AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト] のクチコミ掲示板
2020年 1月下旬 発売
  • 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応するWi-Fiルーター。最大4台の端末が同時通信でき、快適な通信ができる。
  • 子機側の位置や距離を判別し、電波を適切に届けることで転送速度・安定性を向上させる「ビームフォーミング」に対応。
  • 4本のアンテナがいろいろな向きや角度の端末を広くカバー。スマホを縦でSNS、横にして動画視聴をしても電波が途切れにくい。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]の価格比較
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のレビュー
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のクチコミ
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]の画像・動画
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のオークション
AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 1月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]
(1271件)
このページのスレッド一覧(全77スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]を新規書き込みAirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ11
Internetランプ消える時がある
2020/05/22 20:20(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]
クチコミ投稿数:44件
現在APモードで動作さしており動き自体は問題ないのですが、3-5分間隔で本体のInternetランプが消えます。  消灯している時でも特にネットが繋がらないなどはないのですが、数秒するとまた点灯します。  このようなランプ表示は正しい表示なのでしょうか?  何が原因があるのでしょうか?  ご使用の方で同じような表示の方おられませんか?
書込番号:23420206
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2020/05/22 21:01(1年以上前)
まずはっすね、へんな誤解がないように、以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-2533DHP3」の、「後ろスイッチの画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-2533DHP3」の「INTERNET端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダー
・ひかり電話は使っているっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23420318
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42533件Goodアンサー獲得:9361件
2020/05/22 22:25(1年以上前)
本機も含めバッファローの最近の機種は、
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021885-01.pdf
のINTERNETランプの説明のように
「インターネット通信状態を表示します」
とだけ書かれており、APモードの時の挙動が今一つ判りません。
しかし、以前の機種、たとえば WZR-1166DHP2 の
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020228-01.pdf
だと、
>点灯(青):インターネット接続が可能な状態
>消灯:インターネットに未接続の状態、
>ブリッジ(ルーター機能OFF)または中継機として動作中
と書かれています。
多分ずっと同じ仕様で作られていると思いますが、
APモード(ブリッジモード)だと本当にインターネットに繋がっているかどうかは
INTERNETランプでは判らないと言うことです。
つまり、APモード(ブリッジモード)時はINTERNETランプは
気にしなくても良いのではないでしょうか。
逆にAPモードなのに点灯している時があると言うのは
ちょっと気になりますが。
書込番号:23420505
yunsさん
クチコミ投稿数:97件
2020/05/25 13:23(1年以上前)
今回私もこの機種を買ったのですが
理由が
WSR-1166DHPL2/Nを購入した時に
インターネットランプが消えて、点かない=ネットに繋がらないでした。
半値以下の商品だったので、不良もあるかと
今回こちらのWSR-2533DHP3のAmazon限定を購入したところです。
やはりインターネットランプが消える事が、この機種でもあるんですね。
また返品かなぁ。
書込番号:23425898
クチコミ投稿数:291件Goodアンサー獲得:32件 AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]のオーナーAirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]の満足度5
2020/05/25 15:04(1年以上前)
>Hercules大王さん
背面スイッチはMANUAL、APでしょうか?
私もAPモード(ブリッジ)で使っていますが
INTERNETランプは常時消灯です。
書込番号:23426065
ナイスクチコミ14
返信48
初心者 速度低下による買い替え検討
2020/05/22 11:49(1年以上前)
スレ主 kotaponさん
クチコミ投稿数:37件
こんにちは。質問させてください。
現在、マンションに住んでいて以下の様な条件でインターネット接続しています。最近、Wi-Fiの通信が安定しなく、簡単なスマホゲームでもクルクルマークが出てしまいます。
こちらの書き込みを色々と読みましたが、私の頭の中のクルクルマークは消えてません笑
改善方法をご教示頂ければと思います。
通信:ドコモ光
プロバイダ:BIGLOBE
接続環境:NTT RV-230SE→バッファローWSR2533DHP
IPv6設定完了済み連絡あり。しかし、PPP点灯中。。。
Wi-FiルーターはマニュアルのARにしています。
11acでのダウンロード速度は1桁Mbps台。アップロードは速度は10?15Mbps程度です。
Wi-Fiルーターに接続されているLANケーブルを抜きPCに接続し有線測定したところWi-Fiより悪い結果に。
Wi-Fiルーターが悪い様には思えなくなってきました。
測定はサイトによって結果が全然違います。どこのサイトを信じれば良いのでしょうか?
書込番号:23419350 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2020/05/22 11:57(1年以上前)
ルーター変えて無線を速くしたところで、大元が遅いけりゃ意味ない。
まずはネット契約速度を挙げましょう。
ルーターいじるのはそのあとでも遅くはない。
測定サイトはそれぞれ特性があるから、「ここ」っていうところをひとつ決めて、そこだけでやりましょう。
書込番号:23419362
クチコミ投稿数:8605件Goodアンサー獲得:1591件
2020/05/22 12:09(1年以上前)
>kotaponさん
Wi-Fiがどうこうと別ながら、
HGW:RV-230SE のPPPランプが点いているのが気になります。
Biglobeには「IPv6オプション」と「IPv6オプション『ライト』」という紛らわしい2つのオプションがありますが、もしや後者の『ライト』に申し込んで開通済みだったりしませんかね?
だとしたら、先ずはBiglobeに前者「IPv6オプション」への切り替えを申し込みましょう。
それで後日近いうちにPPPランプが消え、以降家までのネットの接続(IPv4通信)が速くなる期待がもてます。
書込番号:23419377 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kotaponさん
クチコミ投稿数:37件
2020/05/22 12:17(1年以上前)
>けーるきーるさん
ありがとうございます。最初、ルーターが悪いと思い込んでいて買い替えを検討していたのですが、こちらの書き込みを色々と読んでいるうちに??っと思った次第です。
しかし、分かる範囲で色々とやってはみたものの改善されず。何を改善して良いのか分からずに質問させて頂きました。
書込番号:23419388 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kotaponさん
クチコミ投稿数:37件
2020/05/22 12:20(1年以上前)
>みーくん5963さん
はい、ライトから変更しました。設定済みの連絡も来ました。接続環境を確認したところIPv6と表示されました。
時間が経つとPPPのランプが消えるんですかね?昨夜に設定変更を行い、今朝完了の連絡が来ました。
書込番号:23419390 スマートフォンサイトからの書き込み
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2020/05/22 12:32(1年以上前)
もしかして自動で切替と思ってる?
