RT-AX3000
- Wi-Fi規格802.11AX(Wi-Fi 6)と160MHzの帯域幅により、大容量で効率性の高い通信を実現するWi-Fi 6ルーター。
- MU-MIMOに加えチャネルを効率的に割り当て、複数のデバイスの同時通信を可能にするOFDMAにも対応する。
- トレンドマイクロの「AiProtection」で定期的にセキュリティシグネチャを自動更新し、デバイスをインターネットの脅威から守る。
※限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
このページのスレッド一覧(全71スレッド)
|  RT-AX3000とRT-AX56Uで迷っています。  | 3 | 7 | 2020年11月29日 21:30 |
|  PCに余り詳しくなくても設定できて使うことが出来ますか? | 7 | 14 | 2020年11月7日 11:23 |
|  アンテナの取り外し方  | 8 | 5 | 2020年11月1日 12:50 |
|  LAN(IPV6プラスとか)の構成について | 23 | 41 | 2021年1月2日 18:57 |
|  RT-AX3000の接続台数の表記の違いについて | 8 | 10 | 2020年11月7日 20:37 |
|  インターネット接続  | 2 | 4 | 2020年10月23日 11:50 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000
【使いたい環境や用途】
木造3階建てでのWIFI環境再構築
★現状
au光 →  レンタルルータ(光電話 無線なし) →
  WN-DX2033GR(2F)  →   WRC-1167GHBK2-S(3F) → PC(プライべート)
   WRC-733FEBK-R(3F) → PC(テレワーク)
※いろいろな経緯があり、不格好ですが現在はこの構成に落ち着いています。
 テレワーク用PCとプライベート用PCは部屋が異なるため、こうなっています。
★検討中1
  RT-AX56U(2F)  →   RT-AX56U(3F) → PC(プライべート)
   RT-AX56U(3F) → PC(テレワーク)
  ※2FのRT-AX56UにUSB HDD接続
★検討中2
  RT-AX3000(2F)  →   RT-AX3000(3F) → PC(プライべート)
  ※2FのRT-AX3000にUSB HDD接続
【重視するポイント】
2Fで2G帯(テレビでYoutube)と3F(テレワーク用PC)で使用する5G帯の安定
有線はGigaBit
無線は2Gと5Gが混在
WiFi6機器は現在保持していません。
【質問内容、その他コメント】
いろいろ試行錯誤して現在のネットワーク構成となりましたが、
WIFI接続が不安定(切れる、速度低下)になることが多くなってきました。
原因追及ができない(知識、時間的な理由)により、ネットワークの再構築を考えています。
(メッシュで再構築)
ルータをNASとして使用できると便利なため、
RT-AX3000とRT-AX56Uで迷っていますが、ご教示いただきたいことがございます。
RT-AX3000はWiFi6 2402+574Mbps
RT-AX56UはWiFi6 1201+574Mbps
となっています。
RT-AX3000のWiFi6 2402は802.11axを2本接続した際の理論値なのかな?と思っています。
だとすると、通常のWiFi6機器での通信速度はRT-AX3000とRT-AX56Uと同等であり、
理論値2402Mbpsを出すにはRT-AX3000⇔RT-AX3000のような802.11axを束ねられる?機器同士でないと
実現不可能である速度ということでしょうか。
ググり方が悪いのか調べても納得いく記述が見つかりませんでしたので、
ご教示いただけませんでしょうか。
まずっすね、「速度の速い親機」ってものと、「無線の安定度」のあいだには、
「あんまし関連性はない」
ってことの認識は大切でございます。
オネダンが高くて、速度の速いものであっても、「特別に遠くまで届いて、安定するもの」ではないってことっす。
そして、「自宅内ネットワークでNASを使う」とか、「端末どおしのコピーをよくやる」とかの、
・「インターネットとは関係のない部分を速くしたい」
って目的でもなければ、
・「理論値2402Mbps」
なぁーんてところを気にすることは、「ほとんど意味がない」ってところの認識は、心配ないっすか。('ω')
「無線の安定度」を求める場合には、「使用する周波数帯」と、「位置関係」で、ほぼほぼ、決まってくるっすよ。
んで、可能な限り、途中の一部の区間であっても、
・「極力、有線でつなぐ」
っちゅーことが、「無線の安定化」にもつながるってことになるっすよ。
ってあたりをふまえて・・・、
「構成図」では、「どこの区間が有線で」「どこが無線なのか」、あるいは「中継構成」なのか、がわかりずらいんで、そこんところを、「もう少し詳しく」教えてもらうことはできないでしょうか。(・・?
