RT-AX3000
- Wi-Fi規格802.11AX(Wi-Fi 6)と160MHzの帯域幅により、大容量で効率性の高い通信を実現するWi-Fi 6ルーター。
- MU-MIMOに加えチャネルを効率的に割り当て、複数のデバイスの同時通信を可能にするOFDMAにも対応する。
- トレンドマイクロの「AiProtection」で定期的にセキュリティシグネチャを自動更新し、デバイスをインターネットの脅威から守る。
※限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
このページのスレッド一覧(全71スレッド)![]()
| 12 | 14 | 2022年9月10日 16:49 | |
| 0 | 3 | 2021年11月11日 22:32 | |
| 2 | 30 | 2021年10月14日 14:25 | |
| 4 | 9 | 2021年10月2日 18:08 | |
| 2 | 7 | 2021年9月30日 10:12 | |
| 3 | 6 | 2021年9月27日 19:43 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000
光回線 ドコモ光
ISP GMOとくとくBB
ファームウェア
3.0.0.4.386_45674
v6プラスで新規接続設定したところ、v6対応サイトにしか接続できません。
GMOとくとくBBでのv6プラスは利用できないのでしょうか?
書込番号:24452316 スマートフォンサイトからの書き込み
>ファームウェア
>3.0.0.4.386_45674
v6プラスに対応したバージョンのようですね。
設定手順は
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1046505/
の通りに行ったのでしょうか?
書込番号:24452347
記載の設定通り行いました。
反対サイトを確認しても、v6通信のみの判定で、v6プラスではないとの評価が出ます…
書込番号:24452353 スマートフォンサイトからの書き込み
>えふさん☆さん
まず初めに私の場合はこうやって出来たという一例であり、必ず接続可能になるとは言えない事、
ファームウェアの手動更新を伴う為、万が一の場合問題が発生する可能性もある事をご理解下さい。
1, ファームウェアを3.0.0.4.386.43588に手動で変更
2, 工場出荷時にリセット
3, 改めてWAN接続をv6プラスに設定
4, ルーターを再起動
5, 10分前後待つ
6, 必要であればファームウェア更新
上手く行っていれば上記5で待った後v6プラスで接続されます。
1年程前の時点ではGMOとくとくBBはJPNEのv6プラスである事を確認してますが、
現時点で似たような違うサービスになっていた場合、ASUS製ルーターはそもそも対応してませんのでご注意下さい。
書込番号:24452369
https://bitwave.showcase-tv.com/gmotokutokubb-v6plus-setting/
を見てみると、回線開通後にマイページでIPoE開通手続きが要るようですが、
手続したのでしょうか?
書込番号:24452374
元々GMOの無料ルーターレンタルを利用しており、そちらのルーターでは接続できておりましたので、開通手続きは済んでいる認識です…。
ルーターが故障し、交換はできないとのことでしたので、新しいルーターを購入して現在に至るという状況です。
説明不足で申し訳ありません。
書込番号:24452379 スマートフォンサイトからの書き込み
手動でのファームウェアの設定はまだ試しておりませんでしたので、調べて実践してみようと思います。
書込番号:24452383 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-Routers/ASUS-WiFi-Routers/RT-AX3000/HelpDesk_BIOS/
によると、
バージョン 3.0.0.4.386.43588
バージョン 3.0.0.4.386.45674
バージョン 3.0.0.4.386.45898
がv6プラスに対応していますので、
3.0.0.4.386.43588と3.0.0.4.386.45898を試してみてはどうですか。
書込番号:24452396
>えふさん☆さん
v6プラスは3.0.0.4.386.43588から対応しましたが、その後リリースされた3.0.0.4.386.45674と3.0.0.4.386.45898ではどうやってもv6プラスに接続出来ませんでした。
現在So-netとGaming+の2回線でv6プラスの設定をしてますが、双方共3.0.0.4.386.43588にダウングレードしてv6プラスに接続、
その後ファームウェア更新の手順で無ければ駄目でした。
それぞれ別個体の同モデルでしたので、個体の問題ではなく仕様だと思って使ってます。
もし上記の手順で難しそうであればログ出して貰えたら何かしら助言も出来るかもです。
書込番号:24452397
実体験に基づく助言ありがとうございます。
早速実践してみますので、報告をお待ちいただければと思います。
書込番号:24452408 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫の手が借りれないさん
>羅城門の鬼さん
ファームウェアをダウングレード、設定画面からv6プラスに設定変更をし、ルーターを再起動(本体スイッチON.OFF)を実行しました。
すると…
画像の通りv6プラス接続可能となりました!
