FlexScan EV2760-WT [27インチ ホワイト]
- 27型WQHD(2560×1440)解像度の3辺フレームレスモニター。フルHDモニターの約1.8倍という広い作業領域で、複数のウィンドウを並べて表示可能。
- 従来機種よりもDisplayPort端子とUSBポートの数を倍増。PCやUSB機器などさまざまな機器との接続性を向上させている。
- 画面の明るさを自動で最適化する機能を搭載。無償ソフトウェア「Screen InStyle」を使用するとユーザーごとに好みのモニター設定を保存できる。
FlexScan EV2760-WT [27インチ ホワイト]EIZO
最安価格(税込):¥61,980
(前週比:-820円↓
発売日:2020年 3月 6日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 48 | 11 | 2020年8月29日 21:12 | |
| 5 | 3 | 2020年8月2日 04:19 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2760-BK [27インチ ブラック]
5年間使っていたEV2736が壊れた(チラつくようになった)ので、とりあえず一時的にゲーマーの息子のおさがりモニタ(KG241QAbiip)を使っています。
「リフレッシュレートが144Hzだから目が疲れない」と言われたのですが、どうもかえって目が疲れて2〜3時間もすると見ていられなくなります。基本的な映像の質の問題なのかもしれませんが…。
そこで、EV2760の購入を検討しています。
ただ、「目が疲れないモニタ」「目に優しいモニタ」で検索すると、リフレッシュレートが高いフリッカーフリーのモニタが推奨されていました。
EIZOは、目が疲れないということをアピールしているわりには、なぜか本機も他の機種もリフレッシュレートが61Hzになっています。
メインの用途はOffice系の仕事です。ときどき映画や動画を見る程度で、ゲームは全くしません。
なのでリフレッシュレートはあまり意識していなかったのですが、目の疲れに影響があるのであれば、やはり75Hz以上はあったほうがいいのでしょうか。
なぜ、EIZOのモニタは比較的、高価格なわりに、リフレッシュレートが低いのでしょう…。
ちなみにEIZOのHPには
「液晶モニターの場合、性能を100%発揮いただくためには、リフレッシュレートは60Hzでご使用いただくことを推奨します。」と書いてありました。
→ https://www.eizo.co.jp/support/db/faq/16
その一方で、「一般に75Hz以上のリフレッシュレートをフリッカーフリーと言います。」とも書いてあります。
→ https://www.eizo.co.jp/support/glossary/sa/suichoku_i/
リフレッシュレートがどうあれ、ようするにできるだけ目に優しければいいので、前にEIZOを使っていた安心感もあり、本機を購入しようとは思っています。
ただ、ちょっと気になってしまったので、詳しい方がおられれば教えていただければ気持ちの整理がつき、助かります。
https://www.eizo.co.jp/eizolibrary/knowledge/eyestrain/
要因はいろんなことが絡み合う。
高価格ならレートは高くないといけないの?
そんなことはないと思うけど。
個人差があることなので、どれがいいとか悪いとか、なかなか難しいところ。
店頭などで目視確認するしかない。
書込番号:23629068
>wvpogoさん
フリッカーフリーは、CRT(ブラウン管)モニターのときに意味がありました。
CRTは画像の消失速度が早いため、下のリンク先のように、電子ビームがあたっていない部分は暗くなります。
https://www.gizmodo.jp/2018/01/slow-mo-reveals-tvs-busy-workings.html
明るい画面と暗い画面が交互に表示されるので、周波数が低いとちらつきを感じるのです。
液晶の画像は、基本的に次の画像を表示するまでそのままなので、原理的にちらつきは起こりません。
ただし、画面の輝度を下げるときに、バックライトの点滅で調整するモニターは、ちらつきを感じる場合があります。
EIZOの目が疲れないモニターは、その対策をとっていますね。
https://www.eizo.co.jp/eizolibrary/knowledge/eyestrain/index.html
書込番号:23629125
リフレッシュレートは画質には関係ないからです。
