AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]
- 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応するWi-Fiルーター。最大4台の端末が同時通信でき、快適な通信ができる。
- 子機側の位置や距離を判別し、電波を適切に届けることで転送速度・安定性を向上させる「ビームフォーミング」に対応。
- 4本のアンテナがいろいろな向きや角度の端末を広くカバー。スマホを縦でSNS、横にして動画視聴をしても電波が途切れにくい。
AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 1月下旬
このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2020年6月1日 19:58 | |
| 7 | 6 | 2020年5月27日 10:11 | |
| 11 | 4 | 2020年5月25日 15:04 | |
| 4 | 4 | 2020年5月23日 10:05 | |
| 15 | 29 | 2020年5月21日 09:11 | |
| 19 | 35 | 2020年5月20日 21:01 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]
5月末でauひかりを解約して6月1日からメガエッグを引きました。
auひかりのレンタル機ではTVに無線で接続出来ていましたがメガエッグ+WSR-2533DHP3に変更したらTV接続できません。
アクセスポイントは○ですがインターネット接続が×になっています。
スマートフォン、PC、プリンターは問題なく接続できました。
TVはシャープのLC-60US20です。
どなたかお助け下さい。
書込番号:23440762 スマートフォンサイトからの書き込み
『アクセスポイントは○ですがインターネット接続が×になっています。』
光電話のご契約をされているのでしょうか?
「インターネット接続ガイド」は、何処まで確認が取れているのでしょうか?
メガ・エッグ かんたんインターネット接続ガイド
https://www.megaegg.jp/member/setup/
書込番号:23440780
念のために、スレ主さんの環境を把握したいので、いまの状態で以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-2533DHP3」の「後ろスイッチの画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-2533DHP3」の、「INTERNET端子」の先につながっているであろう「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・いま、インターネットできているPCの「IPアドレス」
・TVの「IPアドレス」
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23440834
>LsLoverさん
光電話は契約してないです。
しているのとしていないのでは接続できない場合があるのでしょうか?
>Excelさん
写真をとりました。
TVのIPアドレスは192.168.11.5
PCは有線で繋がっていましたが192.168.11.7
でした。
診断よろしくお願いいたします。
書込番号:23440922 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
いえ、インターネットに繋いでYouTubeなどの動画を見ます。
書込番号:23440992 スマートフォンサイトからの書き込み
「ひかりTV」を見るってことっすか?
んであれば、「WSR-2533DHP3」の設定画面に入って、「Internet」「IPv6」「IPv6接続方法」で、「IPv6ブリッジを許可する」をオンにするとどうなるっすか?
書込番号:23441002
>Excelさん
ありがとうございます!!
繋がりました!!
本当にありがとうございます!!
書込番号:23441134 スマートフォンサイトからの書き込み
へ〜、いったっすか。
ちょっとよくはワカンなかったんすけどねー。
まずはオッケーってことで。(^^)/
書込番号:23441142
>Excelさん
本当に助かりました。
ありがとうございました😊
書込番号:23441180 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]
ノートPCをWi-Fiに繋いだ際に
「このWi-Fiネットワークでは、以前のセキュリティ標準が使用されています。別のネットワークに接続することをお勧めします」
と警告が出ます。
まず「バンドステアリングLite」なるものをONにして、このWi-FiにPCやスマホを接続しました。
2.4G〜5Gを自動切り替えとあり、申し分ない速度がでます。
バンドステアリングに全て接続していいのか、集中しないほうが良いのか分からないので
5G(SSID1はバンドステアリングで使用中の為、SSID2使用)を作り、ノートPCから接続したところ・・・
と警告が出ます。
検索をすると、「セキュリティの種類: WPA2パーソナル」で「暗号化の種類を AES に」とありましたが、
どこにあるのか分かりませんでした。
バンドステアリングにはあるのですが、無線の認証:WPA2-PSK、無線の暗号化:AESになっています。
5Gを見ると、SSID2にはその項目がありません。
SSID1にはあるのですが、WPA2にAESのまま、バンドステアリングで使用しているので触れないグレー色になっています。
これは何か解決方法があるのでしょうか?
アドバイスお願いします。
またバンドステアリングに全て繋いでも良い物なのでしょうか?
