Aterm WX3000HP PA-WX3000HP
- 「OFDMA」や「MU-MIMO」などの機能を備え、Wi-Fiが混み合う環境下でも遅延が少ない安定した通信ができるWi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター。
- 5GHz帯通信では最大2402Mbps、2.4GHz帯通信では574Mbpsの高速通信性能を備える。
- Wi-Fi暗号化技術「WPA3」やファームウェアに自動更新を行う「自動バージョンアップ」への対応でセキュリティを強化。
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 9 | 11 | 2023年12月10日 23:27 | |
| 0 | 4 | 2023年8月29日 12:27 | |
| 7 | 7 | 2023年7月26日 20:18 | |
| 1 | 5 | 2023年1月26日 15:03 | |
| 2 | 8 | 2022年12月14日 13:32 | |
| 5 | 13 | 2022年11月13日 11:04 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP
家の離れでもWiFiが出来るようにしたいと思い、この機種を子機として使用するために購入しました。
親機はWG2600HS2です。
当初WiFi接続で可能と思い、図解説明を見ながら親機の傍でペアリングをしました。次に離れに子機を
持って行きWiFi接続すると電波が微弱で安定しません。離れとの距離は15m位ですがその間に
壁が3枚(1つは土壁)程有り、これが悪さしているものと思います。
その為、WiFi接続はやめて有線LANケーブルで中継しようと考えてケーブルも購入しています。
ここで質問です。
LANケーブルで中継器(子機)と親機を接続する時の設定方法が良く分かりません。
ネットで調べてもWiFi接続方法は色々詳しく記載されていますがLANケーブル(有線)での接続方法は
余り記述が見当たりません。
調べた範囲で、以下はその記述がされていた部分の抜粋です。
<中継器を有線でつなぐ方法>
1.中継器を適切な場所に設置して、コンセントに挿し込む
2.親機(Wi-Fiルーター)のWPSボタンを長押ししてペアリングする
3.中継器のLANポートにLANケーブルを接続する
4.接続したいデバイスにLANケーブルを接続する
5.デバイスでインターネットに接続できれば完了
以上の様な記述は有るのですが、初心者なのでもう少し詳しく知りたいのです。
中継器(子機)とつなぐ各種端末はWiFiで接続します。
親機と中継器(子機)は一度WiFiペアリングを実施していますのでその解除の
必要性も含めて出来るだけ詳しくお願い致します(できれば図解が有れば嬉しいです)。
詳しい方どうぞご教示宜しくお願い致します。
簡単です。
まずWX3000HPのRESETボタン長押しで一旦初期化します。
次にWG2600HS2のLANポートとWX3000HPのWANポートを有線LAN接続します。
WX3000HPのモードスイッチをBRにセットし、電源オフオンすれば良いです。
WG2600HS2とWX3000HPとの間がどれ程離れていようと、
またどれ程障害物があろうとも、有線LAN接続されているので、
WX3000HPのネットワークは非常に安定したものになります。
書込番号:25526206
>羅城門の鬼さん
早速のご回答ありがとうございます。
簡単に接続できるとの事で安心しました。
一点確認ですが、この方法の場合ですと親機と子機は別々の暗号化キーを使うのではないかと思います。
端末(スマホやタブレットなど)はWiFi接続で使うので親機の暗号化キーのみで使えるようにする方法が
有ればご教示宜しくお願い致します(母屋と離れを頻繁に行ったり来たりするので都度親機・子機の
WiFiの切り替えは面倒なので)。
書込番号:25526470
有ればご教示宜しくお願い致します
WG2600HS2のSSID名と暗号化キーを確認の上で、
WX3000HPのクイック設定WEBに入り、
上記SSID名と暗号化キーを手動設定して下さい。
書込番号:25526534
>羅城門の鬼さん
設定画面に入るときに(1)ルータモード(2)ブリッジモード(3)中継機(子機)モードで
入り方が違うようです。
多分中継機(子機)モードで入るのだと思います。
中継機(子機)モードで入る時は子機にその設定をしておく必要があると記されていますが
その場合の設定方法はどうすればよいのでしょうか(WiFiでのペアリングは一度済ませています)。