書込番号:23817866
>Excelさん
早速のご返信ありがとうございます。
私が気にしていたのはここのところで、
「理論値2402Mbpsってどうやったら出るんだろう?何にどうやって使うんだろう?」でした。
はい。(理論的には)理解しているつもりです。
★現状
au光 →有線→  レンタルルータ(光電話 無線なし) →有線→
  【A】WN-DX2033GR(2F)  →無線→   【B】WRC-1167GHBK2-S(3F) →有線→ PC(プライべート)
    無線
  【C】WRC-733FEBK-R(3F) →有線→ PC(テレワーク)
【B】はアクセスポイントモードで使用中
【C】は中継器モードで使用中
【C】はAPモードだとなぜかLANポートからの通信が出来なくなるため、中継器モードに設定。
【B】と【C】でループすることがあるのでは。と仮定。そのためメッシュでの再構築を検討中。
★2Fで無線(2Gと5G)が不安定になることがある原因が不明。
 不安定になる際は3Fで使用していることもありますが、使用していない場合もあり。
 →不安定になる場合、
  ・【A】に接続できていて、インターネットに接続できない場合
    →レンタルルータ???
  ・【A】に接続できていない場合
    →混線???
  の2パターンあり。
★3Fでの利用前は【B】のみで安定していた。
RT-AX3000が必要そうならAmazonで¥14,773のうちに買おうかと思いましたが、
私の環境ではオーバスペックになりそうです。
書込番号:23817897
>【B】はアクセスポイントモードで使用中
お話を始める前にっすね、「へんなすれ違い」が起こらないよーに、「呼び名」をキチンとそろえておいたほーがいいと思ったっすよ。
それはっすね・・・、
「WRC-1167GHBK2」の電波は、設定で止めてあるっすか?
ここんところの使い方は、「アクセスポイント」ではなくって、
・電波を止めてるんならば、「子機モード」
・電波を出してるんならば、「中継機モード」
って「呼び方」になるっすよ。
どっちでしょうか?
そして・・・、
「子機モード」は、複数、置くことができるっすけど、「中継機モード」では、たいていの場合には、
・いっこだけ
しか、動作保証されていない場合が多いっすね。
「複数おける中継機」は、どのメーカーも、「特定の機種」である場合がほとんどっすよ。
なので、これも、そんな制限に引っかかってると、「不安定な原因」になってるような気がするっすよ。
書込番号:23817918
んで、スレ主さんとこの構成は、「ちょっとばかし」複雑になってるんで、こういった、
・「中継機をふたつ以上、使わなければいけないような構成」
の場合にはっすね、「複雑な機種構成」で、あれこれ考えるよりも、いっそのこと、
・「メッシュネットワーク」
に、行ってしまったほうが、「全体がスッキリする(^^)/」んでないのかなぁとは考えるっすよ。
まぁ、その場合には、ほぼ、「総とっかえ」ってことにはなると思うんっすけど、こーいったときには、
・「モッタイナイんで、これは残して使いたいなぁ・・・(:_;)」
なーんてことを考えてはいけないっす。('ω')ノ
「安定!」を、求めるんであれば、「複雑化」の方向に行かないで、
・「シンプルイズベスト」
のほーこーに、行くべきと考えるっすよ。
どうでしょうか。
書込番号:23817922
>Excelさん
>・「メッシュネットワーク」
はい。ご指摘通りかと思います。
あれこれ悩むのも時間なく、
中継器やらPLC(すぐ壊れた・・・)やらで安物買いの銭失いしていたので、
メッシュネットワークを検討しております。
ちなみに...ですが、
・「WRC-1167GHBK2」は子機モードで設定してあります。
ご丁寧にご教示ありがとうございました。
書込番号:23817928
>どーな9562さん
解決済みなので、もうRT-AX56U路線で買われていたらすみません。
確かに今現在のWi-Fi6対応スマホは、80MHz幅の2ストリーム=1,201Mbpsが最高だと思いますが、
