回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥20,570
- 発売日:2020年 2月下旬
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 44 | 4 | 2022年2月17日 22:07 | |
| 4 | 3 | 2021年12月23日 23:13 | |
| 6 | 11 | 2021年10月2日 15:10 | |
| 8 | 10 | 2021年9月21日 21:32 | |
| 11 | 7 | 2021年9月21日 17:16 | |
| 6 | 4 | 2021年8月21日 19:43 |
データ通信端末 > IODATA > WN-CS300FR
本機で、楽天モバイルに常時接続しています。
皆さんの書き込みにありますように、1日に1回程度、切断され、自動で通信が回復しています。
ただ、私の場合、1週間に1度程度ですが、切断されて、30分程度、回復せず、ネットに繋がらなくなる現象が起きます。この30分間、手動で本機を再起動しても電源を抜き差ししても通信できず、あきらめて放置すると切断されて30分程度で回復している状況です。
電波の強さは、別途契約している楽天miniで同じ場所で計測すると平均-100dbmぐらい。接続できなくなる30分間も楽天miniでは、通信できています。
また、本機のファームウェアは、最新のものにアップデートしています。
30分程度ネットにつながらなくてもがまんできないこともないのですが、今後もこの環境を続けるかは悩み中です。
楽天で常時接続されている方で、同じような症状が出ている方はいらっしゃいますか?
17点
>hikocat7さん
本機で通信できないタイミングで楽天miniは通信可能とのことですが、本機がバンド3固定でminiはバンド18も利用可能だったりしませんか?
違ったらすみません。
本機ではありませんが、昨夏まで数カ月間は常時接続で利用していました。
回線側の仕様(だと思う)でほぼ24時間毎に再接続はしてました。
でも、週一ペースで30分間も接続できない事はなかったと思います。
常時監視してた訳じゃないので断定できませんが、少なくとも記憶にありません。
但し、稀に接続していた基地局が停止している(eNBが検出できなくなる)ことはありました。
蛇足ですが、24時間毎の再接続はWiMAXでもあったので、モバイル系回線(用途)の場合は、それが普通なのかもしれません。
現在はドコモのhome 5Gを利用していますが、定期的な再接続はありません。
書込番号:24581491
>亜都夢さん
私の環境では、バンド18は停波しているようで、18を拾うことはできません。
本機でバンド18固定をすると、通信できなくなります。
また、楽天miniも network cell info というアプリで調べていますが、常にバンド3を拾っています。
書込番号:24581850
楽天で使うなら今はHR01が安価に手に入り、安定して使える。買い替えた方が楽かも。本機も無線は別の無線LANに任せれば、長時間安定して使えるけども。
書込番号:24582067 スマートフォンサイトからの書き込み
最近一日に一回程度、回線が切れるようになりました
暫くすると、つながります。
ここ二、三日は切れると電源を入れ直さないと回復しません。
夜寝る前にに切れて、9時間後の朝になってもつながってませんでした。
不安定ですね。
光に替えるしかないのか?
書込番号:24605730 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
Atermのホームルーターを購入、本機と有線で接続し無線Lanを構築していますが
本機の無線は無効にしているもののいわゆる2重ルーター状況が発生しています。
Aterm側をブリッジモードにするのが無難かと思いますが、本機側のルーターを無効にする手立てが有れば
一度試してみたいと思っています。
どなたかその設定方法ご存知の方いましたら教えてください。
一度試してみたいと思っています。
モバイル回線に繋いだ状態でルータ機能を無効にすることは出来ませんし、
マニュアルの
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-cs300fr/index.html#p5
を見ても、そのような設定項目はなさそうです。
二重ルータを避けたいのなら、ATermの方をブリッジモードにした方が良いです。
ATermなら後面にモードスイッチがあるでしょうから、
BRにセットして電源オフオンするだけで、ブリッジモードになります。
書込番号:24507194
>コメントありがとうございます やはり無いようですね。
そうですね。
モバイル回線と繋ぐためには、
やはりWN-CS300FR 自体にルーティング機能が必要です。
書込番号:24508558
WN-CS300FRから有線接続した、別のwifiルーターで使用している方いらっしゃいませんか?
