LAVIE Note Standard NS600/RAR PC-NS600RAR [カームレッド]
- AMD Ryzen 7 3700U プロセッサーを搭載した15.6型ワイドモデルのノートPC。
- 狭額縁液晶でひとまわりコンパクトになり、スリムボディで引き出しにも収めることができる。
- 簡単に機能のオン/オフが行えるホットキーを搭載しており、Webカメラやマイクの切り替えが可能。高耐久性UVコーティングで印字の摩擦を防ぐ。
LAVIE Note Standard NS600/RAR PC-NS600RAR [カームレッド]NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 1月23日
LAVIE Note Standard NS600/RAR PC-NS600RAR [カームレッド] のクチコミ掲示板
(66件)このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2025年2月19日 21:44 | |
| 11 | 35 | 2024年8月26日 18:12 | |
| 3 | 6 | 2022年3月8日 07:59 | |
| 31 | 8 | 2022年1月9日 11:55 | |
| 9 | 5 | 2020年6月22日 22:40 | |
| 24 | 3 | 2020年3月11日 19:50 |
ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/RA 2020年春モデル
Windows11 Pro 24H2 で設定からデバイスのタッチパットをクリックすると何もありません
タッチパット1本指は使えますが2本指が右クリックと同じ@憂さをしないといけないのですが 反応しません
ドライバーも探しましたが見つかりません
2本指が右クリックと同じ動作が出来ません ご指南下さい
NS600/RARの直接のマニュアルではありませんが、こちらのマニュアルを参考にして下さい。
https://support.nec-lavie.jp/e-manual/m/nx/lv/202306/pdf/v2/index.html#!/3_035_040_10
書込番号:26081609
ご質問よろしくお願いいたします。
パソコンの買い替えを検討しております。
大型家電店に行ったところ 「 LAVIE Note Standard NS700/RAR PC-NS700 」 が型落ちという事でお値引きされており 店員さんに勧めていただきました。私がPCに詳しくないため 電話サポートがあるNECがおすすめとの事でした。
私は家電等に詳しくないので 買い替えの際は いつもこちらを参考にさせていただいており、早速チェックしたところ 上記のレビューは0件、遅いなど 良くない評価の口コミが2件のみで その方がこちらの機種 「 LAVIE Note Standard NS600/RA 」をお勧めしていました。
今現在は 東芝 PT75BBP−BJA2 を使用しており、同等性能かそれ以上を希望しております。
こちらの機種がおすすめでしょうか?
家電店で勧めていただいた機種はいかがでしょうか?
予算は 13万円くらいまで… なるべく 安い方がよいです。
WEBデザインの講座に通う予定なので そういった事でも使い勝手が良いものがあれば教えてください。
>あずたろう 様
お勧め機種の URL ありがとうございました。
拝見しましたが 恥ずかしながら 私は 書いてあることが難しすぎてわかりません。CPUが高い方がよいくらいはわかるのですが。
さっとお勧めの機種が分かったり…PCにお詳しくて 尊敬します。
再度 紹介してくださったサイトをじっくり 見てみます。
教えていただきありがとうございました m(__)m
>キハ65 様
比較表を作成してくださり ありがとうございます。
すぐに機種の重さ・性能等を比較し メリット等を分析できるなんて 凄いですね。尊敬します。
先程のおすすめの機種を価格コムで見てみたのですが 口コミで 「性能の割に価格が安いのには 何かありそう」みたいなことが書かれていたのですが 何かあるのでしょうか?何か思い当たることはありますか?
明日 早速店舗に在庫とお値段問い合わせてみようと思っています。
色々とご丁寧に教えていただきありがとうございます m(__)m
書込番号:23618470
ブルーレイドライブではなく、DVDドライブが搭載されている。
データ用の2.5インチHDDが内蔵されていない。
上記2つが他のノートPCに比べて気になる点ですが、光学ドライブは最近使う頻度が減っていますし、HDDが内蔵されていない点も外付けHDDでカバー出来るでしょう。
むしろ、第3世代のAMD Ryzenの搭載、高速Wi-Fi 11xの採用で先進性を感じております。
書込番号:23618521
>キハ65 様
早速のご回答ありがとうございます。
→写真などのデータが保存できないのでしょうか?
