PM-12 OSE
- ディスクリートDACや「電流帰還型プリアンプ+スイッチング・パワーアンプ構成」を採用したプリメインアンプ。日本市場向け専用モデル。
- 独自の高速アンプモジュール「HDAM-SA3」を用いた電流帰還型アンプにJFET入力とDCサーボ回路を組み合わせた1段構成のプリアンプ回路を搭載。
- 完全独立のプリアンプ専用電源回路により、パワーアンプに影響されない安定動作を実現している。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 29 | 7 | 2025年9月13日 14:07 | |
| 5 | 6 | 2024年7月12日 16:49 | |
| 20 | 13 | 2023年11月25日 11:15 | |
| 14 | 9 | 2023年11月6日 23:24 | |
| 9 | 6 | 2023年2月25日 08:50 |
こちらの機種を購入して3か月ほどですが、購入直後から、電源を入れた後に左右のどちらかの音がスピーカーから出ないことがあります。(聴いている途中で音が出なくなるということではないという意味です)
周辺機器の電源いれる順番など症状がでるパターンがあるわけでもなく、ランダムに発生します。
頻度がごくまれ(月に1回程度)で電源を入れなおすと直ることから、メーカー修理に出しても不具合再現せずで帰ってきそうな気がします。
同じような症状を経験された方いらっしゃいますか?
初めまして。
pm12ose使用一年ですが、購入当初からその様な症状があり、販売店で製品交換。
しかし交換した製品も同じ。
マランツに送った所、既に生産終了してるので交換は出来ない、
製品に異常は見られないので様子を見て下さいとの事。
どうやらこういう仕様の様です。
音は素晴らしいだけに残念ですよね…
書込番号:25971571
>パイパニック2さん
コメントありがとうございます。
パソコンなどデジタル機器は再起動したら問題が解決するのはよくあることなので、そんなものなのかもしれません。
何台か買い換えてきましたがオーディオアンプでこのようなことは初めてなので違和感残りますが。やはりそういうものだと思って使うしかないですかね。
書込番号:25973614
壊れてるんじゃないの?
メーカーに交換してもらえば?
書込番号:25973988 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ症状で電源をON/OFFすると直ります
私だけじゃなかったんですね
でもメーカーサイドも酷いですね
無理を承知でカスタマーセンターに連絡してみます
書込番号:26058344
昨年10月に購入して、時折右スピーカーから音が出ない状態で困っていました。現在はプレーヤーからの音声を受け付けず無音状態になる事がしばしば発生しています。
電源を入れ直したりすると一日は戻るのですが翌日はまた音が出ないことの繰り返しでストレス溜まります。
原因が掴めないのでサービスへ連絡していないのですが、皆さんも発生しているので安心しました。
もうすこし情報を集めてみたいと思います。。
書込番号:26058479 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ症状がありました。
2025年1月初旬に購入。
設置一週間後に左スピーカーから全く音が出ず、、、
電源を入れ直したら音は出るようになり、今のところ再発は経験しておりません。
購入前にこの書込みを読んでいました。
「たまたまハズレの個体だったのたろう、、、」と思い、自分は関係ないだろうと購入したのですが。
同様の症状の人が多数いるようで、情報共有のため書込みしました。
書込番号:26059646 スマートフォンサイトからの書き込み
私もまったく同じ症状が出ています。購入後約一年でいきなり方チャンの音が出なくなり、電源を入れると直ります。非常にストレスがたまります。メーカーに送って点検が必要なようですが... 皆さんも同じ症状のようで、どうも持病のようですが、そもそもこんな症状が出て販売していいのでしょうか?
書込番号:26289054
本製品を購入したのですが、本体側のボリュームで音量が調整できませんでした。
マランツの製品を購入したのが初めてなので、なにか設定でも必要かと思ったのですが、マニュアルからそれらしい記載が見つけられませんでした。
こちらの製品をお持ちの方は本体側のボリュームで音量が調整できてますよね?
私に設定等の見落としがあれば、ご指摘いただけないでしょうか。
ちなみにリモコンのボリュームで音量が調整ができているので、聞くことはできました。
>Makimaki@20220411さん
状況がいまいちよくわかりません。
全部のソースに対して 本体ボリュームで調整できないとなると
故障です。
早めの対処が、一番ですよ。
書込番号:25807811
>Makimaki@20220411さん
度々すみません。
本体のボリュームノブを引っ張たら、抜けてきたりしないですよね?