本当にありがとうございます。感謝してもしきれません。
夜分に親身にアドバイスいただき本当にありがとうございました。
同じ悩みでこのページに辿り着いた方も、解決できます様に!
書込番号:24452444 スマートフォンサイトからの書き込み
Asus ZenWifi AX XT8はドコモ光GMOとくとくBB v6plusに接続しません。 GMOとくとくBBによると、ルーター側登録していない
Asusのサポートはまったく役に立ちません。
システム ログは、Map サーバーが応答していないことを示しています。
誰が問題が何であるか知っていますか?
書込番号:24916732
久しぶりに設定を変えようと初期設定画面に入り、必要な変更を保存した。
その後、全体を見ていて、接続が既定値のHTTPになっていたので、HTTPS, BOTHの選択肢からHTTPSを選択して保存したとたんに設定画面にアクセスできなくなった。
そこで、https://xxx.yyy.zzz.www/に接続しようとしたが拒否される。
ブラウザには関係ないようで、chrome, edge, firefoxどれもおなじ。
ASUSの電話相談につないだら、工場出荷状態へハードリセットしなさいと。
>shibajiroさん
それって単にルータ内のページがhttpでつながるだけでは?
書込番号:24439674
>EP82_スターレットさん
私の使い方は、ISP支給のルータには同時接続数の制限が厳しいので、
本機をAPモードで運用しています。プライベートネット内からでも安全な接続を
確保しようとしてHTTPSを選んだのでした。
本機とブラウザを動かしているパソコンとはLANケーブルでつないでいます。
プライベートIPアドレスへの接続ができないので困っているところです。
書込番号:24440675
とりあえず自己解決しました。
スマホにASUS Routerというアプリを入れたら設定画面に入れ、HTTP&HTTPSに変更したら
パソコンのブラウザでも管理で得切るようになりました。
プライベートネットでは利用状況からHTTPでも大丈夫と考えました。
書込番号:24441497
はじめて投稿します。よろしくお願いいたします。
IPsecでリモートアクセスはできるのですが、Microsoftのリモートデスクトップ接続ができません。
外から家のPC2台を操作したいと思っています。
PPTPの詳細設定でクライアント IP アドレスを内部IPアドレスに合わせてあげるとできるのですが、
IPsec(もしくはOPENVPN)でMicrosoftのリモートデスクトップ接続をする方法はないのでしょうか?
ファームウェアは最新のものです。
PPTPサーバーでは、インターネットプロバイダ側がグローバルIPを配信されていない場合、プロバイダの内部だけの閉域網アドレスを配信している、通称キャリアグレードNAT配下のネットワーク網では通信出来ませんよ。
もう一つ目のOPEN VPNサーバーでは、キャリアグレードNAT配下では、利用ポートのUDP1194番が閉じている場合もありますので、UDP443などの別ポートを利用し、クライアント側の回線が、UDP443ポート解放出来る仕様であれば可能かと思われます。
もう一つの方法は、L2TP/IPSEC機能でしたら、NATトラバーサル機能にて、キャリアNAT越えが可能です。
単純なIPSECでも、NATトラバーサル機能が併用出来るものであれば、キャリアグレードNATが採用されている回線でもリモートアクセスは可能ですが、サーバーとクライアント双方、NATトラバーサルに対応していないといけません。
書込番号:24381355 スマートフォンサイトからの書き込み
ご自宅のブロードバンドルータのWAN側IPアドレスには、「グローバルIPアドレス」が割り当てられるネットワーク環境なのでしょうか?
ご自宅側は、IPv4 Over IPv6(IPoE接続)は、ご利用ではない契約でしょうか?
