REGZA 50Z740X [50インチ]
- クラウド連携で高画質を実現する「レグザエンジンCloud PRO」を搭載した4K液晶テレビ(50V型)。放送済み番組を見られる「タイムシフトマシン」対応。
- AI学習により地デジ放送のノイズを低減する「地デジAIビューティPRO」や、ネット動画を高画質に楽しめる「ネット動画ビューティPRO」を搭載。
- 総合出力80Wマルチアンプ駆動の「レグザ重低音バズーカオーディオシステムPRO」が、迫力のある重低音を再現する。
このページのスレッド一覧(全301スレッド)![]()
| 9 | 4 | 2025年7月27日 14:27 | |
| 29 | 7 | 2024年8月27日 20:22 | |
| 21 | 6 | 2024年4月13日 19:51 | |
| 30 | 12 | 2024年1月20日 20:53 | |
| 51 | 5 | 2024年1月11日 22:53 | |
| 86 | 19 | 2023年4月6日 22:39 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z740X [50インチ]
タイムシフトマシンを複数台お持ちの方に質問です。
当方、本機をリビング、43m540xを寝室で使ってます。
m540からはマイムシフトリンク機能でz740のタイムシフト録画の一覧から録画番組を視聴しています。
寝室のテレビをz730系に入れ替えた場合、タイムシフト録画の一覧をz740と共有することは可能でしょうか?
ご存知の方がおられましたら、教えてください。
書込番号:26239730 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルを確認したところ、全録マシン側でもタイムシフトリンク機能の設定ができるようでした。
書込番号:26239774 スマートフォンサイトからの書き込み
共有、双方向に見るかだどうか別にして、
Z730にも正常に動作するHDDをつけて
タイムシフト録画設定をしてからタイムシ
フトリンク設定です。
書込番号:26240819
ことは可能でしょうか?
そんな事せずとも、先述されてるようにZ730X
にもタイムシフトマシン機能があるから
USB-HDDを繋いでZ730X単体でタイムシフトマシン
録画が出来るが。
あともう1個書いとくとZ730XとZ740X各々に
タイムシフトマシン録画をしていて、
タイムシフトマシンリンクを接続していても、
各々同じ放送局を設定してあると、いざ
タイムシフトマシンリンクを介して
過去番組表を表示させた場合は重複していると
片方の放送局しか表示されない。
設定収録時間帯がずれている場合は色違いで
過去番組表に追加されて表示される。
(リモコンのボタン操作でZ730X,Z740Xの
過去番組表は表示できる。)
あと…Z730XはREGZAとしては最後の
IPS液晶パネル採用モデルなので
Z740Xより視野角が広い。
書込番号:26242391 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォからさん
コメント、ありがとうごさいます。
タイムシフトマシンは、同じ時間帯を設定しても勿体ないので、分けて設定しました。
ただ、一番望んでいた機能は、m540のタイムシフトリンクで使えなかったシーン検索が、z730なら使えると思ったのですが、z730でも使えませんでした。
z740の説明書p124に、
以下を除き、本機のタイムシフトマシンで録画した番組と同様の操作ができます。
の中に、シーン検索はなかったのですが。
もちろん、z730自身のタイムシフトマシンで録画した番組のシーン検索はできますが、z740のタイムシフトマシンで録画した番組のシーン検索機能が使いたかったので、そこが残念でした。
書込番号:26248659 スマートフォンサイトからの書き込み
43インチのタイムシフトマシンを使っていて5年で壊れて、こちらの機種に交換になって2年ちょっとでまた壊れました。
現象は地デシの番組で全チャンネルでブロックノイズが出てカク付きます。
タイムシフトの録画や番組録画で見ると問題なし。レコーダー経由で地デジ見るのも問題なし。youtubeやネトフリも問題なし。
ちなみに家の中の他のテレビでも問題なし。
切り分けると、アンテナではなく、このレグザに乗っている地デジのチューナーが悪いと思われます。
地デジのチューナーのみの交換って可能なんでしょうか。
いくつか乗っているタイムシフト用や録画用のチューナーは大丈夫そうなので。
メイン基板ごと交換となると費用が掛かりそうだなと。高額になるなら買い替えも検討しようかと、
タイムシフトマシンはすぐ壊れるし、ダビングが面倒なのでテレビは普通のにしてレコーダー側で全録した方が良いかなと思ってます。
書込番号:25864810 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ視聴用のチューナが(幾つも搭載されているチューナのうちで固定なら)地デジだけ故障ということでしょうか
原状に復旧しないかもしれませんが、テレビにつながるものは電源とアンテナだけとした後で
電源ボタンの長押しでリスタート
駄目なら電源プラグをコンセントから外して10分放置後に再びつないでみる
レコーダがつながっていてレコーダで地デジが見られるなら、それでも良いのではないかと思います
近年のテレビ(本機も該当します)は故障すると修理費が高額です。大手家電量販店で延長保証に加入しても5年まで。運悪く次もテレビが早い時期に故障したら、ここではよく見る「もう○○は買わない」となり、もしもテレビがレグザなら「もうレグザは買わない」になるかもしれません
レコーダの電源を入れたらテレビも連動して電源が入って、テレビで地デジが見られるのではないかと思います
それが面倒ならテレビの買い替えでしょうか
修理は高額かもしれませんが、パネルの交換ほどではないのでは。訪問修理で金額を聞いてから修理の可否を決めるということもあると思います。高額なら修理は断る。出張費はかかると思います。出張費を聞いてから
どれかならレコーダ連動で利用を選ぶけれど、どれを選ぶかはご判断です
書込番号:25864950 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
そうですね(^_^;
チューナーは基板に組み込まれているので、PCの「TVチューナーカード」の様な構造ではありません。なので交換という修理方法は有りません。
との事から、「視聴用チューナー」に問題が有るのは明らかと思われるため、分解してハンダやコンデンサの状態を確認すれば、もしかしたら原因が見つかるカモ知れませんm(_ _)m
<当然、ハードウェアの知識が必要になりますので、素人は諦めるしか無いかも知れません..._| ̄|○
「50Z740Xのタイムシフトマシン」は壊れていないのですよね?1機種だけの話で言うのは...(^_^;
日中、家を留守にしてエアコンを止めるため日中の室温が35℃くらいになる事は無いですか?
