AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト] のクチコミ掲示板
2020年 1月下旬 発売
  • 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応するWi-Fiルーター。最大4台の端末が同時通信でき、快適な通信ができる。
  • 子機側の位置や距離を判別し、電波を適切に届けることで転送速度・安定性を向上させる「ビームフォーミング」に対応。
  • 4本のアンテナがいろいろな向きや角度の端末を広くカバー。スマホを縦でSNS、横にして動画視聴をしても電波が途切れにくい。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]の価格比較
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のレビュー
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のクチコミ
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]の画像・動画
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のオークション
AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 1月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]
(1271件)
このページのスレッド一覧(全77スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]を新規書き込みAirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ24
切断される場合とは
2020/06/10 23:01(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]
スレ主 よん4さん
使っている(使っていた)皆さまにお尋ねいたします。
この機種はここやアマゾンなどで、有線接続を使うと切断され、再起動しないと無線LANすら
繋がらなくなる、との書き込みが良く目につきます。
この場合の有線接続とは、この機種に直接有線で接続、のことでしょうか
私の場合、HGWであるPR400KIにPCを有線接続、無線LANでスマホなどを接続する予定ですが、この場合でも該当しますでしょうか
機能や値段、そして設定画面に慣れのあるバッファロー製品ですので、この機種を購入しようかと思っておりますが、どうもこの不具合情報が気がかりで・・・
書込番号:23460833
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42533件Goodアンサー獲得:9361件
2020/06/10 23:15(1年以上前)
本機のユーザではないですが。
親機として使う場合は、本機は必ず上位側の機器とInternetポートで接続する必要がありますので、
「有線LAN接続して」と言う条件が付く場合は、本機のLANポートにPC等を有線LAN接続した場合となります。
この場合は、本機のLANポートに機器を有線LAN接続して使っていないので、
該当しないと思います。
書込番号:23460869
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2020/06/10 23:30(1年以上前)
少なくとも、「PR-400KI」に、「有線直結」しているモンには、影響は及ばないと思うっすよ。
あくまでも、「ルーターモードWSR-2533DHP3」に、接続しているモンだけだと思うっす。
「PR-400KI」があるってことはっすね、「ブリッジモードWSR-2533DHP3」として使うってことかしら。
んであれば、ヤッパシ、「有線接続」には、影響は及ばないと思うんっす。
んで、最終的にどうかってことになるとっすね、ゴメンナサイ、スレ主さんとこの環境で、「実際に」やってみないことにはワカンナイってことには、変わりないとは考えるっす。
書込番号:23460898
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3058件
2020/06/11 06:11(1年以上前)
不具合情報が気になるのであれば、同系統の別機種を選ばれた方が精神的にもいいと思うのですが。
同じメーカーでも同等の性能の製品は何機種かありますし、いくらか古い機種の方が安定していることも多いと思いますけど。
ネットワーク機器で下に繋がる機器が上に影響を与えるような不具合はそんなに多くないと思います。
大量の通信を上に繋がる機器に送っているような不具合とか。
特に接続が切れるとなるとそのネットワーク機器が管理している範囲内でのことなので、直接管理しているわけではない上に繋がる機器には影響は出ないと思います。
それにこれまで使用していた製品でそのようなことは起きていません。
書込番号:23461175
クチコミ投稿数:1件 AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]のオーナーAirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]の満足度1
