RT-AX3000
- Wi-Fi規格802.11AX(Wi-Fi 6)と160MHzの帯域幅により、大容量で効率性の高い通信を実現するWi-Fi 6ルーター。
- MU-MIMOに加えチャネルを効率的に割り当て、複数のデバイスの同時通信を可能にするOFDMAにも対応する。
- トレンドマイクロの「AiProtection」で定期的にセキュリティシグネチャを自動更新し、デバイスをインターネットの脅威から守る。
※限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2022年10月6日 00:15 | |
| 12 | 14 | 2022年9月10日 16:49 | |
| 10 | 32 | 2022年9月10日 16:45 | |
| 0 | 10 | 2022年4月26日 09:35 | |
| 7 | 10 | 2022年4月12日 13:15 | |
| 2 | 38 | 2022年3月28日 16:49 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000
>iijのmioひかりに変更しようと思っていますがRT-AX3000でV6接続が可能でしょうか?
https://www.iijmio.jp/imh/ipoe
の注記に書かれていますが、
iijのIPv4 over IPv6は transix であり、
v6プラスではないです。
一方RT-AX3000は
http://www.asus-event.com/pdf/event/nw/v6.html
によると、v6プラスしか対応していません。
なので、iijでRT-AX3000を使って、IPv4 over IPv6接続は出来ません。
どうしてもiijに切り替えたい場合は、
transixに対応した無線LANルータに買い替える必要があります。
たとえばWSR-3200AX4Sなど。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
書込番号:24952620
>2525kazuさん
ダメだと思うよね。
https://help.iijmio.jp/answer/6126338173cc70001c0179c9
または、
https://www.mfeed.ad.jp/transix/dslite/dslite.html#transix-ipv4%E6%8E%A5%E7%B6%9A-ds-lite-%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E6%A9%9F%E7%A8%AE
から 選ぶといいよね。
書込番号:24952661
>あずたろうさん
調べてみたらRT-AX3000は対応していないようですね…
書込番号:24953007
>羅城門の鬼さん
IIJはv6プラスではないのでしばらくは今のままでいこうと思います。
書込番号:24953013
>Gee580さん
やっぱりダメみたいなのでしばらく今のままで行こうと思います。
書込番号:24953018
暫くはそれが良さそうですね。
もしも回線を変えるにしても、v6プラスのみを提供している回線にした方が良いです。
複数のIPv4 over IPv6を提供していて選べない回線(プロバイダ)もありますので。
書込番号:24953075
光回線 ドコモ光
ISP GMOとくとくBB
ファームウェア
3.0.0.4.386_45674
v6プラスで新規接続設定したところ、v6対応サイトにしか接続できません。
GMOとくとくBBでのv6プラスは利用できないのでしょうか?
書込番号:24452316 スマートフォンサイトからの書き込み
>ファームウェア
>3.0.0.4.386_45674
v6プラスに対応したバージョンのようですね。
設定手順は
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1046505/
の通りに行ったのでしょうか?
書込番号:24452347
記載の設定通り行いました。
反対サイトを確認しても、v6通信のみの判定で、v6プラスではないとの評価が出ます…
書込番号:24452353 スマートフォンサイトからの書き込み
>えふさん☆さん
まず初めに私の場合はこうやって出来たという一例であり、必ず接続可能になるとは言えない事、
ファームウェアの手動更新を伴う為、万が一の場合問題が発生する可能性もある事をご理解下さい。
1, ファームウェアを3.0.0.4.386.43588に手動で変更
2, 工場出荷時にリセット
3, 改めてWAN接続をv6プラスに設定
4, ルーターを再起動
5, 10分前後待つ
6, 必要であればファームウェア更新
上手く行っていれば上記5で待った後v6プラスで接続されます。
1年程前の時点ではGMOとくとくBBはJPNEのv6プラスである事を確認してますが、
現時点で似たような違うサービスになっていた場合、ASUS製ルーターはそもそも対応してませんのでご注意下さい。
書込番号:24452369
https://bitwave.showcase-tv.com/gmotokutokubb-v6plus-setting/
を見てみると、回線開通後にマイページでIPoE開通手続きが要るようですが、
手続したのでしょうか?
