REGZA 43M540X [43インチ]
- クラウド連携により高画質処理を実現する映像処理エンジン「レグザエンジンCloud」を搭載した4K液晶テレビ(43V型)。
- 新4K衛星放送を楽しめる4Kチューナーを2基、地上/BS・110度CSデジタル放送チューナーを3基内蔵。
- 見たい番組をすぐに探し、将来放送される番組をレコメンドする 「みるコレ」を搭載し、YouTubeをはじめとするさまざまな動画配信サービスに対応。
このページのスレッド一覧(全220スレッド)![]()
| 15 | 15 | 2020年5月27日 10:54 | |
| 7 | 2 | 2020年5月23日 22:48 | |
| 36 | 11 | 2020年5月23日 16:38 | |
| 5 | 0 | 2020年5月23日 06:43 | |
| 14 | 6 | 2020年5月20日 16:28 | |
| 13 | 6 | 2020年5月17日 19:08 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M540X [43インチ]
先日このテレビを購入致しました。
画面も綺麗、機能も充実で大満足…と思っていたのですが。
唯一困っているのが表題の件です。
PCをHDMIケーブルで接続してPCモニタとして使う場面において、
YouTubeなどを再生すると映像の遅延が発生します。
聞こえてくる音声に対して映像が1秒ぐらい遅れているのがはっきりと分かり、
テレビ側の設定を「ゲームモード」にしても尚改善されないのですが、
こんなもんなんでしょうか??
>ジャジャウマライダーさん
ゲームモードで1秒の遅延はありえないので、パソコン側の問題ではないかな。
書込番号:23406670
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>こんなもんなんでしょうか??
そのYouTubeの動画自体に遅延が無い事は確認されて居ますか?
元の動画で遅延している場合、「ホームシアタースピーカー」などを接続して「デジタル音声出力タイミング」の調整で多少緩和できる可能性が有ります。
テレビのスピーカーから出す場合、この辺の調整が出来ないので、ソース(動画)の遅延状態の確認が先ず第一です。
<スマホが有るなら、スマホで同じ動画を見てみれば良いだけです。
書込番号:23406887
>ジャジャウマライダーさん
一時的なソフト起因の問題に感じます。
一度テレビのコンセントを抜いて必ず10分ほど放置して待ってから、再度投入し、それからパソコンを繋いでみてください。
書込番号:23406928 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、レスありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありません。
>あさとちんさん
確かに仰る通りゲームモードであれば遅延はないはずですよね。
PC側の設定を色々と弄ってみたりしているのですが改善される気配がありません…。
>名無しの甚兵衛さん
元の動画の遅延はありません。
普通のPC用のモニタを同時に接続しているのですが、
そちらですと遅延なく再生されます。
このテレビに表示した時にのみ遅延が発生しております。
>プローヴァさん
仰られる通りにコンセントを抜いて時間をおいてから
再度電源を入れて試してみましたが、状況は変わっていないようです。
ソフト起因の問題だとしたら、ファームウェアのアップデート等で改善される可能性もあるのでしょうかね。。
書込番号:23408824
>ジャジャウマライダーさん
そうですか。
であれば、PC側の(グラフィックボードやドライバーなど)問題か、テレビの問題か、切り分けが必要ですね。
PCの他にレコーダーやプレーヤー、amazon fire TV stickなどHDMIを出力する機器があれば、それらの機器での状況を確認しましょう。
ほかの機器で問題がなければ、PCまわりの点検ですね。ほかの機器でも総じて遅れるなら、一度東芝のサービスを呼んでみてもらいましょう。
書込番号:23409370
>ジャジャウマライダーさん
PC用のモニターもHDMI接続でしょうか。
接続を入替えても同じでしょうか。
書込番号:23409563
>プローヴァさん
他にHDMIにて接続しているプレーヤーやゲーム機があるのですが、
それらは遅延は一切なく正常であることを確認しております。
ともすれば仰られるようにPC側の問題ということになるのかもしれません。
ちなみにPCはCPUがCore-i5 4570を搭載しているモデルなのですが、
内蔵グラフィックでディスプレイ2台(メインモニタ+テレビ)の表示はパワー不足でしょうか。
別途グラボを搭載しているのですが、何故かWindowsがグラボを認識していないことに気づき
ひょっとしてこの部分に原因が生じているのでしょうか…?
