Aterm WX6000HP PA-WX6000HP
- 「OFDMA」や「MU-MIMO」などの機能を備え、Wi-Fiが混み合う環境下でも遅延が少ない安定した通信ができるWi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター。
- 独自の高性能アンテナ「ワイドレンジアンテナ」とクアッドコアCPUの採用により、実効スループット値4040Mbpsによる高速通信を実現。
- Wi-Fi暗号化技術「WPA3」やファームウェアに自動更新を行う「自動バージョンアップ」への対応でセキュリティを強化。
最安価格(税込):¥27,918
(前週比:±0
発売日:2020年 1月23日
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2024年8月28日 14:00 | |
| 5 | 5 | 2024年7月20日 18:50 | |
| 5 | 11 | 2024年5月22日 06:15 | |
| 9 | 14 | 2023年10月10日 18:00 | |
| 41 | 15 | 2023年9月24日 14:28 | |
| 4 | 3 | 2023年9月1日 11:39 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP
【困っているポイント】ファームウェア更新
【使用期間】少し
【利用環境や状況】1G回線をWifiでiPhoneとPCで使用
【質問内容、その他コメント】エレコムで脆弱性とニュースでありました。そこで本機のファームウェア更新をしたことが無いのを思い出し、大丈夫かなと不安に。このルーターなら何をしなくても勝手にやってくれますか?脆弱性の度にするのめんどいです。
https://www.aterm.jp//support/verup/wx6000hp/fw.html
>脆弱性の度にするのめんどいです。
そりゃそうだよね。 でも、こうなってしまったのも、悪ハッカーやIT犯罪者のせいだよね。 そして、完全な IT製品をつくることは不可能なので、やつらは そこを突いてくるよね。
アドバイスは UPDATE に ありがたみ を感じたほうがいいかもね。
書込番号:25868368
このルーター、自動更新機能があるので何もする必要がありません。
自動更新機能が有効になっているかぐらい。確認したらいかがですか。?
滅多にないですが踏み台(成り済まし)にされてあなたが加害者と誤認される事もあるので。
買ってから5,6年過ぎたら買い替えをおすすめします。ファームウエアアップデートの提供が終了するので。
書込番号:25868370
>次世代スーパーハイビジョンさん
>Gee580さん
今調べてみたら勝手に新しいファームになっていました。
これで悪いハッカーから簡単に防御されているので楽です。
安心しました。流石NECですね。
書込番号:25868429
お世話になります。
現在戸建て2階建の2階に設置して使用しているのですが、Wi-Fiが入らない所があるため、子機を増設して有線接続して使用したいと思い、LANケーブルを1階まで引いたのですが、元々使用していた機器が使用可能か知りたいのと、使用不可ならおすすめの機種を教えて欲しいです。
持っている機種はWG2600HP2とWG1200HPを持っています。
書込番号:25818629 スマートフォンサイトからの書き込み
まず用語の使い方ですが、子機や中継機は上位機器と無線LAN接続した場合に使います。上位機器と有線LAN接続した場合は、単に親機を増設したことになります。
有線LAN接続した場合は、親機の増設は可能です。
一般的には増設した親機はブリッジモードにした方が無難です。
WG2600HP2の方が仕様が上ですので、
WG2600HP2をよりインターネット側に近い位置に配置し、
WG1200HPはWG2600HP2と有線LAN接続して、
WG1200HPはブリッジモードにすれば良いです。
書込番号:25818667
羅城門の鬼さん
ご返信いただきありがとうございます。
すみません、持っている機器が足りませんでした。
現在使用しているWX6000HPがいます。
そいつを使いながら増設したいです。
ご返信の内容からいくと2600を使えそうな感じでしょうか。
使うなら1次を6000で2次側を2600でよいでしょうか。
書込番号:25818721 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
現状WX6000HPを使っているのなら。
WX6000HPのLANポートとWG2600HP2のWANポートを有線LAN接続し、
WG2600HP2のモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすれば良いです。
ちなみに中継機ではないので、WX6000HPとWG2600HP2は
各々個別のSSIDを持ちます。
書込番号:25818770
>羅城門の鬼さん
ご返信いただきありがとうございます。
わかりやすく教えていただきありがとうございます。
個別SSIDになるのですね、スマホ等でWi-Fiを利用する際はWi-Fi両方ともパスワード入れて使えるようにしておけば電波悪いところで切り替わる様になる感じですね。
やってみます。
重ねてお礼申し上げます。
書込番号:25818826 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
できました!
