全自動ディーガ DMR-2CX200
- ハイビジョン放送を最大6チャンネル×16日間、すべて自動録画できるブルーレイ/DVDレコーダー(2TB)。
- ドラマ・アニメなら最大90日間自動消去されないように録りおきができる(地上デジタル放送のみ)。録画した番組や放送中の番組をスマホで視聴可能。
- チャンネル録画した番組を自動でジャンルやシリーズごとに整理してくれる「新着番組」欄を搭載し、興味のある番組が簡単に見つかる。
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2021年3月27日 10:27 | |
| 5 | 9 | 2021年3月2日 03:20 | |
| 15 | 13 | 2021年1月25日 19:26 | |
| 6 | 10 | 2021年1月17日 10:48 | |
| 8 | 1 | 2021年1月15日 17:43 | |
| 34 | 15 | 2020年10月19日 17:21 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200
購入検討中ですが ネットへの接続方法で悩んでおります この機種の場合 接続はWI-FIとLANケーブでの接続ではどちらが良いのでしょうか?
設置場所はルーターから直線距離で5mくらいの場所で 5Ghz での接続が可能だと思います またLANケーブルですと壁伝いで10m位のケーブルが必要だと思います
どちらが快適に スマホ再生したり 別の部屋の VIERAで再生できるのでしょうか?
なお 別の部屋のVIERAはLAN接続してあります
>mu_cruiseさん
ネットワークは断然有線LANが有利です!
書込番号:24024994 スマートフォンサイトからの書き込み
何をもって快適とするかは、スレ主さん次第ですが、
有線か無線かとなれば、有線の方が有利です。
5mの無線というのは、間に遮蔽物が何も無いのでしょうか?
無いとしても、10mの有線の方が良いと思いますが。
スレ主さんが持っている無線LANルータは、5GHz帯を使えるかもしれませんが、
このディーガの無線LANは2.4GHz帯です。
書込番号:24025005
>mu_cruiseさん
有線 無線ですが、安定性は有線ですが、ワイファイルーターによっては
無線の方がよいこともあります。両方試されるなら、安定した方を選んでください。
私は両方使ってますが、特にどちらがいいとは感じたことはありません。
書込番号:24025025
>mu_cruiseさん
有線LAN一択です。
書込番号:24025101
有線のほうがいいに決まってる、無線の場合は絶対5GHzだみたいな一般論(?)みたいなのあるけど、無線で繋いで問題なければ無線でいいし5GHzより2.4GHzの方が安定してるなら2.4GHzでいい
なんか上手く繋がらない、速度出ないとか言ってる人って設定とかちゃんと出来てないだけって場合が多かったりするし、あんまし凝り固まった考えで〇〇だ!みたいなのは必要ないと思うよ
書込番号:24025132
ネットワーク速度が関係してくるのは、スマホやタブレットで録画番組を視聴する場合です。テレビで観る分にはほぼ影響ありません。
LANケーブルをはわせるにも結構距離があるようですので、最初に無線を試して、遅延を感じるようなら有線にする、でも良いかもしれません。
光回線とWi-Fiでは動画配信をスムーズに見れますので、画質にもよりますが、無線でも十分快適に観れる可能性があります。
書込番号:24028124
皆さん アドヴァイスありがとうございました WI-Fi でも問題ない時があることがわかりましたので 購入後はとりあえずWI-FI接続して WI-FIの調子を見てみます ありがとうございました
書込番号:24045105
先日こちらに書きこみしたものです。
3チャンネル同時に録画でできればいいかと思ったのですが、先日家電量販店で説明をきいていたところ、チャネル録画機能を使わない方法もある、同時に6番組とれる機種と考えて、そこにチャネル録画機能(一定期間、一定時間」とりつづけ、一定期間経過したものを上書きしていく)という機能があると考えるとわかりやすいといった説明がありました。
こうした使い方ができるかどうかが調べてみたのですがよくわかりませんでしたが、上記のような使い方ができるのであれば、3番組以上をとれるこちらに心が傾いています。
わかる方いればお願いいたします。
申し訳ありません。使い方が間違っているようでしたでしょうか。教えてもらえると助かります。
書込番号:23980318
>教えてください3さん
>チャンネル録画専用×4、チャンネル録画・通常録画切換×2、通常録画専用×1
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-2X200_spec.html
となっているので、通常録画は最大3番組です。
チャンネル録画との併用で、最大7番組録画できます。
書込番号:23980408
あさとちん様 早速のご返信ありがとうございます。
>チャンネル録画専用×4、
そういうことですね。やはり、そんな甘い話ははかったですかね。
使い方次第では(番組が重なったときだけ都度設定するなど)できるということだったのか・・・。
詳しく聞いていないので、家電量販店の方がどういう使い方を想定していたか今となってはわからないですが・・・。
でも、基本はやはり、チャネル録画専用なんですね。ありがとうございます。
書込番号:23980425
使い方もなにも、以前にスレ主さんが作った質問スレッドに回答が付いているにも関わらず、
それを無視して、新たにスレッドを作っている。
他のもっと有用な回答を待っているにしても、こうして新たなスレッドを作る前に何らかの返信をするのが、
礼儀ではないでしょうか?