>あさとちんさん
度々のレス本当にありがとうございます。
PC用のモニタはDVIケーブルにて接続しておりますため
テレビ側と差し替えるのは困難な状況でございます…。
書込番号:23409952
>ジャジャウマライダーさん
windowsの挙動についてはわかりませんが、7年前のCPUに内蔵のディスプレイ出力で、2台のディスプレイに接続ですか。
内蔵グラフィックス自体は4K/60Pに対応しているようですし、ディスプレイも3台接続可能となっていますが、4K/60P+2台となると負荷は確かに高めかもしれません。ただそれで映像が遅れるのかどうかまではわかりません。
音声はHDMIで映像と一緒に伝送しているんですか?それとも別途PCの裏からPCスピーカー等につないでいるのですか?
もし後者なら、オートリップシンクに対応できてない可能性があります。TVの映像処理にかかる時間分音声を合わせて遅らせるHDMIの機構ですが、TVに映像も音声もいっしょにHDMIで入れる場合はTV内部でタイミングを合わせるので問題ありません。でも、外部アンプ等を利用する場合は映像信号処理時間分、アンプでディレイをかける必要がありますが、そういう処理はPC系統でのオーディオ出力では対応できてない可能性があります。
この場合、HDMIでPC→AVアンプ→テレビという接続方法をとれば改善可能かもしれません。
もともとHDMI規格自体、アンチPCから生まれた規格ですので、もともとAV系とPCはあまり相性はよくありません。HDMIリンク等にもPCは対応してないのが普通ですよね。
とりあえず使ってないグラボは外してみるとか、内臓グラフィックのドライバー等を更新してみるとか、でしょうか。
書込番号:23411754
i5 4570の内蔵グラフィックスは、HDMIの場合、4K/30Hzが最大です。DPは4K/60Hzなのですが。
書込番号:23412619 スマートフォンサイトからの書き込み
映像が遅れるとのことですが、マウスの追従とかも遅れるでしょうか。
そうであればテレビの可能性もありますが、マウス等は正常でyoutubeのみ遅れるのであればPC側の問題と思われます。
youtubeのみの場合であれば切り分けのため別のソフトで動画などを再生してみてください(WMPなど)。
動画の再生が正常であればブラウザを変えてyoutubeを確認してください。
書込番号:23414027
私は何年も前のREGZAですがまったく遅延はないですね。
もちろん、使っているHDMIケーブルに問題ないことを確認していますよね?
他のゲーム機に繋ぐなどして。
書込番号:23421002 スマートフォンサイトからの書き込み
「テレビのリセット」は試しましたか?
テレビのリセット:「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
書込番号:23422450
この機種を気に入っているのですが、デスクトップPC DELL Inspiron-3668より本機種にHDMI接続で1920x1080の解像度で接続したいが、大丈夫でしょうか?
この機種の取説を見ると、以下の記述があり、正常に表示しない場合があると記載しています。
外部機器を接続する
■パソコンについて
●外部モニターで表示できるように設定し、本機が対応しているHDMI入力信号フォーマットの信号を入力してください(本機
が対応している信号を入力しても、パソコンによっては本機が認識できないことがあります)。
●パソコンのDVD再生ソフトなどで再生した映像は、本機の画面で正しく表示されなかったり、映像の動きが不自然になったり
することがあります。
書込番号:23428516
>coro2coro2さん
責任逃れの決り文句ですが、星の数ほどあるPCを、全部チェックできないのも事実です。
実際に問題が起こることはまずありませんが、可能性はゼロではないと認識してください。
書込番号:23429109
あさとちん さん ご回答ありがとうございました。
この機種を購入してから、パソコンに接続してダメだったら無駄な投資になってしまいます。
なるべくなら「この条件でうまく繋がったよ」と言う情報が多数あったらいいなと思いました。
書込番号:23429664
テレビをスタンバイにした際に、連動してPS4がスタンバイになりません。
PS4とテレビのHDMI1を、PS4付属のHDMIケーブルで接続しています。
PS4の画面が出た状態で、テレビのリモコンからテレビをスタンバイにしてもPS4が連動してスタンバイになりません。
PS4のHDMI連動と、テレビの「テレビ→連動機器電源オフ」は「連動する」に設定して、それぞれ再起動してあります。
テレビからPS4の起動、PS4からテレビの起動はできているので、起動側の連動はきちんと取れているようです。
ネットで調べると、以前のモデルではできているようです。
M540XとPS4をお持ちの方、連動してPS4がスタンバイになるか教えていただけますでしょうか?
