AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]
- 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応するWi-Fiルーター。最大4台の端末が同時通信でき、快適な通信ができる。
- 子機側の位置や距離を判別し、電波を適切に届けることで転送速度・安定性を向上させる「ビームフォーミング」に対応。
- 4本のアンテナがいろいろな向きや角度の端末を広くカバー。スマホを縦でSNS、横にして動画視聴をしても電波が途切れにくい。
AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 1月下旬
このページのスレッド一覧(全94スレッド)![]()
| 11 | 4 | 2020年5月25日 15:04 | |
| 14 | 48 | 2020年6月14日 18:13 | |
| 1 | 23 | 2020年5月25日 09:11 | |
| 2 | 10 | 2020年5月19日 19:23 | |
| 19 | 35 | 2020年5月20日 21:01 | |
| 4 | 8 | 2020年5月16日 21:01 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]
現在APモードで動作さしており動き自体は問題ないのですが、3-5分間隔で本体のInternetランプが消えます。 消灯している時でも特にネットが繋がらないなどはないのですが、数秒するとまた点灯します。 このようなランプ表示は正しい表示なのでしょうか? 何が原因があるのでしょうか? ご使用の方で同じような表示の方おられませんか?
まずはっすね、へんな誤解がないように、以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-2533DHP3」の、「後ろスイッチの画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-2533DHP3」の「INTERNET端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダー
・ひかり電話は使っているっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23420318
本機も含めバッファローの最近の機種は、
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021885-01.pdf
のINTERNETランプの説明のように
「インターネット通信状態を表示します」
とだけ書かれており、APモードの時の挙動が今一つ判りません。
しかし、以前の機種、たとえば WZR-1166DHP2 の
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020228-01.pdf
だと、
>点灯(青):インターネット接続が可能な状態
>消灯:インターネットに未接続の状態、
>ブリッジ(ルーター機能OFF)または中継機として動作中
と書かれています。
多分ずっと同じ仕様で作られていると思いますが、
APモード(ブリッジモード)だと本当にインターネットに繋がっているかどうかは
INTERNETランプでは判らないと言うことです。
つまり、APモード(ブリッジモード)時はINTERNETランプは
気にしなくても良いのではないでしょうか。
逆にAPモードなのに点灯している時があると言うのは
ちょっと気になりますが。
書込番号:23420505
今回私もこの機種を買ったのですが
理由が
WSR-1166DHPL2/Nを購入した時に
インターネットランプが消えて、点かない=ネットに繋がらないでした。
半値以下の商品だったので、不良もあるかと
今回こちらのWSR-2533DHP3のAmazon限定を購入したところです。
やはりインターネットランプが消える事が、この機種でもあるんですね。
また返品かなぁ。
書込番号:23425898
>Hercules大王さん
背面スイッチはMANUAL、APでしょうか?
私もAPモード(ブリッジ)で使っていますが
INTERNETランプは常時消灯です。
書込番号:23426065
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]
こんにちは。質問させてください。
現在、マンションに住んでいて以下の様な条件でインターネット接続しています。最近、Wi-Fiの通信が安定しなく、簡単なスマホゲームでもクルクルマークが出てしまいます。
こちらの書き込みを色々と読みましたが、私の頭の中のクルクルマークは消えてません笑
改善方法をご教示頂ければと思います。
通信:ドコモ光
プロバイダ:BIGLOBE
接続環境:NTT RV-230SE→バッファローWSR2533DHP
IPv6設定完了済み連絡あり。しかし、PPP点灯中。。。
Wi-FiルーターはマニュアルのARにしています。
11acでのダウンロード速度は1桁Mbps台。アップロードは速度は10?15Mbps程度です。
Wi-Fiルーターに接続されているLANケーブルを抜きPCに接続し有線測定したところWi-Fiより悪い結果に。
Wi-Fiルーターが悪い様には思えなくなってきました。
測定はサイトによって結果が全然違います。どこのサイトを信じれば良いのでしょうか?
書込番号:23419350 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーター変えて無線を速くしたところで、大元が遅いけりゃ意味ない。
まずはネット契約速度を挙げましょう。
ルーターいじるのはそのあとでも遅くはない。
測定サイトはそれぞれ特性があるから、「ここ」っていうところをひとつ決めて、そこだけでやりましょう。
書込番号:23419362
>kotaponさん
Wi-Fiがどうこうと別ながら、
HGW:RV-230SE のPPPランプが点いているのが気になります。
Biglobeには「IPv6オプション」と「IPv6オプション『ライト』」という紛らわしい2つのオプションがありますが、もしや後者の『ライト』に申し込んで開通済みだったりしませんかね?
だとしたら、先ずはBiglobeに前者「IPv6オプション」への切り替えを申し込みましょう。
それで後日近いうちにPPPランプが消え、以降家までのネットの接続(IPv4通信)が速くなる期待がもてます。
書込番号:23419377 スマートフォンサイトからの書き込み
>けーるきーるさん
ありがとうございます。最初、ルーターが悪いと思い込んでいて買い替えを検討していたのですが、こちらの書き込みを色々と読んでいるうちに??っと思った次第です。
しかし、分かる範囲で色々とやってはみたものの改善されず。何を改善して良いのか分からずに質問させて頂きました。
書込番号:23419388 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
はい、ライトから変更しました。設定済みの連絡も来ました。接続環境を確認したところIPv6と表示されました。
時間が経つとPPPのランプが消えるんですかね?昨夜に設定変更を行い、今朝完了の連絡が来ました。
書込番号:23419390 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかして自動で切替と思ってる?