チャンネル録画を設定しなければ、通常録画(3番組同時録画)でHDD容量をまるまる使える(100%かどうかは知りませんが)
https://panasonic.jp/diga/products/2x200.html
書込番号:23980479
返信ありがとうございました。
回答済みにしていたつもりでしたが、できていなかったようで、返信いただいてから確認しました。
慣れておらず、不快な思いをさせてしまったようで申し訳ありませんでした。
書込番号:23980491
>教えてください3さん
この家電量販店の方はDMR-2CG300等の6チューナー機と混同しているのではないでしょうか。パナの6チューナー機は、現在はどうなのか詳しくないのですが、以前は一日8時間までならチャンネル録画も出来たと記憶しています。解釈が間違っていたら申し訳ありません。
この機種は一度に6番組同時に録画できるという長所がある反面、DR以外の圧縮モードで予約しても、一旦DRで録画してから圧縮するため、圧縮モードでたくさん予約した場合に変換が追いつかないという使いづらさもあり、得手不得手を熟知したうえで購入する必要があるように思います。私だったら1TBの3チューナー機を2台買います。
書込番号:23980542
DMR-2CG300とは違う機種で説明を受けていました。
圧縮の仕方にも色々あるということを初めてしりました。(容量不足等の際に注意が必要そうですね。)
ネットだけだとわからない部分があると改めて思いましたので、もう少し調べたうえで、聞いてみたいと思います。
書込番号:23980633
6チャンネル分をチャンネル録画に設定して、それ以外のチャンネルを手動録画予約で使っています。
6チャンネル分のチャンネル録画分は録画されている番組を選択して、毎回保存という設定をすれば、
空き時間に通常録画として保存してくれるので、ある意味同じ時間帯の番組でも7番組を通常録画保存できるイメージになります。
スレ主さんがどのような録画を期待しているのか?
いまいちわかりませんが、同じ時間帯の番組をどれだけ録画できるかという視点であれば7番組を録画保存できます。
書込番号:23997441
引っ越しダビングに対応していないと思われるBZT710からの買い換えです。HDD及びUSB-HDDに取りためた録画番組を当該機種に移行する方法がわかりません。USB-HDDを介せばよいなら簡単なのですが。掲載箇所や、移行方法がわかる方、ご教示戴きたいです。
書込番号:23916071 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。検索の仕方が悪かったみたいで見つけられませんでした。相棒全部なので骨が折れそうです‥
書込番号:23916097 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビに、新旧二台のレコーダ接続じゃダメなんですか?
