RT-AX3000
- Wi-Fi規格802.11AX(Wi-Fi 6)と160MHzの帯域幅により、大容量で効率性の高い通信を実現するWi-Fi 6ルーター。
- MU-MIMOに加えチャネルを効率的に割り当て、複数のデバイスの同時通信を可能にするOFDMAにも対応する。
- トレンドマイクロの「AiProtection」で定期的にセキュリティシグネチャを自動更新し、デバイスをインターネットの脅威から守る。
※限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 11 | 14 | 2021年1月30日 12:59 | |
| 8 | 9 | 2021年1月14日 23:52 | |
| 23 | 41 | 2021年1月2日 18:57 | |
| 4 | 5 | 2020年12月27日 12:43 | |
| 25 | 12 | 2020年12月23日 05:21 | |
| 4 | 8 | 2020年12月16日 22:16 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000
先日RT-AX3000を購入し、今まで使っていたNECのWG2600hp2を中継機にしようと考えました。
RT-AX3000はモデムのある当方の部屋に置き、直線距離で10mほど離れたリビングにWG2600hp2を設置しております。
WPSボタンを使ったらなんとか繋がり(5Ghzだと繋がりませんでしたので、2.4Ghzにて)、なんとか普通に使えるかと思っていたのですが、接続がよく切れます。
30分くらいは繋がった状態で普通に使えるものの、突然切断−不通となり、更に30分後に再び繋がる−といった感じです。
あまり一般的な使い方ではないのだろうと思いますが、上記状況を改善する方法をご存じの方がいればぜひご助言下さい。
もしかしてリビングで子機を使うために中継機を設置したのでしょうか?
それならば中継機の位置がマズいです。
中継機は親機と子機(スマホ等)の中間あたりに置くのが最も効果的です。
なので、中継機をもっと親機側に寄った位置に移動させてみて下さい。
書込番号:23929666
>WPSボタンを使ったらなんとか繋がり
まずっすね、「ハジメのWPSボタン設定」は、「親機AX3000」の「近くに置いた状態」でしないとイケナイっすよー。('ω')
そして、「リビング」は、「最終目的地」っすよね?
んであれば、「中継機」を、そこに置いてはイケナイっす。
あと、「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
書込番号:23929675
それとも、ひょっとして、「リビング」で、「テレビ」とか、「プレステ」とかを、
「有線でつなぎたいんでっす」
って目的があったりするっすか?
書込番号:23929676
そして、そもそも、「中継部分が」「2.4GHz接続」しかできないってことはっすね、いろいろと問題があるっすよ。
届くからといって、「中継部分」に「2.4GHz」を使うと、
2.4GHz接続はっすね、
・5GHzよりも遠くまで届く。
って半面、
・通信速度が5GHzより遅い
・ご近所さんとの電波混雑がおきやすい。
・電子レンジ影響がある。
・コードレスホン影響がある。
ってところがあるっすよ。
なので、
・まずは、「RT-AX3000」と「WG2600HP2」を、「スグそばに持ってくる」
・「WPSボタン」で「中継接続」をやり直して、「5GHz接続」で中継接続する。
・「WG2600HP2」を、「中間的位置」に置いてみる。
ってしてみると、どうなるっすか。(・・?
書込番号:23929681
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
早速のアドバイス、ありがとうございます。申し遅れましたが、現在の環境は下のようなイメージです。
(1) AX-3000---(2)WG2600hp2(中継機)---(3)WR9500N(子機-現在AX-3000につながらない状況)
(2)は(3)への中継地点としてキッチン近くに設置
(3)は子供部屋に設置
(2)にはデスクトップPCを有線で接続
(3)にはPS4などを有線で接続しています。
ご助言に従い、(2)を(1)の近くに設置し、WPSで接続を試みました。
結果、5Ghzではどうにもつながらず(接続エラーになります)、2.4Ghzでは繋がるも、しばらく放置しているといつの間にか繋がらなくなるという症状には変化ありません。
これは相性問題みたいなものなのですかね?
書込番号:23931481
いままでのなにかの設定が残って、悪さをしないように、「WG2600HP2」は、「リセットボタン電源点滅まで長押し初期化」はしているっすか?
「WPSボタン」で接続できないことも、タマーにあるんで、そんときには、
「WG2600HP2」に、「PC有線直結」して、以下のよーに、手動で、「中継機設定」をしてみるっす。
@ 本商品の電源をいったん切る
A 本商品のらくらくスタートボタンを押しながら電源を入れ、CONVERTER ランプが緑点滅したら放す
→ 本商品の強制 DHCP サーバ機能が起動します。起動中は CONVERTER ランプが緑点滅します。
B Web ブラウザのアドレス欄に「 http://192.168.1.210/ 」と入力して起動する
つづいて、「クイック設定WebからWi-Fi接続する」
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/cnv2.html#web
まずはここまで、どうっすか。('◇')ゞ
書込番号:23931514
この状態で、AX3000とWG2600HP2との距離と障害物の状況は?