ブルーレではなく DVD
→写真が大変多く(今もどんどん増えています。)、現在 外付けハードディスクとブルーレイにバックアップを取っていっています。
万が一の時のために 複数の媒体にバックアップを取るよう勧められたので そうしています。(この方法は間違っていますか?)
ブルーレイから DVDになりますと 容量が少ないため 枚数が増えますが 何か方法はありますか?
この性能で ブルーレイのPCはありますか?
たくさんの質問で申し訳ありませんが よろしくお願いいたします。
書込番号:23618539
>ストロベリーパフェさん
Ryzen APU機は グラフィックにメインメモリを2GB分引かれるので、8GBモデルは実質6GBなって、窮屈なPCとなりますよ。
Ryzenで買うなら必ず16GB以上が望ましいです。
書込番号:23618550
>あずたろう 様
→そうなのですね。
教えていただき ありがとうございます。
CPU とメモリを見たらよいですか?
以下 先程のご回答でわからないのですが 教えていただけますか?
i7 10750H・・・ スコア12735 (Ryzen 7 3700U ・・・7427) 約1.7倍超え → 何の 1,7倍超えですか?
M.2 SSD 1TB → どういうことですか?
GTX1650実装 →どういうことですか?
それから 写真のバックアップを取るのに使っているので 必要だと思うのですが、ドライブがついてないようです。
よろしくお願いいたします m(__)m
書込番号:23618575
BDドライブ、2.5インチHDD内蔵、MS Office搭載。
CPU性能はガクと落ちました。通常使用分には十分だと思います。
https://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec107=13&pdf_Spec114=1&pdf_Spec115=1&pdf_Spec116=1&pdf_Spec203=1000-2000&pdf_Spec301=14.5-17&pdf_Spec307=256-512&pdf_Spec308=16-32,8-16&pdf_so=p1
書込番号:23618583
>キハ65 様
機種の URL ありがとうございます。
CPU性能が落ちるのですね。
先程のおすすめの機種に 外付け?でブルーレイを付けるとかは どうなのでしょうか?
何度もすみません。
書込番号:23618600
CPUの性能スコアです。
ストレージです。 従来はHDDで遅い速度でした。
その後に SSDへと変わって、現在はさらに高速なM.2 SSDを使用するようになってます。
グラフィック専用チップです。 クリエーター系の作業やゲームでも有用なパーツで、これがCPUに内蔵された普通のものに比べたら
5倍以上のパフォーマンス発揮で、例えば簡単なところではYouTube4K動画を見るのもサクサクで快適です。
デザイン作業でもCPUに負担掛けずにこちら側で働いてくれます。
書込番号:23618602
>あずたろう 様
詳しく教えていただき ありがとうございます。
画像もありがとうございます。
とても勉強になりました。
教えていただいた情報をもとに ご検討させていただきます。
夜遅くまで 本当に ありがとうございました m(__)m
書込番号:23618613
USB接続の外付BDドライブは使えます。
DVDを視聴するソフトはプリインストールされていますが、BDを再生するアプリはプリインストールされていません。
なので、BD視聴アプリがバンドルされたBDドライブを購入した方が良いでしょう。
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products2/pc/202q/share/software/note.html
また、メモリ増設の件ですが、仕様表を見ると、ユーザーはいろうなと言うことです。
