AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]
- 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応するWi-Fiルーター。最大4台の端末が同時通信でき、快適な通信ができる。
- 子機側の位置や距離を判別し、電波を適切に届けることで転送速度・安定性を向上させる「ビームフォーミング」に対応。
- 4本のアンテナがいろいろな向きや角度の端末を広くカバー。スマホを縦でSNS、横にして動画視聴をしても電波が途切れにくい。
AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 1月下旬
このページのスレッド一覧(全94スレッド)![]()
| 3 | 10 | 2020年11月21日 00:49 | |
| 5 | 0 | 2020年11月19日 20:49 | |
| 7 | 9 | 2020年11月7日 00:08 | |
| 1 | 12 | 2020年10月26日 20:20 | |
| 2 | 11 | 2020年10月14日 00:07 | |
| 6 | 10 | 2020年10月3日 09:49 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]
契約はBIGLOBE光のIPv6オプション
機器は
ONU(HN-100)
モデム(RX-600KI)
WSR2533DHP3
となっております。
接続確認の際「DHCPサーバーからIPアドレスを取得できません」と表示されるか空白が表示されます。
調べても正解にたどりつけずに困っております…
参考にプロパティの写真も載せておきます。
ご回答よろしくお願いいたします。
書込番号:23798173 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにIPv4アドレスが表示されていないですね。
https://novlog.me/win/win10-disable-ipv6/
はIPv6の無効化の手順ですが、
これを参考にしてイーサネットのプロパティで
TCP/IPv4にチェックは入っていますか?
チェックが入っている場合、
上記URLを参照してIPv6を無効化しても状態は変わりませんか?
ちなみにRX-600KIとWSR2533DHP3のどちらがルータとして機能しているのでしょうか?
またひかり電話は契約していますか?
書込番号:23798231
チェックは入っています。
ひかり電話は契約しており、RX-600KIの無線LAN機能は稼働しておりません。
書込番号:23798247 スマートフォンサイトからの書き込み
ひかり電話を契約しているのなら、RX-600KIがルータとして機能しています。
RX-600KIの設定画面に入り、DHCPv4サーバー機能が有効になっているかどうか確認してみて下さい。
ちなみに他の端末だとIPv4アドレスが取得出来て、
インターネットにアクセス出来ているのでしょうか?
書込番号:23798257
確認してみます。
現状、WiFi接続は出来ているのですが、ルーターのインターネットランプが点灯しておらず、google、Youtubeなどの特定のサイト以外にアクセスできない状況になっています。
書込番号:23798265 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、へんな勘違いがおきないように、以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-2533DHP3」の、「後ろ側スイッチの状態」と「前面ランプ状態」の画像
・「RX-600KI」の「前面ランプ状態の画像」
・「RX-600KI」の「LAN端子」に、「PC有線直結」して再起動、「価格コム」が正常に表示できますか?
ホントーに、「BIGLOBEの、IPv6オプション」がキチンと使えてるかどうかの、「確認!」はできているっすか?
念のために、以下で、確認してみるっす。
「ビッグローブ光 IPv6オプションを正しく利用できているか確認したい」
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12748
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23798283
本当にIPv6オプションでインターネット接続できているのかどうか確認した方が良さそうですね。
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストを実行すると、
試験10はOKとなりますか?
試験10がOKとならない場合は、
IPv6オプションでインターネット接続出来ていませんので、
googleなどIPv6サイトしかアクセス出来なくなります。
その場合はまずはWSR-2533DHP3でIPv4 PPPoE接続設定をしてみて下さい。
PPPoE設定ではプロバイダから連絡済みのユーザIDとパスワードを入力します。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12839.html
これで一応はインターネットにアクセス出来るようになりますが、
IPv6オプションに関しては、開通出来ているのかどうかを
biglobeに問い合わせてみて下さい。
書込番号:23798291
[ 書込番号:23798173 ]の画像を確認すると
Realteck PCIe GBE Family Controllerのドライバは、「ドライバーのバージョン:9.1.409.2015」をインストールしているようです。
最新版ドライバーをインストールすることをお勧めします。
Windows PCのOSは、何をお使いでしょうか?