ボリュームが空回りしているという感じではないですよね?
書込番号:25807817
>Makimaki@20220411さん
>本体側のボリュームで音量が調整できません。
アンプとスピーカーは接続されていますか。
音源は接続しましたか。
詳細は取説 25頁
file:///C:/Users/kisut/Downloads/PM-12OSEF_UG.pdf
書込番号:25807840
>オルフェーブルターボさん
ボリュームはしっかりと取り付けられているようで、ぐらつくこともありません。
ただ、みょーに軽いな、とは思いましたが。
ソースを切り替えて本体のボリュームを動かしてみましたが、調整はできませんでした。
リモコンでボリュームで音量が調整ができるだけに残念です。
故障のようなので、メーカーさんに連絡をしてみようと思います。
書込番号:25807851
>湘南MOONさん
はい、アンプとスピーカーは接続しています。
最初、リモコンのボリュームで音量調整をしていたのですが、なんとなく本体のボリュームを動かしてみたところ、音量がかわらなかったので、こちらで質問をさせていただきました。
今日到着したばかりなのに、また箱ずめしないといけないとは。。。
書込番号:25807858
>Makimaki@20220411さん
初期不良(通常一週間程度)は販売店に連絡して下さい
普通の店舗なら新品交換してくれます。
書込番号:25807904 スマートフォンサイトからの書き込み
本製品は使用しない場合、スタンバイ状態と電源ボタンをおして電源をOFFする状態がありますが
皆さんは未使用時はどのようにされていますでしょうか?
アンプを長持ちさせようと思った場合、電源ボタンでオフした方が良いでしょうか?
その場合、スタンバイ状態にしてからオフにした方がいいように思いますが、スタンバイ、電源オフと
2度、操作が必要になり手間に思いました。
gtonicさん、こんばんは。
まず機器を長持ちさせたいのであればメインスイッチは入れておくほうがよいかと思います。待機電源とは言え通電しているので機器はよい状態にあります。
毎回メインを落としてるからといっても、聴くときにメインを入れ、そこから通電して温まるまでかなりの時間を要します。所謂最高の状態なるのにも時間も要しますのであまりメリットは無いと思います。
通常はオンでいいと思います。メインを落とす時はメンテナンス等でケーブル等を差し替えたりする時や移動をする時です。あと暫く聞く機会が無いから落とすというのもやめた方が私はいいと思います。
機器は電気を通さない方が消耗を防げると言うのは、違うと思いますよ。
アンプもしかりですが、CDプレイヤーは高級機程顕著にでます。例えば3ヶ月位聴かないという事で
メイン切って放置しておくと、久しぶりに再生した時に音飛びが発生しやすくなります。
これはCDプレイヤーは駆動箇所も多く回って読み込む事で各部の動作もスムーズになります。
言い過ぎに思うかも知れませんが、高級機程より繊細に出来ています。
それは故障ではなく、数時間聴いていると治ってきます。低価格帯の機種なんかはかなり修正を
入れて読み込んでくるのでそういった事は起きにくいですが。
なので機器が安定すると言う事は機器にとって良い事になっていると思います。
上記の事から私としては完全な電源オフは特に良い事は無いと思いますし、長持ちするとかでは無いと思います。
むしろその反対と言っても言い過ぎではありません。
書込番号:25512782
電源のコードを抜いておきます。
書込番号:25512923
>gtonicさん
電源スイッチでON/OFFするか、リモコンでON/OFFするかというご質問かと思いますが、結論から言うと、使いやすい方でどうぞということになります。
スタンバイ状態では、通電すると言っても、回路全体のごく一部(コスト的には多分1%未満)の電源リレー制御回路だけに通電されるわけであって、アンプ本体は電源スイッチで切ろうがリモコンで切ろうが通電が遮断されることに変わりありませんので、耐久性や動作の安定性を論ずるのはナンセンスです。
単純に考えて、スイッチの摩耗が早いか、電源リレー回路の劣化が早いかという比較になると思いますが、ハズレを引かない限り、どちらも耐用年数内に故障する可能性は非常に低いので、これも比較すること自体ナンセンスですね。
従って、使いやすい方を選んでくださいというのが結論になりますが、テレビやレコーダ感覚で言えば、アンプもリモコンでON/OFFするのが良いのではないかと思います。
とはいえ、僅かなスタンバイ電流は流れ続けるので、省エネという観点では電源スイッチでON/OFFした方が良いという考えもあります。
書込番号:25512965
>gtonicさん
スタンバイ時の消費電力:0.2W ということなので、年間の電気料金は50円くらいです。
リモコン受信回路が通電されているだけなので、アンプの寿命には影響しません。
個人的にはリモコンでオフにするだけですが、0.2Wを省エネするという考えもあるでしょうね。
書込番号:25513021
>gtonicさん
一般的に、スタンバイ状態は電源が切れていない状態で、負荷がかかりません。
しかし、電源を完全にオフにすることで、電力消費をさらに抑えることができます。
これは、アンプの寿命に影響を与える可能性があります。
したがって、アンプを長持ちさせるためには、使用しないときは電源ボタンでオフにすることがおすすめです。