RV-230SEはIPv6オプションに対応してないから
本機をルータモードにしIPv6オプションに対応させないと駄目だよね
あとRV-230SEのPPPも止める必要がある
書込番号:23419407 スマートフォンサイトからの書き込み
『接続環境:NTT RV-230SE→バッファローWSR2533DHP
IPv6設定完了済み連絡あり。しかし、PPP点灯中。。。』
光電話対応ルータは、「RT-S300シリーズ、PR-S300シリーズ、RV-S340シリーズ、RT-400シリーズ、PR-400シリーズ、RV-440シリーズ、RT-500シリーズ、PR-500シリーズ、RS-500シリーズ(NTT東日本のみ)」となっているようですが...。
IPv6オプション
ご利用条件
対応機器*2
・接続機器(無線LAN付き)
・当社で動作確認している接続機器*3
・光電話をご契約中で、回線事業者からレンタルしている光電話対応ルータ*4
・ビッグローブ光の「1ギガ対応無線LANルータ」
*2 お客さまIDが「COP」で始まる光回線をご利用中で、2014年9月以前に光電話の契約をしていた場合、IPv6オプションが正しく動作しない場合があります。
*4 RT-S300シリーズ、PR-S300シリーズ、RV-S340シリーズ、RT-400シリーズ、PR-400シリーズ、RV-440シリーズ、RT-500シリーズ、PR-500シリーズ、RS-500シリーズ(NTT東日本のみ)
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
書込番号:23419418
すでに、「v6なんちゃら」の申し込みまでは済んでいるってことなんで・・・、
有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
あれば、いまの状態で、「RV-230SE」に、「有線直結」して、インターネット回線の「ホントーの速度」は、知っておいたほうがいいと思うっす。
んで、「v6なんちゃら」になってから、もっかい有線PCで速度計ると、「どんくらい良くなったのか」が、シッカリとわかると思うっすよ。('◇')ゞ
書込番号:23419442
んで、「RV-230NE」はっすね、「v6なんちゃら」には非対応なんで、
・ブラウザで、「192.168.1.1」って入れて、「RV-230SE」の設定画面を出す。
・「RV-230SE」の「接続先設定」画面で、「メインセッション」を「切断」する。
・「WSR-2533DHP3」後ろスイッチを、「MANUAL」「ROUTER」にする。
・何かの設定が、悪さをしないように、念のために、「WSR-2533DHP3」のリセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして、電源を入れなおす。
・しばらく待つ・・・。
ってすると、どうなるっすか?
あと、「速度測定」するときは、「WSR-2533DHP3」のLAN端子で大丈夫っすね。
書込番号:23419460
>kotaponさん
あーすみません、RV-230SEはIPv6オプション対応じゃないですね。
#ご指摘ありがとうございます>皆さま
antena009さんの仰る通り、
RV-230SEのPPP設定を手動で解除して(→PPPランプが消灯?)、
代わりにWSR-2533DHPへ「IPv6オプションを使用する」設定をする必要あり、ですね。
書込番号:23419469 スマートフォンサイトからの書き込み
>antena009さん
ありがとうございます。なるほどですね。手動じゃないとダメなんですね。時間があるときにやってみます。
書込番号:23419485 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさん
ありがとうございます。途中、分からない点がありますが契約は2015年でした。
書込番号:23419487 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
ご丁寧に色々とありがとうございます。最初に書いた通り、有線接続時はほぼほぼ速度が出ない感じでした。無線時の方が良かったくらいです。何か接続方法が間違っていますかね?
在宅勤務中なので、時間があるときに試してみます。
書込番号:23419509 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、これは仕組みとしてありえないんで、(;^_^A、測定タイミングのズレか、「速度測定アプリのクセ」が見えているだけって気はするっす。
スレ主さん自身で、有線接続時の、「具体的な数字」はおさえてあるんであれば、それでオッケーってことで。
書込番号:23419522
>みーくん5963さん
ありがとうございます。また少し分からなくなってしまいました。
2533DHPはv6対応しておりません。使用できますか?
少し困惑しているのですが、以前のどなたかの口コミを見るとWi-Fiルータはv6に対応して無くても大丈夫。みたいな書き込みがあったかと思います。
私の場合ですと、v6対応のWi-Fiルーターが無いとダメと言うことなのでしょうか?
素人ですみません。ただ、今は会社のPCを使用していますのでノロノロ環境でもネットにつながっていないと仕事にならなくなってしまいます。アフター5にチャレンジしたいと思います。
書込番号:23419524 スマートフォンサイトからの書き込み
>kotaponさん
今さらながら仰る通りです。。。ここの板は「WSR-2533DHP3」ですから、そもそもご自身がカテゴリー違いの場に書き込んじゃった訳ですね。
ならば話は半ば振り出しへ戻ります。
WSR-2533DHP3みたく「IPv6オプション対応」のルーターに買い換えるか、
ドコモに言ってHGW:RV-230SE を「IPv6オプション対応」な機種に取り替えてもらってください。
たぶん後者の方が安上がりかと思います。
書込番号:23419546 スマートフォンサイトからの書き込み
>kotaponさん
既にみなさんご指摘のとおり、PPPがついてるので正しく
IPV4 over IPV6で動いていません。
ビッグローブはMAP-Eのはずなので、最終的に下記サイトでも
確認できると思います(試験10)
http://kiriwake.jpne.co.jp/
http://www.kahemicafe.com/ipv4-over-ipv6-point-to-notice
WSR-2533DHP3はIPV6対応しています。(OCNで不具合でてるみたいですが・・・)
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-2533dhp3-wh.html
これは、すでに持っているルーターがIPV6対応している場合に
追加で購入した無線LANルーターをブリッジモードで繋ぐ場合の
話です。
購入した無線LANルーターをルーターとして使う場合はIPV6に
対応している必要があります。
RV-230NEはIPV6に対応していないのでkontaponさんの場合は
IPV6対応のルーターが必要です。
書込番号:23419553
国内メーカーのルーターはIPv6には対応していますよ。そうしなければフレッツ光ネクストが
使えません。
バッファローWSR2533DHPはIPv6には対応していますがIPv6でIPv4を使う通信技術IPv4 over IPv6に
対応していないということですよ。
NTT RV-230SE。NTTに交換依頼したらどうですか。?
