AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]
- 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応するWi-Fiルーター。最大4台の端末が同時通信でき、快適な通信ができる。
- 子機側の位置や距離を判別し、電波を適切に届けることで転送速度・安定性を向上させる「ビームフォーミング」に対応。
- 4本のアンテナがいろいろな向きや角度の端末を広くカバー。スマホを縦でSNS、横にして動画視聴をしても電波が途切れにくい。
AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 1月下旬
このページのスレッド一覧(全77スレッド)
3 | 9 | 2022年5月6日 05:15 |
5 | 3 | 2021年11月5日 23:50 |
17 | 16 | 2021年10月9日 19:30 |
18 | 20 | 2021年9月19日 14:25 |
2 | 8 | 2021年9月6日 15:22 |
4 | 8 | 2021年6月28日 22:42 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]
素人なので教えてください。
station readerの設定項目の無線設定で2.4GHzの倍速モードの帯域が346.7Mbps(20Mhz)が選択されていますが800Mbps(40Mhz)に変更した方が良いのでしょうか?双方のメリット、デメリットが有れば教えてください。また、設定で変更した方が良いものが有れば教えて頂けると助かります。
書込番号:23460137 スマートフォンサイトからの書き込み
2.4GHzの帯域が20MHzと40MHzのどちらが良いのかは環境に依存します。
近隣の無線LAN機器が多い場合は、あえて20MHzを選択した方が良いです。
あまり周辺に無線LAN機器がない場合は、40MHzの方が良いです。
近隣に無線LAN機器が多い場合は、40MHzを選択していると、
20MHz分が空いていてももう20MHz分が空くまで待ちます。
20MHzを選択していると、20MHz分の空きがあった時点で通信を開始することが出来ます。
なので、40MHzを選択していると、40MHz分が空くのに時間がかかる可能性が高いです。
周辺に無線LAN機器が少ない場合は、40Mhz分の空きがすぐに見つかるので、
40Mhzを選択しておいた方がリンク速度が速いので、実効速度も向上します。
周辺に無線LAN機器が多いかどうかは子機(PC等)でSSIDを検索した時の、
SSIDの数で判断して下さい。
書込番号:23460211
ジブンのまわりの「電波環境」によって、どうしたほーがいいかが違ってくるっす。
必ずしも、帯域を広くしたほーがよくなるとは限らないっす。
なので、設定変更の「前」と、「後」で、キチンと速度を比べてみて、ジブンのところで、「安定して」「具合のいい方」に決めてみてくださいねー。(^^)/
書込番号:23460223
>Excelさん>羅城門の鬼さん
早速の回答ありがとうございます。ということは5.0GHzも80MHzではなく40、20を選ぶほうが良い場合もあるのですね。
因みに周辺無線LAN機器とは自分以外のスマホやPCということでしょうか?尚、現在はスマホ3台、PC2台、タブレット1台、プリンター1台、Nature remo1台です。
書込番号:23460654
いーえっ、そーではないっす。
「ご近所さん」の無線親機ちゅーことっす。
書込番号:23460712
5GHzの方は2.4GHzに比べてそれほど混雑していませんので、
通常は気にする必要はないです。
それに5GHzはリンク速度が速いので、待っていてもすぐに空きます。
基本的にはそうです。
但し、2.4GHzでやっかいなのは、無線LAN機器以外でも2.4GHzを使っていることです。
無線LAN機器同士なら干渉してもそれなりに協調しあって電波を使えますが、
無線LANの言葉を知らない機器が2.4GHzを使っていると、完全にノイズとなってしまいます。
電子レンジやbluetooth機器など。
2.4GHzで近隣のSSIDが20個見つかったとすると、
各々のSSIDに大抵は10台近い子機がぶら下がっていて、
それらが干渉源となります。
書込番号:23460728
なるほど。スマホでWi-Fiを選択したときに他のネットワークに出てくる数のことですね。だいたい7〜8出てきますがこれは多いのでしょうか?
