RT-AX3000
- Wi-Fi規格802.11AX(Wi-Fi 6)と160MHzの帯域幅により、大容量で効率性の高い通信を実現するWi-Fi 6ルーター。
- MU-MIMOに加えチャネルを効率的に割り当て、複数のデバイスの同時通信を可能にするOFDMAにも対応する。
- トレンドマイクロの「AiProtection」で定期的にセキュリティシグネチャを自動更新し、デバイスをインターネットの脅威から守る。
※限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2025年5月18日 07:51 | |
| 0 | 1 | 2025年1月30日 08:39 | |
| 3 | 7 | 2024年12月23日 16:20 | |
| 1 | 4 | 2024年12月14日 13:17 | |
| 1 | 2 | 2024年7月13日 13:18 | |
| 6 | 6 | 2022年11月1日 23:13 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000
ドコモ光プロバイダOCNに回線切替します。rtax3000-v2は公式サイトに接続okのお墨付きですが、v2無しは如何でしょうか?
書込番号:26054351 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv4 PPPoEとOCNバーチャルコネクトのどちらを使う予定なのでしょうか?
IPv4 PPPoEの場合は、どのメーカの無線LANルータでも対応していると思います。
OCNバーチャルコネクトの場合は、
https://www.asus-event.com/pdf/event/nw/v6.html
によると、RT-AX3000 V2は対応していますが、
RT-AX3000 は未対応ですね。
書込番号:26054446
羅城門の鬼さん、コメントありがとうございます。
〉IPv4 PPPoEとOCNバーチャルコネクトのどちらを使う予定なのでしょうか
ドコモ光10Gなので、OCNバーチャルコネクトのはずです。
v2じゃない方もv6プラスと言う IPoEに対応した機能を実装しているそうですが、OCNバーチャルコネクトとの接続はできないでしょうか?
書込番号:26055240 スマートフォンサイトからの書き込み
OCNバーチャルコネクトもv6プラスもmap-e方式ではあるものの、
運用事業者が違い、パラメータが異なるようで、相互の互換性はないようです。
これから購入するのなら、v2の方を購入すれば良いのでは。
書込番号:26055287
https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-wifi-routers/rt-ax3000/
*2 OCNバーチャルコネクトは「RT-AX3000 V2」のみ対応
と正式に書かれていますね
書込番号:26055454
実機を確認したら、OCNバーチャルコネクトもv6プラスも選択できるようになってました。実際に回線開通したら結果報告します。
書込番号:26057285 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームの更新で対応するようになったのでしょうかね。
>実際に回線開通したら結果報告します。
選択できるのなら、繋がりそうですね。
書込番号:26057492
>kakakacomcomcomさん
その後状況どうでしょうか?無事接続できましたか?
当方V2の方ではあるのですが、ドコモ光10G OCNで接続できず…
情報をいただけると幸いです。
書込番号:26157929 スマートフォンサイトからの書き込み
通りすがり書き込み失礼します。
ドコモ光10g プロバイダocnを引こうかと検討しております。
asusのv6対応表の外に米印で光クロス未対応と書かれておりますが、やはり皆様接続できてないのでしょうか?
書込番号:26182246 スマートフォンサイトからの書き込み
>はまかださん
色々と情報収集してみましたがそのようです。
RT-BE92Uなど新しめのモデルは4月末のファームウェアアップデートで10G光クロスに対応したみたいですが、RT-AX3000など古いモデルにはそのようなアップデートは来ておりませんしね…。
書込番号:26182251 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりそうでしたか…。
買い替え検討します…。
書込番号:26182368 スマートフォンサイトからの書き込み
色々試してみたのですがIPアドレスの固定方法が分かりません。DHCPを無効にしてIPアドレスを指定する他に何か変更しなくてはいけないのでしょうか?よろしくお願いいたします。
いえ別に。
DHCPは無効にしなくてもいいですよ。要はアドレスが被ってなきゃいいので。
書込番号:26010429
>色々試してみたのですが
やったことは書いてください。
>IPアドレスの固定方法
グローバルIPの固定は、固定IPを取り扱っているプロバイダーとの契約が必要です。ルーター側で出来ることではありません。
ローカルIPの固定なら、LAN-DHCP Serverの画面のManually Assigned IP around the DHCP list ってところから登録できるはずです。DHCPの無効は特に必要ありません
書込番号:26010458
やったことも書かないで大変申し訳ございませんでした。
ローカルIPを固定にしたく…
やったことは詳細設定で→LAN→IPアドレスを指定してDHCPを無効にしただけです。がDHCPは無効にしなくてもよかったのですね。何もわからずで…すみません。
書込番号:26010467
ローカルIPの固定には、PCなりデバイス側のMACアドレスと、紐付けしたいIPアドレスを先述のところに登録するだけです。
例えばPCのIPアドレスを固定したいのなら。
まずそのPCのコマンドプロンプトから
>ipconfig /all
とでも打つと。物理アドレスというのが表示されますので、それがそのPCのMACアドレスです。あとはこれを使ってルーターに登録しましょう。
大抵のルーターは、すでに発行されているMACアドレス-IPアドレスをそのままリストに追加してくれる機能がある製品もあるものですが。まぁ確実な手順として。
書込番号:26010483
>KEN-RXさん
IPアドレスを固定したいものは、 RT-AX3000のIPアドレスであっていますか?
