AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト] のクチコミ掲示板
2020年 1月下旬 発売
  • 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応するWi-Fiルーター。最大4台の端末が同時通信でき、快適な通信ができる。
  • 子機側の位置や距離を判別し、電波を適切に届けることで転送速度・安定性を向上させる「ビームフォーミング」に対応。
  • 4本のアンテナがいろいろな向きや角度の端末を広くカバー。スマホを縦でSNS、横にして動画視聴をしても電波が途切れにくい。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]の価格比較
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のレビュー
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のクチコミ
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]の画像・動画
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]のオークション
AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 1月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]
(741件)
このページのスレッド一覧(全49スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]を新規書き込みAirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
49
最大接続台数について質問です
2025/05/15 08:44(10ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]
クチコミ投稿数:156件
商品ページには最大4台まで同時接続可能とのことですが
それ以上は接続できないのでしょうか?
最大で7台同時に使うことがあるのですが難しいでしょうか?
現在はTP-Link Archer AX10を使っていますが、7台同時接続できています、
Archer AX10で出来ているならWSR-2533DHP3でも大丈夫と考えていいでしょうか?
ちなみにプロバイダーは光50Mコースで、7台接続時もそれぞれ50M出ています。
書込番号:26179421
聖639さん
クチコミ投稿数:1808件Goodアンサー獲得:172件
2025/05/15 08:48(10ヶ月以上前)
>あかやみさん
出来るでしょうけど、速度的には4台が保証できるというだけです。
まあ、一般的には問題ないけど、会社とかで使うと速度はそこまで保証できませんって話だけ。
書込番号:26179426
クチコミ投稿数:779件Goodアンサー獲得:125件
2025/05/15 09:01(10ヶ月以上前)
最大接続台数は18台です
同時接続で速度が落ちないのが最大4台です
書込番号:26179437 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:1554件Goodアンサー獲得:256件
2025/05/15 09:04(10ヶ月以上前)
>あかやみさん
「複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。最大4台の端末が同時通信でき、快適な通信が可能です。」と、MU-MIMOのお話をされているとおもうのですが、この4台は、ルーターには4台しかつなぐ事ができないという意味ではなく、MU-MIMOの機能は、最大4台までで切り替えられるという意味になります。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-2533dhp3-bk.html
上の方にありますが、このルーターは最大で16台の同時接続までをメーカは保証していますが、16台つなげると、MU-MIMOのスループットがちょっとおちてしまうと思われるので、すこーし遅くなるかもという感じです。
ただ、実体感として、そんなにきにしなくて大丈夫だと思いますよ。16台までであれば、普通に使えると思います。
さらにぶっちゃけると16台以上でもうごいちゃうと思いますが、メーカは保証していないという感じですね。
書込番号:26179439
あ、、、すみません18台でした。
書込番号:26179440
クチコミ投稿数:156件
2025/05/15 09:19(10ヶ月以上前)
>聖639さん
>ニコイクスさん
早速のご回答ありがとうございます。
そうなんですね、大変参考になりました。
>えがおいっぱいさん
詳しいご説明ありがとうございます。
大変参考になりました。
安心して購入に踏み切れそうです。
書込番号:26179447
初心者 中継機としての使用
2025/03/30 18:29(11ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:687件
現在こちらのルーターを使用していますが、そろそろ買い換えたいと思い、次のルーターをArcher AX5400にしたいと思っています。
買い換えた際、現在使用中のこのWSR-2533DHP3を中継機として使用できるでしょうか?