ご自宅側の回線種別(ADSL、光回線、CATV回線など)とプロバイダ名とご契約のサービス名(IPv4 PPPoE接続、IPv6接続、DHCPクライアント接続など)を投稿して頂けますか?
ご自宅側のVPNサーバは、ブロードバンドルータ搭載、ブロードバンドルータ以外の機器のいずれを使用しているのでしょうか?
VPNサーバの設置状況によっては、ブロードバンドルータにポート転送/開放の設定が必要となります。
『自宅にVPNサーバーを構築しよう!
PC や スマホでVPN接続をする方法
NURO光のルーターでVPN接続
VPN接続は、各プロトコルによって使用するポート番号が異なります。 詳しくは次項以降 で説明しますが、以下の内容を、VPNサーバーに見立てるWindowsPCのIPアドレスと、 ポート番号を設定します。
・PPTP: プロトコル=TCP: 外部.内部ポート番号=1723
・IPsec: プロトコル=UDP: 外部.内部ポート番号=500 と 4500
・L2TP: プロトコル=UDP: 外部.内部ポート番号=1701
ポート番号の設定が出来たら、念のため、『ネットワークアプリ』タブから、ALG設定に進み、 『PPTP』『L2TP』『IPsec』 ALGを有効にするのチェックが入っているかを確認します。
https://syoshinsya.mydns.jp/syosinsya/_TryPgm/recommendVPN.html#NurodeVpn
書込番号:24381552
RT-AX3000では、以下のVPNサーバには対応しているようです。
RT-AX3000
VPN
VPN Server IPSec:対応
VPN Server OVPN:対応
VPN Server PPTP:対応
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-Routers/ASUS-WiFi-Routers/RT-AX3000/techspec/
書込番号:24381559
連続投稿で申し訳ありません。
RT-AX3000では、v6プラスにベータ版として対応するファームウェアが公開されているようです。
ASUSのWi-Fi 6ルーター3モデルが「v6プラス」に対応
v6プラスにベータ版として対応するファームウェアのバージョンは「3.0.0.4.386.43588」で、提供されているのは「RT-AX3000」「TUF-AX3000」「RT-AX82U」の3製品。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1341995.html
書込番号:24381574
訂正させて頂きます。
【誤】
【正】
ご自宅のブロードバンドルータの型名を投稿してください。
書込番号:24381589
>ユキノシロさん
VPNによるMicrosoft Remote Desktop接続されたいのでしたら、
自宅側のインターネット回線の種類(光回線/CATVなど)、プロバイダーにより対応が変わって来ます。
光回線でも、au光/NURO光、NTT系でもDS-Lite・MAP-E・4rd/SAMとあります。
戸建て・集合住宅(光配線・LAN配線・VDSL配線)の区分でも、影響があるかと思います。
書込番号:24381619
>ユキノシロさん
でも、IPv4でのVPNサーバ(PPTP・L2TP・IPSec・OpenVPN)ですと、
従来の接続方法であるIPv4 PPPoE接続用ルータで運用されているかと思います。
書込番号:24381622
>ユキノシロさん
書込番号:24381622の書込の対象は、NTT系の光回線の環境のみです。
なお、au光やNURO光/CATVの運用ですと、この件は関係ないです。
書込番号:24381627
みなさま、アンサーありがとうございます。
グローバルIPアドレス(IPv4)でPPPoEでプロバイダー接続しております。
集合住宅ですが、質問にも書かせていただいた通り、PPTPでは問題なくリモートデスクトップ接続はできております。
ルーターはもちろんRT-AX3000ですが(ちょっとご質問の意図がわからなくてすいません)
接続状況はVDSL(NTT回線)-NTTモデム(無設定)-RT-AX3000です
書込番号:24382940
追伸ですいません。
IPSecでのリモートアクセス自体はできているのです。
リモートデスクトップ接続だけは使えないので、困ってしましました。
詳細設定で自宅の内部IPアドレスとセグメントを合わせられないので、そこらへんがネックなのかなと勝手に思っている所です。
書込番号:24382950
リモートデスクトップの接続のみでしたら、VPN接続の方ではなくて、RDP接続・Terminal-Serviceのサーバ設定になるかと思いますが。
Terminal-Serviceの設定では、RPC許可等のファイアーウォール許可も必要になります。
リモートデスクトップサーバ側の仕様をお教え下さい。
書込番号:24383216
VPN(PPTP、L2TP/IPSec)接続後、リモートデスクトップ接続を接続しようとすると、
1.PPTP接続後、リモートデスクトップ接続を接続できる。
2.L2TP/IPSec接続後、リモートデスクトップ接続が正常に接続できない。
という状況なのでしょうか?