<タイムシフトマシンが動作している場合、室温が35℃だと内部は動作可能温度を超えてしまっている可能性が有り、早期故障の原因になると考えます。
取り敢えずは「電源リセット」を試してみては?
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
「ソフトウェアリセット」よりは可能性が有ると思いますm(_ _)m
書込番号:25865044
タイムシフトマシンにしろパナソニックの全録機にしろ稼働時間は長いから、故障はし易いかもしれません
もっともここではテレビの故障の書き込みは良く見るけれど、レコーダのそれはあまり見ません。レコーダの利用者が少ないだろうからかもしれませんが
近年のテレビは限界を超えると簡単に故障する印象です。2台と続けての早期の故障であれば(使い方が悪いというわけではなく)現在の使い方は現行のテレビには厳しいのかもしれません。タイムシフトマシンではないテレビを用意しても、またも早期に故障することはあるかもしれません
タイムシフトマシンではないにしろ、その画面のサイズのその仕様と同等のテレビは安くないと思います。延長保証でも安心は5年までです
レコーダ連動でテレビ番組を見ても良いと思うけれど、電源を入れたら直ぐに番組が見られるのもテレビだと思います。レコーダ連動で番組を見られるまでにモタモタする様であれば、新しいテレビを用意するということはあると思います
書込番号:25865293 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさなおwmさん
チューナーモジュールだけの交換はハンダ付けを伴いますのでやってくれません。おそらくサービスパーツとしても登録されてないかと。
昔と違って基板も高密度で部品もチップ部品主体なのでフィールドサービスは厳しいんでしょうね。
基板全体の交換になるので少なくとも数万円はかかります。
書込番号:25865303 スマートフォンサイトからの書き込み
カクついているときのアンテナの利得を画面で確認したほうが良いかもしれません。
書込番号:25865427
この機種の前に使ってた43Zはタイムシフトが5年弱で壊れました。ギリギリ延長保証内だったので修理依頼したところ、交換部品が無いのでこちらの機種に交換しますとなった経緯です。
タダで43→50になってラッキーとか思ってましたが、まさか2年で壊れるとは┐⁠(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠)⁠┌
タイムシフトが壊れてなくても他が壊れたら一緒かなと。本来メインである視聴チャンネルが観れないという、一番壊れちゃいけないところかなと。
実際はオンタイムで視聴するより、タイムシフトやVODを使う事の方が圧倒的に多いのであまり使ってないのに壊れたって感じですね。
仰るとおり、気温は問題かもしれません。日中だれも居ないエアコンも効いてない部屋で稼働してることもありますので、テレビの周辺温度は35度は余裕で超えてそうに思います。タイムシフトが動いてない時も他のテレビから繋げられるように待機モードにさせてるのも良くないかもしれませんね。
書込番号:25865976 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様いろいろ返信頂きありがとうございます。
ハンダ使って基板をいじれる程の技術も無いので諦めます。
使用頻度の少ない視聴用チューナーですので、オンタイムで観る時はレコーダー経由で視聴するようにして運用で回避します。
タイムシフトで録画している番組なら追っかけ再生で観ても良いですし。
熱問題は対策しないとなと思います。テレビの裏側にUSBファンでも置いて循環させるとか。
機能が増えてかなり熱を持つようになってるのでそろそろテレビもファンレスではなく空冷ファンを載せることも検討して欲しいですね
書込番号:25867569 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ]
55Z740Xを視聴しています。
色々設定をいじってみましたが、暗いシーンが見づらくて困っています。
皆さんがどう感じてらっしゃいますか?