また、今回の買い換えは特に理由はなく、5年前の物を更新したいという理由だけです。
まだまだWSR-2533DHP3は使えるといった意見もあれば頂戴したいです。
書込番号:26129117 スマートフォンサイトからの書き込み
Nvda.exeさん
クチコミ投稿数:4件Goodアンサー獲得:1件
2025/03/30 19:08(11ヶ月以上前)
ルーターの背面に二つスイッチがあるなら使えます。ある場合、上側のスイッチがオート/マニュアルスイッチで、下側のスイッチがルーター/AP/WBスイッチです。中継機にする場合、上側のスイッチをマニュアル、下側のスイッチをWBに合わせてください。参考: https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16079.html
書込番号:26129168
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42852件Goodアンサー獲得:9440件
2025/03/30 21:20(11ヶ月以上前)
はい、可能です。
詳細はNvda.exeさん添付のURLを参照ください。
まずはスイッチの設定した後で、二通りの接続方法があります。
まずはWPSボタン押下の方法を試してみて、
うまく行かない場合は手動接続を行うと良いです。
書込番号:26129308
銅メダル クチコミ投稿数:1359件Goodアンサー獲得:309件
2025/03/30 21:43(11ヶ月以上前)
>タチロー51さん
はい、可能です。WSR-2533DHP3には、中継機能がありますから。
また、バッファローの中継モードでは、親機が他社製品でも、中継機として使用できます。
EasyMesh機能はないので、「手動で設定」すれば確実に設定できます。
以下のURLが参考になります。
「無線ルーター(バッファロー WNR、WXR、WSR、WHR、WZR)を中継機として設定する方法、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2019/12/21/setting_oyaki_as_chukei/
書込番号:26129339
クチコミ投稿数:687件
2025/03/30 22:45(11ヶ月以上前)
ミナサン、返答ありがとうございました。
中継出来るということで、買い換え後も活用していきたいと思います。
書込番号:26129394 スマートフォンサイトからの書き込み
返信12
有線LANポートは速いのに無線が遅い
2023/04/25 17:36(1年以上前)
クチコミ投稿数:1573件 AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]のオーナーAirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]の満足度5
本機の背後の有線LANポートでは上り下りとも300Mbpsくらいで安定して通信できます。
しかし、802.11ac(5GHz)にすると、下り20Mbps、上り200Mbpsと下りのみ遅くなってしまいます。
ルーターは別にあり、ブリッジとして動作させています。
本機の目の前にPCを置いて計測していますので、電波強度ではないと思います。
同じようなことを悩まれて、解消された方はいらっしゃいますか?
書込番号:25235861
クチコミ投稿数:1072件Goodアンサー獲得:161件
2023/04/25 17:46(1年以上前)
下り20Mbpsは極端に低いですね。
@ 2.4GHzだとどのくらいでしょうか?
A ネット脅威ブロッカーなどONにされてないですか?
B ファームは最新でしょうか?
書込番号:25235872
2023/04/25 17:47(1年以上前)
いま、スマートホンで測ったところ上り下りとも200Mbpsと高速な結果が出ました。
しかし、PC(Windows10)では、どこのテストサイトで計測しても下りのみ20Mbpsという状態です。
PC内蔵の子機は Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265で、他のwifi環境では高速動作します。
書込番号:25235873
2023/04/25 17:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:750件Goodアンサー獲得:110件
>しおせんべいさま
802.11n/ac ワイヤレスモードは有効になってますでしょうか?
書込番号:25235881 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/04/25 18:05(1年以上前)
>しおせんべいさま
すいません、書き方が不親切でした。
デバイスネージャー→ネットワークアダプター→Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265→詳細設定→802.11n/ac ワイヤレスモード→ Dual Band 802.11a/g
書込番号:25235897 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:30676件Goodアンサー獲得:4699件
2023/04/25 18:30(1年以上前)
ルーターの目の前で5GHz接続での接続を行ってダメなので、2.4GHz関連の設定を変えても意味は無いでしょう。
デスクトップPCの場合、インテル関連のドライバーはサポートアシスタントで最新にすることができます。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/intel-driver-support-assistant.html
あと、特定の機器だけWiFiが遅い場合は、ONUも含めて接続しているWiFi機器の電源を落とすことで解決することもあります。