書込番号:25818830 スマートフォンサイトからの書き込み
半年程前にドコモ光10ギガを契約した際、レンタルルーター代節約のため
NECのAterm PA-WX6000HPを購入しました。
当時も何度も問合せをしてやっとの思いでWi-Fi設定をしたのですが、
今回乗り換えでソフトバンク光に変更しました。
2日間いろいろといじってみたのですが、未だWi-Fiがつながりません、、、
NECには何度か電話をかけているのですが、繋がりません(電話保留で待たせてくれず、改めてかけ直すよう切れてしまう)
お手上げ状態なので詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
また、用語等全く分からない超初心者になりますので
ご面倒かと思いますが何卒ご容赦ください
なるべく文面だとありがたいのですが、機器写真等の画像が必要な際は、
どこまで情報を上げていいのか分からないので教えていただければ幸いです。
▼契約した内容
乗り換え前:ドコモ光10ギガ プロバイダー:ティーコム
乗り換え後:ソフトバンク光10ギガ プロバイダー:ヤフーBB
▼現在の設置機器
NTT(10G-ONU) カナ品名:10G-EPON〈M〉C ONU〈4〉 →11/29に配線工事済
NEC(Aterm WX6000HP) 製品型番:PA-WX6000HP →上のNTT機器からWANへケーブル接続済
▼現在の表示(ランプ)状態
NTT → 認証:緑点灯 UNI:緑点滅 光回線:緑点灯 電源:緑点灯
NEC → POWER:緑点灯 ACTIVE:消灯 2.4GHz:緑点滅 5GHz:緑点滅 TV:緑点灯
(NECは本日、初期化(電源オフして配線つけなおししてリセットボタンを押した状態)しました)
▼使用目的
Wi-Fi(無線)を使用し、スマホやタブレットの使用・PC作業(在宅勤務のためインターネットを使用したPC作業多いです)
光電話は使用予定無しです
▼できたこと/できなかったこと
クイック設定webにログインできた
クイック設定webで設定したがWi-Fi須永らなかった ↓設定した内容
・基本設定 → 自動判定:ON
・接続先設定 → IPv4ユーザー名(マイソフトバンク内のS-IDを使用)/IPv4パスワード(マイソフトバンク内の設定したパスワードを使用)
簡単QR設定ではWi-Fiを繋げられなかった
▼備考
ソフトバンク光を契約した際、ルーターを持っていることを伝えたのですが
ソフトバンクから2つの機器が送られてきました(「光BBユニット」と「ホームゲートウェイ(XG-100NE)」)
こちらを使用せずにWi-Fi設定ができるのであれば、返却を考えています。
携帯3台をワイモバイルで契約+ソフトバンク光を契約しているため?なのか、
「おうち割プラン」が入っているようなので、おそらくルーターレンタルのオプション加入が条件で
送られてきたのかもしれません。
いっそのこと、送られてきた2つの機器を使った方がいいのか・やはり自前のNECルーター(WX6000HP)を使った方がいいのか
この辺についても、お分かりになればご教示いただけると大変ありがたいですm(_ _)m
>るりら♪さん
よくある質問に
https://bbpromo.yahoo.co.jp/softbank-hikari/
開通までどれくらいかかりますか? 工事費はいくらですか?
早ければ2週間前後、平均して約1カ月〜2カ月前後となります。
光回線開通までは、無料で「SoftBank Air」か「ポケットWi-Fi」のレンタルも可能です。
1.というわけで、開通はしてますかね?
2.https://www.softbank.jp/support/faq/view/19795
[SoftBank 光]IPv6高速ハイブリッド「IPv6 IPoE + IPv4」接続方式が利用できない場合の対処方法を教えてください。
ご利用には「光BBユニットレンタル」のお申し込みと「光BBユニット」の接続が必要です。
とあるみたいね。
で、このページの一番に下にチャットで質問できるようになっているので、まずそこへ問い合わせてみたらどうだろうか?
3.https://www.softbank.jp/internet/hikari/ipv6/
https://www.softbank.jp/support/faq/view/27056
にも目をとおしておきましょう。
市販ルーターAterm WX6000HP PA-WX6000HPで IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4 を使うには、「光BBユニット」が必要みたいよ。
これもチャットで訊いてみましょう。
サマリー
ソフトバンク光10ギガ は 6rd という方式でIPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4をつなげているので、
その 調整のために「光BBユニット」が必要だよね。
Aterm WX6000HP PA-WX6000HP のインターネット接続項目には 6rd の選択肢がないんだよね。
そこをどのように設定するのかは、チャットをしながら設定したらどうかな?
ネットをみても専門用語だらけで、シンプンカンプンだよね。
まずは、チャットしてみてみて。 で、その結果を投稿できるかな?
