RT-AX3000
- Wi-Fi規格802.11AX(Wi-Fi 6)と160MHzの帯域幅により、大容量で効率性の高い通信を実現するWi-Fi 6ルーター。
- MU-MIMOに加えチャネルを効率的に割り当て、複数のデバイスの同時通信を可能にするOFDMAにも対応する。
- トレンドマイクロの「AiProtection」で定期的にセキュリティシグネチャを自動更新し、デバイスをインターネットの脅威から守る。
※限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2021年12月5日 09:32 | |
| 2 | 13 | 2021年11月24日 20:57 | |
| 15 | 17 | 2021年9月29日 22:16 | |
| 3 | 6 | 2021年9月27日 19:43 | |
| 13 | 39 | 2021年9月19日 23:06 | |
| 11 | 11 | 2021年9月16日 18:26 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000
ビッグローブ光に契約をしており、IPV6プラスの手続きも完了しています。
しかし、このルーターとの接続でIPV6接続ができません。
どのようにしたらよいのか教えてください。
ファームウェアは最新にアップデートしています。
現在は、IPv4でインターネットに接続しています。
環境:OS:Windows10
IPv6プラスというサービスは存在していません。
ビッグローブの場合はIPv6オプションです。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
IPv4 over IPv6のことですか?
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1341995.html
に書かれていますが、RT-AX3000が対応するようになったのは、
v6プラスだけです。
なので、ビッグローブのIPv6オプションには対応していません。
ビッグローブのIPv6オプションでインターネット接続したいのなら、
IPv6オプション用の無線LANルータを用意し、
RT-AX3000はブリッジモードでその無線LANルータに有線LAN接続すれば良いのでは。
IPv6オプション用の無線LANルータはWG1200HS4あたりの
比較的安価な機種で良いのでは。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:24477829
>サインコサインタンジェントさん
IPV6プラスについては、
Buffaloの情報によりますと、
2017/7で新規受付終了になっているようですが、
「2017年7月までに手続きされた」ということでしょうか?
書込番号:24477904
羅城門の鬼さん
IPv6オプションとプラスが混在してよく理解できていませんでした。
本当にしばらくの間再設定を何度も繰り返し途方に暮れていました。
解説いただいた内容でよく理解できました。
おかめ@桓武平氏さん
バッファーローではないのですが、問題解決しました。
書込番号:24478375
WANが赤色になっているので、ケーブルが抜けかけか、それより前の機器で問題が生じているかですね。
まず、RT-AX3000の電源抜き差しによる再起動してみる。
次に、有線LANの抜き差ししてください。
それでも改善なければ、それより前の機器(ホームゲートウェイなど)の再起動をしてみてください。
書込番号:24459969
>2日前くらいから急に赤い光に変わってWi-Fiが繋がらなくなりました。
左端のLEDのことでしょうか?
それならば、本機自体がインターネットに繋がっていないようです。
まずは本機を電源オフオンしてみた方が良いですが、
本機のインターネット側に接続されている機器の型番は?
またインターネット回線はどこの会社と契約しているのでしょうか?
書込番号:24460011
>パーシモン1wさん
コードの抜きし、再起動等やりましたが変わりません(;_;)
書込番号:24460071 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
電源オンオフしましたが変わらないです(;_;)
KCM3100ってやつでジェイコムです。
書込番号:24460075 スマートフォンサイトからの書き込み
KCM3100にPCを有線LAN接続して、
インターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:24460213
>羅城門の鬼さん
pc持ってないんですよね、、
書込番号:24460267 スマートフォンサイトからの書き込み
>pc持ってないんですよね、、
PS等の有線LAN接続機器もないのでしょうか?
なければ、友人等に借りるなどして調達してみて下さい。
書込番号:24460275
ランプは緑色?
Power、ONLINEの2箇所は、少なくとも緑で無いとインターネット使えてません。
書込番号:24460446
>パーシモン1wさん
パワーが緑色ランプ、オンラインがついてなかったです。
あとUSってところが緑点滅してました。
書込番号:24460480 スマートフォンサイトからの書き込み
ONLINEランプが消灯なら、
KCM3100自体がインターネット接続出来ていないです。
J:COMに問い合わせてみて下さい。
書込番号:24460522
>あとUSってところが緑点滅してました。
DS:下り、US:上がり
点滅は、受信確立中やアップデート中
アップデートなら、待てば解決するかも。
書込番号:24460559
>パーシモン1wさん
>羅城門の鬼さん
今日仕事から帰ってきたら使えるようになってました。
仰っていたようにアップデート中だったようです。
アドバイスありがとうございました!