ただし、これは一般的なアドバイスであり、特定の製品の取扱説明書やメーカーの指示に従うことが最も重要です。
具体的な情報が必要な場合は、製品のメーカーに直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
ちなみに私はスピーカーのリレー回路がいちいち働くのを 嫌うので、電源は入れっぱなしです。
書込番号:25513046
>アンプを長持ちさせようと思った場合
この点を重視すると 電源を切る一択です。
スタンバイ電源に使用している電解コンデンサに寿命があります。
https://www.tdk.com/ja/tech-mag/electronics_primer/10#:~:text=%E9%9B%BB%E8%A7%A3%E6%B6%B2%E3%81%AE%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97,%E7%A8%8B%E5%BA%A6%E3%81%A8%E3%81%84%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://livedoor.blogimg.jp/ac2pure/imgs/c/2/c29c4e67.jpg
この内部写真で 左側の黄色いスイッチング電源のトランスの銀色四角パーツの横の黒い丸いの3個が電解コンになります。
通常 長寿命の電解コンを使いますが、周囲温度や使用条件で寿命は変動します。
いままで、電源が入らなくなった装置のスイッチング電源をバラして 電解コンを抜いて容量測って寿命が来ているのを確認して交換して修理したことが何回もありますが よくあるトラブルです。
幸い PM-12 OSE はスイッチング電源が別基板で壊れた時も この基板を交換したら済むのでそれほど修理代は高くはないでしょう。
ただし、長寿命の電解コン使っている場合、長期間使用後に壊れるので部材払底で修理受付してもらえない可能性があります。そうするとお手上げです。
まぁ、使い勝手とのトレードオフなんで いろんな意見があるのでご自身の使い方に沿った電源操作で良いと思います。
このアンプはネットワークプレイヤーのような複雑な手順を踏む必要のあるファームを積んでおらず、リモコンのコントロール制御程度なシンプルなファームなんで いきなり電源オフしても問題ないように思います。
書込番号:25513095
みなさま
色々とコメントいただきありがとうございます。
スタンバイ状態の方が良いという意見、切った方がコンデンサの寿命の観点から良いという意見が
ございますが、寿命の観点ではどちらもその通りに思いました。
私もコンデンサの寿命が気になっていたのですが、電源を何度も入れて充放電を繰り返すより
スタンバイであれば周囲温度も低く充放電回数も少なくなるので長持ちするような気もします。
スタンバイスイッチを切ることでどこまで電源が入るのか調べてみましたがわかりませんでした・・・。
取り扱い説明書には長期間使わないときには電源スイッチをオフにするように
書いていましたので、普通にはスタンバイスイッチで操作する方が一般的なのかもしれません。
電源スイッチで電源を切るようにしてみましたが、やはりかなり面倒なため、
スタンバイスイッチで操作しようと思います。
書込番号:25518147
gtonicさん
運用方針が決まったようでそれは尊重しますが、一点 誤りがあります。
(電解)コンデンサに関しては、バッテリーと違って ON/OFFの切替回数は関係なく単に電圧を印加している時間に依存します。
すなわち、スタンバイ機構の基板に実装されてる電解コンデンサに関しては スタンバイ状態にしている時間となります。
電解コンデンサの寿命例としては
https://www.chemi-con.co.jp/products/list-condenser.php?&s_products_category[]=E_B&sort=endurance_desc&page=1
によると20000,15000,10000時間の順に並びます。
10000時間超えると長寿命コンデンサなんですが、10000時間は416.6日ですね。
コンデンサメーカーは10000時間を保証するために2倍以上の実力を持たせているし、アンプメーカーも寿命を超えてドライアップしてもすぐに壊れるわけではなく、容量が減っても稼働を維持するように余裕を持たせているのでスタンバイ状態を維持しても数年は稼働すると思います。
数年以上の稼働でスタンバイ機構が寿命になっても異常ではありません。
テレビの電源も同じような機構なんで10年以上保つことも多いですが、寿命は稼働環境と運によります。
修理可能期間(8-10年?)を超えて使い続けたい場合は、長時間使わない時は主電源を切る等の運用をした方が賢明だと思います。
書込番号:25518174
>BOWSさん
追加の情報、ありがとうございます。
105℃20000時間等の信頼性保証をしているのですね。
勉強になります。
なお、以下の情報もありました。
> アルミ電解コンデンサの寿命は温度による加速が大きく、
> 一般には「10℃ 2倍則」とも呼ばれている「アレニウスの法則」に則ります。
電圧を印加していても温度が低ければ寿命はかなりありそうです。
何年くらい使うつもりかで判断してもよさそうに思いました。
いかがでしょうか?
