RT-AX3000 のクチコミ掲示板
2020年 2月14日 発売
RT-AX3000
  • Wi-Fi規格802.11AX(Wi-Fi 6)と160MHzの帯域幅により、大容量で効率性の高い通信を実現するWi-Fi 6ルーター。
  • MU-MIMOに加えチャネルを効率的に割り当て、複数のデバイスの同時通信を可能にするOFDMAにも対応する。
  • トレンドマイクロの「AiProtection」で定期的にセキュリティシグネチャを自動更新し、デバイスをインターネットの脅威から守る。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/最大80台(推奨64台) メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 RT-AX3000のスペック・仕様
※限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
  • RT-AX3000の価格比較
  • RT-AX3000のスペック・仕様
  • RT-AX3000のレビュー
  • RT-AX3000のクチコミ
  • RT-AX3000の画像・動画
  • RT-AX3000のピックアップリスト
  • RT-AX3000のオークション
RT-AX3000ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2020年 2月14日
  • RT-AX3000の価格比較
  • RT-AX3000のスペック・仕様
  • RT-AX3000のレビュー
  • RT-AX3000のクチコミ
  • RT-AX3000の画像・動画
  • RT-AX3000のオークション
RT-AX3000 のクチコミ掲示板
(817件)
このページのスレッド一覧(全58スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RT-AX3000」のクチコミ掲示板に
RT-AX3000を新規書き込みRT-AX3000をヘルプ付 新規書き込み
wifiだけ繋がらなくなりました
2022/01/27 14:30(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000
スレ主 fumihumiさん
クチコミ投稿数:72件
画像だと左から二番目も点灯しているように見えますが左端のみ赤点灯です。
購入後ずっと有線でPCと接続し、wifiでスマホやタブレットと接続して使用していましたが突然wifiの接続が出来なくなりました。
一番左のランプが赤く点灯しているので有線接続のPCも接続できないのかと思ったのですがなぜかPCは大丈夫でした。
電源を抜いてしばらく放置しても改善しなかったのでリセット長押しして初期化も試しましたがダメでした。
これはもう買い替えしかないのでしょうか?
書込番号:24565415 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 fumihumiさん
クチコミ投稿数:72件
2022/01/27 14:39(1年以上前)
自己解決しました。
ASUSルーターアプリにて
設定→WAN→WAN接続タイプでPPPoEになっていたのをDHCPに変更したところ繋がるようになりました。
リセット前がなぜ繋がらなかったのかは不明ですが
とりあえずwifi接続出来るようになりました。
お騒がせしました。
書込番号:24565427 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
質問なのですが現在RT-AX3000とWG2600HP3を使ってブリッジモードとして使いたいのですが設定方法などが分かりません。
BIGLOBEのipv6オプションがRT-AX3000に対応していない為このようなことになっています。
ONU→(有線)WG2600HP3→(有線)RT-AX3000で接続したいのですがRT-AX3000がインターネットに接続出来ていません。
書込番号:24527643 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42616件Goodアンサー獲得:9380件
2022/01/04 21:46(1年以上前)
RT-AX3000をブリッジモード(APモード)に設定する手順は以下参照。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1005259/
まずはRT-AX3000のWANポートに何も接続しない状態で、
RT-AX3000をブリッジモードに設定し、
その後でRT-AX3000のWANポートとWG2600HP3のLANポートを
LANケーブルで繋いでください。
書込番号:24527660
銅メダル クチコミ投稿数:1307件Goodアンサー獲得:301件
2022/01/04 22:21(1年以上前)
>すーぱー007さん
RT-AX3000の初期設定(ブリッジモードに設定する等)の方法は、以下のURLが参考になります。
「ASUSの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/05/26/asus_initial_setting/
書込番号:24527730
クチコミ投稿数:13件
2022/01/04 22:24(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早速の返信ありがとうございます!
教えて頂いた方法で設定してみたのですが、インターネットに接続できていない状態です。
RT-AX3000のランプは白く点滅・点灯しているので正常かと思います。WG2600HP3・モデムもランプ等正常です。
書込番号:24527740 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/04 22:38(1年以上前)
RT-AX3000に接続している端末の型番は?
無線LAN接続ですか?有線LAN接続ですか?
その端末のIPアドレスはどのような値になっていますか?
RT-AX3000のどのランプですか?
点滅なのですか?それとも点灯なのですか?どちらなのでしょうか?
