MasterFan MF120 Halo MFL-B2DN-18NPA-R1
- 「デュアルループ アドレサブルRGBライト」を搭載したケースファン。それぞれ独立してコントロールでき、カラフルなイルミネーションを楽しめる。
- エアバランス型ブレードに波型のデザインを加えた「ハイブリッドファンブレード」により、風量を確保しながら、強い風圧を生み出すことができる。
- 「静音冷却テクノロジー」を採用し、ノイズ低減技術と吸音素材の組み合わせによって、高負荷時でも静音性を保つ。
MasterFan MF120 Halo MFL-B2DN-18NPA-R1COOLER MASTER
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 1月24日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2021年10月24日 20:14 | |
| 2 | 4 | 2021年9月15日 21:01 | |
| 0 | 11 | 2021年8月14日 01:15 | |
| 3 | 4 | 2020年11月12日 07:53 | |
| 4 | 12 | 2020年10月14日 15:05 | |
| 3 | 4 | 2020年8月15日 00:09 |
ケースファン > COOLER MASTER > MasterFan MF120 Halo MFL-B2DN-18NPA-R1
ご覧頂きありがとうございます。
今日、PC天面に取り付けるファンが欲しいと思い2つ購入し、取り付けをしたんです。
まずは吸気用のファンと一緒に光らせたいと思いそれに3ピンコネクタを取り付けたんですがライティングがチカチカしてしまいました。その後直接マザボ側に挿したのですが変わりなし。仕様なのかな?と思って動画見たらチカチカせず普通に光ってる... マザボと相性が悪いだけでしょうか? 何か分かる方が居れば教えて下さい。
ちなみにこの2つのファン以外は正常なライティングしてます。
【使用環境】
マザーボード MSI MPG X570 gaming pro carbon wifi
CPU Ryzen7 5800X
GPU ASUS Dual-RTX2070S-8g-evo
電源 Thermaltake toughpower grand RGB 850W
他に光らせてるもの MSI製ファン(前面×3、背面×1)、PCケース、マザーボード、水冷ヘッド、電源ユニット
書込番号:24411602 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様なはずはないし、マザーに単独で接続して同じ結果なら不良でしょう。
返品交換を申し出ましょう。
書込番号:24411615
2つ買いその2つがおかしいんです。もし不良品だったら相当な運だと思いますねw
書込番号:24411657 スマートフォンサイトからの書き込み
私は同じ型式のメモリー2枚組が2回連続でハズレの不良品でした。
アマゾンにクレーム付けたら4000ポイントのお詫びをいただきました。
書込番号:24411707
生産ロットが同じなら不良確率は十分上がりますよ
どうせチャイナ製造ですし。
書込番号:24411711
メモリーが不良品ですか...
自分はPCの基本に関わる部品が不良品に当たった事はまだないんですが、あたると焦りそうです...😱
書込番号:24411821 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonの本製品のQ&Aを見ていたら、下記のような記述がありました。
質問: ケーブルの長さは何cmでしょうか、argbケーブルとpwm制御ケーブルどちらもお願い致します。
答え: 手持ちの同製品確認したところ、ケーブル長は共に45cmでした。
別途買わないといけないと思っていたのですが、通常はケースファンを買うと付いてくるものなんでしょうか?
