LAN DISK A HDL2-AAX8 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥61,160
ドライブベイ数:HDDx2 容量:HDD:8TB LAN速度:2.5GbE LAN DISK A HDL2-AAX8のスペック・仕様
  • LAN DISK A HDL2-AAX8の価格比較
  • LAN DISK A HDL2-AAX8のスペック・仕様
  • LAN DISK A HDL2-AAX8のレビュー
  • LAN DISK A HDL2-AAX8のクチコミ
  • LAN DISK A HDL2-AAX8の画像・動画
  • LAN DISK A HDL2-AAX8のピックアップリスト
  • LAN DISK A HDL2-AAX8のオークション
LAN DISK A HDL2-AAX8IODATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 2月下旬
(78件)
このページのスレッド一覧(全10スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LAN DISK A HDL2-AAX8」のクチコミ掲示板に
LAN DISK A HDL2-AAX8を新規書き込みLAN DISK A HDL2-AAX8をヘルプ付 新規書き込み
自宅からの同期は可能でしょうか?
2024/09/27 19:10(1年以上前)
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX8
クチコミ投稿数:20件
この度、会社にこちらを導入しました
目的としては自宅からもファイルにアクセスするためなのですが
一応自宅からアクセスは出来たのですがやはりレスポンスが遅いため
自宅のHDDと同期することは可能でしょうか?
会社側のNASにアップされたファイルが自動で自宅のHDDに同期されてダウンロードされているといった事が出来れば使いやすくなるのですがこのような事は無理でしょうか?
書込番号:25906344
聖639さん
クチコミ投稿数:1809件Goodアンサー獲得:172件
2024/09/27 21:21(1年以上前)
>よねかずさん
同期はできないでしょうけど、別のアプリとかを使えば出来ると思います。
例えば以下のソフト
https://www.gigafree.net/utility/move/fastcopy.html
上記を使って移行すれば、少なくともコピーが出来たかは確認できますね。
元々、この製品は「ビジネス向けNASに採用されているアイオー独自のデータ保護技術「拡張ボリューム」を採用」との
ことですね。
そもそも自宅からの同期ってそんな機能はないと思います。
書込番号:25906489
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:3225件Goodアンサー獲得:566件
2024/09/28 11:59(1年以上前)
>よねかずさん
自営業的な方だったらまぁ大丈夫と思いますが、それ以外でしたら会社の規定や上長に相談、許可得てますか?
というのが心配なところです。
どちらにしろセキュリティには十分注意してくださいね。
今はどのように自宅から接続しているのでしょうか?おそらくLAN DISK CONNECTと思いますが…
自宅のHDD?とはPC内のHDDにという事でしょうか?
一応ですが、下記取説によると同期フォルダーを作成したら可能ではあるみたいです。
HDL-AAXシリーズは持ってませんが、1個前のHDL-AAシリーズで確認する事程度は出来るのですがちょっと今時間がありません。
参考(Windowsで同期アクセスする): LAN DISK CONNECT ヘルプ
https://www.iodata.jp/lib/manual/landiskconnect/index.html#p3_1_winRmtSync
多分、同期されるのはご自宅のPCが起動している時のみになるかと思いますので、
更新の程度によりますが、帰宅後にPCの電源を入れてから暫く同期完了まで待つ事になるかもしれません。
書込番号:25907006
USBで増設できるHDD
2024/05/10 20:14(1年以上前)
スレ主 鈴木111さん
クチコミ投稿数:93件
メーカーサイトを見るとUSBで最大3台のHDDを増設可能とありました。
この増設するHDDは何でも良いのでしょうか?
バッファローのNASのコメントを見てると、バッファローの指定機器のみ対応
とあったので、こちらも同様なのでしょうか?
増設目的は、LAN経由で使える容量を増やしたいだけで、特にバックアップなどは考えていません。
またHDDと明記されてると言う事は、SSDなどは非対応ということでしょうか。
またデジカメ向けにUSB2.0端子もあるようですが、これを(遅いけど)
容量増加させるために使うとかそういった運用は可能なのでしょうか?