2020/06/11 08:17(1年以上前)
まさに使い始めて1,2週間、不具合に悩んでいます。
うちの場合は、本機をルーター(A)にして、そこから有線で別の2台(BC)にそれぞれアクセスポイントとして使っています。
(合計本機3台(ABC)使用中)
ルーターとして使っている本機(A)からは無線のみの使用でWi-Fiはほぼ途切れませんが、他の2台のアクセスポイント(BC)から出るWi-Fi、そこから有線でつながっている機器は途切れます。
ほぼ途切れない、というのは、ここ数回ルーター(A)・アクセスポイント(BC)2台ともに全部切断され、ルーター(A)からの電波だけは1、2分ほどで自動的に回復するということがありました。アクセスポイントの方の回復は、ルーター(A)の再起動により回復します。
頻度は今のところ1日に1回程度です。とてもストレスです。
ちなみにサポートとのやり取りをしましたが、うちのプロバイダがOCNなので、それは動作確認対象外とのことで動作が保証できないとのことでした。OCNってかなり大手だと思うのですが、びっくりです・・・
しかも、ほかの投稿みると、対象となっているプロバイダでも同様の不具合がありそうですね。
・・・と、ここまで書いたところでスレ主さんのルーターから有線接続の意図がずれていたようです。
が、どなたかの参考になればと思い、投稿させていただきます。
書込番号:23461290
Excelさん
2020/06/11 12:21(1年以上前)
んで、こーいった「レビュー」とかあるっすよね。
ワタクシの「勝手な!」考えではあるんっすけど、これは「一切!」気にする必要はないっす。('ω')ノ
そういった書き込みは、やっぱしワタクシが考える限りはっすけど、ほとんどが、「その人の使い方や、環境に問題がある場合が多い」って感じるっすよ。
んで、「本体不良」でなくっても、まったくおんなじ物が、使う人によっては、
「モー、ぜんっぜんダメ!全く使えないよー(T_T)」
って方がいれば、
「いやぁ〜快調快調!これにしてよかったぁ〜(^^♪」
って方もいらっしゃいます。
そしてやっぱり、「使用環境との相性」というものが存在することも、また事実でございます。
「相性?イマドキ、そんなものあるわけないっしょ!ヽ(`Д´)ノ」
っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。
しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23461668
スレ主 よん4さん
2020/06/11 13:04(1年以上前)
皆さまご意見ありがとうございます
確かに上流に接続されてる機器に影響を及ぼす可能性は少ないですよね
大昔パソコンを弄っていた時期に稀にあったような記憶がありましたので尋ねさせていただきました。
また、不具合情報がない機種はない、というくらいにどの機種も多少は不具合情報の書き込みがありますよね
確かに「その人の使い方や、環境に問題がある場合が多い」というのも頷けます。
私は特定の状況下での不具合情報が多数報告されている場合、その状況下での使用をする予定であれば避けるようにしております。
近くの量販店で、この機種だけが大量に、しかもお安く陳列されているので、買ってみようかと思った次第です
皆さまご意見、本当にありがとうございました
書込番号:23461763
クチコミ投稿数:400件Goodアンサー獲得:33件
2020/06/11 17:26(1年以上前)
>よん4さん
>みみ星人さん
解決済みのところ申し訳ありません。
この機種に付いてバッファローに問い合わせをしましたが、
何らかの条件下で有線や無線の通信が切れ、
有線は再起動をしないとつながらないことを
バッファローは認識していました。
なぜ、公表しないか聞くと、
調査中なので公表できない、と言われました。
他の機種は大丈夫なのか聞くと、
それは教えられない、と言われました。
少なくとも、この機種のトラブルについては
バッファローは認識していて調査中です。
あくまで私の思い出ではありますが、
メーカー側は注意喚起をしてくれた方が
ユーザーは嫌な思いをしないで済むと感じます。
しかしながら、取扱説明書に書いてあることくらいは、
正常に稼働する商品を提供してほしいです。
書込番号:23462141
BOYS LIFEさん
クチコミ投稿数:14件
2020/06/16 14:20(1年以上前)
ドコモ光でDTI IPV6で使用しています
有線LAN接続のPCからネットだけ繋がらなくなります
有線LAN接続のネットワークHDは使用できています
早く新ファームの提供を望みます。
書込番号:23472843
初心者 無線設定について
2020/06/10 18:18(1年以上前)
クチコミ投稿数:80件
素人なので教えてください。
station readerの設定項目の無線設定で2.4GHzの倍速モードの帯域が346.7Mbps(20Mhz)が選択されていますが800Mbps(40Mhz)に変更した方が良いのでしょうか?双方のメリット、デメリットが有れば教えてください。また、設定で変更した方が良いものが有れば教えて頂けると助かります。
書込番号:23460137 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/06/10 18:57(1年以上前)
2.4GHzの帯域が20MHzと40MHzのどちらが良いのかは環境に依存します。