書込番号:24452374
元々GMOの無料ルーターレンタルを利用しており、そちらのルーターでは接続できておりましたので、開通手続きは済んでいる認識です…。
ルーターが故障し、交換はできないとのことでしたので、新しいルーターを購入して現在に至るという状況です。
説明不足で申し訳ありません。
書込番号:24452379 スマートフォンサイトからの書き込み
手動でのファームウェアの設定はまだ試しておりませんでしたので、調べて実践してみようと思います。
書込番号:24452383 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-Routers/ASUS-WiFi-Routers/RT-AX3000/HelpDesk_BIOS/
によると、
バージョン 3.0.0.4.386.43588
バージョン 3.0.0.4.386.45674
バージョン 3.0.0.4.386.45898
がv6プラスに対応していますので、
3.0.0.4.386.43588と3.0.0.4.386.45898を試してみてはどうですか。
書込番号:24452396
>えふさん☆さん
v6プラスは3.0.0.4.386.43588から対応しましたが、その後リリースされた3.0.0.4.386.45674と3.0.0.4.386.45898ではどうやってもv6プラスに接続出来ませんでした。
現在So-netとGaming+の2回線でv6プラスの設定をしてますが、双方共3.0.0.4.386.43588にダウングレードしてv6プラスに接続、
その後ファームウェア更新の手順で無ければ駄目でした。
それぞれ別個体の同モデルでしたので、個体の問題ではなく仕様だと思って使ってます。
もし上記の手順で難しそうであればログ出して貰えたら何かしら助言も出来るかもです。
書込番号:24452397
実体験に基づく助言ありがとうございます。
早速実践してみますので、報告をお待ちいただければと思います。
書込番号:24452408 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫の手が借りれないさん
>羅城門の鬼さん
ファームウェアをダウングレード、設定画面からv6プラスに設定変更をし、ルーターを再起動(本体スイッチON.OFF)を実行しました。
すると…
画像の通りv6プラス接続可能となりました!
本当にありがとうございます。感謝してもしきれません。
夜分に親身にアドバイスいただき本当にありがとうございました。
同じ悩みでこのページに辿り着いた方も、解決できます様に!
書込番号:24452444 スマートフォンサイトからの書き込み
Asus ZenWifi AX XT8はドコモ光GMOとくとくBB v6plusに接続しません。 GMOとくとくBBによると、ルーター側登録していない
Asusのサポートはまったく役に立ちません。
システム ログは、Map サーバーが応答していないことを示しています。
誰が問題が何であるか知っていますか?
書込番号:24916732
rt-ax3000/ドコモ光/GMOとくとくBB
先日インターネットの開通工事を行い、さらにASUSのキャンペーンに当選し、爆速のネット環境が我が家に!と思いきや、WAN LED?が赤く点灯。その際はPCで設定画面にも繋ぐことができていました。
ネットで色々と調べAPモード?というものにするとWAN LEDが白色に点灯したため接続しようと思ったのですが、こちらはPC,スマホ共にネットに繋がらない。IPアドレスからも設定画面に入れない。手詰まりの状態です。インターネット系の知識が全くと言っていいほど無いもので、どなたかご教授頂けますとありがたいです。
PCは有線接続で、一応ネットには繋がっているようで、なぜかYouTubeは閲覧できます。
iPhoneは、右上にネットのマークは出るのですが一切サイトなどが読み込まない状態です。
書込番号:24690564 スマートフォンサイトからの書き込み
RT-AX3000のインターネット側に接続されている機器の型番は?
ひかり電話を契約していますか?
RT-AX3000にはPPPoE接続設定等の
何かインターネット接続設定は行ったのでしょうか?
書込番号:24690798
>千年行進さん
つながってるの? つながってないの? どっち?
壁からどんな機器がどのようにつがってるの? 各々の型番は?
書込番号:24690822
>千年行進さん
IPv6に対応したWebサイトは見えるが、IPv4のWebサイトは見えない現象ですね。
ルーターに設定ができていない場合の現象と思います。
原因と対策は、以下のURLが参考になります。
「YouTubeは見えるし、Google検索もできるが、他のサイトが見えない現象の解決策(無線ルーター)」
https://kuritaroh.com/2020/08/22/youtube_google_ok_else_ng/
「ASUSの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/05/26/asus_initial_setting/
「ASUSの無線ルーターのIPv6接続(v6プラス,IPv6オプション,transix,OCNバーチャルコネクト,クロスパス,v6コネクト)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2022/01/05/ipv6_asus/
ちなみに、RT-AX3000が対応しているIPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)は、v6プラスだけです。
GMOとくとくBBは、v6プラスです。
書込番号:24690908
〉インターネット側に接続されている機器の型番
GE-PON 〈O〉E GE-PON-ONU タイプD〈1〉2
品番をそのままコピーしたのですがこちらで大丈夫でしょうか?