RV-230SEはIPv6オプションに対応してないから
本機をルータモードにしIPv6オプションに対応させないと駄目だよね
あとRV-230SEのPPPも止める必要がある
書込番号:23419407 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13102件Goodアンサー獲得:2009件
2020/05/22 12:36(1年以上前)
『接続環境:NTT RV-230SE→バッファローWSR2533DHP
 IPv6設定完了済み連絡あり。しかし、PPP点灯中。。。』
光電話対応ルータは、「RT-S300シリーズ、PR-S300シリーズ、RV-S340シリーズ、RT-400シリーズ、PR-400シリーズ、RV-440シリーズ、RT-500シリーズ、PR-500シリーズ、RS-500シリーズ(NTT東日本のみ)」となっているようですが...。
IPv6オプション
ご利用条件
対応機器*2
・接続機器(無線LAN付き)
・当社で動作確認している接続機器*3
・光電話をご契約中で、回線事業者からレンタルしている光電話対応ルータ*4
・ビッグローブ光の「1ギガ対応無線LANルータ」
*2 お客さまIDが「COP」で始まる光回線をご利用中で、2014年9月以前に光電話の契約をしていた場合、IPv6オプションが正しく動作しない場合があります。
*4 RT-S300シリーズ、PR-S300シリーズ、RV-S340シリーズ、RT-400シリーズ、PR-400シリーズ、RV-440シリーズ、RT-500シリーズ、PR-500シリーズ、RS-500シリーズ(NTT東日本のみ)
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
書込番号:23419418
Excelさん
2020/05/22 12:52(1年以上前)
すでに、「v6なんちゃら」の申し込みまでは済んでいるってことなんで・・・、
有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
あれば、いまの状態で、「RV-230SE」に、「有線直結」して、インターネット回線の「ホントーの速度」は、知っておいたほうがいいと思うっす。
んで、「v6なんちゃら」になってから、もっかい有線PCで速度計ると、「どんくらい良くなったのか」が、シッカリとわかると思うっすよ。('◇')ゞ
書込番号:23419442
Excelさん
2020/05/22 13:04(1年以上前)
んで、「RV-230NE」はっすね、「v6なんちゃら」には非対応なんで、
・ブラウザで、「192.168.1.1」って入れて、「RV-230SE」の設定画面を出す。
・「RV-230SE」の「接続先設定」画面で、「メインセッション」を「切断」する。
・「WSR-2533DHP3」後ろスイッチを、「MANUAL」「ROUTER」にする。
・何かの設定が、悪さをしないように、念のために、「WSR-2533DHP3」のリセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして、電源を入れなおす。
・しばらく待つ・・・。
ってすると、どうなるっすか?
あと、「速度測定」するときは、「WSR-2533DHP3」のLAN端子で大丈夫っすね。
書込番号:23419460
2020/05/22 13:09(1年以上前)
>kotaponさん
あーすみません、RV-230SEはIPv6オプション対応じゃないですね。
#ご指摘ありがとうございます>皆さま
antena009さんの仰る通り、
RV-230SEのPPP設定を手動で解除して(→PPPランプが消灯?)、
代わりにWSR-2533DHPへ「IPv6オプションを使用する」設定をする必要あり、ですね。
書込番号:23419469 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kotaponさん
クチコミ投稿数:37件
2020/05/22 13:16(1年以上前)
>antena009さん
ありがとうございます。なるほどですね。手動じゃないとダメなんですね。時間があるときにやってみます。
書込番号:23419485 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kotaponさん
クチコミ投稿数:37件
2020/05/22 13:18(1年以上前)
>LsLoverさん
ありがとうございます。途中、分からない点がありますが契約は2015年でした。
書込番号:23419487 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kotaponさん
クチコミ投稿数:37件
2020/05/22 13:33(1年以上前)
>Excelさん
ご丁寧に色々とありがとうございます。最初に書いた通り、有線接続時はほぼほぼ速度が出ない感じでした。無線時の方が良かったくらいです。何か接続方法が間違っていますかね?
在宅勤務中なので、時間があるときに試してみます。
書込番号:23419509 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/05/22 13:44(1年以上前)
まぁ、これは仕組みとしてありえないんで、(;^_^A、測定タイミングのズレか、「速度測定アプリのクセ」が見えているだけって気はするっす。
スレ主さん自身で、有線接続時の、「具体的な数字」はおさえてあるんであれば、それでオッケーってことで。
書込番号:23419522
スレ主 kotaponさん
クチコミ投稿数:37件
2020/05/22 13:45(1年以上前)
>みーくん5963さん
ありがとうございます。また少し分からなくなってしまいました。
2533DHPはv6対応しておりません。使用できますか?
少し困惑しているのですが、以前のどなたかの口コミを見るとWi-Fiルータはv6に対応して無くても大丈夫。みたいな書き込みがあったかと思います。
私の場合ですと、v6対応のWi-Fiルーターが無いとダメと言うことなのでしょうか?
素人ですみません。ただ、今は会社のPCを使用していますのでノロノロ環境でもネットにつながっていないと仕事にならなくなってしまいます。アフター5にチャレンジしたいと思います。
書込番号:23419524 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/22 14:02(1年以上前)
>kotaponさん
今さらながら仰る通りです。。。ここの板は「WSR-2533DHP3」ですから、そもそもご自身がカテゴリー違いの場に書き込んじゃった訳ですね。
ならば話は半ば振り出しへ戻ります。
WSR-2533DHP3みたく「IPv6オプション対応」のルーターに買い換えるか、
ドコモに言ってHGW:RV-230SE を「IPv6オプション対応」な機種に取り替えてもらってください。
たぶん後者の方が安上がりかと思います。
書込番号:23419546 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:291件Goodアンサー獲得:32件 AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のオーナーAirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]の満足度5
2020/05/22 14:06(1年以上前)
>kotaponさん
既にみなさんご指摘のとおり、PPPがついてるので正しく
IPV4 over IPV6で動いていません。
ビッグローブはMAP-Eのはずなので、最終的に下記サイトでも
確認できると思います(試験10)
http://kiriwake.jpne.co.jp/
http://www.kahemicafe.com/ipv4-over-ipv6-point-to-notice
WSR-2533DHP3はIPV6対応しています。(OCNで不具合でてるみたいですが・・・)
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-2533dhp3-wh.html
これは、すでに持っているルーターがIPV6対応している場合に
追加で購入した無線LANルーターをブリッジモードで繋ぐ場合の
話です。
購入した無線LANルーターをルーターとして使う場合はIPV6に
対応している必要があります。
RV-230NEはIPV6に対応していないのでkontaponさんの場合は
IPV6対応のルーターが必要です。
書込番号:23419553
クチコミ投稿数:6058件Goodアンサー獲得:465件
2020/05/22 14:08(1年以上前)
国内メーカーのルーターはIPv6には対応していますよ。そうしなければフレッツ光ネクストが
使えません。
バッファローWSR2533DHPはIPv6には対応していますがIPv6でIPv4を使う通信技術IPv4 over IPv6に
対応していないということですよ。
NTT RV-230SE。NTTに交換依頼したらどうですか。?
書込番号:23419558
>kotaponさん
すみません。わたしも見間違えました。WSR-2533DHP3の
口コミなので、WSR-2533DHP3かと・・・
書込番号:23419559
Excelさん
2020/05/22 14:18(1年以上前)
ん?
