SoundCore 2 改善版 A3105014
- 独自の「BassUpテクノロジー」により、迫力と深みのある低音を実現し、幅広くバランスの取れたサウンドを楽しめるBluetoothスピーカー。
- 最大24時間(約500曲)の連続再生が可能。IPX7の防水性能を備えている。
- マイクを内蔵しハンズフリー通話ができる。AUXポートを搭載しているため、Bluetooth対応機器でなくてもAUXケーブルをつなげば音楽を再生できる。
※正規取扱店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
最安価格(税込):¥5,990
(前週比:±0
登録日:2020年 1月28日
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2025年10月14日 14:57 | |
| 1 | 5 | 2024年11月2日 10:27 | |
| 0 | 4 | 2024年8月26日 08:41 | |
| 5 | 2 | 2023年8月16日 22:06 | |
| 41 | 5 | 2023年2月7日 19:07 | |
| 9 | 5 | 2022年11月28日 19:35 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > ANKER > SoundCore 2 改善版 A3105014
本機を2台使用し、
Bluetoothに接続してステレオサウンドが可能かと思いますが、
さらに+2台購入し、AUXケーブルを用意すれば4台同時に音声出力が可能なものでしょうか?
L:2台(AUXケーブルで繋ぐ)
R:2台(AUXケーブルで繋ぐ)
計4台
書込番号:26315147 スマートフォンサイトからの書き込み
・取扱説明書
https://lp.ankerjapan.com/hubfs/aoos/manual/A3105Manual.pdf?_gl=1*1wk6ylv*_gcl_au*Mjg1MTg5ODk4LjE3NjAzNDM4MTI.
AUX端子は入力のみなので、本機同士の接続は不可。
完全ワイヤレスステレオペアリング (TWS) モードで2台を接続可。
2台同時接続可能なBlietoothオーディオトランスミッターで
2セットを接続すれば実現可能。
あとは、2セットの配置のみ。
書込番号:26315256
4台+Bluetoothオーディオトランスミッター
を用意すればいいとのことですね。
書込番号:26315259 スマートフォンサイトからの書き込み
>広尾と白金さん
Soundcore 2を4台も鳴らしたいとは、どういう用途なのでしょうか?
4台それぞれ充電しないといけないし、4台の電源をそれぞれオンにしないといけない(特にステレオになっている2台はほぼ同時にオンしないといけない)し、たまにステレオにならない場合はまたステレオペアリングの操作をしないといけないし、そのとき4台あるので操作を混乱しないよう注意しないといけないし、Bluetoothトランスミッターも充電しないといけないし、Bluetoothトランスミッターの電源もオンしないといけないし、…、といろいろ煩わしいです。
第一、送信する機器は何でしょうか? Bluetoothトランスミッターは3.5mmミニプラグで接続するものがほとんどなので、イヤホン端子がある機器でしょうか?
ただ、4台のスピーカーを鳴らしたいなら、Bluetoothスピーカーではなく、M-CR612に4台のスピーカーをつなげば良いです。電源オンはM-CR612 1台だけです。Bluetoothトランスミッターは要りません。スマホからM-CR612に飛ばせます。
書込番号:26315306
>広尾と白金さん
音源にステレオミニプラグがあるなら、ステレオミニプラグの分配ケーブルを間に入れて、音源と2台のサウンドコアを有線接続。
2台のサウンドコアがそれぞれペアリングしている2台に無線で出力で4台鳴りますね。
スマホなどで2台のブルートゥース機器に同時に音声を送れるようなもの(galaxySシリーズなど??)なら、有線接続なしに4台鳴らせると思いますよ。
書込番号:26316010
2021年12月に購入し、風呂スピーカーとして使って来ました。特に問題はなかったのですが、先日充電後いつもの様にiPhoneでBluetoothペアリングすると直後から最大音量で鳴るようになりました。
爆音なので慌てて切り、再接続しても常に最大音量。
何故かiPhone側の音量が常にMAXにコントロールされ、iPhone側音量を下げても、このSPにBluetooth接続されていると最大音量に自動的に戻ってしまいます。
他のiPhone2台で試しても同じ症状。
Androidスマホでも同様なので、SP側が壊れてると思いきや、Amazon Fire HD8タブレットでBluetoth接続の場合は問題ありませんでした。
その後もiPhoneではダメな状態が続いています。
同様の症状の方いらっしゃいますか?
一体何が悪いのでしょうか?