書込番号:23460735
どちらかと言うと少ない方ではないでしょうか。
住宅密集地だと30個ぐらいは軽く見つかることもあります。
なので、2.4GHzの帯域は40MHzで良いのでは。
一応20MHzと実効速度の比較をしてみて下さい。
書込番号:23460764
2.4GHz 帯(20MHz → 40Mhz)1 )Wi-Fi 接続不良 20MHz:ドコモテレビターミナル 02 チラ付きあり(4:3 → 16:9)接続が不可能でした。PIX-SMB400、頻繁に読み込みワイド(16:9 → 4:3)GA1919・アップルTV 初期不良、停止がありました。オペレーター周波数領域を変更しての操作が標準設定は異なり 2.4GH z帯 40MHz 変更してテスト中です。
書込番号:24733245 スマートフォンサイトからの書き込み
>Toriniku_Kunさん
>有線接続で5ghzを使用する
Windows 10のイーサネットの名称に2.4GHzのSSIDが見えているという
ことでしょうか。
この場合は単に名称だけです。有線接続に5GHz,2.4GHzは関係ありません。
Windowsのおせっかい機能でルータのSSIDが取り込まれることがあります。
名称だけですので、ルータの名前なんだな、とおもって気にしないでご使用
ください。
書込番号:24431307
>Toriniku_Kunさん
“有線接続”とは
その名の通り“線”(=LANケーブル)で
ルーターとパソコンなどをつなぐことです。
本ルーターの場合、裏側にそのためのコネクタが5個用意されてますよね。
5個のうち青い1個はWAN側(ブロードバンド回線側)なので、残りの黒い4個を
有線接続に使用する訳です。
“5Ghz”、“2.4GHz”はケーブルを使わない場合
すなわち“無線接続”(=WiFi)の場合の無線周波数のことですので
有線接続とは関係ありません。
もし、ご家庭内で
PCもスマホも、プリンタなどの周辺機器やテレビなどの家電も
みな“有線”となりますと、無線接続の電波は出す必要がありませんので
5Ghzも2.4GHzも“使用しない”と設定するのが正解です。
書込番号:24431453
>有線接続で5ghzを使用することはできないのですか?
>それとも設定するのですか?
本機に有線LAN接続した機器のことなのでしょうか?
PC等を本機に有線LAN接続しつつ、無線LANでも接続した場合は、基本的には有線LANが使われ、無線LANは使われないことが多いですが、これは各々の端末次第です。
書込番号:24431690 スマートフォンサイトからの書き込み
急にネットに繋がらなくなり、ルーターを見ると、常時点灯している下から2つ目のINTERNETランプが消灯していました。電源をOFFにして再度ONにしてもランプは消灯したままでネットに接続出来ません。一応、LANケーブルも交換してみたのですが変わり有りませんでした。
この場合、考えられる原因は何でしょうか。ちなみに当製品は今年2月に購入したばかりです。
書込番号:24384508 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
インターネットとの接続が切断したようですね。
インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
プロバイダはどこですか?
本機のインターネット側に接続されている機器の型番は?
書込番号:24384515
羅城門の鬼様、ご返信有り難うございます。回線は楽天ひかりです。機器の型番はWSR-2533DHP3です。
書込番号:24384529 スマートフォンサイトからの書き込み
>回線は楽天ひかりです
以下を見ると地震の影響のようです。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/information/2021/1007_01/
書込番号:24384533
有り難うございます。当分、様子見てみます。
書込番号:24384539 スマートフォンサイトからの書き込み
>当方、北海道庁在住ですので。
けれどバックボーン回線は東京経由の場合も多いですし、
何らかの影響を受けている可能性はあるのでは。
ちなみに、いつからこの現象が発生したのでしょうか?
書込番号:24384544
テレビ視聴していませんでしたが、やはり地震の前後かと思われます。
書込番号:24384668 スマートフォンサイトからの書き込み
あずたろう様、このDSライト接続について、もう少し詳しく説明していただけませんか?
これはPCの画面なのでしょうか?
書込番号:24384671 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の場合はこんな順にやっただけです。
@ エクスプローラーの中のネットワーク押して、ルーター画面を出す
A 上部のインターネットアイコンが×なってるので押してみる
B しばらく接続状態確認が続くので待ちます
C DS-LITEサービス発見の画に変わる
書込番号:24384681
あずたろう様、有り難うございます。今朝起床しましたらINTERNETランプが点灯していて通常通り接続出来る状態でした。
このDSライト接続ですが、あずたろう様は現在もこの接続のままにしておいているのでしょうか?