書込番号:25730461
2024/05/10 21:02(1年以上前)
>鈴木111さん
HDL2-AAXシリーズは所有しておりません。
ひとつ前のHDL2-AAシリーズでの確認した情報ですので参考までに。
以前別スレ(HDL2-AAシリーズだったかも?)でバッファローのUSB-HDDが認識されなかったのがあったかと思います。
USB-SATAブリッジのチップのメーカーや型番によってはドライバが対応してない場合があったり
UAS(UASP)の動作が不安定だったりする可能性も考えられます。(USB2.0のケーブル使えば回避出来たりする事もあります。)
USB-HDD/USB-SSDケースにそれぞれ適当なHDD/SSDで試しましたが、自分のは認識されました。
一応メーカー仕様としては下記に対応リストがあいますので、それ以外は自己責任での運用となります。
USBメモリーでも認識、フォーマットは出来るのですがデータのコピー程度にしか使えないかと…
参考: ランディスク バックアップ・増設用ハードディスク対応一覧 | アイ・オー・データ機器 I-O DATA
https://www.iodata.jp/pio/io/nas/landisk/hdd.htm
DTCP-IP対応「メディアサーバー」パッケージを追加されている場合ですが、
テレビやレコーダで録画した番組はUSB-HDDに移動(ダビング/ムーブ)は出来ませんのでご注意ください。
フロントのUSBポート1の場合は、接続前にまずモードを変更する必要があります。
下記参考に「共有モード」に設定を変更してください。
参考「USBポートのモードを設定する」: HDL-AAX シリーズ 詳細ガイド
https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-aax/index.html#p1_usb1
あと、次回からで良いので疑問が解消され、納得いく答えに辿り着けたならスレッドを解決済みにしておいてください。
なお、Goodアンサーは無理に選ぶ必要はありません。詳細は下記Q&Aを参考にしてみてください。
価格.com Q&A:クチコミを「解決済」にしたい(Goodアンサー)
https://help.kakaku.com/community.html?id=QA000099
細かい事はあまり言いたくはないのですが、多いと放置とみなして絡んでくる方もいますので…
書込番号:25730514
Dropboxとの連携で ファイルサイズ
2023/11/02 18:42(1年以上前)
Dropboxとの連携に魅力を感じています
現在buffaloの古いNASを使っていて
buffaloと検討していましたが
buffaloの説明を見たら
Dropboxと同期をするとき 900MB以上のファイルは同期できない と表記がありました
IODATAのNASの説明書を見たところ
ファイルサイズについての記載はないようでした
IODATAのNASを使っている方で
Dropboxと連携されていて ファイルサイズについてわかる方 いましたら
教えてください
書込番号:25488659
2023/11/03 21:11(1年以上前)
申し訳ありませんが
こちらの質問への 返信は なし でお願いします
書込番号:25490227
初心者 PINGが通らなくなる問題
2023/07/31 23:01(1年以上前)
この度、デスクトップにイーサネットカードを増設しNASと直結しました。
どちらも同セグメントでPINGも通ります。
困っていることは
PCの電源を落とし入れなおすとPINGが通らなくなってしまうことです。
この状態になると、別なノートPC(同セグメント)でもPINGが通らなくなります。
しかし、NASの電源をOFF・ONすると再びPINGが通り通信可能となります。
ルートコマンドでPCに経路を書き込みましたが、だめでした。
NASの電源を入れた状態で運用したいのですが、解決策があれば教えて頂きたいです。
書込番号:25366631
クチコミ投稿数:11499件Goodアンサー獲得:1952件
2023/08/01 01:48(1年以上前)
全体のネットワーク構成が不明ですが、それぞれの機器の
IPアドレスはどこから取得しているの?
すべて固定設定ですか?
書込番号:25366724
2023/08/01 10:22(1年以上前)
>颯茶yoshiさん
>NASと直結しました。
ハブとかも経由せずにLANケーブル1本で直結ですか?
1台のPCに複数のNICがある場合は、NASと接続しているNIC以外は使わないようにして確認していますか?
ARPキャッシュが消えてるからかもしれません?
