SoundCore 2 改善版 A3105014
- 独自の「BassUpテクノロジー」により、迫力と深みのある低音を実現し、幅広くバランスの取れたサウンドを楽しめるBluetoothスピーカー。
- 最大24時間(約500曲)の連続再生が可能。IPX7の防水性能を備えている。
- マイクを内蔵しハンズフリー通話ができる。AUXポートを搭載しているため、Bluetooth対応機器でなくてもAUXケーブルをつなげば音楽を再生できる。
※正規取扱店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
最安価格(税込):¥5,990
(前週比:±0 )
登録日:2020年 1月28日
このページのスレッド一覧(全14スレッド)
23 | 3 | 2021年11月24日 06:25 |
8 | 16 | 2021年5月27日 13:59 |
0 | 1 | 2021年2月4日 18:47 |
16 | 0 | 2020年9月22日 21:01 |
6 | 4 | 2020年9月16日 14:33 |
6 | 1 | 2020年8月3日 07:41 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > ANKER > SoundCore 2 改善版 A3105014
こちらの製品は、本体音の音量調節ができるかどうか、どなたかご存知でしょうか。
電源のオンオフ、ペアリング成功時などの本体が持つ音の音量が大きく、静かな場所で使用する際に耳障りでじょじょに使用しなくなってしまっています。何も流していないときに電源を入れ、本体側で音量を下げたのですが、変わりませんでした。
もしご存じの方がいらっしゃったら教えていただけると幸いです。
書込番号:24460317 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっどかなこむさん
自分も使ってますがこれは変えることが出来ないです。
対策としては無線では無く、有線接続で再生すれば本体の音量に連動するみたいなので
低く出来るようです。
電源のオンオフ、ペアリング成功時の音量は決められてるみたいですよ。
書込番号:24460326
>ねこさくらさん
早速教えてくださいましてありがとうございます。
無線使用時は変えられないのですね…
有線接続しての使用はあまり考えられず、このまま我慢するか別の製品を検討するかしてみます。
教えていただけて大変助かりました。
書込番号:24460425 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっどかなこむさん
Soundcore 3ならSoundcoreアプリが使え、起動音などの音声プロンプトをオフにできるようです。
https://monosukiblog.com/anker-soundcore-3_20201216
書込番号:24460900
MacBook air2015 最新OSでYouTubeの視聴に当機を使っています
YouTubeの番組を変えると次の番組の音声が途切れ途切れになります。Bluetoothと当機の接続を一旦OFFにして再度接続すると問題なくなります。
しかし、番組を変えると同じ状況です。規則性はありませんが、たまに番組を変えても問題なく聞こえる時もありますが、9割方は音声が途切れ途切れになります。
OSはCatalinaでも同様でした。OSのアップデートで改善するかと期待しましたが、同じ状況です。
改善方法をご存知の方がございましたら、ご教示をお願いします。
今回の途切れとは違いますが、以前にcatalinaでBluetoothが上手く繋がらない症状でFinderの移動からフォルダに移動...をクリックし、/Library/Preferencesと打ち込んでcom.apple.Bluetooth.plistと言うファイルが表示されたらこのファイルをどこか別の場所へ移動した後にMacを再起動して解決した例があります。お試し下さい。
書込番号:23986446
osmvさん
sumi_hobbyさん
ご教示ありがとうございます。
osmvさんから教えたいただいた方法、3つ目までの方法では効果がありませんでしたので、NVRAM または PRAM をリセットするを行い、様子を見ているところです。
順次結果を報告させていただきます。
書込番号:23988044
osmvさん
sumi_hobbyさん
