回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥20,570
- 発売日:2020年 2月下旬
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 11 | 13 | 2021年1月26日 10:29 | |
| 37 | 20 | 2020年11月11日 16:20 | |
| 41 | 10 | 2020年6月9日 20:09 | |
| 5 | 2 | 2020年6月4日 09:02 | |
| 4 | 2 | 2020年6月2日 14:06 |
データ通信端末 > IODATA > WN-CS300FR
楽天UN-LIMITを2回線契約し、一つはこのWN-CS300FRに入れてWiFiにし、もう一つは楽天HANDに入れて(eSIMですが)単独で使っています。
こちらのルーターの方は、最初パートナー回線のauばかり掴みましたが、取説に従って「バンド固定設定」をしたところ、安定して使えるようになりました。
ただ、速度は、下りでせいぜい6〜10Mbpsといったところで(クライアント1台使用時。数台でもあまり変わらない感じ)、場所変えて試してもほとんど変化ありません。
ところが、スマホの方は、LTEですが、悪くとも20〜30Mbpsは常時出ております。同規格のSIMを同じ自宅内で使っているのに、この違いというのは一体なんなんでしょうか?
「一年間無料」につられたとはいえ、固定WiFiなら、せめて10〜20Mbpsはほしいところ。既に解約申し入れたWiMAXの方はそのくらい出ていましたので、家人からの「なんで遅いの?」と責められています。
どなたか、原因と対処方法ご存知でしたら、ご教示頂けませんか?
>うひまんさん
記載されている情報だけではボトルネックがどこか分からないですね。
とりあえず、端末とWN-CS300FRの接続状態(Androidなら接続しているSSIDをタップで表示されるはず)を確認して下さい。
リンク速度が表示されるはずなので、LAN側の問題かどうか分かると思います。
書込番号:23919313
WN-CS300FRの無線LANは2.4GHzしか対応していません。
しかし、2.4GHzは無線LAN機器だけでなく、多くの機器で使われていますので、
干渉の影響を受けやすく、実効速度は出にくいです。
まずWN-CS300FRに無線LAN接続している子機がAndroidまたはWinならば、
リンク速度はどれ程の速度でリンク出来ていますか?
https://www.wifi-lesson.net/wifispeed.html
またSSIDを検索するといくつ位のSSIDが表示されますか?
書込番号:23920033
>亜都夢さん
ありがとうございます。遅レスで申し訳ありません。
スマホ(P20Lite)で150Mbps出ておりました。
なお、この後も仕事の関係で、返答が遅れる可能性ありますので、ご容赦ください。
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。ご一緒に返答させて頂きます。
Windows7のPCでも150Mbps出ておりました。
書込番号:23920243
>うひまんさん
LAN(Wi-Fi)側の問題ではなく、WAN(LTE)側(含む本体性能)の可能性が高そうですね。
基本的な事ですが、測定条件(WN-CS300FRとeSIMのスマホの位置)は同じですよね?
その前提で書いてます。
LTE側の仕様はアンテナ1本なので最近のスマホなら送受信で2本はあると思うので、より不利なのは確かです。
理屈上は速度は半分程度になる可能性があるって事になります。
更に、対応している変調方式に差があるとしたら(不明)、20〜30Mbpsと6〜10Mbpsはあり得ない差ではない気もします。
もし、受信機としての性能差が原因だとしたら解決策は存在しないかもしれません。
既にやっているかもしれませんが、少しでも改善するには受信機の設置位置を出来るだけベストな位置にする事くらいでしょうか。
また、WiMAXのルータがまだあって、B3の利用&固定可の機種なら試してみる価値はあるかもしれません。
スマホにアプリ(LTEの受信強度が表示可能なもの)を入れて受信強度(WN-CS300FRの位置)の確認は出来ませんか?