〉ひかり電話の契約
当方社員寮ですので、恐らく契約していないはずです。。
〉PPPoEの設定
その辺りもよく分かっていません。ここまで詳細に設定出来る機器が初めてですので。。
ただ、APモードにするとYouTubeなどしか閲覧できず、APモードにしないとどのサイトも閲覧できないといった感じです。
今までの機種は接続しただけで利用できていましたので、分からないことだらけで申し訳ないです。
書込番号:24691039 スマートフォンサイトからの書き込み
詳細に説明ありがとうございます。
ということは、機器の相性などではなく、ただ単に自分の設定不足という認識でよろしいでしょうか?
書込番号:24691041 スマートフォンサイトからの書き込み
説明不足で申し訳ございません。
WAN LEDが赤く光っている際はネットが一切入らない状態です。(スマホもPC有線も反応なし)
APモードにし、WAN LEDが白く光っている状態ですと、ネットの接続は一応成功しているようなのですが、OouTubeやGoogle検索等しか行えない、といった感じです。
ですがAPモードにすると、router.asusのサイトからも、IPからも設定画面へ進めないといった感じです。
壁からは光ケーブル?がモデムに繋がっており、モデムの方からルーターへLANケーブルで繋がっている状態です。
GE-PON 〈O〉EGE-PON-ONU タイプD〈1〉2
モデムの品番コピーです。
書込番号:24691053 スマートフォンサイトからの書き込み
単なるONUですので、ルータ機能はないですね。
となると、インターネットに接続するためには、
RT-AX3000にPPPoE接続設定を行う必要があります。
https://www.akakagemaru.info/port/internet-asus-pppoe.html
を参照して、RT-AX3000にPPPoE接続設定を行ってみて下さい。
なお、PPPoE設定では、事前にプロバイダから連絡済みの
ユーザIDとパスワードの入力が必要です。
書込番号:24691058
記事まで添付して頂きありがとうございます!
プロバイダから連絡済みのIDとパスワードとはこちらですよね?ここで利用するのですね。。どこで使用するIDとパスワードなのかもイマイチ理解していなかったのでありがたいです。
日曜日の夜まで家におらず設定ができないため、また何かありましたら返信にてご連絡しても宜しいでしょうか?
書込番号:24691118 スマートフォンサイトからの書き込み
度々申し訳ありません。
となると、WAN LEDが赤い(設定画面が開ける)状態で設定画面を開きこちらの設定を行うという認識で大丈夫なのでしょうか?
書込番号:24691122 スマートフォンサイトからの書き込み
そのようです。
どうぞ。
そうです。
適正にPPPoE設定ができれば、WAN LEDは白点灯になるはずです。
書込番号:24691129
>千年行進さん
少し質問します。
社員寮が我が家なんでしょうか?
書込番号:24692107
>くりりん栗太郎さん
>千年行進さん
〉PPPoEの設定
どうやってV6プラスを繋げたのか疑問だらけです。
最初はIPv6よりも、IPv4の設定から始まるはずです。
不可解すぎます。
書込番号:24692142
>千年行進さん
とくとくBB 接続訪問サポート
ご利用までの流れ
訪問サポートのお申込み
訪問サポートのご利用にはお申し込みが必要です。GMOとくとくBBお客さまセンターまでお問い合わせください。
※お申込み時点では、サポートスタッフの訪問日や利用されるサポートメニューは確定しません。
訪問日時確定
訪問サポートに必要な情報を確認させていただき、訪問日時を確定いたします。
前日電話連絡
訪問サポート担当者より電話連絡をいたします。
ご自宅への訪問・サポート実施
訪問サポート担当者がご自宅へ訪問いたします。
・訪問サポート希望日のご予約は、希望日の1週間前までに弊社へご連絡ください。
・メールでのご予約の場合、お客さまセンターの確認電話をもって予約完了となります。
・混雑状況によっては、ご希望の日時に予約がとれない可能性がございます。あらかじめご了承ください。
書込番号:24692156
>千年行進さん
サポートの予約前にご確認ください
GMOとくとくBBの「v6プラス」は設定不要!