ご両者から教えていただいた方法を実施しましたが、今のところ改善しません。
ブツブツと音が途切れたら、Bluetoothを一旦切断、再接続を繰り返しています。
Bluetoothスピーカーに問題があるのかもしれませんので、他のスピーカー、イヤホンで試したいと考えます。
また、状況をご報告いたします。
書込番号:23992740
>inocyanさん
次のサイトを参照してください。
https://corriente.top/post-23546/
Cでは、PreferencesフォルダとByHostフォルダの2つの当該ファイルを削除しています。
あと、もしWi-Fiを2.4GHzで使っているなら、5GHzにしてみてください。
書込番号:23993263
osmvさん
様々なご教示ありがとうございます。
全て実施しましたが、最初はブツブツと途切れるのが無くなるのですが、何番組かチェンジしていくと途切れが発生します。
手持ちのAirPodsを試したところ、こちらは音の途切れが発生しないので、スピーカー側に問題があるか、相性の問題かなと諦めつつあります。
いずれにしても、色々な方法が試せてよかったです。
書込番号:23994151
>inocyanさん
私が使用しているのは改善版発売前のものですが、同じような現象で困っていました。
いくつかのサイトを見て回った結果、どうやら、本機をはじめとするBTスピーカの多くは音量が低いと自動的にミュートになる機能が備わっているようです。
ミュートになるとプチ音が出て、音が途切れます。
音量が大きくなると、再度プチ音が出て、元に戻ります。
AirPodsで問題が起きないのは、設定されている音量が大きいためだと思います。
解決方法としては、
「送信側(スレ主さんの場合はMacBook air2015)側の音量を最大にする」
音量の調整はスピーカ側(SoundCore2)で行うようにします。
私の場合はこれできれいに解決しました。
よろしければ、お試しください。
書込番号:24073401
ゴロすけAさんへ
有益な情報提供ありがとうございます。
プチプチが治らず、対処方法も分からず困っていました。
お教えいただきました、
解決方法としては、
ですが、送信側の音量を最大にするのはMac本体のF12キーに割り当てられている音量ボタンを使って最大にするということでしょうか。又はYouTubeの画面上の音量調整バーを最大にするということでしょうか。
当方の環境では、Mac本体の音量ボタンとスピーカ側(SoundCore2)の音量ボタンが連動しており、それぞれ単独での音量調整はできません。
よろしくご教示願います。
書込番号:24073913
>inocyanさん
当方、Macユーザーではないので想像でお答えします。
恐らくはYoutube での音量を最大に固定して、音量の調整は他の手段で行えば良いと思います。
大事なのは、soundcore2に入力される信号の音量が十分に大きくなっていることです。
これはBluetooth を使わずに外部端子を接続しても同じでした。
入力される音量(振幅)が一定以下になるとミュートがかかるので、そうならないように大きな音量を入力するということです。
このような点は、説明書に書いてほしいですよね。
当方は昨日気がつきましたが、世の中では常識なんですかね?
書込番号:24073946
ゴロすけAさんへ
素早いご回答感謝申し上げます。早速やってみたいと思います。
しばらく試してみて状況をご報告させていただきます。
この度はありがとうございました。
書込番号:24073964
>inocyanさん
実験される際には、soundcore 2のボタンで音量を下げ、macから音量をあげる手順を繰り返すと良いと思います。
ご参考まで。
書込番号:24073983
ゴロすけAさんへ
結果のご連絡が遅くなり申し訳ございません。
残念ながら、MacBook air でYouTube画面の音量バーを最大にしましても、YouTubeの動画を変えましたら音声が途切れる現象は続いています。
本日、MacOSを最新バージョンにアップグレードしましたが、同じ状態です。
Win10PCに本機を接続したところ、こちらはYouTubeの動画を変えても音声途切れが生じませんでした。
手持ちのMacと本機の相性の問題かなと思われます。
結果のご報告が遅くなったことをお詫び申し上げます。
書込番号:24108596
失礼します。
通りすがりの者です。
WiFiやBluetoothの信号が干渉している可能性はございませんか?
