SoundLink Mini II Special Edition [トリプルブラック]
- 手のひらに収まるサイズでありながら深みのある低音域を備えたナチュラルなサウンドを再生するワイヤレススピーカー。
- 新たにUSB-C充電ポートを装備する。バッテリー持続時間が従来品に比べて20%アップし、最大で12時間の連続再生が可能。
- 8台の機器を記憶でき、複数のソースとの再接続や切り替えが簡単。約9mの通信距離で、極上のサウンドをワイヤレスで楽しめる。
SoundLink Mini II Special Edition [トリプルブラック]Bose
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年11月 7日
SoundLink Mini II Special Edition [トリプルブラック] のクチコミ掲示板
(235件)このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 18 | 8 | 2024年9月2日 12:55 | |
| 5 | 2 | 2024年7月1日 12:55 | |
| 12 | 10 | 2024年5月28日 13:37 | |
| 2 | 6 | 2024年5月6日 12:22 | |
| 5 | 6 | 2024年3月25日 21:31 | |
| 4 | 5 | 2024年3月25日 19:02 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > Bose > SoundLink Mini II Special Edition
よろしくお願いします
今検討してるスピーカーは
SoundLink Mini II
SoundLink Flex(1台買うか2台買うか迷い中)
YouTube観ても店員さんに相談してもしっくり来ないのです
音にはかなりこだわりあります。
目的は映画、音楽、YouTubeでLIVE映像鑑賞
この検討してるスピーカー持ってる人教えてください
書込番号:25871117 スマートフォンサイトからの書き込み
かなり拘りがあるというのはかなり曖昧ですね。
スピーカー歴でも書いた方がいいかもですね。
書込番号:25871149
>Investor2371さん
すみません
スピーカー歴はないです
書込番号:25871153 スマートフォンサイトからの書き込み
>音にはかなりこだわりあります。
であればなおのこと、人の意見より自分の耳で試聴するしかないですね。
書込番号:25871179
>音にはかなりこだわりあります。
音にこだわりを持っている方が、こんなお安いスピーカーを選定する?
こだわりを持つ人ってオーディオルームとか地下室とか、システムに何百万円も掛けたりするイメージがある。
(^o^)
書込番号:25871181
BOSEは昔からの1wayで低音 中音 高音と1つのスピーカーから音を出せた優れたメーカーです
ただし小型のスピーカー売りなのでずば抜けた音は期待しない方が宜しいと思いますよ
特にBluetoothスピーカーなので鳴らす音にも限界ありますし
自分はサラウンドでリアに空間スピーカーで101使ってます こちらは有線ですけど
やはりメインなどで考えると物足りなさは出るとは思いますね
メーカー的にオールマイティーで考えれば悪くは無い選択かと思います
書込番号:25871182 スマートフォンサイトからの書き込み
>れいちぇるPKCZさん
>どっち買えば悩んでます
音場が広がるSoundLink Flex Bluetooth speaker
が良いのでは。
https://kakaku.com/item/J0000038534/#tab
書込番号:25871266
実店舗で聞くのが間違い無いです
レビューも桜居るとも限らないので!
書込番号:25871288 スマートフォンサイトからの書き込み
>れいちぇるPKCZさん
もう絞り込んで、その二択なんですか?
SoundLink Mini IIは非常に優れた製品で、多くのメーカーがそれを凌ぐ製品を作ろうとしました。マイナーチェンジはありましたが、今でも販売され続け、売れ続けているのは大したものです。
SoundLink Mini IIは古い製品なので、1台でステレオだし、AUX入力もあります。
1台で近距離で聴く(もちろん離れても聴けます)とか、AUX接続もしたいなら、SoundLink Mini IIで良いでしょう。
一方、SoundLink Flexはモノラルなので、2台買ってステレオモードにするなら、SoundLink Mini IIより良いでしょう。
2台のSoundLink Flexの間隔を2m以上あけ、それを底辺とする正三角形の頂点で聴くと、かなりのステレオ感が得られると思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032249/SortID=25742749/#25751342
ただ、電源をオフするたびにステレオモードが解除されるので、電源オンのたびにステレオモードに設定する必要はあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038534/SortID=25609215/#tab
なお、音質は違うので、それは試聴された方が良いです。
ところで、屋外に持ち出すことはないのでしょうか? 基本、家に置きっぱなしの据え置きでしょうか?
