AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト] のクチコミ掲示板
2020年 1月下旬 発売
  • 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応するWi-Fiルーター。最大4台の端末が同時通信でき、快適な通信ができる。
  • 子機側の位置や距離を判別し、電波を適切に届けることで転送速度・安定性を向上させる「ビームフォーミング」に対応。
  • 4本のアンテナがいろいろな向きや角度の端末を広くカバー。スマホを縦でSNS、横にして動画視聴をしても電波が途切れにくい。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]の価格比較
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のレビュー
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のクチコミ
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]の画像・動画
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のオークション
AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 1月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]
(1271件)
このページのスレッド一覧(全77スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]を新規書き込みAirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ19
返信16
初心者 ルーター交換について
2020/04/07 15:03(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]
スレ主 pin999さん
クチコミ投稿数:8件
機能ランキング上位の中で安価なこちらの商品を
購入しようか考えています。
現在StarCat光の300Mbpsコースを引いています。
集合住宅です。無線で平均30Mbps、調子の良い時は60Mbps程度です。
住宅上他回線を引けないので、ルーターを交換しようかと考えています。
現在のルーター:BN-MUX BCW710j2(2016〜使用)
そこで、質問なのですが、
1.勝手にルーターを交換してもよい、またできるのか
2.ランキング上位のどの商品も「接続が切れる」「AOSSなのに設定できない」等のレビューが書かれているが、上位の商品であれば購入しても良いか
3.ルーター交換以外の改善方法はあるのか(追記を改善できるような)
追記:子どもが、ps4等のオンラインゲームで落ちて友達とできない、と困っているようなので力になりたいです。
書込番号:23326046 スマートフォンサイトからの書き込み
Musa47さん
クチコミ投稿数:3239件Goodアンサー獲得:321件
2020/04/07 15:26(1年以上前)
オンラインゲーム機は有線で繋ぐ
落ちる時にプロバイダが遅い等の原因なら
ルーターを変えても意味が無いので、その辺りの確認をする。
書込番号:23326073
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3058件
2020/04/07 15:54(1年以上前)
>1および3
BN-MUX BCW710j2を別のルーターに変更できるかどうかはインターネット回線会社に問い合わせた方が良いでしょう。
出来無ければBCW710j2の無線LANを停止させて、WSR-2533DHP3をブリッジモード(アクセスポイント)にしてLANケーブルで接続する方法があります。
ただし、インターネット回線側に問題が有る場合、無線LANルーターを交換しても改善されないことがあります。
出来るならBCW710j2にPCやPS4をLANケーブルで接続して良く使用する時間に回線の通信速度や接続状態を確認しておいた方が良いでしょう。
PCやPS4をLANケーブルで接続してもオンラインゲームで落ちてしまうのであれば、無線LANルーターを交換しても無意味となり、インターネット回線会社と相談して対処して貰うことになるでしょう。
それでも改善しないことはありますので、その場合は諦めるか別の方法を考えましょう。
>2
「接続が切れる」「AOSSなのに設定できない」というのは個体差もあるし環境によっても異なりますので、レビューと同じようになるかは不明です。
接続が切れるのは強く電波が受信出来ていなかったり、2.4GHzの場合は電子レンジなどの影響を受けたりで切れることもありますし、設定や機能の問題で一時的に接続が切れてしまうこともあります。
AOSSやWPSのように無線LANルーター任せにして接続がうまくいかないことは時々ありますが、それなら手動で設定してやればいいだけのことです。
きちんと設定して十分な強さの電波が受信出来るように設置してやれば、そう問題はないはずです。
その辺が出来ていないユーザーのレビューまで製品の問題にするのは、メーカーに酷な話です。
それでもだめなら
書込番号:23326111
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2020/04/07 16:02(1年以上前)
>集合住宅です。
https://www.starcat.co.jp/first/step2/net/course-apmh-hikari/
*回線を複数の加入者様で共有するため、ネットワーク状況により伝送速度が低下することがあります。
なので、ルーター変えても劇的な改善は無理でしょう。
改善したいなら、少なくとも、集合住宅タイプじゃなく戸建てタイプにしたほうが良い。
契約(有線)が上限300なので、無線でそれ以上出るタイプのルーターにしてもほとんど意味がない。
書込番号:23326127
スレ主 pin999さん
クチコミ投稿数:8件
2020/04/07 16:11(1年以上前)
回答有難うございます。
早速ps4を有線で繋いだ所、無線の時よりは軽くなったものの、(Apexで)1試合中に画面が固まることが何度かあるようでした。
接続状況で確認すると、下り60Mbpsでした。何度か更新した所、30Mbpsの時もあり、体感としては
あまり変わらないという感じでした。
隣の(友達の)マンションでは有線で平均100Mbpsはあるそうです。これを踏まえるとルーター等の問題ではないかと思いました。
また、契約会社もプランも1つしかなく、変えることができないことが分かりました。
書込番号:23326141 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2020/04/07 16:26(1年以上前)
まずっすね、ケーブルモデム「BCW710J2」は、ジブンで勝手に交換することはできないっす。
ジブンで勝手にできるのは、「別の無線親機」を追加することはできるっす。
ただし、そんときには、「BCW710J2」の無線は、設定で止めたほうがいいっす。
これは自分でできると思うっす。
これは、「BCW710J2」に、「有線直結」で計った数字っすか?