書込番号:23419558
>kotaponさん
すみません。わたしも見間違えました。WSR-2533DHP3の
口コミなので、WSR-2533DHP3かと・・・
書込番号:23419559
ん?
あれれぇ・・まさかの「型番違い」っすか?(;^_^A
「WSR-2533DHP3」ではないってことっすね。
んであれば、「v6なんちゃら」対応機に交換しないとダメっすねー。
ワタクシからは、迷うことのないように、「ズバリの」1台を紹介するっす。
・NEC WG1200HS3
これ、一択でいくっす。
性能、値段、取り扱いのしやすさなど、総合的に考えて、コストパフォーマンスサイコーの1台でございまっす。(#^.^#)
書込番号:23419579
「RV-230SE」VDSLモデムってことはっすね、「回線契約自体が100Mbps契約」ってことっすよね。
んで、おそらくはっすね、「ギガプラン契約」にでも変更しないと、故障でもない限りは、「RV-230SE」を交換することはできないんでないかしら。
そして、回線事情があると思うんで、「ギガプラン契約」にはできないんでないのかしら。
なので、ヤッパシ、「v6なんちゃら」対応ルーターを買うしかないんでないのかしら。
書込番号:23419584
UDPポート開放についてうまくいかないので教えて下さい。
【状況】
WSR-2533DHP3WHR-G54Sで某通信ソフトをポート開放して使用していました。
UDPポート6個開放して使用できるソフトです。
ソフトの説明書(画像2)を見直し設定(画像1)しましたがポートが開放していないようでソフトが作動しません。
UPnPもソフトが対応しているのでやってみましたがNGでした。(通信チェック結果は画像3)
(通信チェックではsuccessとなっているように見えるのですが・・・)
【質問】
WSR-2533DHP3ではポート開放時に他に何か設定が必要でしょうか?
私の設定が違っているのでしょうか?
画像4のIPフィルターの設定はしていませんが、関係ありますか?
【補足】
ネット環境はルーターを取替えたのみです。ネットには繋がります。
パソコンのIPは192.168.11.50に固定しています。
UPnPで検証した時は、IPを自動に直し検証してもNGでした。
>CB750Kさん
WSR-2533DHP3の設定は多分そんな感じだと思います。
IPフィルターの設定は必要ないと思われます。
windows側のファイヤーウォールの設定や、
そのほか、ウィルス対策ソフトのファイヤーウォール機能は働いていないでしょうか?
切り分けの為一時的にWSR-2533DHP3でPCをDMZ設定にして
アプリが稼働するか確認するのも良いかもしれません。
DMZ設定はセキュリティー的に問題があるのですぐに無効にした方が良いです。
DMZでアプリが稼働するなら、WSR-2533DHP3の設定の可能性が高いし、
DMZで稼働しないのなら、windows側の設定の可能性が高いと思われます。
書込番号:23417928
>CB750Kさん
あと、問題ないとは思われますが、
インターネットにはどのように接続されていますか。
IPoE接続でIPv4 over IPv6を使用されていると、
ポートの開放ができない場合もあったりします。
書込番号:23417939
>mosimosidesuさん
プロバイダには確認しましたがIPv4でまだIPv6にはなっていないそうです。
地元CATVのケーブルテレビ電話です。
ルーターを取り替えるまでは使えていました。
ルーターを元のルーターに戻すと使えるのでルーターの設定かと思います。
書込番号:23418101
「ネット環境はルーターを取替えた」ってことなんで、まずは念のために、スレ主さんの環境を把握したいので、いまの状態で以下の情報をお願いするっす。
・契約プロバイダー
・「完全自前回線」ですか? 「マンションネットワーク」などですか?
書込番号:23418131
>CB750Kさん
ポート開放の確認サイトなどで確認してもポートは開いてないですか?
セキュリティー > ファイアウォール(ルーターモード時のみ)
の設定を変更してみてはどうでしょうか?
バッファローのルータはトラブルが多いようですので、
あとは、月並みで申し訳ないのですか、
ファームウェアは最新化、
WSR-2533DHP3の再起動、
WSR-2533DHP3の初期化を試してみてはどうでしょう。
書込番号:23418176
>Excelさん
お世話になります。
先日DIGAの件ではお世話になりました。
先日と全く変わっていない同じネット環境です。
CATVのケーブルテレビ電話のネット回線です。
念の為画像UPしました。
書込番号:23418364
>mosimosidesuさん
DMZの件、了解しました。
ネットワークに疎く、はじめてDMZで疎通確認しますので
うまくできるかどうか心配ですがこのあと試してみます。
また結果ご連絡します。
セキュリティ>ファイアウォールの件は、
現在画像の通りになっています。
これはこのままでいいですか?