恐れ入りますが、お分かりの方教えてください。
書込番号:24343650 スマートフォンサイトからの書き込み
どんなファンにもついてるよね。普通は。
https://review.kakaku.com/review/K0001226145/ReviewCD=1467556/ImageID=590330/
書込番号:24343661
>けーるきーるさん
基本ついてるものなんですね!ありがとうございました。
(^_^)
書込番号:24343666 スマートフォンサイトからの書き込み
4pinのファンコネクタにARGB(3pin)はオスとメス両方が付いています
同じメーカーでも種類違うと長さからRGBケーブルも分岐してないメスだけ付いてますね
買ってみないと分かりませんでした(^-^;
書込番号:24343986 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます:D
意外と情報が無くて困りました^^;
ここに無くてもだいたいAmazonの商品ページか、公式ページか、ダウンロード取説の中にあるのですが、ファンの世界はどの製品も無いみたいで困りました
書込番号:24344079 スマートフォンサイトからの書き込み
ご覧いただきありがとうございます。
この度本製品を購入し、起動したところファンは回転するのですが、光りません...以下環境です。
b550m tuf gaming
ryzen5 5600x
マザーボード下部のadd gen2(?)と書かれた3ピンに繋いでいるのですが、aura syncでは認識されていません。(メモリとマザボのライティング制御はできます。)
argbファンが使用が初めてで、何度か抜き直したり調べたりしたのですが、うまくいかず質問させていただいております。
何か足りないことがあれば補足させていただきますので、ご助力いただけると幸いです。
書込番号:24286461 スマートフォンサイトからの書き込み
補足させていただきます。
添付画像の10番と4番の端子に繋いでおります。
ファンは認識されており、回転はするのですが、どこか間違えておりますでしょうか...
また、ファンは3本に線が分岐しており、マザボに刺しているのは3ピン(argb)メスと4ピン(fan)メスです。
使ってない3ピンのオスにはキャップが元からついており、ファンを連結させるものなのかな?と思っているのですが、認識違いだったらご指摘いただきたいです。
書込番号:24286474 スマートフォンサイトからの書き込み
ピンヘッダにちゃんと入ってますか?
ファンのARGBメス脇の隙間に入ってると言うことは無いですかね
ピンヘッダに入ったのか脇に入ったか分かり難いんです(^-^;
書込番号:24286481
>熊ちゃん@自宅さん
お返事ありがとうございます。
何度か確認して指しているつもりなんですが、光らないです...
あと、本当に刺さっているか不安になるくらい抜けやすいです。
こういうものなんでしょうか?
力を入れて指してもあまり刺さった感じがしません...
書込番号:24286495 スマートフォンサイトからの書き込み
CoolerMasterのファンはいくつか持ってるし、運用してますがスレ主さんの言ってる通りで問題ありません。
キャップがついてるのはファンを数珠繋ぎする際に使います。
AURAアプリケーションの確認と、3ピンケーブルの確認くらいしか思いつかないです。
書込番号:24286499
>揚げないかつパンさん
お返事ありがとうございます。
オスピンの使い道の説明ありがとうございました。
であれば接続方法は間違っていないですよね...
ちなみにですが、もし正常に認識されていれば電源を入れた直後からライティングは始まりますか?
書込番号:24286506 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のGIGABYTEのマザーは始まります。
書込番号:24286508 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、言葉足らずでした。
正常に接続されていれば、制御ソフトを起動していない状態から何色かには光るか。という意味です。
書込番号:24286510 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
何度もすみません。ありがとうございます。
そうですよね...最近メモリを光るものに変えた時は七色に光っていたので、その確認でした。
となると、ファンの不良か、マザボの端子が不良かのどちらかですね...
書込番号:24286514 スマートフォンサイトからの書き込み
>おがこ。さん
マザーに刺すとほんとそんな感じで本当に刺さってるって感じです
ちょっとした作業でいつの間にか抜けていたと言うことも有りました
書込番号:24286545
皆様お返事いただきありがとうございました。
本日友人のパソコンでこのファンの動作を確認したところ、正常に光りました泣
よっておそらくマザボ側のargbピンの不良だと思われます...
購入して2週間もたっていないので交換対象のようですが、取り外しも面倒だし、何よりスッポンが怖いです...
書込番号:24287082 スマートフォンサイトからの書き込み
マザボを初期不良で取り替えた結果、無事光らせることができました!!