書込番号:25528403
速度的にはIPv4 over IPv6を使うために、
光BBユニットを使ってインターネット接続した方が断然良いです。
そしてWX6000HPはブリッジモードで光BBユニットに有線LAN接続し、
WX6000HPにスマホ等をWi-Fi接続すれば良いです。
光BBユニットの接続は以下参照。
https://www.softbank.jp/internet/support/sbhikari/connect/wiring/001/
WX6000HPはモードスイッチをBRにセットして、電源オフオンすれば
ブリッジモードになります。
確認の順番は光BBユニットにPCを有線LAN接続し、
インターネットにアクセスできるか確認。
次にWX6000HPにPCを有線LAN接続し、
インターネットにアクセスできるか確認。
最後にWX6000HPにPCやスマホをWI-Fi接続して
インターネットにアクセスできるか確認。
書込番号:25528404
ソフトバンク 光セットアップサポート
呼んで、来てもらって全部まかせるのが早道です。
書込番号:25528586
IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)を使用する場合には、
光BBユニットは、必須です。
PPPoEなら、光BBユニットは不要です。返却可能です。
詳細は、以下のURLが参考になります。
「無線ルーターの設定方法、つながらない対策(SoftBank、ソフトバンク光)」
https://kuritaroh.com/2018/11/03/softbankinitialsetting/
書込番号:25528614
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
>ZUULさん
>くりりん栗太郎さん
皆さま、ありがとうございます
私の知識不足で情報が少ない中、お調べいただき大変嬉しく思います
教えて頂いた問い合わせチャットをしてみましたところ、まずはソフトバンク光から送ってきた2つの機器を接続して開通させないと自前ルーターを使うことが出来ない、とのことでした、、
備考でお話ししました、レンタル料がかかるなら返送して自前ルーターを使う、ということで自前ルーターの設定をひたすらしていたのですが、それではいくら設定しても繋がらないとのことです、
レンタル品を新品・未開封のまま返却しないとレンタルキャンセルができないと思い機器に手をつけずにいたので、開通からスタートとなりました
現在、配線をして開通待ちの状態です
ドコモ光の時は直接自前ルーターを設置して開通したので、全く盲点でした
ご迷惑をおかけしました、、
書込番号:25528769 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、光BBユニット(白い機器)にWX6000HPルーターをつけた方が回線が速くなる、遅くなる、変わらないと言うのはあるのでしょうか?
書込番号:25528773 スマートフォンサイトからの書き込み
最新の光BBユニット(E-WMTA2.4)の仕様は
https://hikarikaisen-compass.com/softbank-hikari-bbunit-performance/#index_id4
によるとWi-Fi6の4ストリーム(80Mhz)で最大リンク速度は2.4Gbps。
WX6000HPの方は
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx6000hp/spec.html
によるとWi-Fi6の4ストリーム(160MHz)で最大リンク速度は4.8Gbps
どちらかと言うとWX6000HPの方が仕様は上です。
160MHz対応のPCだと多少は差があるのかも知れませんが、
80MHz対応であるスマホ等では差はほぼないと思います。
WX6000HPを使った方が、ルータ機能は光BBユニット、
無線LAN親機機能はWX6000HPと機能分担されるので、
全体の性能としてはWX6000HPを使った方が出やすいのではないでしょうか。
書込番号:25528898
>るりら♪さん
変わらないと思うよ。 必ず光BBユニットを通過しないといけないからね。
ポイントは、光BBユニットで無線ができるようになるけれども、毎月の追加料金が発生してしまう。
WiFiのための追加料金が経済的でないので、WiFiは市販ルーターに任せる がポイントだよね。
速度ではないとおいことかな。
6000でルーターモードかAPモードかの選択は、どのように使用するかで、きめたほうがいいよね。
また、テストをしてみて使えるほうを選べばいいよ。 ルーターモードで使用すれば、6000のほとんど機能を使えるようになるからね。
あと、もう一息といったところかな!
書込番号:25528919
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
やっと開通が完了しました!
初心者には難しいのでそのままソフトバンク光からのレンタル品を借りることにしました
いろいろと詳しくご教示いただきましてありがとうございます。
また何かありましたら質問させていただきます。
今回は一番最初にコメントをしていただいたGee580様へベストアンサーを
つけさせていただきます!
皆様大変お世話になり感謝です。
書込番号:25532153
10G契約の場合は、光BBユニット(白い機器)は不要でONU → ホームゲートウェイ(XG-100NE) → WX6000HP 接続の方が高速になります。
(XG-1000NEのwifiはOFFにした方が良いかと思います)
各機器の接続は10G-LANポートにカテゴリ6aのLANケーブルが良いようです。
光BBユニットは、おうち割を適用するためにレンタルが必要で、BBフォンなど使わないなら箱に入れてしまっておいて大丈夫です。
書込番号:25723960 スマートフォンサイトからの書き込み
>かっちぶーさん
返信が遅くなってしまいすみません、
高速な方法を教えて頂きとても助かります!
結局Yahoo光もレンタルしたままになっていて
とりあえず繋がる、の状態だったので高速になる方法があるとのことで
試してみたいと思います!
