RT-AX3000
- Wi-Fi規格802.11AX(Wi-Fi 6)と160MHzの帯域幅により、大容量で効率性の高い通信を実現するWi-Fi 6ルーター。
- MU-MIMOに加えチャネルを効率的に割り当て、複数のデバイスの同時通信を可能にするOFDMAにも対応する。
- トレンドマイクロの「AiProtection」で定期的にセキュリティシグネチャを自動更新し、デバイスをインターネットの脅威から守る。
※限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2024年12月14日 13:17 | |
| 13 | 14 | 2022年9月10日 16:49 | |
| 0 | 10 | 2022年4月26日 09:35 | |
| 2 | 1 | 2022年1月27日 14:39 | |
| 5 | 10 | 2022年1月8日 10:56 | |
| 3 | 16 | 2021年12月5日 14:11 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000
https://www.asus.com/jp/support/faq/109883/
を参照し、リピータモードを選択し、DecoのSSIDを選択したうえで、
Decoの暗号化キーを入力してください。
但し中継機としては繋がるでしょうが、Decoのメッシュには参加できません。
書込番号:25998792
もう一つdecoを買って繋げたほうが良いですか?
書込番号:25998814 スマートフォンサイトからの書き込み
既にWi-Fi6E対応のXE75があるのなら、中継機もWi-Fi6E対応の方が良いでしょうから、
Wi-Fi6対応のRT-AX3000よりもXE75の方が良いと思います。
書込番号:25998841
そうします。ありがとうございました。
書込番号:25998842 スマートフォンサイトからの書き込み
光回線 ドコモ光
ISP GMOとくとくBB
ファームウェア
3.0.0.4.386_45674
v6プラスで新規接続設定したところ、v6対応サイトにしか接続できません。
GMOとくとくBBでのv6プラスは利用できないのでしょうか?
書込番号:24452316 スマートフォンサイトからの書き込み
>ファームウェア
>3.0.0.4.386_45674
v6プラスに対応したバージョンのようですね。
設定手順は
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1046505/
の通りに行ったのでしょうか?
書込番号:24452347
記載の設定通り行いました。
反対サイトを確認しても、v6通信のみの判定で、v6プラスではないとの評価が出ます…
書込番号:24452353 スマートフォンサイトからの書き込み
>えふさん☆さん
まず初めに私の場合はこうやって出来たという一例であり、必ず接続可能になるとは言えない事、
ファームウェアの手動更新を伴う為、万が一の場合問題が発生する可能性もある事をご理解下さい。
1, ファームウェアを3.0.0.4.386.43588に手動で変更
2, 工場出荷時にリセット
3, 改めてWAN接続をv6プラスに設定
4, ルーターを再起動
5, 10分前後待つ
6, 必要であればファームウェア更新
上手く行っていれば上記5で待った後v6プラスで接続されます。
1年程前の時点ではGMOとくとくBBはJPNEのv6プラスである事を確認してますが、
現時点で似たような違うサービスになっていた場合、ASUS製ルーターはそもそも対応してませんのでご注意下さい。
書込番号:24452369
https://bitwave.showcase-tv.com/gmotokutokubb-v6plus-setting/
を見てみると、回線開通後にマイページでIPoE開通手続きが要るようですが、
手続したのでしょうか?