Windowsだったら、コマンドプロンプトで
 arp -a
でそのNASのMACアドレスが表示されてるか確認をして、
なければ下記参考にして、ARPテーブルにNASのアドレスを追加してみて状況変わるか試してみてください。
参考: Windowsで手動ルーティング設定/ARPテーブル設定 - Qiita
https://qiita.com/qiita_phmk/items/ca2f7267798471c6b06b
後はWiresharkなどでパケットキャプチャーして、NASへping(ICMP Echo Request)を送ってるか、送らずにコマンドが終了してるか等を確認してみるのが無難かと思います。
書込番号:25366936
2023/08/01 21:48(1年以上前)
>猫猫にゃーごさん
IP アドレスはすべて固定で設定しています。
>たく0220さん
LANケーブル1本の直結です。
NIC1はルーター繋ぎ、自宅のネットワークで使用しています。
NIC2はNASにLANケーブル1本で繋がっています。
NIC1とNIC2のセグメントは別にしています。NIC1のみGWを設定しています。
この様な構成にした理由は、NIC2とNASを2.5GBの通信で使用してみたかった為です。
NIC2の方にも2.5GB対応のルーターやL3スイッチが必要になってしまうでしょうか
まずは、
ARPキャッシュの確認をしてみたいと思います。
書込番号:25367514
ナイスクチコミ13
リモート登録失敗
2022/10/02 16:05(1年以上前)
何度トライしてもリモート登録を失敗します。
ユーザー名・パスワード確認、UPnP機能のオンオフ、ポート確認、セキュリティオフ等試してみましたが駄目です。
同様の現象を経験された方はおられませんか?
書込番号:24948519
LsLoverさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:13197件Goodアンサー獲得:2023件
2022/10/02 16:16(1年以上前)
IPv6サービスをご利用の場合、種々の制約が発生します。ISPとは、PPPoE(IPv4)接続されているのでしょうか?
以下のQ&Aは、ご確認されているのでしょうか?
Q 【LAN DISK CONNECT】「リモート登録に失敗しました」と表示されてリモート登録できない
A 下記の内容をご確認ください。
本FAQ製品は、【同じLAN内から「リモート登録」を行っている場合】【異なるLANから「接続用PINコードでのリモート登録」を行っている場合】共通の内容です。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30802.htm
書込番号:24948531
クチコミ投稿数:12件
2022/10/02 17:13(1年以上前)
IPv4接続です。
ご提示いただいたQ&Aは確認しましたが、駄目でした。
書込番号:24948609
LsLoverさん
2022/10/02 17:30(1年以上前)
IPv4接続です。
以下の内容を投稿して頂けますか?
ご契約のプロバイダ名、回線種別(光ケーブル、CATV、ADSLなど)
インターネットルータの型名、WAN側IPアドレス(aaa.bbb.ccc.ddd)のaaa.bbb.ccc部を投稿してください。
あなたの利用しているIPアドレス
aaa.bbb.ccc.ddd
https://www.cman.jp/network/support/go_access.cgi
書込番号:24948645
2022/10/02 18:03(1年以上前)
>プリンス7777さん
1個前のLANDISKは持ってはいるのですが、この辺使用してないので参考程度になります…
目的としては外出先からアクセスしたいという事でしょうか?
NAS側で「Remote Link 3」の設定はされていて「接続情報更新」のステータスは「成功」になってますか?
共有フォルダも指定していますか?
参考(Remote Link 3 を設定する): HDL-AAXシリーズ 詳細ガイド
https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-aax/index.html#p1_rl3
クライアント側の端末のOSは何になりますか?
LAN DISK CONNECTのバージョンはいくつになりますか?
参考: LAN DISK CONNECT | サポートライブラリ | IODATA アイ・オー・データ機器
https://www.iodata.jp/lib/product/l/5160.htm
あと、リモート登録に失敗した時に何かエラーメッセージが表示されませんでしたか?
