AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]
- 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応するWi-Fiルーター。最大4台の端末が同時通信でき、快適な通信ができる。
- 子機側の位置や距離を判別し、電波を適切に届けることで転送速度・安定性を向上させる「ビームフォーミング」に対応。
- 4本のアンテナがいろいろな向きや角度の端末を広くカバー。スマホを縦でSNS、横にして動画視聴をしても電波が途切れにくい。
AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 1月下旬
このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2025年5月15日 09:19 | |
| 5 | 4 | 2025年3月30日 22:45 | |
| 5 | 6 | 2023年7月8日 18:52 | |
| 4 | 12 | 2023年5月28日 20:04 | |
| 0 | 14 | 2023年2月11日 16:58 | |
| 23 | 14 | 2022年10月29日 14:12 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]
商品ページには最大4台まで同時接続可能とのことですが
それ以上は接続できないのでしょうか?
最大で7台同時に使うことがあるのですが難しいでしょうか?
現在はTP-Link Archer AX10を使っていますが、7台同時接続できています、
Archer AX10で出来ているならWSR-2533DHP3でも大丈夫と考えていいでしょうか?
ちなみにプロバイダーは光50Mコースで、7台接続時もそれぞれ50M出ています。
>あかやみさん
出来るでしょうけど、速度的には4台が保証できるというだけです。
まあ、一般的には問題ないけど、会社とかで使うと速度はそこまで保証できませんって話だけ。
書込番号:26179426
>あかやみさん
「複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。最大4台の端末が同時通信でき、快適な通信が可能です。」と、MU-MIMOのお話をされているとおもうのですが、この4台は、ルーターには4台しかつなぐ事ができないという意味ではなく、MU-MIMOの機能は、最大4台までで切り替えられるという意味になります。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-2533dhp3-bk.html
上の方にありますが、このルーターは最大で16台の同時接続までをメーカは保証していますが、16台つなげると、MU-MIMOのスループットがちょっとおちてしまうと思われるので、すこーし遅くなるかもという感じです。
ただ、実体感として、そんなにきにしなくて大丈夫だと思いますよ。16台までであれば、普通に使えると思います。
さらにぶっちゃけると16台以上でもうごいちゃうと思いますが、メーカは保証していないという感じですね。
書込番号:26179439
>聖639さん
>ニコイクスさん
早速のご回答ありがとうございます。
そうなんですね、大変参考になりました。
>えがおいっぱいさん
詳しいご説明ありがとうございます。
大変参考になりました。
安心して購入に踏み切れそうです。
書込番号:26179447
現在こちらのルーターを使用していますが、そろそろ買い換えたいと思い、次のルーターをArcher AX5400にしたいと思っています。
買い換えた際、現在使用中のこのWSR-2533DHP3を中継機として使用できるでしょうか?
また、今回の買い換えは特に理由はなく、5年前の物を更新したいという理由だけです。
まだまだWSR-2533DHP3は使えるといった意見もあれば頂戴したいです。
書込番号:26129117 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターの背面に二つスイッチがあるなら使えます。ある場合、上側のスイッチがオート/マニュアルスイッチで、下側のスイッチがルーター/AP/WBスイッチです。中継機にする場合、上側のスイッチをマニュアル、下側のスイッチをWBに合わせてください。参考: https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16079.html
書込番号:26129168
はい、可能です。
詳細はNvda.exeさん添付のURLを参照ください。
まずはスイッチの設定した後で、二通りの接続方法があります。
まずはWPSボタン押下の方法を試してみて、
うまく行かない場合は手動接続を行うと良いです。
書込番号:26129308
>タチロー51さん
はい、可能です。WSR-2533DHP3には、中継機能がありますから。
また、バッファローの中継モードでは、親機が他社製品でも、中継機として使用できます。
EasyMesh機能はないので、「手動で設定」すれば確実に設定できます。
以下のURLが参考になります。
「無線ルーター(バッファロー WNR、WXR、WSR、WHR、WZR)を中継機として設定する方法、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2019/12/21/setting_oyaki_as_chukei/
書込番号:26129339