書込番号:25743593 スマートフォンサイトからの書き込み
本製品を会社のネットワークに接続して使用しています。
画像のようにネットワークに複数の無線ルーターを接続し、NASもそこに設置しております。
他のルーターからNASへのアクセスはフルに可能なのですが
本製品を介すと、エクスプローラー上でNASの内容が表示が出来ない状態です。
本製品が複数ありますが、いずれに接続しても同様の症状です。
本製品やNAS側の設定が何か必要なのでしょうか。御助言頂けますと助かります。
自己レスです。
ファームウェアのバージョンは、最新のファームウェアバージョン 2.2.1です。
書込番号:25400080
>ロードスターっ子さん
お使いのWX6000HPってもしやルータモードで動いてますか?
であれば、ブリッジモードに切り替えたら解決しませんか?
切り替えはWX6000HP機体背面のスイッチ操作だけで可能です。
切り替えたときは一旦WX6000HPを電源オフ→オンで再起動してください。
もしハズしてたら(ブリッジモードで使う訳にいかない理由があってルーターモードにしている?なら)ご容赦を。
書込番号:25400160 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
会社のルータというのが固定DHCPになっているため、もし本機種をブリッジモードにした場合は接続しているすべての機器にIPアドレスなどを割り振るような状況になります。本機種に接続するもの全てにIPアドレスを割り振るというのが少し現実的ではないのかなと思います。
ただ、ブリッジモードであると接続が可能かどうかやってみました。
WX6000HPをブリッジモードにしてIPアドレスを割り振り、IPアドレスを割り振ったPCをWX6000HPに接続しインターネット等に接続させました。すると、PCから本製品を経由してNASに接続できました。
今回の検証からすると、本製品のルーターモードでの設定次第では何か変わる可能性があるのかなとも感じました。
書込番号:25400234
>ロードスターっ子さん
うーん 「固定DHCP」と仰るのがどういう状況か判りかねますが。
そもそも固定っていうと静的=Staticな意味合い、DHCPってのは動的ホスト構成プロトコル:Dynamic Host Configuration Protocolで、なんかチグハグな感じです。
ともあれ、
先ずは既設の無線ルーターWG2600HSや有線ルーターBHR-4GRV2が現状でどんな動作モード(ローカルルーター?ブリッジ(ルーター機能無効)?)で動いてて、それと今回足したWX6000HPに設定したのが実質同じなのか違うのか、って辺りを詰めてみるのが先決でしょう。
ってかそもそも、社員が勝手に無線ルーターを増やすって社内ルール的にアリな会社なの?、セキュリティ的に危うくないの?って辺りも気にはなるんですが。。。
そもそも会社のiT部門に許可貰って、そこの指示のもとでやるべきでないのかな。。。こんなネットの他人に教わるんじゃなくて。
余計な詮索だったらご容赦を。
書込番号:25400285 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
返信ありがとうございました。せっかく返信していただいたのに変な言葉を作ってしまいすみません!
固定IPアドレスでした・・・
無線ルーターWG2600HS、有線ルーターBHR-4GRV2それぞれローカルルーターモードになります。それぞれの機種にIPアドレスが固定で割り振ってあります。
無線ルーターWG2600HSというのが本機種とメーカーが同じでほぼほぼ同じ設定になりますので比較しやすいかなと思って設定画面も見たのですが、本機種に特有の項目というのもはっきりわかりませんでした。
ある程度その部署の才量に任されている部分があるので良くも悪くも自分たちでせざるを得ないというのが現状でして。。。
ただ、ご助言いただきましたように相談してみたいとは思います。ありがとうございます。
書込番号:25400344
WG2600HSがローカルルータモードなら、
WG2600HSの配下にWX6000HPをブリッジモードで有線LAN接続できませんか。
書込番号:25400388
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございました
確かに、その接続方法をするとWX6000HPがブリッジモードになって接続できそうな気がするので試してみたいと思います(^^)
あとは繋げてみないとわからないのですが
WAN側→WX6000HP(ルータモード)
という繋ぎ方が、
下記の繋ぎ方になってWG2600HSが間に入ることで速度低下とかが起きるのかどうかは気になるところです。
WAN側→WG2600HS(ルータモード)→WX6000HP(ブリッジモード)
やってみます!ありがとうございました。
書込番号:25400465
>あとは繋げてみないとわからないのですが
>という繋ぎ方が、
計測サイト等で実効速度を比較しても、
ほぼ変わらないと思います。
書込番号:25400558
>ロードスターっ子さん
WX6000HPが「ルータモード」ですと、
「NBTとMicrosoft-DSのルーティング」が禁止になっているようにも見えます。
まあ、正常に動作しているWG2600HSの設定内容を確認するのもありかと思います。
書込番号:25400621
>ロードスターっ子さん
まあ、念のため、正常に動作しているWG2600HSの「IPv4パケットフィルタ設定」の設定内容を確認するのもありかと思います。
書込番号:25400624
>おかめ@桓武平氏さん
おそらくこういう状態になっていたのだと思います。
正常動作しているルーターWG2600HSと比較したところ、ポート445のフィルタが取り払ってありました。
これを参考にWX6000HPで宛先のIPアドレスを該当のNASにして、通過の設定にしたところ、無事にwindowsのエクスプローラー上でNASのファイルにアクセスすることができました。
(画像のように設定しています。ポート445自体はこれよりも優先度を低くして閉じています)
お世話になりました。ありがとうございます。
書込番号:25400766
もし同様のことでお困りの方が今後いらっしゃるかもしれないので、今回おこなったIPv4パケットフィルタエントリ一の設定の画像を載せておきます。
皆様お世話になりました。
書込番号:25401335
同社の他機種ですが、同様の状況になっておりました。
こちらのスレを参照して問題解決しましたので、お礼を申し上げます。
書込番号:25451924
>Nikon daisukiさん
お役に立てたみたいで良かったです(^^)
書込番号:25457258
Aterm WG2600HP3のUIでシステムログの確認機能がオミットされてて、動作内容がユーザー側から一切確認できず、唖然としましたが…新製品のコイツは確認できるんでしょうかね?
