回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥20,570
- 発売日:2020年 2月下旬
このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2021年9月21日 21:00 | |
| 11 | 7 | 2021年9月21日 17:16 | |
| 13 | 0 | 2021年5月31日 15:22 | |
| 20 | 3 | 2021年9月13日 08:57 | |
| 12 | 11 | 2021年4月10日 17:55 | |
| 15 | 4 | 2021年3月21日 22:58 |
データ通信端末 > IODATA > WN-CS300FR
ファームのVer.1.10(2020/11/11)使用中です。
楽天モバイルSIMは2枚持っていまして1枚はスマホ、もう1枚はWN-CS300FRに入れています。
スマホ用は1年以上使用、ルータ用は4か月使用
今年4月にWN-CS300FRを購入しBAND3にて安定して接続していました。
5月にBAND3に接続できなくなりBAND18や26に逃げていましたがパートナー回線の制限で遅かったです。
6月末に対策として初期化を思いつき実行してみるとうまくBAND3に接続できるようになりました。
(APNの設定が邪魔していたのかと思い初期化してAPNの値が消えて自動判別となり
その後BAND3に設定すると通信できました。)
そして7月3日にまたもやBAND3を接続できなくなりました。
今回はルータ初期化でも状況が変わらず
ルータ近くでスマホアプリの「LTE回線状況チェッカー」では楽天回線(BAND3)で接続確認できます。
使用量 1日で5GB 主にYoutube
現在はBAND3を安定稼働できるファームを待っている状態です。
そろそろ新しいファームが出てほしいです。
その後、5日からまたBAND3が接続できるようになりました。
誰かのTwetter情報では1日に10GBを超えると制限される。と書いてあったりしますが、
画像ファイルのように10GBを超えても通信できています。
そして7/15にまたBAND3が接続エラーとなっています。
結局、楽天モバイルの問題なのかも。接続回線が多ければBAND3のまま速度低下するなら
理解できますが、接続できないので不便です。
ルータの管理画面で妻が簡単にBAND3制限を解除できるようにしてほしいです。
(今ではメニューが深すぎます。スマホ画面で切り替えられるのが理想です。)
書込番号:24241596
当機ルーターのクライアントはPCですか?
気温の上昇と共に当機のWiFiチップがのぼせているのではないでしょうか。
書込番号:24354729
>ボズシさん
クライアントはREGZA32インチのテレビにてYoutubeを長時間見ています。(妻)
次点は僕のデスクトップPC、その他スマホです。
1日10GBを超える容量を使用すると調子悪いような・・・・。
電源再投入で回復することも。
条件が明確にならないため、だましだまし使用しています。
ボズシさんの消費電力の書き込みを読みました。WN-CS300FRのWifiをOFFにするよう検討します。
シャープのホットクックやヘルシオなど調理家電のWifi再設定に気が重いです。(歳かな..)
書込番号:24354824
ということは有線接続されたWiFi親機があるのですね。
私は当機に触れて3日目ですし,今週末には息子の所に嫁いでしまう為,「発熱の考察」については半信半疑です。
結果の御報告を期待してお待ちしております。
書込番号:24355104
楽天UNLIMIT Yを自宅で固定化したくて、本製品を購入しました。
火曜日に購入して、早速接続した所、数分は繋がっているのですが、しばらくするとWiFiが切断されてしまいます。
SSIDがスマホで表示されなくなってしまうのです。
原因がわからないので、藁をも掴む気持ちで、IOデータに問い合わせた所、同様の事象が多数問い合わせがあるので、確認中なので折り返し連絡すると言われてから、音沙汰がありません。
ネットで同様の事象についての書き込みは見当たらないのですが、皆さんは普通に使えているのでしょうか?
1日も早く本製品を普通に使用したいです。
もし同様の事象を改善された方がいましたから、お知恵をお貸しください。
書込番号:24209306 スマートフォンサイトからの書き込み
複数の子機で確認しても、同様なのでしょうか?
取り敢えずはRESETボタン長押し(約3秒以上)で、初期化してみてはどうですか。
書込番号:24209320
アドバイスありがとうございます。
複数台のスマホから同じ現象でした。
IOデータから折り返し連絡するという回答だったので、初期化する事はしていませんでした。
最初は全く初期化されませんでしたが、コンセントを抜いて再起動したところ、初期化されました。
毎回、数時間は使用できるので、もう少し様子を見てみたいと思います。
本当にありがとうございます!
書込番号:24209577 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
やっぱり、SSIDが表示されなくなってしまいました。
他のスマホでも表示されなくなりました。
本体のランプは全て緑で点灯しているのですが。
やっぱり、根本的に何かあるのでしょうか?