書込番号:24452374
元々GMOの無料ルーターレンタルを利用しており、そちらのルーターでは接続できておりましたので、開通手続きは済んでいる認識です…。
ルーターが故障し、交換はできないとのことでしたので、新しいルーターを購入して現在に至るという状況です。
説明不足で申し訳ありません。
書込番号:24452379 スマートフォンサイトからの書き込み
手動でのファームウェアの設定はまだ試しておりませんでしたので、調べて実践してみようと思います。
書込番号:24452383 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-Routers/ASUS-WiFi-Routers/RT-AX3000/HelpDesk_BIOS/
によると、
バージョン 3.0.0.4.386.43588
バージョン 3.0.0.4.386.45674
バージョン 3.0.0.4.386.45898
がv6プラスに対応していますので、
3.0.0.4.386.43588と3.0.0.4.386.45898を試してみてはどうですか。
書込番号:24452396
>えふさん☆さん
v6プラスは3.0.0.4.386.43588から対応しましたが、その後リリースされた3.0.0.4.386.45674と3.0.0.4.386.45898ではどうやってもv6プラスに接続出来ませんでした。
現在So-netとGaming+の2回線でv6プラスの設定をしてますが、双方共3.0.0.4.386.43588にダウングレードしてv6プラスに接続、
その後ファームウェア更新の手順で無ければ駄目でした。
それぞれ別個体の同モデルでしたので、個体の問題ではなく仕様だと思って使ってます。
もし上記の手順で難しそうであればログ出して貰えたら何かしら助言も出来るかもです。
書込番号:24452397
実体験に基づく助言ありがとうございます。
早速実践してみますので、報告をお待ちいただければと思います。
書込番号:24452408 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫の手が借りれないさん
>羅城門の鬼さん
ファームウェアをダウングレード、設定画面からv6プラスに設定変更をし、ルーターを再起動(本体スイッチON.OFF)を実行しました。
すると…
画像の通りv6プラス接続可能となりました!
本当にありがとうございます。感謝してもしきれません。
夜分に親身にアドバイスいただき本当にありがとうございました。
同じ悩みでこのページに辿り着いた方も、解決できます様に!
書込番号:24452444 スマートフォンサイトからの書き込み
Asus ZenWifi AX XT8はドコモ光GMOとくとくBB v6plusに接続しません。 GMOとくとくBBによると、ルーター側登録していない
Asusのサポートはまったく役に立ちません。
システム ログは、Map サーバーが応答していないことを示しています。
誰が問題が何であるか知っていますか?
書込番号:24916732
BIOSを最新版にバージョンアップ(3.0.0.4.386.48631)にしてからメッシュWiFiのノード側のHUBに接続するとインターネットに接続できなくなってしまいました。
構成は(ドコモ光(V6プラス)→RT-AX3000(親機)→RT-AX3000(メッシュノード)で構成しています。
RX-AX3000が一台余ったので、AiMeshを組んで、一ヶ月程度普通に使えていました。
昨日、2台ともBIOSを最新版にしたところ、メッシュノードのHUBに接続した機器(PC、テレビ等)からインターネットに接続できなくなりました。デフォルトGWを認識できなと思われるメッセージが表示されます。
RT-AX3000(親機)→HUB→RT-AX3000(メッシュノード)に接続を変更し、中間のHUBに接続すれば問題なくインターネットに接続できます。
本日、サポートにメールを出しましが返事はまだ来ていないです。
同様の事象の方がおられて回避策をご存じであれば教えて頂きたく投稿しました。
当方、あまりASUSルーター、AiMeshの専門知識はない状況です。
通常のWi-Fiルーターの設定はそこそこ理解できると思います。
以上、宜しくお願い致します。
>by しろくまさん
まずは以下を確認してみた?
※AiMeshノードが検知できない場合は以下の設定をご確認ください。
1. AiMeshノードの電源が入っていること。
2. 追加するAiMeshノードに最新のファームウェアが適用されていること。
3. AiMeshノードが工場出荷時の状態にリセットされていること。
4. 1m~3m以内に追加するAiMeshを置いていること。
それで以下にある手順では?
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1035087/
書込番号:24717850
コメントありがとうございます。
AiMeshルーターにAiMeshノードは、正常に接続されています。
問題なのは、AiMeshノートの優先LANポートに接続すると、ローカルネットワークは繋がるものの、インターネットに抜けない所になります。
Wi-Fi接続だとう、まくインターネットに抜けます。
しかもBIOS最新化まで正常に動作していた状況です。
書込番号:24717891 スマートフォンサイトからの書き込み
2台のRT-AX3000間は有線LAN接続なのでしょうか?