うまい設定をご存じの方がいたらご教授ください。
また65インチへの買い替えも検討しています。
暗いシーンに強いコスパの良い65インチモデルがありましたらご紹介ください。
>湾岸の岸さん
設定について、下記リンクからダウンロードできる 55Z740X取扱説明書 より
https://cs.regza.com/mnul/rev2.php?no=98490&sid=1
145ページ、テレビの映像設定の「黒レベル」が一般的に暗部の調整に当たります。
最暗部を調整します。
(映像設定>お好み調整・映像調整>黒レベル)
また、147ページ、中間色全般の明暗を調整するのが「ガンマ」です。
最暗部と最明部は固定して、中間色を調整します。
(映像設定>お好み調整・映像調整>コントラスト感調整>ガンマ調整)
まずはこれらの項目で見やすい設定を探すことになります。
書込番号:25695983
12点
>すずあきーさん
詳しい紹介ありがとうございました。
試してみます。
書込番号:25696008
>湾岸の岸さん
暗いシーンが見ずらいのはどういう映像を流したときか教えてください。
地デジ(SDR)ですかそれともBS4K(HDR)等ですか?ネット動画等なら具体的にコンテンツ名を教えてください。
また見ずらく感じる視聴環境は昼間ですか夜間ですか?昼間なら外光がどの程度入っているか教えてください。
原因をはっきりさせることが買い替える際の機種選択に効いてきますので。
とりあえず、取説P.147の、コントラスト感調整-ガンマ調整で暗部調整(+方向)をやってみてください。
黒レベルですと最暗部の浮きの具合しか調整できませんので。
書込番号:25696062
>プローヴァさん
こんにちは!
曖昧ですみませんが、
主にネット動画(Amazon Prime)で映画やドラマを見る際、
「夜のシーンなどで暗い場合に見づらい」のです。
視聴は夜間が多く昼間でも外光はほとんど入りません。
具体的なコンテンツは現在探しています(^^;
店頭で試聴・比較検討するに必要なので。
黒の諧調(?)に強いTVモデルをご存じでしたら、それも比較検討してみます。
書込番号:25696525
>湾岸の岸さん
SDRかHDRかによって状況や使いこなしが変わります。
SDRで暗部が暗くて見辛いのは、コンテンツ自体がそう言う撮り方をしている場合がほとんどなので、暗部に強いテレビがあってそれを補正してくれると言うことにはあまりなりません。まあSDRではこれは少ないです。
HDRで暗部が暗くて見辛い場合は、HDR輝度設定をMAXにすることで回避できる場合があります。HDRは基本作り手側の制作した絶対輝度で表現されるのでテレビ側は輝度MAXで見れば制作意図通りの画像でみれますが、それを下げちゃう人が多いんです。それは間違った使い方です。
またテレビにより性能差がありピーク輝度が異なるので、輝度に余裕がある方が設定に余裕が出てきます。ここは投入資金次第で、高いテレビほど輝度は高めになりますね。現行テレビではパナソニックMZ2500の1500nitが最強ですね。
例えば最近流行りのディズニープラスの将軍、これはHDRで輝度信号レベルが全体にとても暗いのにも関わらず、MaxCLLが高い設定で配信されるので、多くのテレビでは輝度が暗く再現されてシーンによっては見づらく感じる代表例ですね。
書込番号:25696749 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
詳しい解説ありがとうございます。
勉強になります。
素朴に、同様の感じ方をされる方はどうされているのかなぁっと。
設定の正解を知りたいところです。
書込番号:25698101
タイムシフトHDDがご臨終(再生時に画面がジャギリはじめ認識されなくなりました)したので8T外付けへの交換を考えています。
深く考えずにAmazon限定バッファローHDーAD8U3(8T)を2台購入し、タイムシフトに増設と合わせて2つのUSBに接続し、しばらくは正常動作したものの、1日後と2日後にそれぞれ認識されなくなり、HDD本体を確認すると電源ランプが消えてしまっています。
アダプターを抜き差ししても一瞬点灯し消えてしまう状況です。
そこで、ちゃんと東芝の公式HPで調べると外付け8T HDDで保証されているのはio DATAのAVHD-US8しかないようです。(間違っていたらすみません)
こちらを試そうと考えているのですが、TV側に問題があるのでは?と不安な気持ちでいっぱいです。
どなたかタイムシフトで外付けHDD 8T 2台を正常動作出来ている方いらっしゃいますでしょうか?
