下旬
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 51 | 24 | 2021年1月6日 02:00 | |
| 2 | 2 | 2020年10月11日 10:28 |
ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R 4K版
昨日到着したのですがとにかく情報が少なすぎるし日本語のチュートリアルが全くないので困っています。
WiFi接続が出来ないと本体のアクティベートが出来ないのだがチュートリアル通りに進めてもWiFi接続が出来ない。
スマホはPixel4です。
スマホにアプリをインストールしてWiFi接続画面に進んでもONERのSSIDが表示されない。
ONER側の設定にもWiFi設定の項目もないので基本ONがデフォルトなのかな?
ファームウエアーのアップデートもPCからSDのルートディレクトリーにファイルをコピーして再起動しても更新されない。
ついでにアプリで新規登録をしようとして本体のシリアルコードを入れてもシリアルコードが違うといって登録できない。
ちょっと問題が多すぎる気がする。
でもYoutubeでは沢山の方が使われているようだけどどうやって使っているのだろうか?
15点
価格コムのレビュー記事
https://kakakumag.com/camera/?id=14897
な〜んか、あまり役に立たない つまらない記事だなぁ…と思ったら
今回は、この中から「Insta360 ONE R ツイン版」をメーカーから借りられましたが、
「ファームウェア調整中のため、撮影サンプルの公開はNG」「アプリ画面の公開はNG」とのことなので、(略)
ですって。
統制厳しいんだぁ…というか
このメーカーさん、
開発力をアピールするのに必死でユーザビリティとかCS(顧客満足)とか気にしてられる状況じゃ無いのかな?
克服して
着実に伸びてくれると良いのですが。
>NADJA999さん
回答になって無くて、すみませんでした。
書込番号:23200966
>NADJA999さん
おそらくなのですが、他の記事等で、今のところAndroid端末は初期設定ができない。と見た覚えがあります。 つまりバグですね…
iPhone、iPadであれば設定が進むらしいので、もしお待ちであればお試しください。
書込番号:23201367 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信ありがとうございました。
驚いたことに一年以上前のONEX発売時にも同様の問題が起きているようです。
問題は使用しているチャンネルに問題があるようです。
PCからだと以下のように表示されますがスマホではこのチャンネルには対応していないようです。
しかしこのメーカーは同じ過ちを新製品で行っていることになりますね。
SSID 8 : ONE R XXXXX.OSC
ネットワークの種類 : インフラストラクチャ
認証 : WPA2-パーソナル
暗号化 : CCMP
無線タイプ : 802.11ac
チャネル : 149
書込番号:23202457
いろいろと試して一応一時的?に接続してアクティヴェートする事は出来ました。
これによりファームウエアーのアップデートは終わりました。
やり方ですがPixel4の場合ですが以下となります。
1、機内モードをオン
2、WiFiとBluetoothをオン
3、アプリからWiFi接続を行う。
4、なぜか今度はSSIDが表示されるのでここで接続してアプリからアクティヴェートをしてその後ファームウエアーのアップデートも行う。
たまにSSIDが表示されない場合は何度か上記を初めから試す。
ちなみにファームウエアーのアップデート後もWiFi接続は通常の方法ではできません。
書込番号:23202533
私も同じ現象です。
Galaxy S10でwifi設定でinsta360 r でできませんでした。
こちらの記事をみて古いiPadで行ったら一発OKでした。
それからGalaxy S10でwifi見てみたら繋がるようにはなりましたが
非常に不安定な状態で繋がってます。
Galaxy S10そう表示してます。
ファームウェアアップデートで改善期待したいと思います。
やっぱりiphoneは強いな〜と思わされました、
書込番号:23202886
色々と試してみましたが現状ではとてもお勧めできるモデルではありません。
基本的な部分でまだ未完成に感じます。
ご検討中の方はもう少し待たれることをお勧めします。
現状の問題点。
SDカードの相性なのか東芝CLASS10 UHS-I R:100MB/sでもカードが低速過ぎると警告が出て15秒程度で録画が止まります。
たまに録画されていても5分くらいで急に保存中となりハングしてバッテリー外すしか無いこともありました。
4Kを諦めて1080Pの60FPSに変えても同様に10秒程度で録画が止まりますのでカードの問題もあるかと思いますがペリフェラル関係のデバイスの質が低い可能性があります。
ファームウエアーで解決できるとは思いませんが何故発売前に配られたユーチューバー向けでは誰もこの点に関して触れていないんでしょうか?