Amazon Fire HD8タブレットがスピーカー側の音量調整に非対応なら、
スピーカーの音量ボタンの故障でしょう。
浴室に置きっぱなしで使用していると、いくら防水といえども
水蒸気等が沁み込んで接触不良や錆で短絡することがあります。
湿気が原因なら、数日吸湿乾燥ボックスに入れておくことで改善するかも。
書込番号:25945837
なるほど!BTスピーカーのソフトウェアの問題かと思いましたが、Amazon Fire HD8タブレットはBTスピーカーと音量連動しない仕様?なので、スピーカー側の音量ボタンが故障してても爆音にならないのですね。
頑張ってスピーカーを分解してボタンを調べてみます。
コメントありがとうございました。
書込番号:25945961
>Shawn1123さん
Soundcore 2をリセットしてみてください。
https://www.ankerjapan.com/blogs/faq/soundcore-2
ここの「Soundcore 2のリセット方法を教えてください。」の文字をクリックすると、操作方法が表示されます。
リセット後は、必ずiPhone側のBluetoothのSoundcore 2の登録を解除した後、再ペアリングしてください。
書込番号:25946148
>osmvさん
コメントありがとうございます。
リセットは最初に該当HPを見て何回もやりましたが結果的には変化なしです。
因みに電源OFFでリセットすると無反応?で電源ONでやるとSPから意味不明の数字がつぶやかれ、本当にリセットせれつたかは不明。
結局、割と簡単に分解出来たので、音量+のタクトSWをチェックしましたが、単にショートしてるかと思いきや正常で、その部分のSWを取り去ってOPEN/SHORTのいずれでも改善無く、スマホ側の音量がすぐにMAXに誘導されます。
恐らくスマホ音量連動部分のコントロールソフト異常と考えられますが、どうする事も出来ず諦めます(FirmwareアップデートもPCがSPを認識せず不可でした)。
何らかの代替機を購入します。
なお、分解してみるとスピーカーがネジで固定されていない事に驚きました!
皆様、コメントありがとうございました。
書込番号:25946694
訂正:スピーカーは前面パネルと共締めで8本のネジで「固定されている構造でした。失礼しました。
書込番号:25946710
風呂ラジオとしてBTスピーカーを愛用しています。いま使っているノーブランドのものはバッテリーがLowになると警告音がして、それから5分ほどで停止してしまいます。風呂場なので洗髪中に音が消えてしまうこともありました。
Bose MiniではOnボタンでバッテリー残量を音声で教えてくれるので、ニーズにぴったりですが、これは浴室で使うにはもったいないのでベッドサイド用に使っています。
iPhoneでバッテリー残量が表示されるというのは調べました。しかし、チェックするタイミングによっては見過ごしていきなりバッテリーアウトということも考えられます。
スピーカー側で音や光などでバッテリーLowの警告は出るのでしょううか?
また出る場合は、警告からどれくらいでパワーダウンするのか、ユーザー様に教えてもらえればと思います。
バッテリーの持続時間も小型の割に優秀そうなので、Low警告の仕様しだいで購入しようと思っています。
どうぞよろしくお願いします。
https://www.ankerjapan.com/products/a3105?variant=37273615532193
この『改善版』というものが、何をどう改善したものかしりませんが、
只のSoundCore 2であれば、取説に書かれていますよ
赤の点滅・・・・要充電
赤の点灯・・・・充電中
白の点灯・・・・満充電
については、ユーザーではないので分かりません。悪しからず
書込番号:25807869
>不具合勃発中さん
いま使っている風呂場スピーカーもバッテリーLowでインジケーター、音で知らせてくれるのですが、数分後に停止してしまいます。
バッテリーのへたり具合にもよると思いますが、停止の30分前くらいのタイミングなら実用的かと思います。
お使いの方に教えていただければありがたいです。
書込番号:25808665
使っているBTスピーカーがまたバッテリーLowの数分後に停止しました。風呂に入っている20分ほどx一週間程度で要充電となるので、SoundCore2に買い換えました。
SoundCore2がバッテリーLowになったらまた情報をシェアさせてもらいます。
書込番号:25811860
1ヶ月以上風呂ラジオとして使ってきました。
ようやくバッテリーLOWになりました。電源ボタンのインジケーターが赤く5秒間隔で点滅します。
iPhoneにもバッテリー残量が表示されますが、2割切ったあたりで点滅しました。残量6割から使いだして一回20分ほどで一ヶ月以上バッテリーLOWになりませんでした。
おそらく赤点滅になっても1週間くらいは使えるのではないかと思います。
先代のものはLowの表示後数分でダウンしてましたが、これなら実用的です。購入して良かったと思います。
書込番号:25865407
閲覧ありがとうございます。
先日2台購入しました。
AndroidスマホのXPERIAとSoundCore 2 改善版2台をBluetoothで接続してステレオスピーカーとして利用しています。
使っていて気になったのですが、音量調整がスマホ側とSoundCore 2本体と独立して調整可能なのですがBluetoothスピーカーってこういうものなのでしょうか?