ノートPCでは160MHz幅を使っているものもそこそこあり、Wi-Fi6の2ストリームなら2,402Mbpsになります。
ちなみにウチの6万円台のlenovoでも、Wi-Fi5ながら160MHz幅の2ストリームで、1,733Mbpsで本機とハンドシェイクしてます。
(RT-AX56Uだとスペック上、80MHz幅しか対応していないようで、866Mbpsでしかハンドシェイクできません。)
WAN側が1Gbpsしかないので一見無意味に思われますが、
APの近くならそうでしょうけど、壁1枚隔てればガクッとリンク速度は落ちる訳で、仮にリンク速度が半分に落ちた場合、
我が家のlenovoの例で言うなら…
本機なら866Mbpsのリンク速度が維持できますが、RT-AX56Uだと433Mbpsにまで落っこちてしまうって事です。
あと、価格です。
RT-AX56Uは過去の最安値8,880円に比べると、今高いです。
他方、本機は過去の最安値14,724円とほぼ同じで、今ならRT-AX56Uと3,000円程度しか差がないですし、
ブラックフライデーセールが終わるとまた17,000円台に戻るかも知れないです。
なので私は本機をお勧めします。
書込番号:23818757
>波動野郎Uさん
なるほど。そういう考え方もあるのですね。
参考になりました。
検討いたします。
書込番号:23819631
いままでバッファローのwifiルーターを使用してきましたが、買っても初めは調子良いのですが、数日で再起動を繰り返さなければ快適さが保てなかったり発熱したりと散々でした。こちらのルーターは非常にレビューが良かったので購入してみようかと思います。使用環境は木造2階建てで2階中央に設置。TV1台PC2台スマホ2台を接続してサクサク使えたらと思っています。皆さん書かれている口コミとか見ると相当細かい設定とか必要そうですが、私のような余り詳しくない人間でも使うことは可能でしょうか?ご教授願います。
細かい設定まで詰めていくにはある程度理解してないと無理だろうけ普通に繋いで使う分には特に難しくはないよ
ところでルーターって高いの買えば買うだけ速く快適になるってものでもないし、5000〜6000円、高くても1万円までとかので十分だと思うけど
書込番号:23771801
>どうなるさん
早々のご返信有り難う御座いました。私も高価なほど速度が速くなったりするのではない事はなんとなく理解してるつもりですが、やはり2Fに設定していると1F端や庭では届かなかったりするのでなんとかならないかなと思ったりしています。今まで購入したルーターがはずれだったのかもしれませんがどうも安価=よく切れて再起動しないと繋がらなくなる。というイメージを持ってしまっているのかもしれません。そのストレスから解放されるなら少し高くても。と思った次第です。
書込番号:23771814
えっとっすね・・・、
「ご意見」ってことならばっすね、スレ主さんのスキルの程度が把握できていない段階では、「海外メーカー」はオススメできないっす。(;^_^A
ASUSなど、海外メーカーは、魅力的な価格、デザインで、国産メーカにはない、独特なものを出してるんですけど、その強烈な個性があだとなって、設定などで、ころんでも自分で起きれる覚悟がある人でないと、はまる人が続出しているっす。
TP-Linkなんかも、おんなじ事情があるっすねぇ。
「んなこたぁ心配ないんだよぉ!オレ、設定には自信があるんだからぁ!」
ってことなら、なんも気にしなくていいんですけどね。!(^^)!
よって、スレ主さんにお勧めするのは、バッファロー、NECで、価格COMお値段で5〜6千円程度、店頭だと8千円程度くらいの機種をお勧めします。
そのほうが、安心、確実です。
「いや、なんとしてもASUSがいいんだっ!( `ー´)ノ」っていう事であれば、なにも言えまっせん。
書込番号:23771825
勝手な想像なんっすけど、「ムダにお値段の高い、高性能な親機」なーんかを選んでたりしないっすか?