>*4: メインメモリ増設サービス利用時。お客様によるメモリの交換、増設はできません。
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products2/pc/202q/07/lavie/n15/spec/index02.html
書込番号:23618627
>キハ65 様
私が何日かけて調べても絶対にわからないような専門的なことを たくさん教えていただき 本当にありがとうございます。
とても勉強になりました。
教えていただいた情報をもとに 機種をご検討させていただきます。
また わからないことがありましたら 質問させてください。
夜遅くまで 本当にありがとうございました m(__)m
書込番号:23618640
使用目的聞いたのは、
ゲーム>Ryzenや動画編集>Intel・Nvidia。
など使用用途でおススメが変わるからですm(__)m
とりあえず万能なのは
https://jp.ext.hp.com/notebooks/personal/envy_15_x360_ee0000/#contents_model
あたりかと、ただ動画編集したいなら別機種がおススメです。
(hpのENVYシリーズはタッチパネルなので、筆圧対応(アクティブペンが必要)で絵も描けます(^^ゞ)
書込番号:23620679
パソコンの頭脳のCPUは新しい世代を選んだ方が電子回路の配線の太さが細いのでそこを流れる電流も小さくて済み、発熱量(消費電力)が段違いなのでお勧めです。
AMD社製のRyzenなら第3世代が7nm幅、Intel社製のCoreシリーズなら第10世代が14nm幅で最新ですね。昔はIntelが強かったけど今はもう追い抜かれて追いつけない状態ですね。
プロセスルールが7nmと14nmでは配線の幅が2倍は違うので単純計算で2倍の発熱量(消費電力)となります。
世代が一つ新しくなるとこのプロセスルールが1.5倍は違うと思ってください。
さらに、配線が小さくなることで空いたスペースに1つ2つとCPUコアを乗せることも可能になります。
あと、新しい世代の方がバス周り(パソコンのパーツとパーツを繋ぐ配線)の速度が段違いに速いです。
グラフィック(GPU)性能はRyzenの方が2〜3倍ほど勝っていて、Intel社製のGPUはおもちゃみたいなものなので、でゲームとか3DデザインやるならAMD社製のRyzenがお勧めです。
ストレージはSSDタイプの方がHDDより3〜20倍ほどデータ転送が速いです。
HDDは回転する金属のディスクの狙った位置にヘッダーを移動させて読み書きするのでぶつけると故障しやすいですし遅いですし発熱もかなり多いです。ハイブリッドと記載されてるノートパソコンはHDDにSSDを組み合わせたタイプですが、1TBしか容量が無いなら普通にSSDタイプを選んだ方が良いです。SSDは今なら2TB以下は容量単価がどれも同じお値段なので。SSDはスマホなどのMicroSDと同じ原理なので物理的な可動部分が無くぶつけてもまず壊れないですし発熱も少ないです。
ちなみにSSDにも種類があってNVMeとかPCIExpressと記載されてるものがものすごく速くてパソコンが一瞬で起動したり何をするにも早くて別次元の快適さになります。
・HDD 100〜200Mバイト/秒
・SSD(SATA接続) 200〜600Mバイト/秒
・SSD(NVMe接続、PCIExpress接続) 2,000〜4,000Mバイト/秒
書込番号:23621600
>カタログ君 様
ご回答ありがとうございました。
ご回答に気付かず お礼が遅くなり申し訳ありません。
HP ENVY x360 15-ee0000 がおすすめですか?
必要なものを オプションで付けて カスタマイズするのですね。
そういうのは PC等に詳しい方がするものと思っていました。
初心者でもできるのでしょうか?
もし、動画編集もしたいとなると やはり もっと 高額な機種になりますか?