それとも、無線で計った数字っすか?
無線だとすれば、その端末の型番は?
書込番号:23326157
クチコミ投稿数:309件Goodアンサー獲得:33件
2020/04/07 16:30(1年以上前)
今お使いのルータはケーブルモデムのようですので、そもそも物理的に交換は出来ないでしょう。
有線でも期待したパフォーマンスが出ないなら、無線ルータを変えても改善しません。
お隣さんが同じ回線で100Mbps出ているということでしたら、自身の回線で60Mbpsの時間に一度自分の機械をお隣さんのネットワークに繋げさせてもらって100Mbps出るか試してみたらどうでしょうか?
それで100Mbps出るようでしたら、プロバイダにその旨通知して改善できないか聞いてみては如何でしょうか?
書込番号:23326162
Excelさん
2020/04/07 16:31(1年以上前)
>早速ps4を有線で繋いだ所、
おっと「PS4 有線」で計った数字っすね。
んで、無線とほぼおんなじ数字ってことはっすね、いっくら「無線親機」とかを交換しても、意味がないっす。
んで、この「隣」ってのは、別マンションっすよね?
契約先もおんなじケーブル会社すか?
おんなじマンションの別部屋のオハナシは聞くことはできないっすか?
書込番号:23326165
スレ主 pin999さん
クチコミ投稿数:8件
2020/04/07 16:32(1年以上前)
もう少し有線の接続状況を確認して、変わらないようであればルーターの購入はやめようかと思います。
購入をやめる場合は、有線接続にしようと思うのですが、子どもの部屋でやる場合は長いLANケーブルを買う他ないのでしょうか。ドアも完全に閉めたいようなのですが、諦めてもらうしかないでしょうか。
書込番号:23326166 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/04/07 16:35(1年以上前)
一般的にはっすね、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LAN配線をして、そこにアクセスポイントを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:23326169
スレ主 pin999さん
クチコミ投稿数:8件
2020/04/07 16:42(1年以上前)
ご丁寧に教えて頂き、有難うございます。
>Excelさん
隣のマンションについては、別のマンションで、同じ回線、同じ契約で100Mbpsということです。
>とっふぃ〜さん
友達に試させてもらおうかと思います。
プロバイダにも聞いてみようかと思います。
書込番号:23326181 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 pin999さん
クチコミ投稿数:8件
2020/04/07 16:49(1年以上前)
>Excelさん
何度も有難うございます。
PLCで延長するという方法があるのですね。
プロバイダに問い合わせて改善の余地が無かったら、
教えて頂いたやり方で試してみようと思います。
書込番号:23326190 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/07 17:14(1年以上前)
マンションが違うということだと条件が違ってくるかと思いますので、プロバイダが対応してくれるかは期待薄かもしれません。
有線で繋いでも大した改善がないということなら、PLCにしようが何にしようが、有線以上の改善は得られないです。
微妙な改善を期待して有線にするのが精一杯だと思います。
LANケーブルも隙間用というのがありますので、ドアを通るところはこのようなものにするとよいかも。
書込番号:23326225
スレ主 pin999さん
クチコミ投稿数:8件
2020/04/07 17:27(1年以上前)
>とっふぃ〜さん
何度も有難うございます。
有線で様子見しようと思います。
隙間用などがあるのですね。早速調べてみます。
書込番号:23326244 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/04/07 19:23(1年以上前)
んだとっすね、ケーブル会社に「なんとかして〜〜(:_;)」って泣きついても、なんともならないかもしんないっすねぇ・・・。
おんなじ建屋だったら、まだなんとか・・・。
んで、「有線引くー」ってのが、もっとも「安定」であることには違いないっす。
「速度向上」は見込めないっすけどね。
書込番号:23326420