LANケーブルの接続方法、セレクトSWの設定を含めてご教示お願いします。
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00008/wx3000hp_cnv.html
初歩的な事で度々恐縮ですがご教示宜しくお願い致します。
書込番号:25526986
中継機モードは上位機器と無線LAN接続した場合です。
今回は上位のWG2600HS2と有線LAN接続するので、
ルータモードかブリッジモードになります。
そしてWG2600HS2が既にルータモードでしょうから、
二重ルータ状態を避けるためにWX3000HPはブリッジモードにした方が良いです。
ブリッジモードだとIPアドレスがデフォルト値から変わりますので、
スマホにAtermスマートリモコンをインストールして、
このアプリでWX3000HPを検索し、クイック設定WEBに入れば良いです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nec.android.smartremocon&hl=ja
https://apps.apple.com/jp/app/aterm%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%82%B3%E3%83%B3/id877417084
使い方は
https://www.aterm.jp/function/wx3000hp/guide/quickweb_smart.html
書込番号:25527658
>羅城門の鬼さん
度々のご回答ありがとうございます。
ブリッジモードが最適とのご教示有難うございます。
接続方法を理解しておりませんでしたが今回初めて分かりました。
先ずは最初にご教示頂いた簡単な方法で、ブリッジモードで接続してみようと思いますが
問題はないでしょうか(ご教示はRTモードでしたが)。
その後、次のステップ(同一SSID、暗号化キー)にチャレンジしてみようと思います。
ブリッジモードで接続しても親機側のルーターはWiFiやLANケーブル接続をそのまま使えますか。
また、子機側もWiFiやLANケーブル接続を使えると考えてよいでしょうか。
書込番号:25528398
>(ご教示はRTモードでしたが)。
どこにそのようなことが書かれていますか?
はい。
はい。
書込番号:25528407
>羅城門の鬼さん
早速のご回答ありがとうございます。
ブリッジモードを調べていたら以下のURLが有りましたので単純にそう思い込んでしまいました。
https://otasuke-robot.front.smt.docomo.ne.jp/hikari/unstable_double.html
羅城門の鬼さん の言ってる事を未だ正確に理解できてないからだと思います。
この図の意味はまた別の意味合いを述べてるのでしょうか。
書込番号:25528466
基本的には同じことを言っています。
上位にルータがあれば、下位はブリッジモードで良いと。
上位のWG2600HS2がルータモードでしょうから
下位のWX3000HPはブリッジモードで良いのです。
上記URLでは、上位のHGWがルータ機能があれば、
下位のルータはブリッジモードになっています。
書込番号:25528550
>羅城門の鬼さん
早速のご回答ありがとうございます。
基本的には同じことを言ってるとの事、理解致しました。
大体の所が理解出来ましたので実際の工事、設定作業に入ります。
ただ、設置が実家なので今すぐとは行かず年内の工事・設置を予定しています。
設置作業が終わりましたら改めて結果報告をさせて頂く予定ですがそれまでに
また疑問点が出ましたら投稿させて頂きたいと思いますのでその節は宜しくお願い致します。
この度は親身になってに色々ご教示頂き本当に有難う御座いました。
書込番号:25528611
>羅城門の鬼さん
この度は色々ご教示有難うございました。
設置工事はまだ終わっていませんが事務局からGood anser処理をするように
連絡が入っていますので一旦ここで締めさせて頂きます。
また教えて頂きたい時には改めて宜しくお願い致します。
書込番号:25541118
WX3000HPで、中継器(CONVERTERが橙に点灯)になっています。
別のルータ環境で、easymeshを構築しているので、中継機能は不要で子機にしたいのですが。
中継機能が停止している場合は、CONVERTERランプが緑点灯しますとあります。
子機には、どう切り替えればよいのでしょうか?