WG2600HP2とWR9500Nとの距離と障害物の状況は?
そしてAndroidかWin10にWiFi Analyzerをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja&gl=US
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/wifi-analyzer/9nblggh33n0n?activetab=pivot:overviewtab
WG2600HP2の位置でAX3000の2.4GHzのSSIDの電波強度(dBm)はどれ位ですか?
WR9500Nの位置で接続しているWG2600HP2のSSIDの電波強度(dBm)はどれ位ですか?
書込番号:23931515
んで、5GHzの「手動中継設定」がウマクいったならば、「2.4GHzの設定」をするっすよ。
「Wi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していない親機を使う場合の追加設定」
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/ssid_for_sta.html
書込番号:23931520
んで、たしか、「手動中継設定」だと、「SSID」「暗号化キー」は、「WG2600HP2」本体シールと「おんなじ」になるんでなかったかしら。(・・?
そうだとすれば、「RT-AX3000」の電波と、「区別がつく」んで、そのほうが都合がいいっす。
つぎに、「WR9500N」を、「WG2600HP2」の電波に接続するってするっすよ。
これだと、「WG2600HP2」の電波が、「WR9500N」まで、届くんでないかなぁと。
どうっすか。('ω')
書込番号:23931529
返信が遅れ、大変失礼いたしました。
>羅城門の鬼さん
各機器の距離は50cm程度ですかね?故に障害物はございません。(ケーブル等は全て外し手元に持ってきてました)
WiFi Analyzer のご紹介ありがとうございます。運悪くノートPCが手元になく試せませんが、かなり便利そうなソフトですので、インストールしておこうと思ってます。
>Excelさん
DHCP機能を起動させて、いろいろ試してみましたが、5Ghzではどうやっても駄目でした。(2.4GhzであればあっさりOKです)
もうこれは駄目だと思いまして、ASUSのRT-AX55を中継機として追加購入し、9500Nを排除、玉つきで2600hp2を末端に設定して再度やり直しましたところ、なんとか繋がりはしました。
図で表しますとこんな感じで、やはり(2)、(3)の間は2.4Ghzでの接続になってしまいます・・・
(1)AX3000--5Ghz--(2)AX55--2.4Ghz--(3)2600hp2
(2)の中継機に繋がっているであろうリビングの各機器は「劇的に速くなった」との家族評ですが、(3)の機器類については「ちょっと遅いかも」とのこと。(当たり前なのかもしれませんが)
懸念していた(2)(3)間の接続の安定性ですが、再セットアップ以降、安定的に繋がっている様子です。
(末端まで5Ghzを通したい欲望が湧いてきたため、後もう一台追加購入しそうな予感)
今回は丁寧なご助言本当にありがとうございました。お陰様で大変勉強になりました。
書込番号:23934757
うーん、ただ、「ダメでした・・・」だと、そばにいない人には、ワケがワカンナイっす。(;^_^A
設定中の「画面」とかをいくつか上げてもらうと、「見えてくることがある」かもしれないんっすよ。
「(3)2600hp2」は、「電波を止めて」「子機モード」で使っているんっすよね?
「中継機モード」だと、「2段階中継」になってしまうんでないのかしら。
まぁ、「直接手を伸ばせない」身としては、なんともならない部分はあるんっすけど、
「2段階中継しないと」って環境ならばっすね、ワタクシからは、「古い機械を再利用しよう」って、イヤらしい(失礼!)考えは、スッパリと捨ててしまって、せっかくの「ASUS AiMesh機」なんっすから、
「AiMesh」を構築したほうが、「全体がスッキリ、サッパリ」するんでないのかなぁと考えるっすよ。
ヤッパシ、「考えをコリ固まらせないで」「古いもんとは決別して」「新しい世界にレッツゴー!」ってことも、必要ではないでしょかー。
書込番号:23934964
>Excelさん
かなりテンパっていて、設定中の画面のキャプチャは取ってないです。誠に申し訳ありません。
DHCP機能をオンにした状態で、アクセスポイントを検索〜親機のSSIDの5Ghzを選択して〜を複数回試してみましたが、どうしても繋がりませんでした。(無駄とは思いつつも2600hp2はリセットしてました)
AiMeshは一度試してみました。
有線でつないで〜も必要なく、親機のボタン一発で簡単に処理することができました。管理画面のグラフィカルで、素人目にも非常にわかりやすい印象でした。(が、この状態で2600hp2をどうやって繋げれば良いのか分からず、断念しました)
後もう一台ASUS製のルーターを入手できましたらAiMesh環境に移行したいと思ってます。
書込番号:23935529
ひょっとして、「すでにAiMeshにしている環境」に、「WG2600HP2」を追加しようとしていないっすか?