近隣の無線LAN機器が多い場合は、あえて20MHzを選択した方が良いです。
あまり周辺に無線LAN機器がない場合は、40MHzの方が良いです。
近隣に無線LAN機器が多い場合は、40MHzを選択していると、
20MHz分が空いていてももう20MHz分が空くまで待ちます。
20MHzを選択していると、20MHz分の空きがあった時点で通信を開始することが出来ます。
なので、40MHzを選択していると、40MHz分が空くのに時間がかかる可能性が高いです。
周辺に無線LAN機器が少ない場合は、40Mhz分の空きがすぐに見つかるので、
40Mhzを選択しておいた方がリンク速度が速いので、実効速度も向上します。
周辺に無線LAN機器が多いかどうかは子機(PC等)でSSIDを検索した時の、
SSIDの数で判断して下さい。
書込番号:23460211
Excelさん
2020/06/10 19:01(1年以上前)
ジブンのまわりの「電波環境」によって、どうしたほーがいいかが違ってくるっす。
必ずしも、帯域を広くしたほーがよくなるとは限らないっす。
なので、設定変更の「前」と、「後」で、キチンと速度を比べてみて、ジブンのところで、「安定して」「具合のいい方」に決めてみてくださいねー。(^^)/
書込番号:23460223
クチコミ投稿数:80件
2020/06/10 21:51(1年以上前)
>Excelさん>羅城門の鬼さん
早速の回答ありがとうございます。ということは5.0GHzも80MHzではなく40、20を選ぶほうが良い場合もあるのですね。
因みに周辺無線LAN機器とは自分以外のスマホやPCということでしょうか?尚、現在はスマホ3台、PC2台、タブレット1台、プリンター1台、Nature remo1台です。
書込番号:23460654
Excelさん
2020/06/10 22:12(1年以上前)
いーえっ、そーではないっす。
「ご近所さん」の無線親機ちゅーことっす。
書込番号:23460712
2020/06/10 22:18(1年以上前)
5GHzの方は2.4GHzに比べてそれほど混雑していませんので、
通常は気にする必要はないです。
それに5GHzはリンク速度が速いので、待っていてもすぐに空きます。
基本的にはそうです。
但し、2.4GHzでやっかいなのは、無線LAN機器以外でも2.4GHzを使っていることです。
無線LAN機器同士なら干渉してもそれなりに協調しあって電波を使えますが、
無線LANの言葉を知らない機器が2.4GHzを使っていると、完全にノイズとなってしまいます。
電子レンジやbluetooth機器など。
2.4GHzで近隣のSSIDが20個見つかったとすると、
各々のSSIDに大抵は10台近い子機がぶら下がっていて、
それらが干渉源となります。
書込番号:23460728
クチコミ投稿数:80件
2020/06/10 22:22(1年以上前)
なるほど。スマホでWi-Fiを選択したときに他のネットワークに出てくる数のことですね。だいたい7〜8出てきますがこれは多いのでしょうか?
書込番号:23460735
2020/06/10 22:32(1年以上前)
どちらかと言うと少ない方ではないでしょうか。
住宅密集地だと30個ぐらいは軽く見つかることもあります。
なので、2.4GHzの帯域は40MHzで良いのでは。
一応20MHzと実効速度の比較をしてみて下さい。
書込番号:23460764
クチコミ投稿数:80件
2020/06/10 22:38(1年以上前)
色々とありがとうございました。参考になりました。
書込番号:23460776
クチコミ投稿数:338件Goodアンサー獲得:3件 AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]のオーナーAirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]の満足度5
2022/05/06 05:15(1年以上前)
2.4GHz 帯(20MHz → 40Mhz)1 )Wi-Fi 接続不良 20MHz:ドコモテレビターミナル 02 チラ付きあり(4:3 → 16:9)接続が不可能でした。PIX-SMB400、頻繁に読み込みワイド(16:9 → 4:3)GA1919・アップルTV 初期不良、停止がありました。オペレーター周波数領域を変更しての操作が標準設定は異なり 2.4GH z帯 40MHz 変更してテスト中です。
書込番号:24733245 スマートフォンサイトからの書き込み
バンドステアリング
2020/06/08 15:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:80件
Amazon限定版を購入しました。バンドステアリングが付いてるのですが、有効にする設定とかは必要なのでしょうか?説明書には記載がありません。
書込番号:23455783 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/06/08 16:24(1年以上前)
説明書になくて設定項目もなければ自動で強制的に動作する機能なのだと思います。
メーカーによってその辺り有効にするかしないかをユーザー側に委ねるところもありますけど。
書込番号:23455821
2020/06/08 16:40(1年以上前)
>tamutamu19992002さん
この機種にバンドステアリング付いてましたっけ?