或いはどのようにすればいいでしょうか?
書込番号:23418383
>mosimosidesuさん
詳細設定→セキュリティ→DMZで、現在のPCのアドレスを入力→設定、で
設定画面を閉じてソフトを試してみました。
結果はNGでした。
ということは、セキュリティ?F/W?、の設定が悪くて疎通しないのでしょうか?
あとルーターの初期化、ルーターのリブートも行いましたが結果NGでした(涙)
書込番号:23418429
>mosimosidesuさん
すみません。ポートの確認サイトがわかりません。
URLなどわかれば教えて下さい。
の設定を変更してみてはどうでしょうか?
この設定を詳細設定の中で探しているのですが見つかりません。
分かれば教えて下さい。
書込番号:23418445
>CB750Kさん
ポートの確認のURLですが、
「ポート開放確認」などのキーワードで検索できます。
https://www.cman.jp/network/support/port.html
自分のグローバルIPアドレスだけにテストしてくださいね。
グローバルIPアドレスは、
https://www.cman.jp/network/support/go_access.cgi
でわかります。
セキュリティー > ファイアウォール(ルーターモード時のみ)は、
バッファローのWebサイトでWSR-2533DHP3のユーザーズマニュアルを見ました。
52ページに書いてあります。
DMZでもできないということは、
WSR-2533DHP3の不具合か、
他の構成要素に原因があるかもしれませんね。
書込番号:23418515
>mosimosidesuさん
開放確認ですが、何度か試しましたが「到達しませんでした」になりました。
自分のグローバルアドレスを入れて、UDPポートを記入してチェックすればいいのですよね?
UDPのポート番号を入れましたがダメでした。
52ページに書いてあります。
P52は引っ越し機能の説明が書いてありますがこのページで合っていますか?
新品で購入しましたがルーターの初期不良なんでしょうか・・・?
もう2日間悩み続けていささか疲労とストレスになってきました。。。
書込番号:23418823
>mosimosidesuさん
>Excelさん
深夜でしたが、旧ルーターのWHR-G54Sに接続を戻し設定画面などの相違を確認しました。
(旧の時はPCの固定アドレスが192.168.11.70になっています。また連続開放ができるので範囲指定で開放しています)
旧ルーターに戻すと通信ができます。
昨夜、気になったのが、
@新ルーター(WSR-2533DHP3)の一番上の背面スイッチがマニュアル側になっている。
(購入時のままで、AUTOになっていない)
A旧ルーターでは設定画面がDHCP自動取得になっている。
(古いルーターは最近のルーターより細かい設定ができないのでこれがデフォルトだったと思います)
B新ルーターでポート開放した画面で右側がOFFの表記が見える(OFFは設定されているということでしょうか?)
ONにすると設定した文字が赤くなります。(ON、OFF両方検証しましたが通信できませんでしたが・・・)
今朝もうまく繋がりません。
PCやPCのセキュリティソフト、通信ソフトも疑いましたが旧のルーターに戻すと通信がOKになりますので
もうルーターの設定だと思います。
今日もバッファローのサポートセンターに電話繋がらず・・・
通信ソフトメーカーは、旧ルーターのWIFIを切って、新ルーターを直結して
終端装置 --- 旧ルーター --- 新ルーター--- 無線WiFi ----- PC
で使用したらどうかと提案がありました。
ただ、コンセントが2個必要になり、まだ、これで繋がるか検証していませんが
最終手段だと考えています。
以上宜しくお願いします。
書込番号:23419182
>CB750Kさん
あせればあせるほど視野が狭くなり、
見落としてしまいます。
一度リラックスしてから、
もう一度、落ち着いて一つ一つ確認してみてください。
マニュアルは、バッファローのWebサイトで確認しました。
https://www.buffalo.jp/product/detail/manual/wsr-2533dhp3-bk.html
旧ルーターと新ルーターでPCのIPアドレスを変えているのでしょうか。
現在のPCのIPアドレスを再度確認してみませんか。
コマンドプロンプトで、
ipconfig
で現在のIPアドレスが確認できます。
もしかしたらWSR-2533DHP3でも、
40000-50000と指定すると
ポートの連続開放できないですか。あくまで予想です。
あと旧ルーターではTCPも開放されていますし、
192.168.11.150には52161を開放していますが、
こちらの設定は必要ではないですか?
書込番号:23419217
>mosimosidesuさん
当初、192.168.11.70で固定していましたが、バッファローのマニュアルなどで
設定例が192.168.11.50になっていたので50にしました。
検証の都度確認していますのでこの点は間違いなくできています。
40000-50000と指定すると
最近のルーターは範囲指定で開放ができません。
このルーターも同じバッファローですが個別指定になっています。
セキュリティ面なのでしょうか・・・?
こちらの設定は必要ではないですか?
これは以前使っていたソフトが同じ範囲でTCP/UDP開放の為開けていました。
今は使っていないソフトです。現在のソフトはUDP6個のみで通信できるようになっています。
もういちど最初から落ち着いて設定を見てみますが、
原因はどこかの設定変更をすれば疎通するような単純な事と思います。
落ち着いてやってみます。
書込番号:23419445
>CB750Kさん
旧ルーターに戻したときにPCのIPアドレスは、
192.168.11.70に変更していますか。
それでできているなら、
新ルータでも、192.168.11.70で設定してみてはどうでしょう。
場当たり的な提案で申し訳ありません。
書込番号:23419489
「CM820」ってことはっすね、「ケーブルテレビ」回線っすよね?