安い買い物ではないので困っています。
助けてください。
書込番号:25580575 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆sai☆さん
TVS REGZA公式チャンネルさんで
1:01:42の再生時間の所に詳しくREGZAの社内の人が説明していますので参照してみてください。
https://www.youtube.com/live/ieC90t751tQ?si=QMaBBdc8uhjTICsd
書込番号:25580675 スマートフォンサイトからの書き込み
https://archived.regza.com/regza/support/relate/usb_hdd/usb_hdd18.html
取扱説明書の53頁に、タイムシフトマシン用動作確認済USBハードディスクの参照先が示されています
最大で6TBの様ですが…
東芝製で市場に流通するものから探すと、4TBを2台で使うのがお得に見えます。2.5TBと6TBは4TBに比べると割高です
検索すれば、8TBで使っている人の情報は幾つもあります。ここで、この製品のクチコミを見ても、参考になる情報は幾つかあります
それらを参考にして実際に使うかはご判断次第です
上手く使えなくてもそれは、ご判断の結果からです
テレビ側に問題があるかも、とのご心配は、お持ちの個体のことであればそれは、誰にもわからないと思います。東芝は、東芝製の指定のハードディスクを使う限りにおいて、6TBを2台で12TBまで使えるとしていますから、テレビに問題はありません
不安が大きいようなので、その費用に少し足してタイムシフトマシンのレコーダを買うということも考えられるのではとも思います
書込番号:25580708 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファローで探せばタイムシフトマシン用で8TBがあるし、案内された動画では16TBが2台で32TBまで使えるとあるから両方を信じるのであれば、バッファローで8TBを買えば良いとなります
しかし高いですね
タイムシフトマシンのレコーダに外付け固定ディスクも接続してとなると、この金額には収まらないけれど、安心は出来ます
書込番号:25580738 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆sai☆さん
8TのHDDは使ったことがありますので、使用は可能と思います。
問題がテレビかHDDか切り分けるのにもう1台のHDDがあれば
やりやすいのでしょうけれど、手持ちで確認するなら
1.HDDを1台づつ通常録画側に接続して動作するか確認する。
2.問題なければ、HDDを1台づつタイムシフト録画端子のメインに接続して確認する
3.問題なければメイン/増設を切り替えて繋げてみる。
など、1台づつ動作確認するしかないのでは?
別のHDDがあって同様な状況になればテレビに問題ありそうとわかるのだが。
テレビに問題あるならタイムシフトリンクも使えませんので。
書込番号:25580811
取扱説明書の61頁に動作テストの記述があります
やっていることは似ています
こちらもご参考に
書込番号:25580818 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆sai☆さん
HDDの電源ランプがついていないのだから、他の端子で接続確認するしかないので、
通常録画端子に接続してみてはということです。
ちなみにタイムシフト用は主1台または主と増設側同時使用が基本で、増設側だけという
運用は無いです。1台でも調子が悪ければ、両方ともタイムシフト録画はされません。
書込番号:25580870
>☆sai☆さん
TVメーカー自身によるテスト結果は範囲が狭く情報も古めであまり役には立ちません。
周辺機器メーカーが独自に各機種に対して互換性検証を行ってその結果を公表していますので互換性のあるものの中から安いものをチョイスすればよいかと思います。
例えばバッファローですと、Z740Xに関しては下記のリストになります。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=TVS+REGZA+%2F+%E6%9D%B1%E8%8A%9D&lv2=&lv3=Z740X%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=&lv5=&lv6=
この中から、「通常録画およびタイムシフトマシンに対応しています。」の注釈付きのものから安いものを選べばよいです。これまでの経験からも、TVメーカーの検証結果にこだわる必然性は感じません。
HD-AD8U3もちゃんと互換表の中に載ってきていますので、互換性は問題なし、となるとHDDではなくTV側の不具合の可能性も考えられますね。
一度TVの電源コンセントを抜いて10分ほどそのまま放置してみてください。再度コンセントを入れてリモコンで電源オンすればOSから再起動するので状況が改善するかも知れません。
書込番号:25580891
8TBの2台をタイムシフト用に使いたいことと、テレビ側に問題があるかもしれない心配を解消することの2つの課題があるから、まずはテレビが故障か正常かのご確認からでは
外付け固定ディスクが用意できればそれを。無ければ購入でなら小容量を2式で安く済ませたいところ。8TBで試せれば良いけれど、それでまたならと考えるのだろうから、小容量で2式でもテレビの動作は確認出来ると考えて納得できるなら
しばらくは1台だけで
それで大丈夫なら2台にして
それでも問題が無ければ8TBで2台
だけど2台でタイムシフトなら、1台が故障するともう1台の記録も見られなくなるから
4TBで1台の運用が、危険や損失などは小さいかなと考えます。チャンネルと録画時間は妥協する
書込番号:25581152 スマートフォンサイトからの書き込み
目標の8TBが2台の費用が高いです
以下もあるかもと思いました
1 テレビを修理して8TBを2台にする
延長保証が使えればテレビの修理を手配
全額自費なら修理を検討。金額次第
見積もり金額で修理するかしないかを決める
見積もりだけでも費用が発生しそうです
修理完了で8TBを2台とする
再び同じ故障なら半年以内(くらい。要ご確認)なら無償で修理。直るまで(と思います。要ご確認)
修理期間中はテレビは無しで我慢か、ご用意されるか