書込番号:23798514
IPv6オプションの方はBIGLOBEに電話して適用になっていることを確認できました。
ただ、その際に、モデムに本来送るはずだったデータ?を今まで送られてなかったので改めて送信しましたと言われました。
しかし今接続を試みていますが未だに結果変わらず…と言ったところです。
ただ、RX-600kiに直差しでブラウジング出来るようにはなったようなので、あとはWSR2533DHP3の設定が上手く行けば解決になりそうです。
書込番号:23800112 スマートフォンサイトからの書き込み
RX-600KIにPCを有線LAN接続して、
でテストを実行すると、
試験10はOKとなりますか?
試験10がOKとなったら、
WSR2533DHP3はブリッジモード(APモード)にしてRX-600KIに有線LAN接続してみて下さい。
WSR2533DHP3の後面のモードスイッチを MANUAL & AP にセットして、
電源オフオンすればブリッジモード(APモード)になります。
書込番号:23800134
「電話の回答」だけで、マンゾクしていてはイケナイっす。(;^_^A
キチンと、「回線がどーなっているのか」を、「ジブンの手で」確認しないとイケナイっす。
「RX-600KI」が、「有線親ルーター」として動作してるってことっすね。(^_^)v
んで、「IPv6オプションの確認」ができたらっすね、つぎにやることは、「WSR-2533DHP3」を、「ブリッジモード」に設定することっす。
これは、
・「WSR-2533DHP3」の後ろスイッチを「MANUAL」「AP」にする。
・「WSR-2533DHP3」の電源を入れなおす。
こんだけっす。
あとは、なーんも設定いらないっす。
こーすると、「WSR-2533DHP3」のシールに書いてある「SSID」の電波が出ているんで、それに接続すればオッケーっすよ。(^^)/
書込番号:23800260
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]
ファームウェアの更新が出たようです。Ver1.24(2020/11/16付)
OCNバーチャルコネクト、以前書き込んだ不具合は、1日経過しましたが今のところ発生していません。
安心してIPoE環境に出来そうです。
事務所ではフレッツ光、BizBixルーターN500、無線APに光LINKルータW200を3台構築されています。
このW200の調子がわるくなってきたので、買い替えを検討しています。
10人以上で接続できる、11ac以上、と検索したら、この機種にたどり着きました。お値段も手ごろです。
NTTに相談すればいいのでしょうが、自分でできないものかと思ったのですが、
どういうものに買い替えたらいいのかさっぱりわからず、この機種でいいのかも不安です。
W200は3台使っていましたが、これは2台でも大丈夫でしょうか。
事務所は20m✕10mくらいの大きさの1階建てです。
ほかにおすすめの機種がありますか?
良いかどうかは設置してみないことにはワカリマセン。
見えない電波なので。
事務所内なら様々な障害物があるでしょうし。
設置個所にも左右されるし。
って、会社所有?のものを勝手に入れ替えできる権限がある役職?
書込番号:23769273
ってことは、いまは、「無線中継」ではなくって、「有線アクセスポイント」になっているってことでいいですか。(・・?