書込番号:24527762
クチコミ投稿数:13件
2022/01/04 23:00(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>RT-AX3000に接続している端末の型番は?→デスクトップパソコンです。
無線LAN接続ですか?有線LAN接続ですか?→有線LANです。
その端末のIPアドレスはどのような値になっていますか?→ファイルを添付しました。
RT-AX3000のどのランプですか?
点滅なのですか?それとも点灯なのですか?どちらなのでしょうか?→点滅はWANポートとLANケーブルを挿している箇所です。点灯は5GHzと電源ランプです。あとは消灯しています。
書込番号:24527791 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2022/01/04 23:01(1年以上前)
画像です。
書込番号:24527797 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/04 23:45(1年以上前)
>画像です。
確かにIPv4アドレスが取得出来ていないですね。
PCの有線LANのプロパティでIPv4は有効になっていますか?
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/tcp-ip-%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B-bd0a07af-15f5-cd6a-363f-ca2b6f391ace
PCの有線LANのIPv4が有効になっている場合、
PCをWG2600HP3に有線LAN接続すると、
インターネットにアクセスできますか?
ちなみに、RT-AX3000の設定画面に入り、
ステータスあたりの画像を提示してもらえないでしょうか。
MACアドレスがあれば後半は消去してください。
書込番号:24527876
クチコミ投稿数:13件
2022/01/06 00:23(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご連絡が遅くなり申し訳ありません。
インターネットにアクセスできますか?
こちらはインターネットにアクセスできipv4とipv6両方受信しています。
RT-AX3000のステータス画像を貼りますのでご確認下さい。
書込番号:24529416 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/06 09:10(1年以上前)
RT-AX3000のWAN側のIPアドレスがグローバルIPアドレスですので、
RT-AX3000はブリッジモードにはなっていません。
RESETボタン長押しで一旦初期化した上で、
もう一度下記を良く読みながら、確実にブリッジモード設定を行ってみて下さい。
書込番号:24529711
クチコミ投稿数:13件
2022/01/08 10:56(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
再度手順通りにやってみたら無事できました。
>くりりん栗太郎さんもありがとうございました!
書込番号:24532905 スマートフォンサイトからの書き込み
返信16
クチコミ投稿数:11件
【症状と質問内容】
自宅でSoftBank光と契約しており、RT-AX3000のWi-Fiルーターを使用してネットを利用していました。
1週間前に停電でブレーカーが落ちた後からネットが使えなくなりました。
一番左の「WAN LED」が赤ランプになってしまいました。(ケーブルが接続されてない)
ASUSに問い合わせたところ、故障だと思うので販売元に相談するように言われ、新しい製品を送ってもらい、繋いだのですが同様の症状です。
解決方法をご存知でしたらご教示頂けますでしょうか?
書込番号:24478163 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2021/12/05 06:10(1年以上前)
ルーターを交換しても「WAN LED」が赤ランプになってしまうのであれば、WANポートに接続しているLANケーブルの反対側に接続している機器が故障しているのでは?
そちら側の機器のランプやLANポートに付いているランプの状態を亜確認された方がよいかと思います。
書込番号:24478165
クチコミ投稿数:11件
2021/12/05 06:14(1年以上前)
早々にご返信ありがとうございます!
モデムは全て青ランプになっているので、問題はないのかな…と思っていたのですが…
画像添付しますのでご覧いただけますか?
書込番号:24478166 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/05 06:53(1年以上前)
そのようですね。
PCをその「モデム」に有線LAN接続し、
ブロードバンド接続設定(PPPoE)を行うと、
PCはインターネットにアクセスできますか?
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=6610-8283
ちなみにソフトバンク光から事前に連絡済みのユーザIDとパスワードの
入力が必要です。
またPCの有線LAN(イーサネット)はリンク状態でしょうか?
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/1150?site_domain=default
書込番号:24478188
クチコミ投稿数:11件
2021/12/05 07:00(1年以上前)
有線でPCにつないでみたのですが、ネットに繋がりませんでした。
SoftBankからのIDとPassも入力したのですが、ダメでした。
書込番号:24478190 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2021/12/05 07:15(1年以上前)
イーサネットのリンクの状態はこの画像で確認できますか?