自分の記憶が正しければ初回接続した時はSoundCore 2の音量ボタン押すとスマホの画面に音量のバーか表示されて完全に連動していたような気がしたのですが…。
書込番号:25385547 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothスピーカーの中にはボリュームがスマホと連動しない機種もありますがSoundCore 2はAndroidでもiOSでもボリュームはスマホと連動していたと記憶しています(Anker Storeで操作)。下記のリンクにSoundCore 2のリセット方法が記載してありますのでそれを実施してみるのとスマホも再起動して様子見しましょう。
書込番号:25385644
>sumi_hobbyさん
早速の回答ありがとうございます。
以下のことを試してみました。
・スマートフォンの再起動
・スマホのBluetoothの接続履歴からSoundCore 2を削除
・SoundCore 2をリセット
試してみたところちゃんと音量の操作が連動するようになりました!
初回接続だけかと思って一度電源を切ってもう一度接続してやってみましたが特に問題ありませんでした。
また使ってみて同じ症状が発生するようならこの掲示板で報告したいと思います。
書込番号:25385931 スマートフォンサイトからの書き込み
既に改善版soundcore2持ってたため、今回新しく改善版soundcore2を買いペアリングしようとしたところ繋がりません。
デバイス側もスピーカー側も何度もリセットしたりしたのに全くダメです。
もうかれこれ半日近くやってます。
これはもうただの不良品なのでしょうか?
何か方法はないのでしょうか?
つながるはずなのにつながらないなら、もう初期不良でいいのでは?
無線は初期不良多いですよ。
書込番号:25129637
>manmankoさん
2台の改善版SoundCore 2でステレオペアリングできない、ということでしょうか?
送信側のデバイスはiPhoneやiPadでしょうか? その場合は、iPhone(iPad)側のBluetoothのSoundCore 2のデバイスの登録を解除してください。そうしないと絶対うまく行きません。Androidも念のため登録解除した方がよいです。
それから、無関係なBluetooth機器(他のスマホ、PC、マウス、キーボードなど)の電源を切り(またはBluetoothをオフ)、送信側デバイスのBluetoothもオフにしてください。
あとは、SoundCore 2の電源を2台ともオフにして隣り合わせに置き、送信側デバイスも1m以内の距離に置き、次のサイトの通りに行えばうまく行くでしょう。
https://gameuxnews.com/soundcore2_pairing/
一方のSoundCore 2が青点灯、他方が青点滅になったら、送信側デバイスのBluetoothをオンにして、SoundCore 2をペアリングすれば完了です。
書込番号:25129657
>osmvさん
>ムアディブさん
一応ネットで調べてできることは全てしました。他のデバイスのBluetoothオフや登録解除全てやっています。
それでも全然できません。
ただ調べていくうちに気になったところがありまして、改善版でも中国製とベトナム製ではペアリング出来ないって記載がAmazonレビューにあってですね………なんじゃそれと思い公式ホームページ見たらそんな記載一切ないんですよね。
一応そのままメーカーに問い合わせしてみましたが、もし中国製とベトナム製でペアリングできないなんて事実があればそれもはや詐欺なので、ちょっと言ってやろうと思ってます
書込番号:25129697
>manmankoさん
>もし中国製とベトナム製でペアリングできないなんて事実があれば…
生産国の違いと言うより、ハードが同じなら、ファームのバージョンの違いでできないことはあり得ます。
もしステレオペアリングに不具合が見つかったときは、ファームを改修しますよね。
そうなると、旧と新のファームではステレオペアリングできなくなることがあります。
ですから、最低2台のファームは旧どうし、または新どうし、と揃えないといけないのですが、いくつもバージョンがあったらややこしいし、旧どうしには何らかの不具合があるかもしれないので、SONYなどは、ステレオペアリングするには「2台とも最新のバージョンにアップデートしてください。」と言っていますね。これによって、2台が不具合の(少)ない、バージョンの揃ったファームになりますから。
書込番号:25131219
>osmvさん
メーカーより返信ありました。
やはりというか、結果的に改善版は改善版でも旧型と新型があるらしく、それぞれ同じじゃないとペアリングできないとのこと
これがおそらく中国製とベトナム製の違いかと
こんなことはホームページのどこにも記載が無いのでやってること詐欺ですわ
改善版と改改善版とか改善版2とかもっとわかりやすくしないとこれ騙される人いっぱいいるでしょう。
特に自分みたいに買う時期がズレてる人は
書込番号:25131787
29点
テレビのイヤフォンジャックからAUXにつなげるスピーカーを探しています。
本商品のレビューを見ますとAUX使用時の遅延がひどいという書き込みが複数あります。
ただし書き込みは2年以上前のもので、本製品は「改善版」とあります。
実際、改善されてたりしますか?
