FireCuda 520 SSD ZP1000GM3A002SEAGATE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2020年 1月17日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 5 | 17 | 2022年5月25日 17:19 | |
| 1 | 0 | 2021年1月23日 08:02 | |
| 2 | 31 | 2020年6月22日 16:26 |
SSD > SEAGATE > FireCuda 520 SSD ZP1000GM3A002
こちらのssdの500Gモデルを使用してます。
マザーはB550 UNIFYですが、ff14プレイ中、温度が55度近くまで上昇します。
グラボはライザーケーブルでRTX3070TI(3440×1440のリフレッシュレート165hz)を縦置きにしてるので廃熱が少しssdにかかっていると思います。
ケースはCore P6 TGですが、側面は開けっ放しでこの温度です。
シーゲイトは初めて使うのですが、他のクルーシャルやサムスンなどはだいたい上がっても40度前後でした。
今後ケースの側面も取り付けて常用予定です。
温度はさらに上がると思いますが、55度程度ならまだ許容範囲でしょうか?
70℃手前の68℃辺りでCrystalDiskInfoで、レッドゾーンアラートになります。
そのマザーボードなら、M.2ヒートシンク内でしょ?
レッドゾーンになっても、すぐ壊れるということではなく、
CPUでいうサーマルスロットリング状態で、多少のクロックダウンが為されます。
当方も別のM.2で70℃は、ベンチ中などで見ましたが、通常使用では気にしていません。
書込番号:24758176
>見習いフォトショ萌え絵師さん
データシートでは、動作時の内部温度 0〜70℃となっているので、70℃までが許容範囲です。
書込番号:24758184
自分も同じコントローラと同じNANDのSSDを持ってますが、特に50℃ちょっとくらいなら、たまになりますが問題はないです。
Phisonのコントローラは割と温度が上がりやすいですが、それほど気にしなくても問題はないです。
すでに7000時間以上使ってますし、書込量も34TBを超えてますが問題はなく快調です。
70℃が一応、レッドゾーンなので問題ないと思います。
書込番号:24758192
Dell Inspiron 5510でM.2 SSD同士のクローンでスクリーンショットや写真を取り損ないましたが、温度は軽く70度を超え、健康状態や温度は真っ赤の状態。
壊れるかと思いますが、クローン終了後は温度は50度まで速やかに下がりました。
書込番号:24758198
Dell Inspiron 5510のM.2 SSD構成は、下記の書き込みのとおり。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000036253/SortID=24419915/
先程、Type-2230のWD 1TB 2230 NVMe SSD CH SN530から、Type-2280のPM9A1 NVMe Samsung 1024GBへクローンしました。
書込番号:24758288
>見習いフォトショ萌え絵師さん
スロットルリングするので温度が上がれば、SSD保護のために、自動的に性能を落とすよね。 で冷めてからもとの性能に戻るというサイクルをくりかえすよね。
このssdは耐温度に強くできている感じだけど。
82°で スロットルリングがはじまって、78℃で復帰だよね。
だから、78℃では正常扱いだよね。
UPしたのは、この製品のマニュアルから。
https://www.seagate.com/jp/ja/support/internal-hard-drives/ssd/firecuda-520-ssd/
書込番号:24758317
>見習いフォトショ萌え絵師さん
ちなみにデータシートにある70℃はEnvironmental Tempで内部温度ではないよ。
書込番号:24758331
>Gee580さん
えっ!そうなの?