それとも通常の接続に変更し直したのでしょうか?
書込番号:24384779 スマートフォンサイトからの書き込み
あずたろう様、有り難うございます。とても参考になりました。
書込番号:24385017 スマートフォンサイトからの書き込み
FYI
キャパが低いんでしょうね、他では出ていないトラブル。
(復旧報) 楽天ひかりの障害のお詫びと復旧のお知らせ
楽天モバイルの「楽天ひかり」、7日夜の地震直後から通信障害
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1356938.html
書込番号:24387325
有線だと下り500mbps 上り 300mbpsですが、
無線使用だと 下り 120mbps 上り 120mbps 程度しかでません。
本来なら同程度スピードが出ると思うのですが。。。
【使用環境】
ドコモ光 ipv6対応
団地在住 2LDK
当ルーターをGMOからレンタル利用
>ds141414さん
無線の時は2.4G,5Gどちらで繋がっているかにもよるんじゃないですか?
書込番号:24350586
>ds141414さん
PCも11ac(Wi-Fi5)規格に対応していて、
5GHz帯で接続しないと速度は望めないかと思います。
書込番号:24350608
>ds141414さん
あと、無線ルーターからの離れにも影響が出ます。
書込番号:24350613
>ds141414さん
子機側の仕様は?
大概子機側がボトルネックになります。
あと単位は正確に書きましょう。
Mbpsならともかく、
mbpsだとまともに使えないと思います。
書込番号:24350630 スマートフォンサイトからの書き込み
それは無理です。
当方はWSR-1800AX4S と WiFi6子機 PCですが、
こんな感じです。 ルーターから3mです。
書込番号:24350631
接続機器は何ですか?
11nですと、それが最大値になります。
ノートPCなど移動できる機器なら、ルータに手の届く範囲で測定してみてください。
他の方が書くように、距離や障害物が大きく影響します。
書込番号:24350657
みなさん返信ありがとうございます。
【使用環境追記】
5GHz使用
距離は1m〜2mです 間に障害物はなし
子機はiphoneSE 第2世代 1年ほど前に出たモデルになります。
書込番号:24350682
>ds141414さん
無線が遅い原因は、さまざまです。
電波環境(隣近所の電波、構造物が邪魔)とか、WiFiルーターの設定とか、他にもいろいろです。
原因ごとの対策方法は、以下のURLが参考になります。
「無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
書込番号:24350687
他モデルでも120程度なのですね。。
しかしスペック上、理論値とはいえ1733 Mbpsとあるので、
120では少し物足りないと感じてしまいます。
無線は使用状況によって様々とのことですが。。
書込番号:24350726
参考画像ありがとうございます。
やはり、スペック的に考えても速度は出るはずですよね。。
ちょっと頂いたURLの要因を考慮します。
みなさんご返信本当にありがとうございます。
まだ原因がお分かりになりましたら、ご教授宜しくお願いします。
書込番号:24350768
iPhoneSE2ですと、Wi-Fi6まで対応ですが、2ストリームですので
5GHzでWSR-2533DHP3とはIEEE802.11acでの接続で、最大の
リンク速度は867Mbpsとなります。
仕様的にはリンク速度の1733Mbpsは4ストリームに対応した子機
でないと出ません。
また、iPhoneSE2自体の処理速度がありますので、親機のそばでの
計測ですと、結論としてはそんなものになっているかも知れませんね。
書込番号:24350783
有線LAN接続でも遅い場合は、無線LANでも同じ程度の実効速度になりますが、
有線LAN接続で500Mbpsも出ている場合は、
無線LAN接続でも500Mbpsを出すことは無理です。
たとえ有線LANと無線LANで同じ程度のリンク速度でリンク出来たとしても、
以下の種々の要因により無線LANは有線LANほどの実効速度は出せません。
(1)
有線LANでは任意のタイミングで送信可能ですが、
無線lANでは既に他の子機が送信中の場合は、
他の子機が送信完了するまで待つ必要があります。
(2)
有線LANでは送信したら、少なくともLANのレベルでは
それで送信は完了しますが、
無線LANでは送信後、親機が受信完了の応答を返すのを待つ必要があります。
このように無線LANは有線LANに比べて効率が悪いので、