それなら、Bluetoothスピーカーより他の製品の方が良いかもしれません。Bluetoothスピーカーは充電を気にしないといけないし、バッテリーが劣化します。常に電源アダプターをつなぎっぱなしで使うのなら、Bluetoothスピーカーでなくても良いかと…。
書込番号:25875405
アクアに乗っているのですが、標準で付いているステレオがあまりにも酷く、カーステレオ買い替えるお金もないため、ブルートゥース対応の携帯型スピーカーで代用しようとしております。
そこで気になるのが暑さ対策です。
ダッシュボードに格納する等、基本的な事はしっかりやろうと思いますが、大丈夫でしょうか?
車の中で、このような携帯型スピーカーをお使いの方、ご意見ください。
もちろん、そのような使い方に適した機種のオススメ情報でもOkです。
よろしくお願いします!
できるだけダッシュボードの上への設置は避けた方が良いでしょう。
視界および、エアーバッグの妨げにならない場所に両面テープで固定。
運が悪いと、取り締まりで突起物認定されるので注意を。
標準のカーステレオが酷いというのは、どんな点ですか?
Bluetooth、USB、SD、AUX等の外部入力機能があって音質に不満なら
スピーカーのアップグレードで改善できるかも。
カーショップで予算を提示して相談されると良いでしょう。
書込番号:25793311
>takechangoさん
>気になるのが暑さ対策です。
車内はかなり高温になることもあるので、車載の機器だと105℃品の部品を使っていると思いますが、通常の機器なら85℃品でしょう。また、車は振動もかなりひどいので、通常の機器を車に搭載すると、寿命が短くなると思います。
また、しっかり固定しないと急加速や急ブレーキで外れて危険ですし、取付位置によっては事故でエアバッグが展開したとき飛んできて凶器になりかねません。
そういうリスクを十分承知のうえ、やるならトライしてください。
書込番号:25793886
本製品(一世代前かも?)を気に入り10年近く愛用していますが、電池の劣化が激しくなり、アップデートをしても電池切れを起こすようになりました。新しいものを購入しようかと調べましたが、販売店舗が少なくなっています。おそらく販売終了が近いのかと思いますが、後継機が出るのか?それとも無いのか?後継機が出るのであれば、現行機種をだましだまし使って待つしか無いと思います。もしくは電池交換という手もありますが、どの程度費用がかかるかが不明のため悩ましい状況です。新製品情報がないか?本製品に変わる良いものがあるか?電池交換の費用はいかほどか?などアドバイスをいただければありがたいです。よろしくお願いいたします。
>銀河酒造さん
バッテリーは自分で交換します。
https://www.bose.co.jp/ja_jp/support/articles/HC202/productCodes/soundlink_mini/article.html
バッテリーは、amazon等で8000円くらいですが、型番を確認してから購入してください。
書込番号:25742765
>Bose SoundLink Mini IIバッテリーの交換
>警告:このデバイスは、ハードワイヤーでバッテリーマザーボードに接続されています。バッテリーを交換するには、技術者マニュアルと「Polycom」と呼ばれる専用ソフトウェアにアクセスする必要があります。このソフトウェアがない場合は、交換を試みないでください。手順 5 の画像を参照してください。
https://jp.ifixit.com/Guide/Bose+SoundLink+Mini+II%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%81%AE%E4%BA%A4%E6%8F%9B/84991
書込番号:25742780
>キハ65さん>あさとちんさん
電池交換方法情報ありがとうございます。素人の私ではうまくできるか分からないので一度プロの方と相談してみます。
書込番号:25742811
>キハ65さん
情報ありがとうございます。まずは参考ページに書かれていた3日間放置をやってみます。
電池交換で11,000円ですと新しいものを買った方が良いかも知れないですね。
書込番号:25742994
>銀河酒造さん
そうですね。
対処方法をするのも一つの手だと思います。
後は全く同じものを新品で買うのも一つの手だと思います。
修理に11000円もするのなら同じものに買い替えるのもありかと思います。
普通に買っても2万円ですしね。
書込番号:25743572
>聖639さん
ありがとうございます。アドバイスありがとうございます。BOSEの公式サイトでも特別価格として19,800円となっています。
この価格提示は販売終了、後継機の発売につながるのでは?と思うのです。よって、もうしばらく様子を見ることにしました。