書込番号:23916113 スマートフォンサイトからの書き込み
>あばれうまさん
私も全く同じ機種を使っていて、どうにかお引越しが出来ないかとパナに問い合わせしたところ下記のような回答がありました。
以下抜粋
DMR-BZT710で録画された番組をDMR-2CX200のHDDに
ダビングするには、DMR-BZT710でBD-REにダビング後、DMR-2CX200にムーブバック(書き戻し)する方法のみが可能でございます。
※DMR-2CX200は、i.LINK端子および、外部入力端子を搭載しておらず、DMR-BZT710はLANケーブルを使用した「お引越しダビング」に対応しておりません。
せっせと移すしかなさそうです(^_^;)
書込番号:23916215 スマートフォンサイトからの書き込み
旧機種から新機種へ繋ぎ変えても見られません。著作権保護の為の個体縛り。
ディスクを使い、手間暇かけて、新機種へ引っ越しをするならば、
今度は、通常のUSB-HDDを増設するのではなく、Seaqvaultハードディスクの増設をお勧めします。
通常のUSB-HDDを増設してしまっては、今回買ったレコーダの故障や買い替え時に、また同じ事の繰り返しだからです。
書込番号:23916265
あばれうまさん
正直ムーブバックより、BDにダビングして終了ですね。
ただレート変換してダビングするなら、HDDで一度変換後にBDへ高速ダビング。
書込番号:23917188 スマートフォンサイトからの書き込み
私も本心はディスク焼き推奨
手間のかかるディスク焼きのピストン輸送みたいな事をやってまで、HDDに録画データを置いておきたいとは思わないが
なぜだか、この質問よくよく目にする。
テレビへレコーダの2台接続という話題にも反応しないですし。
書込番号:23917308 スマートフォンサイトからの書き込み
地デジ「相棒」、ダビング10
ディスク焼きして保存しておき、旧レコーダにも番組が残るから、テレビのHDMI2に接続して普段は、レコーダから再生。
現実は、
ピストン輸送した場合や、お引越しダビングすると、コピーワンスになり、HDDが故障した際には、再生不能でパーですからね。
スレ主さん、ダビング10とコピーワンス わかってますかね??
書込番号:23917370
>あばれうまさん
>bl5bgtspbさん
私も同じくディスクに焼いて終わり派です。
HDDは単なる一時的な置き場所と考えるのが一番良いです。
個人の使い方なのでどうでも良いのですが、、HDD(稼働部位のある壊れること前提の媒体)
を考えるとどうしても上記の考え方になります。
最初は作品に思い入れがある。保存したくなる。
これをHDDに半年ほど寝かす。その時にまだ保存したければBD-Rに落とす。
こういうやり方をとってます。見た直後は焼きたくなりますので。
書込番号:23917512
相棒の再放送はセレクションということで、今問題になっている俳優さんや許可しない俳優さんがいると、再放送されなかったり。
そして欠番になった放送もあったので、これはお宝かな?
今、BSなどで昔のドラマや時代劇をやっていますが、放送局の判断で「お断り」を付けて放送していますが、相棒の欠番の再放送は厳しいでしょう。
書込番号:23917527 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーも大変ですよね。
データの引っ越しの問い合わせが多いから、お引越しダビングなんて機能を用意したんでしょうけど。
テレビへのレコ2台接続して使う事の操作性との比較や、、
引っ越したは良いが、コピーワンスになる事とか。(故障したら救済不能)
ユーザに比較検討してもらうべきでしょうけど、
それを、どれだけの人がメリットデメリットを分かるか。
書込番号:23917671
スレ主さん
分かりました? 結局どうするのでしょうか?
書込番号:23918816 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。4日がかりで相棒とハングマンと劇場版キャプテンをブルーレイ経由で今移行完了しました。なんか心配頂いてたみたいで、すみませんでした。
書込番号:23927235 スマートフォンサイトからの書き込み
10年振りに新しいレコーダーを購入しました。とても満足しています。まだまだ使いきれていない機能がたくさんあると思うのでゆっくり馴れていこうと思っているのですが、この機種は録画したものをスマホに保存し持ち出して視聴できると書いてあったので挑戦したいと考えています。
それで持ち出し機能について質問があります。
1、このレコーダーは、レコーダーとスマホをケーブル等で繋いでの番組移動はできないですよね?昔は簡単には繋いでできましたけど…。
2、調べるとルーターでって書いてあったのですが、自分の家ではネット環境はありません。家で持ち出し機能を使いスマホに保存するだけでもネット回線は必要でしょうか?それともルーターのみを用意すれば持ち出すことは可能でしょうか?
3、あまり詳しくないのでわからないのですが、持ち出しするために必要な『ルーター』は何かお勧めのものはありますか?無知でどれを購入したら良いのか全くわかりません…。
4、○○無い、これも無い、となりそうなので、持ち出し機能を利用するにあたりレコーダーとスマホ以外に何か必要な物はありますか?