ワタクシだったらば、「もっとおてがる」な機種にして、
・「台数を増やす」
って方向に振るっす。
あるいは、ハナッから、「3台体制以上にしないとイケナイ」ってことがわかっているんだったらば、
・「メッシュネットワーク」
ってモンを考えるっす。
「WSR-2533DHP3」こんなタッカイもんにすることで、
・電波がよく届くようになって、
・「3台」必要な広さが、「2台」でまにあうようになって、
・「インターネット回線」速度の速度も速くなる。
って思ってるってことであれば、現実は、「かなり違ってしまう」ってことになりかねないっすよ。(;^_^A
たしかにあるっすよね、「5GHz帯は最大1733Mbps、2.4GHz帯は最大800Mbpsの高速通信が可能。」
なぁんてメーカーのうたい文句になっているっすけど、インターネット速度に関しては、「ほぼ意味のない」スペックっすよ。
モッチロン、「予算に問題なーし。(^^)/」ってことならば、「できるだけ高級機にしておく」ってことは、
・「オレの自由だー。( `ー´)ノ」
っすよ。
いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。
「アンテナ本数」は、2本機より上は実使用上あんまし意味がないっす。
NASを使っているとか、端末同士でよくコピーをするとかで、
「中継機を経由した家庭内ネットワークの速度を落としたくないっ!」
って場合であれば、おんなじアンテナ4本機同士を中継機接続すると本領を発揮するんすけど、インターネット速度に関しては、ほぼほぼ、かんけー無いんで、親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。
メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。
メーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね、ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実っす。
実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、
「アンテナ本数」
「オマケ機能の多彩さ」
がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い、
「電波の到達範囲」
「インターネット回線の速さ」
ではないってことなんっす。
まぁ、そういったことをわかったうえで、予算に問題がなければ、「より高級機にしておく。!(^^)!」ってことは、
「あとで後悔することを少なくする」
ってみかたからはいいんすけど、
「このぐらいタッカイのにしておけば、きっと無線も早くなるんだろーなー、遠くまで届くんだろーなー」
ってことは、「ない」ってことっす。
書込番号:23769423
ってことをふまえてっすね、「ぜーんぶ有線アクセスポイント」であって、「11ac接続でジュウブン」って前提で、オススメってことであれば・・・、
・バッファロー WSR-1166DHP4
・NEC WG1200HS4
・NEC WG1200CR 「有線」はいっこあればジュウブン、千円でもおてがるなほうがって場合。
あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/
これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、ほぼほぼ「ナイ!」っす。
「移動による自動切換え」を、より、安定的にってことで、「メッシュネットワーク」にいく〜ってことならばっすね、
・TP-Link DecoM4 有線接続で「イーサネットバックホール」で使う。
を、「必要台数分」ってことでいいんでないかしら。
モッチロン、「WSR-2533DHP3」でイケないってことは、けっしてないんで、
・そんな、こんなを、わかったうえで、
ってことであれば、あとはどれにするかは、「ゴホンニン様の自由」でございますよ。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23769446
20m x 10m とのことですが、無線LANを使うエリアが
まずは広い部屋が1部屋だけなのか、
壁でいくつのの部屋に分かれているのかで違ってくるでしょうし、
親機の設置位置がかなり自由に配置可能なのかで違ってくると思います。
W200は2.4GHzしか対応していませんでしたが、
11ac対応の親機なら5Ghzと2.4GHzの両方に対応していますので、
分散して接続すれば接続出来る子機(PC等)の台数はW200よりも多く接続出来ます。
また20m x 10m なら 10m x 10m の正方形が2個分ですので、
各々の10m x 10m の正方形の真ん中あたりに親機が置けて、
壁1枚ぐらいの障害物と言う状況なら、2台でも大丈夫かと思います。
上記のような理想的な位置には置けなかったとしても、
最初に2台設置してみて、具合が悪ければもう1台追加するというのでも
良いと思います。
出来るだけ壁際を避けて、壁から離れた位置に親機を置いた方が
親機がカバーするエリアは広く取れます。
>ほかにおすすめの機種がありますか?