友人に聞き マックブックプロもいいかなと思いましたが 予算的には 「 MacBook Pro Retinaディスプレイ 1400/13.3 MUHN2J/A 」
になるので スペック的にはかなり落ちますよね。
皆様がおすすめしてくださった機種 色々考えて どれにしようか悩んでいます。
今使っているものが 全く使えなくなっているわけではないので アダプターにつなげながら使い もう少し考えることもできますが‥‥。
行きつけの家電店のPC担当の方が とっても親切な方で「 LAVIE Note Standard NS700/RAB PC-NS700RAB 」 明日迄 123000円(税込み、5年保証付)にしてくださるそうなので もしこの機種を買うのだったら 明日までに決めないといけません。
何度も ご回答いただき 感謝いたします m(__)m
書込番号:23631223
>ホワイトタイガー猫 様
ご回答いただきありがとうございます。
ご回答に気付かず お礼が遅くなり 申し訳ありません。
初心者の私にも わかりやすいように 丁寧に教えてくださりありがとうございます。
マックブックプロもいいかなと思いましたが 予算的には 「 MacBook Pro Retinaディスプレイ 1400/13.3 MUHN2J/A 」で 口コミも良かったですが、この説明を聞いたら… ナシ ですね。
下記の機種で悩んでいましたが・・・
@ LAVIE N15 N1565/AA 2020年夏モデル
AHP ENVY x360 15-ee0000
BLAVIE Note Standard NS700/RAB PC-NS700RAB
CFRLN713/B i7-10750H/16GB/1TB NVMe SSD/GTX1650/Wi-Fi 6
「1TBしか容量が無いなら普通にSSDタイプを選んだ方が良いです。」
「パソコンの頭脳のCPUは新しい世代を選んだ方が電子回路の配線の太さが細いのでそこを流れる電流も小さくて済み、発熱量(消費電力)が段違いなのでお勧めです。
AMD社製のRyzenなら第3世代が7nm幅、Intel社製のCoreシリーズなら第10世代が14nm幅で最新ですね。昔はIntelが強かったけど今はもう追い抜かれて追いつけない状態ですね。」
Bは あまりお勧めではないという事ですね。
Ryzenで買うなら グラフィックにメインメモリを2GB分引かれるので、16GB以上が望ましいとの事を教えていただきましたので @も あまりお勧めではないという事になれば Aなのでしょうか?
カスタマイズするタイプは 皆さまのようにPCに詳しい方が購入するものと思っていました。 私のような知識がないものにはかなりハードルが高いもののような気がします。
行きつけの家電店のPC担当の方が とっても親切な方で「 LAVIE Note Standard NS700/RAB PC-NS700RAB 」 明日迄 123000円(税込み、5年保証付)にしてくださるそうなので もし この機種を買うのだったら 明日までに決めないと! と気は焦っていますが 機種を決められずにいます。
色々と勉強になりました。
ありがとうございました m(__)m
書込番号:23631281
スペックだけ見ればAMDなのですが、どうにも動画編集ソフト使ってると挙動が微妙なのです。。
ゲームする分には良いんですが・・・
なので、多少スペック下がっても、動画編集するなら、Intel機の方が良いと思いますm(__)m
今見たらPavilionの(フォグブルー)が在庫ありでよいかとm(__)m
(在庫ありで納期数日、なくなると納期1か月超かかります)
https://h20547.www2.hp.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Directplus-Customer-Site/ja_JP/-/JPY/DisplayProductInformationForConsumer-Frame?CategoryName=SERI:4283&ProductSKU=BASE:25610
ENVYとの違いは液晶がタッチパネルじゃないので、
絵とかは描けませんが・・・
書込番号:23631632
>カタログ君 様
ご回答ありがとうございました。
スペックだけ見ても 実際使ってみないと分からないものなのですね…
実体験も踏まえたアドバイスありがとうございます。
OPを付けていくようなタイプは 上級者向けパソコンだと思っていましたが 私のような初心者でも使いこなせるものなのでしょうか?