今時の家電はコンピューターチックになり各種機能はドライバーが命ですね。
書き忘れかも…
東芝に問い合わせ
返事は来るかな?
書込番号:23421779 スマートフォンサイトからの書き込み
>dugaさん
テレビを古いものから入れ替えたのなら、一度HDMIリセットしてみてはいかがでしょう?
テレビとPS4の電源コンセントを抜いて、10分程度そのまま放置し、再度入れてみて下さい。放置時間を取らないと意味がありませんので注意されて下さい。
他にテレビにつながっているアンプやサウンドバー、スティックや他ゲーム機がある場合、すべて同様に電源コンセントを抜きます。
書込番号:23422874 スマートフォンサイトからの書き込み
購入した方教えて下さい
1〜2月ころ約10年使った37Z9000が寒い気温の時間だけ調子が悪くなり、いよいよ購入を考え色んな電気屋さんを見て43M530Xが気に入り購入しようと思ったのですが、一つ気になったのがやはり斜めから視聴した時の画質の白っぽさです(うちの環境では斜めに見る事も多いので)
購入を考えている間に気温が暖かくなり37Z9000が調子良くなったのと、このコロナ騒動で保留状態になり、新しい540Xが出ました
やはりまた調子が悪くなる前に購入したいのですが、気になるのが斜め視聴時の画質の白っぽさです
この自粛のなか遠くの電気屋に行けなく近くの電気屋を数件まわったのですが上位機種しかなく画質の確認が出来ませんでした
購入した方530Xを基準に教えて下さい
もちろん730Xのような上位機種を買えばそのような事がないのは分かっているのですが、予算がないのとREGZAが好きなので
よろしくお願いします
書込番号:23397517 スマートフォンサイトからの書き込み
>あやみーさん
”一つ気になったのがやはり斜めから視聴した時の画質の白っぽさです
”斜め方向の白っぽさ”
これは使用されている液晶パネルの構造の差があるので
要望からすると@IPS (アイ・ピー・エス)パネルと表記されたのになりますね。
白っぽくなるというのはAVA(ブイ・エー)パネルという方式になります。
メリット、デメリットがあり
@IPS (アイ・ピー・エス)パネル :全方向からのコントラストの差が少ないが
コントラストが落ちる
AVA(ブイ・エー)パネル :正面から見たメリハリ コントラストは⓵より上
しかし、側面から見たりすると薄くなるようなコントラストが落ちる
従って、カタログ上で@IPS (アイ・ピー・エス)パネルを確認
店頭で、実際に視て観る事です。
ご参考:https://ascii.jp/elem/000/001/027/1027406/
書込番号:23397947
追伸(書き漏れ)
37Z9000は@IPS (アイ・ピー・エス)パネルのはずです。
一般的 高級機が多いが コントラスト重視だとVAかと
書込番号:23397956
再々
下記機種で パネル項の@IPS (アイ・ピー・エス)パネルを確認
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001150434_K0001229648_K0001051352_K0001150440_K0000784615_K0001150433_K0001051348_K0001229647_K0001150436&pd_ctg=2041&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15,112_12-1-2-3-4-5-6-7,102_2-1-2-3-4-5-6,108_8-1-2-3,111_11-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17,107_7-1-2-3-4-5-6,110_10-1,103_3-1-2-3-4-5-6-7-8,104_4-1-2-3,113_13-1-2-3-4,109_9-1-2,105_5-1-2-3-4
@IPS (アイ・ピー・エス)パネル 43〜50で検索
REGZA 43Z730X [43インチ]
REGZA 49G20X [49インチ] ですね
書込番号:23398015
>一休みさん
返答ありがとうございます
すいません勉強不足でした
パネルの特性によって違うんですね
530Xと540Xは変わりなさそうですね、一応実際に見てみようと思いますが
予算に余裕があれば本当は43Z730X欲しいのですが
娘の大学の授業料とこの先のコロナによる給料の減給が心配で…
早く収束してくれれば無理して購入するんですが
まぁ、もう少し予算と展示品を見て考えたいと思います
あとレグザエンジンCloudって言うのも分からないのでもう少しカタログを見て勉強したいと思います
書込番号:23398224 スマートフォンサイトからの書き込み
>あやみーさん
"37Z9000が寒い気温の時間だけ調子が悪くなり"
暫く考えられて
国からのお金も来るかも? でしょうから、これも含みでですね。
もしも同じく10年耐えたとすれば年1諭吉ちょっと?