あれれぇ・・まさかの「型番違い」っすか?(;^_^A
「WSR-2533DHP3」ではないってことっすね。
んであれば、「v6なんちゃら」対応機に交換しないとダメっすねー。
ワタクシからは、迷うことのないように、「ズバリの」1台を紹介するっす。
・NEC WG1200HS3
これ、一択でいくっす。
性能、値段、取り扱いのしやすさなど、総合的に考えて、コストパフォーマンスサイコーの1台でございまっす。(#^.^#)
書込番号:23419579
Excelさん
2020/05/22 14:21(1年以上前)
「RV-230SE」VDSLモデムってことはっすね、「回線契約自体が100Mbps契約」ってことっすよね。
んで、おそらくはっすね、「ギガプラン契約」にでも変更しないと、故障でもない限りは、「RV-230SE」を交換することはできないんでないかしら。
そして、回線事情があると思うんで、「ギガプラン契約」にはできないんでないのかしら。
なので、ヤッパシ、「v6なんちゃら」対応ルーターを買うしかないんでないのかしら。
書込番号:23419584
この後に28件の返信があります。
ナイスクチコミ19
返信35
設定方法
2020/05/17 22:18(1年以上前)
スレ主 ゆいたさん
クチコミ投稿数:25件
なんで?
皆さん教えてください
マンションに住んでいて現在NTTのRT5000KIにATERMのWG2600HPで接続しています
週末のひどいときにはダウンロードで1Mbps、アップロードは100Mbpsな時も・・・
テレワークもあり、なんとか改善したいなと思いました。
環境的にはドコモ光・IPv6もつかえそう。
今のWG2600ではBRモードになってました。
で、IPv6に対応しているバッファローの2533DHP3を購入し設定してみました。
なんの疑問も持たず手動ルーター設定で進めていくとセキュリティキーを入れるとケーブル未接続・・・みたいなお知らせがありバッファローのルーター接続の工程に進めませんでした。
先日会社で他のPC接続は問題なく出来ましたが家では悪戦苦闘なのです・・・
く今思えばルーター設定をしようとしたから?
説明下手で申し訳ありません・・・
質問ですが
ルーターを変える場合は一旦RT500を一旦再起動か初期化する必要ありますか?
そしてバッファローのルーターはマニュアルとAPモードにしてやればいいですか?
手順等教えて頂けると非常に助かりますm(__)m
書込番号:23410671
2020/05/17 22:24(1年以上前)
まずは以下の情報がないと適切な対応方法が判りません。
プロバイダはどこですか?
プロバイダごとに IPV4 over IPv6 サービスは違います。
ひかり電話は契約していますか?
書込番号:23410684
スレ主 ゆいたさん
クチコミ投稿数:25件
2020/05/17 22:30(1年以上前)
プロバイダーはビッグローブです
光電話には加入していますね
ビッグローブの会員ページから確認したらIPv6対応と出てきました
書込番号:23410689
2020/05/17 22:33(1年以上前)
IPv6オプションは申し込んでいますか?
ライトではなく。
申し込んでいる場合は、既にMy Page上では開通していますか?
書込番号:23410698
スレ主 ゆいたさん
クチコミ投稿数:25件
2020/05/17 22:45(1年以上前)
ライトってなってますねぇ(/ω\)
ビッグローブに申し込みが必要って事ですよね・・・
その場合ルーター交換は出来ませんか?
追っかけ6の申し込みをしても問題ありませんか?
書込番号:23410721
2020/05/17 22:58(1年以上前)
当然、はい。
変更可能です。
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12250
>その場合ルーター交換は出来ませんか?
biglobeからのレンタルなら、biglobeに問い合わせて下さい。
書込番号:23410752
2020/05/17 23:05(1年以上前)
ちなみにIPv6オプションが開通すると、
RT-500KIが自動でIPv6オプション接続してくれますので、
RT-500KIに接続する無線LANルータはブリッジモードで接続すれば良いです。
つまり無線LANルータがIPv6オプションに対応している必要はないです。
書込番号:23410762
Excelさん
2020/05/18 02:36(1年以上前)
スレ主さんの環境の場合はっすね、せっかく「RT-500KI」ホームゲートウェイをレンタルしているんっすから、「v6なんちゃら」の「接続」「認証」は、「PR-500KI」にまかせて、そこに、自由に選んだ「無線親機」を、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐってするっす。
そーすると、「無線親機」は、「v6なんちゃら」に対応している必要は「一切!」なくって、ほぼすべての「無線親機」を選べるっすよ。
まぁ、「WSR-2533DHP3」買ってしまったんならば、しょーが無いってことで、「ブリッジモード」で使うっす。
んで、おそらく今は、「RT-500KI」の、「PPPランプ」点いているっすよね?
つーことは、「RT-500KI」が、「親ルーター」としてうごいているんで、
・「WSR-2533DHP3」の「INTERNET端子」と、「PR-500KI」をつなぐ。
・「WSR-2533DHP3」後ろスイッチを「MANUAL」「AP」にセットする。
・念のために、「WSR-2533DHP3」底面の、リセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして、電源入れ直し。
これだけっす。
あとは、なーんも設定はいらないっす。
そして、この状態でインターネットはできるんで、それとは別に、プロバイダーに「v6なんちゃら」を申し込むっす。
開通して、少し経つと、「PR-500KI」の「PPPランプ」が消えるっす。
そーすると、あらふしぎ、混雑する夜でも速度が落ちない「v6なんちゃら」の出来上がり〜っす。(^^)/
どうでしょうか。
書込番号:23410992
スレ主 ゆいたさん
クチコミ投稿数:25件
2020/05/18 09:41(1年以上前)
おはようございます
お二方とも親切にありがとうございます
今日の夜にでも改めてやってみたいと思います。
まずは無駄に買ってしまったルーターをつないでみたいと思います。
教えて頂いたように新ルーターをリセット長押ししてLANコードくっつけて・マニュアル・APにして繋ぐだけででいいんですね(^^)/
で、プロバイダーに6の申し込みをしたいと思います
またご報告いたしますm(__)m
書込番号:23411290
スレ主 ゆいたさん
クチコミ投稿数:25件
2020/05/18 10:00(1年以上前)
因みにですがバッファローのリセットポチっと併せてRT500の機械も一旦電源引っこ抜いた方がいいですか?
抜かない方がいいですか?