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42516件Goodアンサー獲得:9361件
2020/04/07 22:55(1年以上前)
BCW710j2は同軸ケーブルを入力としていますが、
市販の無線LANケーブルでは同軸ケーブルを入力とする機器はありません。
なので、交換は不可であり、
購入する無線LANルータをBCW710j2にブリッジモードで有線LAN接続することになります。
上位機種はアンテナ本数が多いですが、
大抵の子機(PC等)はアンテナが2本以下ですので、
たとえアンテナ4本の親機でもアンテナ2本の子機と通信する時は、
アンテナ2本しか使いませんし、通常はアンテナ2本の親機でも充分です。
レビューに関しては、無線LANは距離が離れると電波は減衰しますので、
間取り等の設置環境に大きく依存しており、
親機から遠すぎる位置で使っているとどうしても通信が不安定になります。
電波強度は電波法で規制されており、
上位機種だからと言って電波が飛びぬけて強い訳はないです。
なので、上位機種なら必ず大丈夫とも言い切れません。
あまり変わらないという感じでした。
有線LAN接続で下り60Mbpsでているのですよね。
常に30Mbps以上の速度が出ていれば、体感速度はあまり変わらないかと思います。
有線LANは最も安定していて速度も出やすいですので、
BCW710j2に有線LAN接続して測った速度が最良値となります。
つまりこれ以上改善することは出来ません。
但し、無線LANに関してはBCW710j2は古い11nにしか対応していませんので、
11acの無線LANルータをBCW710j2に有線LAN接続して親機として使えば、
現状の平均30Mbpsは改善するかもしれません。
書込番号:23326809
Musa47さん
2020/04/08 11:31(1年以上前)
Apexのゲームでしたら、重い・回線切断で有名?みたいなので、ネットに色々な対処法が載ってますよ。
書込番号:23327445
5Ghzの電波強度が弱
2020/04/07 08:26(1年以上前)
クチコミ投稿数:26件
初めまして。
購入して使ってみたところ、ルーターを設置している部屋であれば2.4Ghzと5Ghzとも電波強度が強になるのですが、別の部屋では弱になります。位置関係としては設置場所と弱になる部屋は3LDKの対角のような位置ですが想定間取りとして4LDKまで対応なのでここまで減衰するのは何か理由があると考えています。帯域を20, 40 80Mhzそれぞれ試してみたのですが違いは出ませんでした。
電波干渉が発生しているか確認する方法はありますでしょうか。
書込番号:23325534 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/07 08:55(1年以上前)
5GHzの電波は、2.4GHzと比べて障害物に弱いです。
なので、壁越しになると2.4GHzよりも大きく減衰してしまいます。
また、3LDKや4LDK向けというのは、電波の届く範囲を示すものではありません。
上位機種でも下位機種でも電波の届く範囲自体はさほど変わりません。
3LDKに住んでいると想定される人数、4LDKに住んでいると想定される人数程度の規模を処理する能力を有しているという目安に過ぎません。
書込番号:23325577
2020/04/07 09:14(1年以上前)
基本的に電波干渉により電波強度が弱くなる訳ではないです。
干渉が影響するのは以下のような状況です。
リンクしてリンク速度が確定した後で実際に通信を開始する時に
干渉により他の子機の通信とかち合うと片方が通信を開始できずに待たされ、
実効速度が遅くなると言う形で干渉が影響します。
ここで電波強度に応じたリンク速度となりますので、
干渉は電波強度に直接影響を与える訳ではないということです。
電波強度の減衰の程度は家の造りや間取りにも依ります。
4LDKでも家の真ん中に無線LANルータを置けば、それなりに使えますが、
3LDKの対角の角同士なら、結構減衰します。
また2.4GHzに比べて5GHzは高周波ですので、
距離や障害物により減衰しやすいです。
具体的には親機の近くと問題となる位置の各々でどれ程の電波強度となるのでしょうか?
Android や Windows なら WiFi Analyzerをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/wifi-analyzer/9nblggh33n0n?activetab=pivot:overviewtab
各々の位置での電波強度は何dBmになってますか?