1台目のRT-AX3000はブリッジモードなのでしょうか?
両方とも YES の場合、
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1044151/
の シナリオ3 を参照し、
上位のHGWのLANポートと1台目のRT-AX3000のLANポートとを
LANケーブルで繋いでみてください。
書込番号:24717892
>by しろくまさん
>問題なのは、AiMeshノートの優先LANポートに接続すると、ローカルネットワークは繋がるものの、インターネットに抜けない所になります。 Wi-Fi接続だとう、まくインターネットに抜けます。
WiFiでうまくいくのは、親メッシュノードにつながってるからじゃないの?
親メッシュノード機と子メッシュノード機の役割を入れ替えたら? それで、ネットにアクセスできなければ、その機がおかしいよね。
書込番号:24717905
つなぎの順番を変えること。 上流機と下流機の入れ替え。
書込番号:24717931
> 羅城門の鬼さん
はい。2台目のRT-AX3000は、HUBを噛んでますが、有線LAN接続です。
ドコモ光のv6プラスを最近のBIOSからサポートされたので、無線ルーターモード(APモード)で使用しています。
その上で、2台目を”AiMeshノード追加”で追加登録した状況です。
ローカルネットワークは繋がるのですが、デフォルトゲートウェイを認識しない様に思えます。
Wi-Fiだと問題ないんですよね。。。ノード側のHuB機能がBIOSの最新版で何らかの変更が加わった気がしています。
書込番号:24717934
> Gee580さん
Wi-Fi接続の時はノード側(子機)を経由している確認はしているので、間違いなくノード側経由でうまくいっていると思います。。。
書込番号:24717942
それならば、
のシナリオ2のパターンです。
上記URLの構成図のように、
1台目のRT-AX3000はLANポートでつないでいるのでしょうか?
PCでコマンドプロンプトを起動し、
ipconfig /all
と入力すると、PCのIPアドレスとデフォルトゲートウエイは
どのような値になっていますか?
書込番号:24717957
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
大変、お騒がせ致しました。当方の設定ミスでした。
AiMeshノード自体がLAN接続になっていると思い込んで見込んでおりました。
実際は、Wi-Fi 5.0GでAiMeshノードを接続していました。
ルーターの設定画面から、AiMeshノードからIPアドレスの接続形態(LAN,Wi-Fi)の確認もせず、
勝手にLAN接続されているもの(LANが優先される)と思い込んでおりました。
イーサーネットバックホールの設定を行おうとしたところ、出来なかったので間違いがわかりました。
解決しました。ホンと、AiMeshの知識不足を痛感しました。
皆様、本当に、ありがとうございました。
書込番号:24717983
解決出来たようで、良かったですね。
書込番号:24718321
購入後ずっと有線でPCと接続し、wifiでスマホやタブレットと接続して使用していましたが突然wifiの接続が出来なくなりました。
一番左のランプが赤く点灯しているので有線接続のPCも接続できないのかと思ったのですがなぜかPCは大丈夫でした。
電源を抜いてしばらく放置しても改善しなかったのでリセット長押しして初期化も試しましたがダメでした。
これはもう買い替えしかないのでしょうか?