「WG2600HP2」は、「AiMesh」の仲間にはできないっす。(;^_^A
なので、「AiMeshでいくー」ってことならば、「WG2600HP2」とは、「さよならする(@^^)/~~~」ってことになるっすよ。
書込番号:23935643
さすがにメーカー独自のシステムであるAiMeshにNECを組み込めるとは思いませんでした。
2600hp2をDHCPモードで起動して、AX-3000に繋げられるか?と考えたのですが上手く行かなかったので、AX-55をリピーターにして先の構図に切り替えた次第です。
早いとこAiMeshに切り替えたいとは思ってます。
書込番号:23935844
性能の惹かれてRT-AX3000を購入しました。既に光モデムからはルーターA(192.168.1.0/24)があり、訳あって本機(ルーターB、192.168.50.0/24)をルーターモードで使用する必要があります。
BのWAN側設定でIPアドレスを192.168.1.10、その他DNS、ゲートウエイを設定し、LAN側の設定でDHCP等の設定を行い、インターネットアクセスはできているのですが、管理画面でネットワークマップを見るとインターネット接続は「切断」となり、WANのLEDが赤く点灯したままです。「使えているなら良し」とすべきかもしれませんが、イマイチ腑に落ちない。。。サポートは片言の日本語で事情を説明しても「プロバイダ情報を入れないと接続できません」というばかりで、意思疎通が進みません(~_~;)。どなたかヒントをいただければ助かります。よろしくお願いいたしますm(__)m
RT-AX3000のWAN側のIPアドレス等は
RT-AX3000側で設定したのでしょうか?
その場合は、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウエイ、DNSサーバ等は
具体的にはどのような値に設定したのでしょうか?
また192.168.1.10はルータAのDHCPで付与するIPアドレス群と被っていませんか?
試しにRT-AX3000のWAN側をDHCPによる自動設定にすると
WANのLEDはどうなりますか?
書込番号:23905247
>既に光モデムからは
まずはっすね、この「光モデム」ってなってるモンの、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
できれば、へんな誤解がおきないように、”どーゆー訳”かを、教えてください。('ω')
んで、「RT-AX3000」の「WAN側IPアドレス」は、「手動設定」する場合は、
・キチンとした、知識が必要で、
・じつは、「そんなに簡単なこと」ではないんですね。
その判断のためにも、「光モデム」ってなってるモンの、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
あるいは、「RT-AX3000」の「インターネット設定」で、「ダイナミックIP」(動的IP)に設定して、
・「光モデムから、もらってくる」
ってしたほうが、確実っすよ。
どうでしょうか。
書込番号:23905775
>Excelさん
とある事務所様の一角をお借りして仕事をするために、導入しました。
結果的に時が解決しました。事務所様の担当者は「何もしていない」ということでしたので、
結果的に設定は誤っていなかったようです。
Excelさん、羅城門の鬼さん
お騒がせしましたm(__)m
書込番号:23906192
>ガバチンさん
ルータA〜B間のセグメントがプライベートアドレスだからかも知れませんね。
本機では、WANアドレスがグローバルなら「接続済み」、
プライベートなら直接インターネット接続されていないと認識して「切断」と表示してるだけかも?
一度、ルータA〜B間のセグメントに適当な「エセ」グローバルアドレスを設定してみたら?
「接続済み」と表示されるような気がします。
書込番号:23906198
>ガバチンさん
おっと、人様の環境を使わせて頂いてるんですね。
それじゃ実験出来ませんね。
書込番号:23906204
なるほろー。('◇')ゞ
んだとっすね、なおさら、「WAN側は固定しないで」「自動取得にまかせる」ってしないと、「事務所様」に迷惑かかるかもしれないっすよー。
なぜかっつーと、「光モデム」の「IPアドレス」関係の仕様を「シッカリと」把握せずに、
「192.168.1.10」で、ダイジョブじゃね。(*´з`)」
的に設定すると、「なにかの拍子に」問題起きるっすよ。
「イヤ、その辺は、シッカリ理解してやってるんで、余計な心配はいらないでっす。( `ー´)ノ」
ってことであれば、ゴメンナサイ。_(._.)_
んで、いまは、「赤ランプ」は、無くなったっすか。(・・?
書込番号:23906357
>Excelさん
ご心配いただきありがとうございますm(_ _)m
相手方には許可をいただいて作業しています。
LEDも今朝来てみると白色になっていました。
書込番号:23907016 スマートフォンサイトからの書き込み
>波動野郎Uさん
ありがとうございます。拙宅ルーターは何度も交換していて問題なかったので思い上がっていました
(^_^;)なんとか使えるようになり安堵しています
書込番号:23907027 スマートフォンサイトからの書き込み
無事解決出来たようで、良かったですね。
書込番号:23907379
ドコモ光(GMO)IPV6プラスの光回線を使用中です。
RT-AX3000の購入を検討しています。
・RT-AX3000でメッシュWiFiを組みたい。
・IPV6プラスとPPPoE(ゲーム用)を併用したい。
・メッシュWiFiで家族用とゲスト用WiFiを構成したい。
・子機はメッシュが組めればどれでもよい。
以上の条件を全て満たしたいのですが、どのように構成と設定をすれば良いですか?
