ADI-2 DAC FS のクチコミ掲示板
¥158,400
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥158,400¥205,326 (4店舗) メーカー希望小売価格:オープン
タイプ:ヘッドホンアンプ ヘッドホン端子(ミニプラグ):1系統 ヘッドホン端子(標準プラグ):1系統 ハイレゾ:○ ADI-2 DAC FSのスペック・仕様
  • ADI-2 DAC FSの価格比較
  • ADI-2 DAC FSのスペック・仕様
  • ADI-2 DAC FSのレビュー
  • ADI-2 DAC FSのクチコミ
  • ADI-2 DAC FSの画像・動画
  • ADI-2 DAC FSのピックアップリスト
  • ADI-2 DAC FSのオークション
ADI-2 DAC FSRME
最安価格(税込):¥158,400 (前週比:±0 ) 発売日:2020年 2月
  • ADI-2 DAC FSの価格比較
  • ADI-2 DAC FSのレビュー
  • ADI-2 DAC FSのクチコミ
このページのスレッド一覧(全12スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ADI-2 DAC FS」のクチコミ掲示板に
ADI-2 DAC FSを新規書き込みADI-2 DAC FSをヘルプ付 新規書き込み
12
ナイスクチコミ10
Line out 音量の質問
2025/04/11 21:38(7ヶ月以上前)
ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC FS
Line out RCA接続でKef LS50 METAに接続したところ、音量が少なく聞こえています。
I/OのRef level は+13dbu、+6dbrの設定ですが、音量をさらに上げる設定はありますか?
書込番号:26143006 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:21951件Goodアンサー獲得:2992件 ADI-2 DAC FSのオーナーADI-2 DAC FSの満足度5
2025/04/12 02:24(7ヶ月以上前)
普通にボリューム上げればいいだけでは。
手元にマニュアルないのでしょうか?
https://rme-audio.de/downloads/adi2dac_e.pdf
8P 5.3項
5.3. 本体操作
スムーズに始めるための役立つ情報:
大きなVOLUMEノブを回すと、現在アクティブな出力のボリューム画面が表示されます。
ディスプレイ下部のステータスバーには、現在のボリューム設定のdB値が表示されます。
ヘッダーには、現在選択されている出力、ハードウェアリファレンスレベル、
および有効になっている場合は自動リファレンスレベルモード(Ref Lev、12.1章参照)が表示されます。
Line Outもボリュームノブで可変です。
書込番号:26143189
MA★RSさん
2025/04/12 02:44(7ヶ月以上前)
https://synthax.jp/tutorials/articles/matching-analog-and-digital-levels.html
これも参考になるのでは。
これボリュームではないです。
Ref level は基準レベルでしかないです。
https://synthax.jp/tutorials/articles/hifi-reference-level.html#article01_2
書込番号:26143193
MA★RSさん
2025/04/12 04:58(7ヶ月以上前)
Kef LS50 METAはパッシブスピーカーのようですが、
書いてある通り、
ADI-2 DAC FS⇒(RCA)⇒Kef LS50 META @
で接続してないですよね?