>熊ちゃん@自宅さん
>揚げないかつパンさん
お返事いただきありがとうございました。
書込番号:24288231 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースファン > COOLER MASTER > MasterFan MF120 Halo White Edition MFL-B2DW-18NPA-R1
これを4つ購入し、ケース前面2つ、上面1つ、背面1つと取り付けています。
(下記番号のあたりにそれぞれ付いていると考えてください。)
B
C A
・この中で4つ全て接続した状態にすると、@以外の3基がARGB制御可能@だけが単色(制御不能)となります。白く光ってはいます
・@の接続を外すとその他3基はそのままARGB制御可能な状態です。
・@以外の接続を外し、単体だと@は正常に制御ができます。
制御はASRock Polychrome RGB を使用しました。
最初、@のARGB端子(3pin)をM/B (Z390 Steel legend)のARGB端子へ接続していたので、何か違うのかと思い
CoolerMasterのこちらを購入し、再度接続を試みました。(ファンは全てこのケーブルに接続している状態です。)
https://www.amazon.co.jp/Cooler-Addressable-Splitter-RGB%E5%88%86%E5%B2%90%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-MFX-AWHN-1NNN5-R1/dp/B07Z816DQ7
しかし、症状が改善されないため、手詰まりとなりました。
このファンが3基までしか同時接続対応していないというのであれば、諦めますが…。
わかる方がいらっしゃいましたら教えて頂けると幸いです。
@〜Cどの組み合わせで3個までなら制御できるなら何かしら制限あってダメなのかもしれない
けど、もし3個まででも@が入るとダメって事なら@が不良なのかもしれない
書込番号:23747685 スマートフォンサイトからの書き込み
>kiyo55さん
一昨日からこれについて悩んでいて、仕事の関係もあり組み合わせを変えることは少ししか行っていませんでしたが
@・A・B →A B制御可能
@・B・C →B C制御可能
だったので、恐らく@が原因なのではないかな・・・と疑ってはいます。
ただもう一つ昨夜に@を接続するとBも同じ現象になり、配線のBの接続部を指で抑えるような事をするとカラーの光り方を始めるという事がありました。
上記を踏まえて全ての接触不良も考えたのですが、何回か繋ぎ直しているとはいえ他のものと同じ繋ぎ方をしているはずなのでやはり@が初期不良の可能性が高いような感じではあります・・・。
明日交換品が届く予定なので、交換してみて変わるかどうかを見てみたいと思います。
書込番号:23747704
色々調べ、試行錯誤した結果
ASRock z390 steellegendにはこのファンが3つまでしかつかないことが分かりました。
マザー側 LED80個まで制御可能
ファンひとつ24個のLED
というのが全てでした。
試し方が悪かったのもありますが、1番は知識、下調べ不足だということですね。
これが誰かの役に立てばいいかな…。
書込番号:23752353 スマートフォンサイトからの書き込み
>Eehneidさん
すでに原因がわかったとのことですが、外部にARGBコントローラーをつけて解決する方法もあります。
私は下記のケースファンに付属のARGBコントローラーを使用して6つのARGB機器を制御しています。
ご参考になさっていただければ。
https://www.amazon.co.jp/Novonest-120mmPC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3-LED%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%90%AD%E8%BC%89-%E9%9D%99%E9%9F%B3%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97-1%E6%9C%AC1%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88/dp/B079KPBFDC/ref=sr_1_11?dchild=1&keywords=novonest&qid=1605134859&sr=8-11
書込番号:23782836
はじめまして、こんにちは。分からないので教えて下さい。gigabyte H97M-D3Hを使用しており、ssdを2枚でRAIDしていましたが、どうやら1枚が壊れてパソコンが起動しなく成りました。BIOSで認識する、まだ壊れていない、これまで使用していたssdのもう1枚のみでsataケーブルでつなぎ、初期状態で起動させたいのですが、UEFI Dual BIOS の設定と、OSの読み込ませ方が分かりません。osは、windows8.1でDVDから読み込ませようと思ってます。
何卒、立ち上げかたを教えて下さい!よろしくお願いいたします。
書込番号:23725193 スマートフォンサイトからの書き込み
それは無理だと思うけど。
2台でRAID組んでて1台が壊れたって事はRAID0ですよね?