数日間説明書やパナソニックのサイトを見たりしたのですが頭爆発しそうなのでこちらでお助けいただこうと書き込みさせていただきました。詳しい方いましたらお話聞かせてください。よろしくお願いいたします。
書込番号:23903167 スマートフォンサイトからの書き込み
逆に、
ネットが無い環境でのDIGA設置はレアケースなので、
どのような不便が発生するのか、
ほとんどのDIGAユーザーが
自信もって回答できなそう。
書込番号:23903175
>at_freedさん
返答ありがとうございます。
えっ、ディーガはネットあって当たり前のレコーダーだったんですか…レアとは…少数派。
恥ずかしい感じがでてしまった…。じゃ質問しても意味ない感じですね。すいません、ありがとうございました。
書込番号:23903199 スマートフォンサイトからの書き込み
我が家の 4cw400 での実験ですが参考まで。
「どこでもディーガ」を使って持ち出しなどをすることになるので、そのためにはインターネットにつながった同一のWiFiにスマホとDIGAを接続しなければいけません。
スマホが2台(A,Bとする)ある場合はスマホAをルーターにします。
スマホAの「テザリング機能」によってWiFi環境を作ることができます。そこで表示されるSSIDとパスワードを使ってスマホBとレコーダーをそのWiFiに接続します。
ここまでができているか
・スマホBでYouTubeが見れること
・DIGAで「ホーム」→「TVでネット」で YouTubeが見れること
を確かめます。
このあとスマホBに「どこでもディーガ」をインストールしてごちゃごちゃやって行きますが、つまずいたらまた質問してください。
*スマホ1台でできる方法をご存じの方は書き込みお願いします。上の設定でスマホAとDIGAだけでやると「同じWiFiにつながっていない」と「どこでもディーガ」に叱られます。「ええ?何で?」と言いたくなりますがそういうことになっています。
書込番号:23903309
チャイティーヨ46さん
クロピドさんが詳しく書かれていますが、メーカーHPにも紹介されています。
https://panasonic.jp/diga/apps/watch.html#04
書込番号:23903314 スマートフォンサイトからの書き込み
>クロピドさん
返答ありがとうございます!とても助かります!!
ネット契約しないでも持ち出せる方法はあるんですね。試してみようと思います。
ですが、根本的に自分の考えは最初から甘かったようです。自分の中ではルーターさえあればレコーダーから無線でデータをルーターまで飛ばしてそこからスマホに移動させるんだと思っていまして、レコーダーに無線機能あるのになぜルーターを通すの?スマホに直で送ればいいじゃん!ぐらいに思ってました。インターネットの機能は使用してないと思っていました。
もしスマホ2台使用でのデザリングを使用するのであればその間の番組を送っている間は常にスマホの通信料はかかり続けるとゆうことですか?それとも最初の設定だけで後はレコーダー、ルーター、スマホ間でデーターを送り合うだけなんでしょうか?通信料がかかり続けるなら結局はネット契約が必要になってしまう…。
やはりこうゆう機能を使ってこなかっただけに頭が爆発しそうです…。
書込番号:23903993 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
返答ありがとうございます。
一応パナソニックのサイトの方で読ませていただきました。ですが、やはりわかりませんでした。どうゆう理由でどうなって、どうなるかがわからないので解決できませんでした。ネット環境、機材が全部揃っている状態だと言われた通りにできるのですが今の状態だとどうしたら良いものか…教えていただいたのに申し訳無いです。
書込番号:23904004 スマートフォンサイトからの書き込み
少し前のDIGAだとSDカード/USB 経由で持ち出すことができたのですが 2CX200 は新しいですからないですよね。
その手軽さに比べると上に書いた方法はあまりに大げさで何か変です。
他の方からの簡単な提案を待ってみませんか。あるいはパナソニックに問い合わた方が早いかも。
上で書いた方法では「どこでもディーガ」というアプリを使うのでその関係でパナソニックにある(?)サーバーと接続する必要があるみたいです。この辺が回避できれば良いのですが。
なお上の方法でDIGAからスマホBへの番組の転送ではインターネットを経由しません。よって通信料金は発生しません。
書込番号:23904107
まだ試してはいませんがルーターを準備して試してみようと思います。無事できれば良いのですが…。
この度は丁寧に教えていただきありがとうございました!