書込番号:24478203 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2021/12/05 07:19(1年以上前)
試しにネットに繋いでみようとするとこんな画面も出てきます。
書込番号:24478209 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2021/12/05 07:33(1年以上前)
あ、さっきの画像は関係ありませんでした。
すみません(汗)
あの…
PCのWi-Fiの状態がこの画像なのですが、
IPv4はインターネットとなっているのに、
ネットに繋がらないのはなぜなのでしょうか?
書込番号:24478222 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/05 08:24(1年以上前)
PCをWi-Fi接続した状態で、コマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
と入力すると、最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
https://win2012r2.com/2021/03/29/windows-%E3%81%AE-tracert-%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%A7%E3%80%81%E7%B5%8C%E8%B7%AF%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B/
ちなみにRT-AX3000にWi-Fi接続しているのでしょうか?
書込番号:24478288
クチコミ投稿数:497件Goodアンサー獲得:60件 RT-AX3000のオーナーRT-AX3000の満足度5
2021/12/05 11:08(1年以上前)
>のりのり110さん
症状からすると、ONU側に問題が出てるようにも思えますね。
まずは、ONUの電源を抜き、10秒ほど待って差してみてどうですか?
書込番号:24478515
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2021/12/05 11:19(1年以上前)
キャリアが NTT なら 113 に TEL して”折り返し試験”をして貰えば判断可能では?
書込番号:24478534
クチコミ投稿数:11件
2021/12/05 12:27(1年以上前)
確認が遅くなり申し訳ありません。
コマンドプロンプトやってみました。
よくわからないのですがダメみたいです…
書込番号:24478660 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2021/12/05 12:29(1年以上前)
ONUの電源は、何度も抜いたり、
1日放置してみたりしたのですが、
変わりありませんでした(汗)
書込番号:24478663 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2021/12/05 12:31(1年以上前)
キャリア…
契約がSoftBankなのですが、
ONUにNTTと記載があれば
113に電話しても大丈夫ですか?
書込番号:24478669 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/05 12:48(1年以上前)
> ONUにNTTと記載があれば113に電話しても大丈夫ですか?
契約に依ります、個別契約なら NTT 直に TEL、ソフトバンク と包括契約なら ISP 経由で調査依頼に成るはず。
FYI
・キャリア
 https://e-words.jp/w/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2.html
・ISP
 https://e-words.jp/w/ISP.html
・IT用語辞典バイナリBINARY : パソコン・インターネットの用語辞典
 https://www.sophia-it.com/
・IT用語辞典 e-Words
 https://e-words.jp/
・「分かりそう」で「分からない」でも「分かった」気になれるIT用語辞典
 https://wa3.i-3-i.info/index.html
書込番号:24478698
クチコミ投稿数:11件
2021/12/05 13:27(1年以上前)
いろいろな情報をありがとうございます!
とりあえずSoftBankに連絡してみます。
書込番号:24478751 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2021/12/05 14:11(1年以上前)
皆様、ありがとうございました!
SoftBankと連絡がつき、
確認してもらったところ、
この1週間、いろいろなことを試していた中で
認証パスワードを変更していたようでした(汗)
今朝の8:30頃までに解決したかった為、
皆様のお手を煩わせてしまい、
申し訳ありませんでした。
たくさん勉強させて頂きました。
また何かありましたら、
書込番号:24478809 スマートフォンサイトからの書き込み
ビッグローブ光に契約をしており、IPV6プラスの手続きも完了しています。
しかし、このルーターとの接続でIPV6接続ができません。
どのようにしたらよいのか教えてください。
ファームウェアは最新にアップデートしています。
現在は、IPv4でインターネットに接続しています。
環境:OS:Windows10
書込番号:24477810
2021/12/04 22:36(1年以上前)
IPv6プラスというサービスは存在していません。
ビッグローブの場合はIPv6オプションです。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
IPv4 over IPv6のことですか?
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1341995.html
に書かれていますが、RT-AX3000が対応するようになったのは、
v6プラスだけです。
なので、ビッグローブのIPv6オプションには対応していません。
ビッグローブのIPv6オプションでインターネット接続したいのなら、
IPv6オプション用の無線LANルータを用意し、
RT-AX3000はブリッジモードでその無線LANルータに有線LAN接続すれば良いのでは。
IPv6オプション用の無線LANルータはWG1200HS4あたりの
比較的安価な機種で良いのでは。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:24477829
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:19864件Goodアンサー獲得:1241件
2021/12/04 23:26(1年以上前)
>サインコサインタンジェントさん
IPV6プラスについては、
Buffaloの情報によりますと、
2017/7で新規受付終了になっているようですが、
「2017年7月までに手続きされた」ということでしょうか?