サポート面でも不安があります。
NEC等だと デンワサポートもありますし 購入店でもある程度教えてくださったり 不具合対応してくださったり…。
色々なことを教えていただき とても勉強になり助かっています。
ありがとうございます m(__)m
書込番号:23632808
スレ主さん
現在、汎用パソコンとして70NS。画像処理用に850NSを使用しています
850NSは4Kパソコンなので画像がクリアなため、簡単な処理には外付けモニターに
切り替えずにパソコンのモニターで綺麗な画像が表示できます
またテンキーが付いているので、文章・データ入力に便利です
4Kは文字表示の大きさ設定に最初苦労しましたが、一度確定させれば問題ありません
4Kのせいか他の原因か不明ですが、インター・ネットはしばしば断線するので
ルーターを取り換え、置き場所も工夫してます
画像の保管には外付けのHDは必要です
近々3テラを増設します
国内製造のNECパソコンはトラブル・フリーで故障は皆無でしたが、
今は値段が1/2ないし1/3と安くなっています
反面故障も多く2台とも修理にだしました
購入時にNECの長期保証に加入すると良いですね
書込番号:23647585
全てためになる回答だったので ベストアンサーをなかなか選べずに そのままになっていて申し訳ありませんでした。
とても勉強になりました。
3つまでしか選べなかったので すみません。
ご回答いただいた皆様 本当にありがとうございました。
書込番号:25866060
本機を中古ジャンク品で購入し中を開けると...
中のパーツがいくつか無い状態でした。
モチロンある程度は承知の上だったのですが一つだけ解決できないパーツがあり
「本機のバッテリーの型番とマルチドライブの型番」を教えていただきたいです。
メインHDDとM2.SSDやメモリは何とかなるのですが、電源(バッテリー)だけは確証が得られなかったのでお願いします!
ネットで調べるとNS700Rはlenovoの「L18C3PF2」なので同じかなとは思うのですが...
また該当バッテリーを購入する際のおススメサイトなどもありましたら教えていただきたいです。
最低限、電源が入ってBIOSが拝めないと、再生する価値は無いと思うけど。
書かれている内容だとまだ何もせず、バッテリーにだけ気を取られているような。
メモリ載せてBIOS拝めたら、Live USB Linuxで起動して動作不具合が無ければ
本格的に再生に取り掛かるべきだと思う。
書込番号:24628485
猫猫にゃーごさんが、言われているように
まず起動とbiosの確認が、できないと...
書込番号:24628572
確かに!そうでした!
基本中の「キ」を見落としておりました。
早速、BIOS起動してみたところ無事に立ち上がりました。
引き続きメモリさして「Live USB Linux」にトライしてみます!
書込番号:24628699
https://support.nec-lavie.jp/search-result?EX_GROUP_ID=A00100E&EX_GROUP_ID_LINK=A00100E100&ref2=Driver
あとは、必要なドライバー等を
書込番号:24628734
御二方ともありがとうございます。
メモリ入手後、報告いたしますね!
ドライバーURLも使わせていただきます。
書込番号:24628953
報告です!
メモリ、HDD揃えて無事、外付けDVD経由でwindows10入れることが出来ました!
これで残りの「DVDドライブ」と「バッテリー」を入れたらレストア完成予定です。
改めて型番と入手可能なサイトをご教授願います!
書込番号:24638386
このパソコンは、画面が全体に霞がかかっているというか、白っぽく感じます(明るさのことではなく、)。この訴えはネット上も散見されます。そこでその修正方法を探しています。
デスクトップで右クリックしてグラフィックドライバの調整を選択クリックできるパソコンが多いですが、このパソコンについてNECに照会したところ、スタート画面からAMD Radeon(TM) settings Liteをクリックして調整画面を出してくださいとのことでした。
それを使って色々調整しても、白っぽさそのものは改善せず、結局設定を当初のままに戻しています。
なにかおすすめの方法がありましたら、お教えください。
20点
仕様から。
>内蔵ディスプレイ 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶(Full HD)
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/201q/01/lavie/ns/spec/index.html
何も書かれていないので、IPSパネルではなくTNパネルだと思います。
視野角はどうでしょうか? 斜めから見ると画質は急激に変わりませんか?