マニュアルと見てみると、SSID2はどうも強度の非常に弱い暗号化方式WEP専用のようです。
WEPの使用を避けた方が良いです。
SSID2を使ってもCHはSSID1と共通で使うので、
干渉の影響に関しては全てSSID1に繋ぐのと同じです。
なので、バンドステアリングに全て接続してしても良いのではないでしょうか。
書込番号:23429162
まずっすね、この「SSID2」っちゅーのはすね、ニンテンドーDSとか、ゲーム機なんかで、暗号種類が「WEP」しか使えないもののためにあるっす。
んで、この「WEP」ってのが、もー古い規格で、積極的には、セキュリティ的に使わないほうがいいっす。
なので、「SSID1」のほーにつなぐっす。
これは、あんまし気にしなくってもいいっす。
つーか、そもそもっすけど、「バンドステアリング」自体、そーんなに「効果的なのか」ってところに疑問があるっすよ。
いまの時代では、基本的には、積極的に「5GHz接続」にするべきであって、「2.4GHz」「5GHz」どっちにつながるのかがわかりにくくなるような「バンドステアリング」なんてもんは、「ワタクシは」ちょっとどうかなぁって考えるっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23429198
●羅城門の鬼さん
SSID2は非常に弱い暗号化方式WEP専用なんですね・・・。
通りで5Gにしても速度が遅いと思っていました。
そちらが安定しそうですね。
●Excelさん
そういう事でしたか。
この機種の2つ前くらいのものを購入した際に、パワーも弱く
家の中で自室やリビングだと5Gで届き、和室だと2Gしか無理な状況がありまして・・・。
しかも切り替えを手動でしないといけない事に気付いたので、
今回の自動で切り替わるバンドステアリングが有効かなと思いまして。
お二人のアドバイスで、2.4G・5Gは使用しない方向でいこうと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:23429508
はい、WEPのSSIDに接続していると、
通常は高速な11acや11nではリンクできず、
11g / 11a でしかリンク出来ません。
>そちらが安定しそうですね。
そうだと思います。
書込番号:23429532
んで、これに関してはっすね、「バンドステアリング」なーんて「オマケ機能」にたよるんではなくって、
「5GHzでも大丈夫なように」
根本を解決すべきだと考えるっす。
「中継機」を置くってことっす。
ワタクシはっすね、
「ごくごく、ふつーの環境で、ふつーに設定して、ふつーに接続する」
ってことならばっすね、
「まずは、2.4GHz接続は使わない」
って、考え方っス。
2.4GHz接続はっすね、
・5GHzよりも遠くまで届く。
って半面、
・通信速度が5GHzより遅い
・ご近所さんとの電波混雑がおきやすい。
・電子レンジ影響がある。
・コードレスホン影響がある。
ってところがあるからなんっす。
書込番号:23429583
現在APモードで動作さしており動き自体は問題ないのですが、3-5分間隔で本体のInternetランプが消えます。 消灯している時でも特にネットが繋がらないなどはないのですが、数秒するとまた点灯します。 このようなランプ表示は正しい表示なのでしょうか? 何が原因があるのでしょうか? ご使用の方で同じような表示の方おられませんか?
まずはっすね、へんな誤解がないように、以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-2533DHP3」の、「後ろスイッチの画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-2533DHP3」の「INTERNET端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダー
・ひかり電話は使っているっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23420318
本機も含めバッファローの最近の機種は、
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021885-01.pdf
のINTERNETランプの説明のように
「インターネット通信状態を表示します」
とだけ書かれており、APモードの時の挙動が今一つ判りません。
しかし、以前の機種、たとえば WZR-1166DHP2 の
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020228-01.pdf
だと、
>点灯(青):インターネット接続が可能な状態
>消灯:インターネットに未接続の状態、
>ブリッジ(ルーター機能OFF)または中継機として動作中
と書かれています。
多分ずっと同じ仕様で作られていると思いますが、
APモード(ブリッジモード)だと本当にインターネットに繋がっているかどうかは
INTERNETランプでは判らないと言うことです。
つまり、APモード(ブリッジモード)時はINTERNETランプは
気にしなくても良いのではないでしょうか。
逆にAPモードなのに点灯している時があると言うのは
ちょっと気になりますが。
書込番号:23420505
今回私もこの機種を買ったのですが
理由が
WSR-1166DHPL2/Nを購入した時に
インターネットランプが消えて、点かない=ネットに繋がらないでした。
半値以下の商品だったので、不良もあるかと
今回こちらのWSR-2533DHP3のAmazon限定を購入したところです。
やはりインターネットランプが消える事が、この機種でもあるんですね。
また返品かなぁ。
書込番号:23425898
>Hercules大王さん
背面スイッチはMANUAL、APでしょうか?