たしかにあるっすよね、「5GHz帯は最大1733Mbps、2.4GHz帯は最大800Mbpsの高速通信が可能。」
なぁんてメーカーのうたい文句になっているっすけど、インターネット速度に関しては、「ほぼ意味のない」スペックっすよ。
モッチロン、「予算に問題なーし。(^^)/」ってことならば、「できるだけ高級機にしておく」ってことは、
・「オレの自由だー。( `ー´)ノ」
っすよ。
いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。
「アンテナ本数」は、2本機より上は実使用上あんまし意味がないっす。
NASを使っているとか、端末同士でよくコピーをするとかで、
「中継機を経由した家庭内ネットワークの速度を落としたくないっ!」
って場合であれば、おんなじアンテナ4本機同士を中継機接続すると本領を発揮するんすけど、インターネット速度に関しては、ほぼほぼ、かんけー無いんで、親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。
メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。
メーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね、ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実っす。
実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、
「アンテナ本数」
「オマケ機能の多彩さ」
がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い、
「電波の到達範囲」
「インターネット回線の速さ」
ではないってことなんっす。
まぁ、そういったことをわかったうえで、予算に問題がなければ、「より高級機にしておく。!(^^)!」ってことは、
「あとで後悔することを少なくする」
ってみかたからはいいんすけど、
「このぐらいタッカイのにしておけば、きっと無線も早くなるんだろーなー、遠くまで届くんだろーなー」
ってことは、「ない」ってことっす。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23771837
んで、ココに関してはっすね、
・「親機の能力に頼る」
んではなくてっすね、
・リンク速度が落ちないように、
・「キチンと届くように、電波環境をととのえる」
・置き場所、配置関係、周囲環境
を工夫することのほうが、もっと大事で、ずっと効果的だったりします。
具体的には、
・「中継機」を、適切に配置する。
・「メッシュネットワーク」に、いくー。
・「有線LAN接続」ができるように、「LAN配線」を考える。
ってことっすね。(*^_^*)
書込番号:23771856
>Excelさん
非常に丁寧でわかりやすい見解有り難うございます。正直ころんだら起き上がれそうにないですし、たっかいの買っておけば理論で言えばそういう判断に陥っていました。多分わたしはご想像通りの値段=強い・早い・届く と勘違いしてる人種だと思われます・・・。
でも現にブツっとWi-Fiは繋がらなくなったり、子供が見ているYouTubeが低速になったりします。その都度再起動するのはルーターの宿命なのでしょうか?それを値段で解消出来ないことはよ〜〜〜く理解出来ました。ほんと分かりやすい説明有り難うございます。
書込番号:23771860
も寄贈2階建てと言っても広さは様々なので必ずってわけにはいかないけど普通の家(?)で2階建てで計5台とかだったら特に条件悪いわけでもないしちゃんと設置して設定さえしていれば1台だけでもいけそうだけどね
それを基本にしてどうしても無理なら中継機を置くなりしてエリアを広げるとかすれば5000円くらいのルーター2個(親機&中継機)で十分だろうね
書込番号:23771877
いまは、「どーゆー環境」なんっすか?
どこが、どーイケないのか、そこを見極めないと、
・何を買っても、ムダに終わる・・(T_T)
可能性、「大‼」っすよー。
どうしますぅ。(・・?
「現在の環境の分析」を、このまま続けても構わないってことであれば、以下の情報をお願いするっす。
「メンドクサイんで、とりあえず、交換してみまーす('◇')ゞ」
ってことであれば、スルーしてくださいね。
・いま、使っている無線親機の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「無線親機」の、「インターネット側」につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダ
・契約回線種類
・「ひかり電話」は使っていますか?
・手書きでもいいんで、ネットワーク的にどーゆー環境になっているかの「間取り図」的なモノ
どうでしょうか。
・・・モッチロン、スルーでも、いっこうに、かまわないっすよー。(^^)/
書込番号:23771899
>どうなるさん
家は建坪30坪です。標準的な2階建てだと思います。また2階は開けていて(2x4なので)空間は広く取れています。1Fに中継器とか置けば1F端や屋外の庭は改善しそうですね。
>Excelさん
今未だ会社なので帰ってからもう一度ご指示頂いた画像や手書きの図面を作成してこちらにUPします。とても親身に対応して頂き皆様に本当に感謝しております。
本当に有り難うございます。
書込番号:23771911
例えばルーター1個の場合は家の真ん中に置くのが1番いいでしょ。で向きとか高さとかでもけっこう変わってくる
ここに中継機を使う場合、中継機は近すぎてもエリアが広がらないし遠すぎても中継機が親機から受ける電波自体が弱くなるのでこれも逆効果
この辺を上手く考えて2台にする場合、1台の家の真ん中から上手くバラして家に配置とかすればほぼ解決するはず
あんまし難しいこと考えても机上の空論になっちゃうので詳しいことは割愛
書込番号:23771927
うん、じつはっすね、「中継機設定」とかってするときには、「ASUS」「TP-Link」なんかは、組み合わせによっては、
・「一筋縄でいかない」
って、ことが、「ちょくちょく」あるんっすね。
書込番号:23771929
快適なネットワーク環境となるような実効速度を求めるのなら、
インターネット回線とLANの両方を考慮する必要があります。
[インターネット回線]
光回線は必須でしょうが、フレッツ系の光回線の場合は、
PPPoE接続だと夜間などユーザが混む時間帯では速度低下することが多いですので、
v6プラスなどのIPv4 over IPv6でインターネット接続した方が良いです。
ちなみにRT-AX3000はIPv4 over IPv6には対応していません。
もしもNuro光のサービスエリアに入っているのなら、
速度的にはNuro光が良いかと思います。
現在使われているインターネット回線は
どこの会社と契約していますか?