TNパネルが悪いと言いませんが、白っぽいパネルも存在するそうです。
書込番号:23304451
https://win-tab.net/nec/lavie_ns_2020_2001311/
こちらのサイト情報ではIPSではないかと書かれてますね。
持ってない者があれこれ推察しても仕方ありません。
所持者の巧い設定・解決方法書き込みを待ちましょう。
書込番号:23304489
うちの他社製ノートPC(15.6インチ フルHD ノングレア IPSパネル LEDバックライト)も
初めて見たときは、白っぽいというか薄いというか、今まで見慣れた冷陰極管仕様
とは違った印象を受けました。
まぁ、気にせずに使用していますが。
グレア(光沢)タイプの液晶保護フィルムを貼ると、色合いや鮮やかさに変化が出て、
見やすくなることもあるそうです。
うちは貼っていないので効果の程は確認できませんが、興味がおありなら調べて
いろいろ試されると良いでしょう。
適合する液晶保護フィルムは、15.6インチ 16:9 サイズです。
書込番号:23304523
白っぽくなるなら明るさではなくコントラストを下げるべきでは?
書込番号:23304617
NEC2020春モデルのカタログです。
http://nec-lavie.jp/navigate/products/common/download/pdf/lv/202001.pdf
ラインナップの表にディスプレィで「スーパーシャインビュー 広視野角(IPS)」 、「スーパーシャインビュー」と区別化されています。
「スーパーシャインビュー」は自ずとIPSでない狭い視野角のパネル。
書込番号:23304874
皆様ありがとうございました。
液晶がIPSではないことが原因では、とのご指摘で、初めて気づきました。
・本機の前に5、6年使っていたものがPC-LL750RSで、
これはフルフラットスーパーシャインビューLED-EX2 IPS液晶(カタログ表示)と銘打ち、
光沢のある液晶でした。これに目が慣れてしまっていたようです。
・現在もう一台使っているのがPC-NM550KAで、これは普通の液晶だと思っていて、
それなのにちゃんと黒文字は黒く出て、すっきりしているのに・・・と思って、改めて仕様を見たら、
LED IPS液晶 (広視野角・高輝度・ノングレア)(Full HD)(カタログ表示)でした。
・妻もNS600/RAに買い換えたのですが、急に視力が弱くなったかと思っていた、とのことで、
それくらい液晶の印象が違います。
LL750RSが動作不安定となり、内容を十分確認せず、売れ筋で価格も前回購入時並みと思い、急いで買ったのが反省点です。
皆様のアドバイスを参考にして、下記のように改善できました。
・AMD Radeon(TM) settings Liteからコントラストを少し下げて、その他の設定をいろいろ調整して、当初よりは良くなりました。
・動画はAMD Radeon(TM) settings Liteにビデオ時の調整画面があり、これの調整で違和感がほぼなくなりました。
・それでも新聞社のサイト等の黒文字表示が、灰色がかって見えるのは修正できませんでした。
書込番号:23306209
私も2台スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角)(Full HD)を使ってきて、最近スーパーシャインビューLED液晶のPCを買いました。
どうやっても画面が白くて大失敗だと思っていましたが、画面の角度を120度位に開いたら画面がはっきりしました。
今までは90度くらいでずっと使用していましたが、広視野角のディスプレイだったから大丈夫だったのかもしれません。
そもそも視線に対して90度でないとちゃんと見えないのかもしれません。
前の液晶がよかっただけに、まだまだ白っぽくは見えますが、角度で全然見え方が違います。
自分は奥にプリンタや書類立てを置いたりして机の奥行きが狭いところで使っていたので、
画面を大きく開くと見え方が変わるのになかなか気づけませんでした。
まだこのPCを使っていらっしゃるかわかりませんが書いてみました。
書込番号:24534727
私は早々に買い替えましたが、妻は今も使っています
参考にさせていただきます
書込番号:24534768 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートを買うのは10年ぶりなのでお手柔らかにお願いします!買うときは何を見て選べばいいでしょうか?