ご使用者の意見ご教示ください。
書込番号:25027602 スマートフォンサイトからの書き込み
・アマゾン カスタマーレビュー
有線接続はイマイチ
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/RQI8MYJHCLC4F/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B01NAVANRX
な、レビューがありますが、今なら 3,999円です。
・特選タイムセール: Anker Soundcore 2 (12W Bluetooth 5 スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵】(ブラック)
https://amzn.asia/d/2a0IOxp
これ以外のスピーカーにした場合、大きさや形状、価格の要望はありますか?
・幅〇〇cm以内のサウンドバー
・セパレートタイプのステレオスピーカー
・持ち運びもできるタイプ
・その他
等。
書込番号:25027753
>猫猫にゃーごさん
ありがとうございます(^o^;)
そのセールで気になって購入検討していました。
最初はBoseのSoundLink、ええなあと思ってクチコミ読んでたら、Ankerも(値段の割に)負けてないとのことで
他の選択肢も色々調べてたんですが、サウンドバーは(テレビの現在の設置場所から見て)出力が過剰気味で着座ポイントも遠いみたいで、違うかなと思いました。
8畳の部屋の角にテレビを設置していて、さらにテレビの周りに大きなパソコンなど置いてるため音響の環境的には最悪です。
そこで左右のスピーカーの感覚が小さいものを選ぼうかなと考えています。
書込番号:25027768 スマートフォンサイトからの書き込み
2019年に買ったSoundCore 2を使っています。おそらく改善版ではない古い型のものです。
AUX入力にてシンセサイザーやDJ機材などを接続して使うこともありますが、遅延がひどいという印象はありませんでした。、
気になったので録音して確かめてみました。(画像)
PCから短いホワイトノイズを出力して録音しました。1chが直結、2chがSoundCore 2をマイクで録ったものです。
24msほどの遅延があるようです。
タイミングがシビアな音楽ゲーム以外では問題にならないレベルと思われます。
一般的なテレビやサウンドバーに比べれば早いと思います。
機種によっては数百msは遅れますから、映像を遅らせて同期を取っているくらいですので。
ただし、テレビでの常用はおすすめできません。
本機は充電しながらの使用も可能ですが、長時間充電し続けるのは推奨される使い方ではないので、バッテリーの破損や寿命の低下などの懸念があります。
また、使い勝手に関しても、テレビの電源と連動するわけではないので、頻繁に使う場合は気になると思います。
音質も、音楽が楽しくパワフルに再生できるよう調整されているので、声が聞き取りやすい感じではないです。
小型なのでステレオ分離も悪いので、映画の臨場感が期待できないだけでなく、環境音+BGMとセリフの聞き分けがしづらいです。
テレビだけで使用するのであれば、同価格帯のPCスピーカーの方が使いやすいと思います。
書込番号:25027777
>だれかさnさん
おお、遅延はさほど問題にならないのですね。
常時接続での常用とテレビ音声(人の声)との相性は良くないとのこと、PC用のスピーカーは完全にスルーしてしまっていました。
早速調べまくろうと思います。ありがとうございます!
書込番号:25027891 スマートフォンサイトからの書き込み
>CSKAよいさんさん
テレビに使うのが主ならやはりサウンドバーが良いと思います。
テレビの大きさが分かりませんが、SR-C20Aなら結構コンパクトだと思います。
また、テレビにARC対応のHDMI端子があるなら、それでつなげばテレビのリモコンでサウンドバーの電源ON/OFFや音量調整などもできます。
書込番号:25029633
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
