Radeon RX 570 ARMOR 8G J [PCIExp 8GB]
- Radeon RX 570を搭載したビデオカード。より多くの空気をヒートシンクへ拡散するトルクスファンを採用したオリジナルクーラー「ARMOR 2X」を搭載。
- 60度以下の低負荷時にファンを停止させることで騒音を低減する「Zero Frozr」機能に対応し、すぐれた冷却性能・静音性を備える。
- DisplayPort 1.4×3、HDMI 2.0b×1、DL-DVI-D×1を装備し、DirectX 12やVulkanなどのAPIに最適化されている。
Radeon RX 570 ARMOR 8G J [PCIExp 8GB]MSI
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2020年 1月17日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2020年8月9日 00:18 | |
| 2 | 9 | 2020年6月13日 17:55 | |
| 7 | 10 | 2020年4月22日 06:11 | |
| 0 | 3 | 2020年4月6日 23:04 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G J [PCIExp 8GB]
RX570をHDMI接続で使っていますが、映像は正常に映りますが、音声が出力されず、困っています。
同じようなトラブルをお持ちで、解消された方がいらっしゃいましたら、情報を頂けますでしょうか。
【状況】
マザーボードのオンボードaudioからは、正常に音声出力されます。
AMD high definition audio driverはインストールされています。
ただ、コントロールパネルで確認すると、AMD high definition audio device は、「接続されていません」となっており、これが原因だと思っていますが、どうしてもモニタ側と接続状態にできません。
モニタ自体は、他のPCよHDMI接続して音声出力できるため、問題ないと思います。
環境:
マザーボード: H370M Pro4
ネットで調べると他のradeonのグラボでも同じような症状があるようですが、解決方法がわかりません。
書込番号:23587103 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライバー類をAMDサイトから最新にアップした、OSのアップデートも行ったなど
状況を書かないと、あなたがどういう解決策をやったがダメでした。 とは見えてこないです。
書込番号:23587153
ケーブルは変えてみました?
ドライバーについてはどれを使ってるのか記載がないのでわからないけれど、RX 5700XTではそういったことは自分はなかったです。
ドライバーのバージョンとかなのかな?相性とかあるだろうか?
書込番号:23587221
>グラボの音声出力さん
RX570(4GB)を使用しています。
音声が出力されないトラブルの経験はありません。
参考情報です。
RX570のドライバはAdrenalin 2020 Edition 20.8.1を使用しています。
モニターはSHARPのAQUOS(FHD)にHDMI接続しています。
モニターから音声が出力できる状態でオンボードオーディオから音声を出力している場合、AMD high definition audio device は、
準備完了状態で表示されており、接続されていません表示にはなりません。
音声出力表示はモニターの型名で表示されます。
元々RX570を使用されていたのか不明ですが、GeForce又はCPU内蔵グラフィックを使用されていたのでしたら、DDUでドライバ
を消去してからRX570のドライバを再度インストールされてみてはと思います。
書込番号:23587408
>キャッシュは増やせないさん
RX570でHDMI接続で音声出力されているとの、
返信ありがとうございました。
RX570のドライバを再度確認しました所、Adrenalin 2020 Edition 20.4.2を使っていました。
20.4.2 2020/5/15リリース
20.8.1 2020/7/29リリース
20.8.1をインストールした所、HDMI接続で音声出力されるようになりました。
初歩的な原因で恥ずかしいですが、大変助かりました。
画面キャプチャー等、ありがとうございました。
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
返信ありがとうございました。
書込番号:23587536 スマートフォンサイトからの書き込み
古い構成のPCのグラボがダメになったので、入れ替えようと思ってるのですが・・・
マザボ:ASUS M4A758TD-M EVO
CPU:AMD PhenomIIx6 1090T
メモリ:DDR3 2GB×4枚
今まで使っていたグラボ:MSI HD5450 512MB(ファンレス)
OS:Win10Home64Bit
構成はこれくらいで良いでしょうか?