普通は
ADI-2 DAC FS⇒(RCA)⇒[アンプ]⇒(スピーカーケーブル)⇒Kef LS50 META A
で接続するかと思います。
また、質問する際には、Line out RCA接続で[アンプ型番]と接続していますが、
と書くのが一般的です。
文字通り@で接続しているのだとすれば、ボリューム以前に、
Line出力をスピーカーに入れてもADI-2 DAC FSはアンプではないので、
出力は小さくなります。
書込番号:26143221
2025/04/12 08:05(7ヶ月以上前)
>MA★RSさん
詳細な回答とリンク先を教えて頂きありがとうございます。
状態を正確に伝えられておらずすみません。
手元のマニュアルとリンク先を理解して改めて確認いたしますが、LINE OUT のVOLについては最大値( +6dbr)まで回しているのですが、リビングで使用するには音量が少ない状態です。
本機はヘッドホンDACとして利用しており、ヘッドホン側のPhoneでは-20dbrで十分な音量が得られているのですが、スピーカー側は直接繋いでリビングなど広い場所で聞くことを想定した設計ではないのではないかと考えた次第です。
書込番号:26143332 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2025/04/12 08:20(7ヶ月以上前)
それはないので、やめた方が良いです。
ADI-2 DAC FSはパッシブスピーカーを接続することは
想定されていません。
パッシブスピーカーを使用する場合は、どの機器を使用するにしても、
[DAC]⇒[パワーアンプ]⇒[スピーカー]で接続するようになっています。
音量にはレベルという概念がありますが、
RCAはラインレベル
スピーカーはスピーカーレベル
といってまったく異なる世界です。
DACとアンプの間はラインレベルで接続、アンプで増幅して、
アンプのスピーカー端子とスピーカーを接続するところが
スピーカーレベルです。
100均とか、おもちゃに、イヤホン端子に接続するパッシブ
スピーカーもありますが、レベルがまったく違いますので、
音は非常に小さいです。
ダイソーのUSBスピーカーもありますが、こちらは、中に
デジタルアンプがはいっていて、増幅したスピーカー
レベルの音声をスピーカーに渡しています。
リビングサイズどころか、そもそも接続してはいけない方法で
接続している状況です。
書込番号:26143365
クチコミ投稿数:2941件Goodアンサー獲得:104件
2025/04/12 09:01(7ヶ月以上前)
これは当然の結果です。
この考えは誤りです。
このような掲示板(的を得ない回答ばかり)にて質問などせずに、RME の日本国内輸入総代理に「正しい使用方法」についてしっかりと尋ねてみればいかがでしょうか?そうすれば、的確な回答が得られることでしょう。
Q: How much power does it take to drive a KEF LS50?
A: Maximize your listening experience. LS50 Metas can deliver truly incredible sound — in the right setup. We recommend 100 watts or more from a high-performance power amp or integrated amp. Proper speaker placement is also crucial to getting the best performance out of the LS50 Metas.
Q: What power does the KEF LS50 meta require?
A: Harmonic distortion (second and third harmonics, 90dB, 1m): <0.4%, 175Hz&#8211;20kHz; <0.1% 300Hz&#8211;10kHz. Amplifier requirements: 40&#8211;100W. Maximum output: 106dB. Dimensions: 11.9" (302mm) H × 7.9"(200mm) W × 11" (280.5mm) D.
書込番号:26143418
2025/04/12 09:12(7ヶ月以上前)
文字化けか。
&#8211; は - と解釈すべき。
書込番号:26143437
2025/04/12 11:34(7ヶ月以上前)
>MA★RSさん
>ListenFirstMeasureAfterwardsさん
パッシブスピーカーにはアンプが必要とのこと理解しました。
そもそものところを知らずに曖昧な質問について丁寧に教えて頂きありがとうございました。
書込番号:26143630 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2025/04/13 02:53(7ヶ月以上前)
レベルのイメージ
■スピーカー
 @パッシブスピーカー
   アンプのスピーカー端子と接続
 Aアクティブスピーカー
   アンプ内蔵のスピーカー
   ライン出力を接続する
というのは鉄則なので覚えておくとよいかと思います。
あと、レベルという考え方も意識するとよいかと思います。
■レベル
@インストレベル
 楽器全般ではなく、基本的にギター、ベース
 シンセ、電子ドラムなど電子楽器は基本的にラインレベル
Aマイクレベル
 マイクの種類で若干レベルは異なる
Bラインレベル
 テレビ、ビデオ、CD、DACなど機器同士を接続するレベル
 RCA端子は基本的にラインレベル
 ただし民生機と業務機では基準が違う。これが【基準レベル】
Cヘッドホンレベル
 イヤホン、ヘッドホン端子のレベル
Dスピーカーレベル
 パッシブスピーカーを駆動するレベル
■変換(増幅)
@⇒A
 DI インストをマイクレベルに
 ハイインピーダンスをローインピーダンスに変換
@⇒B
 ギターアンプのSEND、マルチエフェクター、AIFのラインアウト
 インストレベルからラインレベルに増幅する
A⇒B
 マイクアンプ、AIFのラインアウト
 マイクレベルからラインレベルに増幅する
 https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-MA2
B⇒C
 ヘッドホンアンプ
 ラインレベルからヘッドホンレベルに増幅する
 https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-HA2
B⇒D
 パワーアンプ(メインアンプ)、プリメインアンプ
 ラインレベルからスピーカーレベルに増幅する
 https://www.audio-technica.co.jp/amz/product/AT-DA70
■変換(減衰)
B⇒A
 抵抗入りケーブル
 ラインレベルからマイクレベルに減衰させる
 http://www.fujiparts.co.jp/fvc325.htm
D⇒B
 ハイローコンバーター
 スピーカーレベルからラインレベルに減衰させる
 https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-HLC150
D⇒C
 ヘッドホンアダプター
 スピーカーレベルからヘッドホンレベルに減衰させる
 https://ause-audio.com/?page_id=3175
レベルが違えば音量も違います。レベル上げるにはアンプ、
レベルを下げるには減衰させる必要があります。
書込番号:26144531
トーンコントロール
2024/10/29 23:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:25件
USB入力での使用で、AKM版ではDSDの時にはトーンコントロールができませんが、ESS版ではできますか?