私もAPモード(ブリッジ)で使っていますが
INTERNETランプは常時消灯です。
書込番号:23426065
最近ようやくADSLから光回線(ソフトバンク光/集合住宅)に乗り換えたアラフォー男です。
悪名高い光BBユニット(諸事情によりWIFI機能は未契約)により、IPv4&IPv6接続しており、WIFIを使うため、WHR-G(2007年発売のルーター)をブリッジモードで接続しています。
当初の通信速度(FAST.com計測)は、ルーターに有線接続しているPCが60Mbps、WIFI接続のスマホが15Mbpsでした。
もっと速くなるのでは、と調べたところ、ルーターとPCを接続するLANケーブルがCAT5と判明し、CAT5eに交換すると、90Mbps程度にUP!
欲が出て、PCを、ルーターを介さず、光BBユニットと直接有線接続すると、なんと300Mbpsに!?やはり13年前のルーターの性能では。。。
そこで質問です。
最新のルーターに買い替えた場合、速度アップするでしょうか?
WIFI接続は、現ルーターがb/gしか対応していないので速度アップは確実だと思うのですが、有線接続のPCは、直接接続の300Mbpsに近い速度になるでしょうか?
WHR-Gの仕様は
https://www.buffalo.jp/product/detail/whr-g.html
によると、無線LANは11gで有線LANは100BASE-TXです。
最近の無線LANルータなら、アンテナ2本でも11ac対応ですので、
11gの最大リンク速度54Mbpsに対して、11acだと866Mbpsとなり、
親機の近くなら充分改善するはずです。
また有線LANの場合、最近の機種なら1Gbpsである1000BASE-Tに対応していますので、
有線LAN自体がボトルネックになることはないです。
つまり、光BBユニットに直結した場合とほぼ同じ実効速度が出るはずです。
但し、光BBユニットがルータとして既に機能していますので、
追加の無線LANルータは二重ルータを避けるためにも、
ブリッジモードにした方が良いです。
書込番号:23420826
現状の光回線の契約速度はVDSL方式でない限り最低1Gbpsだから、有線100Mbpsと無線2.4GHz/54Mbpsの無線親機では明らかに力不足。
ただ親機と子機の接続は「二人三脚」と同じ、無線規格や速度が遅い方に律速されて通信を行うから、使用しているPCや端末の無線規格・速度によってはWSR-2533DHP3の11ac/1733Mbpsがムダになるかもしれない。そのあたりをきちんと確認してから無線親機を選んだ方がいいと思う(おまけ機能で選んでいる場合はこの限りではないが)。
書込番号:23420851
WHR-Gが100BASE-TXとは。。。
ADSL時代からBBユニットとルーターをつないでいたLANけーぶるがCAT5eだったので、WHR-Gも1000BASEだと思い込んでいました。
買い換えます!!
書込番号:23421241
するっすよ。
いまの「WHR-G」は、イマドキの「無線親機」としては、もう引退していただくべきっす。
「WHR-G」は、「LAN端子が100Mbps」までなんで、「WHR-G」を通してしまうだけで速度が落ちてしまうってことっす。
ただ、「有線PC」は、「光BBユニットに直結」して、「WHR-G」を通さないようにするだけでいいっすけど、それよりも「WHR-G」の無線が問題っす。
イマドキの「5GHz11ac対応機」に交換することで、親機側の速度は上がるっすけど、今度は端末側も「5GHz11ac」に対応させないと、「無線親機を交換した意味」がなくなってしまうっす。
「無線端末」側は、キチンと「5GHz」に対応したものっすか?