マザボ、CPUの入れ替えも検討しましたが、なんだかんだで金がかかるので、ひとまず、グラボのみの交換をしようと思って、ちょい古ではありますが、評判がそれなりに良いRX570にしようと思ってますが、大丈夫なのか?ってのが本音です^^;
利用は、ぶっちゃけ、ゲームはしません。
youtube見て、ビデオカメラで撮った動画を編集(家用)や一眼レフで撮った写真を現像(RAWからJpegへ)なので、ここまで高スペックが必要か?と言われると微妙です。
PCIExpressも2.0ですが、現在売られてる3.0も互換があると言われているので、じゃあ、こなれたRX570が良いのかな?と思ってます。
他にも候補があればご教授頂きたいのですが・・・
>ちょい古
なんて書いておりますが、このグラボは、今年発売だったのですね。
こなれた値段という言い方の方が正しいですね。
訂正致します。
書込番号:23461372
中古でもいいのでは?
私はRX480というモデルの中古を昨年買いました。一万円でした。パソコン工房で買いました。RX570よりは高性能です。
書込番号:23461528 スマートフォンサイトからの書き込み
意外と同じくらいの値段で入れ換えられますよ。
Athlon 200GEでも今のCPUと互角以上なので、それとメモリー8GB、安いマザーボードで同じくらいの出費で出来ます。
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Phenom-II-X6-1090T-vs-AMD-Athlon-200GE/393vs3325
これで大体互角より上、GPU性能は大幅アップ(これには届きませんが)です。
それにGPU性能を上げても解決しない問題なのでCPU性能を上げる方が無難です。
Ryzen 3 3200Gにすれば元の倍くらいにCPU性能が上がります。
これで約2万5千円程度です。
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Phenom-II-X6-1090T-vs-AMD-Athlon-200GE-vs-AMD-Ryzen-3-3200G/393vs3325vs3497
CPUをRyzen 5 3100にしてビデオカードは今のを使えば、Ryzen 3 3200Gと同じくらいの出費で大幅なCPU性能アップが望めます。
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Athlon-200GE-vs-AMD-Ryzen-3-3200G-vs-AMD-Ryzen-3-3100/3325vs3497vs3715
書込番号:23461754
>KIMONOSTEREOさん
中古はどういう使われ方をしてたのかが分からないので怖いんですよね・・・
RX480も考えはしましたが、まあ、目新しめの物をってことで、5000シリーズの前と言っても良いのか分かりませんが、500シリーズをチョイスしたんですよ。
書込番号:23461804
>uPD70116さん
>今のグラボを使えば・・・
今のヤツはダメになったんですよ^^;
なので、3つ目の提案は無しですね^^;
もし、買い替えるなら、マザボもCPUもメモリも交換ってなるので、そうなると、少なく見積もっても3〜4万はしてきますので、2万以内に収まるであろうこのグラボを考えたんです。
本来は、一新したいところですけどね・・・
我が家の財務省からすれば、そこだけ交換すればいけるんやったらそうしてくれと・・・
コロナ禍の事もあって、今まで以上に、予算は厳しくなっちゃったので・・・
ご返答ありがとうございます。
書込番号:23461812
APUが約1万3千円、マザーボードが6千円、メモリーが4千円で約2万3千円です。
CPUが約1万3千円、マザーボードが6千円、メモリーが4千円、ビデオカードが4千円で約2万7千円です。
Ryzen 5 1600AFでも似た様なものですね。
新品で最安+α程度の計算です。
B450にしておけばZen2 APUのRenoirが動く可能性もあります。
取り敢えずZen2のCPUは動くので適当なビデオカードと組み合わせればアップグレードの可能性は高くなります。
APUの中古も探してみましょうSocket AM4のAthlon 200GEとかRyzen 5 2400Gの安いものがあれば見えてくるものもあるでしょう。
書込番号:23461955
まあ、考え方次第ですよね?
