全自動4Kディーガ DMR-4X1000
- 自動でお気に入りのチャンネルを録画するチャンネル録画対応のブルーレイ/DVDレコーダー(10TB)。ハイビジョン放送なら最大8chを28日間自動録画。
- 新4K衛星放送チューナーを2基内蔵し、テレビに4Kチューナーが内蔵されていなくても、新4K衛星放送を視聴でき、2番組同時に録画も可能。
- 独自のエンコーダー技術により、新4K衛星放送を高精細で長時間録画でき、録画の倍率を自動的に調整する「おまかせ長時間録画」も選べる。
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 21 | 27 | 2022年2月21日 19:42 | |
| 6 | 4 | 2022年1月29日 09:31 | |
| 7 | 3 | 2022年1月20日 20:34 | |
| 4 | 2 | 2021年11月14日 17:48 | |
| 8 | 3 | 2021年11月5日 09:20 | |
| 10 | 3 | 2021年10月28日 07:36 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動4Kディーガ DMR-4X1000
この4X1000で使うものになります
生産の終了してしまったバッファローの4ギガSeeQVault対応番組録画用ハードディスクのHDV-SQ4.0U3/VCを7台使っています
信頼がおければメーカーはどこでも良いのですが、SeeQVault対応番組録画用ハードディスクでかつ静音型で4ギガ以上のお勧めのもの教えていただけませんでしょうか
できれば4ギガ超のものが欲しいのですが、以前電話で聞いたときは、検証が取れているハードディスクは4ギガまでと言われておりました
4TBでSeeQVault対応だとこの3種しかないみたいです。
https://kakaku.com/pc/external-hdd/itemlist.aspx?pdf_Spec016=1&pdf_Spec101=1&pdf_Spec301=4000-6000&pdf_so=p1
〜8TBまでだと
https://kakaku.com/pc/external-hdd/itemlist.aspx?pdf_Spec016=1&pdf_Spec101=1&pdf_Spec301=4000-6000,6000-8000,8000-10000&pdf_so=p1
書込番号:24590470
GUNSTさん
レス有難うございます。
URL拝見しました。なお、それらは4X-1000に対応しておりますでしょうか
例えば、エレコムのサイトを見てみましたが、2、4テラは対応しているようなのですが、8テラは非対応のようにも見えます。
久しぶりにパナソニックの動作確認済みサイトを見ました。
2020年現在で、更新されていないのですが(笑)、相変わらず対応機種はバッファローとアイ・オー・データで4テラまででした。
6、8テラのシーキューで動作確認済みのものを使いたいのですが・・・
書込番号:24592000
DMR-4X1000の情報は探せませんでしたが最近発売のディーガは〜4TBまでってのが多いみたいです。
ディーガ別機種ですが4TBまでで6TBつないでもフォーマットできないなど見かけました。
ELD-QEN2040UBKはエレコムのレコーダー対応表で動作確認されてるみたいなので手堅く行くならこれでよいのではないでしょうか。
https://kakaku.com/item/K0001304388/
書込番号:24592242
>ぴょんぽんさん
メーカー間の互換性も完全で無く、
4K等に対応せずSeeQVaultは今後フェードアウトしそうな感じですので、
今のうちのにRECBOX等のNASに移行しては如何でしょうか?
NASの場合、静音性が気になるなら設置場所を離せば良いので。
RECBOX RSの場合、本体とは別にUSBハードディスクで16TBを容量増設出来るので、
(同時接続は出来ませんがつなぎ替えは可能だそうです。)
容量の小さいSeeQVaultの様にいちいちつなぎ替える手間も無いですよ。
あと、SeeQVaultの場合、ダビングしたらコピー1になりますが、
RECBOXの場合、同じタイトルを複数ダビングする手間が有りますが、
1タイトル分の容量しか使わず、コピーカウントを増やせます。
RECBOX間のダビングではコピーカウントを維持して一回でダビング出来るので、
今後新製品に買い換え時は楽そうですが。
書込番号:24592358
GUNSTさん
有難うございます。
やっぱり4Tまでなんですかね。
動作確認もご確認いただき恐縮です。
色々お調べいただき感謝いたします。
アキラ2000♪さん
NASですか、以前何となく聞いたことがある程度でしたが、調べてみると、今後はこちらがよいのかも知れませんね。
ただ、よくわからないことも多いので、今度量販の店員さんに聞いてみたいと思います(笑)
SeeQVaultは4K未対応なのが確かに痛いですね・・・まだ、1番組も録画しておりませんが。
16Tは魅力ですね。壊れたときのショックも大きそうですが(笑)
書込番号:24593830
SeeQVault対応の有無は発売しているメーカー(バッファロー,IOデータ,エレコム,
ロジテック等)の対応表を見ればわかることですが、、、
多分、4Tまでです。
SeeQVaultの話をするとRECBOX等のNASを進める人が現れますが、
RECBOX等も4K番組の録画に対応してないですよね。
また、ディーガも4K番組のダビング(RECBOX等)に対応していない。
一部のディーガ間で対応しているだけのはず、
書込番号:24594839
私は別のディーガでSeeQVaultのUSB-HDDを20台以上使用していますが、
スレ主はSeeQVaultに何を求めていますか、
その内容によっては別の装置をお勧めしますが、
書込番号:24594854
>Abacaさん
有難うございます。
そうなんですね!