中継器に有線で繋いで子機として使っているのなら、そのままで問題ないです。
書込番号:25400864
easymesh のSSIDに、中継器を繋いでいるので、この中継器に別の子機がつながると easymeshの機能が活用できません。
設定は、自己解決しました。
基本設定の中継器(本商品)を使用しないにする。
ATERMの設定は使いにくいです。
この日本語もおかしいと思います(子機に設定するがありません)。
書込番号:25400878
中継器(本商品)
2.4GHz: 使用しない
5GHz: 使用しない
にしても、子機として無線で接続できます。
表現が、親機⇔中継機⇔子機の接続形式設定
ではなく、
親機⇔中継機(本商品) と 親機⇔子機(本商品)
の切り替えですね。
書込番号:25400885
子機で使っているのに、BSSIDまで見ているように思えます。
中継器なら分かりますが。。。
書込番号:25400970
昨晩から突然繋がらず、初期化、再起動などしてるのですが、素人にはわからずどなたかお知恵をお借りできないでしょうか?取り急ぎ現在の状況を記します!!
iPhoneからwifiオンにしても、インターネット未接続となります。
現在のクイック設定webの装置情報です。
動作モード ブリッジモード
ECOモード 停止中
ケーブルの接続が間違えたりしますかね?
>昨晩から突然繋がらず、
いままで使えていたのがいきなり未接続になったのですよね?
ケーブルの接点も含めた抜き差し、通信業者の回線障害情報にもなければ、ルーターの突然死の可能性も。
書込番号:25359677
>動作モード ブリッジモード
HGWのランプ表示状態と辻褄があいませんが。
ひかり電話契約なしなら、PA-WX3000HPにインターネット接続設定をしなければ
インターネット接続できません。
書込番号:25359693
>雨パンダさん
一般的には、以下の処理ですね。
モデム・ONUの電源をOFFして、3分待ち、
モデム・ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
通常、これでつながるようになります。
それでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFFではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
それでもそれでも不安定なら、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:25359728
>茶風呂Jr.さん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>くりりん栗太郎さん
先生方早速のレスに感激しております!!ご説明の通り、調べながらやってみよう!と思いました!
そしたら、どうやらマンションの回線工事中だったみたいで、、金曜まで気長に待ちたいと思います。。。長い。。
復旧しなかったら、また相談させていただけましたら幸いです。
書込番号:25359748
>雨パンダさん
こんにちは。マンションVDSL+Atermルーター使用者です。
もしかして、最近「ひかり電話」の解約手続きをとった→それが実際に適用されて ひかり電話 が使えなくなったのが昨日=7/25だった、ってことは無いですか?
今般「ひかり電話」の解約により、ひかり電話ルーターに内蔵された有線ルーター機能が無効化された→その結果ネットに繋がらなくなった、が経緯〜現状では?と推測します。
だとすると、
昨日まではWX3000HPのブリッジモードを介してネットに繋がってた→今はWX3000HPをブリッジモードのまま変えてないのに繋がらない、
且つ、目下 ひかり電話ルーター のPPPランプが消えている、っていう現状に説明がつくんです。
今って、ひかり電話ルーター の「VDSL」ランプって点滅でもしていますか?写真だと 点灯or点滅 の区別がつかないので。
もし緑点灯(点滅じゃなく点きっぱなし)なら、VDSL回線は正常 って意味なので、回線工事中だからネットに繋がらない、って話ではないと思いますよ。
#ハズしてたらご容赦を。
ちなみに質問、
光(VDSL)の回線契約先やプロバイダはどちらの会社?契約プラン名ですかね?
もしやそれが解決のヒントになるかも、なので。
書込番号:25359761 スマートフォンサイトからの書き込み
HGWが初期状態ですし、回線側の工事か障害なのでは?
たまに光回線工事は金曜日の深夜とかに有りましたが
平日なら連絡があると思いますけど
光電話ランプが付いてないから故障かな?