L2TP/IPSec接続などせず、単独でリモートデスクトップ接続すると正常に接続できないという状況なのでしょうか?
書込番号:24383311
>ユキノシロさん
今朝、以下の環境下で試して見ました。
iOS(RD Client) ===モバイル網===(L2TP/IPSec)==> ルータ ====> 仮想Win10
※モバイル網 --- ドコモ回線(4G)
※RD Client --- Microsoft リモート デスクトップ
※L2TP/IPSec --- I-O DATA WN-DX2033GR PPPoE接続にて
問題なく、自宅内の仮想Win10にRDP接続は出来ます。
書込番号:24383427
>ユキノシロさん
PPTPプロトコルは脆弱性があるので、
最近の家庭用ルータで採用されない方向になっているようです。
L2TP/IPSecでも使えないでしょうか?
書込番号:24383447
以下の文章はMicrosoft リモートデスクトップ接続を「リモートデスクトップ接続」と理解して書いております。
ホスト側、クライアント側ともにWindows10Proです。
リモートデスクトップ接続以外に、共有ファイルなどもアクセスする(これはIPSec IKEv2のリモートアクセスでできてます)ので、リモートデスクトップ接続だけ使うのではありません。
はい。できます。
IPSec IKEv2で接続後で、できません。
理解できなくて申し訳ないのですが、自宅のPC同士でしたら、普通にリモートデスクトップ接続はできます。
RT-AX3000のIPSecVPN設定で、今(最新)のファームウェアだとIKEv1とv2しかないように見えますがL2TPもあるのでしょうか?
あまり良くわかっておらず、的外れなお返事なようでしたら、申し訳ありません。
書込番号:24383830
>ユキノシロさん
こんばんは、横から失礼しますね。
所有者ではありませんので参考程度になりますが
VPN接続後、
リモートデスクトップの接続先のPCへのpingは試されましたか?
クライアントPCからリモートデスクトップ接続する際はサーバー側のコンピュータ名とIPアドレスどちらで指定していますか?
IPsecもしくはOpenVPNでTUNを選んだ場合はIPアドレスで指定になるかと思います。
接続時に何かエラー等メッセージが表示されたと思いますが、スクリーンショットなどを撮って
画像添付された方が回答者側は答えやすいかもしれません。
また、経路情報は確認されてますか?例えばコマンドプロンプトから「route print」などで
接続先のPCのネットワークはリストにあり、ゲートウェイはVPN側に向いてますでしょうか?
書込番号:24384149
はい。できます。
外出先からご自宅のL2TP/IPSecサーバに接続でいているが、RDP接続が出来ないということですね。
RT-AX3000のLAN側IPアドレスは、どのようなIPアドレスに設定しているのでしょうか?
L2TP/IPSecサーバの設定で、[Virtual IP]は、どのように設定しているのでしょうか?
IPSec VPNサーバーの設定方法 (Host-to-Net)
4. 下記設定を入力し、[保存]をクリックします。
【Virtual IP】
VPN接続した際にクライアントデバイス側で利用するIPアドレスセグメントとなります。 ※IPアドレスの衝突が発生しないようにローカルIPアドレスセグメントと異なるセグメントを設定してください。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1033577/
以下のFAQに従ってWindows 10のレジストリの変更は、完了しているのでしょうか?