書込番号:25235932
2023/04/25 18:42(1年以上前)
以前使用のNUCで、無線LANの不具合でそのような症状になっていました。
https://kakaku.com/item/K0001466416/#tab
当然に5G WiFi6で利用中に測度落ちして酷いときは数百kbpsといADSLのような速度。
2.4Gなら 60Mbpsは常に安定でした。
現在はNUCも買い替えて常時250Mbps辺りで繋がっています。
色々な端末側での問題も存在しますよ。
書込番号:25235948
2023/04/25 19:13(1年以上前)
多くのご回答ありがとうございます。
まず、802.11ac有効にはなっています。ドライバの設定も5GHz優先に。
ですから、上りは200Mbpsが出たのだと思います。
スマホで異常が無い状況から本機の異常ではなく、PC側の問題でしょう。
明日にでも、別のPCを用意して試します。
その結果次第で、どうするかを決めようと思います。
書込番号:25235972
2023/04/25 21:41(1年以上前)
スマホでは下りの速度も200Mbps出たことと、
他の親機とではPCの下りも速度が出ているのなら、
PCとWSR-2533DHP3の相性の可能性が高そうですね。
WSR-2533DHP3のファームが最新でない場合は、
アップデートしてみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62200
書込番号:25236159
2023/04/26 08:41(1年以上前)
皆さま
違うPCで試したところ。下りも200Mbpsとなりました。
ですので、昨日使ったPC側の問題だと切り分けることができました。
ドライバの入れ直しをして復旧しないようならPCを修理に出します。
お騒がせ&ありがとうございました。
書込番号:25236568
2023/05/28 16:47(1年以上前)
さらに、その遅かったPCの不具合点がわかりました。
IPV6のインターネットプロトコルがOFFになっていました。
チェックボックスをアクティブにしたところ、IPV6に対応し猛烈に速くなりました。
速い時は500Mbps以上が出るようになりました。
せっかくIPV6が来ていたのに使っていなかったということでした。
書込番号:25277797
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2023/05/28 20:04(1年以上前)
FYI
何を目的に IPv6 を無効にしたか判りませんが Microsoft からは保証外。
高度なユーザー向けのWindowsで IPv6 を構成するためのガイダンス
https://learn.microsoft.com/ja-jp/troubleshoot/windows-server/networking/configure-ipv6-in-windows
> 重要
. インターネット プロトコル バージョン 6 (IPv6) は、Windows Vista と Windows Server 2008 以降のバージョンで必須の部分です。 マイクロソフトは、IPv6 またはそのコンポーネントを無効にすることは推奨しません。 無効にすると、一部のコンピューターは機能しなくなることがあります。
> IPV6 を無効にするのではなく、プレフィックス ポリシーで [IPv6 よりも IPv4 を優先] を使用することをお勧めします。
軽量化が目的なら他の設定項目。(IPv のプロトコル)
書込番号:25278069
ナイスクチコミ23
返信14
スレ主 麗やんさん
クチコミ投稿数:70件
モデム
ルーター前・裏
先月からこちらの商品を購入し、無線引越しにて「WZR-HP-G302H」から交換をして使っていました。
しかし風呂場とかでのWi-Fiが不安定なので旧ルーターを中継器に使おうと設定してみるも失敗…
中継器の設定どころかインターネット自体が不通となってしまいました。
それ以降 何をしても、
「HCPサーバーからIPアドレスを取得できません」となりインターネットランプも消灯し、ネットにつながりません。
引越し機能をせず、新規接続を試みるもそれもダメ…
モデム・ルーターの電源を30分以上切り、全ての配線を抜きモデムの電源ON。
ルーターをリセットした後、モデムとつなぎ、ルーターとPC1台を有線接続。
(背面スイッチはAuto・ROUTERで、スマホ等のWi-Fi物は切り)
ルーターの電源ON/PCの電源ON。(ルータの状態は画像2)
エアステーションで設定画面を開き、上部のインタネットアイコンが?になっているのでそれをクリック。
OCNバーチャルコネクタへの接続を検出→進む→ケーブルOK→DHCPサーバーからIPアドレスを取得できません
となってしまいます。
セキュリティソフトをOFF、
ルーターのリセット・モデムの電源切りからの放置も何回もやりましたが改善されず…
スマホやタブレットからのWi-F接続もダメ…
一体どうすれば良いのでしょうか?
セットアップガイドの通りやっているのですが…
旧のルーターに戻すと何事もなかったかのように、全PC・Wi−Fi環境共にネットにつながります。
分かる方、お教え頂けたらと思いますm(_ _)m
回線;OCN 光withフレッツファミリー・スーパーハイスピード隼
主に設定で使っているPC;Win10 (ルーターと有線で直)
書込番号:24967361
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2022/10/16 16:18(1年以上前)
>麗やんさん
2533 の 電源オフ/オン して ログの最初 から ”OCNバーチャルコネクタへの接続を検出→進む→ケーブルOK→DHCPサーバーからIPアドレスを取得できません” までの タイミング を 貼るか、UPしてもらえますかね?
