43F68E [43インチ]
- 3840×2160画素/829万画素の4Kに対応し、地デジ映像も4K解像度にアップコンバートできる液晶テレビ(43V型)。
- HDR10規格やHLG規格に対応し、明暗部の輝度情報をより豊かに表現。外付けのBS/CS 4Kチューナーを接続してHDR放送も視聴できる。
- 画面が均一に明るく明暗部の色ムラが少ない「直下型バックライト」と高いコントラストを再現する「VAパネル」を採用し、「ドルビーオーディオ」搭載。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2021年1月9日 20:43 | |
| 32 | 5 | 2020年11月11日 15:35 | |
| 39 | 8 | 2020年10月16日 21:17 | |
| 10 | 9 | 2020年10月1日 08:06 | |
| 0 | 0 | 2020年9月26日 07:32 | |
| 8 | 2 | 2020年8月24日 21:41 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50F68E [50インチ]
pc(hdmi1)→テレビ(光デジタル)→サウンドバーysp2200という風に繋いでおりますが、テレビ側にデジタル音声出力の設定が現れません。
音声自体はサウンドバーとテレビから同時に流れており、テレビ側の音声を0にすれば良いのですが、この様な状況で合っていますか?
本来であれば、サウンドバーのhdmi(arc)にpcを接続すればいいのですが、4k出力に対応していないため、このような繋ぎ方をしております。
参考までに、本機のhdmi2にはamazon firestickを接続しています。
書込番号:23897770 スマートフォンサイトからの書き込み
光デジタル出力は赤白のアナログライン出力のデジタル版だと思えば良いです。出力は定格で出っ放しですからONとかOFFとかと言う選択肢も無いですし音量調整も不可です。
それで繋ぎ方ですけれどHDMI2(ARC)にYSP-2200を繋いでARC再生専用とし、残りのHDMI端子にPCとFire TV Stickを割り振って接続すれば良いような気がするのですがいかがでしょう。
書込番号:23897794
>おかゆおじさんさん
YSP-2200とテレビはARCのHDMI同士を接続するのが正しい使い方です。
今の接続は間違っており、ARCをPCに繋ぐのが本来の使い方というのも何か根本的に勘違いされてますね。
YSP-2200は4Kパススルーに対応しませんので、4K映像出力機器はテレビに直接繋ぐしかありません。
この場合PCがDolby TRUE HD等のロスレスマルチ信号を出してもデコードできなくなりますので、画と音を最高の状態で両立する手段はありません。サウンドバーを買い替えるしかないです。光デジタル出力からもロスレスマルチの出力はできませんので。
テレビとアンプ(サウンドバー)をARC同士で接続すれば、テレビ側のメニューで外部オーディオ等に切り替えれば、ワンタッチでテレビの内蔵スピーカーから外部オーディオに出力が切り替わり、わざわざ音量をゼロにする必要はありません。
書込番号:23897824 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかゆおじさんさん
まず、光出力は垂れ流しなので何も設定有りません。
さらにPCをサウンドバーのHDMI(ARC)に繋いでも音は出ません。
サウンドバーの出力端子のため。ここに入力信号入れても何も出来ません
書込番号:23897850
[FireTVStick]-----[TV]---ARC---[YSP-2200]
[PC]------------ ====光ケーブル====↑↑
・TVのARC(HDMI2)とスピーカーをHDMIケーブルで繋ぐ
・TVの残りのHDMI端子にFireTVStick、PCを繋ぐ(重要度高いのから1、3、4<4は裏だから小さい&抜き差ししないFireTVStickが最適?>)
・必要に応じて、PCとスピーカーを光ケーブルに繋ぐ(HDMIで音が出ない、PCに光端子が付いてるなど)
※PCは音と映像が別個で出力するのが普通(?)なので、PCのときはスピーカーを光入力に切り替える
こんな感じじゃない?