電話無しでHGW使う意味ないし
書込番号:25359849 スマートフォンサイトからの書き込み
WX3000HPがブリッジモードとのことなので、
元々はHGWでPPPoE接続されていたのでしょうね。
しかし、現状ではHGWのPPPランプが消灯していますので、
HGWがインターネットに繋がっていません。
その回線工事が完了したら、HGWのPPPランプが点灯して、
WX3000HPもインターネットに繋がるようになるかと思います。
書込番号:25360230
【使いたい環境や用途】
戸建ての木造2階建てで1階にて
親機としてAterm WX3000HPを使用してます。
この度、2階でパソコンを使用したい。
Wi-Fiは届きにくい部屋です。
パソコンはWi-Fi対応してません。
【重視するポイント】
中継機からLANケーブルでパソコンに
繋ぎたい。
おすすめの機種を教えて下さい。
あとは階段当たりにも中継機を
置いた方が良いでしょうか。
宜しくお願いいたします。
書込番号:25113243 スマートフォンサイトからの書き込み
>こたつ良いねさん
>中継機からLANケーブルでパソコンに繋ぎたい。
中継器不要で親機から直接2Fのパソコンに有線Lanで接続するのが良いと思うのですが・・・。
Lanケーブル50mとか100m程度の使用では速度は変化しません。
ケーブルのカテゴリーは諸説ありますが、最低でカテ5e以上を使って下さい。
書込番号:25113284
この場合は中継機ではなく、
子機(イーサネットコンバータ)と呼びます。
もう1台WX3000HPを購入し、
イーサネットコンバータ(子機)として追加すれば良いのではないでしょうか。
親機と同じ機種の方が仕様としては丁度合っています。
WX3000HP(親機) --- WX3000HP(子機) === PC
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
ちなみにWX3000HP2は中継機やイーサネットコンバータとしては使えません。
>あとは階段当たりにも中継機を
>置いた方が良いでしょうか。
もしも上記の構成で充分な速度が出ない場合は、
更にWX3000HPを中継機として追加すれば良いです。
最初から中継機まで追加しなくても、
まずは子機だけで試してみればよいです。
なお、中継機の位置は重要であり、
親機と子機の中間あたりに中継機を置くのが効果的です。
WX3000HP(親機) --- WX3000HP(中継機) --- WX3000HP(子機)=== PC
書込番号:25113300
>こたつ良いねさん
>おすすめの機種を教えて下さい。
中継機は、親機と同じメーカーの製品をお勧めします。
理由は、中継機がうまく動作しなくてサポートに連絡した時に、
「別メーカーの親機が原因かもしれません」とたらい回しにされないためです。
同じメーカーならつながるまで付き合ってくれます。
今回は、WX3000HPを購入して、中継機として使用するのが良いでしょう。
親機と中継機の性能を、お互いに有効に利用できるからです。
設定方法は、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターを中継機として設定する方法、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2021/06/18/nec_setting_oyaki_as_chukei/
>あとは階段当たりにも中継機を置いた方が良いでしょうか。
木造2階建てなら、WX3000HPを1台中継機として追加しただけで、十分である可能性があります。
書込番号:25113708
>あとは階段当たりにも中継機を
>置いた方が良いでしょうか。
とのことですが、パソコンの近くに中継器(イーサーネットコンバータ)を置くつもりなのでしょうか?
2階のパソコン近くはWiFiが届きにくい部屋とのことなので、パソコンの近くに中継器を置いても意味がありません。
中継器を置くなら階段になります。
でも、そこからLANケーブルをパソコンまで這わせるくらいなら、中継器なんか使わずにルーターから直接LANケーブルを引いた方がいいんじゃないでしょうか。
書込番号:25113911 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん親切に
同機種を購入して試してみたいと思います。
書込番号:25114054 スマートフォンサイトからの書き込み
最近iphoneを買い替えた時MACアドレスフィルタリングに登録しようとしたが、アドレス入力範囲外と出て登録できなかった。
しかし、Wi-Fiに接続されてNETが利用できているのです、現在も。
前機種の設定を引き継いだので、プライベートアドレスが偶然前機種のアドレスになって接続されたものと思い、プライベートアドレスをoffにしてみたが接続されています。
MACアドレスフィルタリングが全然機能していない状況です、いつからこのような状況になっていたのか見当も付きません。
設定を保存した後初期化し再設定したところ状況に変化はありません。
同様の症状から解決された方おられましたら是非アドバイスください。
尚、ファームウェアは最新になっています。
まずはMACアドレスをちゃんと登録できるようになることが必要だと思いますが、
2.4GHzや5GHzのWi-Fi詳細設定において、
MACアドレスフィルタリング機能をオンに設定していますか?