私が住んでいるところは楽天UN-LIMIT圏内ですが、インターネト使用に支障があります。
スピードテストでは下りが15Mbps程度でいます。
実用上問題ない速度だと思うのですが、U-NEXTの動画ダウンロードが途切れてしまいます。
※U-NEXTの動画視聴の推奨速度は1.5Mbps。
※ダウンロードの推奨速度は、見つけられませんでした。
WN-CS300FRでは2.4GHz帯で最高300Mbpsで通信できるようですが、11n・11g・11bのどの規格で通信しているかわかりません。
別の高性能なルーターにつなぎなおせば、通信速度は上がるのでしょうか?
肝心の楽天の電波が弱ければ、機種を変えても同じことになるでしょう。楽天回線はBand3のみなので、屋内での接続で問題が出る可能性が高いと思います。
秋にプラチナバンドの再配分の可能性があるようですが、ソフトバンクは議論にもならないと考えているようです。
https://ascii.jp/elem/000/004/064/4064917/
書込番号:24295459
>okotan0201さん
Wi-Fiが原因(遅い、途切れるなど)と特定できていないなら、有線接続でルータを利用しても改善しない可能性が高いと思います。
U-NEXTのダウンロード以外には問題はないのでしょうか?
WN-CS300FRのマニュアルを見るとログ機能があるようですが、何か異常(切断など)が記録されていますか?
ちなみに、ダウンロードとはダウンロード機能の事で、視聴(プログレッシブダウンロード方式らしい)の事じゃないですよね?
もし、視聴時に途切れるという意味なら、検索するとU-NEXTの問題として多くの情報が見つかります。
本件と関係あるかどうかわかりませんが、楽天UN-LIMITは10GB/日程度以上利用で速度制限されます。
また、24時間連続接続で切断され、再接続動作が発生します。(WiMAXも同じだったので他のモバイル回線も同様かも)
なんとなく、Wi-Fiの速度の問題じゃない気もしますが、一応。
接続端末がAndroidなら設定から接続しているWi-Fi(SSID)の状態が確認できます。
リンク速度を見れば接続している規格は推測可能です。
iOSの場合はアプリ(Wi-Fiの接続情報が確認できるもの)を利用する必要があります。
書込番号:24295575
PCを本機に有線LAN接続して、速度計測すると下りはどれ程の速度となるのでしょうか?
有線LAN接続で速度計測すれば、インターネット回線の実力がほぼ判ります。
AndroidやWindows等ならリンク速度が判りますので、確認してみて下さい。
https://ww2.frontier-direct.jp/qanda/index.php/archives/21026
https://www.wifi-lesson.net/wifispeed.html
標準画質:1.5Mbps以上
高画質:3Mbps以上
※4KHDRの再生は15Mbps以上の速度が必要です。
https://help.unext.jp/guide/detail/recommended-line-speed
要因の絞り込みが必要ですが、
まずは本機を出来るだけ窓際等において、
無線LAN接続機器も出来るだけ本機の近くに置いたうえでも
まだ同じ症状となるのでしょうか?
書込番号:24295635
皆様、返信ありがとうございます。
現状を整理しておきます。
・WN-CS300FRは窓際に置いてあり、15Mbps出ています。
・WN-CS300FRとWiFi受信端末の距離は3m程度で、遮蔽物はありません。
・問題はU-NEXTの動画ダウンロードのみ、その他は (U-NEXTの視聴を含めて) 今のところ問題ない。
・U-NEXTの動画のダウンロードは、途切れますが4回くらい再試行すると完了します。
・公衆WiFi (20Gbps程度) ではダウンロードできる。
・速度制限はではないと思います (制限されていたらもっと遅いはず)。
すぐに確認できる状態ではないのですが、リンク速度を確認してみます。
準備に時間はかかりますがノートPCなどで、有線接続した際の速度も計測してみます。
リンク速度は、いままで知りませんでした。
書込番号:24297053
>okotan0201さん
もしかすると、楽天回線側の制限(問題)かもしれないですね。(あくまでも可能性です)
現在利用中ですが、アプリのアップデートなどで容量大きめの場合に途中でしばらく停止する事が頻繁にあります。
同じアプリでもAndroidよりiOSの方が頻度が高いですが、それはファイルサイズが大きいからだと思います。
Google PlayやApp Storeの場合は完了するまで待機してくれますが、U-NEXTアプリの場合は中断してしまうとか。
SIMをスマホに入れて確認しても同じなら、少なくともWN-CS300FRのWi-Fiの問題じゃないと思います。
ちなみに、公衆Wi-Fiで20Gbpsは単位が違ってますよね。
書込番号:24297189
無線LANのリンク速度は電波強度と対応規格(親機と子機の共通の)とアンテナ本数で決まります。
インターネット回線からの影響はないです。
WN-CS300FRがアンテナ2本の11nですが、
子機も11nには多分対応していると思いますが、
アンテナ1本だと最大リンク速度は150Mbpsとなります。
また電波強度の確認するためには、
WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja&gl=US
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/wifi-analyzer/9nblggh33n0n?activetab=pivot:overviewtab
WN-CS300FRのSSIDの電波強度(dBm)はどれ程ですか?