書込番号:23897915
皆様
sumi_hobby様にご指摘いただいた方法で解決いたしました。
繋ぎ方についても私の方で勘違いもあったみたいです。
サウンドバーの機種が古いので、音質がある程度犠牲になるのは仕方がないので、今のところこの構成で満足です。
(今使用している部屋が狭くて性能を発揮できないというのもありますが…)
皆様のご指導大変感謝いたします。
書込番号:23897949 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43F68E [43インチ]
最近、この機種の購入を考えています。
Amazonのレビューで、「毎回起動ごとに画質設定しなきゃならんのはちょっと手間ですね」とあります。
これって、事実なのでしょうか。。。
もし、事実ならば購入は諦めます。
16点
そういう内容のものは価格.comのレビューとクチコミには無いですね。
書込番号:23780154
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>これって、事実なのでしょうか。。。
本来、設定は電源が切れても、コンセントを抜いても消えることは有りません。
それが消えてしまうなら「故障品」です。
もし、購入して直ぐに起きるなら「初期不良品」となりますから、購入店に連絡して交換して貰うのが一番ですが、実店舗(店頭購入)以外では「メーカー故障修理」という手順になると思いますm(_ _)m
ハイセンスは、3年のメーカー保証が有りますが、実店舗購なら、3年間を過ぎても故障時はお店に連絡して下さいm(_ _)m
書込番号:23780194
展示品を買うと展示用の白いB-CASを抜き忘れる事があるらしく
設定いじっても5分で戻る事があるらしいけど
もしかしたらレビュー書いた人は展示品を買ったんじゃないのかお?
書込番号:23780262 スマートフォンサイトからの書き込み
実際に使用されている方の意見を伺いたかったのですが、なかなかいらっしゃらないものですね。。。
それで、mailでメーカーに問い合わせました。
参考になればと思いメーカーからの回答を記載してみます。
43F68Eでございますが、極まれに起動時に画面の明るさが暗くなる現象が発生する場
合がございます。
こちらの現象でございますが、設定変更を行う事で回避が出来ます。
もしご購入頂いた際に、本現象が発生致しましたら、大変お手数ですが、下記設定の
変更をしていただければと存じます。
・高速起動をオフにする
【設定方法】
リモコンの設定メニューから【機器設定】―【設置設定】―【高速起動】―【切】
に変更
・パワーセーブをオンにする
【設定方法】
リモコンの設定メニューから【映像設定】―【パワーセーブ】―【オン】に変更
ついでに問い合わせた、音飛びの件に関しては
HDMI接続の外部接続機器でございますが、接続時に正常にご使用できない症状が現れ
る場合がございます。
その場合でございますが、下記記載をさせて頂きますテレビ側のHDMIモード設定を変
更して頂くことで症状の改善の見込みがございます。
【設定メニュー】→【機器設定】→【HDMIモード】→【モード2】
【HDMIモード】の設定にございます【モード1】でございますが、4K用でHDMI2.0に
対応をしている設定でございます。
もし外部接続機器より4Kの映像信号を受信しておらず、【モード1】の設定にて
HDMI接続機器からの映像・音声の入力が正常に行えない場合は互換性を優先する設定
の【モード2】へと変更をして頂ければと存じます。
との回答を受けました。
問い合わせた当日中の回答で、非常にスピーディーで好印象を持ちました。
購入する事とします。
書込番号:23781578
【困っているポイント】
突然リモコンが本体に反応しなくなり、本体ランプが電源が入ると青色ランプが点滅した状態になっています。リモコン操作ができず録画リスト確認、入力切替が出来ず困っております。
何か改善方法はないのでしょうか。説明書確認しましたが特に上記症状について記載なし。
書込番号:23728135 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
ひとまずテレビのコンセントを抜いて暫く放置して見てください。差し直しで再起動しますので治るかもしれません。
書込番号:23728169 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビは、アンテナ線以外には何も繋げていませんか?
繋げて居るなら、それらのケーブルの接続状態を「テレビ側」「接続機器側」両方を確認して下さい。
その上で、ビビンヌさんも書かれているように「電源リセット」を試して見て下さいm(_ _)m
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
書込番号:23728210
>ビビンヌさん
返信ありがとうございます!