ランニングコスト 消費電力も比較しておいたが良いでしょうね
37Z9000 : 185 W
43ZZ730X: 208 W +6インチ (4Kチューナー内蔵)
43M540X : 116 W
(消費電力もバックライトの明るさなども有ると思います
Z730の方が明るいかもですね ) 間違っているかもご確認を
寝っ転がってみるなら @IPS (アイ・ピー・エス)パネルでしょうねぇ。
実物が有れば、一応見られてから 検討をとも思います。
こちらも勉強になりました。 これにて
書込番号:23398317
>あやみーさん
Z9000はIPS、M530XはVAというのが大きな違いですね。
視野角ですが、ソニー機の実測データーでいえば、片側角度で
・IPS 36度、VA 25度 あたりで白っぽくなります。
・IPS 55度、VA 21度 あたりで色が変わって見えます。
コントラストですが、
・画面中央:IPS 1000:1、VA 5000:1
・斜め45度:IPS 1000:1、VA 1500:1
こんな感じです。VAはコントラストの角度変化が大きいですが、実はVAを斜めから見た時の黒浮きが正面から見たIPSくらいなんですね。
電気を暗くして映画を見ることが多いなら黒浮きが少ないM530Xにメリットがあり、明るいところでしたテレビを見ないなら視野角の広いZ9000の方が印象はよいでしょうね。
あとまあZ9000は倍速パネルでM530Xは等速パネルなので、M530Xは動きボケが見えるかもしれませんが、そこはそのうち慣れますので我慢しましょう。
書込番号:23398342
家はリビングTVを42Z9000から50M520Xに置き換えたのですが、Z9000は私が吟味して買ったものの、M520Xは嫁が唐突に「Z9000、2階に持ってくからリビングには一回り大きいのを買って来ちゃった。レグザは好きだから50インチのM520Xってやつ。八万ちょっとだったからさぁ」と。
配達設置され、電源投入してすぐ、
私「やっぱりか、、、(ちょっと斜めから見ただけで)画面が白い( ;∀;)」
いくら画面が大きくなっても、IPSパネルで上位機種だったZ9000は斜めから見てもこんな白くは見えなかったよなぁ。○| ̄|_
現物見比べてから、納得して購入されることをオススメします。
書込番号:23398349
>一休みさん
>プローヴァさん
>ピーシーファナーさん
皆様ありがとうございます
VAにもメリットがあるみたいですがやはり斜め視聴時の白っぽさが気になるので、少し落ち着いたら展示品を探し実物を確認したいと思います
書込番号:23398637 スマートフォンサイトからの書き込み
>あやみーさん
テレビ回転台を購入すれば如何ですか。
通販で4000円前後で購入出来ますよ。
私は、テレビ回転台の上に設置しています。
今のテレビは軽量ですから全く問題ありません。
動きもとても軽く回転します。
書込番号:23413097
>kaz131596さん
返答ありがとうございます
回転台も考えては見たのですが
家族4人で見る場合、ソファ2人、テーブル2人になってしまいどうしてもテーブル側が斜めに視聴する事になってしまうんですよ
あと、やっと現物の展示品を確認することが出来たのですが、やはり斜めは全然ダメでした
完全に壊れるまでもう少し考えます
書込番号:23413611 スマートフォンサイトからの書き込み
55M540X使用してますが白く見えるのは仕方ありませんか
冷静に部屋間取り考えて見ても我慢出来ませんか?