私の環境では受信強度が-100dBm程度です。
環境が違うので単純比較は出来ませんが、下り15〜20Mbps程度は出ます。
但し、ルータはMR05LNで、有線接続した別ルータ経由で複数機器が接続している状態(通信しているかどうかは不明)です。
書込番号:23920433
>この時間帯で10個ほどです。
WN-CS300FRの無線LANはアンテナ2本の最大リンク速度300Mbpsですので、
150Mbps止まりなのはPC側のアンテナが1本しかないようですね。
それでもWN-CS300FRのLTEの最大リンク速度75Mbpsの倍ですし、
周辺の親機も滅茶苦茶多い訳ではないので、
ボトルネックはLTE側かと思います。
rakuten handは
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/smartphone/rakuten-hand/spec.html?sclid=a_other__MNO&gclid=CjwKCAiA6aSABhApEiwA6Cbm_0kLRIOFHadO-unHmAkOH4m_Qg3W6mHCcvM7Uck4FD0Iz0-34fnFcxoCv14QAvD_BwE#
によると、LTE下りは最大400Mbpsですが、
WN-CS300FRは
https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-cs300fr/spec.htm
によると、LTE下りは最大75Mbpsですので、
この部分の差が出た可能性が高そうです。
あと出来る事としては、WN-CS300FRをLTE側の電波の最適な位置に置くことぐらいですね。
書込番号:23920454
>うひまんさん
念のためLTEの対応バンドを確認する為に技適情報を見ましたが、WN-CS300FRはWi-Fi側しか登録がないです。
製品説明に、「NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクとの相互接続性試験(IOT)を完了した通信モジュールを採用しておりますので安心してご利用いただけます。」とあるので、技適通過済みの他社モジュールを搭載しているって事みたいです。
3キャリアの公開情報を比較してみましたが、19モジュールが共通(バンドの違いの有無は未確認)で絞り込めませんでした。
もしかすると製品ロットとかで搭載モジュールは違う可能性もありますね。
書込番号:23920550
>亜都夢さん
何度もありがとうございます。まとめてご返答します。
動かさずに測定しています。
一時は不安定でしたが、その後は安定してしまっているので、こんなもんかなーと思い始めております。
WiFiアナライザーを入れて、しばらくいろいろ試してみようと思います。
チャンネルを変えるというのも少しやってみます。
ルーターはまだありますが、すいません、これちょっと理解できませんでした。
>念のためLTEの対応バンドを確認する為に技適情報を見ました・・・
いろいろお骨折り頂き恐縮です。
まずは、しばらく位置やチャンネル動かしてみますので。
書込番号:23921872
>羅城門の鬼さん
>rakuten handは・・・LTE下りは最大400Mbpsですが、
>WN-CS300FRは・・・LTE下りは最大75Mbpsですので、
>この部分の差が出た可能性が高そう
そうですか・・・。
ではまず、ここ数日で、いろいろ位置を変えてやってみようと思います。
詳しくお調べ頂き、ありがとうございました。
書込番号:23921881
>うひまんさん
Wi-Fi側の可能性は低いと思うので、アプリを入れるならLTE側の受信状態が分かるものにした方が良いです。
本当はWN-CS300FR自体の状態が分かる方が良いですが、据え置き型で自由に移動不可なのでスマホで代替ですね。
例えば、Network Cell Info (Lite)ならスマホの位置での受信状態が分かります。
但し、必ずしもバンド3を掴むとは限りません。
Network Cell Infoの場合はRAWタブに接続しているセル以外に接続候補となるセルの情報が表示されます。
Band(3があるか?)とRSRP(少しでも大きい数値になるか)の項目で判断して下さい。
基地局の場所が分かっていると無駄に動き回らなくても済むかもしれませんけど。