また、この機種では不可能ですか?
『また、この機種では不可能ですか?』
RT-AX3000は、「v6プラス、transixは対応していません。」ということのようです。
RT-AX3000
スペック
Note
※v6プラス、transixは対応していません。
https://www.asus.com/jp/Networking/RT-AX3000/specifications/
書込番号:23759230
ザンネンながら、「RT-AX3000」はっすね、「GMO」の、「v6プラス」には、対応していないっす。(;^_^A
なので、「RT-AX3000」を使うとすればっすね、
・「v6プラス」接続は、「GMO」の無料レンタルルーターを、「有線親ルーター」として使う。電波は止める。
・そこに、「RT-AX3000」を、「ブリッジモード」で使うってことになるっす。
「ブリッジモード」でも、「AiMesh」はできるっす。
これはっすね、「GMOレンタルルーター」と、「PPPoE接続用ルーター」を、「2段構え」にするってことになるっすね。
ただ、「GMO」だと、「v6プラス」と、「PPPoE接続」は、仕組みとして、「どっちか片っぽ」しかできないっす。
なので、プロバイダーが「GMO」である限りは、「できない。(T_T)」ってことになるっす。
これは、「別SSID」を有効にするってことになるっすかねぇ。
「AiMesh」対応機ならば、どれでもダイジョウブっす。
ただし、それぞれの「仕様」しだいで、「能力」は変わってくるっすね。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23759235
あるいはっすね、「ひかり電話」を使っているってことならば、
・「v6プラス」接続は、「ホームゲートウェイ」にまかせて、
・そこに、「ブリッジモード」無線親機をつなぐ。
ってやり方もあるっすね。
ただ、ヤッパシ、「v6プラス」と、「PPPoE接続」の、「両方」はできないっすよ。(;^_^A
書込番号:23759243
本機はv6プラスには対応していません
残念ながら、GMOはV6プラスとPPPoEとはどちらか一方しか使えません。
多分高速なv6プラスを選択された方が良いですが、
その場合はWSR-1166DHP4やWG1200HS4などでv6プラス接続し、本機はv6プラス接続したルータにブリッジモードで接続すれば良いです。
書込番号:23759275
何でPPPoEが必要なのでしょう?
IPV6プラスならIPv4での接続も問題なく行えるので繋がらないというのは勘違いではないでしょうか。
PPPoEを外して繋ぐだけでいい気もします。
その辺り確認した方がいいでしょう。
書込番号:23759284
へんな勘違いがおきないように、以下の情報もお願いするっす。
・いま使っている「無線親機」は、「GMOレンタル」ですか?
・いま使っている「無線親機」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・いま使っている「無線親機」の、「INTERNET端子」の先にある、「回線側装置」の「型番」と「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。('ω')ノ
書込番号:23759315
>LsLoverさん
普通にルーターとして機能させたら使えないのは存じています。
書込番号:23759494 スマートフォンサイトからの書き込み
ブリッジモードでセカンダリーSSIDの振り分けって出来るんですか?
書込番号:23759496 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
GMOでなければ全てを満たす事は可能ですか?
書込番号:23759502 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
どうしてもPPPoE出なければ接続出来ないゲームがあるからです。
書込番号:23759504 スマートフォンサイトからの書き込み
「ルーターモード」か、「ブリッジモード」か、っちゅーことと、「ゲストSSID」が使えるかどーかとゆーことは、
「まったく無関係」っすよ。('ω')ノ
ワタクシ、スレ主さんがアタマの中で考えてることの「すべて」はおさえきれていないとは思うっすけど・・・、
少なくとも、「GMO」では、「v6なんちゃら接続」と「PPPoE接続」の、「同時使用」は、「できない」ってことになるっす。
ほかのことは、「プロバイダーがどこなのか。」ってこととは、カンケー無いってことになるっすね。('_')
書込番号:23759621
たとえば@niftyやbiglobe(IPv6オプション)なら
IPv4 over IPv6とPPPoEを両方とも接続することは可能です。
その場合は、ONUにハブを接続し、
ハブにIPv4 over IPv6用無線LANルータと
PPPoE用無線LANルータを接続し、
IPv4 over IPv6用無線LANに本機をブリッジモードで
接続すれば良いです。
書込番号:23759799
>羅城門の鬼さん
ONUでルーターを分岐しているのでPPPoE機は本機とは別のネットワークになってしまわないですか?