書込番号:24461873 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのWi-Fiルーターを使用しています。
楽天ひかりから「IPv6対応ルーターを利用してください」というお便りが入っていました。
こちらのルーターもバージョンアップしてIPv6に対応したと思います。
1-15mbpsくらいの速度しかでません。
これはルーターの影響でしょうか?
楽天ひかりのファミリータイプ(戸建て)なので、混雑というのは考えにくいのです。
改善方法の案があれば教えていただきたいです。
書込番号:24358665 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv4 over IPv6にはいくつかの種類があります。
によると、本機は最新のバージョンアップでv6プラスには対応したようです。
しかし楽天ひかりのIPv4 over IPv6はv6プラスではなく、クロスパスです。
なので、本機ではクロスパスでインターネット接続は出来ないはずです。
ちなみに
http://test-ipv6.com/
で表示されるIPv4アドレスは
133.32.xxx.yyy
xxx: 224〜255 のいずれかの値
yyy: 0〜255 のいずれかの値
の範囲に入っていますか?
書込番号:24358684
こちらの製品は楽天ひかりのIPv6には対応していないはずです。
現状PPPoEの設定を行ってインターネットに接続していると思うのですが、違うのでしょうか?
ファミリータイプだから混雑はないということはなく、時間帯などで混雑することはあります。
しかしそれにしても遅いですね。
LANケーブルをつなぎ直してみるとか、関係する機器の電源を入れ直してみるとかしてみてはどうでしょうか?
書込番号:24358700
>みつき0502さん
楽天ひかりのクロスパスはIPv4 over IPv6の方式としてはDS-Liteです。
対応というのは自動でAFTRアドレスに楽天ひかりのクロスパスのものを
回線側からの要求で設定されるということです。
先日のバージョンアップでv6プラス(MAP-E)には対応しましたが、
手動を含めて、この機種はDS-Liteには対応していません。
現在、IPv4はPPPoEかと思います。
対応ルータに交換しましょう。
書込番号:24358711
わかりやすく丁寧に教えてくださりありがとうございます。
楽天ひかりのIPv6に接続できないんですね、、、
てっきりIP v6に対応ルーターなら使えるものとばかり思っていました。
たしかに、接続方法はPPoEです。
アップロードは300mbpsなので、ダウンロードが混む地域ということですかね、、、
ルーターの買い替えも検討してみます。
書込番号:24358714 スマートフォンサイトからの書き込み
種類については別物だと思っていませんでした。
で表示されるIPv4アドレスは
133.32.xxx.yyy
yyy: 0〜255 のいずれかの値
の範囲に入っていますか?
こちらは
最初の3桁、2桁の値も異なりますし、xxxは2桁です。
何か問題ありですか?
書込番号:24358725 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり交換が1番いいのですね、、、
少し高いルーターだったので、残念です。
5000円くらいの対応ルーターでも問題ないでしょうか?
書込番号:24358732 スマートフォンサイトからの書き込み
重要なのは下りの方なので、
下りの実効速度が遅いようでしたら、
クロスパス対応の無線LANルータに買い替えた方が良いです。
楽天ひかりのサイトにクロスパス対応の無線LANルータの
一覧が載っています。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/internet/ipv6/xpath/
書込番号:24358733
>何か問題ありですか?
やはりクロスパスでは接続されていないです。
しかしインターネット接続出来ているという点では
特には問題ないです。
出来るだけ安価な無線LANルータが良ければ、
11ax対応ならWSR-1800AX4S、
11ac対応ならWG1200HS4あたりが良いのでは。
書込番号:24358743
https://kakaku.com/item/K0001346776/
自分はこのルーターです。
そしていま一番込み合う時間帯でこの速度です。(早朝だったら800Mbps超えです)
IPv4 (PPPoE)の時は10Mbpsの時もありました。
早くIPoE+IPv4 over IPv6になってくださいね。
書込番号:24358748
特に問題ないということで安心しました。
とりあえず、安価なところから始めてみようと思います!
いろいろありがとうございました!
書込番号:24358756 スマートフォンサイトからの書き込み
めちゃくちゃ早いですね!
これは楽天ひかりでしょうか?