書込番号:23455845
Excelさん
ワタクシが見る限りはっすね、「WSR-2533DHP3」には、「バンドステアリング機能」はないみたいなんっすけど・・・。('_')
書込番号:23455846
Excelさん
2020/06/08 16:43(1年以上前)
「バンドステアリング機能」があるのはっすね、「11ac機」では、
・WXR-1901DHP3
・WXR-1751DHP2
ってあたりっすね。
型番まちがっていないっすよね。(・・?
書込番号:23455855
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2020/06/08 16:53(1年以上前)
Amazon限定 WSR-A2533DHP3 マニュアル
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021890-01.pdf
P.81「バンドステアリングLite」
※これが機能するには子機側もバンドステアリングに対応している必要がある。
Liteなのは2.4GHz/5GHzの計2バンドだからで、5GHzの通信が切れた時は2.4GHzに切り替わる。
11ac/1733Mbpsから11n/300Mbpsにダウンするわけだから、接続が切れないよりはマシ…という程度。
書込番号:23455872
Excelさん
2020/06/08 17:04(1年以上前)
>Hippo-cratesさん へ
へぇ〜、アマゾン限定だと、型番が違っていて、機能にも若干違いがあるってことなんっすねー。('◇')ゞ
>tamutamu19992002さん
だそーですよー。
書込番号:23455900
クチコミ投稿数:80件
2020/06/08 17:20(1年以上前)
皆さんありがとうございました。BUFFALOよスマホアプリから出来ました。
書込番号:23455925 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
スレ主 maruriさん
クチコミ投稿数:30件
4LDKの縦長の間取りのマンションです。
端の部屋のリビングの隅、テレビ台の中にWi-Fi置いてます。
Wi-Fiが1番奥の部屋では全然つながらないので中継器を買おうと思いますが、今使っているバッファローのルーター(wzr-1750dhp2/n )が中継機として使えるようです。
また、テレビを4Kに買い換えたので通信速度が4K通信対応?とか、 無線LAN速度(5GHz) 4803 Mbps の夏発売ものにするか、またその他どの機能を優先させればいいのか、どれを買えばいいかわかりません。
そもそも、今使っているルーターを中継機として新しく買うのを親機として使うのがベストなのでしょうか?
4人家族で全員iPadやiPhone、でテレビや動画を見ていたり、オンライン授業をしていることもあります。(オンラインゲームはしません)
高いものがハイスペックでよいのでしょうが…どの程度のものを買えばよいでしょうか?