ミナサン、返答ありがとうございました。
中継出来るということで、買い換え後も活用していきたいと思います。
書込番号:26129394 スマートフォンサイトからの書き込み
質問させていただきます。
ドコモ光、GMOとくとくBBでWSR-2533DHP3を利用しています。(ひかり電話でホームゲートウェイ使用です。)
HGWのルーター機能を切り、
WSR-2533DHP3側のInternet設定を『v6プラスを使用する』、
DNS(ネーム)サーバーアドレスを『8.8.8.8(プライマリー)』『8.8.4.4(セカンダリー)』に設定。
IPv6設定を『NDプロキシを使用する』に設定しています。
ルーターを再起動して数時間はv6プラス、IPv6接続も問題ないことがテストで確認できるのですが、
数時間経ってから再確認すると、IPv6接続が無効になっておりIPv4接続のみになってしまいます。
設定方法を色々と弄ってはみたのですが、改善せず。
有識者の方々にご教授願えたらと思います・・・
書込番号:25334787 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-2533DHP3のIPv6設定箇所で
IPv6ブリッジを許可してみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15532.html#a04
書込番号:25334794
ブリッジ機能はセキュリティガバガバになると見たもので、
怖くて出来ないですね・・・
書込番号:25334826 スマートフォンサイトからの書き込み
セキュリティ気にする人はそもそもIPv4しか使わないですよ
https://www.nic.ad.jp/ja/newsletter/No54/0800.html
IPv4は基本的にNAT経由で外側のIP(グローバル)と中側のIP(ローカル)は違いますし、ポートマッピングさえしなければ
外部から内部に侵入する事はできません(基本的には、ですが)
IPv6は接続するマシン自体がグローバルアドレスなので、そのマシン自体がセキュリティがしっかりしている必要があります(最低でもファイアウォールがあり、外側から始まる通信は全て破棄する設定でなければならない)
ルーターの外側(WAN側)に存在するので、外部からの攻撃があるとすると、外と通信する予定のあるようなサーバソフトやゲームソフトが立ち上がっていて、その間にファイアウォールが適切に機能していないと
グローバルアドレスが割り当てられている(戦地では最前線に立たされるイメージ)ので、攻撃対象になり、攻撃されます。
書込番号:25334977
ひかり電話を契約しているならHGWを使うべきでしょう。
>HGWのルーター機能を切り、
どのような操作されてのでしょうか。?
HGWにあるV6プラスのソフトでIPv4を無効にされたのでしょうか。?
世間の人勘違いしている人、多いけどIPv4 over IPv6では2重ルーターになりませんから。
ひかり電話ありなら無意味というか。ある意味間違いですから。
バッファローのルーターDHCPv6-PDステートフルで動作するので。
書込番号:25334999
ひかり電話ありならHGWがファイアウォール、パケットフィルター動作しているので。
そのような事になりません。
書込番号:25335004
>きとうくんさん
ルーターのファイアウォールを使いつつ
IPv6ブリッジを使うのがいいのでしょうか、、
>次世代スーパーハイビジョンさん
HGWの管理画面から、IPv4とIPv6のセッションを切断しました。
そして、WSR-2533DHP3をルーターとして使いたかったのでHGWをPPPoEブリッジ設定を行いました。
そもそもの考え方と設定が間違っていると言うことでしょうか?
元はと言えばfirestickでのDAZN視聴時のカクつきを改善したく、色々調べたところ
2重ルーター(これは勘違いでした)を解決すればいいのだろうと、HGWの機能をオフにしてWSR-2533DHP3をAPモードではなく、ルーターモードで使えるようにしたことがきっかけです。
今は2重ルーターではなく、pingがめちゃくちゃ不安定なことが原因なのではないかと、色々と設定を弄っているところです。
書込番号:25335486 スマートフォンサイトからの書き込み
本機の背後の有線LANポートでは上り下りとも300Mbpsくらいで安定して通信できます。
しかし、802.11ac(5GHz)にすると、下り20Mbps、上り200Mbpsと下りのみ遅くなってしまいます。
ルーターは別にあり、ブリッジとして動作させています。
本機の目の前にPCを置いて計測していますので、電波強度ではないと思います。
同じようなことを悩まれて、解消された方はいらっしゃいますか?
下り20Mbpsは極端に低いですね。
@ 2.4GHzだとどのくらいでしょうか?
A ネット脅威ブロッカーなどONにされてないですか?
B ファームは最新でしょうか?
書込番号:25235872
いま、スマートホンで測ったところ上り下りとも200Mbpsと高速な結果が出ました。
しかし、PC(Windows10)では、どこのテストサイトで計測しても下りのみ20Mbpsという状態です。
PC内蔵の子機は Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265で、他のwifi環境では高速動作します。
書込番号:25235873
書込番号:25235880
>しおせんべいさま
802.11n/ac ワイヤレスモードは有効になってますでしょうか?