WSR-2533DHP3はアンテナ4本ですが、
大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下ですので、
親機もアンテナ2本の機種でも基本的には充分です。
アンテナ2本のWSR-1166DHP4やWG1200HS4あたりでも
良いのではないでしょうか。
書込番号:23770116
>けーるきーるさん
そうですね…。
もともと3台あったものが1台壊れ、残りの2台で接続していますが、そのうち1つは不安定。
結果、1つのAPに皆でつないでいる状態です。あまり事務所に人がいることも少ないので
30人分くらい接続できる能力はほしいですが、普段は10人分あれば大丈夫かなと思います。
現在の設置場所で問題なさそうなのでそのままAPを入れ替えれば大丈夫かなと思った次第です。
あまりネットワークの知識はありませんが、それでも職場では分かる方なので、選定を任されました…。
業者に頼んでくれればいいのですけどね。
書込番号:23770824
>Excelさん
よく分かっていない状態で質問しているので、すみません…。
有線アクセスポイントですね。3台ともLANケーブルで接続されています。
そうなんですね。もっとお手軽な機種で台数を増やす。おすすめしてくださった機種は確かにお手頃価格ですね。
今のが7年くらいもっているので、そのくらいは使えればいいのですが。
他の場所にある事務所と専用線(VPN?)で繋がっており、他事務所のハードディスクを頻繁に利用します。
なので、できるだけ耐久性のある、ほどほどに速いものだといいなとは思っています。
メッシュネットワークについても分かっていないので、調べてみますね。
書込番号:23770846
>羅城門の鬼さん
広い部屋1つ、薄い壁で仕切られた部屋が4つ ですね。
親機はほぼ部屋の中心にありますが、有線でアクセスポイントが部屋の両端と真ん中の3箇所に接続されています。
とりあえず1台設置してみて様子をみるのもいいですね。
>良いのではないでしょうか。
そうなのですか。Excelさんもおすすめしてくださっていますね。
検討してみます。
書込番号:23770855
親機1台で、端末を「50台!」も使うってことならばいざしらず、「無線中継」をしないってことならば、無線親機をいっくら速いモンにしても、「まったくカワンナイ」っすよ。('ω')ノ
アクセスポイントの「無線親機」の能力ではなくって、あくまでも「端末側の能力」に左右されるってことっす。
まぁ、「予算に問題なーし。」ってことならば、「予算の許す限り」高いモンにしておけば、「安心料」として考えてもいいかもしれないっすよね。(^_^)v
書込番号:23770982
無線LANで中継器を追加して行くと、
結局は無線LAN区間は増えて行きますので、
あまり接続子機台数が増えて来ると負荷がかかってきますが、
有線LANで親機を追加して行くのはそのようなことはないので
性能的に拡張性があります。
なので、1台からでも始めて、順次電波の弱い位置に親機を追加して行けば良いです。
但し、親機を追加する時は元々設定されていた親機との電波の重なるエリアが
出来るだけ少なくなるように、元々設置せれていた親機の位置を少しずらした方が良いケースもあります。
書込番号:23772352
プロバイダがso-netでプランはv6プラスで利用していす。
speed testにて無線5ghzでダウンロード140Mbpsアップロード110Mbpsほどでるのですが、
有線lanを使い同じくspeed testにて測定を行うとダウンロード2.5Mbpsアップロード0.1Mbpsしか出てくれません...
ip取得方法もv6プラスになっており、ipv4.ipv6共に接続されていることを確認しています。
どなたか助けて下さいお願いします....m(_ _)m
書込番号:23748613 スマートフォンサイトからの書き込み
>Maya.chaさん
so-netでプランはv6プラス
モデムはVDSLかな?
速度が出ないのは環境にもよりますから、SO-NET V6 であっても有線で遅いのはよくあります。
因みに無線は切り離して考えた方が良いですね、有線よりも無線での方が速度が速く出るので。
書込番号:23748625
有線LANでWSR-2533DHP3と接続しているLANケーブルを他のと交換してみては?
LANケーブルの不具合で通信速度が遅くなることもありますので。
書込番号:23748680
通常は有線LANの方が速度が出ますので、どこかおかしいですね。
(1)
LANケーブルを交換しても改善しませんか?
(2)
他の機器を有線LAN接続しても症状は変わらないですか?
ちなみに有線LAN接続している機器の型番は?
で試験10はOKとなりますか?
書込番号:23748859
まずはっすね、へんな勘違いがおきないように、以下の情報をお願いしますね。
・「PCの型番」
・「WSR-2533DHP3」の、「後ろ側画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-2533DHP3」の、「INTERNET端子」につないでいる「回線側装置」の、「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23748938
(1)→ケーブルを変えても効果はありませんでした。
(2)→ps4で有線接続を試したところダウンロード380Mbpsアップロード3Mbpsと安定していました。
デスクトップの数値は全く変わっていませんでした。
デスクトップの型番は自作なので構成を記載しておきます。
cpu ryzen7 2700x
メモリ ddr4 2666 16gb
gpu rtx2070 8gb
マザー asus x470-pro
ネットワークアダプター intel i211 gigabit network
試験10もokと出ました。
書込番号:23749670 スマートフォンサイトからの書き込み
>マザー asus x470-pro
ネットワーク最適化ソフトを使っているわけでは無いんだよね
AISuiteに含まれる Network iControl
GameFirst
Turbo LAN
書込番号:23749735
これの、「リンク速度」は、「1Gbps」になっているっすか?