もうすでに試されておられるかと思いますが
接続機器同士を近づけると改善するかもしれません。
↓参考にしてみてください。
https://fuji-wifi.jp/column/?p=1986
書込番号:24156093
>inocyanさん
今までのいろいろなアドバイス、どれもハズレでしたよね。
そこで、まったく考えを変えて、原因を探ってみました。
すると、これもハズレかも知れませんが、
https://support.apple.com/ja-jp/HT208896
SoundCore 2にもハンズフリー機能があるので、プロファイルがA2DPとHSPとを切り替わっているのかもしれません。
マイクを使うApp(Siriなども)を無効にしてみてください。
もしかしたら解決するかもしれません。
書込番号:24156982
シンギ@さん
osmvさん
アドバイスありがとうございます。
週末にでも確かめたいと思います。
解決すればよいのですが。・・・・・・・・
書込番号:24157569
Soundcore 2をBluetoothにて接続し、毎日お風呂で使っています。
先日iphoneSE第二世代からiphone12miniに買い換えました。
同じく12miniでも音楽は聴けているのですがLINE通話の通知音が本体から鳴ってしまい、スピーカーから鳴りません。
それも聞いた事のない通知音が鳴ります。
LINEメッセージの通知音は普通にスピーカーから鳴ります。
ankerのサポートに電話したら、スピーカー側の問題では無くLINE側の設定ではないかと言われました。
当方、設定には疎いため、皆様の中で経験された方、設定の分かる方がいらっしゃいましたら、ご教授願いたいと思います。
以下、当方の環境状況です。
スマホ iphone12mini
iOS 14.4
LINE バージョン 11.0.0
書込番号:23945964 スマートフォンサイトからの書き込み
小さな音での音質ですが「SoundCore mini」と比べてどうですか?
中高音、低音のぬけや透明感、迫力など
中大音量での優秀さはあるようですが、机上や枕元で聞く、音質を御教授頂けますでしょうか?
書込番号:23680924 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
初投稿になります。至らない点や知識の未熟さ等はありますが、ご教授お願いします。
現在、自宅にて簡易的なホームシアターを作ろうかと考えています。
音響の面に関して、このスピーカー2台を同時接続し、ステレオで使用しようと思っております。
簡易的なものですので(プロジェクターも1万円くらい)、いっぱい配線して...、ウーファーつけて...、などの凝った仕様にはしようとは思っていません。そこで、持ち運びもでき、リビングなどでも使える勝手の良いBluetoothスピーカーを音響面に採用しようかと考えました。
主に映画を鑑賞しようと思っているのですが、映像はスマホから出力し、このスピーカーで私を挟む感じに配置しようかと考えています。
実際に使われている方がいましたら、使用感を教えていただけませんか?
個人的には、音が小さい、接続に問題がある、ホームシアターならもっといい構成がある、などの問題が出てくると嫌なので些細な事でもいいのでお願いします。
音楽再生は問題ないが動画再生ではBluetooth特有の遅延が発生する…というレビューを見たことがある。
それと充電しながらの再生はバッテリに悪影響があるからメーカーは勧めていない。
https://magazine.ankerjapan.com/faq-bluetooth-speaker
書込番号:23521228
スマホからプロジェクターに接続する場合、動画の音声も同時にプロジェクターに送られます。
スマホからBluetoothスピーカーに接続して音は出せないと思うので注意が必要です。
プロジェクターからのスピーカー接続はAUXの有線になりますかね。
有線接続だとワイヤレスステレオペアリングは多分使えないと思います。
書込番号:23521588
>Hippo-cratesさん
なるほど、遅延の問題ですね。Bluetoothのverが高いから、ズレはそんなにないだろうと括ってました。
バッテリーの件も大変参考になりました。確かに、環境を構築すると充電しっぱなしになりそうです。
>ひまJINさん
自分はIphone を使用しており、純正のHDMI変換アダプタから映像は有線、音はBluetoothで出力しようかと考えていました。なかなかそうもいかないわけですね。AUXの有線接続ですか...
今回、この件はやめておこうと思います。色々問題がありました。とても参考になる意見をありがとうございました。買ってからでは遅いので、助かりました。
書込番号:23522387 スマートフォンサイトからの書き込み
>あめいそさん
プロジェクターのAUX端子に
Bluetoothのトランスミッターをかませれば
ご希望の構成になりますよ。
書込番号:23666369 スマートフォンサイトからの書き込み
このスピーカー、最近アップデートってありましたか?
boseのBluetoothスピーカーはアップデート簡単でしたが、こちらはアップデートは簡単ですか?
書込番号:23575599 スマートフォンサイトからの書き込み
ググるとすぐ。
改善版ではないやつですが、手順は同じでしょう。
https://in0na0.net/how-to-update-firmware-of-anker-soundcore2
書込番号:23575965
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