書込番号:24477904
クチコミ投稿数:153件
2021/12/05 09:32(1年以上前)
羅城門の鬼さん
IPv6オプションとプラスが混在してよく理解できていませんでした。
本当にしばらくの間再設定を何度も繰り返し途方に暮れていました。
解説いただいた内容でよく理解できました。
おかめ@桓武平氏さん
バッファーローではないのですが、問題解決しました。
書込番号:24478375
返信13
初心者 繫がらない
2021/11/23 17:36(1年以上前)
2日前くらいから急に赤い光に変わってWi-Fiが繋がらなくなりました。
特にいじったわけでもなく急にです。
何が原因でしょうか、、
書込番号:24459938 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:34件
2021/11/23 17:38(1年以上前)
こんな感じです
書込番号:24459944 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件
2021/11/23 17:52(1年以上前)
WANが赤色になっているので、ケーブルが抜けかけか、それより前の機器で問題が生じているかですね。
まず、RT-AX3000の電源抜き差しによる再起動してみる。
次に、有線LANの抜き差ししてください。
それでも改善なければ、それより前の機器(ホームゲートウェイなど)の再起動をしてみてください。
書込番号:24459969
2021/11/23 18:09(1年以上前)
左端のLEDのことでしょうか?
それならば、本機自体がインターネットに繋がっていないようです。
まずは本機を電源オフオンしてみた方が良いですが、
本機のインターネット側に接続されている機器の型番は?
またインターネット回線はどこの会社と契約しているのでしょうか?
書込番号:24460011
クチコミ投稿数:34件
2021/11/23 18:34(1年以上前)
>パーシモン1wさん
コードの抜きし、再起動等やりましたが変わりません(;_;)
書込番号:24460071 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:34件
2021/11/23 18:35(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
電源オンオフしましたが変わらないです(;_;)
KCM3100ってやつでジェイコムです。
書込番号:24460075 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/11/23 19:43(1年以上前)
KCM3100にPCを有線LAN接続して、
インターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:24460213
クチコミ投稿数:34件
2021/11/23 20:12(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
pc持ってないんですよね、、
書込番号:24460267 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/11/23 20:15(1年以上前)
>pc持ってないんですよね、、
PS等の有線LAN接続機器もないのでしょうか?
なければ、友人等に借りるなどして調達してみて下さい。
書込番号:24460275
2021/11/23 21:32(1年以上前)
ランプは緑色?
Power、ONLINEの2箇所は、少なくとも緑で無いとインターネット使えてません。
書込番号:24460446
クチコミ投稿数:34件
2021/11/23 21:47(1年以上前)
>パーシモン1wさん
パワーが緑色ランプ、オンラインがついてなかったです。
あとUSってところが緑点滅してました。
書込番号:24460480 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/11/23 22:04(1年以上前)
ONLINEランプが消灯なら、
KCM3100自体がインターネット接続出来ていないです。
J:COMに問い合わせてみて下さい。
書込番号:24460522
2021/11/23 22:21(1年以上前)
>あとUSってところが緑点滅してました。
DS:下り、US:上がり
点滅は、受信確立中やアップデート中
アップデートなら、待てば解決するかも。
書込番号:24460559
クチコミ投稿数:34件
2021/11/24 20:57(1年以上前)
>パーシモン1wさん
>羅城門の鬼さん
今日仕事から帰ってきたら使えるようになってました。
仰っていたようにアップデート中だったようです。
アドバイスありがとうございました!
書込番号:24461873 スマートフォンサイトからの書き込み
返信30
IPsecのMicrosoftのリモートデスクトップ接続
2021/10/05 23:12(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
はじめて投稿します。よろしくお願いいたします。
IPsecでリモートアクセスはできるのですが、Microsoftのリモートデスクトップ接続ができません。
外から家のPC2台を操作したいと思っています。
PPTPの詳細設定でクライアント IP アドレスを内部IPアドレスに合わせてあげるとできるのですが、
IPsec(もしくはOPENVPN)でMicrosoftのリモートデスクトップ接続をする方法はないのでしょうか?