この辺を補足されるとよろしいかと思います。
書込番号:24948692
2022/10/02 18:41(1年以上前)
>プリンス7777さん
少々失念していたのですが、「Remote Link Files」のPC用が無くなってしまったので
「LAN DISK CONNECT」を代わりで使用する場合は「Remote Link 3」の設定で「端末認証機能」が有効でしたら無効に変更してください。
たしか有効だと「LAN DISK CONNECT」からは接続できない仕様だったと思います。
書込番号:24948754
クチコミ投稿数:12件
2022/10/02 20:45(1年以上前)
皆様、アドバイスありがとうございます。
ひとつづつ確認してまいります。
書込番号:24948962
kait0110さん
2022/11/23 00:09(1年以上前)
わたしもずっとリモート登録が出来なくて困っていました。
※PINコードを利用したリモート登録
同一LAN内で行っても、異なるLAN内で行っても必ず失敗して
スレ主さんと同じように各種ポート開放、UPnP設定等いじりましたがダメでした。
しかし、まさに先ほど解決の糸口が見つかりましたので記載しておきます。
※まだ異なるLANからの動作は未確認ですがしばらくPCを触れなくなるので
 少しでも早くお伝えできればと思い投稿させてもらいます。
 もし異なるLANから接続できない場合は申し訳ございません。
@NASと同一LAN内にパソコンを接続
Aパソコンのアプリ「LANDISKコネクト」でリモート接続したいLANDISKを読み込む
 ※ローカルフォルダの中に接続したいLANDISKが表示されていればOK
B接続したいLANDISKを右クリック⇒リモート登録
Cユーザー名、パスワードを入力
D接続完了
E結果として、LANDISKコネクトを開くと「ローカル」と「リモート」の2種類が表示されて
 リモートをダブルクリックすると接続したいLANDISKが表示されます。
以上
ローカルのフォルダ表示とリモートでのフォルダ表示が異なるので
恐らく成功しているものと思っています・・・
少しでも参考になれば幸いです。
書込番号:25021077
クチコミ投稿数:56件
2023/04/03 11:42(1年以上前)
プリンス7777さん、無事解決されましたか?
私も同じ現象で大変困っております。
私の場合は、もともとリモート登録も出来て使用していたのですが、
突然LANDISKにアクセスが出来なくなってしまったので、
一度アンインストールして再度インストールをしたのですが、
そこからリモート登録が出来なくなってしまいました。
Win10のDesktopのPCと、
Win11のノートで使用しているのですが、
両方とも同じ現象です。
IOデータのサポートセンターの方にも何時間もご対応頂いたのですが、
ネットワーク環境によっての接続不具合はあっても、
Windowsの設定による接続不具合は事例が無いので、
(ファイヤーウォール機能の干渉を除く)
これ以上の対応はできないとサジを投げられてしまいました。
途方に暮れております・・・
書込番号:25207238
poko1024さん
2023/04/18 04:07(1年以上前)
>プリンス7777さん
>もももすもももももさん
自分もこちらの商品を購入し、何とかリモート接続できました。
ただ、途中悪戦苦闘したのは同じです...
リモート接続完了後、設定一覧を見ているとPCのワークグループ名と、LAN DISK CONNECTのワークグループ名設定が一致していない事に気付き、試しにPCのワークグループ名と一致させたら何とリモート接続が出来なくなりました!
ワークグループ名が一致していない理由は、今の構成がPC2台と1台のNASなので、接続するための悪戦苦闘の過程でワークグループの影響か?と思ってワークグループ名を変更してみたために、NASに登録されたワークグループ名と不一致となりました。
確実にこのワークグループ名が原因だ!と言い切れるわけではありませんが一度お試しいただけると良いかもしれません。
ワークグループ名の設定メニューは、LAN DISKの設定画面から、[ユーザー&グループ]-[Microsoftネットワーク設定]の中にあります。
参考になれば幸いです。
書込番号:25226017
ちょっとした困りごと
2023/03/08 21:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:124件
本機を購入しセットアップしました。よい感じです。
ただ困りごとが1つ!