プロバイダはどこですか?
ONUなどのレンタル機器の型番は?
[LAN]
無線LANは距離が離れれば離れるほどリンク速度は低下して行きますので、
いかに無線LAN区間を短くできるのかがポイントです。
いくらハイスペックな親機を用意しても、
子機(PC等)がその仕様にあっていないと親機の性能を引き出せません。
大抵の子機はアンテナ2本以下ですが、
アンテナ4本の親機であっても、そのような子機とはアンテナ2本でしかリンク出来ませんし、
親機の電波出力は電波法で規制されていますので、
ある程度のレベルの親機ならどれも大きな差はないと思います。
なので基本的にはアンテナ2本の親機でも充分です。
RT-AX3000 はアンテナ4本です。
一方有線LANは距離がいくら離れていてもリンク速度は変わらないですし、
出来る限り有線LANを有効活用した方が良いです。
なので、親機1台だけでは電波の弱い場所があるのなら、
有線LANで親機をもう1台追加するのが理想的です。
諸般の事情で有線LANで親機を追加できない場合は、
中継器を追加して無線LANの1区間の距離を短くすると言う手もあります。
親機からどれ位の距離で子機を使っているのでしょうか?
余りにも親機から離れているとリンク速度が落ちるのは当然です。
AndroidまたはWin10に WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja&gl=US
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/wifi-analyzer/9nblggh33n0n?activetab=pivot:overviewtab
2.4GHz接続と5GHz接続の各々で電波強度(dBm)はどれ位になっていますか?
書込番号:23772217
>ync3204さん
この機種を数ヶ月使ってます。
以前はNEC、バッファローそれぞれ3機種、Synology 、TP-Linkを1機種づつ使いましたが、この機種は非常に設定しやすいと思います。
別に難しい機種では無いですのでオススメできると思います。
設定画面も設定用スマホアプリも使いやすいです。
あとの印象は、NECはとにかくバグが多く毎日再起動が必要なものもあったのでもう買わないかなと。
バッファローは(NECもそうですが)設定画面が古臭い。
TP-Linkは嫌な方向に特殊で一番オススメできませんね。
一番良かったのはSynologyですが、設定画面がLinuxのGNOMEデスクトップっぽい感じで結構(こっちは良い方向に)特殊です。
SynologyはNASのイメージが強いですけど。
書込番号:23772236 スマートフォンサイトからの書き込み
>ync3204さん
私もこの機種を使用しています。
貴殿のご自宅と同じような大きさの木造2F建てです。
この機種は、以前使ってた内蔵アンテナのNEC機よりは少しだけカバーエリアが広いですが、とても1台ではカバーしきれないです。
ご自宅を全部カバーしようとするなら2台必要でしょう。
その2台を、メッシュWi-Fiにするか、親機と中継器にするか、どちらかになります。
どっちがどうかはネット記事を見てもらえたら。
私は、貴殿のご自宅の各部屋に1Gbps対応の有線LANがあるのでしたら、本機か「RT-AX56U」を使って有線でメッシュWi-Fiにされるのがいいと思います。
有線LANがないとか、親機、子機双方ともLAN端子が4つも要らないのでしたら、ASUSだけではなく、他のメーカーも視野に入りますね。
今現在の価格は…
本機は最安値(14,724円)からすると3,000円近く高いので、Amazonタイムセールを待つか、ボーナス商戦を待ったほうがいいかと。
RT-AX56Uの方は、最安値((8,880円)からそれほど離れてないですけど、どうするか…
貴殿のご判断次第ですね。
書込番号:23773028
【困っているポイント】アンテナの取り外し方
【使用期間】約5ヶ月
【利用環境や状況】修理に出すのですがアンテナが取り外せません。
【質問内容、その他コメント】元箱に収まらず困っています。よろしくお願いします。
unboxing ASUS RT-AX3000 WIFI 6 ROUTER
ttps://youtu.be/p7RBAHi-j1Y?t=286
※youtubeの動画なので 動画を見る場合はURL先頭に h を入れてください。
上記を確認する限り、アンテナは取りはずす必要はないのでは。
書込番号:23760580
外すことなく入るみたいですが。
ttps://www.mercari.com/jp/items/m41832513377/
書込番号:23760590
マニュアルにはっすね、
「取り外し不可能なアンテナは下図のようにセットしてください。電波の受信感度が高まります。」
って記載があるっすよ。
なので、「外すこと」はできないっす。(;^_^A
「右側アンテナは左に」「左側アンテナは右に」、それぞれ倒してやるとダイジョウブでないでしょか。(^^)/
書込番号:23760654
うんうん、「エイヤァッ!」ってやっちまう前で、よかったっすね。(^_^)v
んでわ。
書込番号:23760843
ドコモ光(GMO)IPV6プラスの光回線を使用中です。
RT-AX3000の購入を検討しています。
・RT-AX3000でメッシュWiFiを組みたい。
・IPV6プラスとPPPoE(ゲーム用)を併用したい。
・メッシュWiFiで家族用とゲスト用WiFiを構成したい。
・子機はメッシュが組めればどれでもよい。
以上の条件を全て満たしたいのですが、どのように構成と設定をすれば良いですか?