書込番号:24967395
クチコミ投稿数:8886件Goodアンサー獲得:1641件
2022/10/16 16:36(1年以上前)
>麗やんさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
いま置かれた状況:プロバイダがOCN&NTT貸与物が光電話ルーターPR-400KI&ひかり電話契約あり、と読み取りました。
#写真入りで非常に判りやすいです。
ならば本来、その下流に置くネットワーク機器=お持ちのWSR-2533DHP3はルーター機能「無効」で使うのが標準的(多くの場合は正解※)です。
PR-400KIが、光回線終端器+「OCNバーチャルコネクト」終端機能+有線ブロードバンドルーター として機能していますので。
※ご自身に特別な意図がない限りは。
よって、
WSR-2533DHP3の背面を「Manual」かつ「AP」に切り替えて再起動しましょう。
書込番号:24967426 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!8
2022/10/16 17:00(1年以上前)
>麗やんさん
追伸、
仰る状況でも本来はWSR-2533DHP3が背面「Auto」で正常に作動する(自動的に「APモード」が選ばれる )筈が、何らかの理由でうまくAuto機能が作動してないと思われます。
もし、ひかり電話ルーターとWSR-2533DHP3を両方と電源オフ&再起動して試している場合は、
@ひかり電話ルーターとWSR-2533DHP3の両方を電源オフ。
Aひかり電話ルーター「だけ」を電源オン。
Bひかり電話ルーターのランプ点灯が落ち着く=起動完了状態≒上記写真の如くにいずれも緑色の点灯になるまで待つ(1〜2分?)。
C(「Auto」設定の)WSR-2533DHP3を電源オン。
・・・って風に、
先行でひかり電話ルーターが起動完了→後追いでWSR-2533DHP3が起動開始〜完了、の関係にする&時間差をつけるようにしてみてください。
#もしお試し済みならご容赦を。
書込番号:24967475 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 麗やんさん
クチコミ投稿数:70件
2022/10/16 17:40(1年以上前)
>Gee580さん
画像をUPしました。
画像3の上部、✕になっている地球アイコン(インターネット)をクリックすると、
画像1→画像2へと進んでいき、
画像2の窓枠上の「ケーブル」の箇所にOKが付き、
しばらく待つとその横の「OCNバーチャルコネクタがNG・窓枠内に「DHCPサーバーからIPアドレスが取得できませんでした」と出ます。
(何回もやり直してる最中の画像なのでIPアドレスが192-168.11.2へ変わってます)
これでよろしいでしょうか?
書込番号:24967545
スレ主 麗やんさん
クチコミ投稿数:70件
2022/10/16 17:43(1年以上前)
>みーくん5963さん
ちょっと出かけるので、後ほどルーターの背面スイッチを「Manual」かつ「AP」に替えて再起動してみます。
書込番号:24967549
2022/10/16 18:19(1年以上前)
みーくん5963さんが書かれているように、
ひかり電話を契約しているようですので、
本来はPR-400KIにてOCNバーチャルコネクト接続されているはずです。
なのでWSR-2533DHP3を MANUAL & AP で電源オフオンすれば、
インターネットに繋がるようになると思います。
書込番号:24967608
Gee580さん
2022/10/16 20:22(1年以上前)
2533 Log
2533 Internet Connection settings
>麗やんさん
ちょっと違うよね。 UPした右写真のところだよね。
ひかり電話を 契約 しているなら PR-400KI が ルーターになるので、 そこで終端されるよね。
契約していなければ、終端は 2533 で するので ルーターモード が必要だよ。
UPしたPR-400KIの写真には 電話線 がつながっているので契約しているのかな? そうであればだPR-400KI が ルーター だよね。 ただしPR-400KIの PPPランプが消灯しているので、契約はないと思ったけどね。ただ設定で変更できるから、そこはなんとも。
2533 で うまくいかない可能性として、PR-400KI が ルーターモード の場合だよね。
 ”インターネット@スタート” が選択されているようなので、それで、2533がバーチャルコネクトを検出してしまって、そのまま、その手続きを続行したが、終端がPR-400KIなので失敗しているのではないかな。 ひかり電話契約の 有無がキーポイントだよね。
PR-400KI が ルーターモード であっても 2533がルーターモードでも、UPした左写真の ”DHCPサーバーからアドレスを自動取得する” 選択で行けると思うよ。
ルーターモードで設定すれば、2533の機能が使えるよね。 ルーターモード、ブリッジモードは使用目的、状況に応じて設定するものだから要注意だよね。
書込番号:24967804
スレ主 麗やんさん
クチコミ投稿数:70件
2022/10/17 18:58(1年以上前)
>みーくん5963さん
>羅城門の鬼さん
Manual・APにしての再起動でネットにつながりました!