候補
NEC
Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3
Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
バッファロー
バッファロー
AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック]
AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック]
書込番号:23455414 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2020/06/08 12:26(1年以上前)
電波強度などは法律で決まっているので、高価だから良い、ハイパワーを謳ってるから良い、ということはありません。
なので、中継器を買って、現状電波が届きにくい・弱い場所を補完するようにしたほうがいい。
書込番号:23455433
Excelさん
2020/06/08 14:20(1年以上前)
「WSR-2533DHP3」は、「無線親機」としては、リッパなもんだと思うっすよ。
まずはっすね、この「台の中」から出してあげて、もう少し別のところの、「やや高めの位置」あたりに移動させてみて、どうなるかなってことは、やってみてもいいんでないかしら。
そして、すでに「WZR-1750DHP2」をもってるってことならば、「中継機」として使ってみてもいーんでないかしら。
もうあるんだし!!( `ー´)ノ
そして、電波出力は、法律で規制されているんで、基本的には、電波のとどく範囲は大差ないっす。
「特別に」遠くまでとどくという機種はありません。
まぁ、筐体の設計とか、アンテナの内部配置とかで「多少の」差は出るということはあるかもしれませんが。
ただ、「WSR-2533DHP3」を変えてみることでどうなるかってことは、最終的には、スレ主さんところの環境で、実際にやってみないとワカンナイっす。
だーれも「保証」はできないんっす。
書込番号:23455638
Excelさん
2020/06/08 14:23(1年以上前)
「電波出力は、法律で規制されているんで、基本的には、電波のとどく範囲は大差ないっす。」
なーんてことを書いておいてなんなんっすけど・・・。
「親機を交換しただけで、オッケーになりました。(^_^)v」
ってオハナシも聞いたりはするっすねぇ。
いろーんな要因が、複雑にからみあって、こういうことが起きるんだと思うんっすね。
なので、
・「中継機」にするつもりで、まずはひとつ、買ってみる。
・ためしに、「親機と交換」してみる。
それでオッケーになれば、「中継」なんてもんは、しないにこしたことはないっす。
・交換してみても、あんまし変わんない・・。
ってことであれば、ヤッパシ「中継機」にするってことでいーんでないのかしら。
んで、買うんだったらばっすね、「無線親機」とおんなじモン、またはおんなじクラスを、「もういっこ」っちゅーのが、もっとも「バランス」がいいことはマチガイないっす。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23455643
2020/06/08 14:57(1年以上前)
親機を替えたら離れていても前より電波が強くなったと言うことはありますね。
海外メーカーの製品でですけど。
国内製品だと2012年とか2013年以前の製品から新しい製品に替えると、価格の高い製品でも電波が弱くなっているように思います。
離れたところまで十分な通信速度で強く電波を飛ばしたいのであれば、中継機の方に力を入れることをお勧めします。
インターネット回線がどのくらいの通信速度が出ているかにもよりますが、中継機には
バッファロー WSR-1166DHP4
NEC WG1200HS3
クラスの製品でもいいと思いますが。
書込番号:23455694
スレ主 maruriさん
クチコミ投稿数:30件
2020/06/08 20:27(1年以上前)
皆さま返信ありがとうございます。
とりあえず、親機をテレビ台から出して、更に子機を追加しようとおもいます。
現在使っているものを中継機にした方がいいのでしょうか?
それとも親機にするのでしょうか?
バッファロー WSR-1166DHP4
を購入し、中継機にするとしたら、3LDK用とありますが、4LDKの我が家でも中継機なので問題ないでしょうか?
あと、ビームフォーミング機能やMU-MIMOなど、親機も子機も対応してないと意味がないのだとしたら、新しいルーターWSR-1166DHP4 を二つ買った方がいいのでしょうか?
(ビームフォーミングは子機側も対応している必要がありますと書いてありました。)
書込番号:23456279 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/06/08 20:34(1年以上前)
「WSR-1166DHP4」ならばっすね、「WSR-2533DHP3」のほーが能力上なんで、「WSR-1166DHP4」は中継機にするっす。
これはっすね、「まったく」気にすることはないっすよー。(^^)/
これも、あくまでも、「オマケ」機能なんで、「ゼッタイの選択理由」にはならないっす。
なのでヤッパシ、「まったく」気にすることはないっすよー。(^^)/
どうでしょうか。
書込番号:23456302
Excelさん
2020/06/08 20:37(1年以上前)
ビームフォーミングとか、MIMOとか、バンドステアリングとか、その他もろもろの機能は、メーカーはうたい文句として、
「ほらぁ、こんなに差が出るんですよ〜!スバラシイ機能でしょっ」
って宣伝してますけど、実は基本的な、
・置き場所、配置関係、周囲環境
を工夫することのほうが、もっと大事で、ずっと効果的だったりします。
なので、ビームフォーミングとかの有無が、「ゼッタイの選択理由」となることはないと考えるっす。
今まで、全くダメだったものが、バッチリになるっていうような魔法ではありません。
プラスアルファのオマケ機能ぐらいに考えていたほうがよろしいのではないかなぁと。
書込番号:23456309
スレ主 maruriさん
クチコミ投稿数:30件
2020/06/08 22:01(1年以上前)
ありがとうございました^_^
早速検討したいとおもいます!