IOデータからの連絡を待ちたいと思います。
書込番号:24209609 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり再現するのですね。
複数の子機で同じ症状なのですから、
本機に何か原因がありそうです。
それしかなさそうですね。
最初から全く繋がらない訳ではないようですので、
当面は何とか騙し騙し使うしかないですね。
書込番号:24209638
私も、スレ主さんと似た症状です。
3つのランプが点灯しているのですが、SSIDが見つからず接続ができない状態になってます。
今の所の解除方法は一旦、電源を切って、再接続すると直ります。
おそらく同様な症状の方多数はいると思いますが…。
書込番号:24230598
一緒ですね。
IOデータさんに、先週末に進捗を確認したところ、特に進展はないとの事でした。
毎回、再起動も面倒なので、早く改善策を教えて欲しいですね。
書込番号:24231008 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFiチップの温度上昇が原因ではないでしょうか。
気温が下がる秋以降に解決するかも知れませんが・・・。
WiFiをoffして有線で使うと解決するのではないでしょうか。
とは言えWiFiが使えなくなりますので別のWiFiルーターをこれに有線で接続するとか・・
或いはSIMの蓋を外して,そこにFANを設置し,SIMの穴めがけて強制空冷してみるとか。
ただ風の出口が無いので効果ないかも知れません。
熱・信頼性設計がなっていないと思ってます。
書込番号:24354748
Rakuten UN-LIMIT バンド3 固定でも遅かった速度が改善されたのでシェアします。
下記をお試しいただき、もし多数の方に改善がありましたら有用な Tips になるかもです。
・一度LANケーブルを挿して有線LAN接続を試す
スマホ上の my楽天モバイル で 40Mbps 前後が出ている部屋内に本品を設置して、ノートPC上の
SPEEDTEST https://www.speedtest.net/ で計測すると、Down 15M/Up 3M という散々な結果でした。
ここやAmazonのレビュー等で 「受信感度が悪すぎる!」と見てたので、まぁ仕方ないかと思ってました。
そのまま1ヶ月ほど使っていたんですが、ふと 「感度が悪いのはLTEだろうか? WiFiの方だろうか?」と思い
試しにノートPCとLANケーブルで有線接続すると、Down/Up ともに 30M 出ました!
「ボトルネックはWiFi機能で、LTE感度は正常なのかな?」 と思いましたが、このままノートPCを有線で
使うのは面倒くさいので、ケーブルを抜いて WiFi に戻しました。
ここで念の為にもう一度 SPEEDTEST で計測すると、なんと Down/Up ともに 30M 出ました!
その後PCを再起動したり、WN-CS300FR を再起動したり、何度かLANケーブルの抜き差しを試しましたが
ノートPCのWiFi 接続でずっと 30M 前後出ています。元の調子の悪い状態に戻ることはありません。
※添付写真
素人の科学的ではない考えだと思いますが、LANケーブルを差して一度有線環境にしたことでなにか変化が
起きたのか、なにかのスイッチが入ったのか、内部パラメータが書き換わったのか、そんな感じなのかなと。
私と同様に、スマホでは速度が出ているのに WN-CS300FR では遅いという方、もし可能でしたらお試しください。
・・・私の購入した個体のみの現象でしたら、ごめんなさい
13点
楽天アンリミバンド3固定で使っています。楽天エリアで真ん中LEDは常時点灯なんですが、
一日に一度か二度、モバイルリンクが切れます。(真ん中LEDが消え、インターネットが繋がらなくなる)
まあ切れるのはひょっとしたら基地局のせいもあるかもしれん、いいんだけど(いや良くないけど)
一度真ん中LED切れると自力復活しないようなんですよね…
真ん中LED切れた。インターネット切れた(300FR自体のWEBインターフェイスは生きているから、モバイル回線切れているのは確認できる)。
でそこからリンクが自力で復活せず電源引っこ抜いてまた電源入れるってやらないとリンクが復活しないんですが、
こんな症状は私だけでしょうか?やっぱ不良かなあ…
12点
楽天回線の場合は、スマホでも起こりうる現象です。但し、スマホなら機内モードのオンオフで対処可能です。
書込番号:24104467
私も同様に一日数回接続が切断され自動で再接続されず、電源の入り切りですぐに接続されるという状態が続いていました。
電波の受信状況を示すLEDは良くて速い点滅という地域ですので、半ば仕方がないと思っていましたが、メーカーサポート画面から問い合わせをしましたところ、切断されても自動で再接続する機器仕様になっており、電波状況に影響されている可能性が高いが、機器交換を希望される場合は送料等無料で交換するとの回答をいただきました。
他のサイトに交換した機器でもだめだったというようなコメントもありましたが、だめもとで機器交換をしていただき利用していますが、交換後の機器では、いまのところ切断されることなく(ログではWANのストップ、スタートがあるので、一旦切断され、すぐに再接続されているのかもしれませんが)支障なく使用できています。
また、意外なことに住んでいる地域はauの基地局が近くにあり、電波が強く、交換前の機器では、バンド3固定からバンド3、バンド18の併用設定にすると、すぐにバンド18に切り替わっていたのが、交換後の機器は、併用に設定を変更してもバンド3のまま接続できています。交換前の機器とは受信感度などに若干の差があるようです。
機器交換は、購入日からサポートセンターに問い合わせた日までの期間などに制約があるかもしれませんが、一度問い合わせをされてはどうでしょうか。
返答まで3日程度待たされますが、対応は丁寧にしていただけました。
書込番号:24169888
二重ルーターになってないですか?