「CM820」ケーブルモデムのほうを、電源切って、「1時間くらい放置」ってことは、もうやっているっすか?
書込番号:23419514
>Excelさん
ご連絡ありがとうございます。
これはまだやっていません。
ルーターを何度か切り分けの為、旧と新を繋ぎ変えていますが
その度に3分くらいモデムの電源を切って放置していますが1時間は試していません。
1時間くらい放置すると何か変わりますか?
行うなら本日深夜に試してみます。
(日中ネットが繋がらないと家族からクレームが出るので・・・)
書込番号:23419716
まぁ、んでもネットはできているんで、意味ないかしらねー。
書込番号:23419726
>CB750Kさん
windows側の可能性も視野に入れてみましょうか。
windowsにはウィルス対策ソフトなどの
ファイヤーウォールは導入されていますか。
スタートボタン→設定(左の歯車マークです)→
ネットワークとインターネット→Windowsファイヤアウォール→
プライベートネットワークの画面を開くと、
Microsoft Defender ファイヤアウォール以外を使用していれば、
アプリ名が表示されていています。
Microsoft Defender ファイヤアウォールを使用していましたら、
下記URLを参照して受信ポートの開放をしてください。
アプリ自体を許可設定も良いと思います。
ポート開放 windows10などで検索するといろいろ情報が出てきます。
https://applica.info/windows10-port-release
Microsoft Defender ファイヤアウォール以外でしたら、
そのアプリの取扱説明書を見ながら、
アプリの許可かポート開放を行ってみてください。
IPアドレスを192.168.11.70に変更してみる理由は、
構成要素の中の設定にIPアドレスが隠れている可能性を除外するためです。
書込番号:23419733
ケーブルテレビインターネットなんかだと、ルーター側の「MACアドレス」記憶されていて、交換するときには、小1時間ほどモデムの電源切っておかないと、新しいルーターで接続できないってことがあったりするんすけど、
「ネット接続はできている」
ってことならば、関係なかったですね。('◇')ゞ
書込番号:23419767
WSR-2533DHP3を量販店で購入してネット接続して1週間になります。
WHR-G54Sからの取替です。
PCやスマホ(iPhone)の接続はできていますが、ブルーレイ録画対応デッキの
PanasonicのDIGAでYouTubeなどネットは観れますが、、スマホで外出先から
自宅で録画した番組が観れる「どこでもDIGA」アプリが接続できなくなりました。
自宅でDIGAのアプリの設定をし直しても
アプリの設定画面に「DIGAと同じネットワーク(SSID)内に無い」とでます。
スマホのWiFi設定ではルーターが192.168.11.1で、DIGAも同じルーターに接続されています。
(ルーターの5GHzのSSIDにどちらも接続されています)
どこを直せばつながるか教えて下さい。
ちなみに、家族のアプリを始めてインストールした
iPhone端末で試しても同じ症状です。
「WHR-G54Sからの取替です。」ってことなんで、まずは念のために、スレ主さんの環境を把握したいので、いまの状態で以下の情報をお願いするっす。
・契約プロバイダー
・契約回線種別
・DIGAの「型番」
・DIGAの接続は、「有線」「無線」どっち?
・「WHR-G54Sからの取替です。」の時に、「引っ越し機能」を使ったりはしたっすか?
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
へんな勘違いがおきないように、ゼヒとも「画像を」お願いするっす。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23413632
>スマホで外出先から
前はできていたってことっすか?
「外出先」では、「自宅のWiFi」ではなくって、キャリア回線とか、WiFiスポットなんかに接続しているんっすよね?
書込番号:23413648
>Excelさん
ルーター取替前まではスマホで録画が外出先のWiFiスポットで観れていました。
現在コロナの影響でホテルなど泊まっていませんが、以前はホテルに宿泊した時に
ホテルの無料Wi-Fiで録画を楽しんでいました。
・「WSR-2533DHP3」の、「後ろスイッチの画像」と、「前面ランプ状態の画像」→アップしました。
→アップしました。ARISS CM2880 (これも今回の一件で検証の為、モトローラから昨日替えてもらいました)
・契約プロバイダー:地元CATV会社の回線です。
・契約回線種別 IPv4です。(IPv6にはまだ非対応と確認しました)、KDDI系ケーブルプラス電話です。
・DIGAの「型番」:DMR-BW1050
・DIGAの接続は、「有線」「無線」:無線です。
・「WHR-G54Sからの取替です。」の時、「引っ越し機能」は使っていません。手動で設定しました。
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?:ノートPCあります。
以上宜しくお願いします。
書込番号:23413715
一時的にでも、「有線」でつないでみることはムリっすか?
「ちょっとムズカシイです・・・」ってことならば、いたしかたないってことで。
あと、念のために、「IPアドレススキャナー」で、それぞれ、どんなIPアドレスになっているのかを調べて、画像を上げてみてください。
いちおー、「MACアドレス」のとこは隠してくださいね。
例えばこんなの。
「Advanced IP Scanner」
http://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
書込番号:23413746
>Excelさん
0mのLANケーブルがありますのでルーターとDIGAを一時的に検証の為有線で接続することは可能です。(常時有線はちょっと厳しいです)
画像をUPしました。
同じネットワーク内にあると思います。
192.168.11.11がDIGA、192.168.11.2がiPhone、192.168.11.50が自分のPCです。
他の関連スレを見ていて気になったのですが、
ルーターのSnooping機能がONになっています。
これは関係ないでしょうか?