高速の場合有線LANと同じような実効速度は出せません。
>距離は1m〜2mです 間に障害物はなし
親機はアンテナ4本ですが、iPhoneSE(2nd)ならアンテナ2本でしょうから、
リンク速度は最大でも866Mbpsとなり、
有線LANのリンク速度1Gbpsよりも遅いです。
書込番号:24350786
>ds141414さん
>> 子機はiphoneSE 第2世代
11ax(Wi-Fi6)の端末なので、
無線ルータを11ax(Wi-Fi6)規格に
入れ替えないと思った速度を体感しません。
我が家のスマホは、
iPhone12mini(Wi-Fi6)ですが、
WX3600HP(Wi-Fi6)ですと、
有線LANの機器よりいい結果が出ています。
まあ、iPhone SE2もiPhone13の4種などに入れ替えると
もっと期待した速度を体験出来るかと思います。
書込番号:24350803
4ストリームで接続して実効値は 1000Mbps 程度、単純計算で 500Mbps が最大値かと。
WSR-2533DHP3-BK
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-2533dhp3-bk.html
・対象以外の子機の全ての電源を OFF して計測している?
・W52 で計測しているなら W53やW56 でも確認
・宅内の全ての電気器機をOFFして計測(AC アダプタのコンセントは外す)
etc
書込番号:24350812
他に無線LAN機器ありませんか?
他のスマホなどで、計測して同様であれば、それが現状で最大です。
もしくは、ルータの設定を見直してみると良いかもです。
他のスマホなどで、より速いようであれば、自分のスマホのリンク速度を確認するなども。
書込番号:24350873
URLを参照し、ルーターの位置を変更 見晴らしのいい高さにしました。(今まで床置き)
スピード速度にもサイトによって差異がでましたが、250Mbpsまで出せました。(speedtest.net)
これ以上は体感そこまで変わらないと思うので、一応解決です。
また、私自身知識不足なところもありました。お手数おかけしました。
書込番号:24350913
引っ越したばかりで家にネット回線をまだ引いていないのでネット回線が通るまでテザリングでゲーム(自作PC)をしたいのですが、Wi-Fiなしのマザーボードなので直接テザリングが繋げられないです。なので本製品を中継器として有線接続で繋げたいのですがやり方がいまいちよくわかりませんでした。
そもそもテザリングの電波を中継器が拾ってくれなかったり、IPを入力して設定画面を開いても特に使用するWi-Fiの設定画面などなかったので有識者の方がいれば教えていただきたいです。
一応デスクトップパソコンの無線カードがあります。アマゾンで検索すれば出てきます。
本当はURLを貼り付けたいのですがNGワードのため貼り付けられませんでした。
あと有線で接続ならLANカードがあります。
ゲームで使用なら有線で接続した方が安定しています。
書込番号:24327324
今のところ無線LANで使用する予定などはなく、中継器にスマホのテザリングを使い中継器とPCを有線接続するような形を予定しているのですが設定方法がうまくわからず困っています。設定方法などわかりましたら教えていただきたいです。
書込番号:24327395
WSR-2533DHP3は中継機能があるので、背面のスイッチを「MANUAL」「WB」にして再起動後、
・WPSで自動設定にするか
・設定画面に入って手動で目的のSSIDとパスワードの入力をして設定するか
のどちらかになります。
WSR-2533DHP3に無線で接続するようにスマホやタブレットを設定して、ブラウザのPC版サイトの状態でWSR-2533DHP3のIPアドレスを入れて設定画面に入る形になると思います。
IPアドレスは説明書にも記載されていたと思いますが、「192.168.11.100」だったと思います。
スマホなどよりは、有線でPCとつないでだ方が設定画面に入りやすいとは思いますけど。
書込番号:24327422
EPO_SPRIGGANさん回答ありがとうございます。
設定画面は中継器の青い枠のポートにPCで繋ぎアドレスにIP入力でよろしいでしょうか?青い枠のポートにつないでみたところ特に設定画面などは開けませんでした。知識不足で申し訳ないです。
書込番号:24327441
青でも黒でもどちらのLANポートでもかまいません。
忘れていましたが、PC側もIPアドレスの一時的な変更が必要です。
下記のリンクに中継機にした場合の設定方法がありましたので参考にしてください。
参考