私も同じような事象が発生しましたが、cs300frにぶら下がっていたルーターをアクセスポイントモードにしたところ、途切れる事象が改善しました。
書込番号:24339537 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天unlimitのSIMカードをこのルーターに挿して、固定回線代わりにしています。このルーターからWiFi接続してAndroidスマホを使っています。Androidスマホで確認すると、バンド1、L2100、MCC MNC44051、と出てパートナー回線と表示されます。楽天回線つかむには、どうすればいいんでしょうか?
書込番号:24071906 スマートフォンサイトからの書き込み
>Xperia常連さん
こちらの方法でAPNを設定してみたらどうでしょう。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/00001495/
書込番号:24071985
バンドの固定方法は以下のように設定したのでしょうか?
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-cs300fr/index.html#p4_9
書込番号:24072043
設定しました
回線チェッカーなどのアプリで見ると、パートナー回線、バンド1と表示されます
書込番号:24072070 スマートフォンサイトからの書き込み
す
楽天モバイルがauから借りているバンドはバンド18(26)のはずなのですが。
本当に楽天モバイルのAPNに設定されていますか?
楽天モバイルのAPNに設定されている場合は、
バンド1も「使用しない」に変更してみてはどうですか。
書込番号:24072087
APNはrakuten.jpになってます。
どっちの回線に接続されているのか、確認する方法は他にありませんか?
回線チェッカーアプリが正確ではないのかもしれません。
書込番号:24072097 スマートフォンサイトからの書き込み
>Xperia常連さん
今どっちは分かりませんが
my楽天モバイルアプリをスマホに入れて
ログインすれば利用状況タブで
どちらを消費しているかは数時間後には分かります。
書込番号:24072108 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-cs300fr/index.html#p5
を参照して、WN-CS300FRの設定画面にて、
本機が接続しているバンドを確認してみて下さい。
書込番号:24072110
設定画面で見るとLTE BAND3になってます
書込番号:24072115 スマートフォンサイトからの書き込み
接続している本人がそう言っているのなら、
楽天モバイルのバンド3に接続しているのではないでしょうか。
あとはよこchinさんが書かれているように
マイページで最終確認してみてはどうですか。
書込番号:24072119
スマホにauのSIMが入っているのではないでしょうか
機内モードONにしてWi-Fiでルーターに接続して以下のテストをすればインターネットサービスプロバイダの情報で楽天モバイル回線であることが確認できるのではないでしょうか
また、My楽天モバイル→利用状況→直近のご利用内訳→すべて表示をタップ→楽天回線、パートナー回線エリア(国内)で切り換えてデータ量が確認できます
あなたの IPv6 接続性をテストしましょう。
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
ご利用のインターネットサービスプロバイダ (ISP): RMNI-AS-AP Rakuten Mobile Network, Inc.
書込番号:24072348
リンク先で確認したら、楽天回線に接続されてるようです。ありがとうございました。
書込番号:24072477 スマートフォンサイトからの書き込み
バンド3固定して楽天回線のみに繋げ、固定回線代替を狙うのは解るのですが、
であれば、基本的にバンド3が使え、バンド18/26が塞がれているdocomoスマホをSIMロック解除して使わない理由はなんでしょう?
(iOS搭載機、L番後期以降のシャープ機、HUAWEI、Pixel系は18/26も使えますが)
今後楽天回線のエリアがマトモに拡がれば、スマホとしても使えるのに。
書込番号:24034011 スマートフォンサイトからの書き込み
まだパートナー回線のエリアで使うことがある場合なのでは。
楽天モバイルのun-limitedのエリアが充分広がり、
かつ対応エリアなら必ずun-limitedで繋がるようになれば、
本機のバンド固定機能の有難みも薄れてくると思います。
書込番号:24034044
バッテリーレスで動くのが一番いいところだと思うんだけどね。
バッテリー搭載機器だと固定回線代わりに充電ケーブル繋いだまま使うとバッテリーがすぐ劣化するけど、本機種はその心配がない。
書込番号:24034066
有線LAN接続で利用したい人や、スマホと独立運用したい人もいると思う。
バンド固定だって必要な人もいるかもしれないけど、不要な人も結構いるかもしれない。
ただ現実的には、稀にメンテなのか一時停波することがあるからB18対応はあったほうが安心かな。
バッテリー劣化を気にする人もいるみたいだけど、使い方次第だし駄目になったら買い換えれば良いので必須条件ではない人もいる。
要するに、いろいろな考えの人がいるから選択肢の1つとしては有りだと思いますって感じかな。
書込番号:24034265
バッテリーレス、持ち運びならPIXELA PIX-MT100もありでしょうが、
大きくはUnlimitではないパートナー回線のバックアップが主と。
うちの近くでは楽天回線電波が一応は出ていますが、
auパートナー電波の強さに負け、
結局はauパートナーとして繋がるので、聞いてみた次第です。
増速より増波しないとエリアマップ通りにはならないのが…
書込番号:24035233 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