書込番号:23421263
今回新しくこのルーターを購入し、繋いだところ、タイトルの通りWiFiが瞬断されてしまいます
一瞬しか切れていないので、すぐ繋がるのですが購入前のルーターではこの現象が起きていないので設定等で対応できるならと思い投稿させていただきました
ISP Biglobeひかり ヒカリコース
ルーター設定 Auto→Manual
試したことIPアドレス取得方法を インターネット@スタートからIPv6オプションに変更
接続方法をインターネット@スタートからNDプロキシへ変更 IPv6ブリッジに変更
無線チャンネルを自動から52チャンネル、140チャンネル等に変更
マルチキャストレートを54Mbに変更
ルーターの初期化
分からないなりに色々調べて行動してみましたがどれも結果に繋がりません
瞬断発生時はルーターの全面ランプ消灯等ありません、全てついています
何か分かることがあればよろしくお願いします
書込番号:23315646 スマートフォンサイトからの書き込み
まず状況確認です。
瞬断する子機の型番は?
親機からの距離は?
WindowsまたはAndroidの子機の場合はリンク速度は?
https://www.wifi-lesson.net/wifispeed.html
5GHzのSSIDと2.4GHzのSSIDの両方とも同じような症状となるのでしょうか?
書込番号:23315660
返信ありがとうございます
子機との距離ですが、1mの範囲内です
発生時に使用している子機ですが、iPhone、iPadで瞬断が確認できています
リンク速度についてはiPhoneなので回線速度の結果になりますが上り下り両方80mbps くらいです
使用しているのが5gのほうで2.4gの方はまだ試していません
書込番号:23315677 スマートフォンサイトからの書き込み
追記 2.4gのSSIDで実施した所同様の現象が発生しました
書込番号:23315683 スマートフォンサイトからの書き込み
>子機との距離ですが、1mの範囲内です
1m以内なら5GHz接続が良さそうですね。
iOS機側の要因の可能性もありますので、
以下確認してみて下さい。
https://sbapp.net/appnews/app/upinfo/ios13/wifi-tsunagaranai-107745
書込番号:23315687
確認したところiPhone、iPad共にIOS13.3でしたので一応該当のOSからは外れているみたいです
書込番号:23315697 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、「いろいろとやってみた」ことが残っていることで、へんな悪さをしないように、「いま一度」RESETボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおすっす。
そこからのスタートってことでお願いするっす。('ω')ノ
へんな誤解をさけるためにも、以下の情報をお願いするっす。
・リセット後の、「WSR-2533DHP3」の、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-2533DHP3」の、「INTERNET端子」の先につながっているであろう、回線側装置の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「購入前のルーターでは」の、前の親機の型番
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23315765
2.4GHzと5GHzのチャンネルは「自動」ですか? それともいずれかのチャンネルに固定ですか?
「自動」なら一度固定してみて様子を見てみるとかしてみては?
書込番号:23315835
回線は一応5ghzの方を使用しております
書込番号:23316167 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
了解しました
再度初期化の方を実施しました
初期化後の前面ランプの画像を添付させてもらいました
モデムの型番はVH-100「4」E「S」になります
書込番号:23316186 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
記載抜けしました
前ルーターは バッファローのwxr1900DHP3になります
書込番号:23316197 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、回線側装置は、いわゆる「VDSLモデム」っすね。
「瞬断」ってのは、どんくらいのあいだっすかねぇ。
で、「瞬断」ってのは、なにがどーなったときにそう判断しているっすか?
なにかの表示で判断してるってことならっすね、その「画像」をお願いするっす。
あるとすれば、発生時に「有線PC」と、「無線端末」両方で、ブラウザで「192.168.11.1」って入れて、「WSR-2533DHP3」の設定画面は出てくるっすか?
それとも、そんなこんなをしているうちに、正常になってしまうっすかねぇ・・・。('ω')
書込番号:23316227
>EPO_SPRIGGANさん
チャンネル固定でも発生してしまうようです😥
書込番号:23316230 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
瞬断が発生している時間にしていえば1秒もないと思います
発生時はルーターの前面ランプの消灯もなく、すぐ直ってしまうので192.168.11.1にもログインできてしまいます
よくオンラインゲームを使用していて、切断切れが発生する形ですね
回線速度判別テストのアプリを使用していても速度測れる時と測っている最中にも画像のような形で突然切れます
再度測定するともう直っていて測れてしまったりもします
デスクトップpcがあるのですがWiFiで通していて有線Lanを持っていません😭
書込番号:23316244 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、まだ書き込み少なめのかたみたいなんで・・・、
「絵文字的なもの」とかの、環境依存文字はっすね、人によっては文字化けしてしまうことがあるっすから、できれば使わないほうがいいとは思うっすよ。
「@」とかもおんなじことがいえるっすね。
書込番号:23316256
>Excelさん
文字化けしてしまうのですね、すみません了解しました
書込番号:23316276 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-2533DHP3の固有の問題かどうかを切り分けるために、
WSR-2533DHP3の替わりに一時的にWXR-1900DHP3に戻してみると、
再発するのでしょうか?