ESS版なら音量調整ができるとのことなのでトーンコンも使えるのかどうか知りたいです。
書込番号:25943209 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2024/11/01 20:43(1年以上前)
RME ADI-2 DAC FS ESS DSDでトンコンNG
RME ADI-2 DAC FS ESS DSDでEQ NG
できないようです。
つまみ弄っても反応ないです。
EQも使用できません。
ボリュームはいじれます。
写真@ 動画で撮ったのですがiPhoneから移動できなかったので
      画面ハードコピーです。つまみ弄ってるところです。
写真A EQをONにしようとした際の表示です。
書込番号:25946159
クチコミ投稿数:25件
2024/11/01 21:07(1年以上前)
情報いただきたありがとうございました。私の方でもっと調べてから質問すべきでしたが、お手数をおかけいたしました。私の本体はAKM仕様ですがわざわざESS版に乗り換える必要もなさそうです。
書込番号:25946194 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2024/11/01 21:18(1年以上前)
DSDからPCMに変換しないということで、
AKMではDSDをそのまま出力するためにボリュームが無効になる
と書いてあったかと思います。DSD Direct
ESSはDSDのままボリューム操作が可能なため、
そういう回路にしたようです。
多分EQもトーンコントロールもいったんPCMに変換しないと
処理できないのでは、と思います。
書込番号:25946219
クチコミ投稿数:25件
2024/11/01 21:44(1年以上前)
補足ありがとうございます。
書込番号:25946245 スマートフォンサイトからの書き込み
インシュレーターについて
2024/01/15 17:35(1年以上前)
スレ主 卓上さん
クチコミ投稿数:13件
足場が弱いという意見が散見されますが、そこへの対策をするには
別個インシュレーターがあれば良いのでしょうか?
またインシュレーター追加の際は標準の足場を取り外したりしなければなりませんか?
自分はローゼンクランツのインシュレーター3個組と
ボードにはなりますがサンシャインの薄型ボードを所持しています。
書込番号:25585335
MA★RSさん
2024/01/15 22:34(1年以上前)
そうなのですか?
初めて聞いた話ですが…
足場が弱いと何か問題あるのでしょうか?
どういうところで足場が弱いと判断するのでしょうか?
何かを変えてみたい、というのがマニアの衝動かもしれません。
使ってみて、足場が弱いと思ったら手を出してみては。
足回りがきになるなら、ラックマウント金具をつけてラックに取り付けしては。
足関係なくなるかと思います。
側面にネジ穴はないので、自分で開けるとか、溶接するとかはする必要あります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08JQDPTKF
https://ameblo.jp/holycater/entry-12467350874.html
私は、足場が弱いと感じたことないのでノーマルで使用しています。
書込番号:25585750
スレ主 卓上さん
クチコミ投稿数:13件
2024/01/16 13:05(1年以上前)
>MA★RSさん
分かりました。とりあえずやってみようと思います。
見たところ標準のインシュレーターを外すには六角レンチが必要ですね。
書込番号:25586261
MA★RSさん
2024/01/16 13:12(1年以上前)
DACで防振になんの意味があるのか分かりませんが、
駆動系がないDACに防振対策するならPCもあわせて防振された方が
良いかと思います。
書込番号:25586267
ナイスクチコミ9
スレ主 4CX-250Bさん
クチコミ投稿数:8件
質問ですが
本機でアマゾンミュージックHDを聴くと、音飛びします
一瞬の無音状態が、1−5分に1回程度出現するので気になり音楽を楽しめません
使用機器は、DELLのデスクトップ型windows11パソコンからUSB接続で本機とつなぎ、ヘッドフォンで聴いております
パソコン内臓のCDプレーヤーでは音飛びは起きません
youtubeの音楽の時は、頻度はもっと低いがやはり音飛びします
同様の経験をされた方いらっしゃいますか?