書込番号:25743591
3日間放置後に再度充電しましたら100%充電に回復しました。
しばらく様子を見て再度劣化するようであれば新しいものを買います。
その時点で後継機が出ていれば候補のひとつとしますが、他のメーカー品も検討しようかと思います。
いろいろとアドバイスをいただきありがとうございました。
書込番号:25751092
>銀河酒造さん
10年近く使っていたらバッテリーはもう寿命でしょう。でも、再度充電できて良かったですね。
このシリーズは、初代→II→II Special Editionとモデルチェンジしてきましたが、基本は変わっていません。
https://ameblo.jp/bluetooth-mania/entry-12728627191.html
今どき、このようなアルミボディでこれだけの製品を作ったら、値段がもっともっと高くなってしまうでしょう。継続して作ってきたから、今の値段で売れるのでしょうけれど、それも難しくなっていると思われます。
また、時代が求めるスピーカーも変わってきたので、もう後継機は出ないのでは…。
同じ価格帯(少し安いですが)なら、SoundLink FlexあたりがMiniからの買い替え候補になるかと…。
まあ、筐体が樹脂なので、Miniに比べたらら質感は劣るかもしれませんが、音質はMiniを凌駕する点もあると…。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000037235/SortID=24822871/#tab
感じ方は人それぞれですが…。
https://review.kakaku.com/review/K0001436926/ReviewCD=1769133/#tab
よかったら試聴してみてください。
書込番号:25751342
>osmvさん
貴重な情報ありがとうございます。SoundLink Flexを候補のひとつとしてみます。
先日、買い替えもあると思い、池袋の家電量販店で下見をしていましたところ、店員さんからJBL CHARGE5がよいと進められました。
JBLの製品は使ったことはありませんが、FLIP 6と合わせて考えてみたいと思います。
もうしばらくSoundLink Miniが生きながらえてくれるのがベストですが・・・
書込番号:25751385
【使いたい環境や用途】
自宅
【重視するポイント】
音質
【予算】
三万円以内
【比較している製品型番やサービス】
EmbertonU
【質問内容、その他コメント】
この手のスピーカーはある程度の音量で聞けば好みの違いはあるけど良い音だと思います。今、自分も5000円以下のを使用してるが、ソコソコ満足してます。ただ小音量で聞くと音が籠もる感じで少し不満です。小音量でも良い音質・籠もらないオススメありませんか?
書込番号:25725246 スマートフォンサイトからの書き込み
イコライザー調整でカバーできませんか?
聴こえ方は人それぞれなので、試聴できるショップで
気に入ったものを探すしかないです。
あと、小音量で聴くときはヘッドホンやイヤホンにすると良いでしょう。
ワイヤレスタイプならケーブルが邪魔になることも無いし。
ネックスピーカーなら耳を塞がないので、周りの音も聞こえます。
書込番号:25725583
>いーたん0911さん
小型のBluetoothスピーカーではご希望の音は難しいのでは…。
あれだけ小さなスピーカーで、あれだけの低音が出るのは、物理的におかしいです。
だから、みんな電気的にすごく盛り盛りに盛っています。
そして、あれだけ盛ったら、大音量にすると、そのままでは音が割れたりスピーカーが壊れます。
そのため、そこはメーカーのノウハウがあって、音も千差万別なので、その盛り方が気に入るか、Bluetoothスピーカーは実際試聴するのが良いのですが…。
なお、店頭の試聴では、周りがうるさいので音量をかなり大きくすると思いますが、そうすると普段自分の部屋で聞く音量とはかなり違い、音調が変わったりします。店頭では良かったが、自分の部屋では音が籠るとか…。なるべく普段聞く音量で試聴するのが良いですが、難しいですかね。なるべくお店が静かな曜日・時間帯に行くとか…。
書込番号:25725817
返信ありがとうございます。デスクの上で使いたくて。しかし最近のコンポは安くなってますね。
書込番号:25725894 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。そうなんですよ、お店で聞くとみんな良く聞こえるですよ。
書込番号:25725896 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。ある程度はイコライザーでカバーしてます。自宅にいる時は、なるべくイヤホンではなくスピーカーで聞きたくて。