公に認められた方法じゃないので説明を省略しました。
WiMAXはCA対応しているので、近年のルータならアンテナは複数搭載しています。
しかも、HUAWEI製のモバイルタイプ(一部)ではバンド3に対応(技適情報にある)したものがあります。
但し、規定値では未使用になっていたり、新しいファームウェアバージョンでは塞がれたりします。
もし、該当機種があるなら、WAN側のアンテナ(たぶん2本はある)の差でWN-CS300FRより有利な可能性があると思いました。
ここで詳細を記載すると長くなるので、概要だけ書きます。
バンド3使用可能な機種なら、ファームウェアバージョンを確認(未対応ならダウングレード)して、バンド固定(選択)ツールでバンド3のみ使用可にする。
利用時はハイスピードプラスエリアモードにする。
ググれば具体的な方法は見つかります。
全て自己責任ですが、使用予定の無い機器なら最悪失敗しても損失は少ないと思います。
私はW05を利用していますが、先日ダウングレードして楽天回線でバンド3固定で通信が出来ることを確認しました。
書込番号:23922097
>亜都夢さん
教えて頂いたNetwork Cell Info (Lite)をスマホに入れ、家の中を歩いてみました。
2階建ての自宅で、1階だとBand18しか掴めないのですが、2階に行ったら、スンナリBand3が掴めました。
地図上は直線で40mほどのところに基地局があるのが判明、家の中ではそれほどの動きはなく、RSRPで-110〜-85くらいです。
生活の中心が1階なのでどうしようかと思っていましたが、1階でも吹き抜けの部屋の真ん中ほどが、常に-90ほどで安定しています(天窓があるからかもしれません)。
そこへ本ルーターを移動したところ、驚いたことに(驚くことではないのかもしれませんが)、どのデバイスも、11〜15Mbpsとかなり速度が上がりました。
動画が高画質でみられる25Mbpsには及びませんが、低画質ではスムーズに見られるレベルですので、まずは大満足です。
なお、既存のWiMAXのルーターの件ですが、機種はNECのHome02です。
バンド3に対応していないと聞いてましたが、やはり性能は良いようですので、もう少し調べてみます。
実は、WN-CS300FRに乗り換えたら、メルカリで売ってしまおうと考えておりました(笑)。
いずれ、受信速度については、当初の6〜10Mbpsから、11〜15Mbpsへと格段に上がり、安堵いたしております。
ご丁寧なご指導に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
書込番号:23926854
>うひまんさん
改善して良かったです。
Home02だと残念ながらバンド3は未対応ですね。
記憶ではバンド1と18対応なので、au系での利用がベストでしょうね。
モバイルルータのクレードル併用で利用できるアクセスポイントモードも無いはずなので、現状では使い道は無さそうですね。
それにしても基地局まで40mとは羨ましいですね。
わが家は基地局まで800m程度で、2階の窓際でやっと-100dBm程度です。
ただ、速度は下り20Mbps、上り5Mbps程度は出ていますので、ルータ等の差なのでしょうか。
昼間のWiMAXよりは遅いですが、安いので契約満了で完全に切り換えるつもりです。
それまでに、もう少し近い場所にある基地局が稼働すると良いのですが、数ヶ月放置されてます。
書込番号:23927431
>亜都夢さん
ルーターの速度には若干不満が残りますが、家族の日用分には支障なさそうです。
WiMAXは既に解約しましたので、無料の1年間は我慢しつつ、他のがみつかれば、また乗り換えるかもしれません。
しばらくは通信費極安が続くことになり、楽天のチャレンジには感謝です。
いろいろとご指導ありがとうございました。
書込番号:23928276
楽天モバイルUN-LIMITで使用し始めました。
難なく繋がったのですが、どうもパートナー回線にしか繋がっていないようです。
メールで、パートナーエリアの容量使い切っていますというのがきて初めて分かりました。
ちなみに、携帯では楽天のエリアとして繋がっています。
データの速度もある程度出てます。
これは設定でしょうか?それとも楽天の電波が若干弱いためと、
この機種の捉えるの能力が低いからでしょうか?