書込番号:23325595
Excelさん
2020/04/07 09:25(1年以上前)
5GHz接続はっすね、
・通信速度が2.4GHzより速い
・ご近所さんとの電波混雑がおきにくい
・電子レンジ影響がない。
って半面、
・2.4GHzよりも距離が出ない。
ってところがあるっす。
メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。
メーカーが言うところの、「〜〜階建て対応・・・」というのは、まったくもってあてになるうたい文句ではありません。
基本的には、機種による、到達範囲、電波強度に差はありません。
価格差は、主に機能の違い、対応ストリーム数(アンテナ本数)、内部処理能力の違いによるところが大きいのです。
なので、その辺りをスペックから判断できない方向けに、「〜〜階建て対応・・・」とうたっているだけと考えます。
「じゃぁ何を基準に選べばいいんだぁ」
ってことならば、もっとも単純には、
「予算の許す限り、高いものを選んでください。」
としかお答えのしようがないのが実情です。
なぜならば、相手は電波ですので、実際、どのくらいの速度で、どのくらいとどくのか・・・ということは、最終的には実際にやってみないと、だーれも保証はできないというのは申し訳ないところではあります。
書込番号:23325609
Excelさん
書込番号:23325610
クチコミ投稿数:31379件Goodアンサー獲得:3133件
2020/04/07 12:04(1年以上前)
届いてるなら謳い文句どうりですね。
書込番号:23325817
iijを利用しているのですが週末の夜などの回線が重く、遅ればせながらですがIPoEオプションというものがあるのを知り、申し込んでみました。
その流れで本機を購入して以下の通り設定してみたのですが、IPv6で接続できていないような??気がするのですが、同じような環境の方のご意見を伺えればと思います。Windows10で、IPoEオプションが開通するまではPPPoEで接続していました。
@ルーター本体裏のハードウェアスイッチをマニュアル&ルーターに設定
AブラウザからAirstationの設定画面にログインし、Internet→Internet→transixを選択して【設定】を押す
BInternet→IPv6→NDプロキシを使用するを選択して【設定】を押す
(これはわざわざ設定しなくても接続できましたが、ネットを調べた際ここにもチェックをつけたほうがよいという記載をみたので念のためつけています。オフにして試したりもしましたが、C以降の結果はかわりませんでした)
Cしばらく待つとインターネットに接続。ステータス→システムで確認してみると、以下のような感じでした。
 ▼Internet:
 IPアドレス取得方法:transixを使用する
 ▼IPv6
 IPv6接続方法:NDプロキシ接続
D無事設定できたかな?と思い、試しにIIJのサイト(https://www.iijmio.jp/)に行くとHPの上部に現在IPv4、IPv6、どちらで接続しているかというステータスがあるのですが、そこには【connected via IPv4】と表示されていた。
これはやはり、設定をうまくできていないのでしょうか?
一度PPPoEで接続していたルーターなので初期化してみようかとおも思ったのですが、MACアドレスなど登録しなおすのが手間なのでまだ試しておりません。そもそもtransixというものをちゃんと理解できていないというのもあるので、ご助言いただけると幸いです。
書込番号:23315609
Excelさん
2020/04/01 00:02(1年以上前)
IIJの場合には、「DS-Lite」でないのかしら。
まずはっすね、へんな誤解をさけるためにも、以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-2533DHP3」の、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-2533DHP3」の、「INTERNET端子」の先につながっているであろう、回線側装置の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23315635
2020/04/01 00:04(1年以上前)
> ▼Internet:
> ▼IPv6
> IPv6接続方法:NDプロキシ接続
設定方法も正しいですし、
ステータスとしてもOKだと思います。
まずPCでコマンドプロンプトを起動してみて下さい。
https://eng-entrance.com/cmd-usage
ipconfig と入力すると、
IPv6アドレスの最初の4文字はどのような値になっていますか?
またWSR-2533DHP3を電源オフオンした後で、
PCを再起動しても改善しませんか?