3mほどの距離なら充分な電波強度となっているとは思いますが。
有線LAN接続で速度計測すると、モバイル回線がボトルネックとなるでしょうから、
モバイル回線の実力を測ることが出来ます。
これらを合わせてみれば、ある程度は要因の切り分けが出来るかと思います。
書込番号:24297222
simをスマホに入れ通信はしていません。
頭が回りませんでした。
電波強度についても、不勉強のため確認していません。
便宜的に私の家の出来事のように言っていますが、
実際に問題を確認しているのは実家の環境です。
私はノートPCを持っていなかったのですが、
先日注文して来月には届くので、後日確認してみます。
公衆wifiはショッピング施設内のフードコートで利用しています。
家族からテスト時のスクリーンショットを送ってもらいましたが19.9Mbpsでした。
書込番号:24299540
下記の方がレビューされているようにこの機種の無線LANは遅いと思います。
https://review.kakaku.com/review/K0001230356/ReviewCD=1465903/#tab
私的には、買い替える前の楽天パンダモバイルルータのほうが速度が速かった。
有線LAN経由にて無線LANを接続したほうが速いと思いながら、
調理家電のWifi設定の変更をしたくないため、変更していません。
書込番号:24306531
楽天UN-LIMIT回線で使ってますが9月15日突然速度がずーと3.5mbになり他のスマホにsim入れ替えても安定して3.5mbなので楽天サポートに連絡したらsim交換となりOCNsimを入れて使いました。
翌日に楽天simを入れ替えて使うと普通に40mb出てました。
データ使用量を見たら、ほとんど使っていないのに13.4GB使用になっていました。
普段使っても4GBなのに低速で使っていないのにおかしいと楽天に連絡したら使っているから正しいとしか言わないので総務省に苦情入れたら、楽天からこちらでは分からないから自分でスマホのアプリで使用量が多いのを調べてアプリの製造者に連絡しなさいと一方的に言われた。
どなたか急に24時間低速3.5mbになって異常に使用量多いか理由分かる方いらっしゃいますでしょうか。
書込番号:24371883
楽天も使い放題と言いつつ大量データ通信時におよそ1mbps まで速度制限されます。明示はされてませんが、何度か実験したところ1日に10gb超えると制限されるっぽいですね。
でも、それ以上の速度である3.5mbpsということなので、状況証拠的には、何らかの端末が大量に通信していて、そのせいで輻輳し低速になったと考えるのが合理的かも。パソコンのセキュリティパッチとかかもしれないし、GoogleとかOneDriveとかフォトサービスとかの自動バックアップかもしれません。さらには、近所の子供が簡単なパスワードをクラックして接続してきてるとかも100%ないとは言い切れないかも(汗)
一応、このルータにも帯域制限の設定があり、通信速度の上限を設けることはできたはず。そういうの使ってないとすれば、実際に通信量がカウントされていますし、把握してない通信が大量に発生していたのではないでしょうか。
書込番号:24375040 スマートフォンサイトからの書き込み
当日は初めにPCでYou Tube見ていたら急に遅くなりました。
他のアプリは使っていません、SIMを抜いてスマホにさしても3.5mbで他のスマホでも同じなので電源切って使わないでいました。
たまに速度測り、ずーっと上下3.5mbでした。
スマホは楽天で買った物です。
当日は、ほとんどSIMは使っていないです。
他の楽天SIMは40mb出て普通でした。
直ぐに楽天サポートに連絡したら直ぐSIM交換と言われて理由は聞いても答えませんでした。
通信異常なので楽天でも大変だと思ったら平気でした。
よくあるみたいな対応でした。
後日楽天はこちらには非が無い全部そちらのせいだ全部自分で調べて対応しろと強気に出て来ました。
13GBは3.5mbで1時間で使うと言いました、話になりません。
安定して24時間低速はこちらには理由が無く通信設備のせいだと思います、翌日には何もしないのにもと通りになりました。
楽天は知っている事を隠しています。
書込番号:24375107 スマートフォンサイトからの書き込み
現在楽天モバイルのWIFI pocketを契約中ですがこの機種を購入して自宅での固定回線として使おうと思っています。