書込番号:23413934
>Excelさん
今気が付きましたが
192.168.11.11のアドレスを見たらテレビのVIERAでした。
・・・という事は、DIGAをネット接続するためのルーター設定が出来ていないことになりますね。
ちょっとこのあと説明書を見て設定してみます。
書込番号:23413958
直接は関係ないっすけど、「iPhone」を、2.4GHzの「なんちゃらG」につないでいるのは、「電波環境」的問題っすか?
一時的にでも「有線直結」することが、そんなに苦でないんであれば、ためしてみたいところっす。
「有線直結」にすると、おそらく「DMR-BW1050」のIPアドレスは変わると思うんで、そこんところは対応して試してみないとイケナイっす。
「Snooping機能」は、初期値で「有効」っすね。
「使えるんだけんど、なーんか遅かったり、途中で切れたり・・・」
って場合に関係する設定だと思うんっすけど、これが関係しているかどうかは、スンマセン、いまんところはちょっとワカンナイっす。
ここに関しては、どなたか、知見ある方の書き込みを期待するっす。
書込番号:23413961
おっとニアミスしたっすね。(;^_^A
あれ?
そーなんっすか?
んであれば、まずはそこんところの確認っすね。
お願いしまーす。
書込番号:23413966
>Excelさん
お騒がせしましてすみません。
結果、上手くつながりました。
テレビのWi-Fi設定をして、ディーガの設定を忘れていました。
LANケーブルは0mは10mです。1が消えていました。すみません。
色々ありがとうございました。
書込番号:23414019 スマートフォンサイトからの書き込み
ウマクいったっすか。
ちょっとしたことに気が付くことができた、スレ主さんの注意力が、いかったと思うっすよ。
んでわ〜。(@^^)/~~~
書込番号:23414259
なんで?
皆さん教えてください
マンションに住んでいて現在NTTのRT5000KIにATERMのWG2600HPで接続しています
週末のひどいときにはダウンロードで1Mbps、アップロードは100Mbpsな時も・・・
テレワークもあり、なんとか改善したいなと思いました。
環境的にはドコモ光・IPv6もつかえそう。
今のWG2600ではBRモードになってました。
で、IPv6に対応しているバッファローの2533DHP3を購入し設定してみました。
なんの疑問も持たず手動ルーター設定で進めていくとセキュリティキーを入れるとケーブル未接続・・・みたいなお知らせがありバッファローのルーター接続の工程に進めませんでした。
先日会社で他のPC接続は問題なく出来ましたが家では悪戦苦闘なのです・・・
く今思えばルーター設定をしようとしたから?
説明下手で申し訳ありません・・・
質問ですが
ルーターを変える場合は一旦RT500を一旦再起動か初期化する必要ありますか?
そしてバッファローのルーターはマニュアルとAPモードにしてやればいいですか?
手順等教えて頂けると非常に助かりますm(__)m
まずは以下の情報がないと適切な対応方法が判りません。
プロバイダはどこですか?
プロバイダごとに IPV4 over IPv6 サービスは違います。
ひかり電話は契約していますか?
書込番号:23410684
プロバイダーはビッグローブです
光電話には加入していますね
ビッグローブの会員ページから確認したらIPv6対応と出てきました
書込番号:23410689
IPv6オプションは申し込んでいますか?
ライトではなく。
申し込んでいる場合は、既にMy Page上では開通していますか?
書込番号:23410698
ライトってなってますねぇ(/ω\)
ビッグローブに申し込みが必要って事ですよね・・・
その場合ルーター交換は出来ませんか?
追っかけ6の申し込みをしても問題ありませんか?
書込番号:23410721
当然、はい。
変更可能です。
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12250
>その場合ルーター交換は出来ませんか?
biglobeからのレンタルなら、biglobeに問い合わせて下さい。
書込番号:23410752
ちなみにIPv6オプションが開通すると、
RT-500KIが自動でIPv6オプション接続してくれますので、
RT-500KIに接続する無線LANルータはブリッジモードで接続すれば良いです。
つまり無線LANルータがIPv6オプションに対応している必要はないです。
書込番号:23410762
スレ主さんの環境の場合はっすね、せっかく「RT-500KI」ホームゲートウェイをレンタルしているんっすから、「v6なんちゃら」の「接続」「認証」は、「PR-500KI」にまかせて、そこに、自由に選んだ「無線親機」を、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐってするっす。
そーすると、「無線親機」は、「v6なんちゃら」に対応している必要は「一切!」なくって、ほぼすべての「無線親機」を選べるっすよ。
まぁ、「WSR-2533DHP3」買ってしまったんならば、しょーが無いってことで、「ブリッジモード」で使うっす。
んで、おそらく今は、「RT-500KI」の、「PPPランプ」点いているっすよね?
