FIO-BTR5
- USB DAC機能を強化し、バランス出力に対応するフラッグシップモデルのBluetoothアンプ。Qualcomm製「CSR8675」を採用した高い接続安定性が特徴。
- ESS Technology製のDAC+アンプ統合型チップ「ES9218P」を2基、左右独立構成で搭載し、低ノイズ・低ひずみと高出力を両立している。
- FPGAを搭載し正確な音声信号処理と高精度なクロックマネージメントを実現。AAC/apt X/apt X HD/LDACなどのワイヤレスオーディオコーデックに対応。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)
10 | 6 | 2020年5月15日 15:29 |
6 | 2 | 2020年5月7日 17:45 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTR5
これは仕様なのでしょうか?ご教示お願いします。
接続状態:XPERIA XZ2→OTGケーブル→本機→イヤホン
使用状態:就寝時、音楽を20曲程プレイリストで再生
朝のバッテリーの状態:本機=満充電、XPERIA=残35%程度
書込番号:23404374 スマートフォンサイトからの書き込み
>家庭電化星人さん
BTR5の電圧が低いため、充電速度が低下しているのでしょう。
純正充電器での充電速度より、USB充電の方が、時間が実際かかっているのではないでしょうか。
USB充電では、たまに起こる現象ですね。
書込番号:23404390
>家庭電化星人さん
仕様か否かは判断できません。
・20曲のプレイリスト再生は内蔵したファイルですか?
・具体的に何分程度ですか?
・充電しながら使用しているのですか?
本機は満充電?9時間使用可能の時間に対してどの程度使用すると充電状態が満状態から変わりますか?
・XZ2は使用状況で電力消費は変動する筈です。
就寝時と朝の具体的な時間差は?これを計算して通常のバッテリー使用はどう変化しますか?
この辺りで具体的な消費量を出しましょう。その上で通常使用時と同等の減り方か判断します。
上記を比較するとこれが仕様なんだろうなと判断できるかと思います。
書込番号:23404402
スマートフォンからUSBDACへ充電がされてしまうのですが,なぜですか?
https://www.fiio.jp/faq/otg-faq/
仕様です
寝る前にOTGケーブルを抜けば防げます
「FiiOでは充電動作されない特殊構造のOTGケーブルを別売アクセサリとして用意しています」とのこと
FiiO ML06
FiiO CL06
書込番号:23404452
OTGケーブルは、Fiio LT-TC1を使用しています。
■メーカーHP引用
LT-TC1には
ケーブルまたOTG規格に沿って作られている関係で、ホストからクライアントに対して給電動作が行われます。例えばスマートフォンとUSBDACの接続にLT-TC1を使用すると、スマートフォンからUSBDACに給電が行われるので、スマートフォンのバッテリーの減りが早まります。これは仕様です。
ということで、スマホのバッテリーの減りが
早かったのは、本DACを駆動していたからの
様です。
本機のチャージ OFF機能で、状況が変わるか
試そうと思います。 皆様ありがとうございました。
※ちなみにUSBケーブル接続の方が、私の好みに
合っているので、この接続方法です。
書込番号:23404531 スマートフォンサイトからの書き込み
>家庭電化星人さん
本品はデフォルト設定としてUSB接続時に充電するようになっていますが、
充電をOFFにすることができますよ。
取扱説明書54、55ページに記載がありますので、ご参照ください。
書込番号:23404590
>家庭電化星人さん
こんにちは(^^)
スマホが同シリーズなので参考までに・・・
BTR5を満充電していない状態では、1時間あたりにスマホの電池が40%くらい減った覚えがあります。
■ 再生環境
USB-DACバランス出力で1時間再生。
@ BTR5は事前に満充電にして、チャージ機能はONのまま。
A イコライザ & デジタルフィルターデフォルト
B BTR5側の音量16、スマホは音量変更できず。
C USB352.8kHzにアップサンプリング再生。
D BTR5側ハイゲイン、スマホでゲイン▲2.0。
■ BTR5(USB-DACバランス出力 SHURE SE535LTD)
https://s.kakaku.com/review/K0001226051/ReviewCD=1321630/
■ FIO-LT-TC1
https://s.kakaku.com/review/K0001238487/ReviewCD=1320272/
■ XZ2compact
https://s.kakaku.com/review/K0001053962/ReviewCD=1207271/
書込番号:23405015 スマートフォンサイトからの書き込み
同一スレッドで3つ質問ですみません。
PC環境の音楽をハイレゾ化させようと先日よりAmazon Music HDを使い始め外でもハイレゾを聴きたくなりました。そこで気になってることをいくつか教えていただけないでしょうか。普段の携帯=DAP環境はiPhone11proですが、、あまり持ち運んでないzenfone5も持ってる感じです。下記質問でiPhoneだと音質向上あまりないのならzenfoneを持ち歩こうかと、、、そこでその他気になることとあわせて下記質問させてください。
質問1
iPhoneでBTR5を利用されてる方いらしたらAACからの音の向上がどの程度か教えていただけませんでしょうか?