書込番号:25235881 スマートフォンサイトからの書き込み
>しおせんべいさま
すいません、書き方が不親切でした。
デバイスネージャー→ネットワークアダプター→Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265→詳細設定→802.11n/ac ワイヤレスモード→ Dual Band 802.11a/g
書込番号:25235897 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターの目の前で5GHz接続での接続を行ってダメなので、2.4GHz関連の設定を変えても意味は無いでしょう。
デスクトップPCの場合、インテル関連のドライバーはサポートアシスタントで最新にすることができます。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/intel-driver-support-assistant.html
あと、特定の機器だけWiFiが遅い場合は、ONUも含めて接続しているWiFi機器の電源を落とすことで解決することもあります。
書込番号:25235932
以前使用のNUCで、無線LANの不具合でそのような症状になっていました。
https://kakaku.com/item/K0001466416/#tab
当然に5G WiFi6で利用中に測度落ちして酷いときは数百kbpsといADSLのような速度。
2.4Gなら 60Mbpsは常に安定でした。
現在はNUCも買い替えて常時250Mbps辺りで繋がっています。
色々な端末側での問題も存在しますよ。
書込番号:25235948
多くのご回答ありがとうございます。
まず、802.11ac有効にはなっています。ドライバの設定も5GHz優先に。
ですから、上りは200Mbpsが出たのだと思います。
スマホで異常が無い状況から本機の異常ではなく、PC側の問題でしょう。
明日にでも、別のPCを用意して試します。
その結果次第で、どうするかを決めようと思います。
書込番号:25235972
スマホでは下りの速度も200Mbps出たことと、
他の親機とではPCの下りも速度が出ているのなら、
PCとWSR-2533DHP3の相性の可能性が高そうですね。
WSR-2533DHP3のファームが最新でない場合は、
アップデートしてみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62200
書込番号:25236159
皆さま
違うPCで試したところ。下りも200Mbpsとなりました。
ですので、昨日使ったPC側の問題だと切り分けることができました。
ドライバの入れ直しをして復旧しないようならPCを修理に出します。
お騒がせ&ありがとうございました。
書込番号:25236568
さらに、その遅かったPCの不具合点がわかりました。
IPV6のインターネットプロトコルがOFFになっていました。
チェックボックスをアクティブにしたところ、IPV6に対応し猛烈に速くなりました。
速い時は500Mbps以上が出るようになりました。
せっかくIPV6が来ていたのに使っていなかったということでした。
書込番号:25277797
FYI
何を目的に IPv6 を無効にしたか判りませんが Microsoft からは保証外。
高度なユーザー向けのWindowsで IPv6 を構成するためのガイダンス
https://learn.microsoft.com/ja-jp/troubleshoot/windows-server/networking/configure-ipv6-in-windows
> 重要
. インターネット プロトコル バージョン 6 (IPv6) は、Windows Vista と Windows Server 2008 以降のバージョンで必須の部分です。 マイクロソフトは、IPv6 またはそのコンポーネントを無効にすることは推奨しません。 無効にすると、一部のコンピューターは機能しなくなることがあります。
> IPV6 を無効にするのではなく、プレフィックス ポリシーで [IPv6 よりも IPv4 を優先] を使用することをお勧めします。
軽量化が目的なら他の設定項目。(IPv のプロトコル)
書込番号:25278069
ルーターをいじって家のLANに繋いでいる時に特定のサイトにアクセス出来ないようにしたいのですが、
そういったことは可能でしょうか?素人でネットで方法を検索してもまったく分かりません。
i-フィルターにより特定のカテゴリーのサイトへのアクセスを制限できますが、
それではダメでしょうか?
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-2533dhp3/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h3anc4
本来は有料ですが、60日間無料でお試しで機能確認できます。
書込番号:25137131
お返事ありがとうございます。
ある特定のサイトのみ制限をかけたいのですが、そういったことは難しいのでしょうか?
具体的にはこのサイトにあるように、LINEアプリのトーク履歴復元にチャレンジしたいのです。
https://otogeworks.com/blog/restore-line-talk/
書込番号:25137138
少なくともWSR-2533DHP3では出来ないと思います。
書込番号:25137146
NTTのPR400NEというモデム?を使っているのですが、それでは可能でしょうか?