本当にグラボの能力としてゲームとか考えないなら、Athronでも良いじゃないとは思ってしまったけど。
ツクモ縛りで考えてみたらこんな構成になった。
CPU Athron 3000G https://shop.tsukumo.co.jp/goods/0730143311731/?cid=kakakukcom @7,678
マザー GIGABYTE B450M S2H https://shop.tsukumo.co.jp/goods/0889523015711/?cid=kakakukcom @7,300
メモリー Crucial CT2K4G4DFS8266 https://shop.tsukumo.co.jp/goods/0649528785947/ @4,708
合計:19,686円
まあ、グラボは有りと言えば有かもしれないけどね。
グラボは消費電力の少ないGeForce GTX1650とかで良いんじゃない?とは正直、思ったけど
書込番号:23462286
中古の中には店頭展示品のものかって思えるほど綺麗なものもあるので、お店で中身をみせてもらってはどうでしょうか?
私が買った奴はほぼ新品じゃないの?って思えるほど綺麗でした。粗雑な扱いを受けたモノはファンなどは掃除してあってもどこかしら汚れがついているものですが、私のそれは全く新品?って思えるものでした。そもそも同じメーカーの同じ製品が揃って3個置いてありましたしね。
現物確認して初期不良が無ければ大丈夫と思いますよ。
書込番号:23466304
>KIMONOSTEREOさん
>揚げないかつパンさん
>uPD70116さん
みなさんありがとうございます。
買い替えるなら、今の性能とよく似た性能ではなくアップさせたいので、マザボとCPUは使えるので、そのままにして、一先ずのグラボをっていうのが本音なんです。
2万円台でそういうのを作れるのは分かってます。
ただ、今のCPUと比べると、4コアでも最近のCPUの方が性能が良いのは分かってますし、買い替える方が優位があるのも分かってるのですが、それにしてしまうと、多分、我が家の財務省的には、新しくして動いてるからええやんってなります。
じゃあ、結局のところ、それ以上が出来ないとかになると嫌なので、それなりの性能を求めると、3〜5万とか7〜8万ってなることをみこしております。
中古に関しては、どう扱われてるのか分からないってのもありますが、個人的に、中古が嫌なだけです。
みなさんの意見も参考にはさせて頂きますが、やはり、グラボのみにしようと思います。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:23466350
【困っているポイント】
自作PC初心者です。自分なりに色々と調べて組み上げたのですが、モニターとHDMI接続で繋いで電源を入れたところ映像が出力されず「No signal」と表示され困っています。グラボのファンが回らない為電力不足かとも思いましたが初心者でよくわからないので質問させていただきした。
【利用環境や状況】
CPU:Ryzen5 3500
マザー:MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI
メモリ:kingston HyperX fury rgb DDR4 2666mhz 8GB×2
SSD:シリコンパワー m.2 2280 nvme1.3 256GB
電源:玄人志向 KRPW-BK550W/85+
グラボ:MSI Radeon RX570 8GB
【質問内容、その他コメント】
以下対処方法として試したことです
・DVIで接続
・スロットへの刺し直し
・CMOSクリア
尚補助電源用のPCIeケーブルは差し込んであり、出力はマザーボードではなくグラボからおこなっています。
グラボのファンが回っていないので
グラボとマザーボードが写っているPCケース内の写真を
アップすると分かりやすいと思います
グラボがマザーボードに上手く刺さっていない、
電源ユニットからグラボの接続ケーブルが、どちらか上手く
刺さっていない
書込番号:23352468 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボを外して、映像は映らないですが、PCの電源を
入れてPCが起動して、最低2~3分はPCが起動して
入れば、グラボの接続が原因の可能性が高いと思います。
電源切る時は、PCの起動ボタン長押しで電源切れるので
それで終了させましょう。