書込番号:23411319
Excelさん
2020/05/18 10:28(1年以上前)
まぁ、「RT-500KI」の電源入れ直しは、とくだん「必要」ってわけではないっす。
んでも、「どーしてもなんか変・・・」って場合には、外側回線に近いほーから、順番に、10分くらい間隔をおいて、電源を入れていく・・・
ってことは、やってみてもいいことではあるっす。
書込番号:23411366
2020/05/18 10:43(1年以上前)
>ゆいたさん
WG2600HPをブリッジモードで使っていたとのことですが
正しい構成です。
RT5000KIはルーターですので追加購入した機器は特別な
理由がない限り、ブリッジモードで接続し、二重ルーターの状況は
避けた方が無難です。
https://pc.jpita.jp/index.php?20190520
なので、すでに他の方もお話しされているように
2533DHP3はブリッジで接続した方が良いでしょう。
外付けルーターでIPV6接続をすると、設定が手間だったり
上手くいかないケースも稀にあるようですが、NTTからの
貸出ルーターの場合、大抵は羅城門の鬼さんの言う通り
自動でIPV6に対応してくれます。
書込番号:23411387
スレ主 ゆいたさん
クチコミ投稿数:25件
2020/05/18 14:11(1年以上前)
皆さん
本当に親切にありがとうございます
nttからのルーターがメインという事は、今使っているNECのルーターをそのまま使用して
ビックローブにIPV6オプションを申し込むだけでもいいという事でしょうか?
それで問題なく速度が出るのであれば面倒な作業をしなくてもいいのでしょうか?
やはり2533DHP3に交換したほうがいいでしょうか?
なんども申し訳ありませんm(__)m
書込番号:23411714
Excelさん
2020/05/18 15:05(1年以上前)
そーっす。
メンドーかどうかは、ご本人様の考え方しだいっすね。
「より新しいもの」にしたほうが、「今までの古いもの」よりも、いいかもしれないってだけっす。
なんせ、「新しいもの」なんっすからー。(^^)/
「ブリッジモード」で使うってことならば、性能とか、そーいったところで「なにか特別に違うところ」はないっす。
そして、「ブリッジモード以外」で使うって意味もあんましないっす。
どこか電波が弱いところがあるとか、そーいったことはないんっすよね?
書込番号:23411803
2020/05/18 15:08(1年以上前)
>ゆいたさん
スピードが遅い原因を切り分けてそれ次第です。
まず、RT5000KIに有線でノートPCなどを接続し、速度を測定
◎これが、ゆいたさんの回線の最大速度です。
この接続についても、必要に応じて
・平日日中など比較的回線が空いている時間帯
・平日夜間など回線が混みあっている時間帯
の確認をしてみてください。
空いている時間帯でも遅いのであれば、回線や
プロバイダの変更も検討する必要があるかもしれません。
RT5000KIが経年劣化しているか故障している可能性も
無くはないです。
混んでいる時間帯が遅いのであればIPV6にすれば
改善される可能性があります。
https://flets-w.com/chienetta/list/2019/07/hb_v6option_ipv6-system.html
いずれにせよ、遅かった場合はまず、IPV6への変更を
試すのがおススメです。
有線接続で期待する数字(安定接続で上り20〜40Mpbs以上
出来れば100Mpbs以上)が出たら、次はWG2600HPの
確認です。
正しくブリッジモードでWG2600HPをRT5000KIと有線で
接続してください。
その後、
・WG2600HPとPCを有線で接続して速度を計測
・無線で近くで計測、離れて計測
を行ってください。
これで、問題なければWG2600HPは買い替えずに
そのまま利用で良いと思います。
有線や無線(近距離)が遅い場合、WG2600HPが
経年劣化していたり、故障している可能性があるので
買換えを検討してください。
※ハイスペック機でなくても大丈夫かと。
遠い場合のみ劣化する場合は、アクセスポイントを増やす
必要があります。
(有線のブリッジの追加、中継器の追加など)
私の場合はIPV6でWHR-1166DHPを使っていた時は
20〜50Mpbsしか出ませんでしたが、WSR-2533DHP3へ
置き換えてから200Mpbオーバー出ることも多くなったので
おそらく、WHR-1166DHPがボトルネックになっていたのだと
思います。
書込番号:23411810
2020/05/18 15:11(1年以上前)
>ゆいたさん
ブリッジモードで無線LANルーターを使う場合、ルーター機能は親機への
依存になるので、ルーターとして使う際の設定は一切不要です。
背面スイッチなどをブリッジモード用に切り替えて、ルーター(RT5000KI)に
有線接続するだけでOKです。
書込番号:23411817
2020/05/18 15:14(1年以上前)
>ゆいたさん
すみません。
×(安定接続で上り20〜40Mpbs以上、出来れば100Mpbs以上)
○(安定接続で下り20〜40Mpbs以上、出来れば100Mpbs以上)
ですね。多分、あまりアップロードは使わないと思うので…
ネット配信などをするなら上りの速度も重要ですし、上下ともに
20Mpbs以上出たほうがベターではあると思います。
(上りが遅いと、Web会議などは切れるかも)
書込番号:23411821
Excelさん
2020/05/18 15:25(1年以上前)
>マンションに住んでいて
ってことは、「完全自前回線」ではないってところはあると思うんで、ひょっとしたら、「ご近所さん」との綱引きをしてるってところもあるのかもしんないっす。
「ひどくない時」は、どんくらいなんっすか?
なにをどう使って、どーゆー風に計ったのかも書いてみてくださいね。
書込番号:23411838
スレ主 ゆいたさん
クチコミ投稿数:25件
2020/05/18 15:30(1年以上前)
みなさん
本当にありがとうございます😢
今晩買ってしまった新しいルーターをリセット・マニュアル・APで接続してみます
で、上手く出来なかったら古い方にこっそりと戻して・・・・と
速度は空いてる時間帯でダウンロード30〜50のアップロード150くらいです。
昨日は天気も悪く皆さんお部屋にいたのかダウンロード2以下でした。アップロードで40くらい。
全くつかいものになりませんでした。
ブリッジ新旧ルーターはいずれを使っているか別にして近々ビッグローブに6オプションの依頼をかけようと思います。
これは申し込みをすれば特段の工事やステップは不要で勝手に繋がってる感じでしょうか?