今のところ取り扱い説明書などが公開されてなくて確認できないのですが、どんなもんなんでしょう。
ここまでゲーミング前提みたいな仕様になると流石に確認できるんでしょうか。
御存知の方います?
かなり無茶振りの質問かもしれませんが。
来週発売なので、そろそろマニュアルがNECのサイトで確認できるようになるでしょうから、
それで確認してみてはどうですか。
中の人でない一般ユーザでは実際どうなるのか判りませんし。
マニュアルでも判らない場合は、実機を入手したユーザの書き込みを期待するかですね。
書込番号:23170431
>羅城門の鬼さん
無茶振りの質問かなーとは思いましたが、こういうサイトですので、興味を持って発表会の場やデモ機のあるところへ足を運んだ一般ユーザーなどもいるかなと思って質問投げてみました。
個人的にはAtermは曲者的な位置づけなので、これまで何の機種にでも当然のように付いていたどの機能を省いているか分からない為、細かくチェックしたいところです。
設置を頼まれでもしなければ避けるんですがね。そういう訳にも行かず。
書込番号:23171161
>まぐたろうさん
あまり お役に立てませんが、私はWG2600HG3を2台(親機、中継機)、子機にそれまで親機にしてたWG1400HPをあて、IPV6プラスでVDSLですが、何とか下り80〜90MBPS、上り20〜30MBPSでるようになりました。拙宅マンションは新築で入ってから25年。メタルで各戸に配線で各戸まで光を敷設するには540戸もあるため、先延ばしになっています。LOCAL5Gも2021年夏くらいにならないとコンシューマー向け普及は見込めないようですので、5Gになったら固定光回線は不要になると思っていましたが、少し時間があるようですね。(因みに私は昨年3末で60歳定年でNTTドコモを退職)
当面、たまにHP1400の老朽化かネット不安定になるため(amazon echo plus 第一世代の問題?音切れ)、Aterm WX6000HPを購入し、WG2600HP3をそれぞれ中継機、子機にする計画ですが、5月まで「Aterm WX3000HP」が発売されないので、Aterm WX3000HPを1〜2台((中継機)、子機)購入しないと肝心の11axが享受できませんね。ノートPCで最新に近いDELL XPS13 7390なので、ゲームはしませんが速度は必要です(コンサートチケットの争奪のため)。
WX6000HPもWX3000HPも高価なので、11axが普及する1年半くらいまで、WG1400HPの代わりに購入時の半値になったWG2600HG3をもう1台購入すべきか迷っています。
管理組合の感じですと、VDSLから脱する前に5GLOCAL時代になってしまいそうですし。
いま、もう2年近く療養中で、ネットの遅延や切断は精神障害(うつ病)には堪えます。
PCはDELL XSP12 を7年延命しましたが、限界を感じ最新に変え、メモリーも8GBから16GB、cpuも第10世代インテルになったことで、GPUは積んでませんがかなり良くなっています。Power DVD19でも十分にBD再生はなめらかです。因みに」XPS13 7390は4Kディスプレイです。市販の映画のBDやDVD]は」SONYのUPS-X700とポータブル4KモニターでUPコン含めて」満足」しています。
戻って、Aterm WX6000HPを親機として予約し、HP1400HPを長女へ譲渡するか悩んでいます。
デスクトップPCはかなり古いものしかないので、、スロットインの11axのボードではノートPCのXPS13(USB Type-C 2口のみ)
に接続できず、調べたうえでは、Aterm WX6000HP を予約して数日で納品されても11axは享受できない?ようです。
5月まで8ストリームになったことで11acでの改善を期待するしかないでしょうか?