4Kの番組を録画するのが怖くなってきました(笑)
当面、画質は無視して、同時放送の場合は通常BSで録画した方がよさそうですかね。
尤も、現在のTVは2Kなので、4K録画のありがたみはないです(笑)
将来的には、4K、8Kのテレビに切り替えると思いますが、諸々の録画機器が4K対応になっていくことを望みます。
書込番号:24594856
詳しくは調べていませんが、4K録画番組を2Kに変換できませんか
書込番号:24594888
>Abacaさん
パナのサイトを見ましたが、よく分かりませんね。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41832/~/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%81%A7%E7%95%AA%E7%B5%84%E3%82%92%E9%8C%B2%E7%94%BB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AE%E9%8C%B2%E7%94%BB%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84%E3%81%AF%EF%BC%9F
ただ、怖い記述がありました(笑)
「4KDRモード、4K画質モードの番組を記録したブルーレイディスクは、他の機種のブルーレイレコーダーで再生できない場合があります。」
色々確認したいことがあったので、パナに連絡しました。回答ありましたら、共有しますね。
書込番号:24594961
諸々パナソニックに確認できましたので、情報共有いたします。
(1)4Kから2Kへの変換可(但し2K DRにはできない)
なお、4K1.5〜15倍、2K1.5〜15倍が可能
(2)2K DRと変換4Kとの画質比較(BPS)
4K1.8倍(18M)>2KDR(17M)>4K2倍(16M)
(3)4Kから2Kへの変換は放送時間並みにかかる
(4)SQボルト及びNASへの4K番組は保存できないか保証していない
(5)2Kでファイナライズしたディスクを他社製品、PCで再生できないこともあるが、4Kの場合、更にそのリスクが高まる
《参考》
・8K番組は、視聴・録画とも不可
・4K録画番組のどこでもディーガ持ち出し可
特に(4)は私にとっては問題です。全ての録画番組がSQボルト行きになる可能性があるので、最高画質(結局2KDR)で保存したい番組は、絶対4K録画してはいけないことになります。
結局、残さないけど最高画質で観たいものを4Kで録画することになりそうです。でも、テレビが2Kなので(笑)
書込番号:24595141
我が家はまだ4K録画ができないディーガを使用中です。
メインの録画がアニメで2KのDRモードで、
4Kチューナーの無い4K対応TVです。
4K録画番組はBDディスクに録画したらどうですか
書込番号:24595265
>Abacaさん
そうですね。
確かに私の場合も、映画、コンサート番組等、SQに移動せずにいきなりディスクに落とすパターンもあります。
ただ、当面はディーガでの鑑賞になるからよいのですが、ファイナライズ後、いずれ他端末で観る機会があるかもしれないことを考えると心配な部分はありますね。
いずれにしても、4K2K同時放送番組を同時録画して、容量、画質等見比べたいと思います。画質については我が家のTVでは無理かな(笑)
書込番号:24595285
現状ではRECBOXも4Kダビングには対応していませんが、
メーカーに先駆けてコピーカウントダビングに対応してきたIOさんなので、
今後、他メーカー間の4Kダビングも期待出来そうです。
今の機種がファームアップデートで対応出来れば良いのですが、
それは無理と考えておいた方が良いので、
容量拡張も兼ねて、その時は買い増しする予定です。
RECBOX同士ならコピーカウント維持してダビングも出来るので、
必要な物は新しい方に移す事も楽ですからね。
私は4Kのタイトルは機種縛りになりますが、通常のUSBハードディスクにとりあえず貯めています。
パナソニックが4Kダビングに対応しなければ、その時は別メーカーに乗り換えます。
書込番号:24595665
>アキラ2000♪さん
有難うございます。
色々検討してみたいと思います。
なお、DMR-ZR1は別格としても、以前調べた時はディーガが画質が一番良いとのことで、現在の5台目のディーガに至っています。
一から操作も覚えるのも面倒なので、ディーガの使い勝手が良くなるのを祈るばかりです(笑)
書込番号:24595819
先にも書きましたが、外部の記録メディア(HDDやSSD)に何を求めているかですね。
私は次のように考えています
@一時保存(内蔵HDDの容量確保) の場合
USB-HDDを使用する。
A5年程度の場合
REC-BOXのコピーカウントの継承に魅力を感じるが、
通常のUSB-HDDより高額である事。
ダビング速度が「お引越しダビング」と同程度で遅い。