となると、 RT-AX3000はアクセスポイントモードなどで使っており、親機(ルーター)が別にあるであっていますか?
もし RT-AX3000がルーターモードなのであれば、IPアドレスは最初から固定されています。普通は変更する必要はありません。
アクセスポイントモードの場合は、親機のルーターのDHCPの設定を見て、そこにMACアドレス毎の固定設定があれば、 RT-AX3000のMACアドレスを指定して固定IPアドレスに出来ます。
そういった設定が親機のルーターに無い場合は、 RT-AX3000のIPアドレスを自分で任意に設定するだけでOKです。
ただ、 RT-AX3000のDHCPをいじっている事から、 RT-AX3000がルーターモードという事ですよね?
であれば、最初から固定IPアドレスですが、変更したい理由は何ですか?
書込番号:26010506
>KEN-RXさん
●ルーターのLAN側IPアドレスを固定する方法は、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターのLAN側IPアドレスを変更する方法」
https://kuritaroh.com/2022/02/05/tp_lan_ip_change/
●端末のIPアドレスを、特定のIPアドレスに固定する方法は、以下のURLが参考になります。
「パソコン、iPhone、iPad、Android、PS5、PS4、SwitchのIPアドレス、DNSサーバーのIPアドレスを手動で設定(固定)する方法」
https://kuritaroh.com/2021/02/01/device_ipaddress_fix/
他にも、端末のMACアドレスを使って、ルーターのDHCPによって特定の同じIPアドレスを割り当てることも可能です。
バッファローの例ですが。
「特定の端末(パソコンやスマホ)に常に同じIPアドレスを割り当てる方法。ルーターのDHCPサーバー機能を使用(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2021/02/01/ipaddress_fix_by_dhcp/
書込番号:26010515
お陰様で出来ました。
みなさんのおかげです。
書込番号:26010531
https://www.asus.com/jp/support/faq/109883/
を参照し、リピータモードを選択し、DecoのSSIDを選択したうえで、
Decoの暗号化キーを入力してください。
但し中継機としては繋がるでしょうが、Decoのメッシュには参加できません。
書込番号:25998792
もう一つdecoを買って繋げたほうが良いですか?
書込番号:25998814 スマートフォンサイトからの書き込み
既にWi-Fi6E対応のXE75があるのなら、中継機もWi-Fi6E対応の方が良いでしょうから、
Wi-Fi6対応のRT-AX3000よりもXE75の方が良いと思います。
書込番号:25998841
そうします。ありがとうございました。
書込番号:25998842 スマートフォンサイトからの書き込み
Net-to-netのVPN接続をしたいのですが、設定がわかりません。OpenVPNだどsite-to-siteというらしいです。IPSecでも構わないのですが、設定項目が見つからず。
ご教授いただきたく
>けもののすけけさん
取説を読んでもそれらっしい河面は確かにないですね。
RT-AX3000 VPN設定方法としては次のものが有りましたよ。
https://it-studio.jp/asus-open-vpn/
書込番号:25808897
RT-AX3000を増やすか迷っています。
というのは、会社でRT-AX3000を2台使っています。
NURO光
ルーター
スイッチングハブ→有線PC多数
RT-AX3000(アクセスポイント)ーーRT-AX3000(ノード)
有線PCが15台くらいとWiFi接続がPCやスマホを含め40台近くあります。
上記の状態でスイッチングハブからの有線PCは500Mbpsくらいは出ます。
しかしRT-AX3000(アクセスポイント)につないだPCは100Mbpsくらいまで落ちます。
単純にWiFiの接続数が多すぎるのでしょうか。
RT-AX3000(ノード)をあと4台増やせば解消されるのでしょうか。
距離はどのくらいですか?