書込番号:23315639
クチコミ投稿数:2729件Goodアンサー獲得:364件 MacroDroid Discord Japan
2020/04/01 00:09(1年以上前)
>唐揚げにはレモンかけたい派さん
設定自体は間違っていないように思います、http://kiriwake.jpne.co.jp/にアクセスして試験1〜4までがOKになるか確認してみてください。他の試験の結果は無視して結構です、最終的に試験結果表示が「IPv4/IPv6ともに利用可能です」となるか教えてください。
transixでアクセスできている場合はIPv6でアクセス中ですの文字と試験結果にIPv4 アドレスとIPv6 アドレスが表示されるはずです。
別のメッセージが出ましたらその結果を教えてください。このサイトは本来v6プラス用ですので他の試験でNGが出ても全く気にする必要はありません、ただIPv4とIPv6が検出できるかを試す目的でアクセスしてもらってます。
書込番号:23315647
2020/04/01 00:23(1年以上前)
>唐揚げにはレモンかけたい派さん
試験結果を教えていただく場合に注意点があります、IPv4 アドレスとIPv6 アドレスは書き込まないでください。試験結果の下に表示されるクリップボードにコピーを使用するとIPアドレスもコピーされてしまいますので使用せずに試験結果表示のコメントのみお知らせください。
書込番号:23315670
クチコミ投稿数:104件 AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]のオーナーAirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]の満足度2
2020/04/01 00:27(1年以上前)
>Excelさん
iijはtransix(DS-Lite方)だそうです。
ルーターの前面ランプですが、POWER、WIRELESS、INTERNET、ROUTERの4つが黄緑に点灯、
回線側装置の型番はge-pon-onuで、この全面ランプは、認証、光回線、電源が黄緑に点灯、UNIという項目が黄緑に点滅になっております
>羅城門の鬼さん
ルーターのONOFF及びPCの再起動も試してみましたが、iijのHPでのステータスはIPv4のままのようです。
ちなみにipconfigの結果ですが、IPv6アドレスの最初の4文字は【2409】になっています
>−ディムロス−さん
・試験1〜6は「OK」、7、8は「---」、9〜10が「NG」、
・試験結果は「IPv4/IPv6ともに利用可能です」
になっています。
ちゃんと機能している、と思ってよさそうなのでしょうか??
書込番号:23315674
2020/04/01 00:36(1年以上前)
>・試験1〜6は「OK」、
試験3と試験4がIPv6に関する試験です。
IPv6でインターネットアクセス出来ているようですね。
書込番号:23315685
2020/04/01 00:49(1年以上前)
>唐揚げにはレモンかけたい派さん
試験の結果から接続は正常に行われているものと推測されます。iijトップページの表示ですがPCのインターネットプロトコルバージョン6(TCP/IPv6)のプロパティで優先DNSサーバー2001:4860:4860::8888、代替優先DNSサーバー2001:4860:4860::8844に設定してから表示してみてもらえますか?
もし表示が変わらなくても切り分け試験で接続が確認できていますので通常使用に問題は無いと思います。
書込番号:23315696
IPoE開通の際、IIJからサービスの詳細な情報を「https://www.iijmio.jp/」で確認するようにという文言があったので、
そちらで確認してみて「connected via IPv4」と表示されたため本件を質問させていただいたのですが、
https://www.iij.ad.jp/】や、【https://www.kddi.com/】等で確認してみると「connected via IPv6」と表示されるようです。
若干腑に落ちない面もあるのですが、設定、接続ともに問題なさそうですので安心して使っていきたいと思います!
書込番号:23315698
2020/04/01 00:58(1年以上前)
>−ディムロス−さん
イーサネットのプロパティからIPv6のDNSサーバーをご指定のアドレスに変えてトライしてみましたが、やはりhttps://www.iijmio.jp/では「IPv4」と表示されてしまうようです。
一瞬、このサイトがそもそもIPv6に対応してないのかな??と疑いもしましたが、サポートが指定してきたアドレスなのでそんなわけもないですよね・・・。わざわざステータスがあるくらいですし^^;
書込番号:23315710
2020/04/01 01:05(1年以上前)
>唐揚げにはレモンかけたい派さん
一応私もDS-Lite形式なのでアクセスしてみているのですがIPv6と表示されます、他のページや切り分け試験の結果でIPv6が使用出来ているのが確認できていますのでこのまま使用して問題無いと思います。
もし気になるようでしたらサポートの方に指定のページでは表示されないが、他のページでは表示される旨伝えてみたら良いかと思います。
指定したDNSはGoogle Public DNSというもので、そのまま使用しても問題がありませんし、元に戻しても結構です。
書込番号:23315721
ナイスクチコミ60
旧製品と何か違いますか?