度々申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
書込番号:25137151
https://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/pr400ne/PR-400NE_man1105.pdf
の機能詳細ガイドの項目をみてもそれらしき項目は見当たらないですね。
書込番号:25137166
LINEアプリをLINEの電波?と切り離して起動させる方法とかご存知ないでしょうか?
書込番号:25137185
LINEアプリを起動するけれど、
ネットワークにはつながらないオフラインの状態ということでしょうか。
https://appllio.com/seven-ways-to-read-line-message-without-kidoku#h33
の「機内モードで読む」でしょうかね。
書込番号:25137208
お返事ありがとうございます。アプリがネットにはつながっているがLINEのドメインには繋がっていない状態を作りたいのです。
そのようなことは可能でしょうか?
書込番号:25137220
>そのようなことは可能でしょうか?
判りません。
書込番号:25137273
その記事にあるように、Android端末で行うかAtermにするかの2択になると思います。
バッファローは「i-フィルター for BUFFALO」を利用する前提となっています。
https://www.daj.jp/cs/products/other/arsb/regist/
書込番号:25137304
>のそのそさんさん
>> そのようなことは可能でしょうか?
送信元が、「LINEのドメイン」の場合だけ、「拒否」にして、
それ以外の送信元の場合は、「許可」にされたいということでしょうか?
(経路)
インターネット === ルーター === HUB === Wi-Fiアクセスポイント <))) (((> PC & スマホ
ルーターでは、Wi-Fi接続禁止に設定され、
スマートスィッチのHUBで、パケット制限の制御するしかないかと思います。
その先に別途、無線接続したい場合、Wi-Fiアクセスポイントで行う必要があります。
書込番号:25137479
iPhone同士で移行した際の話だと思いますが、iTunesなどで端末のバックアップを取っていればその時までのトーク履歴は復元されます。
PCとChatsback for LINEを利用する手もあるようです。
https://jp.imyfone.com/ios-data-recovery/recover-deleted-line-messages-from-iphone/
書込番号:25137954
>のそのそさんさん
IPフィルターを使うことで、実現できないでしょうか。
WSR-2533DHP3をルーターモードで使用していていて、かつ
「特定のサイト」のIPアドレスが同じ(変わらない)場合にのみ適用可能ですが。
以下のURLが参考になります。
「特定の端末のみインターネットに接続させない方法。IPフィルター機能(バッファローのルーター)」
https://kuritaroh.com/2021/02/01/ip_filter/
書込番号:25138014
>羅城門の鬼さん
>ありりん00615さん
お返事ありがとうございます。
>おかめ@桓武平氏さん
お返事ありがとうございます。やりたいことはおっしゃる通りです。
教えて頂いた内容が大変難しいのですが、もし参考になるサイト等があればご教授頂けないでしょうか?
>くりりん栗太郎さん
お返事ありがとうございます。
LINEのサーバーのみに繋がらないようにしたいのですが、教えて頂いた方法で可能でしょうか?
そもそも、LINEアプリがどういうサーバーにつながっているかがわからないのです…
書込番号:25138192
先月からこちらの商品を購入し、無線引越しにて「WZR-HP-G302H」から交換をして使っていました。
しかし風呂場とかでのWi-Fiが不安定なので旧ルーターを中継器に使おうと設定してみるも失敗…
中継器の設定どころかインターネット自体が不通となってしまいました。
それ以降 何をしても、
「HCPサーバーからIPアドレスを取得できません」となりインターネットランプも消灯し、ネットにつながりません。
引越し機能をせず、新規接続を試みるもそれもダメ…
モデム・ルーターの電源を30分以上切り、全ての配線を抜きモデムの電源ON。
ルーターをリセットした後、モデムとつなぎ、ルーターとPC1台を有線接続。
(背面スイッチはAuto・ROUTERで、スマホ等のWi-Fi物は切り)
ルーターの電源ON/PCの電源ON。(ルータの状態は画像2)
エアステーションで設定画面を開き、上部のインタネットアイコンが?になっているのでそれをクリック。
OCNバーチャルコネクタへの接続を検出→進む→ケーブルOK→DHCPサーバーからIPアドレスを取得できません
となってしまいます。
セキュリティソフトをOFF、
ルーターのリセット・モデムの電源切りからの放置も何回もやりましたが改善されず…
スマホやタブレットからのWi-F接続もダメ…
一体どうすれば良いのでしょうか?