ファームウェアは最新のものです。
書込番号:24381208
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2021/10/06 01:36(1年以上前)
PPTPサーバーでは、インターネットプロバイダ側がグローバルIPを配信されていない場合、プロバイダの内部だけの閉域網アドレスを配信している、通称キャリアグレードNAT配下のネットワーク網では通信出来ませんよ。
もう一つ目のOPEN VPNサーバーでは、キャリアグレードNAT配下では、利用ポートのUDP1194番が閉じている場合もありますので、UDP443などの別ポートを利用し、クライアント側の回線が、UDP443ポート解放出来る仕様であれば可能かと思われます。
もう一つの方法は、L2TP/IPSEC機能でしたら、NATトラバーサル機能にて、キャリアNAT越えが可能です。
単純なIPSECでも、NATトラバーサル機能が併用出来るものであれば、キャリアグレードNATが採用されている回線でもリモートアクセスは可能ですが、サーバーとクライアント双方、NATトラバーサルに対応していないといけません。
書込番号:24381355 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13130件Goodアンサー獲得:2011件
2021/10/06 08:45(1年以上前)
ご自宅のブロードバンドルータのWAN側IPアドレスには、「グローバルIPアドレス」が割り当てられるネットワーク環境なのでしょうか?
ご自宅側は、IPv4 Over IPv6(IPoE接続)は、ご利用ではない契約でしょうか?
ご自宅側の回線種別(ADSL、光回線、CATV回線など)とプロバイダ名とご契約のサービス名(IPv4 PPPoE接続、IPv6接続、DHCPクライアント接続など)を投稿して頂けますか?
ご自宅側のVPNサーバは、ブロードバンドルータ搭載、ブロードバンドルータ以外の機器のいずれを使用しているのでしょうか?
VPNサーバの設置状況によっては、ブロードバンドルータにポート転送/開放の設定が必要となります。
『自宅にVPNサーバーを構築しよう!
PC や スマホでVPN接続をする方法
NURO光のルーターでVPN接続
VPN接続は、各プロトコルによって使用するポート番号が異なります。 詳しくは次項以降 で説明しますが、以下の内容を、VPNサーバーに見立てるWindowsPCのIPアドレスと、 ポート番号を設定します。
・PPTP:  プロトコル=TCP: 外部.内部ポート番号=1723
・IPsec:  プロトコル=UDP: 外部.内部ポート番号=500 と 4500
・L2TP:  プロトコル=UDP: 外部.内部ポート番号=1701
ポート番号の設定が出来たら、念のため、『ネットワークアプリ』タブから、ALG設定に進み、 『PPTP』『L2TP』『IPsec』 ALGを有効にするのチェックが入っているかを確認します。
https://syoshinsya.mydns.jp/syosinsya/_TryPgm/recommendVPN.html#NurodeVpn
書込番号:24381552
LsLoverさん
2021/10/06 08:51(1年以上前)
RT-AX3000では、以下のVPNサーバには対応しているようです。
RT-AX3000
VPN
VPN Server IPSec:対応
VPN Server OVPN:対応
VPN Server PPTP:対応
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-Routers/ASUS-WiFi-Routers/RT-AX3000/techspec/
書込番号:24381559
LsLoverさん
2021/10/06 09:03(1年以上前)
連続投稿で申し訳ありません。
RT-AX3000では、v6プラスにベータ版として対応するファームウェアが公開されているようです。
ASUSのWi-Fi 6ルーター3モデルが「v6プラス」に対応
 v6プラスにベータ版として対応するファームウェアのバージョンは「3.0.0.4.386.43588」で、提供されているのは「RT-AX3000」「TUF-AX3000」「RT-AX82U」の3製品。
書込番号:24381574
LsLoverさん
2021/10/06 09:14(1年以上前)
訂正させて頂きます。
【誤】
【正】
ご自宅のブロードバンドルータの型名を投稿してください。
書込番号:24381589
2021/10/06 09:44(1年以上前)
>ユキノシロさん
VPNによるMicrosoft Remote Desktop接続されたいのでしたら、
自宅側のインターネット回線の種類(光回線/CATVなど)、プロバイダーにより対応が変わって来ます。
光回線でも、au光/NURO光、NTT系でもDS-Lite・MAP-E・4rd/SAMとあります。