この機種を選ぼうと思ったのはBAND3に固定化できるので楽天回線で制限なく使えればと思っています。(光回線を解約できれば通信速度はおそらく遅くなりますが、出費が抑えられるため変更を検討しています。)
質問はこの機器を使ったときに、有線LANの先に、手持ちの光回線のwifi化に使っているルーター(バッファローのWSR-1166DHP3/MBK)を接続して使用可能かどうかと、使用している方がいらっしゃるのであれば速度などはどれくらい出ているのかということです。
楽天WIFI pocket自体がwifi機能あるのでルーターいるのかという話になると思いますが、現在光ONU端末からルーター接続して有線と無線を利用しています。
有線接続のデスクトップパソコンやHDDレコーダーなどもあるためできればルーターから直接接続できれば現在の設定などを変更できず使えるのでそのような使い方をしている人がいないか質問させていただきました。
(また、その後の接続機器、電波環境によっても違うと思いますが、使い方によってどれくらい速度が出るのかというのも気になって可能なら教えてもらえればと思います)
ユーザではないですが。
WN-CS300FRにはLANポートがありますので、
WSR-1166DHP3のインターネットポートと有線LAN接続し、
WSR-1166DHP3はブリッジモードにすれば、
現状と同じように使えると思います。
WSR-1166DHP3をブリッジモードにするのは、
二重ルータ状態を避けるためです。
WSR-1166DHP3のモードスイッチを MANUAL & AP にセットして
電源オフオンすればブリッジモード(APモード)になります。
速度に関しては周りの建物の状況や家の中のどの位置で使うのか
などにより違うでしょうが、現在使っているWIFI pocketに出来ればUSBテザリングで
PCを接続して測った実効速度でも大体判るのではないでしょうか。
その実効速度を有線LAN接続している端末と無線LAN接続している端末の
全ての端末で分かち合うことになります。
書込番号:23916679
>羅城門の鬼さん
理論上はできるかなとは思うのですが、実際やれるのかなと不安に思ってしまい投稿しました。
また、購入してできた場合は報告させていただきます。
書込番号:23916858
https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-cs300fr/
にも書かれていますが、本機はモバイル用途ではなく、
自宅で使う据え置き型なので、WSR-1166DHP3との接続は大丈夫かと思います。
書込番号:23917045
>kumakuma@さん
接続自体は全く問題は無いと思いますよ。
但し…
>現在の設定などを変更できず使えるので
現在の設定がどうなっているのか次第です。
何か特別な設定をされているのでしょうか?
特に何もしていない(=アドレスはDHCPクライアントで自動取得)なら大丈夫です。
でも、アドレス固定している場合や接続機器同士をIPアドレスで直接通信させている場合は変更が必要になります。
また、二重ルータそのものが駄目なのでは無く、規定値のままで利用すると問題が発生するケースがあるって事です。
例えば、同じ機種を二重ルータにすると、LAN側セグメント(アクセス可能な範囲)の規定値は同じになります。
そのまま使うと、下位ルータはWAN側(上位ルータのLAN側)もLAN側も同じセグメントになりルーティングできません。
なので、手動設定でセグメントを変更する必要があります。
ブリッジモードの場合はルーティングは上位ルータ(今回はWN-CS300FR)が行うので、アドレスも上位ルータの管理になります。
WN-CS300FRとWSR-1166DHP3の能力差がどの程度か分かりませんが、接続台数が非常に多いなど負荷が高い場合などはパフォーマンスが低下する可能性はあります。
私はWN-CS300FRでは無いですが、現在二重ルータで利用しています。
下位ルータはAterm WG2600HP3で上位ルータはW05(WiMAX)またはMR05LN(楽天:試用中)です。
接続機器のIPアドレスは可能な限り固定化(アドレスが変わるとトラブル時に面倒なので)しています。
ちなみに、楽天の基地局から直線では800m強の住宅地ですが、受信強度は微妙です。
速度(但し下りのみ)も安定性も圧倒的にWiMAX(たぶん基地局は少し近い)の方が優れています。
もう少し安定するなら楽天で全く問題は無いので、無料期間が終了するまでに判断したいと思っています。
書込番号:23917112
>亜都夢さん
