Lenovo Yoga Smart Tab ZA3V0052JP
- Googleアシスタントを搭載し、スマートディスプレイとしても使える10.1型Androidタブレット。メモリー容量は4GB。
- JBL Hi-Fiスピーカー、ドルビーアトモスへの対応などエンターテインメント機能を強化。動画や音楽などハンズフリーで手軽に楽しめる。
- オクタコアプロセッサー、顔認証、5GHz帯対応のワイヤレスLAN、最大約11時間の長時間バッテリー駆動などすぐれた基本性能を備える。
Lenovo Yoga Smart Tab ZA3V0052JPLenovo
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年10月25日
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 18 | 5 | 2020年12月30日 14:12 | |
| 4 | 5 | 2020年12月29日 09:21 | |
| 4 | 1 | 2020年12月23日 20:09 | |
| 7 | 2 | 2020年12月2日 15:56 | |
| 6 | 3 | 2020年12月1日 23:03 | |
| 4 | 6 | 2020年11月29日 14:46 |
タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA3V0052JP
5GHzのWi-Fiルータの接続について、
本線品にて画面の上側をスワイプして表示されるネットワークアイコンをOFFの状態からONに変更しても
検索中の状態のまま自動接続できない事象が発生し、非常に困っております。
【お願い】
上記の事象が発生している方がおりましたら、簡単な一言で構いませんので、
本スレッドにて返信いただけますよう、よろしくお願いいたします。
【事象の詳細について】
事象の発生条件については、価格コム内の以下のスレッドに記載しておりますので、
少しだけ時間をいただけるようでしたら、一読いただけると幸いです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001223709/SortRule=2/ResView=all/Page=2/#23585600
また、不明点がある場合は質問をいただければ、返答させていただきますので、
該当する方は奮って投稿をお願いいたします。
修理に出しても、その現場で再現できるとは限らない。こんな場合が多い。
で、戻ってきても、スレ主さんの環境では、再現して満足できない。
他でも多くの事象が確認されていることならスムーズに事は運んでいたことでしょう。
ここで今賛同を求めたところで何かが変わるものなのか。
もう「ジャンク」で出品するなりして、別のにしたほうがストレスはなくなるかと。
書込番号:23878362
>けーるきーるさん
返答していただきありがとうございました。
上記について、ご意見をいただいた通り、多くの事象が確認されているのであれば、
おそらくメーカー主導で対処に向けてアクションを取ってくれると思うので、
スレッド自体を立てる必要なかったと思います。
しかしながら、現時点、当方個人で持ち合わせている情報では、
本事象について、当方のみで発生しているのか、
他のユーザーでも発生しているのかを判断する術がないので、
このスレッドにて他のユーザの方のご賛同をお願いしております。
また、仮定となりますが、多数のユーザーの方からご賛同をいただいた場合、
客観的に本事象が製品の「個体」ではなく「共通」の問題と捉えることができると考えております。
書込番号:23878506
仮に同じような現象が起こっている人がいるとして、
果たしてここを見ているのか、利用しているのか
ここに書いてすぐに解決できるのかどうなのか
得てして、直接サポートに言ったほうが早い場合が多いし。
サポートに同様事案がほぼほぼ挙がってないようですから、ここで待っていてもらちが明かないかと。
書込番号:23878646
>けーるきーるさん
返信いただきありがとうございました。
認識していただいている通り、
「事象が発生している人 < 本スレッドを参照する人」という関係は明らかであり、
本事象に限らず、何らかの問題が発生したら、初動としてサポートに問合せるのが妥当だと思います。
本スレッドの役割は、サポート問合せで解決したユーザーというよりも、
「サポートに問合せた結果、リペアセンターの検証としては問題がなかったが、
ユーザー側での環境では再現性があり、本当に固有の問題なのか」と
少なからず疑問を持っている方がターゲットとなり得ます。
因みに、けーるきーるさんは、本製品を利用している方でしょうか。
もし利用しているのであれば、本スレッドで核心となっている事象の発生有無について、
ご意見をいただけますよう、お願いいたします。
書込番号:23878690
>けーるきーるさん
ケチつけて何の意味があるのよ。
スレ伸びるだけやん。
書込番号:23879062
13点
右スワイプした時に表示される「googleアプリ」を非表示にできないのでしょうか。
ちょっと調べたところだと
ホーム画面長押し→ホームの設定→「googleアプリの表示」をOFF
という手順でできるようですが、ホームの設定に「googleアプリ表示」の項目がありません。
これはこのタブレットの仕様なのでしょうか。
>yan2007さん
〉ホームの設定→「googleアプリの表示」をOFF
どのホームアプリで上記のように行えるのですか?
期待とおりの仕様ではないのでしたら、別のホームアプリを試すと良いと思います。
書込番号:23874646
>papic0さん
タブレットのホーム画面を右スワイプすると出てくる
「googleアプリ」画面を消したいんです。
ホーム画面を長押しし、ホームの設定を選ぶと
「ホームの設定画面」が出てくるのですが、
ここで「googleアプリの表示」に関する項目がでてきません。
調べてみると、ここで表示・非表示の設定ができるらしいのですが。
書込番号:23874993
>yan2007さん
右にスワイプして出てくるのであれば、仕様ではないかと思います。
ホームアプリとしてNova Launcherなど、他のアプリを入れてみると状況が変わるかもしれません。
書込番号:23875292
「Google Discover Android 9.0 消す」でネット検索してください。
書込番号:23875787
>papic0さん
Launcherを変更してみるという発想がありませんでした。
早速Nova Launcherをインストールしてみましたら、
googleアプリ画面が消えました。
細かい設定ができるみたいなので、カスタマイズしてみます。
>猫猫にゃーごさん
返信ありがとうござます。
Google Discoverを消すことはできたんですが、googleアプリ画面が消せなかったんです。
でも、Launcherを変更することで解決できそうです。
皆様、アドバイスありがとうございました。
書込番号:23876222
youtubeで1080pの60fpsの動画がカクカクして見づらいのですが皆さんも同じですか?