500KIのPPPが消えていれば接続してると・・・・
これでよろしいでしょうかm(__)m
他注意点あれば教えてください
書込番号:23411846
2020/05/18 15:56(1年以上前)
>ゆいたさん
基本的にはそのはずです。いつから変わるかとか連絡が来ると思います。
最終的には、確認できるサイトに繋げばわかります。
こんな感じでIPV6ですとでます。
書込番号:23411888
スレ主 ゆいたさん
クチコミ投稿数:25件
2020/05/18 17:39(1年以上前)
>Excelさん
マンション内で回線の綱引きをしているものと考えていてマンションを購入時にそのような事を言われた記憶があります。
なので少しでも強そうなルーターであったりIPV6オプション契約を考えている次第です。
スピードテストはグーグルのスピードテストを利用しており昨日の朝でダウンロード30〜50、夕方で1〜2と悲惨な数値でズームなどは繋がる事なく一日が終わってしまいました(/ω\)
書込番号:23412072
この後に15件の返信があります。
初心者 製品選び
2020/05/16 13:42(1年以上前)
スレ主 775167さん
クチコミ投稿数:11件
パソコン、ネット関係初心者です。
質問させていただきます。
ドコモ光、GMOとくとくbbでWi-Fiルーターを無料レンタルできるのですが、ルーターを
BUFFALO WSR-2533DHP3
NEC Aterm WG2600HS
のどちらにするか迷っています。
現在、4LDKに住んでおり、ルーターはリビングに設置する予定です。
1番離れたリビングにもWi-Fiが利用できればと思っています。
上記2機種のルーターでどちらを選んだ方がよいか、理由を含めてご教示をお願いいたします。
書込番号:23406929 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/16 13:50(1年以上前)
>NEC Aterm WG2600HS
親機としての仕様はどちらも同じです。
アンテナ4本の11ac対応。
有線LANもLAN側が1Gbps対応ポートが4ポート。
なので、どちらでも良いと思います。
あえて言えば、
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001120912_K0001074908&pd_ctg=0077
ではWSR-2533DHP3の方が価格が高いので、お得感があります。
書込番号:23406948
スレ主 775167さん
クチコミ投稿数:11件
2020/05/16 14:04(1年以上前)
羅城門の鬼さま、お返事ありがとうございます。
どちらの方が障害物に強いとか、遠くまで届くなどといった違いはあるものなのでしょうか。
書込番号:23406982 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13049件Goodアンサー獲得:2442件
2020/05/16 14:09(1年以上前)
>違いは
カタログスペック上はない
厳密に全く差がないということはあり得ないので
持ってる人に言わせれば差はあるのかもしれないが
持ってない価格コムの回答者に言わせればないという回答しか返ってこない
書込番号:23406988
2020/05/16 14:21(1年以上前)
電波強度の上限は電波法で規制されており、
どちらも上位機種ですので、大差はないと思います。
それよりも実際の設置場所の環境の方が重要です。
周りに障害物がない場所に置いた方が良いです。
出来れば高い位置の方が障害物が少ないです。
また出来るだけ家の中心に置いた方がカバーするエリアは広く取れます。
書込番号:23407019
2020/05/16 18:01(1年以上前)
>775167さん
私もWSR-2533DHP3を使っていて問題ないのですが
こちらをルーターとしてIPV6接続すると不具合がでる
ケースがあるようです(特に有線)
ブリッジモードやIPV4なら問題ないと思いますが
一応、留意しておいた方が良さそうです。
https://review.kakaku.com/review/K0001223553/ReviewCD=1328527/#tab
https://review.kakaku.com/review/K0001223553/ReviewCD=1321024/#tab
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001223553/SortRule=2/ResView=all/Page=2/#23346926
書込番号:23407499
スレ主 775167さん
クチコミ投稿数:11件
2020/05/16 20:41(1年以上前)
こるでりあさま、お返事ありがとうございます。
使ってみないと分からない部分がありますよね。
だからこそ悩んでしまっています。
書込番号:23407907 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 775167さん
クチコミ投稿数:11件
2020/05/16 20:44(1年以上前)
>家電スキー316さま
不具合があるのですね。
NECよりこちらの方が発売されて間もないので、バッファローの方にしようかとも思っていましたが、また悩んできました。
書込番号:23407914 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/16 21:01(1年以上前)
>775167さん
よほど奇特な方でないと、同時期に発売されている
複数メーカーの無線LANルーターを購入して比較することは
無いと思うので、カタログスペック以上の違いを知りたい場合は
実機で比較しているサイトを探して確認するしかないです。
ただ、比較サイトもほとんどは、スペックでの比較なので実機で
試してるとこは見つからないと思います。
タイミングが良いと、企業系のサイト(ITmediaとかPCwatch)でやるケースも
ありますが、それも稀かと・・・
なので、通常はカタログスペックを信用するしかありません。
書込番号:23407953
返信22
初めまして
私はパソコンにそこまで詳しく無いのですが
どうかお手柔らかにお願い致しますm(_ _)m
自宅のネット回線はeo光です
ipv6回線でインターネットをしたくて調べたら
eo光の多機能ルーターが必要だと知りました。
そしてそのルーターを注文して届いたので取り付けました。
(eoの多機能ルーターは有線バージョンです。)
(無線ルーターに出来るのも知ってますが有線ルーターにしました。)
尚且つ
その有線ルーターからバッファローのWSR-300HPを取り付けてAPモードでWi-Fiで携帯に接続してます。
回線終端装置↓
eo多機能ルーター↓
WSR-300HPのルーター↓
APモードでWi-Fiから携帯に接続
この順番で取り付けました
(説明書通りに接続しました)
調べるとインターネットの接続が
ipv4で繋がってます。
ipv6のIPアドレスも表示されてます。
しかし『ipv6インターネット アクセスなし』と表示されます。
これは単純にバッファローの無線ルーターが
ipv6に対応してないからipv4で接続されてるということですか?
それか接続が、間違ってるのでしょうか?(^_^;)
そうかなと思ってこの商品を購入しようと考えてます。
因みにLANケーブルはカテゴリー6aを使用してます。
説明下手で申し訳ございません(^_^;)
宜しくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:23401097 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:32件
2020/05/13 12:39(1年以上前)
タイトル間違ってます(^_^;)
ipv6でインターネットが正解です
申し訳ございません(^_^;)
書込番号:23401102 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/13 12:54(1年以上前)
何で調べたんですか
https://test-ipv6.com/
https://ipv6-test.com/
こういうテストサイトでエラーが出なければ問題ないですが
書込番号:23401125
2020/05/13 13:07(1年以上前)
>ネット回線はeo光です
とりあえず、対応確認済みリスト にはないようです。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
書込番号:23401144
Excelさん
2020/05/13 13:10(1年以上前)
まずはっすね、念のために、スレ主さんの環境を把握したいので、いまの状態で以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-300HP」の、「後ろスイッチの画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-300HP」の「INTERNET端子」の先につながっているであろう、「eo多機能ルーター」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「eo多機能ルーター」の先につながっているであろう、「回線終端装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
へんな勘違いがおきないように、ゼヒとも「画像を」お願いするっす。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23401147
Excelさん
2020/05/13 13:18(1年以上前)
そして、「IPv6 IPoE」と、「IPv4 over IPv6」なんかのいわゆる「v6なんちゃら」とがごっちゃになっている勘違いはないっすか?
「IPv6 IPoE」なんかの「単純、純粋IPv6」ではっすね、「IPv6」に完全対応しているホームページは、まだまだ少なくって、「Google」「YouTube」あたりぐらいっす。
ほかの、ほとんどのホームページは「単純、純粋、IPv6」では表示できないっす。(;^_^A
夜間に速度が落ちる対策としての「v6なんちゃら」とは別物っすよ。
そういったところの認識は、心配ないっすか?