わかる方いらっしゃいませんか?よろしくお願いいたします。
私の住まいは楽天エリアで、当初楽天の電波を掴んでいたのですが、先月末から全く楽天の電波をつかまなくなりました。バンドの自動切り替えなどというトリッキーな仕様で、切り替えがうまくいかないようです。楽天公式認定の筈のNECのルーターでさえ、3か月がかりでやっと最近修正ファームをリリースした案配です。
現在、NECのルーターへの乗り換え検討中です。
書込番号:23567001
>キンポールさん
Aterm HT100LN PA-HT100LNだと思いますが、
これは根本的に楽天アンリミテッドの電波のバンドには対応していないようです。
それで、この機種にしたのですが、、、どうも良くないようで、、、
この機種のファームウエアのアップで使用できるようになるといいのですが、、、
書込番号:23567029
WN-CS300FRは、
を見てみると、バンド3に対応していますので、
本来は楽天unlimitに接続出来るはずですね。
しかし、
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-cs300fr/index.html#p5_3
の設定項目を見ても、設定で対応出来そうにないですね。
どのバンドを使うかは、WN-CS300FRのファームの
実装次第なのでしょうね。
書込番号:23567058
>羅城門の鬼さん
やはり、、、パートナーエリアなのか、楽天エリアなのか、
対応できるファームウエアが出てこないと難しいのでしょうか?
悩ましいですね、、、
書込番号:23567080
本機を含めて、3G/4Gの優先設定はあっても、
バンドの優先設定は見かけません。
スマホでは楽天unlimitに接続できているとのことですが、
楽天unlimitの電波が比較的やや弱いのかも知れませんね。
書込番号:23567091
個人的に気になっているのが
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/minna/1264/263/amp.index.html
の記事で
〉同じ場所にある2台の楽天モバイル端末で、接続されるネットワークが異なるという現象が何度か起きている。
以降のくだりです。
私も未検証なので、ちゃんと答えられないのですが、確かにそういう変な場所があるので、いつか確認予定です。
書込番号:23568026 スマートフォンサイトからの書き込み
>kero230さん
情報ありがとうございます。
やはり楽天アンリミテッドに何らかの対応したファームウェアの更新が必要そうですね、、、
おそらく、多くの方が楽天アンリミテッドで固定回線化を狙っていると思うんですよね。
メーカーは早く対応して欲しいですね。
書込番号:23568100
>K_wingさん
aterm MR05LN です、ファームアップでつかむようになったとの報告がされてます。
書込番号:23569864
こんにちは!
この機種は受信感度が悪いんです。
私もスマホは楽天でこの機種はauになります。
場所を色々かえて、楽天をつかむようになりました。
それでも、たまにauになります。
書込番号:23632092 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません
ちなみに、今置いている場所で
auになった場合はコンセントを抜くと楽天に戻ります。
バンドはアプリで確認しています。
書込番号:23632112 スマートフォンサイトからの書き込み
設置場所を自宅内でしつこく探すしかないね。意外に数メートとか窓際の移動とかでもband3掴むよ
書込番号:23640738 スマートフォンサイトからの書き込み
>wakuwakusuruさん
楽天をつかんでいるかどうか、わかる方法ありますか?
どうも、そこがよくわからなくて、、、
書込番号:23640750
どうも、そこがよくわからなくて、、、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000904625/SortID=23358275/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=earfcn#tab
を読めば判りますが、MR05LNだとログにより、
Cell Info の earfcnが判りますので、それで確認できます。
本機のログではそのような情報は表示されませんか?