皆様、ありがとうございました^_^
書込番号:23456572 スマートフォンサイトからの書き込み
ipv6 およびv6プラスで接続できない
2020/06/04 22:43(1年以上前)
スレ主 hootanさん
クチコミ投稿数:8件
以下情報をまとめます。
ドコモ光 GMOトクトクBB マンション・タイプA/東
届いたONU: GE-PON <0>F GE-PON-ONU タイプD<1>
無線LANルーター: WSR-2533DHPL2/NB
@ : ONUを設置してwin10のPCに有線接続して設定
A : ルーターを設置してONUと有線接続
B : win10のPCと無線で接続しルーターの設定画面(http://192.168.11.1/)でIPアドレスの取得を試みる
C : 取得できなかったのでPPPoE接続で試してみる→無事取得できた
D : ルータの設定画面からIPV6, V6プラスを使う設定に変更しIPアドレスの取得を試みる→取得できず。。。
どなたか知恵をお貸しください。
書込番号:23448013
Excelさん
2020/06/04 22:55(1年以上前)
まずはっすね、以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-2533DHP3」は、GMOからの「レンタル品」っすか?
・「WSR-2533DHP3」の「後ろスイッチの状態画像」、「前面ランプ状態の画像」をお願いします。
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23448038
Excelさん
2020/06/04 23:01(1年以上前)
あれ?
使っているのは、「WSR-2533DHPL2」っすか?
そーするとっすね、ここは型番が違うっすよ。
できれば、こっちのスレは閉じていただいて、ほんらいの場所で仕切り直していただくことはお願いできないっすか?<(_ _)>
書込番号:23448053
2020/06/04 23:32(1年以上前)
v6プラスはいつ申し込んだのでしょうか?
v6プラスなどの IPv4 over IPv6 は、IPoEが開通してから、
暫く時間がかかることがあります。
WSR-2533DHPL2ならば、v6プラスには対応していますので、
v6プラス接続出来ないと言うことはまだv6プラス自体が開通していない可能性があるのでは。
もう暫く待ってみて下さい。
それと念のために以下参照して再度v6プラス接続を試みて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16422.html
書込番号:23448114
2020/06/04 23:39(1年以上前)
IPv6接続方式に対応するため、一部のBuffalo無線親機では一番最初の設定で使う管理画面アドレスが変更されている。
WSR-2533DHPL2/NB背面スイッチを[Router]にしてから一度リセットし、PCで無線接続して"ttp://86886.jp/set/"にアクセスしてみる。
※入力するアドレス先頭に”h”を付けることを忘れないよう。
書込番号:23448126
スレ主 hootanさん
クチコミ投稿数:8件
2020/06/05 00:22(1年以上前)
>Excelさん
コメントありがとうございます。
レンタルではなく購入したものです。
状態は写真で、とのことでしたが文章で失礼します。
ランプは Power wierless internet router 全て点"灯"していました。
背面はRouter or AP のスイッチしかなく、Routerモードになっていました。
ノートPCもあります。
そうですね、型番が間違っていました。
この返信を送信した後に同様の質問を本来のところでします。ご指摘ありがとうございました。
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。
そうなんですね、いただいたURL通りにやってみてできないようなら
しばらく待ってみるのもありですね。
>Hippo-cratesさん
コメントありがとうございます。
背面スイッチが「Router」であることを確認し、電源を抜いてリセットしました。
すると、自動的に無線でつながらなくなったのでまたPPPoEで接続しました。(IPV6はつながらず)
その後提示していただいたURLを踏んだら「接続成功」との赤い文字が。
書込番号:23448199
返信19
ルーター機能と中継器モードについて
2020/06/03 21:46(1年以上前)
質問です(-_-;)
あまり通信関係には詳しくないのでよろしくお願いします。
今ドコモ光でプロバイダーをGMOとくとくBBに変更したばかりです。
ひかり電話を契約してるので、HGW PR500KIを設置しています。 WIFIカード?でWIFIもとばしています。