つーことは、「RT-500KI」が、「親ルーター」としてうごいているんで、
・「WSR-2533DHP3」の「INTERNET端子」と、「PR-500KI」をつなぐ。
・「WSR-2533DHP3」後ろスイッチを「MANUAL」「AP」にセットする。
・念のために、「WSR-2533DHP3」底面の、リセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして、電源入れ直し。
これだけっす。
あとは、なーんも設定はいらないっす。
そして、この状態でインターネットはできるんで、それとは別に、プロバイダーに「v6なんちゃら」を申し込むっす。
開通して、少し経つと、「PR-500KI」の「PPPランプ」が消えるっす。
そーすると、あらふしぎ、混雑する夜でも速度が落ちない「v6なんちゃら」の出来上がり〜っす。(^^)/
どうでしょうか。
書込番号:23410992
おはようございます
お二方とも親切にありがとうございます
今日の夜にでも改めてやってみたいと思います。
まずは無駄に買ってしまったルーターをつないでみたいと思います。
教えて頂いたように新ルーターをリセット長押ししてLANコードくっつけて・マニュアル・APにして繋ぐだけででいいんですね(^^)/
で、プロバイダーに6の申し込みをしたいと思います
またご報告いたしますm(__)m
書込番号:23411290
因みにですがバッファローのリセットポチっと併せてRT500の機械も一旦電源引っこ抜いた方がいいですか?
抜かない方がいいですか?
書込番号:23411319
まぁ、「RT-500KI」の電源入れ直しは、とくだん「必要」ってわけではないっす。
んでも、「どーしてもなんか変・・・」って場合には、外側回線に近いほーから、順番に、10分くらい間隔をおいて、電源を入れていく・・・
ってことは、やってみてもいいことではあるっす。
書込番号:23411366
>ゆいたさん
WG2600HPをブリッジモードで使っていたとのことですが
正しい構成です。
RT5000KIはルーターですので追加購入した機器は特別な
理由がない限り、ブリッジモードで接続し、二重ルーターの状況は
避けた方が無難です。
https://pc.jpita.jp/index.php?20190520
なので、すでに他の方もお話しされているように
2533DHP3はブリッジで接続した方が良いでしょう。
外付けルーターでIPV6接続をすると、設定が手間だったり
上手くいかないケースも稀にあるようですが、NTTからの
貸出ルーターの場合、大抵は羅城門の鬼さんの言う通り
自動でIPV6に対応してくれます。
書込番号:23411387
皆さん
本当に親切にありがとうございます
nttからのルーターがメインという事は、今使っているNECのルーターをそのまま使用して
ビックローブにIPV6オプションを申し込むだけでもいいという事でしょうか?
それで問題なく速度が出るのであれば面倒な作業をしなくてもいいのでしょうか?
やはり2533DHP3に交換したほうがいいでしょうか?
なんども申し訳ありませんm(__)m
書込番号:23411714
そーっす。
メンドーかどうかは、ご本人様の考え方しだいっすね。
「より新しいもの」にしたほうが、「今までの古いもの」よりも、いいかもしれないってだけっす。
なんせ、「新しいもの」なんっすからー。(^^)/
「ブリッジモード」で使うってことならば、性能とか、そーいったところで「なにか特別に違うところ」はないっす。
そして、「ブリッジモード以外」で使うって意味もあんましないっす。
どこか電波が弱いところがあるとか、そーいったことはないんっすよね?
書込番号:23411803
>ゆいたさん
スピードが遅い原因を切り分けてそれ次第です。
まず、RT5000KIに有線でノートPCなどを接続し、速度を測定
◎これが、ゆいたさんの回線の最大速度です。
この接続についても、必要に応じて
・平日日中など比較的回線が空いている時間帯
・平日夜間など回線が混みあっている時間帯
の確認をしてみてください。
空いている時間帯でも遅いのであれば、回線や
プロバイダの変更も検討する必要があるかもしれません。
RT5000KIが経年劣化しているか故障している可能性も
無くはないです。
混んでいる時間帯が遅いのであればIPV6にすれば
改善される可能性があります。
https://flets-w.com/chienetta/list/2019/07/hb_v6option_ipv6-system.html
いずれにせよ、遅かった場合はまず、IPV6への変更を
試すのがおススメです。
有線接続で期待する数字(安定接続で上り20〜40Mpbs以上
出来れば100Mpbs以上)が出たら、次はWG2600HPの
確認です。
正しくブリッジモードでWG2600HPをRT5000KIと有線で
接続してください。
その後、
・WG2600HPとPCを有線で接続して速度を計測
・無線で近くで計測、離れて計測
を行ってください。
これで、問題なければWG2600HPは買い替えずに
そのまま利用で良いと思います。
有線や無線(近距離)が遅い場合、WG2600HPが
経年劣化していたり、故障している可能性があるので
買換えを検討してください。
※ハイスペック機でなくても大丈夫かと。
遠い場合のみ劣化する場合は、アクセスポイントを増やす
必要があります。
(有線のブリッジの追加、中継器の追加など)
私の場合はIPV6でWHR-1166DHPを使っていた時は
20〜50Mpbsしか出ませんでしたが、WSR-2533DHP3へ
置き換えてから200Mpbオーバー出ることも多くなったので
おそらく、WHR-1166DHPがボトルネックになっていたのだと
思います。
書込番号:23411810
>ゆいたさん
ブリッジモードで無線LANルーターを使う場合、ルーター機能は親機への
依存になるので、ルーターとして使う際の設定は一切不要です。
背面スイッチなどをブリッジモード用に切り替えて、ルーター(RT5000KI)に
有線接続するだけでOKです。
書込番号:23411817
>ゆいたさん
すみません。
×(安定接続で上り20〜40Mpbs以上、出来れば100Mpbs以上)
○(安定接続で下り20〜40Mpbs以上、出来れば100Mpbs以上)
ですね。多分、あまりアップロードは使わないと思うので…
ネット配信などをするなら上りの速度も重要ですし、上下ともに
20Mpbs以上出たほうがベターではあると思います。
(上りが遅いと、Web会議などは切れるかも)
書込番号:23411821
>マンションに住んでいて
ってことは、「完全自前回線」ではないってところはあると思うんで、ひょっとしたら、「ご近所さん」との綱引きをしてるってところもあるのかもしんないっす。
「ひどくない時」は、どんくらいなんっすか?
