50F68E [50インチ]
- 地デジ映像も4K解像度にアップコンバートできる、3840×2160画素/829万画素の4K液晶テレビ(50V型)。
- HDR10規格やHLG規格に対応し、明暗部の輝度情報をより豊かに表現。外付けのBS/CS 4Kチューナーを接続してHDR放送も視聴できる。
- 画面が均一に明るく明暗部の色ムラが少ない「直下型バックライト」、高いコントラストを再現する「VAパネル」を採用。「ドルビーオーディオ」搭載。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2021年5月11日 02:50 | |
| 7 | 7 | 2021年4月10日 18:59 | |
| 5 | 4 | 2021年3月24日 04:15 | |
| 10 | 3 | 2021年3月23日 16:15 | |
| 14 | 2 | 2021年3月2日 20:40 | |
| 11 | 7 | 2021年2月2日 21:42 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43F68E [43インチ]
購入者レビューを拝見すると音飛び(音切れ)がひどいとの投稿(実際に動画UPしていたり)多いようなので、購入するに躊躇しています。
買って後悔しないためにも情報お願いします。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
アマゾンのレビューの事を言っているのでしょうか?
それなら、そのレビュー内容は良く読みましたか?
書込番号:23991351
>chiki_don_donさん
これ買わないほうがいいですよ。YouTubeの動画再生時でもコマ落ちの様になり、結果音飛びの様になります。
因みに津新速度はとグラボは余裕で4Kストリーミングできる環境です。
書込番号:24129528
>chiki_don_donさん
YouTubeコマ落ちの環境が判明。
60フレーム動画コンテンツでコマ落ちが発生します。ビデボのリフレッシュレートを30Hzに落とせば問題ないですが、
50Hzでもコマ落ちが発生する。相当しょぼいパネルと再生エンジンですねw
30Hz運用は通常のディスクワークでもストレス溜まるレベルです。購入店に返品か交換の処理依頼中。
書込番号:24129656
43F68EにHDMI入力1にJCOMのセットBOXを接続、HDMI入力2にHS214を接続、HDMI入力3にパナのディーガ、HDMI入力4に任天堂スイッチを接続しています、地デジ放送やHDD録画(JCOMセットBOXにつないでます)、パナのディーガ、任天堂スイッチからはサウンドバーから音が出るのですが、JCOMセットBOXからのアプリ(ネットフリックスやYOUTUBE)ではサウンドバーから音が出ません、取説やHDMIケーブルの抜き差しをしてみたものの改善はなく、、、どなたか設定やどのようにすればアプリ(ネットフリックスやYOUTUBE)の音が出るようになるかご存じの方いらっしゃらないでしょうか?
TV側で設定できそうなところと言えば
・[設定]→[音声設定]→[デジタル音声出力] ←PCMにしてみる
・[設定]→[機器設定]→[.HDMIモード] ←モード2に変えてみる
くらいかな?
STB(Panasonic?)の設定にも音声出力関連の設定項目がいろいろあるはずだからここも設定を変えてみる
書込番号:24063758
「セットBOX」では無く、「STB(セット・トップ・ボックス)」だと思いますm(_ _)m
との事ですが、通常のCATV番組の音声は出るのでしょうか?
<他の入力の事は余り関係無く、「STBの音声」が重要なので、アプリの話だけなのが気になります。
CATVやテレビなどの番組の音声が出るなら、「アプリの問題」なのでは?
音が出ないのであれば、「音声フォーマット」の問題が考えられますが、アプリで音声フォーマットの切換が出来るかどうかが...
ちなみに、「HS214」を繋いだ「HDMI2」から「HDMIケーブル」を抜いて、「43F68Eのスピーカー」から出るようにした場合、「STB」のアプリの音声は出るのですか?
どこまで検証したのか分かりませんが、その辺の情報も合わせないと、どこに問題が有るのか見つけるのは難しいかも知れませんm(_ _)m
書込番号:24063950
>いだてん1440さん
JCOMのSTBのデジタル音声出力設定をPCMに変更してみましたか?