2 タイムシフトマシンのレコーダを購入
テレビは現状のまま
テレビでタイムシフトは一旦は諦める
回復は期待せずにいずれぐらいで
タイムシフトのレコーダを購入
テレビと併せてタイムシフトで利用開始
タイムシフト用の外付け固定ディスクは未定
費用はかさむけれど安心より
ご自分でテレビの動作に白黒をつけるのは、時間と費用が無駄に思えてきました。それに故障と分かっても何も良いことがありません
心配はテレビで新たな故障、おかしな動作が発生したとき。新たに心配はあります
書込番号:25581281 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま
ご回答ありがとうございました。
いただいたアドバイスを色々試してみようと思います。
書込番号:25581635 スマートフォンサイトからの書き込み
今更かもしれませんが8TB×2でタイムシフトに使用しています。
約2年弱ですが24時間フル稼働中です。
HDDは東芝の8TBです。
MN06ACA800/JP [8TB SATA600 7200]
ご参考までに。
書込番号:25587758
結局テレビ本体でした。
基盤交換で快調に動作しております。
お騒がせしました。
書込番号:25591176 スマートフォンサイトからの書き込み
タイムシフトマシンのREGZAは3台目です。
毎回すぐに壊れます。
今回のREGZAは2020年12月にYahooショッピングで購入。
タイムシフトがカクカクしだして、フリーズしだしました。
その後、リモコン(3個)を使っても反応しない事が何度かありました。
たまにタイムシフトに黒帯が出来てて録画されていないことも。
タイムシフトを再生しても、そのまま最後まで飛び、何故か違う番組が再生されたり。
地デジの番組表を表示すると変な番組表が表示されたりと。
Yahooショッピングの保険に入っていたのですが、画像添付が出来ずに修理依頼も出来ずに現在にそろそろ1か月となります。
書込番号:25426868 スマートフォンサイトからの書き込み
…タイムシフト用HDDの不具合だと思うのだけど違う…?
過去に「結構外付けHDDの故障が多いようですので録画したデータが
飛ぶんじゃないかと不安です」と認識されているようなので、現実化しただけでは?
書込番号:25426925
18点
REGZA Z810Xを5年半使用しています
タイムシフト録画映像が定期的にガクガクしますが
電源ボタン長押しリセットでいつも直っています
記録していませんが3か月か半年くらいでなるような
感じです
書込番号:25426943
リセットは何度か試したのですがダメでした。
ティムシフトの番組表だけならばタイムシフトのHDDの不具合かとは思ったのですが、通常の番組表の表示までおかしくなっているのでなんだかな〜。って感じです。
そもそも通常のテレビよりもタイムシフト稼働時間分動いているのだからちょっと仕方がないとは思ってはいます。
ただ、以前REGZAの背面パネル外してみたことあるのですが、冷却用ファンへの送風路の作りが酷過ぎてビックリしたことはあります。
しっかり作るところには作り、力を抜くところは抜くのは分かるけど、冷却部を疎かにしているのには驚きました。
書込番号:25427092 スマートフォンサイトからの書き込み
>プレ載りさん
この機種の後継機であるZ740XSの55インチを使用しています。
購入して約3ヶ月ほど経ちますが、タイムシフトもテレビ機能もフリーズするようなことは一度も起きたことがありません。
まだ使い始めたばかりだからかもしれませんが、いずれは起きるかなとは多少気にしています。
リセットでも治らないようなら、タイムシフト機能が機能しなくなりますが、電源プラグを抜いて最短で5〜10分前後、可能なら半日ないし一日中放置して再度起動してみてはいかがでしょうか。もしかしたら改善する可能性も無きにしも非ずですよ。
書込番号:25429634
>プレ載りさん
家のREGZAは8年弱経ちますがタイムシフトのトラブルは一度も無いですね。
書込番号:25580684 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740X [65インチ]
現在設定などがめちゃくちゃになってしまい、どうしたら良いのか分からず質問をさせて頂きました。
現在困っている点は
外付けHDDの通常録画が出来なくなってしまった事です。
そうなる前にもいくつか困った出来事がありました。
まず、本日TVを付けるとタイムシフトが停止したと本機のお知らせから発覚しました。
確かにリモコンの過去番組を押しても過去番組表が全く見れません。HDDのエラーが出ました。
その際は通常録画のHDDには問題が無く、録画したものも見れていましたし、試しに録画を行いましたが正常に録画され再生も出来ていました。
その後コンセントを抜いて10分以上待ってみたり、テレビの電源を落としてUSBを抜いたりなどしましたがタイムシフトは直らず。
またコンセントを抜いたり、テレビの電源ボタンリセットをしたりしました。
スマホで直し方の方法を次から次へと試していたらタイムシフトがやっと設定出来、過去の番組は消えていましたがループ設定していたので新たに6チャンネル設定してタイムシフトは正常になりました。
が、闇雲にいじったせいか先程まできちんと作動していた録画用のHDDが全く見れません。
録画ボタンを押しても接続されていないと出てしまい、機器を登録しようとしてもエラーが出て全く登録出来ません…。
WBCや過去のドラマなどかなり撮っていたのでなんとか直せないものかと質問させて頂きました。
どうか宜しくお願い致します。
書込番号:25209245 スマートフォンサイトからの書き込み
>トマトソース01さん
エラーの文面をお教えください。それによって対処が変わると思います。
書込番号:25209282
この辺の「何をしたのか」が判らないと何をすれば良いのかも判りません。
最低限必要な情報として、
1.繋いでいる「USB-HDD」の型番とそれぞれの電源の取り方
2.「65Z740X」の「タイムシフトマシン」と「通常録画」についての設定内容
書き込むは面倒ですから、画面を撮影して添付するのが一番楽です(^_^;
3.「USBケーブル」の接続状態
考えられそうなのは、「USB-HDDの登録」を1台の「USB-HDD」に対して複数してしまい、登録情報が重複しておかしくなってしまっているのかも...