全てのコンセントを抜き回復待ちましたが症状変わらずでした…
今回の症状と関係あるのかは分かりませんがBDプレーヤーのリモコンも反応しなくなってしまいました泣
書込番号:23728243 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
ご回答ありがとうございます!
お教え頂いた方法で様子を見ている状態です。
ご教授ありがとうございます。
書込番号:23728280 スマートフォンサイトからの書き込み
>uvuさん
ご自宅にBSアンテナは入ってますか?
もしかしたらアンテナの故障かもしれません。
テレビと周辺機器のケーブル・アンテナ線など一度全て外した状態で再起動し、本体操作&リモコン操作できるか確認してみては。
書込番号:23728290 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの裏のサービス専用とゆう穴に間違えて何か差し込んでないのかお?
書込番号:23728318 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイセンスのテレビで
赤と青の点滅で電源が入らないという事例があり、
原因はソフトウェアアップデートの不具合だった例がありました。
他のメーカーで青色の点滅は基板交換になったような例がありますね。
書込番号:23728401
拝見しました
リモコンが壊れた?・動かない・・まずは電池切れでないか新しい電池で確認する
デジカメなどカメラ機能を使って動作チエック可能→http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278021257/
それでも動かない場合同じメーカーであれば(薄型TVでなくてもOK)リモコンが使える可能性が高いので試して下さい無ければスマートフォンや携帯電話の一部にはリモコンアプリがありこれで代用可能これで動く場合はリモコン自体の故障が考えられます
動かない場合本体の修理などになると思われます
ではリモコン入手する方法は?
同じリモコンが入手したい場合購入店等量販店やメーカー通販かネット通販で購入可能すぐ欲しい場合ホームセンタや量販店であれば簡易的な互換品が売っています安く抑えたい場合や基本的に使えれば良い場合はハードオフなど中古ショップに行けば置いてあります根気よくさがせば同じリモコンがある場合もあります
リモコン故障でなく本体がなら修理かも
書込番号:23730380
>pinkickさん
ソフトがアトモスのであればです。
あくまでサウンドバーなら擬似サラウンドです。
書込番号:23695415
>ドルビーアトモスを搭載した
>サウンドバーと組み合わせたら
>ドルビーアトモスのサウンドを楽しめるのでしょうか?
「テレビ」や「サウンドバー」が「ドルビーアトモス」に対応していても、「元」となる「テレビ放送」や「ネット動画」、他にもHDMIで接続した「BDレコーダー/プレーヤー」で再生する「BDソフト」が「ドルビーアトモス」の音声を持っていなければ、どうやっても「ドルビーアトモスの音声」は出せませんm(_ _)m
<しかも、再生すれば必ずドルビーアトモスの音声が出るとは限りません。
プレーヤーなどでの設定や選択が必要な場合も有ります。
また、kockysさんも書かれて居る通り、「サウンドバー」は、「正面」にしかスピーカーが有りません。
しかし、「ドルビーアトモス」は、5.1chなどのサラウンドの音声環境を基本にしているので、後側にもスピーカーが必要です。
更に「ドルビーアトモス」には、「天井」にもスピーカーが必要になります。
<逆の発想の「バイノーラル」というのも有りますが...(^_^;
詳しいスピーカー設置に付いては、
https://www.dolby.com/jp/ja/guide/home-theater-setup.html
https://www.dolby.com/jp/ja/guide/dolby-atmos-speaker-setup/index.html
などをご参照下さいm(_ _)m
書込番号:23695551
>pinkickさん
その通りです。
ドルビーアトモスと言っても色々あって、本格的にやろうとすると天井スピーカーやAVアンプが必要となります。
安価なサウンドバーで出来るアトモスは、天井スピーカーのない、簡易版のバーチャルサラウンドになります。まあそれでも音の広がり感はアトモス無しよりは上ですね。
専用のアトモスイネーブルスピーカーを持つ高級サウンドバーもありますが、値段が高すぎるのでこれならAVアンプとスピーカーを組んだ方がコスはが良いですね。
書込番号:23696332 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい、質問の書き方がいけなかったのですが
こちらのテレビは「ドルビーオーディオ」対応とありますが
すなわちそれは「ドルビーアトモス」も対応することを
意味するのでしょうか?
