Sonos Beam [ホワイト]
「Dolby Atmos」に対応するコンパクトサイズのサウンドバー
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2025年10月11日 16:36 | |
| 3 | 4 | 2024年2月28日 22:35 | |
| 17 | 2 | 2024年1月27日 21:21 | |
| 2 | 3 | 2022年1月1日 19:43 | |
| 0 | 0 | 2021年11月20日 10:48 | |
| 1 | 2 | 2021年11月1日 22:31 |
ホームシアター スピーカー > Sonos > Sonos Beam [ブラック]
BRAVIA KDL-40HX720とHDMI接続で使っています。
サラウンドには満足していますが、集合住宅のため夜間や地上波の流し見にはテレビのスピーカーで聞きたいです。
そこで、テレビのリンクメニューからテレビスピーカーに切り替えても数秒で勝手にスピーカー出力がbeamに切り替わり、beamの音量がミュートになります。
今まで使っていたSonyのサウンドバーはサウンドバーのリモコンでサウンドバーの電源を切ると自動でテレビスピーカーに切り替わっていたため不満です。
Sonosアプリでもそのような項目がなく、テレビスピーカーに切り替える方法があればご教示お願いいたします。
>GRS182純正さん
挙動がヘンなので、一度リセットです。全てのコードとケーブル抜いて10分放置の再接続です。
その上で再度テレビの外部オーディオ優先設定オン・オフやってみてください。
通常これで直ります。
書込番号:26312577 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
テレビおよびBeamの電源を抜き、さらにBeamは初期化しましたが、結果現象変わらずでした・・・
Gen2のクチコミでもレグザですが同じような挙動(テレビスピーカーに切替後、自動でBeamに切り替わる)が
ありましたので、やはり仕様というかこのような動作が正常なのかもしれませんね。
書込番号:26313293
>GRS182純正さん
テレビ側の問題ですね!
テレビアップデートして、最終的には思い切ってテレビ初期化です。買い上げ時の設定に戻すと直る可能性大きいです。事前にマニュアルでしっかり確認の上テレビ初期化してみてください!
それ以外はケーブル交換です。
書込番号:26313298 スマートフォンサイトからの書き込み
>GRS182純正さん
ソニーサウンドバーで問題なければsonosサウンドバーの不具合あるかもですね。
別のテレビ有ればトライです。若しくは購入店に本機とHDMIケーブル持ち込んで不具合出ればハッキリ出来ます。やってみてください!
sonosは過去に重大なアプリの問題も起こしておりどうも不具合対応ダメなメーカーなので欠陥製品なら他のメーカーに交換してもらうと良いでしょうね。
書込番号:26313627 スマートフォンサイトからの書き込み
サウンドバーの設定についてご質問です。
SONOS beamのサウンドバーをSHARPのTVに接続しています。(品番:4T-C65DP1)
購入して接続した時には問題なくサウンドバーから音声が聞こえていたのですが、あるひ突然サウンドバーから音が鳴らなくなりました。(子供がリモコンをいじってから?)
TVの設定の外部機器連携(ファミリンク制御)をオフにするとTVからのみは音声が聞こえますが、オンにすると外部スピーカーがミュートになってしまい、音量調整もできません。HDMIはARCに接続していますが、電源を抜いて再起動しても直らないです。
お詳しい方助言をいただけると助かります💦
不足の情報があればご指摘ください。
書込番号:25640138 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほりーやんさん
サウンドバーの故障か先ずは確認したいですね。
テレビと光ケーブル接続でテレビの音出し出来るか確認できますか?
スマホからブルートゥース接続で音出し出来るかでも良いです。
音が出ればサウンドバー初期化です。
取り敢えずこんな感じでやってみてください。
書込番号:25640295 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほりーやんさん
テレビ側設定ですが、テレビスピーカー出力設定は外部オーディオ優先設定になっているかも確認です。
念の為テレビ側外部機器設定のHDMI連動起動設定はオフになって、ファミリンクのARCがオン設定となっているかも確認できますか?
これでOKでも不具合出るならテレビ側初期化です。
サウンドバーもテレビも初期化してダメで有れば、HDMIケーブル交換してみてください。
書込番号:25640308 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
ご丁寧に返信ありがとうございます。
光ケーブル接続で音声出ました!
その後も初期化してHDMIに戻しても無事にサウンドバーから音も出ましたし、音量変更もできるようになりました!
本当にありがとうございました!
書込番号:25641345 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほりーやんさん
良かったですね。確認感謝です!