本機設置場所の都合で寝室の枕元に置くしかありませんでした(ルータがそこにあるので・・・)
アクセスがないと省電力モードになると書いてあったので期待していたのですが
ファンは回りっぱなしなんですね。・・・枕元でうるさい←これ困りごとです
今は使わないとき電源切っています。
私の頭では以下の2つぐらいしか思いつかなのですがファンを止めるもうちょっとスマートな方法が
もしあれば教えていただこうと書き込みしました。
 ・ルータをもう一つ買ってメッシュにして他の部屋に置く
 ・長いLANケーブル這わせて部屋の隅に本機を置く(・・でもこれはしたくない)
書込番号:25173859
クチコミ投稿数:14658件Goodアンサー獲得:3073件
2023/03/08 22:33(1年以上前)
>グルメ7さん
寝る向きを反対にすれば、ルーターが足元になります。
書込番号:25173981
クチコミ投稿数:124件
2023/03/09 00:13(1年以上前)
>あさとちんさん
ナイスアドバイスです!
でも普段寝てる向き変えるのけっこう勇気いりますね(笑)
それによる寝るときやっぱり音気になります
 アクセスがない→省電力モード→ファン止めてもよくね?と思うんですけどね
書込番号:25174071
クチコミ投稿数:31628件Goodアンサー獲得:3169件
2023/03/09 02:36(1年以上前)
エネルギーひっ迫してるし電源切るでいいと思うけど。
書込番号:25174121
LsLoverさん
2023/03/09 07:02(1年以上前)
実機を所有しておりませんので、参考情報となりますが...。
設定画面一覧 >情報・ログ表示 >システム情報内の[省電力モード]はど[有効]と表示されているのでしょうか?
設定画面一覧 >情報・ログ表示 >
システム情報
https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-aax/index.html#p2_infolog_sysinfo
[省電力設定]を確認しては、如何でしょうか?
設定画面一覧 >システム >電源 >
省電力設定
https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-aax/index.html#p2_sys_pwr_eco
書込番号:25174205
クチコミ投稿数:339件Goodアンサー獲得:21件
2023/03/09 09:53(1年以上前)
ほかんとこでは、なにかネット使ってる機器はない?
あればそこんとこでハブ分けする。
書込番号:25174352
クチコミ投稿数:124件
2023/03/09 14:42(1年以上前)
ご返事ありがとうございます
>ムアディブさん
 一番シンプルな運用ですね!とりあえずこの運用で行きます
>LsLoverさん
 省電力モードなど一応すべて設定しているのですが
 ファンが回るの仕様なんでしょうね。
>さすらいのおたくさん
  NASにアクセスしてるの今のところPCだけなんです。
電源入れっぱなしだと24時間365日動いてるんですね。
省エネも気になりますが真っ先に壊れそうですよね。
とりあえず使わないときは電源Offの運用で行きます!
書込番号:25174670
LsLoverさん
2023/03/12 09:28(1年以上前)
 ファンが回るの仕様なんでしょうね。
機種は異なりますが、ログを確認して見ては如何でしょうか?
HDL2-AAX8の設定で定期的にDHCPサーバ、NTPサーバなどにアクセスするなどの時間を見直ししては如何でしょうか?
HDDが回りっぱなし
省電力モードにしているのですが、気づいたらずっと回りっぱなしなのですが、
故障でしょうか?
ログを見たら2時間おきにDHCP自動取得を行っていました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000720322/SortID=23783668/
書込番号:25177867
クチコミ投稿数:124件
2023/03/13 16:49(1年以上前)
気になったのでメーカーに問い合わせしたところ
省電力モードでHDDの回転は止まるけどファンは止まらないとの回答でした。
仕様なそうなので本体の電源On/Offのシンプルな運用で夜はぐっすり寝るよう
にしたいと思います(笑)
書込番号:25179723
LsLoverさん
2023/03/13 18:44(1年以上前)
RECBOXの場合、「HDD省電力時においても、装置内蔵の冷却FANは動作します。」という仕様のようです。
【RECBOX】内蔵HDDの省電力設定を確認・変更する手順
【 参考 】
・HDD省電力時においても、本体ランプ状態などでの状態表示は行われません。
・HDD省電力時においても、装置内蔵の冷却FANは動作します。
・他ネットワーク装置から本製品に対してアクセスされているとHDDは省電力に入りません。
 (HDDが省電力に入らない場合、一時的に本製品からLANケーブルを取り外した状態でお試ください)
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16872.htm
書込番号:25179896
IODATA
LAN DISK A HDL2-AAX8をお気に入り製品に追加する <72