書込番号:23696420
>pinkickさん
取扱説明書75ページによれば、MPEG2 AACまたはドルビーデジタル、とあるのでアトモスは非対応でしょうね。
https://www.hisense.co.jp/upload/F60E:F68E_usermanual_20200609_4.pdf
書込番号:23696882
>pinkickさん
例えばU8Fの取扱説明書では、デジタル音声出力について、「デジタルスルー :AAC や Dolby 信号がそのまま出力されます。」となっており、やはりアトモスの表記はないですね。
で、U8Fのレビュー記事を読むとARCのアトモス対応とのこと。
なので、F68Eのデジタル音声出力のビットストリームがアトモスに対応しているか、やはりメーカーに確認した方がいいと思います。
書込番号:23697047
>pinkickさん
F68Eには動画配信アプリが内蔵でないっぽいですね?なので話が違ってきそうです。
結論から言うと、テレビのスペックは関係ないだろうということです。
アトモス対応サウンドバーのHDMI入力とアトモス対応プレーヤーなどのデバイスを接続し、サウンドバーのHDMI出力とテレビのARC端子を接続します。
ここでポイントとなるのがサウンドバーのスペックで、映像規格の4K 60p HDRなどのパススルーが必要になるかもしれません。
サウンドバーのHDMI入力の数も要考慮ですね。
それと動画配信Netflixのアトモス再生には、アプリが内蔵でない場合Fire TV CUBEやApple TV 4Kのデバイスが必要とのこと。
動画配信では、サウンドバーがDolby Atmos(Dolby Digital Plus)に対応している必要もあるようです。要確認。
下記冒頭部分も参考に。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/42982/
書込番号:23698072
我が家のテレビが揃って故障してしまったため、寝室用にの機種の購入を考えています。これと全く同じ仕様で型番違いの43F60Eがコジマ電気に展示されていたのですが、スペック上は視野角が上下左右178°となっているものの、実際に見てみると斜めから見たときには人肌が緑色っぽくなり明らかに正面から見た時より画質が落ちます。178°どころか90°くらいでもうかなり見づらいレベルです。
本当に視野角178°もあるのでしょうか?コジマ電気で展示されていた個体の調子が悪かっただけ?寝室に設置する場合ベッドから寝ながらテレビを観ることがあるためこの点が気になっています。
>クイックルハンドワイパーさん
上下と左右は違うみたいですね、上下178度なら一階のテレビを二階で見るようなもんでしょう、本当にその角度が必要なんでしょうか。
それともテレビ選択は視野角で買いますか?
僕なら正面画質で選びますが。
書込番号:23620237
JEITAのディスプレイ装置 カタログ用語集
https://home.jeita.or.jp/is/publica/2007/07-syu-7.pdf
1.2.7 視野角(Viewing Angle) 17pageによると
>液晶は屈折率異方性やねじり配向などにより画面を見る角度によって見え方が変化
>する。実用上のコントラストが得られる範囲を視野角として規定しているが統一基準は
>ない。画面に対して上下方向と左右方向に分け,ある値以上(10:1 等)のコントラス
>ト比が得られる範囲をそれぞれ度で示す
とあり、統一基準は無いがコントラストが10:1以上有る範囲と書かれています。
色の再現性は規定されていないので色がおかしくてもコントラストが10:1以上有れば 178°とカタログで謳っても嘘とは言えないですね。
この規格をどう解釈してカタログに載せるかは、お国柄やメーカーの方針によるんでしょう。
書込番号:23620321
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
液晶テレビ・有機ELテレビ