書込番号:25725899 スマートフォンサイトからの書き込み
今自分は、JBL Go 3を持っているんですが、大音量にした時の低音(重低音)の迫力の足りなさや、イコライザーいじらないと意外にも高音がシャカシャカしてるのと、さらにいうと小音量でももっとさらに低音(重低音)が迫力あるスピーカーが欲しくなってしまい、グレードアップの候補として、Bose SoundLink Mini(IIも含む)か、同じJBLだがより上位のFLIP6か、Bose SoundLink Flexのどれかを検討してますが、FLIP6とBose SoundLink Flexは最近お店で試聴してみましたが、
・FLIP6
Go 3とは段違いで、コンサートやライブのスピーカーのような重低音はやはり凄くていいんですが、それでも意外にも高音がシャカシャカしてるように感じた
・Bose SoundLink Flex
FLIP6のような重低音の迫力はないけど、低音自体なんというか音に高級スピーカーのような厚みがあるように感じて高音は全然シャカシャカしてなくてFLIP6よりかなり控えめなように感じた。あとFLIP6とは違って、音自体に立体感があって臨場感があるようにも感じた。
んですが、Bose SoundLink Mini(IIも含む)はお店に展示なくて試聴したことがないのですが、低音(重低音)の迫力はFLIP6やSoundLink Flexと同じぐらいであまり変わらないですか?それともこの2つよりさらに迫力はありますか?
FLIP6はもちろんですが、Bose SoundLink Flexと、Bose SoundLink Mini(IIも含む)でも、JBL Go 3よりは低音(重低音)の迫力は段違いにありますか?
あと、Bose SoundLink Mini(IIも含む)は、AUX接続しても音楽聞けるみたいですが、AUX接続の時は電源OFFの時でも使えるんでしょうか?
書込番号:25671784 スマートフォンサイトからの書き込み
Bose SoundLink Flex
FLIP6
少し値段は上がりますが
Emberton IIの4つを持っています
洋楽ロックやEDM、アニソン、クラシックなどをよく聞きます
Bose SoundLink Mini IIはまさにBoseといった重低音が低音量でも厚みがあります。
故に歌詞ある曲では声がこもって聞き取りにくく音量を上げがちになるのですが机が震えるくらい響いてしまうので気になる方は調整が必要と感じました。ロックやEDMは最高だと思います。
Bose SoundLink Mini IIは防水ではないので室内メインになると思いますがその分質感は他2つより抜けていて所有欲を満たす重厚感があります。
Bose SoundLink Flexはいい意味でBoseらしくなく中高音が良く鳴りポップス、ヒップホップ、ジャズも面白いと思います。スピーカーの特性で置く向きを気にしないためアウトドアメインならこちらがオススメです
FLIP6は非常にバランスよく鳴り
歌詞を聴かせる音で聴き疲れし難い印象です。
ジャンルはどれもそつなくといった印象です。
個人的にはこの3つならJBL FLIP6がオススメです!
防水軽量コンパクトで頻繁に持ち運びする場合は取り回しが抜群に良いです。
音質面はどれも再生機側またはアプリでイコライザをいじれると思うのでデザインや機能で気に入ったものを購入でも後悔は少なさそうです。
うちの近所ではケーズデンキかヤマダなら大体BoseとJBLは置いている印象です。
余談ですが予算が許すならEmberton IIが音質面、所有欲ともに高いと個人的には思います。
こちらは都心の量販店じゃないとなかなか置いてませんが。。。
参考になれば幸いです
書込番号:25671837 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカー色々購入しましたが値段相応です
昔人みたいな事を語りますが、今ではコンパクトなシステムでもそこそこ
自分入門時には畳1帖ほどのシステムでした
スピーカーもTechnics ダイアトーン YAMAHA JBL BOSEその他書き込みすれば切りが無い
スピーカーはいわゆる箱の重さで良し悪し付けたものです
したがってBOSEとかJBL等の今どきスピーカーは1WAYで高音 中音 低音出すには限界があるので スーパーウーハーとかツイーターが登場したのです
今となってはナンセンスな話ですけどね
システム構築したら自作PCなんて及びもつかない世界です
自分はそちらの世界は抜け出したから興味もわきませんけど
書込番号:25671931 スマートフォンサイトからの書き込み
>すももももも桃のうちさん
なるほどなるほど。
低音(重低音)の迫力でいうと、FLIP6よりもBose SoundLink Mini IIの方がさらにいいということでしょうか?