自宅内で、「ほかのPC」「スマホ」とかと、おっきめのファイルコピーとかすると、どんくらいの速度になるっすか?
書込番号:23749782
返信者様の質問を参考にして先ほどturbo lanの設定にて帯域制御を無効にしたところspeed testにてダウンロード489Mbpsアップロード122Mbpsと通信速度の改善がみられました。
しかし、原因が本当にturbo lanの帯域制御だったのか、たまたま回線の混雑が解消されたのか、わかりません。
どなたか原因がわかる方や対策などを教えてほしいです。
書込番号:23749836 スマートフォンサイトからの書き込み
もっかい有効にして計ってみると、わかるんでないかしら。('ω')
書込番号:23749843
追記
帯域制御の設定を有効にして元に戻してもも速度が改善されており、益々わからなくなってきました。
特に設定などは変更しておらず再起動した後の事でした。
書込番号:23749845 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、あんまし、「よけいなおせっかいをしてくれちゃう、オマケソフト」は、入れなくってもいいんでないかしら。
おそらくは、「付属CD」から、「自動インストール」かなんかして、「ウッカリ、入ってしまった」ってたぐいのものなんでないのかしら。
不要なんであれば、「サクッとアンインストール」したほうがいいような気がするっすよ。('ω')ノ
書込番号:23749856
返信者の皆さま方ありがとうございました。
念のためExcelさんの返信を参考に使用していないソフトウェア等は削除しておく事にします。
書込番号:23749923 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
wifi接続しているデバイスのうち、特定のデバイスだけインターネットに繋がらなくなる時があります。
【使用期間】
2ヶ月ほど
【利用環境や状況】
PC(Windows10),iPhone,ipad,PS4のうち、PC以外のデバイスがインターネットに接続できなくなる時が不定期に発生しています。
事象発生時WiFi本体のインターネット接続を確認するランプは点灯しています。
【質問内容、その他コメント】
iosや、PS4だけ繋がらなくなるので、それらのデバイスが原因なのかと考えています。
対処法等ご存知でしたらご教示下さい。
書込番号:23717240 スマートフォンサイトからの書き込み
この時PCはインターネットにアクセス出来ているのでしょうか?
また現象としてはPS4等の立ち上がり時に繋がらないのでしょうか?
それとも通常に使っているうちに繋がらなくなるのでしょうか?
まずはiOS機とPS4のソフトをアップデートしてみてはどうですか。
https://support.apple.com/ja-jp/HT204204
https://www.playstation.com/ja-jp/support/system-updates/ps4/
それとiOSに関しては以下の項目を確認してみて下さい。
https://usedoor.jp/howto/digital/iphone-ipad/ios-private-wifi-address/
また念のためにWSR-2533DHP3を電源オフオンや
初期化&再設定も試してみて下さい。
書込番号:23717272
>羅城門の鬼さん
・この時PCはインターネットにアクセスできています。
・PS4を通常使っているうちに繋がらなくなります。そこでおかしいと思いiPhoneも確認してみると、同様の事象がiPhoneでも発生している、というパターンです。
・iPhone,PS4のアップデート、WiFiの初期化は完了済みです。ちなみにiOS14以前からこの事象は発生しておりました。
お手数おかけしますが、どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:23717351 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的にはどのような症状なのでしょうか?
エラー文言等は表示されますか?
どうすれば復旧出来ていますか?
またどれ位の頻度で発生していますか?
子機側のアップデートが済んでいるのなら、
まずはWSR-2533DHP3を電源オフオンや
初期化&再設定も試してみてはどうですか。
書込番号:23717397
>WiFiの初期化は完了済みです。
この「初期化」ってのは、「WSR-2533DHP3」の、
・「リセットボタン、電源点滅まで長押し」
した、初期化ってことでいいっすか?