つないで、30分待つだけで設定完了!
※光電話を契約、またはWi-Fiルーターレンタルサービスをお申込みいただくと、接続ID・パスワードの設定が不要になります。
その他接続設定等でお困りの方はこちらをご確認ください
ドコモ光 よくあるお問い合わせはこちら
書込番号:24692161
>千年行進さん
Yahoo 知恵袋 と 全く同じ質問ですね
ID非公開さん
2021/2/9 19:54
4回答
IPv6しか繋がらない(YouTubeなど)症状
IPv4が繋がらない症状にいきなりなりました
IPv4のIP固定など設定してもダメでした
プロバイダDTIに連絡してもルーターが悪いの一点張り
ルーター通さずにモデムから直接刺してもダメです
なにか対処法ありませんか
書込番号:24692176
ドコモ光新規契約の場合は使えない期間がある
GMOとくとくBB×ドコモ光を新規で申し込む場合、v6プラスの利用開始時期は「ドコモ光の工事+2営業日後」が最短です。
そのため、ドコモ光開通から2日間はv6プラスが使えません。
その間もインターネットに接続したい方は、GMOとくとくBBの登録証に記載されている「接続ID・接続パスワード」を利用したPPPoE接続で設定する必要があります。
接続の前提はIPv4をPPPoEで接続しておく必要があります。
書込番号:24692196
>羅城門の鬼さん
お返事遅れてしまい申し訳ございません。
教えていただいた通り設定したところ、無事白点灯になりインターネット接続することができました!
ですがゲームなどをプレイする際pingが異常に高い,ネットの速度がそれほど速くないといった状態です。。
ネットの設定を見てみたところ、IPv6接続ができていなかったのですがこれは大丈夫なのでしょうか?
書込番号:24698607 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv4 PPPoEでのインターネット接続ですので、
夜間などユーザで混む時間帯は遅いです。
高速化したい場合は、以下参照してRT-AX3000にてv6プラス接続設定してみて下さい。
その前にRT-AX3000のファームを最新版にしておくと良いです。
書込番号:24698627
ファームウェア更新を行ない、その後記事の通りにやってみたのですが再び赤ランプが点灯しネットに繋がらなくなります。
ドコモ光/GMOでは不可能、といったことは無いのでしょうか...?m(_ _)m
書込番号:24699985 スマートフォンサイトからの書き込み
GMOのIPv4 over IPv6はv6プラスです。
https://gmobb.jp/service/docomohikari/v6/
なので、RT-AX3000が最新ファームになっていれば、
v6プラス接続が出来るはずなのですが。
ASUSのサポートに問い合わせてみて下さい。
書込番号:24699988
BIOSを最新版にバージョンアップ(3.0.0.4.386.48631)にしてからメッシュWiFiのノード側のHUBに接続するとインターネットに接続できなくなってしまいました。
構成は(ドコモ光(V6プラス)→RT-AX3000(親機)→RT-AX3000(メッシュノード)で構成しています。
RX-AX3000が一台余ったので、AiMeshを組んで、一ヶ月程度普通に使えていました。
昨日、2台ともBIOSを最新版にしたところ、メッシュノードのHUBに接続した機器(PC、テレビ等)からインターネットに接続できなくなりました。デフォルトGWを認識できなと思われるメッセージが表示されます。
RT-AX3000(親機)→HUB→RT-AX3000(メッシュノード)に接続を変更し、中間のHUBに接続すれば問題なくインターネットに接続できます。
本日、サポートにメールを出しましが返事はまだ来ていないです。
同様の事象の方がおられて回避策をご存じであれば教えて頂きたく投稿しました。
当方、あまりASUSルーター、AiMeshの専門知識はない状況です。
通常のWi-Fiルーターの設定はそこそこ理解できると思います。
以上、宜しくお願い致します。
>by しろくまさん
まずは以下を確認してみた?
※AiMeshノードが検知できない場合は以下の設定をご確認ください。
1. AiMeshノードの電源が入っていること。
2. 追加するAiMeshノードに最新のファームウェアが適用されていること。
3. AiMeshノードが工場出荷時の状態にリセットされていること。
4. 1m~3m以内に追加するAiMeshを置いていること。
それで以下にある手順では?