対策などありましたら教えてください
書込番号:25325090
S_DDSさん
クチコミ投稿数:3897件Goodアンサー獲得:277件
2023/07/01 07:02(1年以上前)
ネット回線の速度は安定していますか?
書込番号:25325148 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 4CX-250Bさん
クチコミ投稿数:8件
2023/07/01 09:23(1年以上前)
>S_DDSさん
マンションにあらかじめ設置された回線で、ストリーミングなどでも不安定な感じや速度低下を感じたことはありません
書込番号:25325324
MA★RSさん
2023/07/01 11:38(1年以上前)
PCの負荷が高いときに、ノイズとか途切れたり、というのはありますが、
タスクマネージャーの状況はどうでしょう?
CPU、メモリだけでなく、DISK IOが高負荷の時に発生しやすいように
思います。
なんらかのタイミングでなることもありますが、だいたいドライバーの
リロードすると治ったりします。
単体の場合リロードする方法があるのか分かりませんが、うちでは、
VOICE METERを使用しているので、こちらからドライバーのリロードかけてます。
(Restart Audio Engine)
書込番号:25325484
クチコミ投稿数:25490件Goodアンサー獲得:1178件
2023/07/01 11:46(1年以上前)
AIFメーカによっては,AIF機器を扱う際のOS最適化をアドバイスして居ります。
下記リンクは,ZOOM AIF機でのアドバイス一例ですが試されてみたらです。
メーカによっては,AIF最適化項目をマザーボードのBIOS範囲迄アドバイスして居るメーカもあります。
https://zoomcorp.com/media/documents/OptimizeWindows10_J.pdf
其れから,接続先のUSBポートを変えてみるとか,USBインターフェースカードを導入しての試みですか。
書込番号:25325491
スレ主 4CX-250Bさん
クチコミ投稿数:8件
2023/07/01 15:14(1年以上前)
>MA★RSさん
>S_DDSさん
Windows11になってから、音声関係のトラブルが多発しているようですね
まず、本体のファームフェアをupdateしてみました
書込番号:25325736
初心者 出力の切り替え方法
2023/05/19 00:31(1年以上前)
全面のPhone端子と背面のXLRにケーブルを繋いだ時、自動でPhone端子に出力されるのですが、どちらも繋いだままでXLRのみに出力する方法はありますか?
有識者の方よろしくお願いします。m(__)m
書込番号:25265651 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2023/05/19 02:45(1年以上前)
取説によると、
SETUP &#8211; Options &#8211; Phones / DSD のMute Line
がOFFになっているのではないでしょうか。
初期状態では、vs. Phones,に設定されていて、Phoneをさすと
MUTEされると思います。
取説の設定関連を確認してみては。
書込番号:25265694
MA★RSさん
2023/05/19 03:32(1年以上前)
Toggle Ph/Line.
Toggle Plugged.
に設定したら、手動で切り替えができるようになるかと思います。
書込番号:25265700
2023/05/19 06:06(1年以上前)
解決しました!ありがとうございました!
書込番号:25265740 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ12
返信20
購入を迷ってます!