よって、USB-HDDとSeeQVaultのHDDを併用
B永久保存(10年以上)の場合
HDDの耐用年数を考えると5年を超える保存には難があり、
USB-HDD,SeeQVaultのHDD,REC-BOXの何れもHDDを
使用しているので問題が発生する。
コストと手間を考えた対処法としていくつか考えられるが、
・新規のSeeQVaultのHDDにダビングする
5年後SeeQVaultのHDDが販売されているか不安でもある
・新規のディーガにダビングし、外部のUSB-HDDに退避する。
SeeQVaultの機能があれば短時間で処理ができる。
SeeQVaultの機能が無ければLANを使って「お引越しダビング」をする。
等が考えられる。
書込番号:24599207
上に書いているのはあくまでも2K録画物についてです。
書込番号:24599316
最近は、SeeQVaultは価格が上昇しているので、
価格の安いディーガを入手してLANを設定し分散保存をしています。
単体の外部HDDよりも故障率が若干上昇しますが
台数を増やせば解消できると考えています。
分散録画したものは「お部屋ジャンプリンク」で鑑賞できます。
ディーガ5台+アクオス1台+テレビでLANを組んでいます。
頻繁に使うのは3台のディーガ間で、
ダビングが必要な時は4台のディーガはSeeQVaultに対応しているので
これを利用し、非対応のものとは「お引越しダビング」やBD-REでムーブバックで行っています。
書込番号:24599361
>Abacaさん
レス遅れ済みません。
保存の考え方、複数ディーガを使っての運用、大変参考になります。
私の考え、運用を記載します。
1.一時保存
内蔵HDD(ディーガ2台※1台はいずれ売却予定)、USB-HDD(4T、数台)、
SeeQVault(4T、数台)で運用しています。
2.永久保存
まず、M-DISCの保存を考えました。ただ、残念ながらディーガは対応していません。
現行最大容量BDと思われる128GBのソニーの10BNR4VAPS4を10数パック買っています。
一時保存のものをBDに落したいのですが、未整理も多く、なかなか進んでいません。
しかも、落したら最後、もうそのままです(REでないため。容量、保存安定性を考慮してのRです)
これにREC-BOX等のNASを加えるのか、加えないのか、店員さんにも相談して検討したいと思います。
複数ディーガでの分散録画、ジャンプリンクでの一括視聴、とても魅力的な運用なのですが、テレビっ子(笑)に拍車がかかりそうなので、我慢してディーガは1台に絞る予定です。
狭いうちですし(笑)
書込番号:24601694
スレ主さんへ、
永久保存に対する考え方が私と少し違いますね、
以前は
@保存性と互換性を考えるなら25Gのディスクを選ぶべき。
Aどうしても失いたくないタイトルはBD-Rに3枚、BD-REに3枚を使って
「観賞用」「保存用」「バックアップ」として保存する。
BSeeQVaultのHDD2台以上に保存、2台以上のディーガのUSB-HDDに保存する。
笑い話の様ですが何タイトルかはこの方法をとっています。
ただ、最近は先にも書きましたが、BDディスクの価格上昇と保管場所の確保が難しいこと、
SeeQVaultのHDDの価格上昇のため(以前は3Tが13000円程度だった)、
複数台のディーガによる分散保存をしています。
スレ主が1台体制にする気持ちが理解できません。
故障すれば録画も鑑賞もできなくなりますから。
わたしは常に2台以上に予約してます(笑)
書込番号:24603078
7年で故障するかしないかは、誰にも分かりません。
バードの故障もありますし、機能次第で使えなくなる事もあります。
書込番号:24568149
>キュアフェリーチェさん
7年とはまた 微妙な年数ですね
長期保証に入っていれば、5年はもちそうですし、
運が良ければ 7年くらい持ちそうです。
幸運を祈っておりますね。ちなみにうちのものは、7年経過しましたが、異常なしです。
書込番号:24568168
これを質問されても。。誰にもわかりません。
書込番号:24568170
10年目指したいがいつ壊れるかわからない年数
書込番号:24568374 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】
ヨドバシカメラ、秋葉原店
【価格】
286000円 ポイント10%
【確認日時】
2022.01.12 15時頃
【その他・コメント】
生産完了で少しだけ安くなりました。5月に同じ10TBの新機種が出るそうです。
何処が変わるのかまでは、おしえてもらえませんでした。
こっちも欲しいけど、取り敢えず仕様が分からないので、ZR1かな。
お金がいくらあっても足りましぇん。
4x 1000最高品ですね!価格は変動してますが・・・新機種は2000になりますかね!又情報待ってまーす♪
書込番号:24540693 スマートフォンサイトからの書き込み
5月の10TB新機種は心踊りますね!