ちなみに発生頻度はどの程度なのでしょうか?
書込番号:23316997
>羅城門の鬼さん
交換前は前ルーターでの発生は皆無だったのですが、今戻したところ前ルーターでも発生が確認されました
発生頻度は2.3分に1度は発生するといったところです
関係性があるかはわかりませんがダウンロードやアップロードのする瞬間?に回線が切断される事が多いです
回線判別ソフトで測ると下りの測定終わって上りの測定に入る瞬断などよく切断されます
書込番号:23317102 スマートフォンサイトからの書き込み
つまりWSR-2533DHP3が原因の現象ではなかったようですね。
結構頻繁に発生しているのですね。
ちなみに、何をもって瞬断したと判断しているのでしょうか?
書込番号:23317145
>羅城門の鬼さん
WSR-2533が原因ではないみたいですね
このクチコミで質問しているのが申し訳なくなってきました
瞬断については画像のように何かしらのネットワークに接続するアプリを使用している際にネットワークが切れます
子機を変更しても発生します
その際にルーターの前面を確認しても全てのランプが点灯しています
書込番号:23317273 スマートフォンサイトからの書き込み
なんで?
皆さん教えてください
マンションに住んでいて現在NTTのRT5000KIにATERMのWG2600HPで接続しています
週末のひどいときにはダウンロードで1Mbps、アップロードは100Mbpsな時も・・・
テレワークもあり、なんとか改善したいなと思いました。
環境的にはドコモ光・IPv6もつかえそう。
今のWG2600ではBRモードになってました。
で、IPv6に対応しているバッファローの2533DHP3を購入し設定してみました。
なんの疑問も持たず手動ルーター設定で進めていくとセキュリティキーを入れるとケーブル未接続・・・みたいなお知らせがありバッファローのルーター接続の工程に進めませんでした。
先日会社で他のPC接続は問題なく出来ましたが家では悪戦苦闘なのです・・・
く今思えばルーター設定をしようとしたから?
説明下手で申し訳ありません・・・
質問ですが
ルーターを変える場合は一旦RT500を一旦再起動か初期化する必要ありますか?
そしてバッファローのルーターはマニュアルとAPモードにしてやればいいですか?
手順等教えて頂けると非常に助かりますm(__)m
まずは以下の情報がないと適切な対応方法が判りません。
プロバイダはどこですか?
プロバイダごとに IPV4 over IPv6 サービスは違います。
ひかり電話は契約していますか?
書込番号:23410684
プロバイダーはビッグローブです
光電話には加入していますね
ビッグローブの会員ページから確認したらIPv6対応と出てきました
書込番号:23410689
IPv6オプションは申し込んでいますか?
ライトではなく。
申し込んでいる場合は、既にMy Page上では開通していますか?
書込番号:23410698
ライトってなってますねぇ(/ω\)
ビッグローブに申し込みが必要って事ですよね・・・
その場合ルーター交換は出来ませんか?
追っかけ6の申し込みをしても問題ありませんか?
書込番号:23410721
当然、はい。
変更可能です。
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12250
>その場合ルーター交換は出来ませんか?
biglobeからのレンタルなら、biglobeに問い合わせて下さい。
書込番号:23410752
ちなみにIPv6オプションが開通すると、
RT-500KIが自動でIPv6オプション接続してくれますので、
RT-500KIに接続する無線LANルータはブリッジモードで接続すれば良いです。
つまり無線LANルータがIPv6オプションに対応している必要はないです。
書込番号:23410762
スレ主さんの環境の場合はっすね、せっかく「RT-500KI」ホームゲートウェイをレンタルしているんっすから、「v6なんちゃら」の「接続」「認証」は、「PR-500KI」にまかせて、そこに、自由に選んだ「無線親機」を、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐってするっす。
そーすると、「無線親機」は、「v6なんちゃら」に対応している必要は「一切!」なくって、ほぼすべての「無線親機」を選べるっすよ。
まぁ、「WSR-2533DHP3」買ってしまったんならば、しょーが無いってことで、「ブリッジモード」で使うっす。
んで、おそらく今は、「RT-500KI」の、「PPPランプ」点いているっすよね?