FireCuda 520 SSD データーシート
https://www.seagate.com/www-content/datasheets/pdfs/firecuda-520-ssd-DS2024-1-1909JP-ja_JP.pdf
動作時の内部温度(℃)>0〜70
非動作時の温度(℃)>-40〜85
Seagate 600 Pro SSD データーシート
https://www.seagate.com/www-content/product-content/ssd-fam/600-pro-ssd/ja/docs/600-pro-ssd-data-sheet-ds1790-3-1310jp.pdf
内部温度:動作時(℃)>0〜70
温度:非動作時(℃)>-40〜75
Samsung 980PRO データーシート
https://semiconductor.samsung.com/resources/data-sheet/Samsung-NVMe-SSD-980-PRO-Data-Sheet_Rev.2.1.pdf
Operating Temp>0℃〜70℃>動作温度
(Measured by S.M.A.R.T temperrature proper airflow recommened)
(S.M.A.R.T温度で測定適切な気流を推奨)
WD Black NVMe SSD データーシート
https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/ja_jp/assets/public/western-digital/product/internal-drives/wd-black-ssd/data-sheet-wd-black-nvme-ssd-2879-810008.pdf
動作時の温度範囲>0℃〜70℃
SSDの動作温度はコントローラーに内蔵されたセンサーの温度です。
一般的に60℃以下が推奨されています。
データーシートでは0℃〜70℃となっています。
80℃以上になると過熱保護回路(サーマルスロットリンク)が作動して
動作速度を低下させて温度上昇を抑えるモードになります。
壊れる事は無いのですが性能が大幅に低下するので常用作動域ではありません。
Transcend ダイナミック・サーマルスロットリング
https://jp.transcend-info.com/Embedded/Essay-48
書込番号:24758572
>見習いフォトショ萌え絵師さん
>えっ!そうなの?
多分、日本語訳が間違ってんじゃないの?
Environmental Temperature とあるよね、内部温度とは絶対によめないけど。
Operating は 動作時の環境温度、つまり動作中の周囲温度。 さらに、これはAirflowがある状態が好ましい。
Non-Operating は 動作してないときの周囲温度。 これによって80℃以上やー40以下になってしまうと。壊れたり、ストアされてデータがとんでしまう、だよね。
日本語訳はおかしいし、だとすると、スペックのスロットルリングと矛盾するでしょ。
書込番号:24758610
自宅で使用中のSSDの温度です。
先日、息子のパソコンにWD 3D BLUE 500GB M.2を無償供与しました。(^^;
SSの980PROに付けている青いヒートシンクと同じ物を付けて
動作中に触って見ると冷や冷やなのでビックリしました。
全然熱くないです。
NVMeの発熱に慣れているのでSATAの低発熱に改めて感心しました。
PCIe 3.0でもPCIe 4.0でも体感は変わりませんので
パフォーマンスの低めのSSDを選ぶのも発熱の観点では良い選択だと思います。
書込番号:24758619
X これによって80℃以上やー40以下
O これによって85℃以上やー40以下
失礼しました。
書込番号:24758621
SSDの温度はコントローラーチップの温度ですし。55度なら熱だれ(サーマルスロットリング)以前ですので、気にする必要は無いですし。気になるのならヒートシンク付けて風を当てれば良いでしょう。
55度が問題か?で心配が止っていて。55度で具体的にどのような問題が出ているのか?あたりで考えましょう。現状、「あなたが心配している」以上の問題にはなりません。
書込番号:24758624
発熱してる?!SSDの温度を確認する方法|適正温度や熱対策・下げる方法も
https://rank-king.jp/article/8799#:~:text=SSD%E3%81%AE%E9%81%A9%E6%AD%A3%E3%81%AA%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E3%81%AF50%E2%84%83%E4%BB%A5%E4%B8%8B&text=SSD%E3%81%AE%E9%81%A9%E6%AD%A3%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E3%81%AF,%E3%81%AA%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
HDD・SSDの温度はどのくらいが適切?熱を持ったときの対処方法
https://www.pro.logitec.co.jp/about_hdd/hddssd/0915/
SSD・HDDの適正温度は50度・40度?熱を下げる方法の紹介!