書込番号:23759818 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、いわゆる、「ONUからハブ分け」ってことをするとそうなるっす。
んで、「ハブ分け」したのを、「もっかい合流させる」って手があるんっすね。
だけんども、これをやると、「セキュリティ的に、あんばいが良くない場合があるかも・・」ってことがあるんで、
・できれば、やんないほうがいい。(;^_^A
ってところは、あるっすよ。
あるいは、以下、参考にね。
「v6プラスとIPv4(PPPoE)を併用する(その1)」
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/v6ipv4pppoe.html
「v6プラスとIPv4(PPPoE)を併用する(その2)」
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/07/v6ipv4pppoe2.html
書込番号:23759834
はい、別々のセグメントになります。
どうしても同じセグメントにしたい場合は以下参照。
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/v6ipv4pppoe.html?m=1
書込番号:23760007
この構成だと設定など色々としなくてはならず、
難易度も高いでしょうから、その前に提示した構成で、
セグメントを切り替えたい時は接続先のSSIDを切り替えるのでも良いのではないでしょうか。
書込番号:23760467
>羅城門の鬼さん
同一ネットワークに設定は出来ると思いますが、この構成だと一般的なルーターが本機に当たると思いますので、ゲストが使用するメッシュWiFiの初期設定がPPPoEになると思います。
メインはあくまでもV6プラスに接続されるようにしたいです。
一部のゲームのみPPPoEに設定するようにしたいです。
@V6プラス対応ルーター
A本機をブリッジモードで@に接続
BIPv4PPPoEルーターを@に接続
の3機(ルーター2台+ブリッジモード1台)で構成出来るような気がしますがどう思いますか?
書込番号:23760543
その前に、「プロバイダーは変更する」って方向ってことでいいですか?
どこにして、どーゆー契約にするのかを、決めないと、また、「ふりだし」に戻ってしまうっすよ。
全体としては、そーゆーことになるっすね。
んでも、「ふたつのルーターを合流させる」って目的はっすね、
・あっちのルーターにつながってる「プリンター」とか、「レコーダー」とか、「NAS」とか、を、
・こっちのルーターにつなげたまま使いたーい。(^^)/
って場合であって、
・「ゲームの時」には、「ゲーム用ルーターのWiFiにつなぐ」
って”だけ”であれば、ワザワザ、「複雑で」「セキュリティ的心配もある」、合流をさせる必要はないってことは、心配いらないでしょうか。(・・?
書込番号:23760631
>Excelさん
・プロバイダはIPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)が利用できればどこでも構いません。
・そこまで複雑ではないので心配いりません。ネットワークは組んでしまえば問題ありません。ただ、手動で切替えなどは絶対に嫌なのでシームレスでスマートな構成をすべての条件をクリアして組みたいのです。
・違います。基本的にはIPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)を使うという考えです。一部のゲームのみ(ここのみ手動は可)で同ネットワーク内でPPPoEが利用できれば良いです。
>「セキュリティ的心配もある」
・セキュリティの心配面とは何ですか?ルーターが1台でも2台でも同じ対策をすれば変わりないと思うのですが?
書込番号:23760756
>独身貴族desugananika?さん
PPPoEが必須のゲームって、PS4のオンラインゲームかなんかですかね?
@V6プラス対応のゲートウェイルータを設置、「PPPpEパススルー」を設定する。
AゲートウェイルータのLAN側に本機(APモードに設定)とゲーム用端末(PS4?)それぞれを有線接続でぶら下げる。
Bゲーム用端末(PS4?)の通信設定で「PPPoE」を設定する。
こうすれば単一のセグメント上で実現できると思うのですが、これでは嫌ですか?
書込番号:23761253
購入前ですが、イーサネット接続を利用して使用できるか確認したく、問い合わせさせていただきます。
素人なので、お詳しい方、ご教授いただけますと幸いです。
以下が、現在の自宅の構成となっております。
プロバイダ:コミュファ光
ホームゲートウェイを通して、各部屋に有線LANが来てます。
WAN側-【終端装置】-【ホームゲートウェイ(Wifi機能あり)】-【各部屋へのLANポート入口(おそらく家の中にスイッチングハブが埋め込まれている)】-【各部屋】
終端装置、ホームゲートウェイは3階にあり、RT-AX3000を3台各階に置いて、AiMeshでメッシュWifi環境を構築したいと思っています。
コミュファ光に問い合わせたところ、構成は以下となるということを回答貰いました。
・WAN側-【終端装置】-【ホームゲートウェイ】-【メッシュWi-Fi】
・ホームゲートウェイのWifi機能は無効化する
一方、ASUSのサポートセンターに問い合わせたところ、以下の回答をもらいました。
・各階(1階、2階、3階)に設置するRT-AX3000のモードはすべてAPモード
・1階LANポート - (WANポート)RT-AX3000(LANポート) - 有線でつなげている機器
・2階LANポート - (WANポート)RT-AX3000(LANポート) - 有線でつなげている機器
へーろさんの口コミや波動野郎Uさんのご回答と若干違っているように思われるのですが。
そこで質問なのですが、RT-AX3000を3つ購入して接続する場合、以下の構成でよいのでしょうか?