ありがとうございましたm(_ _)m
>Gee580さん
確かにManualでつなげるとルーター機能は使えないようですね。
以前は見えていた、各接続機器の状況や各使用IPとかは見えなくなってしまいました。
旧ルーターでは、ルーターモード・Autoでつながっていたのに…
なぜこのルーターだとマニュアルモードじゃないとつながらないのか謎です。
書込番号:24969079
2022/10/17 20:25(1年以上前)
>麗やんさん
解決して良かったです。
以下参考まで(半ば横レスながら)、
WSR-2533DHP3のルーター機能が無効になった=上記情報は把握も管理もしない立場になった故に、見えなくなって正常です。
各接続機器の状況は上流のひかり電話ルーター:PR-400KIが管理・把握しているので、そちらの管理画面にアクセスして確認してください。
なお、ご自身が必要とする項目・内容がそれで表示されるか否かは不詳です(PR-400KIの機能として有るか否か次第)。
元々お使いの WZR-HP-G302H には、ルーターモードかつ旧来の IPv4 PPPoE の設定(プロバイダ指定のPPPoEアカウントやパスワード等)がしてあったんでしょう。
その結果、旧来のIPv4 PPPoE方式でネットをお使いだったんです。ひかり電話ルーターのOCNバーチャルコネクト対応なルーター機能がスルーされて(=OCNバーチャルコネクトを使わずに)。
#平日夜間とか決まった曜日・時間帯になるとネットの速度が落ちる〜切れがちになってたりしませんでしたか?
ちなみに、
今の状況でWZR-HP-G302Hを「APモード」に変えれば、目下のWSR-2533DHP3と同様の「ルーター機能無しの無線親機」として使えますし、
WSR-2533DHP3をManual&ルーターモードに変え、かつ今までの WZR-HP-G302H 同様のPPPoE設定をする、でも、今までの WZR-HP-G302H 同様に使うことは可能です。
まぁいずれも必要ないとは思いますが、もし興味あればお試しを。
書込番号:24969216 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/10/17 21:58(1年以上前)
>麗やんさん
追伸、
上記か、あるいはWZR-HP-G302H にてはAuto機能で状況を正しく把握して「AutoかつAPモード」で作動してたか、です。
上でも書きましたが、
も、試しにやってみてください。
本来なら WSR-2533DHP3 でも上記手順でやれば、置かれた状況を正しく把握して=「AutoかつAPモード」で作動するように出来ている(筈な)ので。
書込番号:24969386 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2022/10/17 22:16(1年以上前)
>麗やんさん
なんだか、故障っぽいよね。
ちなみに、最初にUPしてある、写真の”ルーター前・裏” で スイッチ部分を拡大してみると
”Auto”、”AP” にセットしてあるように見えるよね。 本来、”Auto”にしてあれば、Manual設定は無視されるはずだけども。
先述のとおりに設定して”Auto”、”Router” に セットして、リスタートしてテストしてみたら?
書込番号:24969414
2022/10/17 22:18(1年以上前)
解決できて良かったですね。
今回はMANUAL + AP にセットしたので、
ブリッジモード(APモード)となり、
ルータ機能は無効になった訳ですが、
MANUAL + ROUTER にセットすると、
ルータ機能は有効となります。
書込番号:24969421
Gee580さん
2022/10/18 00:41(1年以上前)
2533 mode switches
>麗やんさん
APモードだから、ルーターモードでないと使えないので、ブランクになったんだろうね。
もう一つ試しに モードスイッチ を 設定を
  Manual、Router
にしてテストしてミレル?