EIZOのモニターは、「色の正しさ」にこだわっているため、写真や印刷に関わるプロ用として定評があるところですし、その分高くなっています。ゲーム用途に何か最適化しているものではありません。
ただ。リフレッシュレートが高いと何が良いのか?もよく考えたいところ。
ゲームの場合、基本的にコマ送りで表示していますので。例えばA地点からB地点までキャラが移動するときに、60Hzで5体描写されるところが120Hzでは10体描画されます。この分、そのキャラを撃つにしても精度が上がる…という理屈ではあるのですが。まるで120Hzだと60Hzの半分のスピードに見える感じでゲーム向きと評している記事も多いですが、実際に1/60秒の差を目視できるのか?はまた別の問題。
目の疲れやすさにも、リフレッシュレートは関係ないです。今回の場合、単純に24インチと画面が小さくなったことが原因では無いかと思います。
これは、メーカーの説明文が不完全ですね。
フリッカーとは本来、安い照明蛍光灯の60/50Hzと、昔の液晶バックライト(これも蛍光灯)の周波数がシンクロして画面がちらついて見える現象を言います。最近の蛍光灯はインバータータイプが多いですが、この場合周波数は数十〜数百倍となりますので、フリッカーはおきませんし。最近のモニターのバックライトはLEDが多いので、こちらは数千倍のレベルの話になります。
画面の書き換え回数とフリッカーの関係を出すのなら、これはもうブラウン管時代の話。
よって。今どきはフリッカーフリーをわざわざ機能として乗せているモニターは少なくなっています。
この文章は、意味不明です。何の性能やら?ですし。60Hzのモニターはそれ以上の周波数ではそもそも使えないですし。120Hzが可能なモニターだとして60Hzを推奨する意味も無いです。これもブラウン管?
目が疲れたのなら、目を休ませるのが最善。目の疲れは、モニターでどうこう出来るもんじゃないです。年取るとピント合わせがきつくなってくるので、致し方なし。
書込番号:23629128
19点
LED調光回路のことを調べたとき、PWM周波数が20KHz〜1MHzなんてドライバICの仕様が書かれていたのを覚えていたので、この辺の周波数が一般的だろうと思ったのですが。あさとちんさんの貼られたURLだと200Hzなんてのが。
まぁLED照明が出始めた頃には100Hz以上を推奨というガイドラインがあったようですが。今でもそうなのかな?
どのみち60Hzとかではないので、フリッカーを気にする必要は無いと思いますが。一般論として数千倍というのは疑問が出たので追記しておきます。
…200Hzで問題があるのならもっと周波数上げれば良いじゃんとか思うのですが。
書込番号:23629173
TNパネルでは、問題外と思います。
EV2736Wは、IPSパネルです。
この時点で、すでに決着付いてるかと。(少々雑な書き方ですが)
書込番号:23629237
EIZOはゲーマー向けでは無いので、リフレッシュレートは60HZで充分だと考えているんだと思います。
リフレッシュレートが速い方が目が疲れないと言うのは、ゲームで動きの速いものの残像が出にくいからだと思いますので、普通にネットサーフィンする分には関係ないと思います。
EIZO的に目が疲れないと言う場合は、ブルーライトカットで目に優しいとか、そっちの方面でしょう。
書込番号:23629243 スマートフォンサイトからの書き込み
>wvpogoさん
基本的に 目が疲れる・・・ってのならモニターの設定で自分なりに調整じゃないですか?
どんなモニターでも 明るさ最大、コントラスト最大、って感じだと よほど目が丈夫な人じゃないと ダウンしますよ。
室内の明るさにもよりますが、明るさ、コントラストを 相当に絞ってみたらどうですか?
KG241QAbiipが 初期設定で明るすぎるモニターじゃないかって 思いますけど?
姑息な手段で 明るさとコントラストを高めに設定しいて パット見が きれい!って思わせるって製品もある。
しかし そのまま見続けると・・目が弱い人(私を含む)だと 目がつかれる、涙が出たり・・・しだしたりする。
その前に・・まぁね〜 TNパネルのモニターなんぞ 論外なんですよね個人的には・・。
でもって 私もゲーム用 VAの144Hzモニターも持ってるけど 別に目が疲れないなんて思わんです。
色の設定が、ちょっと ドギツイ感じでね、目が疲れる ので 押し入れに鎮座しております(大笑い)
前のモニターの数値じゃなくて 自分の目で 疲れないところまで明るさやコントラストを落とすと良い気がしますよ。
書込番号:23629438
KG241QAbiipはゲーマー向けのモニターらしいですね。ゲーム用にはやはりリフレッシュレートが高いほうが向いているようですがじっくり鑑賞には向いていませんよ。
使用目的が上記でしたら宜しいのではないでしょうか?