書込番号:23352495 スマートフォンサイトからの書き込み
>みなみさわさん
グラボを外した状態で起動してみましたが2〜3分以上起動した状態は保たれます
グラボの初期不良といったことも考えられるんでしょうか
書込番号:23352553
グラボ接続も大丈夫そうなので、箱からだして最小構成で
組み直して、起動するかどうか確認して駄目なら
あとはワンコイン診断
かと思います、ドスパラかパソコン工房等で
ワンコイン診断でデスクトップPCを見て貰う。
あとは、マザーボードと全てのケーブルが
きちんと接続されているのかとかですかね
書込番号:23352573 スマートフォンサイトからの書き込み
>Rr727rRさん
キーボードにNum Lock/Caps Lock等のランプがあれば、電源オン後に少し待ってキーボードを操作してみてランプが
点灯・消灯するのであれば、グラボ関連の不具合の可能性が高いです。
PCケースにBEEPスピーカーが付属しているのであれば、マザーボードのJFP2に取り付けてみてエラー音を確認すると
判定できます。
PC起動後に電源スイッチ長押ししても電源が切れないのであれば、原因は別にあると思います。
書込番号:23352613
>みなみさわさん
丁寧にありがとうございます
なるほどです
ワンコイン診断の方が手取り早いかもしれないですね。。。
書込番号:23352780
>キャッシュは増やせないさん
返信ありがとうございます
キーボードにランプもなければケースにbeepスピーカーもありませんでした。。。
電源ボタン長押しで電源落とすことは可能なのでやはりグラボ周りの不具合と思われます。。。
書込番号:23352790
>キャッシュは増やせないさん
>みなみさわさん
先ほどメモリの挿し直しを行ったところ正常に動作しました
よく見たらマザーボード上のDebug LEDのDRAMの部分が光っておりメモリに異常があるのは明らかでした
お騒がせして申し訳ないです
お二方御親切に回答ありがとうございました
書込番号:23352877
>Rr727rRさん
メモリーで、良かったです。ワンコイン診断だと
4日間ぐらい必要だったかも知れないので。
書込番号:23352950 スマートフォンサイトからの書き込み
vegaspro17を使って動画をレンダリング中しばらくするとグラボが仕事しなくなります。
初めは使用率GPU100%CPU 60%位で高速なんですが、暫くするとGPU20%CPU100%になり結果劇遅になります。
CPUはRyzen9 3900Xです。問題点と解決方法を探しています。ご存知の方、ご教示下さい。
>>Ryzen7 2700Xでも同じ現象でした。
私は2700XとVegasPro17でレンダリングしていますが、元気に動いています。
GPUは20%しか使わずに、CPUを90%程度使っています。
数か月前には、4Kで6時間録画したのを4時間に編集してレンダリングしましたが、10時間かかって完成しました。
ただし、クラボが古いGTX1050Tiです。
このグラボを当RX570に変更しようかなと思ってここを見ています。
実はRX1050Tiは4K60pにできずに4K30pになってしまいます。
別のPCではRadionの古いグラボでも4K60pが出ているのに、GTX1050Tiはどうもよくないようです。昔は60pでも動いていたと思うのですが、最近のドライバーでは60pでは動きません。まあ古いからかなとも思います。
モニターを交換してもダメでした。(同じ4Kモニターを2台使っています)
4K60pはRadionが強いのかなと思って、これを買おうかなと思っています。
レンダリングに時間がかかっても、私は気にしません。前回も10時間かかりましたが、夜中に放置しておいたら完成していました。
ともかく、動くのが肝心です。
Radionが良いのかなと思い、
書込番号:23325165
返信ありがとうございました。
実は全て解決しました。レンダリング待つのがストレスなければいいですね、私はダメです。待ってきれいならまだマシですが、結果はおなじですから。長時間レンダリングはどこかで止まってたりするイメージです。基本GPUが100%をどれだけ維持できるのかが鍵だと思っています。
Ryzen7 2700XとRX 570はバランスがいいと思います。Ryzen9では送るのが早すぎて詰まるイメージです。
書込番号:23325201
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