現状ではドンキで販売されているアクションカメラよりも酷いとしか言いようがありません。
流石に1080Pの60FPSでCLASS10 UHS-I R:100MB/sで録画できないというのはおかしいかと思います。
因みに1080Pの200FPSまで有りますがどんなSDカードなら対応しているんですかね?
最後に気になったのはこの製品は5.3Kで売り出されたと思うのですが設定では4Kまでしか設定できません。
書込番号:23205354
>NADJA999さん
SDカード関係ですがそれほどおかしくはないと思いますが 製品をもっていないので
確定的な事は書けません。
とにかくそのSDカードは遅すぎです。
もっと速いカードのほうが幸せになるでしょう
私の持っているJVC GY-HM175は
大体同じになります。
R:100MBは読み出し時の速度でビデオカメラでは関係ないです。
必要なのは書き込み時の速度です。
書込番号:23205454
>W_Melon_2さん
返信ありがとうございました。
Class10のSDカードガ遅すぎるという事ですが1080Pであれば車のドラレコでもClass10で6時間以上連続で録画しても問題ありません。
5.3Kや4Kで問題が起こってたらU3でないと問題があると考えますが流石に1080Pで使えないのはSDカードの問題ではないかと思います。
問題はそれだけではなく再現できない不具合は結構あります。
録画されたものが真っ白だったり、画面が真っ白になったままになったり(タッチの反応はあります)
戻るボタンが無いので一部の設定でどう進めばよいのか分からなくなったり。
ふつうはこういう機器はフリーズした時には電源ボタンの長押しでリスタートしますがこのモデルはバッテリ−を外さないとなりません。
書込番号:23206565
スレ主さんの個体の問題でない場合ですが
発売前に配られているということは
インセンティブを与えられているということですね。
・「ここ と ここ と ここ は未完成部分であり、発売までにちゃんとするから 調べないで欲しい」というコメント付きで配られている
・ユーチューバーとしても気づいたが、忖度してそれには触れない
といった可能性があると思います。
書込番号:23206684
>NADJA999さん
おっしゃる事はもっともですが 仮にビデオカメラの仕様として書き込み速度が50Mbps
としてそれが本当はどういう意味なのかです50Mbpsだとしても平均値なのか、絶対にその
値以上のスピードにならないのか。またそれに関連して SDカードに書き込むICの
バッファでそのピークスピードがどのくらい抑えられるか・・・・・ その辺りの事は公開
されません。
また SDカードも書き込みスピードが例えばclass10としてもそれは
一般的には10MB/Secという言い方をされるのですが それはSDカードにとって都合の
良い書き込み条件、タイミングの値ですから 条件によってはそのスピードは出ません
とにかく ビデオカメラの書き込み平均スピードに対して実際に要求されるSDカード
は2倍 3倍という事になります その倍数は多分 カードの書き込みをコントロールする
ICとバッファのサイズによると思います。
旧来の家庭用ビデオカメラはよく出来ていて この倍数が1に近いようですが アクションカムは
倍数が大きいと思います。また業務機はその信頼性が求められエラーがある事は
致命的なのでまた大きいと思います。
また大事な事なので書いておきますが SDカードはその規格を策定しているSDアソシエーション
に加盟しないと規格書が見られないように制度ですので本来 加盟せずSDカードを応用した
製品は出来ないはずですが おかしいですね・・・・・・・・
この事は何度も書いているのですがここでは皆さん 無視していますし 話題になる
事はほとんどありません。
だったら何でもありですから SDカード関係でまともに動かなくても普通でしょう。
現実は U3クラスのスピードがあれば書き込めるはずですが更にそこから2倍3倍の
スピードを要求するビデオカメラもあるようです。
ですので class10では無理という事になります。
紹介したGY-HM175は電源オン時に記録モードに従って装着されているカードが
それでエラーが出るか10秒ぐらい掛けてテストしています。
その結果 使用不可、読み込みのみOK, OKの三種類の結果が出ます。
それから お使いのclass10 R:100MB/Sec というメディアですがこちらで似たような
メディアを実際に使って Crytal Disk Mark で測ると30MB/Secをちょっと下回る
書き込みスピードでした