戸建て・集合住宅(光配線・LAN配線・VDSL配線)の区分でも、影響があるかと思います。
書込番号:24381619
2021/10/06 09:50(1年以上前)
>ユキノシロさん
でも、IPv4でのVPNサーバ(PPTP・L2TP・IPSec・OpenVPN)ですと、
従来の接続方法であるIPv4 PPPoE接続用ルータで運用されているかと思います。
書込番号:24381622
2021/10/06 09:55(1年以上前)
>ユキノシロさん
書込番号:24381622の書込の対象は、NTT系の光回線の環境のみです。
なお、au光やNURO光/CATVの運用ですと、この件は関係ないです。
書込番号:24381627
クチコミ投稿数:7件
2021/10/06 23:50(1年以上前)
みなさま、アンサーありがとうございます。
グローバルIPアドレス(IPv4)でPPPoEでプロバイダー接続しております。
集合住宅ですが、質問にも書かせていただいた通り、PPTPでは問題なくリモートデスクトップ接続はできております。
ルーターはもちろんRT-AX3000ですが(ちょっとご質問の意図がわからなくてすいません)
接続状況はVDSL(NTT回線)-NTTモデム(無設定)-RT-AX3000です
書込番号:24382940
クチコミ投稿数:7件
2021/10/07 00:03(1年以上前)
追伸ですいません。
IPSecでのリモートアクセス自体はできているのです。
リモートデスクトップ接続だけは使えないので、困ってしましました。
詳細設定で自宅の内部IPアドレスとセグメントを合わせられないので、そこらへんがネックなのかなと勝手に思っている所です。
書込番号:24382950
2021/10/07 07:56(1年以上前)
リモートデスクトップの接続のみでしたら、VPN接続の方ではなくて、RDP接続・Terminal-Serviceのサーバ設定になるかと思いますが。
Terminal-Serviceの設定では、RPC許可等のファイアーウォール許可も必要になります。
リモートデスクトップサーバ側の仕様をお教え下さい。
書込番号:24383216
LsLoverさん
2021/10/07 09:19(1年以上前)
VPN(PPTP、L2TP/IPSec)接続後、リモートデスクトップ接続を接続しようとすると、
1.PPTP接続後、リモートデスクトップ接続を接続できる。
2.L2TP/IPSec接続後、リモートデスクトップ接続が正常に接続できない。
という状況なのでしょうか?
L2TP/IPSec接続などせず、単独でリモートデスクトップ接続すると正常に接続できないという状況なのでしょうか?
書込番号:24383311
2021/10/07 10:57(1年以上前)
>ユキノシロさん
今朝、以下の環境下で試して見ました。
iOS(RD Client) ===モバイル網===(L2TP/IPSec)==> ルータ ====> 仮想Win10
※モバイル網 --- ドコモ回線(4G)
※RD Client --- Microsoft リモート デスクトップ
※L2TP/IPSec --- I-O DATA WN-DX2033GR PPPoE接続にて
問題なく、自宅内の仮想Win10にRDP接続は出来ます。
書込番号:24383427
2021/10/07 11:12(1年以上前)
>ユキノシロさん
PPTPプロトコルは脆弱性があるので、
最近の家庭用ルータで採用されない方向になっているようです。
L2TP/IPSecでも使えないでしょうか?
書込番号:24383447
クチコミ投稿数:7件
2021/10/07 17:06(1年以上前)
以下の文章はMicrosoft リモートデスクトップ接続を「リモートデスクトップ接続」と理解して書いております。
ホスト側、クライアント側ともにWindows10Proです。
リモートデスクトップ接続以外に、共有ファイルなどもアクセスする(これはIPSec IKEv2のリモートアクセスでできてます)ので、リモートデスクトップ接続だけ使うのではありません。
はい。できます。
IPSec IKEv2で接続後で、できません。
理解できなくて申し訳ないのですが、自宅のPC同士でしたら、普通にリモートデスクトップ接続はできます。
RT-AX3000のIPSecVPN設定で、今(最新)のファームウェアだとIKEv1とv2しかないように見えますがL2TPもあるのでしょうか?
あまり良くわかっておらず、的外れなお返事なようでしたら、申し訳ありません。
書込番号:24383830
クチコミ投稿数:3221件Goodアンサー獲得:561件
2021/10/07 20:33(1年以上前)
>ユキノシロさん
こんばんは、横から失礼しますね。
所有者ではありませんので参考程度になりますが
VPN接続後、
リモートデスクトップの接続先のPCへのpingは試されましたか?
クライアントPCからリモートデスクトップ接続する際はサーバー側のコンピュータ名とIPアドレスどちらで指定していますか?