理想のモニターは存在しません。その証拠は一台でオールマイティな工業製品などこの世には無いからで仮に存在したらメーカーは商売になーりませんからね。デジタルカメラにせよクルマにせよ、これ一台で完結って見た事無いです。ざっくり消費者を惑わせて多くの商品を売るのがメーカ−の本質です。でなければ口コミサイトで皆さん迷って質問なんかされませんよね?
書込番号:23629484
動画、写真みたいな静止画、Office文書の表示は、リフレッシュレート144Hzの必要性を感じますか?
60Hzで十分でしょう。
書込番号:23629774
>wvpogoさん
書き忘れたので補足します。
このモニターの入力信号は、30Hz/50Hz/60Hzに限定されていますね。
液晶パネルのリフレッシュレートは、50Hz/60Hz固定でしょう。
だから日本で使うなら、60Hzがベストなのでしょう。
日本仕様のテレビでも、パネルのリフレッシュレートが60Hz固定の場合が多いです。
それ以外の入力信号は、60Hzに変換してから表示しています。
こちらは参考に。
https://www.eizo.co.jp/eizolibrary/other/itmedia02_06/
書込番号:23629895
みなさん、アドバイスありがとうございました。
おかげさまで、ちょっとした不安は解消しました。
安心して、予定通り、本機を購入しようと思います。
書込番号:23629905
お世話になります。
最近自作をした事で、メインのモニターをLG UltraGear 27GL83-A-Bでゲームをしています。
ここからデュアルモニター化したく本機を検討しています。
目的は題名の使い方を考えてます。
ゲームはLGで。その他の作業を新たに購入するモニターでなんですが、現在簡単な動画編集ではあるのですがLGのは目が疲れやすく感じ、目に優しいモニターをさがしています。
一応明るさ20、ブルーライトカットで使用しています。
こちらの機種、またはオススメ等あればアドバイスお願い致します。予算的にはこちらの金額前後迄を予定してますが枠を超えて強くオススメできる物がありましたら念のため教えて頂きたいです。
書込番号:23513577 スマートフォンサイトからの書き込み
同社の4Kモニター EV2785-WTを使っています。
同じシリーで済ましなので画質調整は共通するところが有り、表示モード『カラーモード (sRGB, Paper, Movie, DICOM)』を適宜選択し、明るさを自動調整とで済まし、OSDメニューによる面倒くさい調整は行っておりません。
1日中見ることになりますが、目が疲れたとは感じていません。
ただ、ゲーム用には向いていないかも。
書込番号:23513636
>キハ65さん
ご連絡ありがとうございます。
デュアルモニター化は横に二枚ピッタシ並べて一枚のように使う事は考えてないです。
あくまでゲームはLGですが、ゲーム中、その他のゲーム以外の作業をするのにもう一枚目に優しいモニターを検討しています。
キハ65さんはOSDメニューを駆使しなくても疲れないんですね。なんかそれを聞くと、疲れにくいモニターなのかと思えて安心しました。
こちらを候補に、もうすこし他も探してみようかと思います。
書込番号:23515418 スマートフォンサイトからの書き込み
結局こちらを購入しました。
価格コムの最低額まではいきませんでしたが、ポイント入れて実質60000円で横浜のヨドバシで購入できました。
店員さんも詳しい方で色々お話出来て満足の買い物でした。
実際のレビューはまずモニターの変幻自在な動きにびっくり。
FPSのゲームでは予想通りもっさもさ。
ゲーム用途では無いので気にしません。
YouTubeの視聴程度は問題無くこなせます。
色味に関してはデフォルトで暗く感じますが、調整して気にならなくなりました。
総じて満足です。
私の環境ではゲーム以外の用途ではマルチにハイレベルでこなしてくれそうです!
書込番号:23573555 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