スライピングはどちらか一方が壊れたら全データが失われますよ。
書込番号:23725280
2台でRAID組んでて1台が壊れただけで起動しなくなったって事はRAID0ですよね?
書込番号:23725300
>ぶぶすけさん
なぜこのファンのところに書き込みを?
OS再インストールするってことですよね。
Del押しながらで、
UEFI設定行けるはずです。
そこで起動ドライブ選んで再起動で良いかと。
ファーストブートが残っていると駄目なので、
一度CMOSクリアーが早いかも。
もしくは一旦全部のドライブ外せばUEFI 入りやすいかも。
書込番号:23725310 スマートフォンサイトからの書き込み
RAID設定も手動でAHCIに変えないと駄目かもですね。
書込番号:23725314 スマートフォンサイトからの書き込み
RAIDがRAID0ならデータを半分づつ持つし、ファイルも細切れでフォーマットも独自なので読めなくなります
RAID0はRAIDと言われてますが全く冗長性が無いので注意が必要です
RAID1なら復旧できますし起動もできますが、状況的にはRAID0だと思いますので、データの半分は死んだので無理ですね
書込番号:23725326 スマートフォンサイトからの書き込み
語弊があるといけないので、
再インストールではなく、
正確にはクリーンインストールですね。
書込番号:23725344 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。データの復元は不要で、ssd1枚を流用して、とりあえずpcを使える状態にしたいのですが、無理でしょうかね?
書込番号:23725400 スマートフォンサイトからの書き込み
スミマセン、間違えてこちらに書き込みました。しかし、詳しい皆さんに教えて頂き、感謝です。
書込番号:23725401 スマートフォンサイトからの書き込み
uefi設定画面まで行けます。そのあとosをdvdドライブから読み込ませたいのですが、項目にssd一枚とpv4,pv6しか出てきません。
書込番号:23725407 スマートフォンサイトからの書き込み
OSはDVDではなくUSBメモリーに作成した方が便利ですよ。
書込番号:23725426 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSの設定で「Save & Exit (保存して終了)」のところにある「Boot Override」の下にある項目を確認してください。
DVDドライブなどの光学ドライブの型番が表示されていますか?
表示されていれば、その型番までカーソルを移動させてクリックすれば、1度だけそのドライブから起動してくれます。
クリックする前にOSのインストールディスクを入れておきましょう。
表示されていなければ起動できるデバイスとして認識されていないので、どのように接続しているか分かりませんがUSBなりSATAなりのケーブルを挿し直したりして認識させましょう。
別にPCが有るなら、USBメモリにインストールメディアを作ってインストールする方が後々楽ですけど。
書込番号:23725515
ありがとうございます。現在出先のため、後程 設定してみます。心から感謝です❗️
書込番号:23725535 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなのは聞いたことも無いですね。
12Vファンを直列接続で、繋ぐ様なイメージはどう考えても無理でしょう。
多数付けたいのなら、並列分岐ケーブルや、ファンHUBを考えるほうが普通です。
書込番号:23600538
デイジーチェーンという単語を正確に使っていますか?
1つのPWMコネクタに複数のファンを繋ぎたいということなら可能です。こんな製品。
>アイネックス PWMファン用二股電源ケーブル
https://www.amazon.co.jp/dp/B00X29ZEI4
PWM信号によるファン制御は、それぞれのファンに行われますが。回転数検知は1つのファンだけです。
書込番号:23600547
デイジーチェーンできるファン自体は自作向けでも存在するのだけれど、このファンはそれではなくごく普通のファンではなかったかと。
書込番号:23600563
どこかで見た写真で勘違いしたっぽいです…
ファンハブ等で接続することにします!
お返事ありがとうございました!
書込番号:23600601 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
ケースファン