ご返答ありがとうございます。
亜都夢さんも楽天を使用されているのですね。確かに電波強度はやや弱くて、この機器でどれくらい速度が出るのかが本格導入のポイントにはなるかなと思います。
なかなか複雑な設定をしていると煩雑になるのですね。
ただ私はあまりネットワークには詳しくなくてほとんどAOSSを使用したネットワーク形成をしていますので大丈夫かと思います。
ONU→ルーター(バッファローのWSR-1166DHP3/MBK)→中継機(バッファローのWSR-1166DHP3/MBK)
(家が少し広めなので中継機としてWSR-1166DHP3/MBKを使用しています)
おそらく
ONU→バッファローのWSR-1166DHP3/MBKブリッジモード→中継機(バッファローのWSR-1166DHP3/MBK)
になるのかなと思います。
また、うまく行かなかったら頑張ってみます。ありがとうございました。
書込番号:23927812
結果報告です。
楽天モバイルのSIMを挿入して使用しました。
ONU→バッファローのWSR-1166DHP3/MBKの接続を
WN-CS300FR→バッファローのWSR-1166DHP3/MBK
での使用は設定変更なく使用可能でした。
ただau回線では20〜30Mbps出るのですが・・・楽天モバイルのBAND3に固定すると3〜6Mbpsしか速度でなかったので光回線の乗り換えは少し無理そうでした。
ただ場所によってはBAND3でもかなりの高速通信ができるところもあるのでそういう場合は光回線からの切り替えでのWN-CS300FRの使用は可能だと思います。。(少しのメールだけならいいですが、私の家での速度ではパソコン、プライムビデオの使用は結構難しかったです。)
みなさんのアドバイスのおかげで使用できましたありがとうございます。
書込番号:23935779
>kumakuma@さん
突然失礼いたします。
このWN-CS300を車載で使用を検討して要るのですが
ACアダプターではなく、シガーソケットのDC12Vでの使用は可能なのでしょうか?
お分かりに成るようでしたら、ご回答お願いいたします。
書込番号:23935880 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
一般論になりますが規格があっていれば使えると思いますが、私自身はしたことはないのでわかりません。
ただ車の中はかなり夏などは熱くなると思うので、基本的に精密機器などを放置したりするよりはポケットWifiとかを持ち歩いたほうがいいかなとは思います。
(据え置きにしたり有線LANを車内で使いたいという希望があるなら別ですが・・・)
書込番号:23935976
>kumakuma@さん
丁度動作電圧もDC12Vとの事で
電源プラグの自作含め色々思案してました。
書込番号:23935995 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
温度の問題とかは置いておいて。
車の電子機器にはサージロードダンプという試験があります。
何を目的にしているかと言いますと・・・
エンジンが回っている時にはセルモーターは発電をしています。
バッテリーを充電している訳です。
もし,この時にバッテリー端子の接続が外れた事を想定しますとバッテリーが13.5V程度に電圧をクランプしていたたがが外れる訳でセルモーターからの100V近いサージ電圧がシガーライターや接続された電子機器にかかってしまいます。
この様な状況下でも発煙しないか,事故に繋がらないかを試験するものです。
シガーライター端子に車載用機器ではない本機を直結することは大変危険です。
書込番号:24355172
楽天UNLIMIT Yを自宅で固定化したくて、本製品を購入しました。
火曜日に購入して、早速接続した所、数分は繋がっているのですが、しばらくするとWiFiが切断されてしまいます。
SSIDがスマホで表示されなくなってしまうのです。
原因がわからないので、藁をも掴む気持ちで、IOデータに問い合わせた所、同様の事象が多数問い合わせがあるので、確認中なので折り返し連絡すると言われてから、音沙汰がありません。
ネットで同様の事象についての書き込みは見当たらないのですが、皆さんは普通に使えているのでしょうか?
1日も早く本製品を普通に使用したいです。
もし同様の事象を改善された方がいましたから、お知恵をお貸しください。
書込番号:24209306 スマートフォンサイトからの書き込み
複数の子機で確認しても、同様なのでしょうか?