部屋の角に設置出来れば間違い無いですけど
私はsonyと東芝の有機ELの55型を選んで悩んでましたが
いい色でしすが画面まだまだ暗いのでやめにしました。
sonyのスピーカには欲しいなと思いましたでも確実にパネル割りそうだなと、Z740の直下パネルは今度明る過ぎてうーんとM540にしちゃいました。東芝はテレビ反応が速いので好きです。有機ELとタイムシフトマシン狙ってたんですけどね。
書込番号:23422040 スマートフォンサイトからの書き込み
現在使用してますがHDMIケーブル繋いでネット動画や写真、動画見てますが遅れなどの違和感全くありません。
テレビのみるコレでYouTube選択して見て比較してみたらどうでしょか。
ワード、エクセルのPCモニターとしても使ってます。
書込番号:23420929 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65M540X [65インチ]
本日65M540Xを購入致しました。
そこで質問なのですが、現在は2006年製造の37Z2000という昔のテレビを使っており、ONKYOのHTX-11というスピーカーをRI端子で接続し、それにより電源と音量の操作をTVのリモコンから出来るようになっています。
ところが新しいテレビはRI端子そのものが無くなっており、店員さんに聞いてもチンプンカンプンで話しが通じない状態です。
RI端子をHDMIに変換する、もしくは何らかの方法でTVのリモコンと同期させることはできないでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら是非ともご教示下さい。宜しくお願いします。
書込番号:23409544 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぐでりんちょさん
私も以前HTXー11を使ってましたが、無理だと思います。
以下、代替案です。
1、学習リモコン
2、Amazon echo などスマートスピーカーとスマートリモコンの組合せで音声操作
3、アンプ買い換え
書込番号:23409699 スマートフォンサイトからの書き込み
>2006年製造の37Z2000という
というスピーカーをRI端子で接続し、
それにより電源と音量の操作を
Z2000とHTX-11とはRIケーブルの他に
オーディオ用ケーブル(アナログ)か
光デジタルケーブルかを繋げなきゃならない
のですが、どちらなんでしょうか。
M540XとHTX-11と繋げるなら、
光デジタルケーブルで繋げるのがベター
ですが、M540Xのイヤホンジャックから
ステレオピンに繋ぐケーブルを別途用意して
繋ぐという技もありますが、
正直使い勝手からすれば、HDMIケーブルで
繋げられるサウンドバーやAVアンプに
買い換えられた方が今後長く使えるので
4KTVに買い換えられたタイミングに
サウンド系も一新されてみては。
書込番号:23410859 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぐでりんちょさん
RIは赤外線リモコンの有線化規格でしたが、これは同社内ではRI HDに変わったため、発展的に終了しています。RI HDは他社同等のHDMI CECコントロールで、できることは同等以上になっていますし、業界標準規格なので他社製品とも幅広い連携が可能になっています。接続はHDMIケーブルでつなぐだけです。
RIをHDMI CECコントロールに変換する機器というのは聞いたことはないですね。HDMIの中に割り込ませる必要がありますし、コード変換も必要になるので、面倒な割に益が少なく商品化は無理があると思います。
HTX-11も14年くらい前の製品になりますし、この機会にリニューアルされることをお勧めします。AVアンプだけ買われれば、とりあえずHTX11付属スピーカーはサブウーファー以外は流用可能です。
書込番号:23411332
>ビビンヌさん
>六畳一人間@スマフォからさん
>プローヴァさん
早速有益な情報をありがとうございます。
やはりRI→HDMIへの変換は出来ないのですね、納得しました。
重ねての質問になりますが、HTX-11の後継機種であるHTX-22やHTX-25はHDMI端子があるようなのですが、こちらの機種であればTVリモコンでの連動は可能なのでしょうか? 現状HTX-11も音質に特に不満は無く、そんな中後継機種もネットオークション
では数千円〜と安価であり目に留まりました。よってリモコンの連動さえ可能であれば、と考えた次第です。
ご教授の程、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:23412846
>ぐでりんちょさん
HTX-22、HTX-25両方ともRIHD対応と書かれていますので、壊れてなければ仕様的にはリンクは大丈夫じゃないですかね。
両機とも、4K HDR映像のパススルーには対応していませんので、HTX側のHDMI入力に4K HDRを出力する機器をつないだ場合、音は出ますが、映像信号がテレビに対して4K/HDRの質を維持したまま伝送できませんのでご注意を。
書込番号:23412875
こちらの機種であればTVリモコンでの
連動は可能なのでしょうか?