2023/02/24 11:31(1年以上前)
クチコミ投稿数:23件
お世話になります。
今から1年半前ぐらいにデスクトップ周りの音楽環境を作りDACを購入してヘッドホンを購入して音楽ライフを楽しんでます。
DACを購入したきっかけはPS5とPCを1つのスピーカーで音を出す時にUSBと光デジタアの切り替え用に必要だったからですが、どうせならヘッドホンを購入して音楽を楽しむかとなったのが沼の入り口
それからは「この商品はどんな感じなのか?」「開放型のヘッドホンを購入したからもっとパワーがあるのを購入した方がいいのか?」などと思いながら日夜過ごしてます。
色々と見ていたなかでこちらの商品に行きつきました。
初めは10万を超える商品は自分には早いかなと思ってましたが、いい音で聴きたいという欲求が日に日に強くなり、中途半端に行くなら思い切って行こうと決断になりました。
こちらの商品以外に迷ってるのが
NEO iDSDです。
NEO iDSDも良い音がなると評判が高いですし、価格帯もさほど変わりませんのでどちらが良いか悩んでます。
自分の環境としてはPCに繋げてヘッドホンとスピーカーから音を聴くというシンプルなものです。
ヘッドホンはヤマハのMT8とAKG712です
イヤホンはSONY EX1000を愛用してます。
スピーカーはゲームをする時にメインで使うのでゲーミング用を使用してますが、行く行くはオーディオ用にスピーカーに変更しようと考えてます。
好きな音の好みとしては原音忠実で色付けせず綺麗な音を聴かせてくれるのがいいです。
その点でこちらのDACが評価が高いので気になってます。
NEO iDSDも評価は良くADI-2 DAC FSになりバランス接続が出来るのが良いなと思ってます。
が、バランス接続はいるのかな?というのが自分の中で疑問もあります。
あれば使うかもだけど無くても良いのかな?って感じで
そもそも自分の持ってるヘッドホンはバランス接続出来ませんし。
ただ、出来るなら購入するヘッドホンの幅も広がるのかなと思いならが悩んでます。
本当はFIIO K7を購入しようと思ってましたがどうしようと悩みながら今に至ります。
良い音の定義は人それぞれですし、聴く音楽や使用するヘッドホン、イヤホンでも変わりますので一概に答えれるものではありませんし、
視聴できる環境ならいいのですが視聴もできませんので・・・
ADI-2 DAC FSとNEO iDSDのどちらが良いかアドバイスを頂けたら幸いです。
長々と拙い話すみません。
書込番号:25156633
MA★RSさん
2023/02/24 12:10(1年以上前)
候補をすべて買って、気に入ったのを残して、他を売却する、とか
順番に購入し、気に入ればそれを使い続ける、といった方法もあります。
DACにしても、アンプにしても目指しているのは原音忠実で、色付けする方向の
製品は基本的にないです。
真空管アンプは原音忠実ではないあるいみ色付けの方向ともいえますが。
なので、どれを買っても、ほぼ同じということになります。
では、何が違うか、というと、宣伝文句や、世論によるイメージや印象、
見た目のデザインによるイメージや印象が大きな違いになります。
これなんかイメージの問題ですよね。
開放だからパワーが必要とかはないです。
感度とかインピーダンスによるものが大きいと思います。
K712は感度が低いです。
逆に考えると、試聴しないで購入したい、と公言されるのであれば、
・見た目が好みであるとか、良い音しそうなもの
・メーカーサイトの宣伝文句に魅力があるもの
 自分に刺さる宣伝文句が書いてあるものとか。
 使ってるなかで、xxだから音が良いという自己暗示にもつながります。
・ネットなどで音質が良いなど書かれているもの
をセレクトすると、満足できる可能性は高い、という事になります。
バランス接続は、意味がある派と意味が無い派があります。
基本的には長距離のケーブルを接続する際にノイズがのりにくい
という性質がありますが、家の中で何10mもケーブルつなぐ
とは思えないので、家庭内では微妙ではないでしょうか。
ただ好奇心とかでバランス接続してみたい、とかだと、
バランス接続ありの方が良いかもですね。
なんとなく良い音しそうですし。
このなんとなく良い音しそう、というものが積みあがっていくと、
音質の良い機器ということになっていきます。
ADI-2 DAC FS
NEO iDSD
FIIO K7
だと、そもそも見た目の方向性がそれぞれ違います。
それほど迷わなそうに思えますが…
その他、入出力の機能や、ビットレートなどの欲しい条件などがあれば
それは第一に考えた方が良いかもしれません。
xx入力がないと困る、とか、入力が何系統必要とか。
書込番号:25156669
クチコミ投稿数:23件
2023/02/24 20:20(1年以上前)
>MA★RSさん
ご返答ありがとうございます。
この言葉が気になりまして。
では、なぜ様々な人が違うDACを購入するのでしょう?