もし、Bose SoundLink Mini IIを買うとしたら、これの初代バージョンのBose SoundLink Miniも検討しています。
新品だと二万円近くして高価なので中古でメルカリで買うことを検討してます。
ちなみに、Bose SoundLink Mini II(初代バージョンも含む)はAUXで有線で接続もできるみたいですが、
AUX接続する時は、電源OFFの状態でも音楽は聴けるんですか?
書込番号:25671949
>KoKBさん
現在出張中で試すことができないので確かなことは言えないですが
auxさすと自動で切り替わるとBoseのq&aにあったので電源が入ってないと認識しない気もします
あと他の口コミで常時auxで使いたいという提案にできないという話も確かあったので
電源切るたび初期設定でBluetoothに戻るようです。
私は無線専用だったので気にした事なかったですけど
有線を頻繁に使うなら注意が必要かもです。
とはいえ有線視野なら候補の中ではBose SoundLink Mini IIになるとは思います。
重低音でいうなら私はJBLよりもBoseが迫力あると思います。JBLで言うならもひとつ上のCHARGE5のが迫力はあります。ちょっと大きいですけど値段もBose SoundLink Mini IIと同価格帯ではないでしょうか。
良くも悪くも人気商品なので候補の物はどれも偽物がすごく多いです!
個人売買や極端に値差がある並行輸入品とかオークションは怪しいと思います。
もし中古も可ならBose公式で再生品が安く出てる場合がありますのでおすすめです。
それと市場では新製品予定なのか在庫限りで店頭にないという話も聞きました。公式でも現在セール中です。
発表された訳ではないと思うので憶測にすぎませんが待てるなら
様子見でもいいかもしれませんね。
書込番号:25672466 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
ポータブルCDプレーヤーのイヤホンジャックからAUXで本製品
【重視するポイント】
コードで繋いで聴けるか?
【予算】
もし聴けるならおすすめコード
【比較している製品型番やサービス】
特に無し
【質問内容、その他コメント】
ポータブルCDプレーヤーの音楽を本製品で聴きたい
書込番号:25674027 スマートフォンサイトからの書き込み
本機じゃないけど、うちは古めのTV(USBポートもBluetoothもない)のイヤホン端子から、
3.5mmケーブルでシアタースピーカーに繋いでます。
TVのリモコンと、シアタースピーカーのリモコン2つ使いが難点だけど、
音の良さ、広がり感には大満足です。 ケーブルは普通の安価なものでAmazon購入。
書込番号:25674065
>>コードで繋いで聴けるか?
聴けます。
>>もし聴けるならおすすめコード
例えば、
>Anker 3.5mm プレミアムオーディオケーブル (1.2m) AUXケーブル ヘッドホン、iPod、iPhone、iPad、ホームステレオ、カーステレオ スピーカー 他対応(ブラック)
https://www.amazon.co.jp/dp/B01FJ9DY90
書込番号:25674158
>ビギナー0828さん
>コードで繋いで聴けるか?
聴けます。
>おすすめコード
両端が3.5mmステレオミニプラグのケーブル(上図)ならよいです。ただし、抵抗入りはダメです。
例えば、次のようなケーブルです。
https://www.yodobashi.com/product/100000001000905068/
このケーブルなら、長さが1.0m、1.5m、3mとありますので好きな長さのものを選んでください。
ポータブルCDプレーヤーの音量を最大にし、スピーカーの方で音量を調整してください。
ただ、音が歪むとか、スピーカーの音量を少し上げただけで大音量になって細かな調整が難しいなら、ポータブルCDプレーヤーの音量を少し絞ってください。
書込番号:25674296
ポータブルCDプレーヤーのイヤホンジャックにBluetoothトランスミッターを接続して、
ワイヤレスで聴くこともできます。
アマゾンで「Bluetooth トランスミッター」で検索。
対応コーデックに注意。
・【BOSE SOUNDLINK MINI II Special Editionレビュー】デメリット3つ
https://www.ashitabi.com/2020/07/28/bose_soundlink-mini-ii-special-edition_review/
書込番号:25674396
すごく参考になります。
ちゃんとここで質問して良かったです。
書込番号:25674428 スマートフォンサイトからの書き込み
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