取り敢えずはRESETボタン長押し(約3秒以上)で、初期化してみてはどうですか。
書込番号:24209320
アドバイスありがとうございます。
複数台のスマホから同じ現象でした。
IOデータから折り返し連絡するという回答だったので、初期化する事はしていませんでした。
最初は全く初期化されませんでしたが、コンセントを抜いて再起動したところ、初期化されました。
毎回、数時間は使用できるので、もう少し様子を見てみたいと思います。
本当にありがとうございます!
書込番号:24209577 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
やっぱり、SSIDが表示されなくなってしまいました。
他のスマホでも表示されなくなりました。
本体のランプは全て緑で点灯しているのですが。
やっぱり、根本的に何かあるのでしょうか?
IOデータからの連絡を待ちたいと思います。
書込番号:24209609 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり再現するのですね。
複数の子機で同じ症状なのですから、
本機に何か原因がありそうです。
それしかなさそうですね。
最初から全く繋がらない訳ではないようですので、
当面は何とか騙し騙し使うしかないですね。
書込番号:24209638
私も、スレ主さんと似た症状です。
3つのランプが点灯しているのですが、SSIDが見つからず接続ができない状態になってます。
今の所の解除方法は一旦、電源を切って、再接続すると直ります。
おそらく同様な症状の方多数はいると思いますが…。
書込番号:24230598
一緒ですね。
IOデータさんに、先週末に進捗を確認したところ、特に進展はないとの事でした。
毎回、再起動も面倒なので、早く改善策を教えて欲しいですね。
書込番号:24231008 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFiチップの温度上昇が原因ではないでしょうか。
気温が下がる秋以降に解決するかも知れませんが・・・。
WiFiをoffして有線で使うと解決するのではないでしょうか。
とは言えWiFiが使えなくなりますので別のWiFiルーターをこれに有線で接続するとか・・
或いはSIMの蓋を外して,そこにFANを設置し,SIMの穴めがけて強制空冷してみるとか。
ただ風の出口が無いので効果ないかも知れません。
熱・信頼性設計がなっていないと思ってます。
書込番号:24354748
久しぶりに投稿させていただきます。m(__)m
この機械をブリッジモードで運用して
有線LANから無線LANルーターのWAN に接続して
使用できますでしょうか?
その後に中継機も使う予定です。
楽天アンリミットを使用予定です。
モバイルデータ通信はアクティベーションは不要なのは理解しています。
現在、私と娘はアンリミット契約しています。
妻の名義で次回契約予定です
書込番号:23444419 スマートフォンサイトからの書き込み
>この機械をブリッジモードで運用して
>使用できますでしょうか?
インターネット回線としては、
モバイル回線を使いたいのですか?
それとも光回線などの固定回線を使いたいのですか?
どうもモバイル回線でインターネット接続したいようには思えますが、
それならば何故本機をブリッジモードにしたいのでしょうか?
ブリッジモードは通常はルータ機能を無効にした状態を言います。
モバイル回線を使いたい場合は、本機はルータとして機能する必要があります。
そしてマニュアルを見てみると、本機にはブリッジモード自体がないようです。
モバイル回線を使って以下のような構成は可能です。
WN-CS300FR(ルータ) === 無線LANルータ(ブリッジモード) --- 子機(PC等)
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN
書込番号:23444478
ご返答ありがとうございますm(__)m
無線LANルーターをルーターとそさて接続したいので、ブリッジと考えていました。
SIMカードを使う予定です。
書込番号:23444487 スマートフォンサイトからの書き込み
とても分かりやすいご説明ありがとうございますm(__)m
書込番号:23444489 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もブリッジで使えたらと考えて検索したらこのスレッドにたどり着きました。
ルーターはYAMAHAルーター。
L2tpVPNを使いたいため。
以前、ケーブルモデムルーターにてYAMAHA RTX810つないだところ、ローカルIPを取得してしまいDHCP接続になりました。
ケーブルモデムのルーター機能を簡単に無効化できなかったため。2重ルーターな感じに。
拠点間はかろうじてできたものの、DDNSが取得エラーとなりました。
しかし、説明書にもブリッジ接続(グローバルIPのまま通す)のことが書いていないのであれば諦めます。
書込番号:24301377
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