へーろさんの口コミと若干かぶった質問となっておりますが、実際の家の環境で確認をしたく、よろしくお願いいたします。
3階
WAN側-【終端装置】-【ホームゲートウェイ(Wifi機能OFF)】-- (LANポート)RT-AX3000 (親機:APモード)
|-【各部屋へのLANポート入口】
この意味は、ホームゲートウェイ(LANポートが4つついてます)の1つのLANポートをRT-AX3000へ、1つのLANポートを各部屋に回っているポートのもとへ接続するということをしめしています。
2階
部屋にきているLANポート - (WANポート)RT-AX3000 (APモード)
1階
|-【各部屋へのLANポート入口】
AiMeshでスイッチングハブを使う例が
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1044151/
に書かれています。
ここでRT-AX3000をAPモードで使うので、シナリオ2かシナリオ3が適用されますが、
構成としてはシナリオ2とシナリオ3のミックスとなりますね。
メインのRT-AX3000は直接HGWに接続されていますが、
残りのRT-AX3000はハブ経由となりますので。
それでもシナリオ2とシナリオ3はやることは同じですね。
メインのRT-AX3000はLANポートに接続し、
その他のRT-AX3000はWANポートに接続すれば良いので、
想定されている構成で良いのではないでしょうか。
書込番号:23870118
>羅城門の鬼さん
早々のご回答ありがとうございます。
想定している接続で問題ないということで安心しました。
購入に向けて進みたいと思います。
書込番号:23870230
>うってぃんさん
既に羅城門の鬼さんが書かれてますが、私が別スレに記載しましたやり方で問題なく構築可能です。
VoIP(電話)を使われていないのであれば、ホームゲートウェイは取っ払って親機をルータモードにしてもいいかと思います。
コミュファ光なら本機でIPv6も対応可能と思われます。
ちょっと気になるのがその家の中に埋め込まれているHUBですが、1000Base-T対応ですよね?
念のため。
書込番号:23870608
>波動野郎Uさん
光電話を使っているのと、今回10G回線契約をしましたので、ホームゲートウェイは必要なのかなと思っていました。
家の中のHUBは1000Base-Tです。
せっかく10GB契約しましたが、家の中は1Gなので、10Gポートは直接PCにつないでいる感じです。
書込番号:23870655
>うってぃんさん
10Gですか。素晴らしい!
ただ、まだネットワーク機器側が追い付いてないですよね。
私は全ポート10Gの4ポートスイッチングHUBが2〜3千円で買えるくらい普及する時期まで待とうと思ってます。
書込番号:23872336 スマートフォンサイトからの書き込み
eo光の有線ルーターにRT-AX3000 2台を有線でブリッジ接続してRT-AX3000 2台メッシュにする事は出来ますか?
どちらか1台を有線接続しないで設置しないとメッシュには出来ませんか?
各部屋に有線LANケーブルがあるので有効活用出来ないかと思いました。
書込番号:23862924 スマートフォンサイトからの書き込み
>へーろさん
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1035140/
このページを参考にしてください。
両方有線で使う方が安定すると思います。
私も少し前まで両方有線で使っていましたが、
なぜかDNSにつながらない問題が有り、断念しました。
その後何度かファームウェアのアップデートがあったみたいなので、
修正されていることを期待して、また試してみようと思っています。
書込番号:23862994
ではRT-AX3000 は AiMesh対応と書かれています。
そして、
では、AiMesh でのイーサネットコンバータの設定方法が書かれています。
なので、RT-AX3000 で有線LAN接続でメッシュ構成することは可能です。
しかし、構成には気を付けなければなりません。
後者のURLの図にもある通り、メインのメッシュ機の配下に
その他のメッシュ機を有線LAN接続する必要があります。
つまりeo光の有線LANルータにメインのメッシュ機を有線LAN接続した後で、
メインのメッシュ機から各部屋へ繋ぎ、その部屋でその他のメッシュ機を
有線LAN接続する必要があります。
eo光の有線LANルータから直接各部屋に繋ぎ、
各部屋でメッシュ機を繋ぐと、イーサネットバックホールの
メッシュ構成にはなりません。
書込番号:23862999
「ASUSのAiMesh」ってことっすよね。
ふたつとも、うしろの「INTERNET端子」を有線接続して、できるっすよ。(^_^)v
いわゆる「イーサネットバックホール」ってつなぎ方っすね。
ただ、ちょっと注意しないといけないことがあるっすよ。
「eo光の有線ルーター」のLAN端子から、各お部屋の「LANのクチ」に、配線されているっすよね。(・・?
このまんま、「LANのクチ」に、「RT-AX3000」をつなぐと、
・「親と子が」「並列につながる」
ってことになるっす。
「eo光ルーター」−>各部屋のLANのクチ
「LANのクチ」−>「親メッシュ機」
「LANのクチ」−>「子メッシュ機」
こんな形になるっすよね。
これ、だめっしゅ。(;^_^A
「メッシュネットワーク」ではっすね、「親メッシュ機」をひとつ決めて、「子側」は、
・「有線、無線、両方とも」
・「親メッシュ機を必ず経由してから」
・「直接または並列につなぐ」
って形にしないとイケナイっす。
なので、
「eo光ルーター」−>「親メッシュ機」−>各部屋のLANのクチ
「LANのクチ」−>「子メッシュ機」
こーんな形につなぐっす。
なので、「eo光ルーター」「親メッシュ機」は、
・「スグそばに置かないとイケナイ」
ってことになるんで、いま、「eo光ルーター」の「無線オプション」を契約していたらば、
・「無線オプション」解約して、あるいは設定で、
・「eo光ルーター」の無線は止める。
ってふーにしたほうがいいっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23863233
>へーろさん
正解を書きます。
有線ルータのLAN側ポート(スイッチングHUB)から各部屋へ配線されているのですよね?