つーことは、「RT-500KI」が、「親ルーター」としてうごいているんで、
・「WSR-2533DHP3」の「INTERNET端子」と、「PR-500KI」をつなぐ。
・「WSR-2533DHP3」後ろスイッチを「MANUAL」「AP」にセットする。
・念のために、「WSR-2533DHP3」底面の、リセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして、電源入れ直し。
これだけっす。
あとは、なーんも設定はいらないっす。
そして、この状態でインターネットはできるんで、それとは別に、プロバイダーに「v6なんちゃら」を申し込むっす。
開通して、少し経つと、「PR-500KI」の「PPPランプ」が消えるっす。
そーすると、あらふしぎ、混雑する夜でも速度が落ちない「v6なんちゃら」の出来上がり〜っす。(^^)/
どうでしょうか。
書込番号:23410992
おはようございます
お二方とも親切にありがとうございます
今日の夜にでも改めてやってみたいと思います。
まずは無駄に買ってしまったルーターをつないでみたいと思います。
教えて頂いたように新ルーターをリセット長押ししてLANコードくっつけて・マニュアル・APにして繋ぐだけででいいんですね(^^)/
で、プロバイダーに6の申し込みをしたいと思います
またご報告いたしますm(__)m
書込番号:23411290
因みにですがバッファローのリセットポチっと併せてRT500の機械も一旦電源引っこ抜いた方がいいですか?
抜かない方がいいですか?
書込番号:23411319
まぁ、「RT-500KI」の電源入れ直しは、とくだん「必要」ってわけではないっす。
んでも、「どーしてもなんか変・・・」って場合には、外側回線に近いほーから、順番に、10分くらい間隔をおいて、電源を入れていく・・・
ってことは、やってみてもいいことではあるっす。
書込番号:23411366
>ゆいたさん
WG2600HPをブリッジモードで使っていたとのことですが
正しい構成です。
RT5000KIはルーターですので追加購入した機器は特別な
理由がない限り、ブリッジモードで接続し、二重ルーターの状況は
避けた方が無難です。
https://pc.jpita.jp/index.php?20190520
なので、すでに他の方もお話しされているように
2533DHP3はブリッジで接続した方が良いでしょう。
外付けルーターでIPV6接続をすると、設定が手間だったり
上手くいかないケースも稀にあるようですが、NTTからの
貸出ルーターの場合、大抵は羅城門の鬼さんの言う通り
自動でIPV6に対応してくれます。
書込番号:23411387
皆さん
本当に親切にありがとうございます
nttからのルーターがメインという事は、今使っているNECのルーターをそのまま使用して
ビックローブにIPV6オプションを申し込むだけでもいいという事でしょうか?
それで問題なく速度が出るのであれば面倒な作業をしなくてもいいのでしょうか?
やはり2533DHP3に交換したほうがいいでしょうか?
なんども申し訳ありませんm(__)m
書込番号:23411714
そーっす。
メンドーかどうかは、ご本人様の考え方しだいっすね。
「より新しいもの」にしたほうが、「今までの古いもの」よりも、いいかもしれないってだけっす。
なんせ、「新しいもの」なんっすからー。(^^)/
「ブリッジモード」で使うってことならば、性能とか、そーいったところで「なにか特別に違うところ」はないっす。
そして、「ブリッジモード以外」で使うって意味もあんましないっす。
どこか電波が弱いところがあるとか、そーいったことはないんっすよね?