書込番号:25518235
gtonicさん
そういうコンデンサもあるということです。
環境条件が厳しく人の命がかかっている車載用とか信頼性が厳しい用途向けを想定していて高価なんで、民生用の中級アンプには使わないだろうなと思います。
実際には、使用されている電解コンデンサの現物見て特定してスペックを調べる必要があります。
実機の寿命の目安を考慮するには
-PM-12 OSEを分解して
基板に実装されているコンデンサのメーカー/型式を特定する。
コンデンサに印加されている電圧を測定する。
スタンバイ時/使用時の基板周辺温度と室内温を測定する。
(室内温を夏場の使用時に上げてみるとベター)
ただし額面上は、分解したら保証が効かなくなります。
ここまでやれば、ある程度条件は絞れると思います。
さらに、
・設計時にどのくらい寿命マージンを考慮して回路設計したか?
・スタンバイ時/動作時のスタンバイ回路の消費電流は?
が分かれば確度があがるんですが設計情報であって、質問しても回答してもらえないでしょう。。
そこまで労力かけて調べることはないと思うので 現実的には、
数年間利用できれば良し → スタンバイを使う。
それ以上使いたい → スタンバイを使いつつ、2〜3日以上使わない時はこまめに主電源を切る。
10~20年以上使いたい → 毎回主電源を切る。
ってところでしょうか もちろん他の要因でもアンプは壊れますんで どのくらいの寿命を許容するかは個々の事情に依ります。
書込番号:25518636
>gtonicさん
一般的に使われる電解コンデンサーで、一番低グレードなのは、85℃ 1000h のものです。
室温25℃とすれば64倍なので、寿命は64000時間となります。
また、電解コンデンサーの寿命は、静電容量が定格の80%または90%未満になったときです。
機器の設計でも余裕は持たせるので、すぐに動かなくなることはないでしょう。
書込番号:25518776
追加のコメントありがとうございます。
確かに高信頼性のコンデンサを使ってないと思われるのでそれを考えると使わない時には電源を切っておいた方が無難ですね。
今のアンプは気に入っているので10年以上は使いたいと思っています。
書込番号:25519922 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
計算式ありがとうございます。
参考になります。
使う頻度が少ない時は電源を切るように
しようと思います。
寿命の考え方を考えるとその使い方でかなり長持ちしそうな気がします。
書込番号:25519935 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、プリメインアンプ(MARANTZ PM-8006) スピーカー(JBL L-52Classic) CDプレイヤー(MARANTZ CD-60)で主にJAZZ,女性ヴォーカル、モダン・フォークを聞いています。古くなったPM-8006から評判のPM-12OSEにグレードアップを考えているのですが、大幅な音質向上が期待できるのでしょうか? 友人からはスピーカー、CDプレイヤーと比べてオーバー・スペックで、アンプを高額にしてもそれほど変化はないと言われました。 比較試聴できればよいのですが、地域環境でそれができるSHOPがありません。そこでオーディオに造詣が深い皆様にお聞きする次第です。ソースはCDのみです。また、他にご推薦のアンプがありましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
>FOLKYさん
私も友人の方と同じイメージで、スピーカーが一番効果が大きいと思います。L-52では非力で限界があると思います。
(一例ですがサウンドサポートさんの中古特価品(新品)でJBL4312G が約25万です。候補のアンプとほぼ同額です。)スピーカーも2倍の価格になるとSN感や解像度など次元が変わって、アンプやCDプレーヤーの実力も見直せると思います。
少ない経験ですが、10万クラスと比較すると、20万クラス〜30万クラスのスピーカーは聴いていて気分も楽しくなります。アンプよりもスピーカーの交換が良いと思います。
書込番号:25485985
”オーバー・スペックで、アンプを高額にしてもそれほど変化はないと言われました。”
オーバースペックかどうかは、予算も含めご本人が判断される事でしょう。でも、アンプが変われば当然出音は違います。同じなら代える意味がありませんから・・・
”評判のPM-12OSE”
何処の何の誰の評判でしょうか ? ここでの書き込みやオーディオ誌の記事を鵜呑みにしてはいけません。
このアンプでさえ発売から3年以上経過していますから、マランツファンとすれば、どうせなら新しい方が良いのでは ? !