書込番号:24064159
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
>どうなるさん
皆さん、アドバイスありがとうございます、本日より急な出張で自宅戻って確認することができません
今週の日曜日に改めて確認します。申し訳ありません...
書込番号:24065377
環境は異なりますが、別機種で同じ現象が出てます。
こちらは、デフォルト音声をサウンドバーにしてますが、都度、TV→サウンドバーと再選択することにより音が出るようになります。
書込番号:24068794 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろしん@家電SEさん
テレビの「HDMI連動」は「連動する」にしていますか?
サウンドバーの「HDMI連動」は「連動する」にしていますか?
「ARC」の設定が有る場合には、その設定も「ON」にしていますか?
書込番号:24069609
皆さんありがとうございました。jcom STBでPCMに変更したらアプリから音声出ました
書込番号:24072608 スマートフォンサイトからの書き込み
43F68Eまたは43E6800を購入したい。 大きな違いはありますか?
主にゲームやPCに使用されますが、テレビの視聴にも使用されます。 最近PS5を持っているので、テレビをHDR付きの4Kに低価格で更新したいと思います。 パソコンが近くにあるので、YouTubeのようなスマートテレビ機能は必要ありません。 43E6800にはゲームモードがありますが、格闘ゲーム用に特定のモニターを使用します。
この状況では、このテレビは43E6800よりも推奨されますか? 画質と価格が気になります。 私の予算は5万ドルですが、できるだけ安く使いたいと思っています。
テレビのスピーカーを利用するなら音質の良い上位モデルのほうがいいでしょう。NEOエンジン搭載により、動画再生にも優位性があります。
書込番号:24037225
添付の比較表をご参照下さい。
メーカーサイトなら他のモデルとも比較することが出来ます。
<https://www.hisense.co.jp/tv/?select=size-40v#sort
から、比較したいモデルの左下にある「他の商品と比較する」で追加していけば、ブラウザの下に添付画像の様に並びます。
との事で、なぜ「43F68E」や「43E6800」を選んでいるのかが良く判りませんm(_ _)m
それだけ出せるなら、「ゲームモード」に定評の、レグザ「X8400」でも良いのでは?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001261214_K0001261213_K0001229318_K0001155734&pd_ctg=2041
書込番号:24037257
> Anonymous Jinbei
ゲーミングモニターは、eスポーツ格闘ゲーム用の標準サイズでわずか24インチです。 PCやRPGのようなそれほど深刻ではないゲームには、より大きなテレビが必要です。
REGZAが欲しい! でも予算の3倍です(笑)いつかは余裕があるかもしれませんが、私の会社は外国人への支払いがあまりよくありません。 .. ..新しい仕事が見つかったら、もう一度考えます(笑)
書込番号:24038441
予算が5万ドルとの事なので、1500ドルなら十分予算内だと思いましたm(_ _)m
書込番号:24039230
>ちょべーさん
予算5万ドルならもっといいものが買えますね、というのは置いといて。。。
型番2桁の安い方はハイセンス製の映像エンジン(おそらくMediaTekあたりの汎用チップ)、4桁の高い方は東芝由来のチップ採用です。地デジ等の表現や低遅延では後者に画質メリットはあるかと思います。ハイセンスのエンジンって東芝を子会社化する前の感じですが、まあ一言で言うと映っているだけといったものでした。
格闘ゲームで専用モニターを使用、ということはゲームモードでの遅延等はあまり気にしないということですかね。
安価にHDR対応に変えたいとのことですが、HDRって本当にピンキリで、ピーク輝度が高くないと迫力の点で話になりません。安いものは信号に対応しているだけ、といった感があります。候補の4桁の方でもエントリーモデルですので、HDR表現はそれなりと思った方がよろしいかと。
ハイセンス機ならU8Fあたりで初めて国内メーカーミドルレンジくらいの性能になります。
書込番号:24037535
ああ、東芝とのつながりについては知りませんでした。興味深いですね。通常、テレビのゲームモードはそれほど素晴らしいものではないので、私はそれをあまり期待しないことを学びました笑。 eスポーツのイベントでは、ゲームに適した特定のモニターを使用しているので、家にもモニターがあります。
とても参考になったとのご意見ありがとうございました。 5万円以下のおすすめテレビはありますか? 43E6800は別のコメントの言及を見たので、それを検討しましたが、他に何かある場合は教えてください!