https://cktt.jp/68860
>SSDとHDDの温度の測り方は、フリーソフトを使用することで簡単にわかります。
>どちらを使用する場合にもおすすめなソフトは「CrystalDiskInfo」です。
>このソフトはSSDやHDDに搭載されている「S.M.A.R.T.」に対応しており、SSDやHDDの状態をチェックしてくれます。
★SSDの温度測定と言えばCrystalDiskInfoのS.M.A.R.T.による温度測定が一般的です。
ソフトで見るだけの簡単操作なので市民権を得ています。(^^;
みんなが言っているSSDの温度とはSSDの周囲温度ではなくCrystalDiskInfoで表示されるSSDの温度の事です。
放射温度計による測定もありますが一般的な測定ではありません。
放射温度計は半導体チップのケース温度(表面温度)を計るので
コントローラーに埋め込まれた内部センサーの温度の方が
少し高めに出るはずですがマージンと考えればOKな訳です。
CrystalDiskInfoの温度が60℃以下なら問題無いです。
仕様上は70℃以下ですが70℃になっても壊れません。
SATA全盛時代のCrystalDiskInfoの温度アラーム(赤色)は50℃でしたが
NVMe全盛時代の最新版では60℃になっています。
気にしないで大丈夫です。
どうしても気になるならファンを付けるとか
ケース内温度を下げる工夫をして下さい。
書込番号:24758683
70℃ について調べてみたよ。
この数字はNVMeのSpecからきてるみたいね。 NVMeでは 70℃(69.85℃)になったら 温度を下げるような動作を推奨するそうだよ。 これを WCTEMP というみたいね。 SSD自体だけでなく、その他仕組み、例えばPCのケースのクーリングファン、放熱板とかによっても、この温度以下を維持するように推奨だよね。
NVMeでは推奨であって、クーリングの判断や実装はベンダーだよね。
データシートの 0〜70℃ は普通はこのレンジで動作しますよ。 という意味としてとらえるといいかもよ。
520でのスロットルリングのSPECが別にあるので、70℃を超えても壊れることはないでしょう。
ただし、Fatal Threshold は 120℃ とあるので、ここまでいくと壊れるし、データも飛ぶと思うよね。
書込番号:24758771
とりあえず50度台をキープしつつ、様子みて使用していこうかと思います。
皆さん、参考になる回答をありがとうございました。
書込番号:24761952
英語のData Sheetには、下記のように書かれているので、動作時は内部温度で間違いないですね。
Environmental
Temperature, Operating Internal (°C) 0 to 70
Temperature, Nonoperating (°C) -40 to 85
Shock, Nonoperating: 0.5ms (Gs) 1500
https://www.seagate.com/www-content/datasheets/pdfs/firecuda-520-ssd-DS2024-1-1909US-en_US.pdf
書込番号:24762155
【ショップ名】
Seagate FireCuda 520 M.2 【データ復旧3年付】 1TB
PCIe Gen4x4 内蔵SSD M.2 2280 3D TLC 正規代理店品 5年保証
ZP1000GM3A002
https://www.amazon.co.jp/dp/B07ZPRMLJP/
【価格】
価格: ¥21,089 通常配送無料 詳細
ポイント: 211pt (1%)
クーポン □¥2,000 OFFクーポンの適用
※下記の現kakaku.comより、(ポイント分を換算すると)丁度クーポン分だけ安いです。
|最安価格(税込): \20,878
|(前週比:-1,650円↓)
【確認日時】
2021/01/23
【その他・コメント】
先週からの値下げ分も加えると、計3,650円値下げなのが面白いです。
FireCudaは元々NAS用ブランドで、耐久性が1800TBWも有るのに、よくあるエンプラ用みたいにランダムWrite性能を落としてない為、非常に優秀なブランドかと。
※kakaku.comには載ってないが、下位機種にBarraCuda(510)ブランドが有り、こちらのTBWは普通です。
このSSDはPCIE4.0x4にさして使った場合、発熱がかなり大きいとは思いますがどうでしょうか。
こちらのマザーボードにはM.2のスロットにヒートシンクが付いていますが、ヒートシンクの形が平らなので、この程度のヒートシンクではだめでしょうか。
http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1075116296.html
やはり市販の本格的なヒートシンクを付けないとだめでしょうか。
経験のある方よろしくお願いします。
SSDは基本的にコントローラー部分の発熱だけに注意すればOKですので。そこの熱を広げてさえやればだいたい安全圏となります。平らなタイプでも、許容範囲には収まるかと。
別SSDですが、参考記事。
>QLC NANDフラッシュを採用するCrucial初のNVMe M.2 SSD「P1」シリーズ
https://www.gdm.or.jp/review/2018/1220/285849/9
中盤に、赤外線画像があります。
あと。ヒートシンクをつけるかどうかより風を当てるかどうかの方が重要ですので。心配ならファンの風が当たるようにしてみましょう(ビデオカードの風が当たるというのも有用です)。
この辺は温度がわかってからでも遅くはないです。
書込番号:23478719
FireCuda 520 SSD ZP1000GM3A002の読み書きが5000 MB/s、4400 MB/sですから結構な発熱になるでしょう。
読み書きが3470 MB/s、2600 MB/sでもWD Black SN750 NVMe WDS500G3X0Cでも、CrystalDiskInfoで高負荷時55度程度までいきましたので。
でも動作時の許容される温度が70度までですから、試してみないと分かりませんけどマザーボードのヒートシンクでも70度程度に収まるのでは?