セットアップガイドの通りやっているのですが…
旧のルーターに戻すと何事もなかったかのように、全PC・Wi−Fi環境共にネットにつながります。
分かる方、お教え頂けたらと思いますm(_ _)m
回線;OCN 光withフレッツファミリー・スーパーハイスピード隼
主に設定で使っているPC;Win10 (ルーターと有線で直)
>麗やんさん
2533 の 電源オフ/オン して ログの最初 から ”OCNバーチャルコネクタへの接続を検出→進む→ケーブルOK→DHCPサーバーからIPアドレスを取得できません” までの タイミング を 貼るか、UPしてもらえますかね?
書込番号:24967395
>麗やんさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
いま置かれた状況:プロバイダがOCN&NTT貸与物が光電話ルーターPR-400KI&ひかり電話契約あり、と読み取りました。
#写真入りで非常に判りやすいです。
ならば本来、その下流に置くネットワーク機器=お持ちのWSR-2533DHP3はルーター機能「無効」で使うのが標準的(多くの場合は正解※)です。
PR-400KIが、光回線終端器+「OCNバーチャルコネクト」終端機能+有線ブロードバンドルーター として機能していますので。
※ご自身に特別な意図がない限りは。
よって、
WSR-2533DHP3の背面を「Manual」かつ「AP」に切り替えて再起動しましょう。
書込番号:24967426 スマートフォンサイトからの書き込み
>麗やんさん
追伸、
仰る状況でも本来はWSR-2533DHP3が背面「Auto」で正常に作動する(自動的に「APモード」が選ばれる )筈が、何らかの理由でうまくAuto機能が作動してないと思われます。
もし、ひかり電話ルーターとWSR-2533DHP3を両方と電源オフ&再起動して試している場合は、
@ひかり電話ルーターとWSR-2533DHP3の両方を電源オフ。
Aひかり電話ルーター「だけ」を電源オン。
Bひかり電話ルーターのランプ点灯が落ち着く=起動完了状態≒上記写真の如くにいずれも緑色の点灯になるまで待つ(1〜2分?)。
C(「Auto」設定の)WSR-2533DHP3を電源オン。
・・・って風に、
先行でひかり電話ルーターが起動完了→後追いでWSR-2533DHP3が起動開始〜完了、の関係にする&時間差をつけるようにしてみてください。
#もしお試し済みならご容赦を。
書込番号:24967475 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
画像をUPしました。
画像3の上部、✕になっている地球アイコン(インターネット)をクリックすると、
画像1→画像2へと進んでいき、
画像2の窓枠上の「ケーブル」の箇所にOKが付き、
しばらく待つとその横の「OCNバーチャルコネクタがNG・窓枠内に「DHCPサーバーからIPアドレスが取得できませんでした」と出ます。
(何回もやり直してる最中の画像なのでIPアドレスが192-168.11.2へ変わってます)
これでよろしいでしょうか?
書込番号:24967545
>みーくん5963さん
ちょっと出かけるので、後ほどルーターの背面スイッチを「Manual」かつ「AP」に替えて再起動してみます。
書込番号:24967549
みーくん5963さんが書かれているように、
ひかり電話を契約しているようですので、
本来はPR-400KIにてOCNバーチャルコネクト接続されているはずです。
なのでWSR-2533DHP3を MANUAL & AP で電源オフオンすれば、
インターネットに繋がるようになると思います。
書込番号:24967608
>麗やんさん
ちょっと違うよね。 UPした右写真のところだよね。
ひかり電話を 契約 しているなら PR-400KI が ルーターになるので、 そこで終端されるよね。
契約していなければ、終端は 2533 で するので ルーターモード が必要だよ。
UPしたPR-400KIの写真には 電話線 がつながっているので契約しているのかな? そうであればだPR-400KI が ルーター だよね。 ただしPR-400KIの PPPランプが消灯しているので、契約はないと思ったけどね。ただ設定で変更できるから、そこはなんとも。
2533 で うまくいかない可能性として、PR-400KI が ルーターモード の場合だよね。
”インターネット@スタート” が選択されているようなので、それで、2533がバーチャルコネクトを検出してしまって、そのまま、その手続きを続行したが、終端がPR-400KIなので失敗しているのではないかな。 ひかり電話契約の 有無がキーポイントだよね。
PR-400KI が ルーターモード であっても 2533がルーターモードでも、UPした左写真の ”DHCPサーバーからアドレスを自動取得する” 選択で行けると思うよ。
ルーターモードで設定すれば、2533の機能が使えるよね。 ルーターモード、ブリッジモードは使用目的、状況に応じて設定するものだから要注意だよね。
書込番号:24967804
>みーくん5963さん
>羅城門の鬼さん
Manual・APにしての再起動でネットにつながりました!