いまvista搭載のダイナブックがあります。確か2009年夏モデル。メモリは4GB、HDD320GB、オフィス入ってます。でもサポート終了してからはネットに繋げていません。
最近デジタル一眼レフとiPhoneで撮り溜めた写真を整理してバックアップ(SDなど)やフォトブックのネット注文をしようと考えています。フォトショップは使う予定ありません。
主な用途はこれくらいなんですが、この機種では十分すぎますか?他に安いお勧めなどあれば教えてください!メーカーは問いません。
書込番号:23477559 スマートフォンサイトからの書き込み
高性能なノートPCのスペックなら、CPUスコア7,000以上のCPU、8GBメモリー、256GB以上のSSD、IPSパネル、解像度フルHD以上、光沢、非光沢パネルは好みです。
写真整理がメインのようですが、256GB SSDは容量が少ないので、外付けHDDの接続が必要です。
NECを含め国内メーカーは高く、アプリもてんこ盛りなので、海外メーカーのPCの方が安いです。
書込番号:23477625
>minnie-oh-minnieさん
以下のようなスペックで選べば失敗は少ないと思います。
■1)CPUスコア
4000 以上あれば、よほど重いソフトなどを使わない限り快適に動作すると思います。
■2)メモリ
8GB 以上をオススメします。4GB ではすぐにメモリ不足になり、動作が遅くなると思います。
■3)ストレージ
現在では HDD に代わって高速な SSD 搭載モデルが主流です。
今までは HDD の遅さがPCの足を引っ張っていましたが、 SSD が登場してからは状況が大きく変わりました(あまりの快適さに、もう HDD 搭載モデルには戻れなくなります)。
ただし、SSD は HDD に比べて容量単価が高い(値段の割に容量が少ない)というデメリットがあります。そのため SSD + HDD のデュアルストレージ搭載モデルが人気です(2つのドライブを、以下のように使い分けます)。
@ SSD (Cドライブ)にはOSとアプリケーションソフトだけをインストールします。
A HDD (Dドライブ)には写真や文書、音楽ファイルなどの個人データを格納します。
■4)液晶の解像度
現在はフルHD (1920x1080) 解像度モデルがオススメです。安価なモデルだと解像度の低いもの( FWXGA (1366x768) など)がありますが、こちらは画面が狭くてオススメではありません。
■5)光沢(グレア)液晶と非光沢(ノングレア)液晶の違い
光沢(グレア)液晶は写真などを美しく表示してくれますが、光の映り込みが発生するような場所では見づらい場合があります。
非光沢(ノングレア)液晶は光の映り込みが少なく目には優しいですが、見た目の美しさでは光沢(グレア)液晶のほうが綺麗です。
この用途ならば十分すぎるスペックだと思います。ただし SSD が 256GB ですので、すぐに容量が不足すると思います(特に個人データなどは外付け HDD などを併用する事になると思います)。
以下のモデルは如何でしょうか?
iiyama SOLUTION-15FH050-i5-UCEVI Core i5 10210U/8GBメモリ/500GB SSD+1TB HDD/15インチ
https://kakaku.com/item/K0001224214/
このモデルにカスタマイズメニューで Microsoft Office Home & Business 2019 を選択して合計金額(税込)113,256円となりました。
CPUスコアは NEC のモデルに比べて少し低いですが、それでも十分な性能だと思います。
なによりも SSD + HDD のデュアルストレージ搭載モデルです(しかも SSD は 500GB あります)。
注文ページはこちら。
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=719718&utm_source=affiliate&utm_medium=affiliate&utm_campaign=NeKiqL7sr38
iiyama(パソコン工房)は国内メーカーの一つで、24時間365日の電話サポートなどもあり、購入後のアフターサポートも充実していますので安心感はあると思います。
なによりも、今はコロナの影響で HP や DELL などといった海外メーカーのPCは納期に時間がかかっているようです。
すぐに手に入るのは店頭在庫品か、国内メーカーのモデルだと思います。
書込番号:23477699
CPUがP8600以上なら、
無料のWindows10の64bitのCD版をネットカフェ、友人等でDLして作成後にインストール確認がお勧めかな?