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1035087/
書込番号:24717850
コメントありがとうございます。
AiMeshルーターにAiMeshノードは、正常に接続されています。
問題なのは、AiMeshノートの優先LANポートに接続すると、ローカルネットワークは繋がるものの、インターネットに抜けない所になります。
Wi-Fi接続だとう、まくインターネットに抜けます。
しかもBIOS最新化まで正常に動作していた状況です。
書込番号:24717891 スマートフォンサイトからの書き込み
2台のRT-AX3000間は有線LAN接続なのでしょうか?
1台目のRT-AX3000はブリッジモードなのでしょうか?
両方とも YES の場合、
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1044151/
の シナリオ3 を参照し、
上位のHGWのLANポートと1台目のRT-AX3000のLANポートとを
LANケーブルで繋いでみてください。
書込番号:24717892
>by しろくまさん
>問題なのは、AiMeshノートの優先LANポートに接続すると、ローカルネットワークは繋がるものの、インターネットに抜けない所になります。 Wi-Fi接続だとう、まくインターネットに抜けます。
WiFiでうまくいくのは、親メッシュノードにつながってるからじゃないの?
親メッシュノード機と子メッシュノード機の役割を入れ替えたら? それで、ネットにアクセスできなければ、その機がおかしいよね。
書込番号:24717905
つなぎの順番を変えること。 上流機と下流機の入れ替え。
書込番号:24717931
> 羅城門の鬼さん
はい。2台目のRT-AX3000は、HUBを噛んでますが、有線LAN接続です。
ドコモ光のv6プラスを最近のBIOSからサポートされたので、無線ルーターモード(APモード)で使用しています。
その上で、2台目を”AiMeshノード追加”で追加登録した状況です。
ローカルネットワークは繋がるのですが、デフォルトゲートウェイを認識しない様に思えます。
Wi-Fiだと問題ないんですよね。。。ノード側のHuB機能がBIOSの最新版で何らかの変更が加わった気がしています。
書込番号:24717934
> Gee580さん
Wi-Fi接続の時はノード側(子機)を経由している確認はしているので、間違いなくノード側経由でうまくいっていると思います。。。
書込番号:24717942
それならば、
のシナリオ2のパターンです。
上記URLの構成図のように、
1台目のRT-AX3000はLANポートでつないでいるのでしょうか?
PCでコマンドプロンプトを起動し、
ipconfig /all
と入力すると、PCのIPアドレスとデフォルトゲートウエイは
どのような値になっていますか?
書込番号:24717957
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
大変、お騒がせ致しました。当方の設定ミスでした。
AiMeshノード自体がLAN接続になっていると思い込んで見込んでおりました。
実際は、Wi-Fi 5.0GでAiMeshノードを接続していました。
ルーターの設定画面から、AiMeshノードからIPアドレスの接続形態(LAN,Wi-Fi)の確認もせず、
勝手にLAN接続されているもの(LANが優先される)と思い込んでおりました。
イーサーネットバックホールの設定を行おうとしたところ、出来なかったので間違いがわかりました。
解決しました。ホンと、AiMeshの知識不足を痛感しました。
皆様、本当に、ありがとうございました。
書込番号:24717983
解決出来たようで、良かったですね。
書込番号:24718321
契約プロバイダはGMOとくとくbbです。
以前使っていたBUFFALO製のものではV6プラスで接続できていたのですがこの製品に変えてから接続できなくなりました。
IPv4では接続できているのですがWAN接続タイプをV6プラスに変更すると途端に接続できません。
公式から出ているファームウェアも一通り当てて試してみたのですが繋がりませんでした。
ルーターやONUの再起動及びリセットも行ってみましたが症状が解決しません。
V6プラスに接続タイプを変更した時ポートフォワーディングを触っていないのに注意書きで「Port setting mismatch v6plus usable port range」と表示されます。
私自身知識が浅くどうすれば接続できるのか行き詰まっております。
IPv4で接続出来ている時は、PPPoEでインターネット接続しているのでしょうか?
ちなみにRT-AX3000のインターネット側に接続されている機器の型番は?
またひかり電話を契約していますか?