書込番号:23401155
Excelさん
2020/05/13 13:27(1年以上前)
ただっすね、eo光多機能ルーターの「eo光ネット」のランプが緑に点いていてってことならば、eo光はPPPoEデュアルスタックってことで、また状況は変わってくるっすけど・・・。
書込番号:23401167
2020/05/13 13:29(1年以上前)
まずはこの二つのテストサイトにアクセスしてエラー吐くか試してみてください
それでエラー吐かなければほぼ間違いなくおかしなことにはなってません
なお
は問題ないはずでもまれにエラー吐きますのでテストは必ず複数回どうぞ
https://support.eonet.jp/setup/speed/speedtest.html
以下のページはeo光ネットからのアクセスでのみご利用いただけます。
※mineo回線からは利用できません。
のスピテスへのアクセスを試してもいいかもしれません
異常があればおそらくここにもアクセスできませんので
それで何かあれば初めてスレヌシさんのネット環境になんか問題があるんでしょうということになります
書込番号:23401170
Excelさん
2020/05/13 13:42(1年以上前)
あとっすね、これは、どこでなにをどーやって、「表示される」ってことなのかを、第3者にもわかるように書いてみてくださいね。('ω')
書込番号:23401185
2020/05/13 14:59(1年以上前)
>虎ンジスタラジオさん
AirStation WSR-2533DHP3はIPV6対応していますが
ブリッジで使う場合、IP6処理はルーター側(eoの多機能ルーター)に
依存するので、関係ないです。
(IPV6非対応のルーターでもブリッジで使えば関係ない)
なので、eoの多機能ルーターの方でIP6の設定が出来ていない
可能性が高いです。
まずは、eoの多機能ルーターに有線直結ないしは無線接続して
IPV6の接続が出来るか確認してください。
※こるでりあさんが提示しているサイトなど。
繋がっているのであれば、別途購入しているルーターをブリッジにすれば
使えるはずです。
繋がっていないのであればeo光のサポートへ連絡し、ルーターを
IPV6通信できる設定を確認して対応した後に、購入したルーターを
ブリッジモードで繋げばOKです。
書込番号:23401265
Excelさん
2020/05/13 15:07(1年以上前)
あと、そーいったこととは別にっすね、「WSR-300HP」は、イマドキの「無線親機」としては、もー引退させてあげたほうがいいっすよ。
んで、「IPv6うんぬん」とゆーことはとりあえずおいといても、「WSR-2533DHP3」こんなタッカイ物は、ふつーは「ムダ」が多いっす。
・バッファロー WSR-1166DHP4
・NEC WG1200HS3
あたりで、「必要にして、ジュウブン」っすよー。(^^)/
書込番号:23401274
2020/05/13 15:38(1年以上前)
まあスレヌシさんがなんでこれを選んだのかは知りませんが
高性能機ならともかく5000円のルーターなんかわざわざ買うくらいなら
105円でeoからレンタルしたほうがサポート的にもいいしコスパもいいし
余計な物が増えないからそっちのほうがいいのではという話だと思うけど
おススメは何ですかなんてスレではないのであまり深入りはしませんけど
書込番号:23401318
Excelさん
2020/05/13 15:47(1年以上前)
そーそ、eo光の多機能ルーターで、無線対応させるって方法もアリっすね。
こるでりあさんが書かれてるっすけど、月105円なんすよねぇ。
おそらく、「WSR-300HPもってるからー」ってことなのかしら。
んであれば、「WSR-300HP」は、もー引退させた方がいいんでないかなぁと。
書込番号:23401334
2020/05/13 18:47(1年以上前)
以前eo光を使っていました。
>自宅のネット回線はeo光です
まず何を期待してipv6で接続したいのでしょうか?
よく IPv4 over IPv6 にすると、回線が速くなると言われていますが、
eo光では IPv4 over IPv6 はサポートしていませんし、
もともと IPv4でもIPv6でも速度はほぼ同じでした。
さほど速度向上は期待出来ませんが、
通信経路がIPv4とIPv6の2種類出来ることは、
障害などがあった時に迂回路として機能することも期待できますので、
IPv6通信もできるに越したことはないです。
ただ、IPv6にしか対応していないサイトはほぼないので、
IPv4だけであっても困ることはないですが。
表示されたIPv6アドレスはfe80で始まる値でしょうか?
それとも2で始まる値でしょうか?
前者の場合は、近隣にIPv6ルータがいないことになります。
まず多機能ルーターの設定画面に入り、
IPv6でインターネット側と繋がっているかどうかを確認ください。
IPv6で繋がっていなかったら、eo光に連絡する必要があります。
IPv6で繋がっていたらWSR-300HPがルータモードになっていて、
IPv6パケットを通していない可能性が高いですので、
WSR-300HPが本当にAPモードになっているのか確認下さい。
IPv6アドレスが2で始まる値の場合、
グローバルなIPv6アドレスを取得できているようです。
この場合は、もう少し情報が欲しいです。
他のネットワーク機器(PCやスマホ)でも同じ現象となるのでしょうか?
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
でIPv6の接続性を確認するとどうなりますか?
また『ipv6インターネット アクセスなし』と表示する機器の型番は?
どのような方法でこの表示となったのでしょうか?
書込番号:23401627
Excelさん
2020/05/13 20:51(1年以上前)
あと、eo光はっすね、「NTTフレッツ網」ではないんで、そもそもふつーの接続でもジュウブンに早いっす。
eo光の場合は、その「IPv6」が、ホントーに必要なのかってとこは考えないとイケナイっすよ。
本質的には、「IPv4」なのか、「IPv6」なのかってことは、「直接、速度に関係しているわけではない」仕組みでございます。
そこんところをシッカリ押さえておかないと、「v6なんちゃら」にさえすれば、「必ず!」速くなるって勘違いをしてしまうっすよね。
このあたりは、宣伝の仕方に問題があると感じているっす。(;^_^A
「なーんかみんな、v6、v6、っていってるからさー。やっぱし流行りなのかなぁ」
ってことなんであれば、スレ主さんのとこでは、「IPv6」のことは、考えなくてもいーのかもしれないっすよ。(^^)/
書込番号:23401860
クチコミ投稿数:32件
2020/05/13 21:08(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>こるでりあさん
>家電スキー316さん
>けーるきーるさん
皆様、本当にありがとうございましたm(__)m
無事繋がりました
皆様のパソコンスキルは素晴らしいです(;^ω^)
僕ももっと勉強したいと思います
書込番号:23401899
2020/05/13 21:33(1年以上前)
>無事繋がりました
結局何が原因だったのでしょうか?