実際ヒートシンクだけ付けたところでそれだけではあまり効果は少なく、ヒートシンクの上を空気が流れることによって熱が発散されるので、SSD周辺に空気の流れを作る方が効果が高まります。
M2_3であればチップセットクーラーの風が流れてきそうなので、M2_1に取り付けてサイドフローのCPUクーラーを使った時よりはもしかしたら冷えるかもという感じはします。
書込番号:23478737
GIGABYTEのGA-ASM2NE6100TTTDを使ってます。
このSSDのヒートシンクは取れるのでASUSのROG STRIX X570 E-GAMINGで使ってますが特に温度が物凄く上がってしまうとこは無いです。
多分、ACEでもそれほど変わらないと思います。
※ PCI-E 4.0 x4でコントローラもNANDも同じ他社製 SSDです。
CDMをかけても、温度は46℃ほどです。
書込番号:23478745
一応・・
CDIの温度表示は10分毎の読み込みなので、CDMなどでベンチしても、たとえ直後でもタイムラグで10度くらいは落ちます。
HWiNFOで同時モニターしない限りは、まともな数字は拾えません。
書込番号:23478752
>KAZU0002さん
赤外線画像、とても参考になりました。
極端に大きな発熱源はコントローラーなんですね。ヒートシンクでそれが分散されているのがよく分かります。
マザーボードとビデオカードは次のものを考えています。
マザーボード https://jp.msi.com/Motherboard/support/MEG-X570-ACE#down-manual
ビデオカード https://www.asus.com/jp/Graphics-Cards/DUAL-RTX2070S-O8G-EVO/
M2_1とM2_3にはビデオカードの風がなんとか当たりそうですがM2_2には無理のようです。
「ファンの風が当たるようにする」というのが分かりません。何かを取り付けて風をSSDの方へ向けるのでしょうか。
書込番号:23478790
付属のソフトで測りなおしたら、54.9℃まで上がってましたね。
最大はこんな感じですね。
こっちはラグは無いけど、最大温度の保存機能なし、HWInfo64には該当の温度項目なし
書込番号:23478796
>EPO_SPRIGGANさん
「マザーボードのヒートシンクでも70度程度に収まるのでは?」なんですね。マザーボードのヒートシンクはあまり効果がないのかと思っていました。
「SSD周辺に空気の流れを作る方が効果が高まります」とのことですが、空気の流れはどうやって作るのでしょうか。プラスチックの板とかを取り付けるのでしょうか。マザーボードはMSI MEG X570 ACEを予定しています。
https://jp.msi.com/Motherboard/MEG-X570-ACE
書込番号:23478798
>揚げないかつパンさん
46度はすごいですね。
マザーボード付属のヒートシンクも付けないでということですよね。
書込番号:23478811
どちらにせよ、ヒートシンク内なら70℃オーバーなんてことはないので、マザーのでも他のでも使われるほうが安心です。
書込番号:23478813
>hayashi_kkkさん
マザーのヒートシンクは付けてますよ?