無料レンタルでWSR2533DHP3があり、さらにもう一台同じのを購入済みです。 と言うのは、HGWは一階の居間に設置して使用してますが、 同じ一階の離れた部屋や、二階は電波が届きにくいので、一階の寝室と二階の部屋にAPとして設置しようと思い購入していました。
いざ設置しようととしてから気付いたのですが、この機種は中継機能として使う時は親機→中継器の一段でしか使えないみたいです。 当初はHGWから有線で一階の寝室、二階の部屋に繋いで使う予定をしてましたが、並列?も駄目なので二台は使えないのでしょうか? HGWを設置している壁面に、各部屋に繋がるランケーブルの差し込みがあります。
いい方法がありましたらご教授よろしくお願いしますm(_ _)m
HGWはルーターモードです。
書込番号:23445839 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13049件Goodアンサー獲得:2442件
2020/06/03 21:50(1年以上前)
HGWと差し込み口を有線で繋いで
別の部屋の差し込み口から有線でこの機種をつなぐだけですけど
書込番号:23445853 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/06/03 21:57(1年以上前)
中継機と親機(AP)は機能が異なります。
中継機とは上位側も下位側も無線LANで接続する機器です。
上位側は有線LAN接続で、下位側が無線LANの場合は親機と言います。
無線LANで繋ぐ中継機の場合は1段という制約がありますが、
有線LANで繋ぐ親機の場合は何台でも接続可能です。
PR-500KIと有線LAN接続するのなら、親機として追加する訳ですから、
2台でも3台でも拡張可能です。
書込番号:23445869
Excelさん
2020/06/03 22:03(1年以上前)
ってことはっすね、「有線LANのクチ」は、配線済みってことっすね。
んであればっすね、「アクセスポイントモード」なら、「LANのクチがあるだけ」置くことができるっすよ。
「中継機モード」とは、事情が違うっす。
ただし、そのまんまだと、「SSID」は、「アクセスポイントごとに別々」ってことになるっす。
「SSID」は、「別々のまんま」、端末に追加録するもよし、設定で「親機とおんなじ」にするもよしっす。
どっちにしても、基本的には「自動切換え」っす。
ウマク「自動切換えなんない〜。(T_T)」ってことならばっすね、「別々SSID」にしておいて、「手動切換え」ってことでもいーんでないのかしら。
書込番号:23445892
クチコミ投稿数:18件
>こるでりあさん
早い返信ありがとうございます。
できればSSIDとパスワードをHGWと同じ設定をしたいのですが、その場所によって強い電波を自動で受信してくれるようになるのでしょうか?
あと、もうひとつすみません。 HGWのルーター機能より2533DHP3のほうがいいと思うのですが、ひかり電話を使用してても2533DHP3を無線LAN親機にできるのでしょうか? もし出来たら、例えばそれから部屋全部に有線接続するというのも理論上可能なんでしょうか??
書込番号:23445894 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:18件
2020/06/03 22:07(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
お返事ありがとうございます。
もやもやしてた部分がスッキリしました(^-^)
最近ずっとネットワークの構築についてほんの少し勉強してましたが、ここの掲示板よくみてたので、
このお二人に返事貰えるのはうれしいです。ありがとうございます!
書込番号:23445900 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/06/03 22:09(1年以上前)
無線AP…親機とはLANケーブル接続
中継機…親機とは無線接続
WSR-2533DHP3を中継機として使用する場合は1台のみ。
各部屋にLAN配線がされているなら、中継機ではなく無線APとして電波が届きにくい部屋に設置すればいい。無線APなら台数制限はない。
HGW====(有線)====無線AP/1
  ======(有線)====無線AP/2
書込番号:23445908
クチコミ投稿数:18件
2020/06/03 22:11(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
お返事ありがとうございます。無線APっていうことなのですね! 勉強になりました(^-^)
書込番号:23445914 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/06/03 22:15(1年以上前)
元々接続していた親機の電波が充分減衰すれば、
移動先の親機に接続が切り替わります。
しかし、必ずユーザの思い通りに切り替わるとは限りません。
WSR-2533DHP3のルータ機能の方が良いと言うのでしょうか?