どうしても「結果だけ」だと何処で間違ったのかは判りませんm(_ _)m
設定画面を撮影すれば、「〜の設定情報が無いけど、何も設定していないのか?」などの不備も見つかると思いますm(_ _)m
テレビ画面を撮影するときは、
1.部屋の照明を消す(画面の明るさだけで綺麗に撮影出来ます)
2.カメラのフラッシュは発光しないようにする(フラッシュ禁止)
3.手ぶれに気を付ける(何かの上に置いて撮影するとブレずに撮影できます)
4.画面全体が映るように撮影する
5.ご自身(や部屋の様子)が映り込んでいないか注意する(^_^;
※「1」で軽減出来ているハズ
書込番号:25209290
コメントありがとうございます!
ご丁寧に箇条書きして頂きまして助かりました。
→直すのに必死で正直何をしたのか不明です…。
多分無事だった通常録画のHDDのUSBも外した可能性大です。
→型番エレコム SGD-MY040UBK
電源はテレビ近くのコンセントに指しています
タイムシフトマシン設定
→接続中とでます。詳細は画像参考
こちらはTOSHIBA製のHDDを使っています。
通常録画
→タイムシフトマシン設定しているTOSHIBA製しか表記されませんが、エレコムの方は名無しで接続と出ています。
詳細は画像参考
3.「USBケーブル」の接続状態
タイムシフトマシンを設定しているTOSHIBA製HDDのUSBを端子Aに指しています。(コードに青のテープが付いています)
通常録画を設定しているエレコム製HDDのUSBを端子Cに指しています。
これも画像載せますね!
書込番号:25209362 スマートフォンサイトからの書き込み
上手く登録出来てない感じだね
“機器の登録解除”、“機器の取りはずし”をやってみる
これでHDDが消えるようなら、一旦TVを再起動(電源の長押し)して再度接続後に再登録してみる
書込番号:25209438
>トマトソース01さん
下記はどうでしょう。
https://at.sachi-web.com/blog-entry-746.html
「設定メニュー」→「レグザリンク設定」→「USBハードディスク設定」
ではなく、
「設定メニュー」→「録画・再生設定」→「通常録画用USBハードディスク設定」
と読み替えます。
初期化されそうならいいえで回避してください。
書込番号:25209450
>トマトソース01さん
問題: 本日TVを付けるとタイムシフトが停止したと本機のお知らせから発覚しました。
HDDのエラーが出ました。
画像とこの説明からすれば、タイムシフト録画できてたものができなくなったのでしょうから
タイムシフト用USB−HDDの故障大です。
新規にUSB−HDDを用意して接続しなおすのが不具合要因を明確にする一番の近道で
すが、お金がかかりますね。
テレビ、USB−HDDともコンセントを抜いて10分以上放置してから再接続して、一つづつ
設定のしなおししかないのでは? またはテレビの電源スイッチ長押しによるリセットをして
みる。
使用中にHDDエラーが出ているのだから、タイムシフトをあきらめるか、新規にHDDを買う
しかないかもしれない。
740Xを持っており不具合は出てないので処置はしてませんが、不具合がでたとき、Z8で
HDD取り外し、Z8XでHDD換装で処置してました。
書込番号:25209905
>どうなるさん
コメントありがとうございます!
昨日の時点でエレコムのHDDが登録されていたので、登録解除しましたが再登録が全く出来ません。
電源長押しでリセットし、再起動させましたが何度やってもHDDの登録すら出来ません。
USBなども何度も電源を消しては再接続してますが、全然ダメです。
途方に暮れております…。
書込番号:25209919 スマートフォンサイトからの書き込み
>balloonartさん
コメントありがとうございます!
結果から言うとタイムシフトは直りました。
元々通常録画していたHDDが再接続もできなく、認識もしてくれない状況です。
テレビ、USB−HDDともコンセントを抜いて10分以上放置してから再接続を繰り返しておりますが、エラーが出ております。
一つずつ設定のやり直しまたはテレビの電源スイッチ長押しによるリセットも繰り返しやっておりますが、これもエラー。
Z8とは何だしょうか?