その環境なら何も問題なく有線バックホールを構築出来ます。
@親機となる方をAPモードで設定した後、家庭内LANに黄色のLAN端子を接続。
A次に子機となる方は初期状態のまま、家庭内LANに青色のWAN端子を接続。
B親機の操作で子機をAiMeshノードとして追加する。
これだけです。
私は実際に本機2台でやってます。
他の人のURLではなく、以下を参照して下さい。
書込番号:23864017 スマートフォンサイトからの書き込み
>波動野郎Uさん へ
へぇ〜〜、こんな方法もあるんっすねー。(;゚Д゚)
おそらくは、「メッシュネットワーク」全体を、「自動判定」させるためには、「親メッシュ機のネットワークからの接続」ってしないとダメなんだけんど、
あえて、「手動設定」するってことならば、「並列接続」ができるってことなのかしら。(?_?)
書込番号:23864069
皆さんありがとうございます。
色々なやり方があるのですね、大変参考になりました。
今回私の環境(我が家は情報ボックスの中に各部屋の無線LANが集結しており、そこに置いてあるeo光の有線ルーター+スイッチングハブにて各部屋に接続されてます)に1番合いそうな
>波動野郎Uさん
の方法を採用させていただこうと思います。
全館床暖房なので障害が多いですが、どこからでもWiFiが入りやすいように1階と2階でバランスの良い場所に設置したいと思います。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:23864118 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
いや、違います。手順は直接続と何ら変わりません。
AiMesh対応のルータは、初期状態ではWAN側からのコマンドを待っていて、親機から子機になれとのコマンドが来ればAiMeshノードになるようプログラムされています。
だから、親機と子機が少なくともL2レイヤで接続されていればそれで良く、間にL2スイッチがあろうがなかろうが関係ないって事です。
TP-LINKのメッシュ対応のものも同じかも知れませんが、確認していませんが…
書込番号:23864137 スマートフォンサイトからの書き込み
>へーろさん
全館床暖房??豪邸ですね!畏れ入りました。
貴殿は、こんなチーブな機器ではなく、CiscoのMerakiにされた方が良いかと…
書込番号:23864271 スマートフォンサイトからの書き込み
>波動野郎Uさん へ
ASUSのFAQページだとっすね、「親メッシュ機」からつないだ場合には、
・「3. LANケーブルを接続した直後は、[無線]表示のままとなっていますが、通常は数分後、[有線]表示となります。」
って、「自動でなるよーなふうに」なってるんっすけど、
「並列接続」でも、なーんにもしなくっても「自動的に」「接続タイプ:有線」ってなるっすか。(・・?
書込番号:23864301
「並列接続」だと、「優先接続」が、「自動」のまんまだと、ウマクいかなかったりするのかしら?
書込番号:23864344
>Excelさん
この構成では、物理的には一見「並列接続」に見えますが、
厳密には子機はLAN端子側ではなくWAN端子側に接続するので、並列とは言えないですね。
論理的には並列ではなく直列になります。
バックホールの選択設定は、明示的に有線にするか無線にするか、あるいは自動判別させるかの指定なだけです。
「自動」にしておくと、有線・無線どちらかリンク状況が良い方に切り替わるって事です。
無線で実質1Gbpsを超える速度で親子がリンクした場合は「無線」になるものと思われます。(面倒なので試しませんが)
無線状況によっては、有線・無線の間でバタつく事があるため、明示的に「有線」を選択してくれ、とASUSは言っているのでしょう。
書込番号:23864651
>波動野郎Uさん へ
なるほど、なるほど、
どもっす。_(._.)_
書込番号:23864697
自作パソコンがax対応で、現在eo多機能ルーターでacまで対応、1階にパソコン2台、a.g.しか対応しない。携帯2台gで使っている。多機能ルータを使っていては3階に電波が来てもgが良いかと思い繋げると切れてしまい全く使えない。携帯は使えるのだが。aにすると電波が入り出した。リモートワークで使うため安定を求めるため、eoの方で速度重視から安定重視に回線を変えてもらったが、奥義マークは2か1.速度は120Mほどかだがたまに切れる。
そこでRT-AX3000が良さそうなのかな?と思ったが、書き込みを見ていると1階にAX3000だけあっても変わらないとの書き込みを見る。なにが他に良い機種、安定してaxの電波を使える方法がありましたら教えてください。機種は問いません。よろしくお願いします。
書込番号:23851835 スマートフォンサイトからの書き込み
>t,annonさん
安定という意味で考えると一番ベストなのは3階までケーブルを配線することです。
もし、それが無理なのであれば、次点での案はRT-AX3000を3台購入し、
1階、2階、3階に1台ずつ配置してAiMeshを構築します。
AiMeshは簡潔に言えば無線の電波を延長するものですので、
一階のRT-AX3000にのみ有線接続すれば、2階、3階は電源さえあれば構築できます。
(状況によっては1階と2階で2台でも良いかもしれません)
他にも電波を延長する製品はありますが、あまり安定しないため、
Meshを構築するのがお勧めです。
書込番号:23851872
RE505を使うとか。 もう一台同じものでメッシュにすると思います。
書込番号:23851956
>t,annonさん
拝見しましたが、よく分からないので教えてください。
・eo光で安定重視って、どんなサービスに変えられましたか?(ウチもeo光ですが、そんなサービスありましたっけ?)