書込番号:23911231 スマートフォンサイトからの書き込み
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/network/simple_wifi/index.html
2CX200自体が無線親機になるので無線親機に設定し
事前に有料アプリ(DiXiM Digital TV/DiXiM Play/ML Player DTV)をスマホ タブレットにインストール
2CX200とスマホ タブレットを直接無線LAN接続し有料アプリでの操作で録画番組をスマホ タブレットに持ち出しができます。
書込番号:23911254 スマートフォンサイトからの書き込み
>チャイティーヨ46さん
私の実験ではスマホAがインターネット接続のあるルーターになっているわけです。
そして私が実験した限りではインターネット接続がないルーターでは駄目でした。
もちろん工夫して乗り切ることができるかもしれません。
これは「どこでもディーガ」を使う場合ですが、そうでない方法を
>ずるずるむけポンさん が提案してくださったのでそちらを試してみてはどうでしょうか。
あるいはパナソニックにスマホ1台とDIGAだけでできる方法はないのかを問い合わせてみるのが良いかと思います。
書込番号:23911508
東芝のタイムシフトTVが壊れたため、通常のTV(シャープの有機EL)+チャンネル録画が出来るこのレコーダーを購入しました。
外付けのHDDを接続して、約2週間の全チャンネルの録画が出来るようになり、楽しんでおりますが、
番組(例えばドラマ「麒麟がくる」「教場II(スペシャル版)」など)によっては、「選択した操作は、この番組では実行できません。」というメッセージが出て、再生出来ないものがあります。(「麒麟がくる」は毎週ではなく、一部の週の番組だけこのメッセージが出て再生不可)
取り扱い説明書などをみてもどこにも記載がなくとても困っておりますが、どなたか再生出来ない理由、回避方法などわかりますでしょうか?
>どり!!さん
チャンネル録画した番組をワンタッチ保存していませんか?
また、毎回保存にも登録していると、
2回通常録画域にダビングすると、
チャンネル録画一覧の該当番組の所が、グレーアウトしてしまい再生出来なくなってしまいますよ。
つまりチャンネル録画域の番組はダビング10ではなく、ダビング2と考えて下さい。
それしか考えられません。
書込番号:23908435
昨晩、ネット通販でこの機種を注文しました。明日届くと思うのですが、全録で2TBだとさすがに容量不足と思い、外付けHDDを追加することを考えています。
しかしながら、パナのサポートページ
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41907/hb_cd/DMR-2CX200/p/1620/c/1891
には対応機種として、IO-DATAとバッファローしか載っていなく、かつ廉価品はほとんど載っていません。
個人的には4TBで1万円以下のHDD(TV録画対応マーク付き)にしたいのですが、そうしたHDDが使えるかどうか、本当のところをご存じの方はいませんか?
また、上記サポートページには
「 録画用フォーマットのUSBハードディスクでできないこと
◆予約録画
LAN経由の録画には対応していません。
「スマホ転送番組の設定」(持ち出し番組設定)には対応していません。
とあります。これって、この製品のウリである、「録画した番組をスマホに入れて持ち出せる」機能が、外付けHDDに録画した番組では使えない、って意味でしょうか?
御存じの方、ご教示ください。よろしくお願いします。
使えるか、使えんか、と云われれば、使える。
但し、チャンネル録画DIGA対応と謳っておるモノは
>工場で厳選された録画用ドライブを使用
>24時間連続使用でも安定動作
などとなっておる筈である。
まあ、信頼性に投資するか否か
であろう。
投資するなら、これら
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001261818_K0001151276&pd_ctg=0538&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10_4-1-2-3-4,103_5-1,102_3-1
投資を拒めば、これらであろう。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001016064_K0000958473&pd_ctg=0538&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10_4-1-2-3-4,103_5-1,102_3-1
書込番号:23724577
他の(HDD)メーカー(のHDD)で、
(HDD)メーカーが、2X200(2CX200)に対応しておる、
としておるモノは、これらがある。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001109333_K0001188451_K0001271409&pd_ctg=0538
その中で、商品説明で、
>耐久性にも優れ、24時間連続テレビ録画にも対応しておる
と記載されておるのは、
SGD-MY040UBK
である。
書込番号:23724609
>彙襦悶躱脛さん
リンク付きの親切な解説で、めちゃくちゃ参考になりました!