書込番号:23401963
クチコミ投稿数:32件
2020/05/13 21:42(1年以上前)
分かりません(^_^;)
一度全てコンセント外して
入れ直したら繋がりました(^_^;)
多分皆様なら原因が分かると思いますが
素人の私には全く分かりません(^_^;)
本当にご迷惑おかけ致しましたm(_ _)m( ̄▽ ̄;) ハハハ…
書込番号:23401981 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/13 21:45(1年以上前)
>一度全てコンセント外して
>入れ直したら繋がりました(^_^;)
原因が判らないとまた再発する可能性もありますが、
取り敢えずは解決できて良かったですね。
書込番号:23401989
Excelさん
2020/05/13 21:47(1年以上前)
>入れ直したら繋がりました(^_^;)
うんうん、まーそーゆーこともあるってことっすよね。
んでわ〜。(@^^)/~~~
書込番号:23401991
クチコミ投稿数:32件
2020/05/13 21:48(1年以上前)
とりあえずは安心しました(^_^;)
本当にご迷惑おかけ致しました(^_^;)
書込番号:23401996 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に2件の返信があります。
返信26
下りのスピードが落ちる
2020/05/12 23:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:797件
普段はとあるスピード測定サイト(実名を出してよいのか不明)で上下100Mbps程度(理論値前後なので甘目)なのですが、
何かの拍子に下りだけ10Mbbsとかになりレスポンスも落ちます。
pcや本機の再起動(回数はまちまち)で回復しますが、現象発生が毎日または日に数回になることもあり困っています。
素人でも原因を切り分ける方法があればご教授ください。
状況
本機とpcは有線接続(ケーブルを変えても変化なし)
pc以外はビデオレコーダー、ネットワークプレーヤー、スマホ、タブレット等を接続していますが、今のところ目に見える悪影響なし
宜しくお願いします
書込番号:23400347
2020/05/12 23:23(1年以上前)
反応が遅い時間がどれほど続くのでしょうか?
症状がある程度の時間続くのなら、
以下を確認ください。
PCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力下さい。
https://network-beginners-handbook.com/tracert/
インターネット上の 8.8.8.8 に至る経路上にあるルータからの応答時間が判ります。
これを正常時と比べるとどの区間が特に遅くなったのかが分ります。
宅内のルータからの応答が遅いのかも知れませんが。
DNSの反応が遅い可能性もありますので、
DNSサーバの設定を google public DNS の 8.8.8.8 に設定してみて下さい。
https://did2memo.net/2018/04/06/windows-10-dns-8-8-8-8/
書込番号:23400375
Excelさん
2020/05/12 23:32(1年以上前)
まぁ、インターネット速度自体が、刻一刻と変化する、不安定なものではございますが・・・。
毎度で恐縮ではございますが、まずは、念のために、スレ主さんの環境を把握したいので、いまの状態で以下の情報をお願いするっす。
・契約プロバイダー
・回線契約形態 自前回線なのか、マンションネットとかなのか。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23400408
クチコミ投稿数:797件
2020/05/12 23:50(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早速の回答有難う御座います
>>普段はとあるスピード測定サイト(実名を出してよいのか不明)で上下100Mbps程度(理論値前後なので甘目)なのですが、何かの拍子に下りだけ10Mbbsとかになりレスポンスも落ちます。
現象がでるとPCが使い物にならないため、自動回復するかは試したことがありません。
> 症状がある程度の時間続くのなら、以下を確認ください。
> PCでコマンドプロンプトを起動し、tracert 8.8.8.8を入力下さい。
現象が再発したらやってみます
> DNSの反応が遅い可能性もありますので、DNSサーバの設定を google public DNS の 8.8.8.8 に設定してみて下さい。
明日以降に内容を確認して試してみます。
書込番号:23400449
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2020/05/12 23:52(1年以上前)
本来ならLAN側コネクタのランプでリンク速度を確認するところだが、WSR-2533DHP3を含め最近の無線親機はコストダウンのためランプが付いてないものがほとんど。
通常状態と低速状態の時にPCで[設定]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークのプロパティ表示]でリンク速度に変化がないか確認。あと予備のLANケーブルがあれば交換して様子を見る。
書込番号:23400452
クチコミ投稿数:797件
2020/05/13 13:32(1年以上前)
>Excelさん
返信有難う御座います
各情報は以下の通りです
wan側
 集合住宅用(多分)の提供回線で、壁コンセントにlanケーブルを直刺し
lan側
 pc(自作譲り受け品)
 レコーダー(DMR-BG2050)
 ネットワークプレーヤー(N-30AE)
 スマホ(ZenFone 5Z)
 タブレット(最近使用していなかったので除外します)
ノート
 何をするかによるのですが、どうしてもなら昔のpcを生き返らせるとかも考えてみます
>Hippo-cratesさん
返信有難う御座います
リンク速度は次回現象発生時に確認してみます
ケーブル交換で現象の出方に変化はありませんでした
書込番号:23401173
Excelさん
2020/05/13 13:54(1年以上前)
現象とは直接カンケーないとは思うんっすけど、「WSR-2533DHP3」後ろスイッチが「AUTO」になっているっすね。
ここは、「MANUAL」「ROUTER」に切り替えてから、電源入れ直しってしたほーが、なにかと「安定」するっす。
トニカク「AUTO」はウマくないっす。('◇')ゞ
ちゅーことはっすね、カベの向こうに「親ルーター」があるってことっすね。
んで、「共用回線」であると。
んであれば、はたして、どこに原因があるのかは、ヒジョーに追いにくいと考えるっすよ。
誰かが、なにかをしていれば、それが、ほかの人にも影響が出るんでないのかなぁってことっす。
まぁ、「厳格に管理されている」共用回線だと、誰かの影響が、ほかの人に及ばないような仕組みになってたりするんっすけど、スレ主さんのところが、そうかどうかはワカンナイっすよねぇ・・。('ω')
書込番号:23401200
2020/05/13 20:44(1年以上前)
PCは1000BASE-T対応でしょうか?
それならば、通常は1Gbpsでリンクしますので、
正常時にまず確認してみて下さい。
現象が再現した時に100Mbpsになっていたら、
Auto Negotiation に失敗しています。
これだけで実効速度が10Mbpsに落ちるわけではないですが、
何かノイズが乗っているのかも知れません。
PCでコマンドプロンプトを起動し、
netstat -e
を入力すれば、エラーパケットの発生頻度が分ります。
書込番号:23401839
クチコミ投稿数:797件
2020/05/14 17:34(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
返信有難う御座います
現状のまとめ
1. やったこと
 tracert 8.8.8.8 おおむね10ms以下で最悪値14ms
 リンク速度の確認 1000/1000(Mbps)
 netstat -e 破棄パケット、エラーパケット、不明なプロトコルパケット 全て0
 ルーターモードの設定 オートからマニュアルに変更
 DNS設定 優先8.8.8.8 代替8.8.4.4
2. 現象発生時の確認項目
 tracert 8.8.8.8
 リンク速度
 netstat -e
3. 本日の現象発生時に気になったこと
 3.1 tracert 8.8.8.8の測定値が、たまに*となる項目がある
   例) dns.google [8.8.8.8], 74.125.251.235
  常時ではないので偶然の可能性あり
 3.2 PowerDVDでレコーダーのビデオを視聴すると音が途切れる
  ping測定結果の四つのうち一つが「要求がタイムアウトしました」となることがあったが、今のところ20回に一回程度
 これ以外は正常
できそうな確認項目があれば引き続きアドバイスください
書込番号:23403340
Excelさん
2020/05/14 20:41(1年以上前)
後ろスイッチは、もー「MANUAL」「ROUTER」にして電源入れ直しってしているっすか?