なしはとてもじゃないけど運用したくない。(カバーはシンクになってます)
因みにこれの付属のヒートシンクはオール銅製なのでもっと冷えるそうです。外観が気に入らないのでこっちは付けてないけど。
近々、B550 AORUS MASTERに変えようかとと思ってます。
B550のくせに40000円超えるとか。。。
書込番号:23478816
>hayashi_kkkさん
マザーのヒートシンク内なら、エア充てても効かないです。
コルセアのM.2みたいな形状なら、エア充ては効果あります。
その際はこのようなTOPフロークーラーが万全です。
https://kakaku.com/item/K0000833804/
書込番号:23478821
>あずたろうさん
今はOpen Hardware Monitorを使っていますがHWiNFOは知りませんでした。
是非使ってみます。
動画はぼんやりとしか見えませんが、確かに5秒ごとくらいに変わっていますね。
書込番号:23478829
>揚げないかつパンさん
ヒートシンク無しですよね。
54.9度はすごいですね。
書込番号:23478835
>揚げないかつパンさん
「マザーのヒートシンクは付けてますよ」
そうなんですね。
失礼しました。
でも、マザーボードのヒートシンクでもすごいんですね。
マザーボードのヒートシンクで何の問題もないんですね。
書込番号:23478840
>あずたろうさん
「どちらにせよ、ヒートシンク内なら70℃オーバーなんてことはない」んですね。
それならマザーボードのヒートシンクの方がかっこいいですよね。
書込番号:23478848
うちではヒートシンクの上に40mmファンを付けた事がありますね。
すごく冷えます。
55度にもなった発熱が36度程度まで抑えられました。
まぁ、これは極端な例ですが。
標準で使えそうなところとしては・・・
M2_1であればダウンフローのCPUクーラーであればそのエアフローが利用できます。
M2_3だとケースのフロントファンやもしかしたらMSI MEG X570 ACEで有ればチップセットクーラーのエアーフローが利用できるかもしれません。
M2_2もマザーボードのヒートシンクを使うならDUAL-RTX2070S-O8G-EVOを付けても邪魔にならないはずですので、DUAL-RTX2070S-O8G-EVOのファンが回っていればSSD周辺の空気ごと拡散もしくは排気してくれるかもしれません。
この辺は実際やってみてだめならまた対策を考えるといった感じになりますけど。
書込番号:23478855
>あずたろうさん
「マザーのヒートシンク内なら、エア充てても効かないです。」
「コルセアのM.2みたいな形状なら、エア充ては効果あります。」
「その際はこのようなTOPフロークーラーが万全です。」
なるほどです。
よく分かりました。
書込番号:23478863
>EPO_SPRIGGANさん
「うちではヒートシンクの上に40mmファンを付けた事がありますね。」
すごいですね!!
いよいよとなったら考えます。
「この辺は実際やってみてだめならまた対策を考えるといった感じになりますけど。」
とりあえずヒートシンクなしのSSDにマザーボードのヒートシンクを付けて様子を見てみます。
書込番号:23478873
一昨日に本製品を購入して、昨日から利用してます。
個人的な考えですけど、今あなたが発熱で悩んでいるという時点で、
それはもう市販性のクーラーを購入するしか無いと思います。
冷却性能が上がって寿命が減ることなんてないですから。
私はineo アルミニウム M.2 2280 SSDヒートシンク 20mmファン付き
をAmazonで購入して利用しましたが、
最初は小型ファンって高速で回転してうるさいイメージがありましたけど、
4pinでPWMに対応してるのか、音がしなさすぎて
手で触って回転するか確認するぐらい静穏性も高いです。
しかしそれだけでは不安なので、さらにその上から
電源回路も冷えて一石二鳥という事で、
120mmファンをポン置きしてます(画像参照)
ただ注意してほしいのは、
このSSDはシールが貼ってあることです。
冷却性能を高めてもシールがスムーズな熱伝導を阻害するかもしれません。
一応サポートに問い合わせを行ったのですが、
回答としては表面は剥がして良いが、裏面はSN等の記載があるため保証を受けられなくなる。
といった回答でした。
もしあなたが発熱に強く関心があるなら、
売り切れ続出で入手経路が少なくなってますが、
MP600を購入したほうが良いのではないかと思います。
(本当なら私もMP600が欲しかったけど、
カートに入れてたうちにいつの間にか売り切れになってた。
Amazonで統一したかったので私はこちらにしました。)
あともうひとつ。
CPUクーラーについて、サイドフローを購入予定であれば、
トップフローにすることによって、CPU周囲の機器についても