書込番号:23411803
>ゆいたさん
スピードが遅い原因を切り分けてそれ次第です。
まず、RT5000KIに有線でノートPCなどを接続し、速度を測定
◎これが、ゆいたさんの回線の最大速度です。
この接続についても、必要に応じて
・平日日中など比較的回線が空いている時間帯
・平日夜間など回線が混みあっている時間帯
の確認をしてみてください。
空いている時間帯でも遅いのであれば、回線や
プロバイダの変更も検討する必要があるかもしれません。
RT5000KIが経年劣化しているか故障している可能性も
無くはないです。
混んでいる時間帯が遅いのであればIPV6にすれば
改善される可能性があります。
https://flets-w.com/chienetta/list/2019/07/hb_v6option_ipv6-system.html
いずれにせよ、遅かった場合はまず、IPV6への変更を
試すのがおススメです。
有線接続で期待する数字(安定接続で上り20〜40Mpbs以上
出来れば100Mpbs以上)が出たら、次はWG2600HPの
確認です。
正しくブリッジモードでWG2600HPをRT5000KIと有線で
接続してください。
その後、
・WG2600HPとPCを有線で接続して速度を計測
・無線で近くで計測、離れて計測
を行ってください。
これで、問題なければWG2600HPは買い替えずに
そのまま利用で良いと思います。
有線や無線(近距離)が遅い場合、WG2600HPが
経年劣化していたり、故障している可能性があるので
買換えを検討してください。
※ハイスペック機でなくても大丈夫かと。
遠い場合のみ劣化する場合は、アクセスポイントを増やす
必要があります。
(有線のブリッジの追加、中継器の追加など)
私の場合はIPV6でWHR-1166DHPを使っていた時は
20〜50Mpbsしか出ませんでしたが、WSR-2533DHP3へ
置き換えてから200Mpbオーバー出ることも多くなったので
おそらく、WHR-1166DHPがボトルネックになっていたのだと
思います。
書込番号:23411810
>ゆいたさん
ブリッジモードで無線LANルーターを使う場合、ルーター機能は親機への
依存になるので、ルーターとして使う際の設定は一切不要です。
背面スイッチなどをブリッジモード用に切り替えて、ルーター(RT5000KI)に
有線接続するだけでOKです。
書込番号:23411817
>ゆいたさん
すみません。
×(安定接続で上り20〜40Mpbs以上、出来れば100Mpbs以上)
○(安定接続で下り20〜40Mpbs以上、出来れば100Mpbs以上)
ですね。多分、あまりアップロードは使わないと思うので…
ネット配信などをするなら上りの速度も重要ですし、上下ともに
20Mpbs以上出たほうがベターではあると思います。
(上りが遅いと、Web会議などは切れるかも)
書込番号:23411821
>マンションに住んでいて
ってことは、「完全自前回線」ではないってところはあると思うんで、ひょっとしたら、「ご近所さん」との綱引きをしてるってところもあるのかもしんないっす。
「ひどくない時」は、どんくらいなんっすか?
なにをどう使って、どーゆー風に計ったのかも書いてみてくださいね。
書込番号:23411838
みなさん
本当にありがとうございます😢
今晩買ってしまった新しいルーターをリセット・マニュアル・APで接続してみます
で、上手く出来なかったら古い方にこっそりと戻して・・・・と
速度は空いてる時間帯でダウンロード30〜50のアップロード150くらいです。
昨日は天気も悪く皆さんお部屋にいたのかダウンロード2以下でした。アップロードで40くらい。
全くつかいものになりませんでした。
ブリッジ新旧ルーターはいずれを使っているか別にして近々ビッグローブに6オプションの依頼をかけようと思います。
これは申し込みをすれば特段の工事やステップは不要で勝手に繋がってる感じでしょうか?
500KIのPPPが消えていれば接続してると・・・・
これでよろしいでしょうかm(__)m
他注意点あれば教えてください
書込番号:23411846
>ゆいたさん
基本的にはそのはずです。いつから変わるかとか連絡が来ると思います。
最終的には、確認できるサイトに繋げばわかります。
こんな感じでIPV6ですとでます。
書込番号:23411888
>Excelさん
マンション内で回線の綱引きをしているものと考えていてマンションを購入時にそのような事を言われた記憶があります。
なので少しでも強そうなルーターであったりIPV6オプション契約を考えている次第です。
スピードテストはグーグルのスピードテストを利用しており昨日の朝でダウンロード30〜50、夕方で1〜2と悲惨な数値でズームなどは繋がる事なく一日が終わってしまいました(/ω\)
書込番号:23412072
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