書込番号:23643368
>羅城門の鬼さん
そうですね。この機種はwebブラウザーでメニューには何をつかんでいるかを確認できる表示項目は無いようです。
書込番号:23643426
結局、4G/5G対応のものを契約する方向で、この機種は諦めます。
みなさまありがとうございました。
書込番号:23643768
遅くなりました。
不要な携帯でマイ楽天インストールして
ログインすると、わかります。
後は制限の場合はスピードテストでぴったり1mbps であればパートナー回線です。
書込番号:23658245 スマートフォンサイトからの書き込み
>お刺身大魔神σ(・ω・)σooooさん
結局、入らない可能性が高いので、早々に、売却しました。
みなさま、ありがとうございました。
書込番号:23667362
簡単な接続バンドの確認方法。
my楽天でパートナー回線の高速モードをオフにする。
回線の速度テストを行い1Mbps前後ならパートナー回線、5Mbps以上出ていれば楽天回線と判定出来ます。
テストするサーバーは楽天以外を設定して下さい、my楽天の速度テストは制限が掛からない為に高速モード相当の数値が出るので回線の判別には向きません。
書込番号:23713108
どうしてもだめならband3対応で18非対応のに。huaweiのE5180がベスト
書込番号:23713628 スマートフォンサイトからの書き込み
>スペックを見るとband3に対応してるが、楽天MNOで使える?
仕様的にはOKなのでしょうね。
しかし、メーカが楽天 un-limitでの動作確認をしてからの方が安心かも。
ロック解除したドコモのモバイルルータを時々欧州で使ってます。
欧州ではband3を使っている国が非常に多いので、
band3で繋がっていたものと思います。
書込番号:23283543
検索すると無料サポータープログラムの利用者?が書いた記事が見つかります。
4/8以降が同じ状態かどうかは分かりませんので、参考程度ですが…
SIMフリースマホでバンド3対応してても使えない機種があるみたいです。
スマホ機種によってはファームウェアアップデートで楽天回線に対応ってケースもあるみたいです。
なので、単にバンドだけの問題じゃ無い気がします。
また、回線開通(アクティベーション)可能な機種は限定されるみたいです。
もし、楽天回線で利用する為にWN-CS300FRを購入しようとしているなら、現時点ではリスクが高いと思います。
公式には「楽天回線対応製品」のみ利用可能なので、対応製品をお持ちなら回線だけ確保しておいて様子見するのが良いと思います。
書込番号:23283902
最近購入してテストしました。確かに動きました。しかし、インターネット設定のプリセットは入っていないせいか、速度はそこまでは出ない感じです。android端末で速度測定した時の半分くらいの10mbps〜13mbpsしか出ませんでした。まぁ十分ですが。ファームウェアの更新などあると嬉しいですね。
書込番号:23346769
私も購入しました。APNの設定画面でAPN以外にユーザー名とパスワード記入欄があります。この2つは楽天アンリミットでは不要なので何も入れなかったのですが何か記入しないと先に進まず断念しています。この部分はどうされましたか?どなたか他に成功された方はおられますか?
書込番号:23380469 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決済みかもしれませんが,ユーザー名とパスワードは何か埋めておけばいいようです.
(空欄でも設定できるようにアップデートしてもらいたいものです)
現状,プリセットの楽天モバイルを選択して,APNをrakuten.jpに修正して使っています.
上り下りともに10Mbps程度.SIMはアクティベーション済みでしたので,アクティベーション
できるかどうかはわかりません.