書込番号:24358759 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですよ、1年間無料を先月からスタートです^^
書込番号:24358794
いいえ、最近ようやく楽天モバイルもエリアになった地域です。
書込番号:24358881
>みつき0502さん
このルーターと、10年前のマンション分譲時から管理組合費に月500円の使用料で乗っかってるプロバイダ「e-mansion」の組み合わせです、休日の夜20時でもこの程度は出ます。平日昼間なら700とか出ますよ。
こんなニッチな新築分譲マンション専業プロバイダでもこの速度は普通に出ます。しかも10年前の施設。
スレ主さんの「1-15mbps」って明らかに異常じゃ無いですか?
本当にルーター云々の問題でしょうか?
闇雲にルーター交換してもどうにもならないと思えるのですが、、、
逆にルーターが問題ならそもそも一切通信出来ないような?
前にMacBook ProとTP-Link AX50で相性問題が出た時はビタ一文通信出来なくなりましたし。
書込番号:24358977 スマートフォンサイトからの書き込み
画像忘れてました。
ケーブルとかは大丈夫ですかね?
100も出てればVPNでのリモートワークとかでも不都合は全く無いと思いますが、IPV6とかで制約が出るくらいなら、、、枯れた技術で良いのかなあと個人的には思います。
動画クリエイターのリモートワークとか配信者の方なら納得ですが。
書込番号:24358994 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅くなってしまいすみません。
案内していただいたルーターに変えたところ、100Mくらいになりました。
今までに比べると爆速です。
自分は京都なので、そこまで田舎ではないのですが、何故か皆さんほど速度は出ません。
10年前の設備でも速いところは速いのですね、、、!
書込番号:24370342 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、回線はドコモ光のGMOとくとくbb
バッファロー製のルーターでV6プラスの契約をしています
こちらの製品がアップデートでV6プラスにも対応したとのことなので買い換えたいと思っているのですが
V6プラスに対応していないであろう開封時のバージョンからどうやってアップデートすればいいのかわかりません
ご教示いただけるとありがたいです
書込番号:24366143 スマートフォンサイトからの書き込み
ユーザーじゃないんで詳細は知りませんけど、
後から機能追加とかするならファームウェアのアップデートが行われ
新ファームはメーカーサイトで公開されるので
メーカー製品サイトからあらかじめ対応ファームウェアをダウンロードしておけば
買ってきたルータがネットに繋がってなくてもアップデートは可能ですが。
書込番号:24366213
>はっぽんたんさん
>MIFさん
あ、なるほどオフラインからのお話ですか。
これはまたトンチキな回答失礼致しました。
MIFさんのおっしゃる通り、あらかじめファームのバイナリをダウンロードしておいてから、ブラウザの設定画面からアップデート出来るハズです。
(出先なので実際のブラウザ画面は見れませんが、出来ないワケはないハズかと)
書込番号:24366229 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます
あらかじめPCでアップデートファイルをダウンロード
PCとルーターをLAN接続して設定画面からアップデート
アップデート後モデムと接続し、ネットワーク設定
の流れでいけますかね?
書込番号:24366259 スマートフォンサイトからの書き込み
の流れでいけますかね?
基本的にはそれでOKかと思います。
Ver 3.0.0.4.386.43588 でv6プラスの対応がなされてますが、
最新は3.0.0.4.386.45674 です。
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-Routers/ASUS-WiFi-Routers/RT-AX3000/HelpDesk_BIOS/
書込番号:24366447
>MIFさん
>hicchomeさん
>羅城門の鬼さん
素早い回答ありがとうございました
助かりました
書込番号:24366458 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種で検索しても見当たらなかったので書込みしました。
2.4G接続 iPhoneで室内でWi-Fi感度3?(扇状)だと調子が良いのですが外で感度1つ落ちの2で安定しないです。インターネットラジオ聴きながらGoogleのホームページ画面表示困難。スピードテストはタイムアウト。
ASUSのホームページでトラブルシューティングもしたんですが問題無し。
室内3本だと快適に接続出来ます。(90M)
ASUSにも問い合わせて本機交換になりましたが症状変わらずです。
外でもたまには調子良い時もありますが悪い時が結構目立ちます。無論無線LAN、iPhoneとも再起動もしましたがあまり変わってない状態です。
エコモードも使用していないデフォルト状態で使ってます。心当たりある方助言をお願いします、、、
因みにNECの無線LANは同じ環境で問題ありませんでした。
書込番号:24241417 スマートフォンサイトからの書き込み
>野兎SSさん
ひょっとして、インターネットラジオ聞く時、Bluetoothのワイヤレスイヤホン使ってますか?
また、Bluetoothを使わない時はどうなりますか?同じでしょうか?
書込番号:24241585 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneの型番は?