【Z8XでHDD換装で処置してました】
詳しく教えて頂けると助かります。
書込番号:25209928 スマートフォンサイトからの書き込み
>すずあきーさん
コメントありがとうございます。
レクザリンクが見当たらないんです…。
なのでずっと
設定メニュー
録画・再生設定
通常録画用USBハードディスク設定
と、設定しております。
画像の通り、タイムシフトを登録しているTOSHIBA製のHDDは登録してありますが、エレコムの方は接続してありますが、未登録になってしまっています。
もうデータが消えてもいいや、と腹を括り初期化もして登録しようとしておりますがエラーが出てしまいます。
正直もうどうしたらいいのかわかりません…。
書込番号:25209946 スマートフォンサイトからの書き込み
>トマトソース01さん
タイムシフト録画が直った(もともとよかった?)ので良かったですね。
語句の説明が足りずすみませんでした。
Z8 :REGZA 55Z8 フルハイビジョンの昔のテレビです
Z8X:.REGZA 65Z8X 4Kの昔のテレビです
ともに、250TAという東芝純正のHDDでタイムシフトしてましたが、Z8のタイムシフトは
HDD不具合で停止中、Z8Xは日中用のタイムシフト録画中で、740Xは夕方から夜の
タイムシフト中です。
この辺はあまり気にしないでください。。
通常録画用HDDのエラーは、テレビかHDDか要因を明確にするに、他の人からいい
知恵があればいいですね。
書込番号:25209973
>balloonartさん
ご丁寧に教えて下さりありがとうございました!
なんとか直るよう、皆様にお知恵を借りたいと思います。
書込番号:25210003 スマートフォンサイトからの書き込み
>トマトソース01さん
あとはメーカーサポートですかねぇ。
オペレーターによるチャットサポートがお勧めです。
(使い方など、修理を伴わない問い合わせのみとのこと。修理の話は電話で問い合わせ。)
https://chat-cs.regza.com/caution/tv.html
チャットの際、このスレッドのアドレス
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001229649/SortID=25209245/#tab
をコピペして見てもらって、この症状なんだけど、と進めるのが手っ取り早いでしょうか。
書込番号:25210332
画像にある通常録画用機器の登録メニューのTOSHIBA HD-TDAはタイムシフト用に使用しているものでしょうか?
タイムシフト録画用に登録したHDDはここには出てきませんから、A端子で使用したものをC端子に付け替えて通常録画用として登録してから、またA端子に付け替えてタイムシフト録画用に登録しなおしたものと推測されます。
タイムシフト録画用として登録されたHDDの情報と通常録画用に登録されているHDDの情報がかぶってしまい不具合を起こしているんじゃないかと個人的に推測しております。
ダメもとで以下の操作を試してみてはどうでしょうか。
1. タイムシフト録画を停止してから、タイムシフトマシン設定→USBハードディスク設定→機器の取りはずし メッセージが出たらA端子を外す(TOSHIBA HD-TDAの使用中による影響をなくすため)
2. C端子にHDDが接続されてたら、録画・再生設定→通常録画用ハードディスク設定→機器の取りはずし後、C端子を外す。
3. 録画・再生設定→通常録画用ハードディスク設定→機器の登録でTOSHIBA HD-TDAを選択して赤ボタンで登録を解除する。
4. C端子にエレコムのHDDを接続してみる。
書込番号:25210479
1台しか無いのに、「タイムシフトマシン」と「通常録画」が出来ているのですか?
ココはどうしても「文字だけ」になってしまうので、内容を省略しないで欲しいですm(_ _)m
結局、自分が書いた
の確認はされたのでしょうか?
「登録」って、「USB-HDDを繋げる」という事とは違う事は理解されていますか?
添付頂いた画像の2枚目には「HD-TDA」が「未接続」とあります。
また、1台しか使用していないと思われるのに「USB2」「ハードディスク2」となっています。
<「登録番号」に「USB2」とあるので、「登録解除」はしていないと思われます。
この辺との整合性が判りませんm(_ _)m
<「エレコムのUSB-HDD」と「東芝のUSB-HDD」の2種類・2台以上あるのでしょうか?
情報が少ない為状況が良く判りませんでしたm(_ _)m
「登録を解除」と「機器の取りはずし」を混同していませんか?
「通常録画用のUSB-HDD」に対して一度「登録の解除」を行い、テレビを「電源リセット」して起動し直してみて下さい。
<「通常録画用のUSB-HDD」は繋いだままで大丈夫です。
取扱説明書の61ページを良く読んで手順を間違えないようにして下さいm(_ _)m
コレでも認識しない場合、「通常録画用のUSB-HDD」の登録を重複した事で、最初の登録情報が無くなってしまい、今まで録画した番組に対するアクセス権や暗号情報が消えてしまったのかも知れません。
その場合は、「通常録画用USB-HDD」を「再初期化」して全部消すしか無いカモ知れませんm(_ _)m
取扱説明書61ページにある「機器の初期化」をすると、内容が全て削除されてしまいますので、諦められない場合は行わないで下さいm(_ _)m
書込番号:25210606
>すずあきーさん
ご丁寧に詳しくサポートセンターなど教えて頂きましてありがとうございました!