1mなのか3mなのか、将又5mや壁越しなのかとか。
書込番号:24988641
>しゃりらさん
端末でWi-Fi6 (11ax)/Wi-Fi5 (11ac)/Wi-Fi4 (11n)の機器が混在していると、
あまり好ましくないかと思います。
書込番号:24988681
>しゃりらさん
”上記の状態でスイッチングハブからの有線PC500Mbps” は ISP が サービス できる スループット:実行速度 と みなせるよね。 だから 最大500Gbps を 各クライアントで分ける という感じになるよ。
AX3000 の キャパ は
*利用環境の目安 @広さ:戸建て 3階建/マンション4LDK~ A接続台数:64台
*AiMeshの最大構成可能台数は5台となります。
AiMesh でやってるの?
ここで、AiMesh を 構成 した場合は AXー3000 は 5台 まで。 その場合は 今、2台使っているので 3台は増やせるよね。 だから AiMesh の 場合は ご希望の4台 増設 は ダメだよね。
で、問題なのは、 AiMesh で 構成した場合、 5台でのAiMesh 構成でも 目安の接続台数は 64台 ななるのかどうかだよね。 単純に 64 x 5 なるのか ならないのか は ASUSサポセンに 確認 だよ。
>上記の状態でスイッチングハブからの有線PCは500Mbpsくらいは出ます。しかしRT-AX3000(アクセスポイント)につないだPCは100Mbpsくらいまで落ちます。
>単純にWiFiの接続数が多すぎるのでしょうか。 RT-AX3000(ノード)をあと4台増やせば解消されるのでしょうか。
無線LAN は 仕組み的に 効率が悪いので 落ちるのは正常だよね。 ただし、クライアントが高性能で 搭載の LANアダプター が WiFi6 対応で アンテナ数 が 多ければ 有線の速度に 近づけられるとは 思うけれども、 現在そのような 製品があるか? だよね。 多くても2本じゃないかな?
あとは、 あずたろうさん が いって見えるように 距離、障害物、2.4ghz、5ghz、 要はその場所の電波状態だよね。
AX3000 1台 の 目安が 64台 とは 言っても、 全部が同時に ストリーミングやゲームをはじめれば
WiFiクライアント1台 あたりの スループット:実行速度 は 500Mbps ÷ クライアント64台 よりも かなりかなり 遅くなるから注意だよ。
また、 Aimesh を使わないで AP として 使って AX3000 6台 に クライアント を 分散しても、 結局 上限は 500Gbps を 皆で分け合う だよね。 つながってるだけで、データ転送 してない WiFiクライアントも いるはず なので、 そこへは データ転送するときに分けてあげる だよね。 要は様子見:ベースライニング だよね。
この 測定 は 当然、他にクライアント が いないときでしょ? もしかすると、その測定場所の 電波状況 に 関係 してるかもね。 場所 を 変えれば 数値 が よくなるかもしれないね。
さらに、 そのPCが高性能でWiFi6対応かどうか? もあるよね。
書込番号:24988762
まずは確認ですが、PCは無線LAN接続なのでしょうか?
それとも有線LAN接続なのでしょうか?
もしも無線LAN接続の場合は、
無線LANのリンク速度(実効速度ではなく)はどれ程なのでしょうか?
https://ww2.frontier-direct.jp/qanda/index.php/archives/21026
どれ程のリンク速度なのかにもよりますが、
無線LANは有線LANに比べて効率が悪いので、
リンク速度から実効速度への落ち込みが激しいです。
なので、無線LAN接続ならば、100Mbpsという実効速度は
妥当な速度ではないでしょうか。
無線LAN接続で親機からの距離が現在は離れている場合は、
親機を追加することで距離が短くなるのなら、
効果はあるかも知れません。
実際にはどれ位の距離で使っているのでしょうか。
書込番号:24989185
みなさん回答ありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ないです。
>あずたろうさん
>>距離はどのくらいですか?
スイッチングハブ→RT-AX3000(アクセスポイント)はCat6で5Mほど、RT-AX3000から1Mくらいで測定しました。
>おかめ@桓武平氏さん
>>機器が混在していると、あまり好ましくない
端末はWi-Fi6 (11ax)/Wi-Fi5 (11ac)で5.0Gも2.4Gも複数使用していました。
>Gee580さん
>>AiMesh でやってるの?
AiMesh です。
>>ご希望の4台 増設 は ダメだよね
ノードが5台追加できるんだと思っていました^^;
>羅城門の鬼さん
PCは無線接続でリンク速度までは確認していませんでした。
おかめ@桓武平氏さんのいうようにASUSサポセンにも確認して、RT-AX3000(ノード)も増やして少しは解消するのか試してみようと思います。
お知恵を貸していただきありがとうございました。
書込番号:24990132
ポイントは出来るだけ親機との距離が
短くなるように、親機を配置することと、
無線LAN接続の子機が40台と比較的多いですので、
各々のRT-AX3000に繋がる無線LAN接続子機の台数が
出来るだけ均等になるようにした方が、
負荷分散されます。
書込番号:24990530
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