書込番号:23724662
>◆予約録画
上記は、録画先が内蔵HDDならば、設定出来るが、
録画先が外付けHDDの場合は、設定出来ん
という事だと思われる。
LAN経由の録画は、
予約を行う機器に於いて、2CX200を選択すれば、
おのずと内蔵HDDへの録画となり、
外付けHDDには直接予約は出来ん。
内蔵HDDに録画後、外付けHDDに移動は可能である。
書込番号:23724668
スマホ転送番組の設定
についてだが、
取説 活用ガイドを見た限りでは、
説明に、HDD しか登場せん故、
予約時の設定のみならず、
録画後の作成も外付けHDDでは出来んのかもしれん。
他にレスが無ければ、
サポセンに確認するが良かろう。
書込番号:23724679
DIGA用のUSB-HDDはAVコマンド対応かどうかを確認して選んだ方が良いと思います。(Panasonicの推奨HDDはそうなってますね)
DMR-UCZ2060用にBuffaloの安価なモデル(TV録画用ではありますがAVコマンド非対応)を購入して繋いだところ、認識どころか通電すらしませんでした。
※PCに繋げば普通に使えましたので初期不良等ではありません。
で、少し高めでしたが同じくBuffaloのAVコマンド対応モデルに買い換えたところ何事もなく使用可能でした。
書込番号:23725121 スマートフォンサイトからの書き込み
>シェイパさん
>認識どころか通電すらしませんでした。
通電しないというのは接続ミスとしか思えません。もう一度実験してみてください。
もし本当に使えないUSB-HDDがあるなら貴重な情報ですので型番を教えてください。
書込番号:23725494
2〜3年前に電気屋で動作の確認のとれた機種じゃなくてもディーガで動くか聞いたら
ディーガを使っている客が動かなかったから返品したいって言ってくる事が多いから
できれば動作確認のとれたHDDを買ってほしいような事をゆってたお
それから邪神ちゃんはピクセラのチューナーに動作確認のとれてない安物のバッファローの外付けHDDを付けて録画したら
録画は出来たけどHDDの電源が切れなくなってずっと回りっぱなしだお┐('〜`;)┌
書込番号:23725506 スマートフォンサイトからの書き込み
>クロピドさん
電源ランプ点灯すらしなかったので、通電してないと判断しました。
DMR-UCZ2060はUSB端子1つしかありませんし、何度も抜き差ししましたので、接続ミスはないと思います。
同HDDをVIERA及びPCに接続したときは、電源ランプが点灯し、正常に認識しました。
残念ながら既に手元にありませんので、実験はできません。
※購入したショップが相性問題での返品を受け付けてくれました。
BuffaloのHD-NRLD3.0U3-BAです。
ちなみに買い替え後の型番はBaffaloのHDV-SAM3.0U3-BKAです。
書込番号:23725639 スマートフォンサイトからの書き込み
>シェイパさん
通電すらしないとなるとAVコマンドがあるかどうかもDIGAは知ることができないので、AVコマンド云々ではなく接触不良など他に原因があった可能性あるかと思います。もちろん私がそう思うだけであなたの書かれたことを否定するわけではありません。
私は現在4台のDIGAに安物USB-HDDを7台つないでいますが全く問題なく動いています。もちろん私が運が良いだけなのかもしれません。
書込番号:23725744
>クロピドさん
そうですね。
ただHDD側またはUSBケーブルに接触不良があれば他の機器に繋いだときも認識しなかっただろうし、DIGA側の端子の接触に問題があれば買い替え後のHDDでも認識しないだろうし・・・
ということで接触不良の可能性は除外していました。
通電については全く電気的に繋がっていないということではなく、DIGAとUSB-HDDを繋いだときに
まずは基盤レベルで通電
信号(コマンド)のやりとりで接続を確立
HDDがスピンアップし、その時点で電源ランプが点灯する
という動きなのではないかとの想定です。勿論、私が確認した一つの事象からの推定なので、これが正解かどうかは不明です。