IPsecもしくはOpenVPNでTUNを選んだ場合はIPアドレスで指定になるかと思います。
接続時に何かエラー等メッセージが表示されたと思いますが、スクリーンショットなどを撮って
画像添付された方が回答者側は答えやすいかもしれません。
また、経路情報は確認されてますか?例えばコマンドプロンプトから「route print」などで
接続先のPCのネットワークはリストにあり、ゲートウェイはVPN側に向いてますでしょうか?
書込番号:24384149
LsLoverさん
2021/10/07 23:16(1年以上前)
はい。できます。
外出先からご自宅のL2TP/IPSecサーバに接続でいているが、RDP接続が出来ないということですね。
RT-AX3000のLAN側IPアドレスは、どのようなIPアドレスに設定しているのでしょうか?
L2TP/IPSecサーバの設定で、[Virtual IP]は、どのように設定しているのでしょうか?
IPSec VPNサーバーの設定方法 (Host-to-Net)
4. 下記設定を入力し、[保存]をクリックします。
【Virtual IP】
VPN接続した際にクライアントデバイス側で利用するIPアドレスセグメントとなります。 ※IPアドレスの衝突が発生しないようにローカルIPアドレスセグメントと異なるセグメントを設定してください。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1033577/
以下のFAQに従ってWindows 10のレジストリの変更は、完了しているのでしょうか?
[VPN] Windows10のIKEv2(IPSec)の設定方法
Windows10 PCのセットアップ
1. WindowsデスクトップでウィンドウキーとRキーを同時に押して、[ファイル名をして実行]を表示し、[regedit]と入力します。
2. レジストリ―エディターの検索ボックスに以下のアドレスを入力します。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\RasMan\Parameters
3. 編集→新規→DWORD(32ビット)値の順にクリックします。
4. [新しい値]というレジストリーが出来上がるので、[DisableIKENameEkuCheck]に名前を変更します。
5. レジストリーをダブルクリックし、値のデータを[1]に変更し、[OK]をクリックします。
6. PCを再起動します。
7. 先ほど、ダウンロードしたIKEv2の証明書を開き、[証明書のインストール]をクリックします。
8. [ローカルコンピューター]を選択し、[次へ]をクリックします。
9. [信頼されたルート証明機関]を選択し、[OK]をクリックします。
10. [次へ]をクリックします。
11. [完了]をクリックして画面を閉じます。
12. [OK]をクリックします。
13. デスクトップのワイヤレスアイコンを右クリックし、[ネットワークとインターネットの設定を開く]をクリックします。
14. メニューからVPNを選択し、[VPN接続を追加する]をクリックします。
15. 下記の通りVPN接続の設定を行い、[保存]をクリックします。
16. 新たに作成されたIPSec VPNの接続名で[接続]をクリックします。
17. 無線LANルーター側で作成したIPSec VPNのユーザー名とパスワードを入力します。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1044397/
書込番号:24384472
LsLoverさん
2021/10/08 06:54(1年以上前)
追加情報です。
Microsoftの公開情報では、「NAT-T デバイスの背後に L2TP/IPsec サーバーを構成する」場合には、レジストリの変更が必要のようです。
適用対象: Windows 10 - すべてのエディション、Windows Server 2012 R2
元の KB 番号: 926179
Set AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule レジストリ キー
https://docs.microsoft.com/ja-JP/troubleshoot/windows-server/networking/configure-l2tp-ipsec-server-behind-nat-t-device
書込番号:24384697
2021/10/08 08:51(1年以上前)
>LsLoverさん
ユキノシロさんが使いたいプロトコルは、
RT-AX3000に搭載されているIPsec IKEv2のVPNサーバーを使いたいと投稿されているので、
L2TPと一緒にされても、
ユキノシロさんも困るかと思います。
>ユキノシロさん
御免なさい。
RT-AX3000には、VPNサーバー機能として、L2TP/IPsecは搭載されていませんでした。
書込番号:24384824
LsLoverさん
2021/10/08 11:15(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
そうなんですね。失礼しました。
ご指摘ありがとうございました。
>ユキノシロさん
[ 書込番号:24384697 ]はスルーしてください。申し訳有りませんでした。
書込番号:24385021
この後に10件の返信があります。
RT-AX3000
ASUS
RT-AX3000
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2020年 2月14日
RT-AX3000をお気に入り製品に追加する <440