風が行きやすくなるので、そういった部分も総合的に検討して頂ければと思います。
(今回の構築で私は強く思い知りました。)
書込番号:23478879
>mimanaさん
「私はineo アルミニウム M.2 2280 SSDヒートシンク 20mmファン付きをAmazonで購入して利用しました」
ファン付きのヒートシンクがあるんですね。
これなら冷えるでしょうね。
温度が高くなるようだったらぜひ付けたいと思います。
「回答としては表面は剥がして良いが、裏面はSN等の記載があるため保証を受けられなくなる。といった回答でした。」
わざわざSeagateに聞いていただいたんですね。お手数をおかけしました。
裏面はだめだが、おもて面は剥がしてもいいんですね。剥がした方が絶対よく冷えますよね。何倍もよく冷えると思います。絶対剥がします。(素人が剥がすのできれいに剥がし切れないかもしれませんが。)
「トップフローにすることによって、CPU周囲の機器についても風が行きやすくなる」
確かにマザーボードの全面にわたる風の流れができますね。
トップフローで探してみます。
書込番号:23479029
>あずたろうさん
「解像度変えて再び動画アップ。」
なんとかカツカツで数字が判読できます。
「温度」はずーっと一定なのに、実測値の方はどんどん変わっていっていますね。
書込番号:23479037
CSSD-M2B1TPG3VNFを今は2枚刺して使ってます。
多分今のところどこのPCI4.0Gen4のM.2でもヒートシンク以外中身はそう変わらないと思います。
こちらのM.2は元々ヒートシンクがついていないので、マザーボードのヒートシンク使用でCrystalDiskMarkを3回連続で回して見るとCPU直結の方が58℃でチップセットの方は73℃になりましたが、Warninngも無く速度は落ちてないので使用上は大丈夫かと思います。
うちのマザーはX570 AORUS XTREMEでチップセットファンがついてないので、ご使用予定のマザーの方がチップセットファンで冷えそうには思います。
使うグラボやケースや冷却でも変わると思いますので、運用されてから必要ならスポットファンなり水冷なり考えてみたら良いと思います。
書込番号:23479053
>Solareさん
添付画像、惚れぼれするような値ですね。
スポットファンというのがあるんですね。
とても勉強になりました。
書込番号:23479148
>hayashi_kkkさん
【参考】
Samsung 970PRO_512GBの発熱温度です。
自然空冷のヒートシンクを付けています。
CDMベンチ実行時の発熱は高くなりますが、ネットサーフィンなどの使用状態の発熱は低いです。
SSDの発熱はリード時よりもライト時の方が高くなります。
SSDの発熱は自己発熱+周囲温度(ケース内温度)ですから周囲温度以下には出来ません。
周囲温度(ケース内温度)が高いと空冷での冷却は期待出来ません。
ドライヤーの弱であぶる様な物です。
970PROはControllerとNANDフラッシュの2つの温度が出力されます。
一般的なSSDはControllerの温度しか出力されません。
書込番号:23483253
AMDと言うかPCI-E4.0のチップセット自体が温度が高いので、PC-IE3.0とは違うでしょうね。
PCI-E4.0だと先ほど貼りましたHWiNFOの温度見てもらえば分かりますがうちの場合アイドリングで既にM.2が50℃前後なので、チップセット回りの冷却次第でしょう。
ちなみにマザーに内蔵しないRAIDカードに入れてCrystalDiskMarkを何回か回しても40℃位にしかなりません。
また各メーカーによって裏面につけたりメモリースロットあたりに付いたり様々なので・・・
なのでM.2自体はたぶんPCI-E4.0も3.0もそう変わりませんが、チップセットの発熱が違うしまたマザーやケースによっても変わってくるので、それぞれの環境でやってみないと何とも言えませんね。
寿命まで考えると冷やした方が良いのでしょうけど、使う上ではサーマルスロットリングが発生しなければ問題はないかと思います。
書込番号:23483557
>あずたろうさん
「別のPCです。 こちらはマザーにあるヒートシンク内に収めてます。」
マザーボードのヒートシンクでも相当冷えるんですね。
書込番号:23485261
>Solareさん
「自然空冷のヒートシンクを付けています。」
writeが高くてcontrollerが高いんですね。
私は冬は低くても28度くらいにはしているので要注意ですね。
書込番号:23485272
>Solareさん
「こういうケースで使うと全然温度は上がりません」
すごいのをお持ちですね。
42度ですか。完璧ですね。
ため息が出ます。
でも、高嶺の花、とても手が届きません。
書込番号:23485281
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