新規インストールになるのであらかじめ外付けHDDに肝心なデーターを退避願います。
書込番号:23478123
失いたくないデータという前提で話を進めますと、ノート限定であれば、USB外付やNAS等の外部ストレージがほぼメインのデータ保管庫になるでしょうから、2ドライブ(RAID等の冗長化できるもの)がお勧めです。
または、オンラインストレージを使うのも良いですね。
個人的には、内部に大容量HDDを搭載できるデスクトップをお勧めしたいですね。
そうすれば、外付ストレージがシングルでもバックアップとして使えますし。
あ、もちろんシステムドライブはSSDで。
また、写真をやるなら、やはりディスプレイは大きい方が良いと思いますので、そういう意味でもデスクトップがお勧めです。
多くの据え置きノートは15.6インチ、大きくても17.3インチぐらいですが、デスクトップなら23インチ以上が一般的ですので。
書込番号:23479360 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンスペックの殆どは、気にする必要がありません。
保存は、外付けUSB HDDでしましょう。
ケースとHDDを別々に買うと安いです。
>ELUTENG 2.5インチ HDD / SSD ケース USB 3.0 透明 外付け ハードディスク UASP対応 ps4 外付けhdd ポータブル USB SATA ドライブ ボックス 2TB Windows / Mac / PC / テレビ / PS4 / PS3 / XBox 等適用 ELUTENG
写真をsRGBで撮影されているなら、sRGBの表示能力が有った方が嬉しいでしょう。
CPUスコアは、4000程度で十分です。私なら2000以上でOKです。
書込番号:23486105
この機種のSSDの容量256GBではすぐ不足してくるので、自分で512GBか1TB換装したいと思いますが、可能でしょうか? 以前の機種ではメーカーでしかできないとの事でした。
18点
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1229122.html
256GB PCIe SSD が装備なので可能ですが、自分でやれば保証が無くなるという意味でメーカーは回答しますよ。
まずは裏蓋開けて場所を確認できるかから始めることです。
書込番号:23278213
筐体が同じで有るNEC Lavie NS600/KABの分解サイトです。
>NEC Lavie NS600/KAB 新品のPCをSSD交換
NEC Lavie NS600/KABはHDDモデルですが、底面を外すと、
https://www.pasopura.com/supoprt-jirei/61-nec-lavie-ns600-kab-pc-ssd.html
>そしてここです、増設用のm.2のインターフェースがありました。切り欠きが1個しかないので、NVMe対応のm.2ですね。
先ず、底面のネジを外して、筐体を殻割りしましょう。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000032300_J0000028097_K0001168848&pd_ctg=0020
書込番号:23278669
済みません。
もう一度調べてみました。
LAVIE Note Standard NS600とIdeaPad L340 とは、筐体寸法がほぼ同じ、重量も同じなので兄弟モデルです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000032300_J0000032028&pd_ctg=0020
以前、LAVIE Note Standard NS600/KA 2018年夏モデルとLenovo IdeaPad 330 は兄弟モデルと書き込みしました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028097/SortID=23016366/
なので、Lenovo IdeaPad 330 のマニュアルが参考になるでしょう。
https://pcsupport.lenovo.com/ie/ja/products/laptops-and-netbooks/ideapad-l-series-laptop/l3-15iml05/documentation/doc_userguide
言語でEnglishを選択して、
ハードウエア保守マニュアル
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/ideapad_l3_hmm_3rd_20200114.pdf
筐体の外し方は、28から30ページを参照して下さい。
「Remove the M.2 solid-state drive」は32ページを参照して下さい。
書込番号:23278796
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