私の日本語がおかしいとすみません、それは私の第二言語です。
書込番号:24038192
>ちょべーさん
HDRを堪能できるピーク輝度の高いモデルは50型以上にはラインナップが少しだけありますが、43型にはありません。
従って、HDRを目的にTVを買い替えるなら、せめて50型以上の中から選ぶべきですが、そうなると5万円以内では機種がありません。
予算が10万円近くになってしまいます。
ということで条件内では個人的におすすめはありません。
書込番号:24038261
この機種を購入し、fire tv stickを外部入力HDMIに繋いで視聴は出来るのですが、スティクリモコンからでは、TVの音量や電源操作が出来ません。以前使用していたシャープの2007年製のTVのHDMI 接続では反応していたのですが。この機種では出来ないのでしょうか?TV側の設定でHDMI 連動設定は全てオンにはしてあるのですが。教えて下さい。
書込番号:23998658 スマートフォンサイトからの書き込み
FireTVStickの
[設定]→[機器のコントロール]→[機器の管理]→[TV]→[テレビを変更]
これで使ってるTVの型番(?)が出てくるのでその状態で動くようなら動く、動かないようなら動かない
書込番号:23998782
どうなるさん
早速の返信頂きありがとうございます。又、教えて頂いた通りに進めて操作ができるようになりました。感謝です。
書込番号:23998862 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50F68E [50インチ]
>ショウ ヨウさん
メーカーが本機用に別売りで用意しているなら可能ですね。
書込番号:23936581
>別売りのUSB無線LANアダプターをUSBポートに差し込むことで無線LAN接続をすることもできるでしょうか
ハイセンスが「USB無線LANアダプター」を出しているのですか?
https://kakaku.com/specsearch/0064/?st=1&_s=2&Interface=1&
には、ハイセンス製はありません。
また、上記リンクの検索結果に出てくる「USB無線LANアダプター」は、「対応OS」以外では使えません。
<「デバイスドライバ」という専用プログラムが必要です。
書込番号:23936668
メーカー純正でなければ、USB無線LANアダプターのドライバーはPCと違ってテレビには入れられないでしょうから、無理では・・・
書込番号:23936671
>ショウ ヨウさん
USB接続のものはテレビ側にドライバーをインストールできませんから使えませんよ。
代わりに「無線LAN中継機」を使えば、テレビの有線LAN端子に接続可能で無線化できます。
書込番号:23936689 スマートフォンサイトからの書き込み
いわゆるイーサネットコンバーターと呼ばれるものだったら無線LAN化は可能
↓↓こういうやつ
https://www.amazon.co.jp/dp/B008MRUINC/
書込番号:23937150
テレビのWi-Fi接続
@パソコンにUSB接続するタイプ
皆さんのコメントの通り使えません。
AバッファローのWLI-UTX-AG300/C
https://kakaku.com/item/K0000401159/
この商品は、USBは電源のみ。家電とは有線LAN接続なので、使えます。
B中継器
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15790.html
テレビやレコーダなど、テレビの周囲の機器を有線LANでまとめ
それを、無線接続できます。
安定性は、3番ですね。
書込番号:23937159
皆様
テレビの無線接続について、
いろいろな素晴らしい方法を教えて頂き、誠にありがとうございました!
実際の使用に大変参考になりました。
皆様のご指導大変感謝いたします。
書込番号:23942864
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
液晶テレビ・有機ELテレビ