https://www.aterm.jp/function/wx3000hp/guide/mac_filter.html
のMACアドレスフィルタリング設定手順の(11)参照。
書込番号:25051867
>はんかくせさん
同じ症状になったわけではありませんが、
そもそもMACアドレスフィルタリングが機能していないのかどうか(設定がおかしいのかもしれません)。
再度設定し直してみるのも良いと思います。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターのMACアドレスフィルタリング(MACアクセス制限)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/24/nec_macaccess_setting/
[基本設定][基本設定]で、「子機の接続制限」
[詳細な項目を表示]で、[Wi-Fi(無線LAN)設定][MACアドレスフィルタリング]
[詳細な項目を表示]で、[Wi-Fi(無線LAN)設定][Wi-Fi詳細設定(2.4GHz)または(5GHz)]
書込番号:25051892
前者の入力範囲外は経験ありませんが、MACアドレスフィルタリングに登録していない筈の端末が繋がっていた事はありました。
原因は、一度「見えて安心ネットで未登録端末で接続されていた事があった」です。
投稿主さんも同じ現象かどうかは分かりませんが、「見えて安心ネット」モード時に端末登録をすると、MACアドレスフィルタリングにも登録されるはずが、登録されないバグがあったのですが(それは今は直っていたと思います)、今度はMACアドレスフィルタリングに登録されてなくても、「見えて安心ネット」で未登録端末でとして接続するとMACアドレスフィルタリングモードに切り替えても繋がってしまうと言う現象が起こり始めました。
「見えて安心ネット」に再度切り替えて、未登録端末を削除したら、MACアドレスフィルタリングモードで繋がらなくなりました。
この機種はとにかくMACアドレス絡みのバグが多いです。
アドレス登録後、設定完了と表示されても、手動で再起動しないと反映されないとか。
もう2度とNEC製品は買いたく無いです。
書込番号:25052130 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さん、くりりん栗太郎さん有難うございます。
MACアドレスフィルタリング機能はONにしてあります。
子機を追加しようとアドレスを入力しても範囲外となって登録できません。
1年以上前に購入し設定し、ファームウェアも自動アップデートにしてあるので状況の確認もしないで使用していました。
スマホを買い替えたので久々の設定でアクセスしました。
モッコリクルーさん有難うございます。
「見えて安心ネット」には新しいiphoneのアドレスは見当たりません。
見た事のないアドレスが一つあったのですが、多分新しいiphoneのプライベートアドレスじゃないかと思っています。
この機種でNEC三台目なのですが、初めてのことで戸惑っております。
書込番号:25052215
MACアドレスも登録が引き継がれているのでは。
初期化して保存した設定を復元したのでは初期化した意味がないでしょう。
書込番号:25052284
>次世代スーパーハイビジョンさん ありがとうございます
十数台分のMACアドレスの入力が面倒で復元させたのですがそれではダメなんですね。
今日、初期化して最初から入力してみます。
書込番号:25052489
初期化して全て入力し直したところ無事MACアドレスフィルタリングが動作するようになりました。
iPhone、iPadのプライベートアドレスのon、offで確認できました。
皆さんありがとうございました。
書込番号:25052934
【困っているポイント】
Atermのクイック設定Webで、DHCP設定でデフォルトゲートウェイの設定が見当たりません。
この機種でDHCP利用時のデフォルトゲートウェイを設定する方法について教えてください。
もし、この機種でデフォルトゲートウェイが設定できないのであれば、Aterm後継機種で設定できる製品があるのか教えていただけると助かります。
【利用環境や状況】
自宅でAterm WX3000HPとTP-Link Archer A10を同時に使用しています。
目的はWX3000HP側でIPoE(So-net光プラスのv6プラス)で接続し、A10側でPPoEでIPv4接続しています。
同じネットワークの同じセグメントにデフォルトゲートウェイが2つあることになるのですが、WX3000HPに192.168.10.1を割り当て、A10側のIPを固定にしDHCP設定のデフォルトゲートウェイを同じく192.168.10.2に設定することで、どちらのルーター配下に端末を置くかでIPv6またはIPv4どちらを利用するかを分けるためです。
これは、IPoE(v6プラスサービス)利用時にはIPv4のアドレスが取得できないため、DDNSの利用ひいては特定の自宅の機器を外部アクセスできるようにすることを目的として、各ルーターでDHCP払い出しアドレスを重複させないなど対策は行っています。
※ 補足ですが両機ともWiFiを有効にしており、A10側の5GHz帯使用チャンネルを36に固定し、Amazon端末がW52にのみ対応していることの対策としています。 WiFiルーターを複数近い場所で動作させることによるデメリットを承知の上ですので、今回は捨て置きください。
さて、このたびWiFi6に対応した Google Pixel 7 Pro を購入したのですが、WX3000HP側の無線LANに接続するとデフォルトゲートウェイが192.168.10.2となり、A10側を向いていてIPoE(v6プラスサービス)が利用できません。
WX3000HPのDHCPで配布されたIPのデフォルトゲートウェイの設定を本機(192.168.10.1)に固定したいのですが、設定項目がみつかりません。
特種なネットワーク構成でWX3000HPが気を利かせているのかなと思っているのですが、せっかくのIPoEの速度等を享受できず、困っています。
よい解決方法があればご教授いただきたく。
【質問内容、その他コメント】
もし、本機でDHCP使用時のデフォルトゲートウェイの設定ができないようであれば、後継機種であれば設定可能なのか、他社でもW53/W56に対応したおすすめのWiFI6ルーターがあれば、コメント頂けますと検討したいと思います。
(WiFi6E対応ルーターはコストの面からいまは除外しています)
(WiFi7のルーターが普及価格帯になったらリプレースしたいなぁ...)