書込番号:24565415 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました。
ASUSルーターアプリにて
設定→WAN→WAN接続タイプでPPPoEになっていたのをDHCPに変更したところ繋がるようになりました。
リセット前がなぜ繋がらなかったのかは不明ですが
とりあえずwifi接続出来るようになりました。
お騒がせしました。
書込番号:24565427 スマートフォンサイトからの書き込み
質問なのですが現在RT-AX3000とWG2600HP3を使ってブリッジモードとして使いたいのですが設定方法などが分かりません。
BIGLOBEのipv6オプションがRT-AX3000に対応していない為このようなことになっています。
ONU→(有線)WG2600HP3→(有線)RT-AX3000で接続したいのですがRT-AX3000がインターネットに接続出来ていません。
書込番号:24527643 スマートフォンサイトからの書き込み
RT-AX3000をブリッジモード(APモード)に設定する手順は以下参照。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1005259/
まずはRT-AX3000のWANポートに何も接続しない状態で、
RT-AX3000をブリッジモードに設定し、
その後でRT-AX3000のWANポートとWG2600HP3のLANポートを
LANケーブルで繋いでください。
書込番号:24527660
>すーぱー007さん
RT-AX3000の初期設定(ブリッジモードに設定する等)の方法は、以下のURLが参考になります。
「ASUSの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/05/26/asus_initial_setting/
書込番号:24527730
>羅城門の鬼さん
早速の返信ありがとうございます!
教えて頂いた方法で設定してみたのですが、インターネットに接続できていない状態です。
RT-AX3000のランプは白く点滅・点灯しているので正常かと思います。WG2600HP3・モデムもランプ等正常です。
書込番号:24527740 スマートフォンサイトからの書き込み
RT-AX3000に接続している端末の型番は?
無線LAN接続ですか?有線LAN接続ですか?
その端末のIPアドレスはどのような値になっていますか?
RT-AX3000のどのランプですか?
点滅なのですか?それとも点灯なのですか?どちらなのでしょうか?
書込番号:24527762
>羅城門の鬼さん
>RT-AX3000に接続している端末の型番は?→デスクトップパソコンです。
無線LAN接続ですか?有線LAN接続ですか?→有線LANです。
その端末のIPアドレスはどのような値になっていますか?→ファイルを添付しました。
RT-AX3000のどのランプですか?
点滅なのですか?それとも点灯なのですか?どちらなのでしょうか?→点滅はWANポートとLANケーブルを挿している箇所です。点灯は5GHzと電源ランプです。あとは消灯しています。
書込番号:24527791 スマートフォンサイトからの書き込み
>画像です。
確かにIPv4アドレスが取得出来ていないですね。
PCの有線LANのプロパティでIPv4は有効になっていますか?
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/tcp-ip-%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B-bd0a07af-15f5-cd6a-363f-ca2b6f391ace
PCの有線LANのIPv4が有効になっている場合、
PCをWG2600HP3に有線LAN接続すると、
インターネットにアクセスできますか?
ちなみに、RT-AX3000の設定画面に入り、
ステータスあたりの画像を提示してもらえないでしょうか。
MACアドレスがあれば後半は消去してください。
書込番号:24527876
>羅城門の鬼さん
ご連絡が遅くなり申し訳ありません。
インターネットにアクセスできますか?
こちらはインターネットにアクセスできipv4とipv6両方受信しています。
RT-AX3000のステータス画像を貼りますのでご確認下さい。
書込番号:24529416 スマートフォンサイトからの書き込み
RT-AX3000のWAN側のIPアドレスがグローバルIPアドレスですので、
RT-AX3000はブリッジモードにはなっていません。
RESETボタン長押しで一旦初期化した上で、
もう一度下記を良く読みながら、確実にブリッジモード設定を行ってみて下さい。
書込番号:24529711
>羅城門の鬼さん
再度手順通りにやってみたら無事できました。
>くりりん栗太郎さんもありがとうございました!
書込番号:24532905 スマートフォンサイトからの書き込み
【症状と質問内容】
自宅でSoftBank光と契約しており、RT-AX3000のWi-Fiルーターを使用してネットを利用していました。
1週間前に停電でブレーカーが落ちた後からネットが使えなくなりました。
一番左の「WAN LED」が赤ランプになってしまいました。(ケーブルが接続されてない)
ASUSに問い合わせたところ、故障だと思うので販売元に相談するように言われ、新しい製品を送ってもらい、繋いだのですが同様の症状です。
解決方法をご存知でしたらご教示頂けますでしょうか?