2020/01/18 13:18(1年以上前)
クチコミ投稿数:19件
新製品として出ましたけど、この製品と、一代前のDHP-2は何か違うんですか?メーカーページでも同等と書いてあるし、それなら安い方がいいと思いまして…。
書込番号:23175824
ナイスクチコミ!28
2020/01/18 13:25(1年以上前)
比較記事
https://24wireless.info/buffalo-wsr-2533dhp3
書込番号:23175837
ナイスクチコミ!12
Excelさん
2020/01/18 13:46(1年以上前)
まぁ、サラッと仕様をながめた感じでは、おんなじっすねぇ。
価格下落対応のための型番変更とか、カラーリングをなにかと一緒にすることでコストを調整するとか、どこかの作りをちょっと変えて強度を上げたとか、・・・
まぁいろいろっすね。(^^♪
んでも、ファームの更新なんかは、中身が一緒だとしても、どーしても古い機種から切り捨てられるって傾向はあるんで、旧型がずっと安く入手できるってことならば、わかったうえで、あえて旧型をえらぶって手もあるっすね。
書込番号:23175884
Goodアンサーナイスクチコミ!12
2020/01/18 13:50(1年以上前)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16442.html
ではWSR-2533DHP2と同じくくりでまとめられていますので、
仕様的にも機能的にもWSR-2533DHP2と同じなのでしょうね。
但し、
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-2533dhp2-cb.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-2533dhp3-wh.html
とで消費電力は、
WSR-2533DHP2 : 13.8W
WSR-2533DHP3 : 13.7W
と同じではないです。
多分部品レベルでコストダウンさせて新しい型番で出したのではないかと推測します。
まだ出たばかりなので、値段は下がってはいないかも知れませんが、
その時点で安い方を買えば良いのではないでしょうか。
書込番号:23175894
Goodアンサーナイスクチコミ!8
ナイスクチコミ18
ぷらら光を使ってる人に問いかけです。
2020/01/15 23:51(1年以上前)
スレ主 V-o-Vさん
クチコミ投稿数:1023件
質問場所が違うと思うのですが、教えてください。
ぷらら光にプロバイダーを変更したいと思っています。
この機種がOCNバーチャルコネクトに対応しているので買う予定ですがぷららのページに別途機器利用料330円(税込)と有ります。この別途機器とはなんですか?
教えてください。
書込番号:23170905 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/01/16 00:08(1年以上前)
自前ルーターで「v6なんちゃら」接続をしないで、ホームゲートウェイをレンタルする場合ってことなんでないのかしら。(・・?
書込番号:23170951
2020/01/16 01:10(1年以上前)
ぷらら光は使っていないですが、
https://www.plala.or.jp/p-hikari/
では、Wi-Fiルーター無料レンタルと書かれてますので、
ぷららv6エクスプレス接続のための無線LANルータの代金ではないですから、
残るレンタル機器としてはONUぐらいでしょうか。
書込番号:23171044
2020/01/16 01:36(1年以上前)
>V-o-Vさん
今現在HGWを使用していますか?もし使用しているのなら2019年12月1日以降にぷらら光・ドコモ光をお申し込みの場合はHGWだけでIPv4 over IPv6接続できる可能性がありますので、ルーターを購入するのはぷららのサポートに確認してからの方が良いと思います。
その時に別途機器利用料330円の事も確認してはどうでしょうか?
書込番号:23171070
スレ主 V-o-Vさん
クチコミ投稿数:1023件
2020/01/16 11:50(1年以上前)
電話してみました。
光電話を使うルーターらしいです。
あまり要領を得なかったですが…
書込番号:23171608 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/01/16 13:34(1年以上前)
画像に写ってるもんは、いわゆる「ONU」+「ホームゲートウェイ」っすね。
「PR-400KI」って書いてあるっすね。('ω')
んで、
・「ホームゲートウェイ」をレンタルして、
・「v6なんちゃら」の接続、認証なんかはそれにまかせて、
・「WiFiオプション」は契約しないで、
・そこに自由に選んだ「ブリッジモード無線親機」をつなぐ
ってことが、もっとも「安定」で、「確実」で、「高速」であるということにはなると思うっすよ。('ω')
ほぼすべての無線親機が、「v6なんちゃら対応」とかを気にしないで、使用できるっすよ。
書込番号:23171789
バッファロー
AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <99