[VPN] Windows10のIKEv2(IPSec)の設定方法
Windows10 PCのセットアップ
1. WindowsデスクトップでウィンドウキーとRキーを同時に押して、[ファイル名をして実行]を表示し、[regedit]と入力します。
2. レジストリ―エディターの検索ボックスに以下のアドレスを入力します。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\RasMan\Parameters
3. 編集→新規→DWORD(32ビット)値の順にクリックします。
4. [新しい値]というレジストリーが出来上がるので、[DisableIKENameEkuCheck]に名前を変更します。
5. レジストリーをダブルクリックし、値のデータを[1]に変更し、[OK]をクリックします。
6. PCを再起動します。
7. 先ほど、ダウンロードしたIKEv2の証明書を開き、[証明書のインストール]をクリックします。
8. [ローカルコンピューター]を選択し、[次へ]をクリックします。
9. [信頼されたルート証明機関]を選択し、[OK]をクリックします。
10. [次へ]をクリックします。
11. [完了]をクリックして画面を閉じます。
12. [OK]をクリックします。
13. デスクトップのワイヤレスアイコンを右クリックし、[ネットワークとインターネットの設定を開く]をクリックします。
14. メニューからVPNを選択し、[VPN接続を追加する]をクリックします。
15. 下記の通りVPN接続の設定を行い、[保存]をクリックします。
16. 新たに作成されたIPSec VPNの接続名で[接続]をクリックします。
17. 無線LANルーター側で作成したIPSec VPNのユーザー名とパスワードを入力します。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1044397/
書込番号:24384472
追加情報です。
Microsoftの公開情報では、「NAT-T デバイスの背後に L2TP/IPsec サーバーを構成する」場合には、レジストリの変更が必要のようです。
適用対象: Windows 10 - すべてのエディション、Windows Server 2012 R2
元の KB 番号: 926179
Set AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule レジストリ キー
https://docs.microsoft.com/ja-JP/troubleshoot/windows-server/networking/configure-l2tp-ipsec-server-behind-nat-t-device
書込番号:24384697
>LsLoverさん
ユキノシロさんが使いたいプロトコルは、
RT-AX3000に搭載されているIPsec IKEv2のVPNサーバーを使いたいと投稿されているので、
L2TPと一緒にされても、
ユキノシロさんも困るかと思います。
>ユキノシロさん
御免なさい。
RT-AX3000には、VPNサーバー機能として、L2TP/IPsecは搭載されていませんでした。
書込番号:24384824
>おかめ@桓武平氏さん
そうなんですね。失礼しました。
ご指摘ありがとうございました。
>ユキノシロさん
[ 書込番号:24384697 ]はスルーしてください。申し訳有りませんでした。
書込番号:24385021
はじめて書き込みます。ルールなどに違反しておりましたら申し訳ございません
【使いたい環境や用途】
スマートフォンやパソコン、PS4など
【質問内容、その他コメント】
ipv6に対応したファームウェアがリリースされたときいて先日、こちらの製品を購入しました。
現在プロバイダは
@niftyを利用していて@nifty ipv6サービス(ipv6オプション)というものを利用しています。
ONUーRTAX3000(wan)に接続し、
ファームウェアアップデートをしました。
その後アプリからwanの設定をv6プラスで設定したところ、YoutubeやWikipediaなど、IPv6に対応しているサイトには接続できるようになりました。
しかし、その他のサイトに接続できなくなりました。
PPPoEに切り替えると、問題なく全てのサイトに接続できました。
この場合、スイッチングハブなどを用いて
ONUースイッチングハブーRTAX3000@(v6プラス)
ーRTAX3000A(PPPoE)
などにする必要があるのでしょうか?
光電話の契約は考えていないので自宅にHGWは
ありません。
色々問い合わせしておりますが上手くいかないため
お力添えをお願いします
書込番号:24373075 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふらぺっさん
RT-AX3000の取説見ると、
NATパススルーの
Enable PPPoE Relayを「Enable」に設定すると、
スイッチングハブ入れなくも
IPoE接続したルータの中にPPPoEのルータを接続出来るかと思います。
しかも、
PPPoE接続用ルータは、
IPv6パススルーとDHCPサーバを「無効」に出来るルータでも十分かと思います。
書込番号:24373130
>ふらぺっさん
「v6プラス」でもIPv4 over IPv6で
IPv4のサイトも見れるかと思いますけど・・・
あくまでもPPPoE接続の併用運用は、
VPNサーバーも含め自宅内サーバー構築とか
対戦ゲームしたいとか
NASを外出先からアクセスしたい時で
使う目的が一般的かと思います。
書込番号:24373161
現在プロバイダは
ファームウェアアップデートをしました。
以下のページにアクセスするとバッジは[IPv4 over IPv6 J]と表示されていますか?