書込番号:24478163 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターを交換しても「WAN LED」が赤ランプになってしまうのであれば、WANポートに接続しているLANケーブルの反対側に接続している機器が故障しているのでは?
そちら側の機器のランプやLANポートに付いているランプの状態を亜確認された方がよいかと思います。
書込番号:24478165
早々にご返信ありがとうございます!
モデムは全て青ランプになっているので、問題はないのかな…と思っていたのですが…
画像添付しますのでご覧いただけますか?
書込番号:24478166 スマートフォンサイトからの書き込み
そのようですね。
PCをその「モデム」に有線LAN接続し、
ブロードバンド接続設定(PPPoE)を行うと、
PCはインターネットにアクセスできますか?
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=6610-8283
ちなみにソフトバンク光から事前に連絡済みのユーザIDとパスワードの
入力が必要です。
またPCの有線LAN(イーサネット)はリンク状態でしょうか?
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/1150?site_domain=default
書込番号:24478188
有線でPCにつないでみたのですが、ネットに繋がりませんでした。
SoftBankからのIDとPassも入力したのですが、ダメでした。
書込番号:24478190 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、さっきの画像は関係ありませんでした。
すみません(汗)
あの…
PCのWi-Fiの状態がこの画像なのですが、
IPv4はインターネットとなっているのに、
ネットに繋がらないのはなぜなのでしょうか?
書込番号:24478222 スマートフォンサイトからの書き込み
PCをWi-Fi接続した状態で、コマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
と入力すると、最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
https://win2012r2.com/2021/03/29/windows-%E3%81%AE-tracert-%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%A7%E3%80%81%E7%B5%8C%E8%B7%AF%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B/
ちなみにRT-AX3000にWi-Fi接続しているのでしょうか?
書込番号:24478288
>のりのり110さん
症状からすると、ONU側に問題が出てるようにも思えますね。
まずは、ONUの電源を抜き、10秒ほど待って差してみてどうですか?
書込番号:24478515
キャリアが NTT なら 113 に TEL して”折り返し試験”をして貰えば判断可能では?
書込番号:24478534
確認が遅くなり申し訳ありません。
コマンドプロンプトやってみました。
よくわからないのですがダメみたいです…
書込番号:24478660 スマートフォンサイトからの書き込み
ONUの電源は、何度も抜いたり、
1日放置してみたりしたのですが、
変わりありませんでした(汗)
書込番号:24478663 スマートフォンサイトからの書き込み
キャリア…
契約がSoftBankなのですが、
ONUにNTTと記載があれば
113に電話しても大丈夫ですか?
書込番号:24478669 スマートフォンサイトからの書き込み
> ONUにNTTと記載があれば113に電話しても大丈夫ですか?
契約に依ります、個別契約なら NTT 直に TEL、ソフトバンク と包括契約なら ISP 経由で調査依頼に成るはず。
FYI
・キャリア
https://e-words.jp/w/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2.html
・ISP
https://e-words.jp/w/ISP.html
・IT用語辞典バイナリBINARY : パソコン・インターネットの用語辞典
https://www.sophia-it.com/
・IT用語辞典 e-Words
https://e-words.jp/
・「分かりそう」で「分からない」でも「分かった」気になれるIT用語辞典
https://wa3.i-3-i.info/index.html
書込番号:24478698
いろいろな情報をありがとうございます!
とりあえずSoftBankに連絡してみます。
書込番号:24478751 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ありがとうございました!
SoftBankと連絡がつき、
確認してもらったところ、
この1週間、いろいろなことを試していた中で
認証パスワードを変更していたようでした(汗)
今朝の8:30頃までに解決したかった為、
皆様のお手を煩わせてしまい、
申し訳ありませんでした。
たくさん勉強させて頂きました。
また何かありましたら、
書込番号:24478809 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