それなら安い中華アンプとかでも良いように思うのですが。
書込番号:25157259
MA★RSさん
2023/02/24 20:40(1年以上前)
見た目や、所有欲などもありますから。
うちのは3000円のも15万のも音同じですが、
15万のは見て触っての満足感は違います。
普段PCに常時接続してるのは3000円の方で、気分で他のも使う感じです。
と言いつつ、まだ何台か欲しいDACがあります。
100円ライターもデュポンの限定ライターも使いますが、火をつける機能は同じです。
でもデュポンでつけて吸うタバコは格別に感じます。
まぁ味は同じですけど。
書込番号:25157285 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:23件
2023/02/24 20:51(1年以上前)
>MA★RSさん
なるほど。
僕自身DACは1つしか持って無くて違う商品の変化を知りたいという欲求もあります。
聴いてみたらそこまで変わらないと思うのかもしれませんし、高いだけあって良い音するなって思うかもしれませんね。
正直なところ新しいヘッドホンを購入した方が音の違いは明確に出るんでしょうが募る欲求のまま購入するか悩ましい・・・
書込番号:25157305
クチコミ投稿数:2件Goodアンサー獲得:1件 こいけいろぐ
2023/02/24 21:20(1年以上前)
>イカレしめじさん
NEO iDSDについては、販売元(お客様サポート&広報担当)からデモ機を貸し出ししてもらえますので、申し込んでみてはいかがでしょうか。
お役に立てば幸いです。
https://enzojfi.co.jp/DemoContact.html
書込番号:25157349
クチコミ投稿数:23件
2023/02/24 22:05(1年以上前)
>surf2koikeさん
おぉー!
こんなのがあるんですね。
教えて頂きありがとうございます!
書込番号:25157418
MA★RSさん
2023/02/24 22:44(1年以上前)
そうなんですよね…
レンタルでも良いですし、知人がもってるのを聞かせてもらうでも良いですし、
実際に聞いてみて、びびっときたものを購入する、というのが理想では
あると思います。
DACチップで音が違う、メーカーで音が違う、という宗派の方も一定数いますので、
音の感じ方は人それぞれですが、違うという人たちも一枚岩ではないです。
100人いたら100人同じ感想かというとばらけると思います。
ばらけないのであれば、メーカー別DACの音傾向表とか、DACチップ別
音傾向表とか誰か公開していると思います。
そういうのが存在するなら、こちらのサイトを見て、機種絞り込みしてみては、
ですべて万事解決になります。
あと、気分、体調、シチュエーションでも感想は変わることがあるので、
レンタルは良いと思います。店頭試聴で感動しても、購入して家で聴くと
そこまで…だったりとか。
書込番号:25157478
px546さん
クチコミ投稿数:110件Goodアンサー獲得:6件
2023/02/24 22:56(1年以上前)
>イカレしめじさん
私もADI−2 DAC FS欲しいなと思ってます。
因みにADI−2 DAC FSも有料レンタルがあるにはあります。(送料込み14,300円 / 月額)
https://www.rentio.jp/products/adi2dacfs
NEO iDSDは実際にレンタルして視聴しましたが、据置として万能で便利だし音質も総じて満足いくレベルでした。
ですが発売当初より値上がりした現在は買いではないと判断しています。(Micro iDSD Sigを所有しているのも理由の一つですが)
一方、ADI−2 DACは特別価格キャンペーン中なので買い時ではあると思います。
書込番号:25157499
クチコミ投稿数:23件
2023/02/24 23:36(1年以上前)
>MA★RSさん
まさにですね。
自分が気に行ってるイヤホンやヘッドホンも人によっては良いと言う人と悪いと言う人がいますし後は自分の感性を信じるだけですね。
恐らく気に入るとは思ってますが、素人がこんな高いの買ってんじゃ無いよって感じたりしてますが自身が満足出来たら良いかなって気持ちになりました。
前向きに購入を検討してみます。
それで気にいらなかったら売っても良いですしね。
書込番号:25157546
クチコミ投稿数:23件
2023/02/24 23:42(1年以上前)
>surf2koikeさん
ADI−2 DAC FSのレンタルがあるのは発見したのですが送料込み14,300円なら購入してみて売っても大差無さそうな気がしまして、
それな購入した方が良いのかなって思ったりしてます。
NEO iDSDの方が万能性は高いので悩ましいですがADI−2 DAC FSの方が自分の好みな感じがするのでこちらの購入を前向きに検討をしたいと思ってます。
書込番号:25157555
クチコミ投稿数:56件Goodアンサー獲得:2件
2023/02/25 18:26(1年以上前)
そのRMEは購入検討中ですがモデルが複数あるので調査中
参考
FiiO「R7」
//av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1477969.html
書込番号:25158546
クチコミ投稿数:23件
2023/02/25 23:58(1年以上前)
>スモールSPさん
FIIO R7は見てて僕も気になってました。
男のロマンが詰め込んだような機材ですね!