中継機能の設定方法(WSR-3200AX4S、WSR-1800AX4S、WSR-1166DHP4、WSR-2533DHP3他)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16079.html
書込番号:24327465
設定方法は、以下のURLが参考になります。
なお、設定のためのPCをWSR-2533DHP3に接続する場合には、INTERNETポートではなくて、LANポートに接続します。
「無線ルーター(バッファロー WXR、WSR、WHR、WZR)を中継機として設定する方法、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2019/12/21/setting_oyaki_as_chukei/
書込番号:24327535
イーサネットのIPを変えてあげなきゃいけないんですね!どうりで繋がらないわけです(笑)
夜やってみます!ありがとうございます。
書込番号:24327543
くりりん栗太郎さん回答ありがとうございます。
INTERNETのほうにさしてました(笑)
夜別のところにさして再度やってみます!ありがとうございます。
書込番号:24327546
【使いたい環境や用途】
ドコモ光、netGの回線。
4LDK戸建て。
用途はスマホ2台、TV1台、レコーダー2台、プリンター1台ただしすべてac対応
【重視するポイント】
スマホでの動画を見るので、速度はできるだけ早くしたい
【予算】
1万円以下
【比較している製品型番やサービス】
当初axのルーターをを考えていましたが、接続機器がすべてacなので無駄だと思いました。
メーカーでも言われました。
【質問内容、その他コメント】
スマホを買い替えのきっかけに、ルーターも買い替えようと考えています。
現在は5年程度使用している、WHR1166HP3です。
IP6も使用できません。
スマホでの速度はmax60mbpsがやっとです。
この機種を選択肢で選び、検討しています。素人なので果たしてどうなのかな?って思っています。
詳しい方ご教示いただけないでしょうか。
光回線で
>すべてac対応
てのはどこかおかしい。
今使ってる、WHR1166HP3のままでも、もっと出るはず。
書込番号:24200932
契約しているインターネットのサービスの通信速度は1Gbps? 100Mbps?
100Mbpsのサービスで契約しているのであれば、60Mbpsならもうちょっと速くなってもいいとは思いますけど概ねそのくらいの通信速度かも(うちでも70Mbps程度くらい)。
1Gbpsのサービスで契約しているのであれば、WHR-1166HP3でもWANポートは1Gbpsなのでインターネット回線がもっと速ければもっと通信速度は速くなっているはず。
受けているインターネットのサービスの最大通信速度を一度確認された方がよいかと思います。
インターネット回線が速ければWHR-1166HP3でももっと通信速度は速くなるはずなので、ほかの無線LANルーターに交換しても変わりはないでしょう。
書込番号:24201024
やはり、今後スマホやPCなどの端末はWiFi6(11ax)対応になっていくので、WiFi6(11ax)対応のルーターをお勧めします。
特に、複数台のスマホで動画を見るなら、WiFi6の方が良いと思います。
そうなると、バッファローなら、4LDKで予算1万円なら、WSR-3200AX4S ですかね。
比較表は、以下のURLが参考になります。
「Wi-Fi 6対応ルーター(WXR-6000AX12S、WXR-5950AX12、WXR-5700AX7S、WSR-5400AX6S、WSR-3200AX4S、WSR-1800AX4S)比較と設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/07/05/wifi6_wxr_wsr_routers/
バッファロー以外も検討なら、以下のURLが参考になります。
「無線ルーターの一覧・選び方、スピード・価格を比較(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2021/03/28/wifi_router_maker_compare/
書込番号:24201416
>EPO_SPRIGGANさん
>くりりん栗太郎さん
>けーるきーるさん
回答いただきありがとうございます。
もっと出るという事を聞いて安心しました。
加入しているネットは、ドコモネットです。
地域が神奈川なので1G契約です。
あまり早くないです。
ユーチューブを深夜に見ていますとかくかくなるときがあります。
ひょっとしてプロバイダーから見直すべきなのでしょうか?