とにかく SDアソシエーションに加盟していないメーカーの製品の購入は
リスクがあります。
書込番号:23206826
>NADJA999さん
私は発売同時期に購入し、到着は2月20日過ぎと言われたのですが、商品は春節前の1月25日に到着しました。
が、届いた商品は、スレ主さんと同じく、Wi-Fi接続ができない、アクティベートができないので、普通のカメラとしても使えないという状態です。
私のスマホはすでに古く、フリーテル雷神という、電話できればいいくらいのものです。
皆さんのお持ちの高パフォーマンスアンドロではないので、あるいは、このスマホだとinsta 360 one rは電源が入るだけのただのガラクタのままかもしれません。
かろうじてPCにSDカードを指して、ファームウェアのアップデートだけはできました。
どうも色々見ましたが、ここの会社、私がヘルプセンターでアクティベートができないと質問をしたところ、初めの二回くらいは答えてくれましたが、キャンセル希望を示したら、連絡が来なくなりました。
iphone などもなく、アンドロだけで起動アクティベートできるのなら、ただのカメラとしての使用だけでもしてみようかとも思ってます。
普通のアンドロイド端末では無理なんでしょうか?
何かに対応してないのがダメとか、ヘルプセンターでは教えてくれませんでした。
少しでもご教示願えたらと思います。
書込番号:23209180
私の手元にもやっと ONE R ツイン版が届きました。
私も、Wi-Fi が繋がらないせいで、Android スマホでのアクティベーションで躓きました。
PC上の Wi-Fiアナライザで確認したところ、ONE R は、私の Android スマホ (SoC:SD855)が対応していない 149ch(中心周波数:7.734GHz) を掴んでいました。何度電源を入れ直しても 149ch を掴むので、試しに SDカードからのファームウェア更新を先に行ったところ、その直後の一度だけ対応する周波数を掴んでくれ、奇跡的にアクティベートが完了しました。その後は、何度やっても 149ch ばかり掴み、カメラコントロールアプリからの接続ができません。
ちなみに、5.725GHz 以上は、日本の電波法で Wi-Fi での利用を認められておらず、法令違反になる可能性があるのではないでしょうか?
あと、この件に関してチャットでサポートと話したところ、「そのような問い合わせは初めて受けた。技術者と相談するので時間をくれ。」(意訳)と言われました。
窓口だけの問題なら良いのですが、日本のWi-Fi周波数の割り当て状況や電波法自体に関して把握していないとしたら、メーカーの勉強不足と言わざるを得ません。国内のWi-Fiルータでは、5GHz の周波数帯選択メニューがあるのが常識ですし、欧州でも W58 は許可されていないか、されていたとしてもごく最近の話のような気がします。
ソフトウェアで改修できる内容なので、メーカーには早急に対応して欲しいですね。
書込番号:23209395
本日、ファームウェアを 1.0.12 から 1.0.13 に上げました。
さすがに今回のファームアップでは、この問題に対する改善はされていないようです。
昨日から試行すること10数回、やっとスマホと ONE R が繋がりました。
ONE R は、ほぼ毎回 149ch (W58) を掴んでいましたが、この時は 36ch (W52) を掴んで
いました。しかも 36ch には、既に強い(-50dB超)信号の SSID が存在していました。
国内では、本来 W58 バンドが使えない事に加え、実際に W58 非対応の端末が多いため
おそらくかなり多くの Android ユーザにとって、スマホアプリが使い物にならない状態に
あると考えられます。
修正されるまでは、スマホアプリの利用は諦め、USB 経由で PC に取り込んで、Insta360
Studio 2019 で編集しますが、現状のままでは、ONE R の魅力は半減していると言わざるを
得ません。
サポートには伝えたので、次回以降のファームアップでの対応を期待したいと思います。
書込番号:23213576
カメラの地域を日本へと設定しましたか?
日本の電波で入れないのであれば
そうするとうまく行くのではないかと思います。
書込番号:23223463 スマートフォンサイトからの書き込み
>oruganさん
私も調べた処、所持してるスマートフォンがandroidでスペックを選ぶようです。問い合わせしたら、以下の回答。
Q3.What android phones are compatible with one R?