いままで、」20年以上Wifiルーターはバッファロー中心でしたが数年でNGになり買い替えが連続したためNECに一新しました。
NASもバッファローは今まで10個近く捨ててきました、I-OデータはポータブルHDDも含めて追われないので、メインは24時間監視のRAID1システム「3GBX2」と、USBデスク(4〜6GB」に3個バックアップを付与しています。
顧客「データはトリプル以上で保護しています。
逆で申し分けございませんが「、」打開策をご教授いただければ」幸い至極です。
どうぞ,ロートルへ一助頂きたくよろしくお願い申しまげます。
書込番号:23173216
>chickcoreaさん
目上の方に対して失礼な言葉が混じりますが、お許しください。
要する
に「説明した私のネット環境・生活環境で、この機種を早期に予約することが自分にとって有益かどうか?」という疑問ですね。
私からの助言は
「分からないです。賢い選択は、カードが出揃うまで様子を見ることでしょう。」です。
焦られることなく様子見するのが今打てる最善のストレス回避方法かと思います。
私も、自分の買い物であれば情報が出るまで待ち、余程でない限り冒頭のような質問はしないですね。
悪い言い方をすれば、人柱が揃うまで日和見します。
書込番号:23173232
>まぐたろうさん
ご回答ありがとうございました。
年齢など関係ありませんよ。感謝しています。
お礼に(ご存じかも知れませんが)信用筋の情報を。
・5Gの理論値最大速度は実に20Gbps(ギガビット毎秒)です。日本で現在、最も高速な4GサービスとされているNTTドコモの「PREMIUM 4G」の理論値最大速度は1288Mbps(1Gbps超)。もしも5Gの20Gbpsが現実化すれば、いうまでもなく桁違いの速さということになります。
もっとも、問題は実効速度がどれくらいかです。有線の光回線は1Gbps、2Gbpsといわれていますが、現在のところ下りの平均速度は85Mbps程度です。エリアや時間帯などの条件が良くて300Mbpsくらい出ていればかなり速いと感じるでしょう。
5Gの実効速度のデータはあるのでしょうか。アメリカでは通信事業者のベライゾンがシカゴとミネアポリスで、「5G Ultra Wideband」という5G通信サービスを開始しました。参考までにという数字ですが、2019年4月、同サービスのエリア内で計測された5Gの実効速度は762Mbpsだったとのことです。ベライゾンの広報担当者が自らのTwitterアカウントで、速度計測アプリによるダウンロード速度を公開して話題になりました。762Mbpsでも、これが実効速度なら光回線に頼らなくてもよいレベルです。
東京五輪目前の2020年春には商用サービスが始まる見込みです。
ただし、当初は首都圏のみが対応エリアとなるでしょう。通信インフラが整備され、利用範囲が広がっていくにはしばらく時間がかかりそうです。5G対応のスマートフォンも2020年以降順次発売されることになるでしょう。最初はAndroid端末、その後、iPhoneも続くという順番になるといわれています。現在の4Gと同じように、誰もが当たり前のように5Gを利用するようになるには数年の時間がかかるでしょう。少なくとも、それまではWi-Fiも大いに利用されるはずです。仮に5Gの便利さがWi-Fiを凌駕したとしても、Wi-Fiには5Gとは別の用途が広がるかもしれません。また、現在Wi-Fiを使っていて、とくに不満は感じていないという層も少なくないはずです。すぐにWi-Fiが不要になるとは考えにくい、というのが大方の予想です。
・楽天は基地局の不足を補うため、東京23区、名古屋市、大阪市を除いたエリアや地下鉄、地下街、屋内施設などでKDDIのネットワークを利用するローミング契約を結んでいる。利用料金は1ギガバイトあたり約500円で、楽天のユーザーがローミングする機会が増えればその分、KDDIの収益に貢献する一方、楽天としてはコストがかさむ。SBI証券の森行眞司シニアアナリストは「緩やかな立ち上がりになる」と見ている。ローミング料金を考えれば、しばらくは3キャリアに対抗できるようなヘビーユーザー向けのプランも用意しにくく、当面の競合相手は日本通信<9424.T>やIIJ<3774.T>といったMVNO事業者になりそうだという。