接続状況確認
お客様の現在の接続状況
https://support.nifty.com/support/conn/index.htm
書込番号:24373407
@niftyは以前はv6プラスでした。
しかし@nifty v6サービスは基本的に OCNバーチャルコネクトになったはずです。
なので、OCNバーチャルコネクトだった場合は、
RT-AX3000ではIPv4 over IPv6接続は出来ません。
上記症状はIPv6はIPoEでインターネット接続出来ているものの、
IPv4 over IPv6接続出来ていないので、IPv4はインターネットに繋がっていないように思われます。
@niftyに問い合わせて、v6プラスとOCNバーチャルコネクトのどちらが
サポートされているのか確認ください。
OCNバーチャルコネクトの場合は、
RT-AX3000で IPv4 PPPoE接続するか、
OCNバーチャルコネクトをサポートしている無線LANルータを購入する必要があります。
後者の場合は、WG1200HS4を購入してOCNバーチャルコネクト接続し、
RT-AX3000はブリッジモードでWG1200HS4に有線LAN接続すれば良いのでは。
書込番号:24373429
@niftyを利用していて@nifty ipv6サービス(ipv6オプション)というものを利用しています。。
@NiftyのIPv6サービスには、[v6プラス]と[IPv6接続オプション]2種類がありました。。
現時点では、「@nifty v6サービス」に名称が変更になったようです。
「v6プラス」および「IPv6接続オプション」は、
2020年12月14日より「@nifty v6サービス」に名称を変更しました。
https://csoption.nifty.com/ipv6service/
[IPv6接続オプション]は、IPv4(PPPoE接続)+IPv6(IPv6接続オプション)でインターネットを利用しますが、RT-AX3000のPPPoE接続の設定が無効になってしまい、インターネット上のIPv4接続ができない状態です。
「@nifty v6サービス」の利用状況照会で契約状況が[未契約]と表示されているかと思いますので、 [ 申し込みはこちら ] ボタンをクリックして申込みを行ってください。
Q 「@nifty v6サービス」の契約状況を確認したい。
https://faq.support.nifty.com/3831
書込番号:24373530
光回線がOCNの場合に、市販ルータ「OCNバーチャルコネクト」対応ルーターを準備する必要があります。
Q @niftyが提供する「@nifty v6サービス」で、現在利用している機器(自分で購入したもの)、ブロードバンドルーター(WiFiルーター)、無線LANアクセスポイント、無線LAN子機、カードなどは使えますか。
A 現在、利用されている機器で@nifty v6サービスがご利用いただけます。
IPv4 over IPv6(IPoE方式によるIPv4接続)をご希望の場合は、「ご利用状況照会」をご覧いただき、 「接続事業者」の欄に従って「v6プラス」対応、または「OCNバーチャルコネクト」対応ルーターをご利用下さい。
IPoEインターネット接続機能
対象プラン
OCN 光
OCN for ドコモ光
OCN 光 with フレッツ
OCN 光 「フレッツ」
A 市販のルーターを使用する
*2 OCNのIPoEインターネット接続機能は「OCNバーチャルコネクト対応ルーター」が使えます。対象一覧はこちら
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv4overipv6.html#riyou_a
書込番号:24373667
端末に割り当てられたIPv6グローバルアドレスは、[240b]ではないと思いますが...。
以下は各事業者とIPv6アドレスの最初の数桁。
@ 日本ネットワークイネイブラー(v6プラス)
→ 240b:…
G NTT東日本
→ 2408:…
H NTT西日本
→ 2001:…
https://ameblo.jp/myo000402/entry-12654257241.html
書込番号:24374020
「@nifty v6サービス」は、フレッツ「v6プラス」またはOCN「OCNバーチャルコネクト」で対応が変わりますので、「接続事業者」を投稿していただけませんか?