HTX-25ユーザーですが、アンプの設定で
選択を行えば、レコーダーやゲーム機等
HDMI接続機器の電源ONからアンプ経由
でのTVの電源ONと入力切り換えは無問題で
行う事ができます。
ですが、今のタイミングでHTX-25(22)を購入
して、M540Xと組み合わせて使うとなると
HTX-25が安価で入手できても短期間で
他のサウンドバーか、AVアンプに買い換える
事になるかと思います。
単的に書くと
「M540X内蔵の4Kチューナーで受信
録画、視聴する(したい)4K映像以外の
4Kコンテンツは接続(視聴)する予定が無い。」
というなら、HTX-25を買って繋ぎ直す
のもあり。
「今後4Kチューナー内蔵録画レコーダーや
詳細画質コンテンツをHDMI接続で
楽しみたい。」という気持ちがあるなら、
新しい音響機器を揃えた方が良いです。
ちなみに…
自分は先日新しいAVアンプを購入して
音響環境を更新しました。
(既存の5.1SPシステムにAVアンプと
アクティブサブウーファーを買って
HTX25本体とを入れ換える…予定。)
書込番号:23416013 スマートフォンサイトからの書き込み
本日5月10日悩んで悩んだ末に
REGZA65M540を購入してきました。
あまり高いのは買えずとにかく大きいサイズが欲しくて予算的に(本当はZ740が欲しかったけど)
エントリーモデルのこれに決めました。
価格は店頭表示は¥175800(税込)で
値段交渉で5年保証、¥140000(税込)で
買ってきました。
今現在の価格.com最安値¥147000だったので、
(ノジマオンラインの1万円クーポン使えば¥137000になったけど補償がなくそこまで値段変わらないので家電屋に決めました) 自分的に満足してるのですが
この値段は妥当と言えるのでしょうか?
すいません、あまり家電は買わない素人なんで
気になって仕方なくて書き込みしてしまいました。
もうちょっと待てば下がったかも知れなかったけど
今のTVがもう壊れかけてるので買って
しまいました。。。
納品されるのは6月1日です。
気長に待ちたいと思います。
書込番号:23396102 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆーせいやさん
価格はいいじゃないですか。
ここの最安値と互角じゃないですか・
あとは、初期不良が無ければ、言うことなしですね。
書込番号:23396202
>オルフェーブルターボさん
55型と迷ったんですが勢いで65型買っちゃいました。
値段的にこのサイズのソニー製品は無理なので
比較的安価な東芝かハイセンスに絞ってたんですけど
なんだかんだいって東芝にしてしまいました。
地デジ画像はなんかしょぼかったけどそこまで
こだわりはないのでAmazonプライムを大画面で
見てみたいと思います。
書込番号:23396228 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆーせいやさん
質問の内容は値段が妥当であったかどうか、ということですかね?
買った「後の祭り」ではありますが、値段は地域差が大きいです。でも、現時点の価格コム最安値より安いのでまずは上々じゃないですかね。
池袋あたりで競合店で戦わせて価格をだしても、最近だと価格コム最安値の1割引きはだんだん難しくなってきています。池袋でせいぜい粘ってもP込み実質価格で13.5万くらいが関の山ではと思います。
地方では普通もっと高いです。
前モデル65M530Xの最安値が14万円前後でしたので、登場わずか1か月ですでに爆安状態に入っているといえます。
書込番号:23396559
>プローヴァさん
65型は発売して1か月もしないうちに全モデルと
そんな変わらない値段になってますよね。
やはりハイセンスの影響ですかね~
僕は地方に住んでますので価格としては
満足ととらえてます。
ハイセンスの方が安くてそっちのほーがよかったかなと思ったけど耐久性が読めないので
少し値段高いけどこちらのREGZAにしました。
あとはしばらくは急激な価格暴落しない事を祈るのみです。。。
書込番号:23396864 スマートフォンサイトからの書き込み
>montaもんきちさん
地方ののケーズデンキです。
3回値段交渉してあの値段になりました。
5年保証付きで価格.comより安くなったんで
即買いでした。
ただ、テレビ来るのが6月になっちゃいますけど。。。
書込番号:23410217 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