Wi-Fi SweetSpotsをインストールしてみると、どれ程の速度になっていますか?
https://apps.apple.com/jp/app/wi-fi-sweetspots/id855457383
5GHz接続の方が速度が出やすいですが、
2.4GHz接続するのは何故ですか?
外と言うのは屋外ですか?
またその時iPhoneと親機の距離や障害物の状況はどうなっていますか?
書込番号:24241597
>野兎SSさん
私も庭で過ごすことが多いため、電波が届くようにいろいろ試していました。
結論としては、外かどうかというのはあまり関係なく、利用場所との間に電波を遮るものがあるかどうかの問題だと思います。
10cm動かすだけでも全然変わったりしますので、置き場所を変えながら試してみるのが良いかと思います。
環境によりますが、床から少し高い位置に設置する方が遮られる可能性が低くなるかと思います。
また、2.4GHzはテレビや電子レンジのような機器が近くにあると干渉しますので、距離をおく必要があります。
この辺りを考慮して置き場所を移動してみてはどうでしょうか。
書込番号:24241618
>波動野郎Uさん
こんばんは。Bluetooth接続してます。
実は庭で作業している時スピーカーやイヤホンを使っていてその途中に調べ物とか使ってます。
今まで使用していた無線LANはアンテナ1でもたまに切れるくらいでほぼ安定していたので、このような事が無かったんです
iPhoneのスピーカーだと若干の速度は出ているようですがたまに0.2Mとか出てました。
>Camui_99さん
iPhone8でiOS14で野外です。
室内だと107M〜60M(平均80)、
野外30M〜6M(平均20)
ラジオアプリ仕様すると平均3M位でしょうか•••
2.4を使用するのはたまに5Gを拾わない時があるからです。またこちらも今まで2.4しか使わなかったからです。
直線で3-4mで壁→屋根→外壁です(木造で瓦)
>羅城門の鬼さん
こんばんは。近くにレンジは無いんです。
2階の吹き抜けの壁に取り付けてあり、壁1枚と瓦屋根が掛かるくらいの所でもダメなんですね、、、
書込番号:24241661 スマートフォンサイトからの書き込み
>Camui_99さん
>羅城門の鬼さん
すみません!逆の回答してしまいました。
書込番号:24241716 スマートフォンサイトからの書き込み
>iPhone8でiOS14で野外です。
iPhone8は11axに対応していないので、
2.4GHzだと11nでの接続となります。
窓際ぐらいに置けたら、障害物が少なくて済みますが、
無理でしょうか?
書込番号:24241776
>野兎SSさん
私の自宅は廊下にRT-AX3000がありますが、廊下に面した寝室で、木製の扉を閉めると電波2本になります。
木製の扉でもそれぐらいの影響がありますので、壁1枚あることは大きいと思います。
うまく窓で電波を通せる位置に移動できれば良いですが、そうでなければもう一台買い足してメッシュを構築するのも良いかと思います。
書込番号:24241871
>羅城門の鬼さん
旧無線LANと同じ場所でダメだったのでより好条件な吹き抜け部分の壁(窓際)に設置し直したんです。
アンテナの角度も変えましたがほとんど変わらず・・・。
より強く飛ばしたかったんですが扇マークは強くなりましたけど速度は下がってる感じっぽいですね
書込番号:24241879
窓際だけれど、子機の位置が見通せない位置なのでしょうか?
出来れば屋根や壁等の障害物なしで見通せる位置に置けたら、
最高なのですが。
書込番号:24241920
>羅城門の鬼さん
見通せれば良いのですがどうしても1階の屋根に被ってしまう間取りなんです。
>Camui_99さん
自室は壁1枚とアルミ製のドアですが3の感度ですが状況により変化が激しいのですね
メッシュも考えましたがレンタル品だった無線LANの契約を解除にしてしまったんですが今まで使えてたので腑に落ちなくて・・・
書込番号:24242016
それならば現状がベストのようですね。
書込番号:24242043
私もつい最近、速くなることを期待してAtermから本機に入れ換えたのですが、以前は十分に電波が届いていた場所でも、格段に遅くなりました。
(2.4GHz/5GHzとも)
一方、本体近くだと速くなっており、少し離れると格段に遅くなるので、どうすれば改善するのか困っていました。
本スレの内容に非常に興味があります。
因みに端末はaxに対応していません。
書込番号:24242048
>野兎SSさん
設定画面を添付しますが、
「ワイヤレス」→「詳細」タブから
バンド:2.4GHz
802.11ac MU-MIMO:無効
OFDMA/802.11ax MU-MIMO:無効
となっている事を確認。
次に、
Bluetooth共存:有効
にしてみてどうか?