また、この機種では不可能ですか?
『また、この機種では不可能ですか?』
RT-AX3000は、「v6プラス、transixは対応していません。」ということのようです。
RT-AX3000
スペック
Note
※v6プラス、transixは対応していません。
https://www.asus.com/jp/Networking/RT-AX3000/specifications/
書込番号:23759230
ザンネンながら、「RT-AX3000」はっすね、「GMO」の、「v6プラス」には、対応していないっす。(;^_^A
なので、「RT-AX3000」を使うとすればっすね、
・「v6プラス」接続は、「GMO」の無料レンタルルーターを、「有線親ルーター」として使う。電波は止める。
・そこに、「RT-AX3000」を、「ブリッジモード」で使うってことになるっす。
「ブリッジモード」でも、「AiMesh」はできるっす。
これはっすね、「GMOレンタルルーター」と、「PPPoE接続用ルーター」を、「2段構え」にするってことになるっすね。
ただ、「GMO」だと、「v6プラス」と、「PPPoE接続」は、仕組みとして、「どっちか片っぽ」しかできないっす。
なので、プロバイダーが「GMO」である限りは、「できない。(T_T)」ってことになるっす。
これは、「別SSID」を有効にするってことになるっすかねぇ。
「AiMesh」対応機ならば、どれでもダイジョウブっす。
ただし、それぞれの「仕様」しだいで、「能力」は変わってくるっすね。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23759235
あるいはっすね、「ひかり電話」を使っているってことならば、
・「v6プラス」接続は、「ホームゲートウェイ」にまかせて、
・そこに、「ブリッジモード」無線親機をつなぐ。
ってやり方もあるっすね。
ただ、ヤッパシ、「v6プラス」と、「PPPoE接続」の、「両方」はできないっすよ。(;^_^A
書込番号:23759243
本機はv6プラスには対応していません
残念ながら、GMOはV6プラスとPPPoEとはどちらか一方しか使えません。
多分高速なv6プラスを選択された方が良いですが、
その場合はWSR-1166DHP4やWG1200HS4などでv6プラス接続し、本機はv6プラス接続したルータにブリッジモードで接続すれば良いです。
書込番号:23759275
何でPPPoEが必要なのでしょう?
IPV6プラスならIPv4での接続も問題なく行えるので繋がらないというのは勘違いではないでしょうか。
PPPoEを外して繋ぐだけでいい気もします。
その辺り確認した方がいいでしょう。
書込番号:23759284
へんな勘違いがおきないように、以下の情報もお願いするっす。
・いま使っている「無線親機」は、「GMOレンタル」ですか?
・いま使っている「無線親機」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・いま使っている「無線親機」の、「INTERNET端子」の先にある、「回線側装置」の「型番」と「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。('ω')ノ
書込番号:23759315
>LsLoverさん
普通にルーターとして機能させたら使えないのは存じています。
書込番号:23759494 スマートフォンサイトからの書き込み
ブリッジモードでセカンダリーSSIDの振り分けって出来るんですか?
書込番号:23759496 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
GMOでなければ全てを満たす事は可能ですか?