光回線の種類を投稿していただけませんか?
https://faq.support.nifty.com/3822
書込番号:24374850
似たような状況だったけど
WAN設定のUPnPオフにしたらipv4のサイト見れるようになりました
書込番号:24375388 スマートフォンサイトからの書き込み
今までAIメッシュの不具合により過去バージョンファームウェアを使用していましたが、不具合が解決したみたいなので最新のもにしました。
現在、不具合が解決したのですが、リンク速度が半分に低下してしている現状です。
アップデート前(3.0.0.4.384.9918) リンク速度2.4Gbps
アップデート後(3.0.0.4.386.45674)リンク速度1.2Gbps
設定は特に変更せず更新を行っただけになります。
もしリンク速度を上げれる設定や改善方法があれば教えてください。
子機(PC等)の仕様を確認したいのですが、
子機の型番は?
PCですか?それともスマホですか?
書込番号:24370569
子機はLenovoのIdeaPad Gaming 350iを使用しています。
接続バンドは5GHzで接続しています。
書込番号:24370577
多分160MHz対応なのでしょうね。
そしてアンテナ本数は2本。
リンク速度が1.2Gbpsだと、二通りの可能性があります。
(1) アンテナ1本 x 160MHz
(2) アンテナ2本 x 80MHz
RT-AX3000の設定項目でストリーム数の設定項目はないでしょうが、
160MHzを許可する設定項目があれば、もしかすると禁止になっていないでしょうか。
そのような設定項目が見つからない場合は、
RESETボタン長押しで一旦初期化して、
再設定してみてはどうですか。
書込番号:24370589
ご指摘されてた設定項目を確認したところ、チャンネル帯域の160 MHz を有効化にチェックは入っています。
念の為アップデートを行った後、初期化を行いましたが現状変化なしです。
書込番号:24370609
原因不明ですが、以下のURLが参考になるかもしれません。
「ASUSの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/17/asus_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:24370872
これ以上はユーザとして対策はなさそうに思います。
ASUSのサポートに連絡してみてはどうですか。
書込番号:24370918
「ASUSの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」を確認しましたが改善しませんでした。
現在、ファームウェアを過去バージョン(3.0.0.4.384.9918)を手動にて戻してみたところ、リンク速度2.4Gbpsなりました。
ASUSのサポートに連絡してみたいと思います。
書込番号:24370978
現在、回線はドコモ光のGMOとくとくbb
バッファロー製のルーターでV6プラスの契約をしています
こちらの製品がアップデートでV6プラスにも対応したとのことなので買い換えたいと思っているのですが
V6プラスに対応していないであろう開封時のバージョンからどうやってアップデートすればいいのかわかりません
ご教示いただけるとありがたいです
書込番号:24366143 スマートフォンサイトからの書き込み
ユーザーじゃないんで詳細は知りませんけど、
後から機能追加とかするならファームウェアのアップデートが行われ
新ファームはメーカーサイトで公開されるので
メーカー製品サイトからあらかじめ対応ファームウェアをダウンロードしておけば
買ってきたルータがネットに繋がってなくてもアップデートは可能ですが。
書込番号:24366213
>はっぽんたんさん
>MIFさん
あ、なるほどオフラインからのお話ですか。
これはまたトンチキな回答失礼致しました。
MIFさんのおっしゃる通り、あらかじめファームのバイナリをダウンロードしておいてから、ブラウザの設定画面からアップデート出来るハズです。
(出先なので実際のブラウザ画面は見れませんが、出来ないワケはないハズかと)
書込番号:24366229 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます
あらかじめPCでアップデートファイルをダウンロード
PCとルーターをLAN接続して設定画面からアップデート
アップデート後モデムと接続し、ネットワーク設定
の流れでいけますかね?
書込番号:24366259 スマートフォンサイトからの書き込み
の流れでいけますかね?
基本的にはそれでOKかと思います。
Ver 3.0.0.4.386.43588 でv6プラスの対応がなされてますが、
最新は3.0.0.4.386.45674 です。
書込番号:24366447
>MIFさん
>hicchomeさん
>羅城門の鬼さん
素早い回答ありがとうございました
助かりました
書込番号:24366458 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