を確認してみて下さい。
書込番号:24242606
>羅城門の鬼さん
相談にのってくれてすみませんでした。
>えうえうのパパさん
自分も困ってまして・・・。酷いときは何にも受け付けなくなってしまってムカついてwifi切ってしまう時もあります。
素人ながらソフトウェアの関係だとは思いますが今の機体は細かく設定が出来るみたいなのでよくわからないんです。
書込番号:24242609
>野兎SSさん
コメントが被ったみたいなので、↑を確認してみて下さい。
書込番号:24242625
>波動野郎Uさん
画像まで添付してもらいありがとうございます!
設定確認したところBluetoothの所だけ違かったので有効に変化しました。そして念の為のリブート
まだ確認はしてませんが変化あれば良いのですが、、、
書込番号:24243017 スマートフォンサイトからの書き込み
>野兎SSさん
この設定は、Bluetooth側の途切れを回避する設定なので、iPhone8のWi-Fi改善にはそれほど好影響はないようには思うのですが…
周辺の家のWi-Fiが影響している可能性も大いにあるので、添付の設定も試してみて下さい。
AppleのHPの以下を見ると一応12、13chにも対応しているようですから。
https://support.apple.com/ja-jp/guide/deployment-reference-ios/iorb54f75587/web
「ワイヤレス」→「全般」タブで、
「自動選択チャンネルに12、13チャンネルを含める」 にチェック
なお、これをやると、古い端末の2.4GHzは繋がらなくなる可能性があります。
書込番号:24243117
>波動野郎Uさん
念のため設定してみました。妻や子供の端末やゲーム機があるので明日状況を見てみます。
実は(屋外)5Gで繋ぐとネットラジオ&Bluetooth接続&ネット閲覧で快適に操作出来ることが判明しました。
速度を見るとほとんど谷間がない(90M〜70M)んです。試しに2.4Gだとやはり切れ4回試した結果同じ結果になりました。
5Gも同じ感度の2本ですがwifi検索に引っかかりずらいですが切り替えて使った方が良さそうです。
前に2.4の方が安定すると記事を見たのですがどうやら逆の結果っぽいです・・・。
書込番号:24243645
>波動野郎Uさん
あ、ごめんなさい言い忘れましたが周囲に家が無く他のwifiは一切飛んでませんけど設定はした方がよろしいでしょうか?
書込番号:24243650
現在OCNヴァーチャルコネクト対応のプロバイダで、プロバイダ変更しないとIPV6は使用出来ないと思います。
そこでなんですが、このルーターで使用できるおすすめのプロバイダはないでしょうか?
また、設定方法も教えて頂きたいです。
(一応自分なりにいろいろ探して考えてみたのですが、やっぱりわかりませんでした。)
>Laguna Loireさん
RT-AX3000ではファームウェア下記でv6プラスにのみ対応しています。
(βリリースということに注意)
バージョン 3.0.0.4.386.43588
2021/07/28
>5. Add JPNE v6Plus support. (Beta release)
「v6プラス」の接続をサポートするプロバイダをお使いください。
書込番号:24334421
>Laguna Loireさん
IPv6ではなく、IPv4の方です。
書込番号:24334447
>あずたろうさん
>jm1omhさん
とりあえず、プロバイダをGMOとくとくBBに変更して試してみます。
書込番号:24334485
>Laguna Loireさん
GMOにしてv6プラスが開通しましたら、設定はこちらをご参照ください。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1046505
WAN設定で、v6プラスと設定してIPv4 over IPv6の接続とします。
IPv4をIPv6の通信経路で通信することです。
ネイティブなIPv6通信が必要でしたら、IPv6 をパススルーで
設定しておいてください。
書込番号:24334551
確認ですが、V6プラスを利用されたい趣旨は解りましたが、PS5やPS-Vita、その他ゲーム機などのオンライン系のゲーム、PCなどの特定アプリケーションの運用(リモートアクセスやNASのファイル共有、ZOOMやSkype等のショートパケットを多数消費するような使途、WindowsUpdateやOffice365等の多数の負荷の高いアップデート処理や通信使途)は御座いませんでしょうか?