書込番号:23759502 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
どうしてもPPPoE出なければ接続出来ないゲームがあるからです。
書込番号:23759504 スマートフォンサイトからの書き込み
「ルーターモード」か、「ブリッジモード」か、っちゅーことと、「ゲストSSID」が使えるかどーかとゆーことは、
「まったく無関係」っすよ。('ω')ノ
ワタクシ、スレ主さんがアタマの中で考えてることの「すべて」はおさえきれていないとは思うっすけど・・・、
少なくとも、「GMO」では、「v6なんちゃら接続」と「PPPoE接続」の、「同時使用」は、「できない」ってことになるっす。
ほかのことは、「プロバイダーがどこなのか。」ってこととは、カンケー無いってことになるっすね。('_')
書込番号:23759621
たとえば@niftyやbiglobe(IPv6オプション)なら
IPv4 over IPv6とPPPoEを両方とも接続することは可能です。
その場合は、ONUにハブを接続し、
ハブにIPv4 over IPv6用無線LANルータと
PPPoE用無線LANルータを接続し、
IPv4 over IPv6用無線LANに本機をブリッジモードで
接続すれば良いです。
書込番号:23759799
>羅城門の鬼さん
ONUでルーターを分岐しているのでPPPoE機は本機とは別のネットワークになってしまわないですか?
書込番号:23759818 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、いわゆる、「ONUからハブ分け」ってことをするとそうなるっす。
んで、「ハブ分け」したのを、「もっかい合流させる」って手があるんっすね。
だけんども、これをやると、「セキュリティ的に、あんばいが良くない場合があるかも・・」ってことがあるんで、
・できれば、やんないほうがいい。(;^_^A
ってところは、あるっすよ。
あるいは、以下、参考にね。
「v6プラスとIPv4(PPPoE)を併用する(その1)」
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/v6ipv4pppoe.html
「v6プラスとIPv4(PPPoE)を併用する(その2)」
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/07/v6ipv4pppoe2.html
書込番号:23759834
はい、別々のセグメントになります。
どうしても同じセグメントにしたい場合は以下参照。
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/v6ipv4pppoe.html?m=1
書込番号:23760007
この構成だと設定など色々としなくてはならず、
難易度も高いでしょうから、その前に提示した構成で、
セグメントを切り替えたい時は接続先のSSIDを切り替えるのでも良いのではないでしょうか。
書込番号:23760467
>羅城門の鬼さん
同一ネットワークに設定は出来ると思いますが、この構成だと一般的なルーターが本機に当たると思いますので、ゲストが使用するメッシュWiFiの初期設定がPPPoEになると思います。
メインはあくまでもV6プラスに接続されるようにしたいです。
一部のゲームのみPPPoEに設定するようにしたいです。
@V6プラス対応ルーター
A本機をブリッジモードで@に接続
BIPv4PPPoEルーターを@に接続
の3機(ルーター2台+ブリッジモード1台)で構成出来るような気がしますがどう思いますか?
書込番号:23760543
その前に、「プロバイダーは変更する」って方向ってことでいいですか?
どこにして、どーゆー契約にするのかを、決めないと、また、「ふりだし」に戻ってしまうっすよ。
全体としては、そーゆーことになるっすね。
んでも、「ふたつのルーターを合流させる」って目的はっすね、
・あっちのルーターにつながってる「プリンター」とか、「レコーダー」とか、「NAS」とか、を、
・こっちのルーターにつなげたまま使いたーい。(^^)/
って場合であって、
・「ゲームの時」には、「ゲーム用ルーターのWiFiにつなぐ」
って”だけ”であれば、ワザワザ、「複雑で」「セキュリティ的心配もある」、合流をさせる必要はないってことは、心配いらないでしょうか。(・・?
書込番号:23760631
>Excelさん
 ・プロバイダはIPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)が利用できればどこでも構いません。
 ・そこまで複雑ではないので心配いりません。ネットワークは組んでしまえば問題ありません。ただ、手動で切替えなどは絶対に嫌なのでシームレスでスマートな構成をすべての条件をクリアして組みたいのです。
 ・違います。基本的にはIPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)を使うという考えです。一部のゲームのみ(ここのみ手動は可)で同ネットワーク内でPPPoEが利用できれば良いです。
>「セキュリティ的心配もある」
 ・セキュリティの心配面とは何ですか?ルーターが1台でも2台でも同じ対策をすれば変わりないと思うのですが?