ありがとうございましたm(_ _)m
>Gee580さん
確かにManualでつなげるとルーター機能は使えないようですね。
以前は見えていた、各接続機器の状況や各使用IPとかは見えなくなってしまいました。
旧ルーターでは、ルーターモード・Autoでつながっていたのに…
なぜこのルーターだとマニュアルモードじゃないとつながらないのか謎です。
書込番号:24969079
>麗やんさん
解決して良かったです。
以下参考まで(半ば横レスながら)、
WSR-2533DHP3のルーター機能が無効になった=上記情報は把握も管理もしない立場になった故に、見えなくなって正常です。
各接続機器の状況は上流のひかり電話ルーター:PR-400KIが管理・把握しているので、そちらの管理画面にアクセスして確認してください。
なお、ご自身が必要とする項目・内容がそれで表示されるか否かは不詳です(PR-400KIの機能として有るか否か次第)。
元々お使いの WZR-HP-G302H には、ルーターモードかつ旧来の IPv4 PPPoE の設定(プロバイダ指定のPPPoEアカウントやパスワード等)がしてあったんでしょう。
その結果、旧来のIPv4 PPPoE方式でネットをお使いだったんです。ひかり電話ルーターのOCNバーチャルコネクト対応なルーター機能がスルーされて(=OCNバーチャルコネクトを使わずに)。
#平日夜間とか決まった曜日・時間帯になるとネットの速度が落ちる〜切れがちになってたりしませんでしたか?
ちなみに、
今の状況でWZR-HP-G302Hを「APモード」に変えれば、目下のWSR-2533DHP3と同様の「ルーター機能無しの無線親機」として使えますし、
WSR-2533DHP3をManual&ルーターモードに変え、かつ今までの WZR-HP-G302H 同様のPPPoE設定をする、でも、今までの WZR-HP-G302H 同様に使うことは可能です。
まぁいずれも必要ないとは思いますが、もし興味あればお試しを。
書込番号:24969216 スマートフォンサイトからの書き込み
>麗やんさん
追伸、
上記か、あるいはWZR-HP-G302H にてはAuto機能で状況を正しく把握して「AutoかつAPモード」で作動してたか、です。
上でも書きましたが、
も、試しにやってみてください。
本来なら WSR-2533DHP3 でも上記手順でやれば、置かれた状況を正しく把握して=「AutoかつAPモード」で作動するように出来ている(筈な)ので。
書込番号:24969386 スマートフォンサイトからの書き込み
>麗やんさん
なんだか、故障っぽいよね。
ちなみに、最初にUPしてある、写真の”ルーター前・裏” で スイッチ部分を拡大してみると
”Auto”、”AP” にセットしてあるように見えるよね。 本来、”Auto”にしてあれば、Manual設定は無視されるはずだけども。
先述のとおりに設定して”Auto”、”Router” に セットして、リスタートしてテストしてみたら?
書込番号:24969414
解決できて良かったですね。
今回はMANUAL + AP にセットしたので、
ブリッジモード(APモード)となり、
ルータ機能は無効になった訳ですが、
MANUAL + ROUTER にセットすると、
ルータ機能は有効となります。
書込番号:24969421
>麗やんさん
APモードだから、ルーターモードでないと使えないので、ブランクになったんだろうね。
もう一つ試しに モードスイッチ を 設定を
Manual、Router
にしてテストしてミレル?
書込番号:24969599
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
>みーくん5963さん
返信が遅くなり申し訳ありませんm(_ _)m
ルーターの機能も使えないかな?と、
皆さんが仰る方法「MANUAL + ROUTER」でやってみましたが、
やはりルーターモードにするとつながりません…
Gee580さんの指摘通り、オート機能が何らかの故障を起こしているかな?と感じています…
とりあえずはネットにつながってるし
Wi-Fiも浴室まで届いているのでこのままで使おうと思います。
皆さまありがとうございました。
書込番号:24985461
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