問い合わせた所、本日サポートセンターから修理に来て頂く事になりました。
もし直りましたらそれについてこちらに掲載しようと思います。
書込番号:25210853 スマートフォンサイトからの書き込み
>坂道のぽぽろんさん
TOSHIBA HD -TDAは仰る通りタイムシフト用に使用しております。
本来出るはずのないタイムシフト用のHDDのものが通常録画用に認識されてしまっている。
坂道のぽぽろん様の仰る様に、間違いなくUSBの差し抜きでぐちゃぐちゃになった時に本来A端子で使用したものをC端子に付け替えて通常録画として登録してしまったんだと思いました。
そしてご説明を聞いてタイムシフト録画用として登録されたHDDの情報と通常録画用に登録されているHDDの情報がかぶってしまい不具合を起こしている可能性が大だと理解しました。
さすがに心が折れてきてしまったのでサポートセンターに連絡を入れた所、本日見にきてくださる事になりました。
解決しましたら、どの様な状態だったのか。
どう直したか。など詳細に記載したいと思います。
本当にご丁寧に教えて下さりありがとうございました!
書込番号:25210866 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
昨日はご丁寧にコメントしていたにも関わらず、記入漏れなどで混乱させてしまい申し訳ございませんでした。
通常録画のHDD→ エレコム SGD-MY040UBK
タイムシフトのHDD→TOSHIBA HD-TDA
上記2台を繋いでいます。
電源は2台ともテレビ近くのコンセントから電源を取っており、ゆるみや通電も問題無さそうです。
名無しの甚兵衛様が仰っていた「USB-HDDの登録」を1台の「USB-HDD」に対して複数してしまい、登録情報が重複しておかしくなってしまっている事についてやっと理解しました。
理解が遅く、申し訳ございません。
USBを抜き差ししている中で、間違えて A端子で使用したものをC端子に付け替えて通常録画用として登録してから、またA端子に付け替えてタイムシフト録画用に登録し直してしまった可能性が大です。
タイムシフト録画用として登録されたHDDの情報と通常録画用に登録されているHDDの情報がかぶってしまい不具合を起こしているのだと思います。
登録解除について
REGZA(TV)の通常録画の登録HDD一覧にエレコムの機種名などが載っていましたが、それをリモコンの赤ボタンで登録解除しました。
この解釈で合っておりますか?
USB-HDDを繋げる
これはTVの裏のUSB差し込み口に外付けHDDのUSBケーブルを繋げると言う解釈で合っておりますか?
また本体に付いている電源ボタン8秒以上長押しで、電源リセットは何回も行っておりますが一向にエレコムのHDDは認識しません。
サポートセンターに連絡した所、本日見にきてくださる事になりました。
問題が解決しましたら、何が原因でこのような不具合になったのか。
どう解決したのか。など詳細に記載したいと思います。
本当にご丁寧な説明やアドバイスをありがとうございました!
書込番号:25210895 スマートフォンサイトからの書き込み
えっ?本当ですか?
#25209362で添付された4枚の画像の2枚目を見ると「通常録画」で「TOSHIBA HD-TDA」と出ていますよ?
繋ぎ換えてしまったりしているのでしょうか?
<それでタイムシフトマシンの録画が上手く行かなくなったのかも?
#25209362の2枚目の画像がその時の状態と思われますm(_ _)m
#25209362の2枚目の画像の状態であれば、被っているのでは無く、「通常録画用に使っていたSGD-MY040UBK」が無くなっているので「通常録画した番組」が見えなくなっています。
<「タイムシフトマシンの録画番組」は「通常録画用」としては認識されません。
なので、「やたらと容量の少ないUSB-HDD」として見えると思います(^_^;
新規(追加)登録時に「初期化」すれば同じ様に使えますが、「タイムシフトした番組」は消えていますし、録画番組は何も無い状態です。
>登録解除について
>この解釈で合っておりますか?
この時の「登録番号」や「登録名」が「USB 1」「ハードディスク1」なら解除しなくてよかったんですが、「USB 3」「ハードディスク3」とか出ていたら、その登録は解除して下さい。
<まぁ、登録解除しても録画番組は消えないので、「再登録」して「初期化しない」でまた見えるようになるはずですm(_ _)m
>USB-HDDを繋げる
そうです、「通常録画用」の「C」に繋いで下さい。
今回の件は「通常録画」だけなので、本来は「C端子」だけの抜き挿ししかしてはいけません。
出来れば「電源リセット」をして下さいm(_ _)m
もしかして「タイムシフトマシン増設用端子B」に繋いでいたりしませんか?(^_^;
そぅですね。その辺をレポートして頂けると、同じ症状になった方への良いアドバイスになると思いますm(_ _)m
書込番号:25211721
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
液晶テレビ・有機ELテレビ