書込番号:24688113
>りん913さん
GMOとくとくBB
従来の接続方式である「PPPoE接続」ではなく、NTT東日本・NTT西日本が提供する「次世代ネットワーク(NGN)」をアクセス回線として、
IPv6およびIPv4対応の「IPv6 IPoE + IPv4 over IPv6接続」でインターネット接続環境を提供するサービスです。
書込番号:24688134
>りん913さん
先日、この症状と同じ人がいたよ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001231674/#24660136
サポセンへ即、コンタクトだと思うけど。 AX3000の問題のような感じ。
もし、ラチがあかなければ、返品で機種変更が話が速いのでは?
書込番号:24688184
>りん913さん
ご契約されているISPは、IPv4 over IPv6 通信サービスは「v6プラス」で間違いがないようです。
これは、事前に警告を出すようにしているプログラムの作りの問題かと思います。
IPv4 PPPoE接続では、ネットに接続出来ている状態かと思います。
このRT-AX3000よりインターネット側にONUかHGWがあると思いますが、
念のため、その型番はわかりますでしょうか?
もし、HGWの場合、ひかり電話も契約されていますでしょうか?
書込番号:24688271
>りん913さん
ONUの再起動ではなく、リセットして、電源OFFし、”10分程度”待ったあとONしてみたら?
その間に合わせて、もう一度、AX3000の工場リセットして試してみれば?
書込番号:24688329
>羅城門の鬼さん
IPv4はPPPOEで接続しています。
ONU型番はGE-PON-ONU タイプDです。
ひかり電話は契約しておりません。
書込番号:24688405 スマートフォンサイトからの書き込み
>IPv4はPPPOEで接続しています。
了解です。
レンタルのHGWで既にv6プラス接続されていると言う訳ではないようですね。
以前にバッファロー機でv6プラス接続出来ていたのなら、
GMO(jpne)側はv6プラスの設定になっていて、問題ないのでしょうね。
RT-AX3000はv6プラス対応ファームになっていますか?
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1341995.html
v6プラスの設定は以下のようにしていますか?
書込番号:24688456
以下の内容は、参考になりませんか?
プロバイダーへIPv4->v6プラスの変更を連絡が必要のようです。
【ドコモ光GMOとくとくBB】無線ルーターをWi-Fi 6対応ASUS RT-AX3000に交換したら詰まった話
原因
で、その切替をプロバイダー側でロックかけているらしく、
IPv6使用→IPv4はロック
IPv4使用→IPv6をロック
今回の接続ではIPv4がロックされていたため、接続できなかったという話…。
最初からプロバイダーに連絡しなきゃいけなかったわけですね〜〜〜〜〜〜。
https://tako3.photo/gadget/wi-fi-6-asus-rt-ax3000/
書込番号:24688634
>りん913さん
PPoE接続のまま?
v6プラスではIPoE方式でIPv6ネットワークに接続する。IPoE接続はイーサネットと同等の接続方式で、接続機器にIPv6グローバルアドレスが割り当てられ、直接IPv6ネットワークとの通信が可能となる。合わせて、そのIPv6グローバルアドレスも自動的に割り当てられるため、PPPoEのような接続用のIDやパスワードを設定する必要もない。
さらに、直接ネットワークに接続できることから、PPPoEのような網終端装置を経由する必要もないため、ボトルネックがなく常に安定して高速かつ低遅延の通信が行える。こういった点が、v6プラスの大きなメリットとなる。
ASUSは、2021年8月上旬に、v6プラスに対応したベータ版ファームウェアを一部機種に提供開始。そしてその後、TUF-AX5400を加えた全4機種(2021年10月現在)で、v6プラス対応の正式版ファームウェアの提供を行っている。
書込番号:24689468
試しにMAP-Eにしてみたら。
書込番号:24696429
ファームウェアがアップデートできません
先日、V6プラスを使いたくてサポートセンターに問い合わせをしたところ
アップロードするための素材?みたいなものをメールでURLで送っていいただき
ダウンロードしてアップデートをしようとしたところ、添付画像のエラーメッセージがでてきて
アップロードができません。
V6プラスが使えればなんでもよかったので
ほかの書き込みをされている方のV6プラスを使用できたという方法を参照して
ASUSさんのサイトにて掲載されているアップロードのための素材?をダウンロードして
ダウングレードも試したのですが同じようなメッセージがでてきてできませんでした。
これはルーター自体の不具合なのでしょうか?