https://www.marantz.com/ja-jp/product/amplifiers/model50
”オーディオに造詣が深い皆様にお聞きする次第です。”
ここでは、このスピーカーならこれだとか、このアンプはあーだこーだと”能書き垂れ男”が出てくる (実際に本人が聴いた事があるのか否か甚だ不明) かとは思いますが、お住まいは書かれていませんし、比較試聴が難しいとは書かれていますが、高い買い物でまたすぐに代替えするのでなければ、最後はご自身で試聴して判断するしかありません。
お持ちのスピーカーは比較的多くのお店で鳴らしているでしょうから、是非多少遠いお店でも良く聴く CD 持参で出向く意味は有ると考えます。人任せはいけないと思いますが・・・
造詣が深い = スレ主さんの耳に合う音のアンプを見つけてくれる ではありません。
DENON のみをやたらと勧める人にも要注意です ! (笑)
書込番号:25486007
cantakeさん
スピーカーのグレードアップがやはり音質向上の近道のようですね。その方向で再検討します。ありがとうございました。
書込番号:25486082
解決済みですが…、
>アンプを高額にしてもそれほど変化はない
組み合わせやスピーカーの能力にもよるので何とも言えませんが、手持ちのスピーカーの「音色」が好みならアンプを替えた変化(一例:低い帯域が良く沈みダンピングが増し静寂が際立つ等)を楽しむのも有りだと思います。スピーカーを替えたほうが変化が大きいのは当然ですが、その変化が好みに合うものなのかどうかは聴いた本人にしか分かりません。
書込番号:25486219 スマートフォンサイトからの書き込み
ワシ的に、
あんまり変化無くても、スピーカーの能力を出し切ってる感が有って、上流側に贅沢するのは好きだなと。
書込番号:25486260 スマートフォンサイトからの書き込み
音源がCDのみとシンプルな構成なんで、トライオード辺りの真空管アンプでjbl L52を鳴らすってどうかなと。
書込番号:25486386 スマートフォンサイトからの書き込み
ともかく何回も聞いているCDを持ち。
ショップで絶対試聴すべきです。
雑誌や、価格コムさえも、鵜呑みにすると痛い目を見る
事があります。12Oseを購入して、自分の好みに合わず、
私自身が痛い目を見ました。
私も聞いていませんが、Model50に注目しています。
model40nの音が予想以上に、好みだったので、
もし、PM-8006の音が好きで、そのグレードアップなら
Model50は、スレ主様の好みに合う可能性は、高いかも。
お手持ちのSPは、結構、解像度と透明感が高く、
空間表現力もあるSPなので、より大きな広々とした、
スケールの大きな音に、グレードアップする可能性は、
あると思います。
12Oseは、要、必聴です。
書込番号:25489926 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと前に逸品館がマランツの最新アンプの比較試聴を動画でアップしてましたので、参考になるかと思います。model30、model40、pm12ose、pm10の4機種だったかな。
書込番号:25494677 スマートフォンサイトからの書き込み
ターンテーブルとの接続についてアドバイスをお願いします。
現在、本機と外部フォノイコライザとしてTRIODE TRX-EQ6、音友付録のLXV-OT10を所有しています。
LXV-OT10はオペアンプにMUSES01Dを用いるなど、音質改善を図っています。
PHONO入力とぞれぞれのフォノイコライザを聞き比べると、特に音の広がり、透明度に違いを感じ
良い順に評価すると
PHONO入力>>TRX-EQ6>LXV-OT10になりました。
都合により外部接続の場合は都合によりREC1-INを使用しています。
ターンテーブルから外部フォノイコライザ接続によりPINケーブルの追加が発生する等
音質悪化の要素はあると思いますが、外部フォノイコライザに投資することでさらに
音質改善が期待できるのか悩んでいます。
皆さんは外部のフォノイコライザを使用していますでしょうか?