実際DACとしての性能はどうなのか気になるところです。
PCで音楽聴くのでR7を操作してそこから音楽を聴くのが違和感が出てきそうな感じがします。
でも、部屋にあったら間違いなく楽しくなりそうですがw
書込番号:25158992
クチコミ投稿数:23件
2023/02/26 22:33(1年以上前)
ご返答頂いた皆様ありがとうございます。
もやもやとした欲求に抗えずこちらを購入しました。
2万円ほどのDACから一気に15万のDACにグレードアップしました。
どれ程の違いがあるのか分かりませんが面白そうな機能が多々ありますので到着したら楽しみたいと思います。
案外こんなものかと思うかもしれませんがそれもいい勉強ですね。
書込番号:25160527
px546さん
2023/02/27 18:34(1年以上前)
>イカレしめじさん
是非購入後のレビュー書き込んでください!
書込番号:25161505 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:23件
2023/03/02 21:43(1年以上前)
>px546さん
購入後のレビューですが「何これ?凄いって」いうのが第一声ですね。
スピーカーに繋げて音鳴らした時に「このスピーカーってこんなパワーある音でたっけ??」ってなりました。
ゲーミング用のスピーカーでこれならオーディオ系のスピーカーならどうなる?ってビックリして「やべー新しいスピーカー欲しいって」なりました。
一番変化が出たのがスピーカーの出音かもしれません。
ヘッドホンですがヤマハMT8では粒立ちが更に綺麗になった感があります。
時にドラムのスネアとかタムの1つ1つ綺麗に聞こえます。
クロスフィード機能で密集感が少し緩和されて広がりが出来てより聴きやすくなりました。
AKG712は前のDACでは音が少し軽いというかギター音とかは少しシャリシャリしてたのですが一気に引き締まった音になりました。
弱かったローも強くなりかなり自分好みの音が出るようになりました。
イヤホンのEX1000ですがこれが一番感動で長年追い求めた音になりました。
この解放感にこの強さが欲しかったって一人でガッツポーズが出ました。
まだこんなポテンシャルがあるのかと感動!
家で音楽聴くメイン機にもなりそうです。
ただ、コードがヘッドホンと違って短いので延長する手段を考えないとって感じです。
10年程使ってる一番の愛機がパワーアップしてくれただけでも買って良かったってなりました。
正直なところ機能が凄すぎてまだ使え切れてないので本来の10%ぐらいしか力を出せてないかもしれせん。
EQとかも全然触れてませんので
この辺りも自分好みに触れたらさらに面白くなるでしょうね。
後、ボリュームを上げても音が痛くならず綺麗に上がるのが良いですね。
DACを購入したのがこれで2個目なので比べる要素は少ないですがローがメチャクチャ強くでるとか、柔らかい音になるとか、広がりが凄いとかではないですが、
綺麗に全体の音を底上げしてくれてるという印象です。
上に書いた辺りは設定で色々出来ると思いますが。
後はもっと使いこなして楽しめるようにしたいですが今は素の状態で色々な音楽を聴いて楽しみたいと思います。
夜の晩酌が気持ちよくなりすぎてヤバイです笑
難点と言えばこれだけの機材のなので鳴らすのが難しいと言われてるヘッドホンなど試したくなってこちらの欲求が強くなるところですね。
以前も書きましたが変化を求めるなら違うヘッドホンやイヤホンを購入した方がいいですし、劇的に凄い変化があったと言い切れませんが、
気に入って使ってるヘッドホンとイヤホンがより良い音になってくれるのは嬉しいですね。
この商品より安くて自分好みのDACなどはあるかもしれませし購入して後悔するかな?って思いましたがそんな事は無くて大満足です。
良い自分へのプレゼントになりました。
後はさらにこのDACにあるヘッドホンなりイヤホンを見つけらたら更に良いかもしれませんが、今はあるヘッドホンとイヤホンでより気持ちよく聴ける音を追求しようと思います。
長々となりましたが以上がレビューとなります。
返答を頂きました皆様もありがとうございます
では、今から気持ちいい晩酌をしたいと思います!!