質問2
あと、BTR5はbluetoothでマルチアクセス可能でしょうか?実はiPhoneの他にzenfon5(こちらはaptxや他のロスレスに対応してます)及び仕事用Laptopにペアさせたいと考えてます。
質問3
最後の質問なのですが通話のマイク性能はどんな感じでしょうか?普段はiPhoneとbluetoothイヤホンでそのまま通話することが多いのですが、BTR5の通話はどのレベルで可能でしょうか?こちらはユースケースとしては少なそうな質問で恐縮なのですがもしやられた方いらしたら教えてください。
ポタアンとかDACとかモバイルでは今まで利用したことなく明るくないのですが、、もしご存知の方いらっしゃればご教示ください。
書込番号:23386828 スマートフォンサイトからの書き込み
KEGIさん、こんにちは。
私は iPhone 7 Plus(データ専用ですので、質問3はわかりません) と、iPad Pro 10.5で、BTR5を使っています。
Androidは、GalaxyS8(LDAC対応)を持っていますが、普段は使っていません。
ご質問1ですが、
>AACからの音の向上
というのが、iPhone_AACとAndroid(LDACなどハイレゾ級の接続)の比較、または、iPhone_AACの他のBTイヤホンとBTR5の比較、
の二つの場合があると思いますが、「AACからの」を普通にうけとれば前者、
iPhone限定の使用ととれば、後者の意味になると思います。
まず、前者のiPhone_AACとAndroid_LDACの比較ですが、さすがにハイレゾ相当をうたうLDACはそれなりに音質の向上はあると思いますが、
レビューで書かせていただいていますように、私の環境(GalaxyS8)では、最高品質の990kb/s接続だと、音の途切れがひどく、使えませんでしたので、LDAC本来の音質を十分には享受できていないと思っています。
なので、正確には評価できていなかもしれませんが、個人的には、LDAC接続には拘る必要はないのかな、と思っています
(こだわる必要がない、というのは、下記の後者の理由もあります)。
次に、後者のiPhoneのAAC接続で、本機(BTR5)と、ほかのBT機器(AirPods Pro MWP22J/A、B&O PLAY Beoplay E8 2.0)の比較ですが、これは、はっきりと、BRT5が良いです。
ハイレゾ非対応の、AAC接続でも十分に高音質を享受できるのが、BTR5の大きな魅力だと思います(個人的な音質の評価は、4なのですけれど。BT接続と思えないほど、音質良いですよ(特にヘッドホンのバランス接続))。
次のご質問2ですが、
マルチ接続、対応しています。iPhoneとiPadは、おなじAACということもあるのかもですが、シームレスに両方接続します。
AndroidのGalaxyS8_LDACと、iPhone_AACの切り替えも、最初の接続時に、LDACの認識に失敗しましたが、一度つなげば、接続し直しても、マルチ接続してくれました。
ご質問3は、すみません、スマホは、データ専用の運用ですので、なんともわかりません。
お答えできる範囲では、以上です。長々と失礼しました。
書込番号:23387469
彩雲幻月 さん、ありがとうございます。
今日BTR5を中古で購入し利用して解決しました。
結論から言うと有線徹底排除の完全ワイアレスか有線のメリットを生かしつつ煩わしさを大幅に軽減しつつ良い音を聞く2択を状況によって使い分けられますね。大満足です。
iPhoneからBTR5の間でどれくらい劣化するのだろうと思ってましたが要らぬ心配でした。iPhone11proとzenfone5でAmazon Music HDを試したのですが不思議なことにBTR5に16bitで転送してるiPhoneの方が24bitのzenfoneより音が良く聞こえたという印象なほどでした。
マルチペアは可能でした。まだ確認し切れてませんが、マルチコネクトは出来ずマルチペアで同時に繋がれるのは1台。違う端末で利用する場合は最後にコネクトした端末が制御を奪う感じみたいですね(間違えていたらすみません)。iPhone→zenfone→iPhoneで繋ぎましたが最後のiPhoneはBT接続し直す必要がありました。
通話マイク性能はあまり期待していなかったのですが20cmくらいの室内距離で録音機能でどの程度声を拾ってるか試したところ全く問題ありませんでした!
これ一台あればこれから有線のイヤホン買い替えで音を楽しめますね。無線機の3万と有線の3万では有線の方が音的に有利なのでしばらくこれを楽しむことにしました😁
書込番号:23387916 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
ヘッドホンアンプ・DAC