どうぞ、宜しくお願いいたします。
※ 書き忘れました。補足です。
ルーターの起動順をPA-WX3000HP→A10としてみましたが、気づくとPA-WX3000HP側DHCP配布のデフォルトゲートウェイがA10側を向いています。
書込番号:25007059
>migratory_birdさん
ルーターがDHCPで通知するデフォルトゲートウェイを変更したいと言うことですか? YesであればAtermでできる機種はないと思います。また、同じネットワーク内にDHCPサーバーを2つ以上置くのはネットワーク構成上NGです。
無線子機の帰属先をAtermやA10に変えたとしてもブロードキャストパケットはネットワーク全体に届きます。無線子機が投げたDHCPのブロードキャストパケットは両方のDHCPサーバに届くので両方のDHCPサーバは無線子機に対して応答します。
V
無線子機は最初に受け取ったDHCPサーバからの応答に従いそのサーバとやりとりをして自身のIPアドレスおよびデフォルトゲートウェイを設定します。
なのでタイミングによってデフォルトゲートウェイがAtermになったりA10になったりします。
書込番号:25007163
>migratory_birdさん
同じ192.168.10.xxxのLAN内に2つのDHCPサーバーを稼働させているので、
思った通りの動作はしません。
なので、
PPPoE側のDHCPサーバを「停止」して運用されることをおすすめします。
又、PPPoE側のIPv6パススルー(IPv6ブリッジ)も停止された方がいいかと思います。
書込番号:25007200
>BIGNさん
早速のご回答ありがとうございます。
まずは、DHCPのデフォルトゲートウェイ設定ができる機種について
NECにはないということで情報ありがとうございました。
ずっとAtermユーザーでしたが、最近の機種のWeb設定はとても簡略化されましたね。
次に、同じネットワーク内にDHCPサーバーを2つ以上置くことが許されないことについて
はい、仰るとおりです。 その旨は承知していた"つもり"でした...
今回、ルーター機能を無効化したNTTのHGWへ NEC Aterm3000HP(IPoE)とTP-Link A10(PPoE) のWANに接続し、かつ両機のLANポートを接続することで、ルーティングによってIPv4とIPv6を切り替える(デフォルトゲートウェイを切り替える)ことを目標にしていました。
構成がちょっと違うのですが、図にするとこちらのWebページのような感じです(このページの構成では多重ルーターになっています)
https://digitalyze.net/ipv6-ipoe_ipv4-pppoe_wxr-1900dhp3/
ルーターとDHCPサーバーを別立てすることなく、ルーターとDHCPサーバーが同一端末で行われていることで、いけるかと思ったのですが,,, だめでしたね。
書込番号:25007231
>おかめ@桓武平氏さん
早速のご回答ありがとうございます。
同一ネットワークのセグメントに対し、複数のDHCPサーバーが稼働することが(通常の運用において)許されないことは、BINGさんのご指摘もあり理解しました。
はい、PPPoE側のIPv6パススルーは停止しています。
PPPoE(TP-Link A10)経由でIPv4接続したい場合は、DHCPを止めて固定IPにすればよいですね。
今回、このPPPoE(TP-Link A10)のDHCP機能が生きていた理由は、Amazonの端末がW52にしか対応していないことで、ネットワーク全体でW53/W56が使えなくなるのを避けたかった思惑があったのですが、それは別の方法で解決したいと思います。
書込番号:25007256
>migratory_birdさん
運用上の制約がある環境の場合、
W52用として「アクセスポイント」の機能だけ使える様に構成されると、
Amazonの端末が使えるかと思います。
書込番号:25007274
>おかめ@桓武平氏さん
W52用として「アクセスポイント」の機能だけ使える様に構成されると、Amazonの端末が使えるかと思います。
仰るとおりなのですが、そうするとPPPoEでIPv4での接続(DDNSおよび一部端末のインターネット側からのアクセス)ができないので、手段を別立てで考えることにした次第です。
そうなると、アクセスポイント用の端末が別途必要なので、いまある機材でどうにかならないか考えてみます。
書込番号:25007300
https://www.aterm.jp/function/wx3000hp/appendix/initialvalue_pppoe.html
のDHCPサーバの設定項目にはサーバのIPアドレスがないので、
WX3000HPでは出来ないようですね。
A10の方もDHCPの設定項目では
サーバのIPアドレスの設定項目はないのでしょうか?