私はまた、ルーターが今どきIPV6も使用できないからだとてっきり思っていました。
接続しているLANケーブルも、カテゴリー6で普通なので皆様が言う通り遅いのであればがっかりです。
ルーター設定は見てみたのですが、AUTOなので特にこれといって思いつきません。
それからお聞きしたいことがります。
スマホ購入しましたが、残念ながらWi-FiもACでした。
それでもルーターを買い替える際、やはりAXの方が少しは早くなるのでしょうか?
書込番号:24201517
1Gbpsのサービスを受けているならもっと通信速度がでもいいと思うのですけどね。
今のところもともとインターネット回線が遅いのが原因ではないかと思ってしまいます。
できれば有線LANでWHR-1166HP3と接続できるPCがあるといいのですが。
通信速度は有線LANで計測するのが一番なので。
スマホでもWiFi5(ac)対応の機種でアンテナ1本(ストリーム数1)でも最大433Mbpsなので、インターネット回線自体の通信速度が十分出ているのであれば無線LANルーターのそばならもっと出そうなのですけど。
ちなみに、1Gbps以下しか出ないのでLANケーブルはカテゴリー5eでも十分なので、6なら全然問題はないですよ。
WHR-1166HP3以外にインターネット回線会社からレンタルしている機材とかあるのでしょうか?
あるのであれば機材の型番を記載してもらえると原因を推測する材料になるかと思います。
別にレンタルしているルーターがあってそちらがインターネットに接続するための設定がされているのであれば、背面のスイッチも「BRIDGE」にして電源を入れ直ししておいた方よいかと思います。
レンタルしている機材がないなら「ROUTER」で。
AUTOだと別にルーターがあるとき誤認識されると二重ルーターになることもあるので、どちらかにしておいた方がよいかとは思います。
IPv6はインターネット回線会社がレンタルしている機材があるなら、レンタル機材で接続するのが一番安心ですね。
一般販売されている無線LANルーターだと動作しないところもあるので面倒です。
バッファローならWSR-2533DHPL2/DBあたりでよいかと思います。
WiFi6(ax)の無線LANルーターを購入しても子機が対応していないとWiFi6の意味がないし速くはなりません。
それにWiFi6の無線LANルーターは出て1年ほど経ちますけど、今ひとつでトラブルも結構あるみたいで、安定しているWiFi5(ac)の方で十分だと思うのですが。
書込番号:24201678
ドコモ光のドコモnetで速度を出したい場合は、
まずはIPv4 over IPv6でインターネット接続して、
インターネット回線自体の速度を向上させることです。
https://www.nttdocomo.co.jp/hikari/provider_list/docomo_net/
を見れば判りますが、ドコモnetのIPv4 over IPv6は
実際にはtransixとOCNバーチャルコネクトが併用されていますので、
両方に対応した無線LANルータを用意する必要があります。
またお持ちの子機は全てアンテナ2本以下のようですので、
アンテナ4本の WSR-2533DHP3でなくても、
アンテナ2本の無線LANルータで充分です。
アンテナ2本で11ac対応かつ、
transixとOCNバーチャルコネクトに対応した無線LANルータとしては、
WSR-1166DHPL2かWG1200HS4あたりが良いのではないでしょうか。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:24201689
>羅城門の鬼さん
ご意見を頂戴しありがとうございます。
先を見てWiFi6をも考えましたが、 残念ながらac対応品です。
この先しばらく増えそうもありません。
リンクを張っていただいた中での検討そしてみたいと思います。
皆さん、貴重なご意見をいただきありがとうございました。
プロバイダーを含め、再検討してみたいと思います。
ルーター機種IPV6対応機種で検討してみたいと思います。
書込番号:24201797
ルータ―がAX対応であっても、端末がAX対応でない場合には、スピードは速くはなりません。
ただ、ルータ―を買い替える頻度は数年に一度でしょう。
今後、端末はAX対応が進んでいくと思うので、AX対応ルーターをお勧めしました。
書込番号:24212334
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