書込番号:25641351 スマートフォンサイトからの書き込み
NHKニュースの音がでなくて困ってます。
また音声切り替えで副音声と主音声/副音声に
すると音が出ます。主音声にした場合のみ音が出ないようです。
設定など変更した記憶はないのですが
いつのまにか、NHKニュースのみ音が出なくなってました。
どなたか同じ症状で解決された方はおりませんでしょうか
書込番号:25091781 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
私も昨年秋頃から同じ症状に悩んでいました。今日たまたま本体の音量ボタン?を不意に触ったところ突然NHKニュースの音が出てきました。まったく論理的な解決方法ではないですが、試していただければ。
書込番号:25131997 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル音声をオート2に設定し、デジタル音声出力の音量を最大に調整したら音が出ます。
書込番号:25600153 スマートフォンサイトからの書き込み
両親は、サウンドバーがoffの音が好みらしく、サウンドバーの機能をoffにするには、コンセントの抜き差ししかないんでしょうか?本体やアプリで機能offの仕方がわかりません。どなたか教えていただけませんでしょうか?
書込番号:24520638 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビONに連動して本機もONになり自動で本機から音が出ている状態でしょうか。
テレビの音声出力設定でテレビスピーカーを選べませんか?
書込番号:24520663 スマートフォンサイトからの書き込み
サウンドバーはTVのon.offにかかわらず、onのままで、tvの音声入力は、今は使用できませんと表示が出る状態です。
書込番号:24521954 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビとのリンクがうまく機能していないように思います。
テレビのHDMI連動設定を見直したり、それぞれの機器のリセット・電源ケーブル抜きの放電を試してみてください。
書込番号:24522551 スマートフォンサイトからの書き込み
SONOS製品をこれまで使ったことがないのですが、評判が良さそうなのでBeam Gen2とOneの組み合わせで検討しています。
アプリでのTrue Playについて2つ質問です。
1: 普段リビングでBeamとOne (2台)をペアリングしてサラウンドで使い、時々、Oneを別の部屋に持って行って個別に使うことは可能ですか?(リビングでBeam単独で家族がTVを見て、自分が書斎にOneを持って行って音楽を聞くなど)
要はあらかじめ下記3パターンを一度登録すれば、以降は簡単にアプリで複数の設定を呼び出せるか、という質問です。
パターン1: Beam/One (2台) で TruePlay でサラウンド設定
パターン2: Beam を単独で TruePlay 設定
パターン3: One (2台)で別の部屋で TruePlay でステレオ設定
ブログ等のレビューで、Beam + Oneをリビングに2台、さらに別のOneを寝室やキッチンに追加で置いて、アプリで部屋の登録を行い、アプリから全部の場所でリビングと同じ音をならすことができるということはわかったのですが、Oneを移動させて他の部屋でも使えるのかという情報は見つけられませんでした。
2: 2台のiPhoneで、同じ機器を登録できますか?
(自分が書斎に持っていくために、上記パターン2と3に設定したまま出かけた後、家族の別のiPhoneでパターン1に戻せるのか、それとも自分が帰って再設定するまでどうしようもないか)
または、上記 1の質問が一台のiPhoneのアプリでは対応できなかった場合でも、2台のiPhoneでそれぞれ別の登録ができるのなら、それぞれTruePlayの設定を行っておいて、簡単に呼び出せるか。(2台目のスマホで登録した後、1台目のスマホでのTruePlay設定が削除されたりしないか)
プロジェクターにLGのHF65LSRを使っていて、レコーダーはPanasonicのDMR-2X200を使用しています。
ここに音声出力としてSonos Beamの使用を検討しています。
ただ、プロジェクターの音声出力が光デジタルとイヤフォンジャックのみで、これをSonos Beamに繋ぐ場合は「光デジタル→HDMI」に変換しないとダメ?という気がするのですが、中々そういう変換アイテムが見つかりません。
そういう代物はそもそも無いのでしょうか?
又は他の接続手法があれば教えて頂けると嬉しいです。
書込番号:24424360 スマートフォンサイトからの書き込み
>バームクーヘンとコーヒーさん
Beamの説明書を見ていただきたいです。
https://www.sonos.com/ja-jp/shop/beam.html
この機種だと思いますが、よくある質問のHDMI-ARCの部分に記載があります。
以下抜粋。
製造から5年以上経過したテレビには、HDMI ARCポートはありません。
この場合は同梱の光オーディオアダプターを使用してSonos Beamをテレビの光ポートへ接続してください。
光アダプターを使用して接続している場合にはAmazon Alexaによるテレビの音声コマンドは利用できませんのでご注意ください。
接続方法もマニュアルに書いてあります。ちなみにこのような変換機単独で売っているものは見たことありません。
書込番号:24424464
>kockysさん
マニュアルも読みましたが、同梱に変換ケーブルがあるんですね。
これがあればやりたいことはできそうです。
アレクサのコマンドはそこまでなくても困らないかな、という印象なのでひとまず安心しました。
書込番号:24424837
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
ホームシアター スピーカー