レコーダーも含めて、ぜーんぶ「有線」っすよね?
いちおーレコーダーの「型番」は?
書込番号:23403687
2020/05/14 22:41(1年以上前)
>  常時ではないので偶然の可能性あり
インターネット上にはpingやtracertに反応しない設定のルータも
それなりにありますので、気にしないで下さい。
ping の対象は何なのでしょうか?
書込番号:23403949
Excelさん
2020/05/14 22:54(1年以上前)
ん?
途切れるのは、「映像」でなくって、「音」っすか?
つーことだと、原因は、回線以外のところにあるような気も・・・。(・・?
書込番号:23403973
クチコミ投稿数:797件
2020/05/15 00:04(1年以上前)
>Excelさん
はい。
先ほど、ファーム確認のついでにエアステーション設定ページから再起動も行いました
今日は無線ですが、有線の時も現象は変わりませんでした
基本pcのみ有線固定でその他の機器は状況に合わせて変わります
ただしその状況により現象の出方が変わることはありません
> いちおーレコーダーの「型番」は?
 レコーダー(DMR-BG2050)
ほとんど聞いているだけなので音が途切れることで気が付きます
ひどいときはエラーメッセージが出て映像、音声ともに停止します
通信のタイムアウトのようなメッセージだった気がしますが、
次回確認しておきます
>羅城門の鬼さん
> ping の対象は何なのでしょうか?
レコーダー(設定画面に出てきたipに対して行いました)です
現象の補足
速度が落ちるのはdown側のみでup側の速度は落ちません
ネットサーフィン時のレスポンスが悪くなったやPowerDVDの再生が不安定になったときにスピード測定すると、
通常100Mのところ、30から10M程度まで落ちていて、pcの再起動やルーターの再起動を行うまで回復しない
pcの再起動だけで回復するときもあるが両方を二回以上再起動しないと回復しないときもある
何かありましたらまたよろしくお願いします
書込番号:23404128
Excelさん
2020/05/15 00:26(1年以上前)
んで、これに関してはっすね、「インターネット回線の速度」と、「自宅内ネットワーク速度」は、無関係っす。
なので、「PowerDVDの件」は、「インターネット回線の速度」の変化とは関係ないっすよ。
「インターネット回線の速度」と、「PowerDVDの件」は、切り離して考えるべきだと思うっす。
書込番号:23404166
2020/05/15 00:36(1年以上前)
>> ping の対象は何なのでしょうか?
LAN内の機器に対しるpingで20回に1回程度タイムアウトするようでは、
LAN内のネットワーク自体の問題の可能性が高そうに思います。
ping -n 1000 レコーダのIPアドレス
で時々1000回ぐらいpingを試して、
ネットワークの状態を監視してみてはどうですか。
ちなみに、レコーダもPCも無線LAN接続ですか?
書込番号:23404178
クチコミ投稿数:797件
2020/05/15 21:11(1年以上前)
皆様色々アドバイス有難う御座います
昨日はタイミングよく問題症状が発生しましたが、その後は出ていません
今度いつ出るのかわからないので問題発生までに準備を進めようと思います
まず機器情報が分散してわかり辛いので先にまとめなおします
wan側
lan側
> pc(自作譲り受け品)
常時有線接続
> レコーダー(DMR-BG2050)
現在無線接続(状況によって変えていますが、有線/無線共に現象は変わらず)
>Excelさん
ではその方向で考えてみたいと思います
以前提示されたノート(有線lan接続可能なwindows端末ならばノートでなくてもok?)は何とかなりそうです
土日で頑張ってみますので、何をすればよいのか先に教えてもらえないでしょうか
現象が出たときにすぐ確認できる様に準備を進めます
>羅城門の鬼さん
正常時はping -n 1000を3回でタイムアウト一回でした
問題解決に向けて何かあれば引き続きよろしくお願いします
書込番号:23405569
Excelさん
2020/05/15 21:18(1年以上前)
ふだん使っているデスクトップPCがあるってことなんで、とりあえずは、ノートPCの出番はないかなとは思うっす。
デスクトップPCを、「カベのLANのクチ」に、有線直結することもできるってことですもんね。
まずは、いまのまんまで大丈夫です。
書込番号:23405582
2020/05/15 21:27(1年以上前)
LAN内でpingがタイムアウトするのはあまりないです。
3回でタイムアウト1回なら、もう少し回数を増やして、
ping -n 10000 レコーダのIPアドレス
ping -n 10000 WSR-2533DHP3のIPアドレス
を行うと、各々タイムアウトは発生しますか?
各々の応答時間の最小値/最大値/平均値はどれくらいになりますか?
書込番号:23405600
クチコミ投稿数:797件
2020/05/17 13:43(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
やってみましたが、現象が出なくなったので通常時の値のみです
(でなくなるとしばらくでないので異常時の確認は当分無理かも)
レコーダー
ping 統計:パケット数: 送信 = 10000、受信 = 9997、損失 = 3 (0% の損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):最小 = 1ms、最大 = 57ms、平均 = 2ms
ルーター
ping 統計:パケット数: 送信 = 10000、受信 = 10000、損失 = 0 (0% の損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):最小 = 0ms、最大 = 24ms、平均 = 0ms
如何でしょうか
lan内家電へのping結果がどの程度なら正常なのかイメージできませんが、
タイムアウトは出ないのが正常とするとレコーダー、PowerDVDに原因あり?
但し素人でも異常時はタイムアウト出過ぎな気がするので、今は問題の解決に役立ちそうな
ネットワークコマンドやlanモニターアプリを漁っていますがなかなかw
書込番号:23409463
2020/05/17 14:47(1年以上前)
>レコーダー
>ルーター
レコーダは無線LAN接続ですか?
最大値が57ms なのは比較的良い状態ですが、
損失が僅かですが3回あるのが気になります。
ルータの方は有線LAN接続ですので、
さすがに損失は0ですね。
書込番号:23409608
クチコミ投稿数:797件
2020/05/17 19:26(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
> レコーダは無線LAN接続ですか?
はい、本件終了まで無線(現状)で固定します
そうですか、
損失は問題でも多発しなければデータ再送要求等で補正されて
実用的には問題がなかったというところでしょうか
私はpingからもう少し調べなおしてみようと思います
なにかありましたらまた宜しくお願いします
書込番号:23410260
この後に6件の返信があります。
バッファロー
AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <99