WSR-2533DHP3でルータモードの時にしか使えない機能で
どうしても使いたいものがある場合を除き、
基本的にはインターネットに最も近いHGWをルータとして使った方が良いと思います。
HGWのLANポートに有線LAN接続しても使える訳ですし。
HGWをルータとして使い、WSR-2533DHP3はルータ機能を無効にして、
ブリッジモードで単なる親機として使うことは可能です。
その場合は、WSR-2533DHP3の後面のモードスイッチをMANUAL & AP にセットして
電源オフオンすればブリッジモードとなります。
有線LANで接続すれば可能です。
書込番号:23445925
Excelさん
んなこたぁないっす。
「PR-500KI」は、リッパなもんっすよー。
ふつーはっすね、
・「ホームゲートウェイ」を「親ルーター」として動かして、
・そこに、自前の「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」無線親機をつなぐ。
って形が、もっとも「安定」「確実」ってことなんっすよー。
ただっすね、この「ホームゲートウェイ用の無線カード」だけは、ちょっとホメられたもんではないっす。(;^_^A
なので、
・プロバイダーの「WiFiオプション」は解約して、
・「ホームゲートウェイ用の無線カード」は、引っこ抜いて、
・「ホームゲートウェイ」は、「親ルーター」としてだけ動かして、
って形が、もっとも「オススメ」っすよー。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23445927
Excelさん
2020/06/03 22:38(1年以上前)
そうそう、「複数アクセスポイント」の場合にはっすね、ひとつ気をつけないといけないことがあるっすよ。
「アクセスポイントモード」にすると、この子の「IPアドレス」は、「192.168.11.100」になるっす。
このまんまだと、「アドレス重複」になるんで、ウマクないっす。
なので、
・いっこだけ「アクセスポイントモード」でつなぐ。
・「IPアドレス自動取得」に設定変更する。
以下参照っす。
「本製品のIPアドレスを変更する」
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/wsr-2533dhp3/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h3anc15
これを、「アクセスポイント」ぶん、繰り返すっす。
「IPアドレス」を自動にするか、手動にするかは・・・使う人の考え方しだいっす。
いちおー、マニュアルでは、
・自動取得(かんたん)
・手動設定(上級者・管理者向け)
ってはなっているっすね。
どうでしょうか。
書込番号:23445984
クチコミ投稿数:18件
2020/06/03 22:41(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
ほんと何日も悩んでたことが一瞬で晴れました(^-^)
ほんとうに助かりました!
ありがとうございました(^-^)
書込番号:23445993 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:18件
2020/06/03 22:47(1年以上前)
>Excelさん
その方法でやってみます!
今日はもう出来ないので、近い内にやってみてまた投稿いたします(^-^)
書込番号:23446006 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:18件
2020/06/03 22:55(1年以上前)
>Excelさん
すみません(^_^;)
一個だけ繋ぐっていうのは、HGWと繋いでmanual、APとして本体再起動というのをして、ルーターが二個あるのでそれぞれそれを行いそのあとは普通に部屋にあるLANの口と繋ぐってことですか?
書込番号:23446016 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/06/03 23:02(1年以上前)
そーゆーことっす。
IPアドレス設定するまでは、「ふたつ以上」つないではイケナイってことっす。
書込番号:23446028
クチコミ投稿数:18件
2020/06/03 23:27(1年以上前)
>Excelさん
ssid.パスワードを親機HGWと同じに設定するための引っ越し設定?はどのタイミングで行えばいいのでしょうか? ホント無知ですみません(^_^;)
書込番号:23446086 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/06/03 23:35(1年以上前)
いつでもいいっすよ。
有線で設定するほーが、なにかと楽になるっす。
書込番号:23446106
Excelさん
2020/06/03 23:36(1年以上前)
しいていえば、「IPアドレス設定」した後が、らくちんかもー。(^^)/
書込番号:23446110
クチコミ投稿数:18件
2020/06/03 23:45(1年以上前)
>Excelさん
IPアドレス設定後にPCで有線接続してやってみます(^-^)
書込番号:23446118 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:18件
2020/06/04 20:09(1年以上前)
みなさんいろいろありがとうございました!
また質問することがあると思いますので、その時はよろしくお願い致します(^-^)
書込番号:23447649 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファロー
AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <99