なにをどう使って、どーゆー風に計ったのかも書いてみてくださいね。
書込番号:23411838
みなさん
本当にありがとうございます😢
今晩買ってしまった新しいルーターをリセット・マニュアル・APで接続してみます
で、上手く出来なかったら古い方にこっそりと戻して・・・・と
速度は空いてる時間帯でダウンロード30〜50のアップロード150くらいです。
昨日は天気も悪く皆さんお部屋にいたのかダウンロード2以下でした。アップロードで40くらい。
全くつかいものになりませんでした。
ブリッジ新旧ルーターはいずれを使っているか別にして近々ビッグローブに6オプションの依頼をかけようと思います。
これは申し込みをすれば特段の工事やステップは不要で勝手に繋がってる感じでしょうか?
500KIのPPPが消えていれば接続してると・・・・
これでよろしいでしょうかm(__)m
他注意点あれば教えてください
書込番号:23411846
>ゆいたさん
基本的にはそのはずです。いつから変わるかとか連絡が来ると思います。
最終的には、確認できるサイトに繋げばわかります。
こんな感じでIPV6ですとでます。
書込番号:23411888
>Excelさん
マンション内で回線の綱引きをしているものと考えていてマンションを購入時にそのような事を言われた記憶があります。
なので少しでも強そうなルーターであったりIPV6オプション契約を考えている次第です。
スピードテストはグーグルのスピードテストを利用しており昨日の朝でダウンロード30〜50、夕方で1〜2と悲惨な数値でズームなどは繋がる事なく一日が終わってしまいました(/ω\)
書込番号:23412072
パソコン、ネット関係初心者です。
質問させていただきます。
ドコモ光、GMOとくとくbbでWi-Fiルーターを無料レンタルできるのですが、ルーターを
BUFFALO WSR-2533DHP3
NEC Aterm WG2600HS
のどちらにするか迷っています。
現在、4LDKに住んでおり、ルーターはリビングに設置する予定です。
1番離れたリビングにもWi-Fiが利用できればと思っています。
上記2機種のルーターでどちらを選んだ方がよいか、理由を含めてご教示をお願いいたします。
書込番号:23406929 スマートフォンサイトからの書き込み
>NEC Aterm WG2600HS
親機としての仕様はどちらも同じです。
アンテナ4本の11ac対応。
有線LANもLAN側が1Gbps対応ポートが4ポート。
なので、どちらでも良いと思います。
あえて言えば、
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001120912_K0001074908&pd_ctg=0077
ではWSR-2533DHP3の方が価格が高いので、お得感があります。
書込番号:23406948
羅城門の鬼さま、お返事ありがとうございます。
どちらの方が障害物に強いとか、遠くまで届くなどといった違いはあるものなのでしょうか。
書込番号:23406982 スマートフォンサイトからの書き込み
>違いは
カタログスペック上はない
厳密に全く差がないということはあり得ないので
持ってる人に言わせれば差はあるのかもしれないが
持ってない価格コムの回答者に言わせればないという回答しか返ってこない
書込番号:23406988
電波強度の上限は電波法で規制されており、
どちらも上位機種ですので、大差はないと思います。
それよりも実際の設置場所の環境の方が重要です。
周りに障害物がない場所に置いた方が良いです。
出来れば高い位置の方が障害物が少ないです。
また出来るだけ家の中心に置いた方がカバーするエリアは広く取れます。
書込番号:23407019
>775167さん
私もWSR-2533DHP3を使っていて問題ないのですが
こちらをルーターとしてIPV6接続すると不具合がでる
ケースがあるようです(特に有線)
ブリッジモードやIPV4なら問題ないと思いますが
一応、留意しておいた方が良さそうです。
https://review.kakaku.com/review/K0001223553/ReviewCD=1328527/#tab
https://review.kakaku.com/review/K0001223553/ReviewCD=1321024/#tab
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001223553/SortRule=2/ResView=all/Page=2/#23346926
書込番号:23407499
こるでりあさま、お返事ありがとうございます。
使ってみないと分からない部分がありますよね。
だからこそ悩んでしまっています。
書込番号:23407907 スマートフォンサイトからの書き込み
>家電スキー316さま
不具合があるのですね。
NECよりこちらの方が発売されて間もないので、バッファローの方にしようかとも思っていましたが、また悩んできました。
書込番号:23407914 スマートフォンサイトからの書き込み
>775167さん
よほど奇特な方でないと、同時期に発売されている
複数メーカーの無線LANルーターを購入して比較することは
無いと思うので、カタログスペック以上の違いを知りたい場合は
実機で比較しているサイトを探して確認するしかないです。
ただ、比較サイトもほとんどは、スペックでの比較なので実機で
試してるとこは見つからないと思います。
タイミングが良いと、企業系のサイト(ITmediaとかPCwatch)でやるケースも
ありますが、それも稀かと・・・
なので、通常はカタログスペックを信用するしかありません。
書込番号:23407953
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