書込番号:25007306
>migratory_birdさん
上記URLのネットワーク構成見てきました。
全く同じ接続構成であればAtermとA10は同じネットワークアサインであっても実際にAterm配下LANとA10配下LANは繋がっていないのでA10からのDHCPパケットがAterm配下に流れてくるのかが分かりません。AtermとA10をLAN側をLANケーブルで接続していませんか?
良ければmigratory_birdさんのネットワーク構成を教えてください。
書込番号:25007309
>羅城門の鬼さん
Aterm WX3000HPのスレッドなのでTP-Link A10の情報だけを載せるのは恐縮なのですが、A10側のDHCP設定はこのようになっています。
書込番号:25007326
>BIGNさん
参考のWebページの確認までしていただき、ありがとうございます。
はい、AtermとA10のLANポートをLANケーブルで接続しています。
こちらは、前述の参考にしたWebページでも2つのルーターのLANポートで互いを接続していると思うのですが...
ネットワーク構成ですが、図に起こすのはちょっと時間がかかるので、わかりにくくて恐縮ですがテキストで失礼します。
ONU
HGW (ルーター機能OFF、IPoEもPPPoEも無効)
|- (WANポートへ)Aterm WX3000HP (IPoE有効、DHCP: 192.168.10.100~192.168.210.149) -> WiFiでスマホなど
| | (LANポート同士を接続)
|- (WANポートへ) TP-Link A10 (PPPoE有効、DHCP: 192.168.10.50~192.168.10.99) -> WiFiでAmazonデバイス
|- IPv4で接続したい端末を固定IPで接続
図だとわかりにくいので補足すると
・HGWに4ポートあるLANポートから WX3000HPとA10へのWANポートへ接続
・WX3000HPとA10のLANポートをLANケーブルへ接続
となります。
書込番号:25007359
>migratory_birdさん
これが原因ですね。このLANケーブルを外せばWX3000HP配下の端末はA10からのDHCPパケットは受けなくなるのでWX3000HPに繋がっているときはWX3000HPがデフォルトゲートウェイ、A10に繋がっているときはA10のデフォルトデートウェイになり、期待する動作になりますがこれだとダメなんでしたっけ?
書込番号:25007411
>BIGNさん
ご確認ありがとうございます。 大変助かります。
このTP-Link A10(PPPoE)側にぶら下げている端末はNASなどが該当するので、Aterm(IPoE)側にぶら下げている自宅使用のPCなどから直接アクセスできなくなるので、それだとちょっと困ってしまいます。
ですが、今のままではネットワーク構成上よろしくないので
DHCPをAterm側に担わせ、TP-Link A10をアクセスポイントにしてAmazon端末のWiFi接続用にして、PPPoE用接続用の端末を用意してこれをネットワークに参加させる。
というのが、さしあたり思いつく最善かなぁと思いました。 ご指導ありがとうございます。
(※ PS5やNintendo Switchも、WiFi接続先の選択でIPv4になればなぁ、という思いもありましたが、これはまた別途考えます...)
書込番号:25007455
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