目先は、エリア限定の「ローカル5G」による工場の自動制御といった産業面での活用が先行しそうだ。一般ユーザー向けサービスでは、端末価格が課題となる。将来的には数量効果で安くなる見込みだが、当面の5Gサービスは高級端末に限定された機能になり、 当面は一部のヘビーユーザーの利用に限られそうだ。 各社の計画や5G関連の減税策を踏まえると、一般ユーザーの利用拡大に弾みがつき始めるのは「人口カバレッジが50%程度となる2021年度の夏あたりからではないか」(SBI証券の森行氏)という。
●退職しても株主なのである程度ドコモ情報は入ってきますが守秘義務がありますので・・・正直5Gがこなれれば、光回線は不要になり、Wifi6の規格11axについても、全く興味を持っていませんでした。しかし見送ったiphone11にもWifi6が搭載され、11acの時よりは浸透スピードは早まるとの専門家の見立てです。実際、4K,8Kのストリーミングとかが一般的にならないと11acで90Mbpsの下りでも支障がないですから(個人的に人気コンサートチケット予約で負けるのは辛いですが)。他にやることは山盛りなのですが、納得できないと気になってしまうのが病気の原因と解っていても逆に言うと爺になりましたがまだ集中力はあると思っております。
様子見をすることに致しました。または、昨年の半値になったWG2600HG3でも買ってacのグレードあげつつ、WX6000HPも1年したら半額になるかもですね(笑
失礼いたしました。ありがとうございました。
書込番号:23175153
>まぐたろうさん
Wi-Fi6+メッシュWi-Fiなんて機種も控えている様ですから様子見が良いと思います。
書込番号:23175364 スマートフォンサイトからの書き込み
>chickcoreaさん
耳寄りな情報ありがとうございます。
興味深い反面、怖いとも思いますね。5G。
>よこchinさん
私は当面様子見ですね。
この機種に関しては代理購入(未定)ですね。
書込番号:23177436
4月からNTTも10Gのサービスを始めるようですね。
家の工事や機器の買い替え、毎月の通信費が具体的にどうなるか、自分のベストな選択はどれかを早く知りたいですね。
家まで常に1Gで通信出来ればルーターの買い替えは不要ですよね。
書込番号:23183662 スマートフォンサイトからの書き込み
>筋トレ好きさん
こんにちわ。NTTのOB(といってもドコモですが)としても有用な情報は入ってきません。
5Gと同様に普及に1年くらいかかるのではないでしょうか?
子機で使っていた(昔は親機)1400HPは長女へ譲渡し、WH2600HG3が大分値下がりしていたので子機として購入。
atermサポートへ電話して、親機ー中継機ー中継機の設定に。子機が1400HPの際も下り90MB位出ていましたが、
WG2600HP3に変えてもそんなに変化なし。上りは20くらいから30〜40に若干上がったかもです。
6000HPは親機にしかなりませんが、5月の3000HPは中継機、子機になります。しかし1台ずつ購入すると、ざっと6万以上。
1年後なら2600HP3と同様、半値でしょう。数年たてば今の11ac並みになるでしょう。
様子見がベストという皆様のアドバイスで当面11acのベスト目指すことに。
拙宅のマンションがメタルでいまどVDSLなので、そもそも100MBPSが上限です。
早く>筋トレ好きさんが仰るように各戸まで光を引き込んでほしいです。来月には61歳。
ぼやぼやしてると、あの世行きです。
それもあって、新しいものを試したい性格もあり、wofi6,5Gとも金がかかっても試したいです。
ただ、5Gはドコモで言えば巨額の研究投資をNTT研究所で投じてインフラも整備するので、端末の価格および月額料金が
下がれば一気に普及するというシナリオです。(株価がドコモ、NTTがあがるかは?)
wifi6の子機にあたるアダプターが豊富に安価に早く出ることを望みます。
書込番号:23183885
>chickcoreaさん
中継機、子機の使用環境との事ですが、光回線のプロバイダーからのルーターは特に使用していませんか??