通常のIPV6インターネット接続は、インターネット通信のためのグローバルIPV4アドレスを他のユーザーと共有しており、速度確保のためのインターネットポート制限をされている回線になります。
※ V6プラス動的IPのポート数(240ポート)、V6プラス・固定IPのポート数(65,535ポート)
上記の運用となりますと、GMOやOCN、BIGLOBE等のV6プラス系ではポート制限を回避するサービスになっていませんので、V6プラス・固定IPの対応プロバイダへ乗り換えが必要になります。
残念ながら、お持ちのASUSルーターは、V6プラス動的IPの機能には対応していても、V6プラス・固定IPの機能には対応しておりません。
※ V6プラス・固定IP → https://www.jpne.co.jp/service/v6plus-static/
↑ 対応ルーターとしては、ヤマハルーター「NVR510」での接続、ASUSルーターはブリッジモードでの運用になります。
若しくは、NTT光電話ルーターでの接続、ASUSルーターはブリッジモードでの接続の方法もありますが、NTT光電話ルーターでのV6プラス・固定IPの接続ですと、回線の性能を生かすことが出来ないかと思います。
NTT光電話ルーターのNATセッション数は、4,096セッション程度の能力しか御座いません。
対応プロバイダとしては下記になります。
※ https://www.jpne.co.jp/v6plus-static_list/
↑のプロバイダの中で、既存の回線のままプロバイダのみ変更するとなりますと、
21-company の V6プラス・固定IP → https://21ip.jp/
※ V6プラス・固定IP → [v6プラス固定IP 光ネクスト・Gigaスマート・隼] 月額2,550円より
回線も丸ごと変更可能と言うことであれば、
ENひかり、V6プラス・固定IP
※ https://enhikari.jp/
月額料金 EN光月額料金(4,200円)+V6プラス月額料金(180円)+固定IP(700円)
↑のようなサービスになりますが、既存の回線コースを事前にご確認ください。
NTTギガスマートタイプ(戸建て)、NTTギガスマートタイプ(マンションタイプ、光配線方式)
以上の回線が必要かと思います。
書込番号:24335183
>sorio-2215さん
詳細なご説明ありがとうございます。
しかしながら、知識がなさすぎて(申し訳ないです…)私自身理解出来てるか怪しい所です…。
わかる範囲でなのですが…
A.WindowsUpdate、動画Download・視聴、くらいだと思います。(ショートパケット?)
結論から言うと、現状からIPv6にしただけでは速度アップは期待できない(何かしら問題が出てくる)と言う事でしょうか?
書込番号:24336416
「A.WindowsUpdate、動画Download・視聴、くらいだと思います。(ショートパケット?)
結論から言うと、現状からIPv6にしただけでは速度アップは期待できない(何かしら問題が出てくる)と言う事でしょうか?」
↑ の件ですが、ショートパケットとは、断続的に映像や音声、オンラインゲーム等のポート変換を無制限に消費するアプリケーションや仕組みのことです。
勿論、youtubeやAmazon-Video、Skype、ZOOM等のインターネットビデオ系やTV電話系も含まれます。
IPV6だけを見ただけでは、速度の向上に見合った同時セッションの処理能力が得られないと言う形になります。
IPV6の性能を生かすためには、IPV6の回線網にIPV4の通信を通す際の同時接続のポート数を考慮する必要があります。
※ https://www.kahemicafe.com/ipv4-over-ipv6-point-to-notice
※ https://gesyuku-internet.com/ipoe-hikari-collab/
通常のIPV6の回線契約では、IPV4のアドレスは他のユーザーと共有していますので、アクセスが集中しますと、IPV4宛の通信制限がかかる形になります。
WindowsUpdateの場合には、httpとhttpsのポートを利用しますが、Microsoft側のアップデートサーバがIPV4アドレスを利用していますが、宅内のIPV6契約の機能に大きな負担がかかる形になります。
他、Office365やPS5等のゲーム機、他NAS等のリモートアクセスが出来ない形の契約も御座いますので、注意された方が良いかと思います。
↑ の要件が有るために、IPV6契約をしました際に、無制限にIPV4の通信が出来るように、IPV6インターネット機能で固定のIPV4アドレスの契約が出来るプロバイダの選択になります。
書込番号:24339405
>sorio-2215さん
何となくですが、理解できました。(多分…)
ポート開放が必要なければ問題ありませんか?
最終的にどうすればベストなのか決めきれないので、ご教授頂けたらありがたいです。
現状・・・
※ドコモ光コラボ(変更したくない)
※エディオンネット(現在のプロバイダ)
※ルーターは出来ればRT-AX3000のみで運用したい
(ブリッジにしないと改善は難しいのであればルーター追加検討します)
書込番号:24345613
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