ご意見、アドバイス等、よろしくお願いします。
”皆さんは外部のフォノイコライザを使用していますでしょうか?”
当方 C-3850 にフェーズメーション EA-500 を繋いでいましたが、昨秋に機器類の断捨離をして、現在アキュフェーズの E-5000 に AD-50 を繋いでいます。カートリッジは変わらず PP-2000 。
先日 OFF会 をした際、お越しいただいた方に同じアキュフェーズのこれをご持参いただき聴き比べてみました。
https://www.accuphase.co.jp/cat/c-27.pdf
結果は冒頭の10秒で判別。バイオリン協奏曲でしたが、例えるなら、ナイロン弦の安物と絹の弦との違い。
勿論プリメインアンプ内蔵レベルと外付けでは違いますが、価格は天と地の差。要は金をどこまで出せて、出音での費用対効果で満足できるかでしょうか ? 所詮内蔵なら”おまけ”程度。
こればかりは他人に訊いてもしょうがないと思いますが・・・
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-PEQ3
このクラスから
こんな物までありますから。
https://zephyrn.com/hse-swiss-masterline-7-phono-preamp/
書込番号:25098942
PM-12 OSEにはバランス入力端子がありませんが
YS-2さんのように
自分ならカートリッジから信号は生粋というかバランス出力です。phasemationのバランス入出力に
対応したフォノアンプを選びたいですね。
書込番号:25098981
>gtonicさん
あくまでも個人的な感想ですが、フォノEQもDACと同じで音の源泉なので、ノイズの少ない電源供給しないと透明感のある音質にはならないと感じます。ブログなど見ると質の良い電源としてバッテリー駆動をしている方もいます。
単体フォノEQはRIAAカーブ以外も選択できる機種もあります。(古い洋盤などはどうもRIAAでない録音も多いようです。)
何かの参考になればと思います。
書込番号:25099746
>YS-2さん
返信が遅くなり申し訳ございません。
また、コメントいただきありがとうござます。
フォノイコライザでここまで高価な物があるとは知りませんでした。
所詮、自己満足なのかもしれませんが、こちらのアンプを使用する方々は
外付けを付けられているのか、アンプに内蔵されている物はおまけ程度なのかを
知りたいと思っていました。
アキュフェーズのフォロイコライザの中を見るとRIAA特性を考慮するだけで無く
かなり色づけされているのではないかと思いましたが、このクラスになると
そのようなことはないのでしょうか?
素人質問で申し訳ございません。
あと、私の使用しているターンテーブルが古い物なので、フォノイコライザに
いいものを使用してもあまり効果を発揮できないかもしれませんね。
KP-8080 にDL-103Rを使用しています。
>次世代スーパーハイビジョンさん
フォノイコライザ、ターンテーブルにバランス接続できる物があるのも知りませんでした。
私のアンプ、ターンテーブルともバランス接続できないのは残念です。
ただ、アンプは当面は買い換えないので、今の延長で考えたいと思います。
>cantakeさん
外部フォノイコライザ使用時には電源に配慮するようにしたいと思います。
今手持ちのフォノイコライザは特別の機能も無く、内蔵の方が良い音に感じるため、
色々と勉強して費用対効果のありそうな物があるか調べてみたいと思います。
書込番号:25108643
主にハイエンドですが
ヤマハGT-5000 ターンテーブル
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/hifi_components/gt-5000/index.html
テクニクスSL-1000R / SP-10R
https://jp.technics.com/products/1000r/
バランス伝送型フォノケーブル
https://www.phasemation.jp/product/cc-1200d.html
書込番号:25110092
みなさま
秋葉原のアナログ専門店等を回り、お店の方にもいろいろと話を聞いてきました。
しかし、さすがに色々と試聴までできるところはありませんでした。
今のターンテーブルはレトロで気に入っていることもあり、あまりフォノイコライザにお金を
かけるのは得策ではないとおもいました。
まずは今のターンテーブルが古いものなので、電源ケーブル、RCAケーブルを新しい物で
強化して変化を確認してみようと思います。
ステップアップするときにはターンテーブルの買い換えを視野に検討したいと思います。
色々とご意見いただきありがとうございました。
書込番号:25157805
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
プリメインアンプ