・eo光は1階に引き込んでいるんでしょうか?
・無線APから有線で接続したい端末は複数台ありますか?それとも全部無線でOKですか?
書込番号:23852043
>安定してaxの電波を使える方法
見えない電波なので設置してみないとわかりません。
また、障害物の影響もありますので、他の家で安定していたとしても、スレ主さんの家でも安定するとは限りません。
一番は、使う部屋(場所)まで有線LANを引くこと。
書込番号:23852096
電波の強さは、「法律で規制されている」んで、「特別に遠くまでとどく」って機種は存在しないってのが「通説」になっているっすよ。
ただ、相手は電波ですんで、最終的には、「現場で」「実際に」やってみないとワカンナイってところはどーしても残るっす。
だーれも、「ゼッタイの保証!」はできないんっすね。
んで、
・「親機の能力に頼る」
んではなくてっすね、
・リンク速度が落ちないように、
・「キチンと届くように、電波環境をととのえる」
・置き場所、配置関係、周囲環境
を工夫することのほうが、もっと大事で、ずっと効果的だったりします。
具体的には、
・「有線LAN接続」ができるように、「LAN配線」を考える。
・「中継機」を、適切に配置する。
・「メッシュネットワーク」に、いくー。
ってことっすね。(*^_^*)
書込番号:23852153
ってことを、ふまえてっすね・・・、
スレ主さんが、「WiFi6にしたーい、RT-AX3000にしたーい(^^)/」って魅力を感じてるんであれば、
・「RT-AX3000」2台以上による、「AiMesh」ネットワーク
ってモンを組み立ててもいーんでないかしらね。
その場合には、「予算が・・(;^_^A」ってことで、「違う型番の組み合わせ」なーんて考えてはイケナイっす。
「ぜーんぶおんなじモン」にすることに意味があるんっすよ。
なので、
・eo光多機能ルーターの電波を、設定で止める。
・eo光多機能ルーターのLAN端子に、「RT-AX3000」をつないで、「ブリッジモード設定」にする。
・ひょっとして、ひょっとしたら、これで、マンゾクに届くようになったらば、ココでオシマイ。(^^♪
・「もうちょっと、ここいらまで」ってことになったらば、「RT-AX3000」をもういっこ買って、「AiMesh」中継機として、「2階の階段あたり」に置いてみる。
まずはこんなあたりで、どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23852154
あとは、WiFi6メッシュ機ってことならばっすね、
・TP-Link DecoX20
・TP-Link DecoX60
あたりでしょうかねー。(^^)/
書込番号:23852164
11ac対応の多機能ルータならば、
1Gbpsの回線用のこちらなのですよね。
https://eonet.jp/option/takunailan/mf_router/spec.html
つまり、アンテナ3本で最大リンク速度は1.3Gbps。
RT-AX3000は11ax対応ですが、
11ax対応の子機(PC等)はお持ちではないようですので、
明らかにオーバースペックです。
折角多機能ルータの無線LANが使える状態ならば、
多機能ルータを有効活用した方が良いのではないでしょうか。
そして、子機が11axに対応していないのなら、
現時点ではあまり11axに拘らない方が良いと思います。
多機能ルータのアンテナ3本の11acと言う仕様に合わせて、
アンテナ3本の11ac対応の中継機を追加してみてはどうですか。
もしも3階建てならもしも複数の中継機を使うことになる可能性も考慮して、
NECのWi-Fiデュアルバンド中継対応機が良いと思います。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
アンテナ3本の11ac対応機ならWG1800HP4です。
つまり以下のような構成で使ってみてはと思います。
多機能ルータ(親機) *** WG1800HP4(中継機) --- 子機(PC等)
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
ちなみに中継機は親機と子機の中間あたりに置くのが良いです。
どうしてもRT-AX3000を使いたいと言う場合は、
多機能ルータの無線LANを無行為した上で、
RT-AX3000を複数台用意して、AiMeshによりメッシュ構成とすると言う手もあります。
しかし、親機も含めて複数台新たに購入することになり、
結構価格は高くなります。
書込番号:23852987
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