PCにあまり詳しくてところどころ用語がわからないです
わかりづらくて申し訳ないです・・・。
添付画像中の自動ファームウェア更新をONにすれば宜しいのでは?
書込番号:24660166
アップロードができません。
「ファームウェア更新方法」については、以下の内容が公開されています。
無線LANルーターのファームウェア更新方法
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1008000/
RT-AX3000のファームウェアバージョン 3.0.0.4.386.46061は、以下のURLよりダウンロード出来ます。
以下のファームウェアをダウンロードしては、如何でしょうか?
Firmware
2022/01/14 54.24 MBytes
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-Routers/ASUS-Gaming-Routers/TUF-Gaming-AX3000/HelpDesk_BIOS/
書込番号:24660273
>kefiaさん
まず、すでにそのルーターのファームウェアは最新みたいよ。
Version 3.0.0.4.386.47029
2022/01/10
https://www.asus.com/Networking-IoT-Servers/WiFi-6/All-series/RT-AX3000/HelpDesk_BIOS/
で、ダウンロードしたものは
FW_RT_AX3000_300438647029.zip
となっていると思うので、Unzipはしたの?
してなかったら、ダブルクリックしてUnzipして、でてきたファイル
RT-AX3000_3.0.0.4_386_47029-g38ccf74_cferom_puresqubi_combo.w
をアップロードしないと。
ただし、すでに最新なので、その必要はないと思うけど。
書込番号:24660294
>kefiaさん
今現在の貴殿の本機のファームウェアバージョンを見る限り、既に最新バージョンになっていて、
V6プラスに対応しているバージョンですよ。
老婆心ながら、
ファームウェアの手動更新では、ASUSサポートページからPCにZIPファイルをダウンロードした上で、
そのZIPファイルから中身
(最新版なら、RT-AX3000_3.0.0.4_386_47029-g38ccf74_cferom_puresqubi_combo.w)
を解凍し、この.wファイルをアップロードしてますよね?
書込番号:24660301
>kefiaさん
以下のURLが参考になります。
「ASUSの無線ルーターのファームウェアのバージョンを確認、更新する方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/23/asus_firmware_update/
書込番号:24660325
>くりりん栗太郎さん
>波動野郎Uさん
>Gee580さん
>LsLoverさん
まず、ASUSに電話でV6プラスが使えないという連絡をした際
現時点でのファームウェアのバージョンを向こうには確認されないまま
ダウンロードのリンクを送っていいただき、
そのファームウェアをダウンロードすればV6プラスが使える
ということだけをいわれたのでダウンロードしようとしたところ
ファームウェアが更新できないという不具合に見舞われています。
クリリン栗太郎さんが書き込んでいただいた方法でレスキューモードにして
ファームウェアのバージョン更新も試しましたができませんでした・・・。
ただ、過去の書き込みを見ると
僕の現時点でのファームウェアより古いバージョンでもV6プラスを使えているのを見て
バージョンが古いからV6プラスが使えないわけではないんじゃないかと思い始め
BIGLOBE光で契約しているのでBIGLOBE光に問い合わせたところ
ipv6がまだ使えないので2−3日で使えるようになると言われ、
それがV6プラスを利用できない原因なのかなと思い
そこが変われば他も解決に向かうだろうと待っていました。
ファームウェアが更新できないのは別問題で
後々改善しなければならないことだとは思いますが
今はとにかくv6プラスの利用が最優先だった僕は
ファームウェア更新ができない不具合をとりあえず後回しにしました。
そして昨日、【ipv6オプションの設定が完了しました】というメールが来て
改めて今日V6プラス接続を試しましたが以前と状況は変わりませんでした。
さらに僕の中で謎なのが、ASUSさんのソフトで接続タイプをV6プラスを選択すると
前々からipv6のサイトは閲覧できていました。
結局
1.V6プラスが利用できない理由
2.ファームウェアが更新できない理由
これらがまだわからないままでいます。
文章力がなく長々と読みにくい文で申し訳ないです。
原因がわかる方いますでしょうか・・・?
一応何枚か関係ありそうなメッセージや
画面のスクショも載せておきます。
書込番号:24666373
>kefiaさん
確認ですが、ASUSから教えられたURLからでは、一度もファームウェアのアップデートは出来ていないのですか?