確かに私が遭遇した事象からだけでは、「AVコマンドの有無が接続できない原因である」とは言い切れないと思います。
ということで、私の前回の書き込み
「DIGA用のUSB-HDDはAVコマンド対応かどうかを確認して選んだ方が良いと思います」は
「DIGA用のUSB-HDDはメーカー推奨品を選んだ方が無難だと思います」に訂正いたします。
書込番号:23725829 スマートフォンサイトからの書き込み
そうゆえば、AVコマンドのないHDDは内蔵HDDに録画された番組を外付けHDDにダビングして移すような使い方ならだいたい大丈夫らしいけど
外付けHDDに直に通常録画でダブ録やトリプル録画すると正常に録画できない事があるらしいし
チャンネル録画も正常に録画できない事がよくあるらしいんだお
録画でも難易度が違ったんだお
でも最近はあまり聞かないから
もしかしたら最近の機種では改善されたのかもしれないんだお
書込番号:23725842 スマートフォンサイトからの書き込み
>邪神ちゃんさん
チャンネル録画は番組ごとに削除しないので断片化しにくいので高額なHDDでなくても良いと私は思っています。
その上でより安全に振るなら
1. チャンネル録画する局数を減らす。
2. DR でなく3倍録、5倍録とかにして書き込み量を減らす。
とします。しかしUSB-HDDの故障の原因に部屋の振動が伝わるとかの人為的なものがあると思います。チャンネル録画は24時間動いているのでこの確率が高まります。そこで
3. きちんとした台に乗せる。
とします。またチャンネル録画はどうせ1週間とかで消される運命にあるので
4. 重要な番組だけこまめにバックアップをとる。
5. 不都合が起こったらあきらめて最初からやり直す。
とします。高額なHDDを買ったとしても5.の心構えは重要です。
書込番号:23725963
クロピドさん
AVコマンドはHDDの断片化を防ぐものではないのだお
HDDに書き込みをすると上手く書き込めないときがあるんだお
普通のPC用のHDDだと書き込めてなければ何度でもリトライして書き込むんだお
でもレコーダーで何度もリトライしているとTV放送は待っててくれないからいずれオーバーフローを起こして録画できなかった箇所が発生して録画番組が複数に分裂したり録画が止まっちゃったりするんだお
そこで出来たのがAVコマンド対応の録画用のHDDなんだお
AVコマンドはいいかげんなヤツだから書き込み失敗してもろくすっぽリトライしなくてオーバーフローしないんだお
部分的なデータの欠損は再生技術の方でごまかすのだお(o^−^o)
なのでハードに録画してHDDに負担がかかるチャンネル録画こそ書き込みエラーが起こりやすいからAVコマンドが必要なのだお
書込番号:23734028 スマートフォンサイトからの書き込み
>邪神ちゃんさん
コメントありがとうございます。芸風変えてませんか?
以下私の全くの空想です。あなたの書かれたことが真実かもしれません。
ここはAVコマンドとは関係なく書いたつもりです。HDDはヘッドの移動に一番時間がかかります。なので断片化していなければ安物HDDでも読み書きは非常にスムーズです。たまのリトライも余裕で行えます。そういう意味ではAVコマンドの出番が無いということになるかもしれません。
なぜ最近はAVコマンドがなくても良いのかを空想すると、OS(ファームウェア)の挙動を変えたのかもしれません。昔はエラーが起こるとOSでもリトライして駄目ならエラーでレコーダーを止めていたのが、今はOSでのリトライはしないでダミーデータを読み書きして素知らぬ顔で続行しているとか(OSのAVコマンド化)。真実は藪の中。
チャンネル録画が断片化しにくいというのは極端に言うとこんなことです。
500GBのHDDがあって一日のチャンネル録画の量が100GBだったとします。
するとHDDを内周から順に100GBずつ5日に割り振ります。毎日はその100GBの広大な連続領域にシーケンシャルに書いて行くだけです。1日経ったら1番古い100GBをごそっと消すだけです。ここも私の空想です。
書込番号:23736024
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