書込番号:24969599
スレ主 麗やんさん
クチコミ投稿数:70件
2022/10/29 14:12(1年以上前)
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
>みーくん5963さん
返信が遅くなり申し訳ありませんm(_ _)m
ルーターの機能も使えないかな?と、
皆さんが仰る方法「MANUAL + ROUTER」でやってみましたが、
やはりルーターモードにするとつながりません…
Gee580さんの指摘通り、オート機能が何らかの故障を起こしているかな?と感じています…
とりあえずはネットにつながってるし
Wi-Fiも浴室まで届いているのでこのままで使おうと思います。
皆さまありがとうございました。
書込番号:24985461
初心者 無線設定について
2020/06/10 18:18(1年以上前)
クチコミ投稿数:80件
素人なので教えてください。
station readerの設定項目の無線設定で2.4GHzの倍速モードの帯域が346.7Mbps(20Mhz)が選択されていますが800Mbps(40Mhz)に変更した方が良いのでしょうか?双方のメリット、デメリットが有れば教えてください。また、設定で変更した方が良いものが有れば教えて頂けると助かります。
書込番号:23460137 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/06/10 18:57(1年以上前)
2.4GHzの帯域が20MHzと40MHzのどちらが良いのかは環境に依存します。
近隣の無線LAN機器が多い場合は、あえて20MHzを選択した方が良いです。
あまり周辺に無線LAN機器がない場合は、40MHzの方が良いです。
近隣に無線LAN機器が多い場合は、40MHzを選択していると、
20MHz分が空いていてももう20MHz分が空くまで待ちます。
20MHzを選択していると、20MHz分の空きがあった時点で通信を開始することが出来ます。
なので、40MHzを選択していると、40MHz分が空くのに時間がかかる可能性が高いです。
周辺に無線LAN機器が少ない場合は、40Mhz分の空きがすぐに見つかるので、
40Mhzを選択しておいた方がリンク速度が速いので、実効速度も向上します。
周辺に無線LAN機器が多いかどうかは子機(PC等)でSSIDを検索した時の、
SSIDの数で判断して下さい。
書込番号:23460211
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2020/06/10 19:01(1年以上前)
ジブンのまわりの「電波環境」によって、どうしたほーがいいかが違ってくるっす。
必ずしも、帯域を広くしたほーがよくなるとは限らないっす。
なので、設定変更の「前」と、「後」で、キチンと速度を比べてみて、ジブンのところで、「安定して」「具合のいい方」に決めてみてくださいねー。(^^)/
書込番号:23460223
クチコミ投稿数:80件
2020/06/10 21:51(1年以上前)
>Excelさん>羅城門の鬼さん
早速の回答ありがとうございます。ということは5.0GHzも80MHzではなく40、20を選ぶほうが良い場合もあるのですね。
因みに周辺無線LAN機器とは自分以外のスマホやPCということでしょうか?尚、現在はスマホ3台、PC2台、タブレット1台、プリンター1台、Nature remo1台です。
書込番号:23460654
Excelさん
2020/06/10 22:12(1年以上前)
いーえっ、そーではないっす。
「ご近所さん」の無線親機ちゅーことっす。
書込番号:23460712
2020/06/10 22:18(1年以上前)
5GHzの方は2.4GHzに比べてそれほど混雑していませんので、
通常は気にする必要はないです。
それに5GHzはリンク速度が速いので、待っていてもすぐに空きます。
基本的にはそうです。
但し、2.4GHzでやっかいなのは、無線LAN機器以外でも2.4GHzを使っていることです。
無線LAN機器同士なら干渉してもそれなりに協調しあって電波を使えますが、
無線LANの言葉を知らない機器が2.4GHzを使っていると、完全にノイズとなってしまいます。
電子レンジやbluetooth機器など。
2.4GHzで近隣のSSIDが20個見つかったとすると、
各々のSSIDに大抵は10台近い子機がぶら下がっていて、
それらが干渉源となります。
書込番号:23460728
クチコミ投稿数:80件
2020/06/10 22:22(1年以上前)
なるほど。スマホでWi-Fiを選択したときに他のネットワークに出てくる数のことですね。だいたい7〜8出てきますがこれは多いのでしょうか?
書込番号:23460735
2020/06/10 22:32(1年以上前)
どちらかと言うと少ない方ではないでしょうか。
住宅密集地だと30個ぐらいは軽く見つかることもあります。
なので、2.4GHzの帯域は40MHzで良いのでは。
一応20MHzと実効速度の比較をしてみて下さい。
書込番号:23460764
クチコミ投稿数:80件
2020/06/10 22:38(1年以上前)
色々とありがとうございました。参考になりました。
書込番号:23460776
クチコミ投稿数:347件Goodアンサー獲得:3件 AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]のオーナーAirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック]の満足度5
2022/05/06 05:15(1年以上前)
2.4GHz 帯(20MHz → 40Mhz)1 )Wi-Fi 接続不良 20MHz:ドコモテレビターミナル 02 チラ付きあり(4:3 → 16:9)接続が不可能でした。PIX-SMB400、頻繁に読み込みワイド(16:9 → 4:3)GA1919・アップルTV 初期不良、停止がありました。オペレーター周波数領域を変更しての操作が標準設定は異なり 2.4GH z帯 40MHz 変更してテスト中です。
書込番号:24733245 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ19
返信16
スレ主 konohatyanさん
クチコミ投稿数:21件
急にネットに繋がらなくなり、ルーターを見ると、常時点灯している下から2つ目のINTERNETランプが消灯していました。電源をOFFにして再度ONにしてもランプは消灯したままでネットに接続出来ません。一応、LANケーブルも交換してみたのですが変わり有りませんでした。
この場合、考えられる原因は何でしょうか。ちなみに当製品は今年2月に購入したばかりです。
書込番号:24384508 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!15
2021/10/07 23:48(1年以上前)
インターネットとの接続が切断したようですね。
インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
プロバイダはどこですか?