書込番号:23184942
>kings001さん
こんばんは。約1年前までipV6利用で、au光の際は、auの終端装置にルータ込みのNECの機器をレンタル必須だったので
それを使い、自前のルーターはLOCALルーターとしてwifi部分だけの使用でした。当時はaterm WG1400HPが親機で、奥の私の部屋ではつながらずTP−LINKを試しましたが、2.4GHzと5GHzを切り分けられなかったり結局中継機としてNEC以外はNGとしました。
それで、親機のWG1400HPを子機にし、親機と中継機はNECのWG2600HP3を購入し、プロバイダもso-netを解約、メールアドレスのためだけにずっと契約していたniftyをIPV6プラス回線の契約へ拡大し、auひかりも解約し、NTTのフレッツ光にしたところ、auとは異なり終端装置のみのレンタルですので、自前のWG2600HP3のルータ機能もwifi機能も両方使用しています。
書込番号:23185200
本日製品が届き設定が終わりました。
ログ、やはりないです。
MACアドレスフィルターもなくりました。
高級機種なのに一般向けなんでしょうね。
書込番号:23186993
>かんちゃ_さん
情報を寄せてくださり、ありがとうございます。
個人的にはナシですねぇ…。残念。
chickcoreaさんはスレの趣旨とは関係ないのですが、個人的に有益に感じる情報をいただけたのでグッドアンサーつけときました。
書込番号:23187175
>まぐたろうさん
私も長年Atermを使ってきて、Aterm WG2600HP3でロギング機能が無くなりショックを受けた仲間です。
Atermのロギング機能撤廃は、現在も継続中のようなので、別のメーカーに乗り換えました。
Netgear、ASUS、TP-Link、Lynksys、D-Linkなど、ロギング機能付きの無線LANルーターの選択肢は増えてきていますが、TP-LinkはArcherシリーズであればどんな廉価版製品でもロギング機能が付いていますので、安心感がありますよ。
後発メーカーですが最近は機能てんこ盛りで付けてます。
書込番号:25435766
>しんしん7さん
ログ無しってのは流石に製品としてナシですよね。
滅多に見ないかも知れないが、何かあったときには必ず見る。
で、ソレが無ければ、どうにもならないお手上げ状態になっちゃう訳で。
監視カメラ無しに万引き犯の確認をしろって言ってるようなもんです。
ちなみに私はメイン環境ではYAMAHAとASUS使ってます。
書込番号:25436067
お世話になります。
atermの無線LAN中継機能についてわかる方いらっしゃればお知恵を貸してください。
■環境
・NTTフレッツ光(DS-Liteで接続)
・居間・無線LAN 親機(Aterm WX6000HP)
・自室・無線LAN 子機(Aterm WG2600HP3 ・第1段目)
自宅マンションで光端子のある所に親機を設置しているのですが、自室では電波強度が落ち2.4GHz・5GHz両方で繋がりづらいor繋がらないことが多々あり昔メインとして使用していたルーターを子機として設定し使用しています。
親機には有線でテレビやNAS・ブルーレイレコーダーが接続。
子機には有線でテレビ・nasne・PC・PS3が接続
無線では、以下のようなものが接続
・スマホ、タブレット(数台・全てAndroid)
・NatureRemo * 2
・ロボット掃除機
・Google NestHab * 2
・Google Chromecast * 2
・Google HomeMini
・PC
など
メインで使用しているスマホはGoogle Pixel7Pro
親機・子機間は5GHz帯で接続
両機共にSSIDは2.4GHz・5GHzともに同じ名称(初期値からは変更)
接続設定は初期値のまま。
子機の設定画面では、チャンネルの設定は見つけられず。
親機の設定画面ではチャンネルは拡張の自動設定となっています。
■問題点
居間の親機がある所で無線LANにつながるスマホを使用していて通信できている。
子機のある自室に用事があり移動しそのままスマホを使おうとしても通信がされない。
電波強度を示すアイコンは「強」の表示。(一応、子機につなぎ直されている?)
一旦WiFiをオフにし、オンにするとアクセスポイントに再接続して通信が可能となる。
このとき同じく電波強度は「強」となる。
自室から居間に移動する場合も同じ現象が発生します。
スマホでも、タブレットでも発生する。
iPhoneは所有していないため不明。
場所を移動さえしなければどちらの場所でも正常に接続され通信はできています。
この問題から、自宅に帰るとまず先に子機に接続され居間に移動し親機に接続されているはずなのに通信ができない・・・
そのため、ブラウザで何かを見てる最中に読み込み中に止まりやがてタイムアウトとなります。
こんな感じでプチストレスとなっています。
OFF/ONすれば解決するのですが、できればその操作を無くしたいのです。
なお、この現象は2.4GHz・5GHzの両方で発生します。
繋がっているようで繋がっていないという不思議な状態ですね。
再接続が中途半端に行われているのでしょうかね。
考えられる対応策は二通りあると思います。
(1)
WX6000HP と WG2600HP3 において、
電波の送信出力設定をデフォルトの100%から
適宜小さな出力に変更してみる。
移動しても元々の接続先の電波が中途半端に強いので、
なかなか移動先の親機/中継機に再接続がなされないのかも。
(2)
現状バンドステアリング機能を有効にしているようですが、
バンドステアリング機能を無効にしてみる。
これで移動した時に接続先が切り替わったのかどうかが
接続先のSSID名で区別することができるようになります。
書込番号:25401571
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます!
帰宅したらやってみようと思います!!
書込番号:25402103
>羅城門の鬼さん
先日はありがとうございました。
自宅の設定を変えてみました。
@送信出力設定を親機で100%→50%に変更
子機はコンボボックスがEnabled=falseと設定されさわれない状態となっていたため100%のまま
Aバンドステアリングについては、過去の私が設定した??のかオフ状態になっていたのでそのままにしています。
いま、様子見している段階ですが、うまく切り替わっている感じがあります。
もう少し様子見をしてみます。
書込番号:25404552
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