念のために、以下の情報をお願いするっす。m(_ _"m)
・「WSR-2533DHP3」の、「後ろスイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-2533DHP3」の、「INTERNET端子」につながっている、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23717729
>羅城門の鬼さん
・PS4の症状については、タイミングによって異なります。
メイン目的はAmazonPrimeやNETFLIXの動画視聴なのですが、画面に砂時計マークがでて進まなくなったり、アプリのアイコンを押しても画面を読み込まなくなったり、ということが多いです。そこでPS4の設定画面にてインターネット接続の診断を行うと、インターネットに接続できていない旨表示されます。
・復旧は時間を置くと接続できていることが多いです。
・発生頻度は不定期になります。
>Excelさん
・おっしゃるとおり、実施した初期化とは「リセットボタン、電源点滅まで長押し」です。
・WSR-2533DHP3の画像については添付いたします。
・WSR-2533DHP3につながっている回線側装置はありません。マンションに無料のインターネットがついているので、壁のジャックからLANケーブルをルーターにつないでいます。
・不思議なのは、このWSR-2533DHP3に買い替えてからこの事象が起こるようになったことなんです・・・。以前はバッファローの別のルーター(2016年ころに購入したもの)を使用しており同じマンションの無料インターネット環境だったのですが、その際は発生したことはありませんでした。
・今回、この新しいルーターにアップグレードしてルーター本体の性能は上がっているのに、この事象が発生しているのが謎です。
書込番号:23718230
>以前はバッファローの別のルーター
念ために、これの「型番」は?
うん、んだと、
・「WSR-2533DHP3」後ろスイッチは、「MANUAL」「ROUTER」にしてから、
・「リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化」
・次に、ブラウザに、「192.168.11.1」って入れて、設定画面を出す。
・とりあえずやっておくってことで、「5GHzチャンネル」を、「5GHzチャンネル」を、「W52(36/40/44/48チャンネル)」に、手動設定。
ってしておいて、「様子を見る」と、どうなるでしょうか。('◇')ゞ
書込番号:23718248
「画像」の、後ろスイッチが、イクないっす。(;^_^A
ってしてみるっすよ。
書込番号:23718254
何故かモードスイッチがAutoだとうまく行かないケースが時々ありますので、
現状ROUTERランプが点灯していて、ルータモードのようですので、
スイッチをMANUAL & ROUTER にセットして電源オフオンしてみてはどうですか。
書込番号:23718314
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
ご教示ありがとうございました。
いろいろと試してみましたが、どうやらダメなようです。
買い替えを検討しようと思います。
書込番号:23724565 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、やっぱり、「使用環境との相性」というものが存在することも、また事実でございます。
「本体不良」でなくっても、まったくおんなじ物が、使う人によっては、
「モー、ぜんっぜんダメ!全く使えないよー(T_T)」
って方がいれば、
「いやぁ〜快調快調!これにしてよかったぁ〜(^^♪」
って方もいらっしゃいます。
「相性?イマドキ、そんなものあるわけないっしょ!ヽ(`Д´)ノ」
っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。
しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。
まぁ、そーゆーこともあるってことで。('ω')
書込番号:23724574
この度、こちらのWSR-2533DHP3を購入し、無線LANルータとして設定したのですが、速度が遅く、使い物にならない次第です…。
ビデオ会議中も音声が途切れたり、画面がフリーズしたりという状態です。
以前まではwhr-1166dhpを使用しており、大体・・・
下り:10-20Mbps
上り:15-30Mbps
ほど出ていたのですが、本機に切り替えてから速度が低下してしまった次第です。
※添付画像参照
こちらどなたか解決策等ご存知の方はいらっしゃらないでしょうか??
初めてご質問させて頂くため、情報が不足していたら申し訳ありません。
ルーター後ろのスイッチはMANUAL、ROUTERモードに設定しています。
バッファロー社のコールセンターにも質問したのですが、解決できずでして。。
IPアドレスの固定や電源の抜き差し、ルーター側の初期化なども試しましたが、ダメでした。
どうぞ宜しくお願い致します。
まずはっすね、へんな勘違いおきないよーに、以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-2533DHP3」の、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-2533DHP3」に、「PC有線直結」で計った速度
・「WSR-2533DHP3」の、「INTERNET端子」の先につながってるであろう「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダ
・契約回線種別
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23698831
通信速度の低下に関するメーカーのトラブルシュートは試してみましたか?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/8342.html
MANUALの必要性は? AUTOではダメでしょうか?