One R is compatible with android mobile devices that meet the following capabilities ,including:
Android devices with kirin 980 and above chips, including Huawei Mate20,P30 and above.
Android devices with snapdragon 845 and above, including Samsung galaxy s9, Xiaomi Mi8 and above.
Android devices with Exynos 9810 and above chips,including Samsung galaxy s9,s9+,Note9 and above.
手持ちのケイタイは、Huawei nova lite云う機種で、これを見ると、どうもペアリングが出来なそうで、amazonの予約をキャンセルしました。厄介なカメラですね。知らずに買うと大変な事に為りそうです。
貴女の書き込みを読んで良かったです。
動画も静止画も撮れないなら、買って損するだけです。
書込番号:23225132
>甘楽小僧さん
Huawei Nova Lite の Wi-Fi は 5GHz に対応していないので、逆に 5GHz にしか対応していない ONE R とは通信できないですね。
orugan さんがお使いの雷神は 5GHz に対応しているので、甘楽小僧さんとは状況が違っていそうです。
書込番号:23226504
>ジョージアサバンナさん
地域設定は日本にしています。
2/6 の時点(その時点の最新ファーム+最新アプリ使用)では、「日本」を選んであっても、ONE R が使用する周波数帯に変化はありませんでした。
書込番号:23226508
今日 2/12 も Android版のカメラコントロールアプリが 1.0.11 に更新されているようですが、実は前バージョンの 1.0.10 から、安定して Wi-Fi が Android 機と繋がるようになりました。たまたま繋がったタイミングでカメラアプリ 1.0.9 からアクティベーションした後、カメラアプリ 1.0.10 で有線(USB)接続したら、その後は何度試しても、必ず 36ch で接続しています。とりあえず 433Mbps でリンクアップするので、データ転送速度も遅くはないです。
書込番号:23226541
スレ主が離脱してしまい申し訳ありませんでした。
この製品は企画としては面白いと思います。
ただやはり販売前にもう少し熟成させる必要があったかと思います。
世界的にはアンドロイドのシェアは8割近いですし、親元のGoogleが発売しているPixel4でも接続できないというのはあり得ないです。
使えるようになってからも録画時に出る上下のモアレや録画画面が白くなるとうに心が折れてしまいました。
独自のコーデックドをMP4等にエンコードするのにi7のLEGIONでも5分の動画ファイルに10分程度かかってしまいます。
まぁ半年もすれば良いのかもしれませんがセッカチな私はGoPro8をポチってしまいました。
書込番号:23228098
今晩は
Wi-Fi接続できない、アクティベート出来ない件はもう解決しましたでしょうか?
私もつい先日手に入れたのですが、やはりWi-Fi接続で躓きました。
四苦八苦しながらも、中国製だからということでもしやと思い、スマホ側で地域の設定を中国にしてみたところすんなりアクティベートまで進むことが出来ました。後に、地域設定を日本に変更し問題なく作動しています。
参考になるかどうか分かりませんが、解決済みでしたら御免なさい。
書込番号:23244377
方法は、無いでしょう。
方法は、ビデオライトで明るくするか、
高感度撮影の能力の高いビデオカメラの購入です。
フルサイズのデジタル一眼でも、良いかも知れません。
書込番号:23714601
>あき0912さん
ガラスの目さんのお応えの通り 照明で明るくする方法が一番理想的です。
室内 光量の少ない環境では 必然的にシャッタースピードが低速側に振れてしまいます。
当然カメラブレはもちろん被写体ブレもあり 像が流れてしまいます。
解決策としては部屋の照度を上げる または被写体に向けてスポット照明をあてる。
その他 カメラ感度を上げて シャッタースピードを上げる(弊害としてノイズが浮く)
部屋が明るく出来ない場合 例えばライブ会場、ダンスホール、舞台等では
感度を上げるしか方法はないでしょう。
なおInsta360 ONE R 4Kはウェアラブルカメラとして開発されており
元々照度の低い暗い環境には向いていません。
こういった用途に向けてはやはり大型のセンサーを持つ機種の方が圧倒的に有利です。
せめて1インチ以上のセンサーカメラでないといい結果は得られないですね。
書込番号:23718845
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