スペック不足なのか改善方法がありましたら教えて頂きたいです。
書込番号:23865739 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みしていない過去スレが有ります。
>YouTubeカクツキ問題
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001223709/SortID=23444185/
書込番号:23865782
ケースは、Amazonで。
Lenovo Yoga Smart Tab 10.1/Lenovo Yoga Tab 5 YT-X705F [2019年新型] 専用 ケース 【ELMK】軽量 薄型 PU レザー スマート カバー 耐衝撃 傷防止 クリア ハード 背面 ケース 二つ折り 機能 レノボ Yoga Smart Tab 10.1インチ /Yoga Tab5 YT-X705F 対応 (ブラック)
https://www.amazon.co.jp/dp/B0824H643K/
保護フィルムに関しては、私はタブレットに貼らない派なのでお勧めなし。
書込番号:23822957
ご紹介ありがとうございます。
色もいろいろ選べるみたいなので参考にさせていただきます!
書込番号:23824936
すみません。こちらの機種の購入を検討しております。今7年ほど前のドルビーデジタルプラスの機能がついたタブレットをBluetoothでスピーカーに繋げてAmazonミュージックを聞いています。
しかし、やはり好きな音にするにはドルビーデジタルプラスで少しイコライザーをいじってやってから、スピーカーで聴いております。(そのままだと少しこもって聞こえる為。)
そろそろ今使っているタブレットが寿命だと思うので、次の機種を探しているのですが、
このヨガタブレットはイコライザーで好きな音質にして、スピーカーで飛ばすことはできますでしょうか??ドルビーアトモスはドルビーデジタルプラスのようなイコライザー機能はないのでしょうか??
書込番号:23823679 スマートフォンサイトからの書き込み
Lenovo Yoga Smart Tabのユーザーガイドに載っているホーム画面を見ると、Dolby Atmosのアイコンが有ります。
https://pcsupport.lenovo.com/us/ja/products/tablets/yoga-series/yoga-smart-tab/documentation/doc_userguide
ドルビーアトモスにtyては、以下レノボーサイトで説明が有ります。
>Dolbyを使用するには - YOGA Tab 3 Plus
https://support.lenovo.com/be/ja/solutions/ht502881
以下抜粋しました。
>3.左上の「電源アイコン」をタップします。
>4.DOLBY ATMOSは、4つのオリジナルモード (映画/音楽/ゲーム/ボイス)を提供します。ご希望のモードを選択してください。
>5.または、下にスクロールして、「カスタム」モードを選択します。
>6.ご希望に合わせて「ボリュームレベラー、 ダイアログエンハンサー、サラウンドバーチャライザー」 を調整します。
上記を鑑み、質問に回答いたします。
イコライザーが「ボリュームレベラー、 ダイアログエンハンサー、サラウンドバーチャライザー」 に該当するならこれで調整して、Bluetooth接続したBluetoothスピーカーへ飛ばしたら良いでしょう。
ドルビーデジタルプラスは知らないので、無回答。
書込番号:23823809
一般的には、下記のような方法です。
「設定アイコン」 → 「バックアップとリセット」 → 「データの初期化」 → 「タブレットをリセット」をタップ。
書込番号:23818618
早速の回答ありがとうございます。
このタブの設定の項目にその明記がないので困っています。
tab2の初期化方法であるボリューム−と電源長押しを試しましたがロボットの壊れたアイコンが出てきただけで何も起こらなかったのです。
書込番号:23818639 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハードリセット LENOVO Yoga Smart Tab
>HardReset.info:
>First method:
>1.At very start, Shut down your tablet by holding the Power rocker and selecting Power off.
>2.When your device is switched off, press and hold Power button and Volume up till you see Lenovo logo.
>3. In this stage you should see android Recovery mode select Wipe data/ factory reset using Volume keys and confirm it with the Power button.
>4.Continue process by selecting Yes and wait for couple of seconds.
>5.When your device finishes Hard reset it will reboot and you will see android setup screen.
>6.Perfect!
https://www.hardreset.info/ja/devices/lenovo/lenovo-yoga-smart-tab/
(Google翻訳)
> HardReset.info:
>最初の方法:
> 1.最初に、電源ロッカーを押しながら電源オフを選択して、タブレットをシャットダウンします。
> 2.デバイスの電源がオフになったら、Lenovoのロゴが表示されるまで電源ボタンと音量大を押し続けます。
> 3.この段階では、Androidのリカバリモードで[ボリュームキーを使用してデータを消去/出荷時設定にリセット]を選択し、電源ボタンで確認する必要があります。
> 4.HardReset.info:[はい]を選択してプロセスを続行し、数秒待ちます。
> 5.デバイスがハードリセットを終了すると、再起動し、Androidセットアップ画面が表示されます。
> 6.パーフェクト!
電源ボタン長押しで、「ボリューム−」ではなく「ボリューム+」に替えて下さい。
書込番号:23818701
初心者ですが…
設定⇒システム⇒リセットオプション⇒すべてのデータを消去(出荷時リセット)
かと。違ってたらごめんなさい。
書込番号:23818723
>焼き焼きビーフンさん
自分のタブレットですと、設定→システム→リセット→データーの初期化ですね、アンドロイド8.0です
書込番号:23818767
みなさん、本当にありがとうございます。
メーカーにLINEをして解決できました。
親身になって頂きありがとうございます。
書込番号:23818808 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