機械が変わって速度が出ていない原因は大抵設定がどこか間違っていますよ。
書込番号:23698838
>Excelさん
早速ご返信頂き、誠にありがとうございます。
頂戴した追加の情報について回答させて頂きます。
⇒ファイルを添付させて頂きます。
⇒無線の時と変化はありませんでした…。
⇒ファイルを添付させて頂きます。
>・契約プロバイダ
⇒WakWakと契約しております。
>・契約回線種別
⇒NTTフレッツ光ネクスト マンションタイプを契約しております。
コチラ過不足ありましたら、申し訳ありません。
お手数お掛けして申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:23699087
>JTB48さん
ご返信頂き、誠にありがとうございます。
はい、トラブルシューティングも一通り試したのですが、改善されずでして…。
最初はAUTOで設定していたのですが、バッファローのコールセンターに電話したところ、MANUALの方に設定してくださいと言われ、そのままの設定となっている次第です。
⇒そういうモノなのですね…。どこの設定が間違っているのか全く分からないです。。
書込番号:23699217
うんうん、「回線側装置」は、「VH100 4 ES」、「VDSLモデム」かしらね。
んでわっすね、まずは基本の「PPPoE接続」してみるってことで、こーしてみるっす。
・「VH100 4 ES」の電源を切って、1時間くらいおく。
・「WSR-2533DHP3」の後ろスイッチ「MANUAL」「ROUTER」にする。
・「WSR-2533DHP3」の「底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押し」して初期化する。
・「PC有線直結」して、ブラウザに、「192.168.11.1」って入れて、設定画面を出す。
・「詳細設定」「Internet」「IPアドレス取得方法」「PPPoEクライアント機能」を選択する。
・プロバイダー書類の、「接続ID、接続パスワード」で、「PPPoE設定」する。
ふぅ・・・ヌケはないかしら・・。
まずはここまでで、「ヤフー」「価格コム」が表示できることを確認する。
んで、「有線直結PCで」はかった速度はどんくらいになるっすか?
計った画像をお願いするっす。
書込番号:23699564
んで、「WAKWAK」の、「IPv4 over IPv6」接続は、申し込み済みっすか?
「「IPv4over IPv6」による[IPv6接続機能]の提供について」
https://www.wakwak.com/files/information/20200518.pdf
だったらば、ヤッパシ、
ってしてから、以下を参考にして、
のところを、「transix」にしてやってみるっす。
「transix回線(DS-Lite)に接続する方法(Wi-Fiルーター)」
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16426.html
書込番号:23699573
スレ主さんのところは、「WAKWAK」の、「IPv4 over IPv6」条件には、当てはまるのかしら。(?_?)
書込番号:23699628
>Excelさん
本当にご丁寧に色々と提示頂き、ありがとうございます。
ご提示頂いたPPPoE設定の上、有線で速度を測ってみました。
添付にてお送りさせて頂きます。
やはりスピードに変化はなさそうでした…。
また、WakWakのiPV6オプションも申込済みとなります。
ちなみにプロバイダ変更しても何も変わらないモノでしょうか?
書込番号:23702136
変わる可能性は、否定できないっすよ。
あと、おっきく、「NTTフレッツ網」から離れて、「NURO光」「auひかり」とかに、行ってしまうとか。
書込番号:23702191
https://www.wakwak.com/prl/support/ipv6/index.html
ココで、「WAKWAKでは、IPoE方式またはIPv4 over IPv6の2通りの方法があります。」
ってなっているっすけど、この「2通り」で、申し込みは、ひとつでいいのか、「別々」なのかは、ワタクシちょっとワカンナイっす。(;^_^A
念のために、「プロバイダー」に確認はしてみてくださいね。
であれば、「PPPoE設定」ではなく、以下はやってみたっすか?
書込番号:23702230
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