本機のインターネット側に接続されている機器の型番は?
書込番号:24384515
2021/10/08 00:00(1年以上前)
Internet 消えてます
地震の影響で起きてる事象ではないでしょうか?
こちらも23時過ぎから不調な感じです。
書込番号:24384528
スレ主 konohatyanさん
クチコミ投稿数:21件
2021/10/08 00:02(1年以上前)
羅城門の鬼様、ご返信有り難うございます。回線は楽天ひかりです。機器の型番はWSR-2533DHP3です。
書込番号:24384529 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/08 00:05(1年以上前)
>回線は楽天ひかりです
以下を見ると地震の影響のようです。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/information/2021/1007_01/
書込番号:24384533
スレ主 konohatyanさん
クチコミ投稿数:21件
2021/10/08 00:06(1年以上前)
当方、北海道庁在住ですので。
書込番号:24384535 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 konohatyanさん
クチコミ投稿数:21件
2021/10/08 00:09(1年以上前)
有り難うございます。当分、様子見てみます。
書込番号:24384539 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/08 00:10(1年以上前)
当方も楽天ひかりです
DSライト接続で試したら、internetランプも点きました。
書込番号:24384542
>当方、北海道庁在住ですので。
けれどバックボーン回線は東京経由の場合も多いですし、
何らかの影響を受けている可能性はあるのでは。
ちなみに、いつからこの現象が発生したのでしょうか?
書込番号:24384544
スレ主 konohatyanさん
クチコミ投稿数:21件
2021/10/08 06:08(1年以上前)
テレビ視聴していませんでしたが、やはり地震の前後かと思われます。
書込番号:24384668 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 konohatyanさん
クチコミ投稿数:21件
2021/10/08 06:12(1年以上前)
あずたろう様、このDSライト接続について、もう少し詳しく説明していただけませんか?
これはPCの画面なのでしょうか?
書込番号:24384671 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/08 06:33(1年以上前)
A
B
C
自分の場合はこんな順にやっただけです。
@ エクスプローラーの中のネットワーク押して、ルーター画面を出す
A 上部のインターネットアイコンが×なってるので押してみる
B しばらく接続状態確認が続くので待ちます
C DS-LITEサービス発見の画に変わる
書込番号:24384681
2021/10/08 06:36(1年以上前)
D 昨日の「接続成功!」画面になるので、設定完了押して終わる
E 再びネットワーク押すとこのような普通の画面になる
書込番号:24384686
スレ主 konohatyanさん
クチコミ投稿数:21件
2021/10/08 08:15(1年以上前)
あずたろう様、有り難うございます。今朝起床しましたらINTERNETランプが点灯していて通常通り接続出来る状態でした。
このDSライト接続ですが、あずたろう様は現在もこの接続のままにしておいているのでしょうか?
それとも通常の接続に変更し直したのでしょうか?
書込番号:24384779 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/08 10:06(1年以上前)
普段の接続・通信状態のステータスをキャプチャーしておいたほうが良いです。
うちはこんな状態です。 先日の楽天ひかりのトラブル時はマニュアル設定で一時凌ぎしてました。
書込番号:24384926
スレ主 konohatyanさん
クチコミ投稿数:21件
2021/10/08 11:11(1年以上前)
あずたろう様、有り難うございます。とても参考になりました。
書込番号:24385017 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/09 19:30(1年以上前)
FYI
キャパが低いんでしょうね、他では出ていないトラブル。
(復旧報) 楽天ひかりの障害のお詫びと復旧のお知らせ
楽天モバイルの「楽天ひかり」、7日夜の地震直後から通信障害
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1356938.html
書込番号:24387325
バッファロー
AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <100