もしくは、そのURLからのものでアップデートしてからおかしくなったのでしょうか?
書込番号:24666441
1.V6プラスが利用できない理由
[ 書込番号:24666373 ]で投稿された画像内の
Port settings mismatch v6plus usable port range.
The following port related setting may not work properly since port number mismatch in cullent v6plus usable port range. Please set up a usable port listed in IPv6 Log.
が原因ではないかと思います。
v6プラスでは、利用できるポート番号が制限されれいるので、利用可能なポート番号を使ってポートフォワーディングが正常に動作しないと思いますので、現状のポートフォワーディングの設定を見直してください。
2.ファームウェアが更新できない理由
ダウンロードしたファイルは、波動野郎Uさんが投稿[ 書込番号:24660301 ] されていますが、既に「3.0.0.4_386_47029」ではないのでしょうか?
書込番号:24666527
>LsLoverさん
1.ポートフォワーディングが分からなかったので調べてみたのですが
要するにポート解放?が出来てないという解釈をしたのですが間違ってますかね,,,?
間違ってたら申し訳ないのですがその解釈で色々調べた結果
BIGLOBEのipv6オプションというのが昨日から適用されていたみたいで
ipv6オプションだとポート解放ができない
みたいなことが書いていました。
僕がみた1例を参照するとポート解放をするためには
ipv6オプションライトに変更したらポート解放が出来て問題が解決できたと書いてありましたが
僕のこのルーターでv6プラスを利用したいという悩みを解決する直結するか分からないのですが
もしよろしければ詳しい方の目線で見解をお聞きしたいです,,,。
2.はい!最新というかおそらく
v6を利用できるバージョンであり、
現時点ではアップデートする必要性がないと思います。
ただ、更新ができないので
この先のアップデートができないとなると
不便を感じることがあるかもしれないので解決しておいた方がいいのかなと思ってます。
ファームウェアの更新ができないのはとりあえず後に回して
v6を利用できる環境がとても欲しいという思いです,,,。
書込番号:24666749 スマートフォンサイトからの書き込み
>波動野郎Uさん
はい、1度も出来ていません。
ダウングレードも試しましたが
ファームウェアをアップデートすることがどれもこれもエラーが起きて出来ませんでした。
書込番号:24666755 スマートフォンサイトからの書き込み
>kefiaさん
何をもってV6 プラスが使えなてないと、わかったのかな?
以下のサイトで?
http://kiriwake.jpne.co.jp/v/
HGW、ONUのモードは何? ルーターモード?? それの型番は?
書込番号:24666771
[ 書込番号:24476727 ]でも同様のエラー(?)となっているようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001377148/SortID=24472719/#24476727
インターネットを検索すると、以下のような書き込みが散見されますので、バグ(?)のようです。
再起動してみるとネットへの接続は出来たのですが
「Port settings mismatch v6plus usable port range」という警告は消えませんでした
https://www.amazon.co.jp/hz/reviews-render/lighthouse/B086R7G98Y?filterByKeyword=%E6%A9%9F%E5%99%A8%E3%82%92%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E6%8E%A5%E7%B6%9A&pageNumber=1
書込番号:24666793
>kefiaさん
ポートフォワーディングにかんするメッセージは出るべきではないのにでている。 すごいおかしい!!
何か設定した?
まず本機を一度、工場出荷時の状態にリセットする。 さらに、HGWやONUも電源OFF/ONする。
をやったほうがよい。
書込番号:24666821
>Gee580さん
追記すみません。
なぜv6プラスが利用できていないという判断なのかは、
接続タイプをv6プラスにするとipv4が機能せず、
YouTubeやグーグルなどのipv6での閲覧しかできていないためです。
書込番号:24668014
>Gee580さん
リセットも何度か試しましたが駄目でした。
設定も特別なことはしてないと思います。
書込番号:24668018
>LsLoverさん
再起動やリセットは何度か試しているのですが
全く変わらずv6プラスも利用できなければファームウェアのアップデートもできていません。
書込番号:24668024
>kefiaさん
では、ポートフォワーディングとポートトリガーの設定画面をUPできるかな?
それと”WAN接続タイプ”の選択肢はほかに何があるか、その写真をUPできる?
書込番号:24668057
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