書込番号:25165614
2023/03/05 17:16(1年以上前)
3機種を比較試聴しました
>イカレしめじさん
ご購入おめでとうございます!
私も少し前にこの機種を購入しまして、前回コメントさせていただいた際は、iFi audio製品のデモ機貸し出しを待っていたところでした。
据え置きオーディオへの組み込み目的のため、イカレしめじさんの利用形態とは異なりますが、NEO iDSDとの比較試聴を行って blog記事 にしましたので、お知らせします。
「DACの比較試聴とRME ADI-2 DAC FSの購入」
https://surf2koike.blog.fc2.com/blog-entry-377.html
何かしら参考になれば幸いです。
お互い、このDACを使いこなしてきましょう。
書込番号:25169396
px546さん
2023/03/06 19:13(1年以上前)
>イカレしめじさん
>surf2koikeさん
激アツなレビューありがとうございます。
自分も次のステップで本機とNEOがターゲットの価格帯です。Chord Quetestも気になりますが、ヘッドホンアンプが無いのが残念。これ以上高いのはクレイジーすぎて手が出ません。SoulNote D1とか。
ADI-2DACは設定イジったり趣味性も高そうなのでなんとか軍資金積立て手に入れたくなりました。
書込番号:25171061 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/03/06 21:11(1年以上前)
音楽ライターが「数十万円のオーディオインターフェイス」を必要とする理由
//www.gizmodo.jp/2022/12/rme-column.html
ビギナーが沼にハマらないために瀬川冬樹さんから学ぶことを5分で解説
//www.youtube.com/watch?v=wk5rUYfHww4
書込番号:25171244
クチコミ投稿数:23件
2023/03/07 20:51(1年以上前)
>surf2koikeさん
記事読ませて頂きました。
デスクトップPCをかじりだした僕と違って凄いセットですね。
いずれは良いスピーカーのセットも組みたいところです。
昨日からEQも触り始めました。
初めはセットの仕方に少し戸惑いましたが慣れたら楽しくて時間を忘れてしまいます。
プリセットで20個も設定を記憶出来ますので状況に応じたお気に入りのセットを作れるようにしたいと思います。
>px546さん
ADI-2DACはEQの設定はもちろんラウドネスの設定、リモコンでお気に入りの設定を呼び出せたりと趣向性が高いと思います。
オーディオ好きってこういうの好きだろって言われてるような感じがしますね笑
逆にそんなのはいらないシンプルに良い音が聞きたい、バランス接続もしたいならNEO iDSDという選択も出てくるのかもしれません。
音の良し悪しは人それぞれですがADI-2DACにしか出来ない遊びはありますね。
>スモールSPさん
面白い記事と動画ありがとうございます。
とくに動画は面白くて自分が求める原音は確かにと。
書込番号:25172512
2023/03/08 17:36(1年以上前)
AD/DAコンバーター “ADI-2シリーズ” のフラグシップモデル「ADI-2/4 Pro SE(Special Edition)」を3月15日より発売する。
価格はオープンだが、税込396,000円での実売が想定される。
高級レコードプレーヤを直接接続の人にはいいらしいが
書込番号:25173594
ADI-2 DAC FS
RME
ADI-2 DAC FS
最安価格(税込):¥158,400発売日:2020年 2月 価格.comの安さの理由は?
ADI-2 DAC FSをお気に入り製品に追加する <217