書込番号:23390004
SIMは特段アクティベーションしなくても通信には問題ないです。ポイントバックを狙うならもちろんアクティベーションするに越したことはないですが。
書込番号:23390011 スマートフォンサイトからの書き込み
有難うございます。私もその後rakutenやら0000やら色々適当に入れてみたら無事開通しました。
なかなかアクセス出来なかったのはひとえに電波のせいでビルの谷間の我家の弱い電波状況が原因でした。
置く位置やら縦横置きなど試行錯誤して弱いながらも電波をやっと掴んでの開通でした。それまで楽天対応のAterm MR05LNのモバイルルーターを使っておりホームルーターの方が掴みは良いと期待して買いましたが結果は殆ど変わりません。
楽天さんが基地局を更に増やすか受信アンテナをより強力なものに出来ると解決なんですがこのままだと不安定でやや不安です。
速度も下り10〜20Mbps、上りもほぼ同じ。下りはMR05LNの方が早く、上りはWN-CS300FRの方が若干早かったようです。
書込番号:23390030 スマートフォンサイトからの書き込み
nano SIMには対応しておらず、micro SIMのみの製品ですね。
ということは、楽天で使おうと検討している方で、一度ナノシムの大きさに、シムカードを最初の枠型から外した人は、シムカードを再発行しないと使えません。
キャンペーンなどの関係で、楽天リンクアプリのアクティベートのためにスマホで使用した人はほとんどがナノシムの大きさにシムカードをしていると思うので、一応書いておきます。
書込番号:23426933 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonで格安SIMアダプターが販売されています。
書込番号:23444397 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天UN-LIMITで使ってます。マイクロSIMの切り取りに嵌められればつかえます。
東京都豊島区で楽天回線を拾っている思われます。光回線を解約してこれを固定回線の代用にしてます。
速度もLANケーブル接続なら下り90MB、上り50MB程度出ましたので文句なしです。
設置場所によって接続速度は変わると思います。楽天との組み合わせ、おすすめです。
書込番号:23458268
月額は契約するSIMプランによります。
楽天Un-Limitなら1年間無料で利用できます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001230356/SortID=23280772/
ここはトラブルが多いのですんなり使えるとは限りません。また、auエリアでは高速通信は最大5GBまで、それ以上は最大1Mbpsでの通信になります。
書込番号:23446301
料金は契約するSIM次第です。
モバイルルータで使うのでデータ通信用SIMとなりますが、
MVNO各社とも容量に依って料金は違って来ます。
またWN-CS300FRはバンドとしては全てのキャリアに対応していますので、
選択肢は多いかと思います。
以下参照してみて下さい。
https://mobareco.jp/a86073/
書込番号:23446593
他の方の質問や口コミで楽天アンリミットのSIMがこちらのルーターで使えると知り今色々調べているのですが、使用している方今のところ不具合などありませんか?
また、製品とは別で楽天アンリミット契約に関することなのですが、、、
ルーター用にSIMを購入する場合、
・電話番号の選択のところはどう選択すれば良いのでしょうか。
・「転入が完了していないと、楽天モバイルのSIMカードは使えないです」と言ってある記事も見たのですが、転入などの作業も必要でしょうか?
わからないことばかりでどちらに質問すればいいのかも分からずこちらに書かせていただきました。
もしわかる方がいらっしゃればご教示頂けますと幸いです。
書込番号:23431849 スマートフォンサイトからの書き込み
>mamma11さん
私は、現在使用中の光回線から楽天unlimitへの移行を検討しているモバイルルータ初心者で、只今スマホで楽天unlimitのテストをしている者です。ルータを、この機種にするかNECにするか迷っています、一緒に考えていきましょう。
ルーター本体とは密接に関係しているので、遠慮なくどうぞ。
この転入というのは、MNP(電話番号引き継ぎ)のことだと思います。スマホのキャリアを換える場合に必要になる場合があります。スレ主さんは、該当しないと思います。
私も申し込みの時、一瞬とまどいましたが、スマホに使うのでなければ、新規番号の中からお好みの番号を選べばよろしいと思います。スマホでのテストには、この番号を使います。私は、SIM2枚差しのスマホでテストしてます。
申し込みに当たり、楽天の会員になっていると入力等が楽になります。
また、他の方のスレにもあるように、工事費3000円の楽天ポイントバックがあるようですので、まずはスマホで開通するのが無難と思います。
素人の回答で、間違えていた場合はご容赦ください。
ご健闘を祈ります。
書込番号:23433543
>キンポールさん
ご丁寧にご説明いただきありがとうございます!
なんとか楽天simの契約ができました。
わたしもスマホにて現在使用しているところなのですが、今度はルーター問題ですね。
いろいろと口コミなどを見ているとNECのものの方がいいのかなーと思ってきたりしています。。。
お互いに早くより良いネット環境が整えるよう
頑張りましょう!ありがとうございます(^^)
書込番号:23442829 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