4X1000はチャンネル録画数が今までの最大10→8チャンネルに減少してしまったので購入に至りませんでしたが、新機種はチャンネル録画数を最大10チャンネルに戻すか、12チャンネルまで増やして欲しいです。
書込番号:24554363
ファイル共有サーバー機能で、PCからフォルダ”User_Ares"にMP4の動画を落としてそれをTV(4X1000)で
見ようとしています。確かに動画は見えるのですがファイル名が日付になってしまいます。
そうすればPC側のファイル名としてTV側で見えるかおわかりになる方教えて下さい。
事前にフォルダを作成して動画をフォルダに落としています。
すべて(日付順)⇒サブメニュー⇒フォルダ表示へ⇒フォルダを選択すればファイル名が表示されます。
書込番号:24445328
柊の森さん>ありがとうございました
本機で、すべて(日付順)⇒サブメニュー⇒フォルダ表示へ⇒フォルダを選択すればファイル名が表示されました。
ただ私の質問内容が非常に端折りすぎでした。
お部屋ジャンプリンク機能で他部屋に設置のレグザから、リンクボタン⇒HDD⇒写真/動画⇒を選択すると日付順しか出てこずでファイル名も日付ファイルしか表示されません。ここではサブメニューボタンも効かず悩んでました。
結論ですが何故か、リンクボタン⇒HDD⇒音楽⇒フォルダ を選択するとそこにちゃんとしたファイル名で入っておりました。
少し違和感を覚えますがここから再生しようと思います。
ありがとうございました
書込番号:24445700
初めまして。
素人ですがよろしくお願いします。
教えて下さい。
新しく4X1000を購入しましたが、電源を入れると(入れない時も)パソコンでCDに音楽を録音する時のようなファンの音はするものでしょうか?
ファンの様な音がブーンとなるのでうるさくて困っております。
環境は地上デジタル放送を全7チャンネル録画しています。
こんな物でしょうか?
書込番号:24430245 スマートフォンサイトからの書き込み
>nadia-3.3.3さん
ひゃあ、高価なレコーダーですね。ちょっと驚きました。
音に関しては受け取り方に個人差があるのでやっかいですね。
構造的にHDDや冷却ファンが音を出すので無音はあり得ないのですが、そのレベル次第ですよね。
ちなみにディスクは入っていない状態での話ですよね?
DVDやブルーレイのディスクが入っていると、読み取り時に高速回転するので結構な音がすると思いますが。
ディスクがない状態でそれと同レベルの騒音が出るとすればやはり不具合の可能性が高いでしょう。
購入したばかりでしょうから初期不良の可能性を確認してもらうことをお勧めします。
書込番号:24430366
じゃ、自己責任ででファンを取り外して、ファンレスレコーダーにすればいいのでは。
熱暴走やシャットダウンが夏場に頻繁に起こるかもしれませんが。
書込番号:24430466
ご連絡ありがとうございます。
DVDも何も入っておりません。
電源を入れるとなり続けます。
一応、購入店に確認はしてみます。
書込番号:24430574 スマートフォンサイトからの書き込み
4k対応でシステム設計の問題発覚、
sonyはNTFSベースを基本に8K対応を視野に入れているのに情けない会社。
パナソニックは、FAT32ベースの4K録画機器のOSを、NTFSベースへOS見直し・無償修理の責任義務がある。
修理交換費用より、設計ミスを認めなければ会社倒産ですか
FAT32もNTFSはマイクロソフトがライセンスを持っているはず。
レコーダーのOSはLinuxベースですよ。
仰るような根拠はないと思いますが。
書込番号:24416806
そもそもHDDの放送録画データーのファイルシステムはFAT32やNTFSではありませんよ。
書込番号:24416817
まず4Kも地上波ではないのに8Kとは気が早すぎる。
その視点はいいが足元が見えていない。まず4Kが普及するようにすべきでしょう。
まーそれ以前にBSでさえ未だに天気に左右される。
これほど情けないこともない。4k8Kなどと先を見すぎて現状が見えていないではないか。まず現状を良くしてからだろう。そんなことだから海外の企業に負ける。
書込番号:24417183 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ブルーレイ・DVDレコーダー