書込番号:23760756
>独身貴族desugananika?さん
PPPoEが必須のゲームって、PS4のオンラインゲームかなんかですかね?
@V6プラス対応のゲートウェイルータを設置、「PPPpEパススルー」を設定する。
AゲートウェイルータのLAN側に本機(APモードに設定)とゲーム用端末(PS4?)それぞれを有線接続でぶら下げる。
Bゲーム用端末(PS4?)の通信設定で「PPPoE」を設定する。
こうすれば単一のセグメント上で実現できると思うのですが、これでは嫌ですか?
書込番号:23761253
お世話になっております。
RT-AX3000の接続台数についてご質問がございます。
価格.comのスペック情報(https://kakaku.com/item/K0001231674/spec/#tab)には21台となっておりますが、
amazonでは(https://www.amazon.co.jp/dp/B084K1NY5D/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_yoQMFbZ422Y7A)には64台となっております。
また、記事でも
・21台(目次下の写真の外箱に21台と記載)https://jpstreamer.com/streaminggear/gear-other/rt-ax3000-review
・64台(目次下の写真の外箱に64台と記載)https://lab.hendigi.com/asus-rt-ax3000-review/
と両方存在しており、どちらが正しいのかわかりません。
どなたかお詳しい方教えていただけると幸いです。
販売店やレビュー等の情報でなく、
やはりメーカサイトの情報が確かではないでしょうか。
には
>(2) 接続台数:64台
と書かれているので、64台の方が正しそうに思います。
書込番号:23755877
ASUSの商品ページには、
「利用環境の目安 @広さ:戸建て 3階建/マンション4LDK~  A接続台数:64台」
ってなってるんで、「64台」が正解ってことにはなるっすね。
まずっすね、いろーんなメーカーで、「接続可能台数」とかって書いてあることがあるっすけど、まー、各社各様で、ワタクシの勝手な考えではありますが・・・、
・「もー、あとはゼッタイに!つながんないよー( `ー´)ノ」
って数字が書いてあることはあんましなくって、たいていは、
・「この子のお値段だったらば、こんくらいにしておいてもらって、もっと高いモンを買ってもらうようにしとこう。(-_-メ)
って、「おもわく」が、チラホラ見えるっすねぇ・・。
同じようなことに、「何階建て対応!!」って書いてるのあるっすよね。
あれも、ほとんど当てになんないってことが、カナシーかな、現実っすね。(;^_^A
んで、「仕組みとしては」ってことならば、「253台」つなげるっすよ。
だってー、この子の「DHCPサーバー」の配布設定は、「192.168.50.2」から「192.168.50.254」ってなってるんですもん。('ω')ノ
んでも、実際に、「253台」が、「インターネット側」と、「よーいドン!」で通信を始めると、「RT-AX3000」くんが、パンクしてしまうんで、「目安として、64台くらいにしておいてもらおうかな」ってことだと思うっすよ。
んでも、このあたりのオハナシは、あくまでも、「インターネット側に、出ていく通信をする」って場合であって、
「自宅内ネットワーク」での通信ってことならばっすね、ホントに「253台」つないでも、まぁ、問題はないっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23756114
>koji.rdhさん
先週、Amazonで本機を買いました。外箱の写真付けときますが、64台と記載されてますよね。
別機種のTUF-AX3000は、価格com上のスペックでも64台と記載されていたので、本機と性能的にどこが違うのかASUSサイト上で比較しました。
結果、ゲーミングポートがあるかないか、見た目がどうかの違いだけで、CPUもメモリ容量も機能も同じだったので、価格comの記載が間違っていると判断し、こちらを買いました。
「案ずるより生むが易し」ですね。
ご参考まで。
書込番号:23756591
>羅城門の鬼さん
ご返信遅くなりまして申し訳ございませんでした。
ご回答いただきありがとうございます!
公式サイトに64台と書いてありますね。
そして、今見たら価格.comの情報も更新されていました。。。
書込番号:23769460
>Excelさん
ご回答いただきありがとうございます!
>ASUSの商品ページには、
→ありがとうございます!
>まずっすね、いろーんなメーカーで、「接続可能台数」とかって書いてあることがあるっすけど、まー、各社各様で、ワタクシの勝手な考>えではありますが・・・、
>実際に、「253台」が、「インターネット側」と、「よーいドン!」で通信を始めると、「RT-AX3000」くんが、パンクしてしまうんで、「目安とし>て、64台くらいにしておいてもらおうかな」ってことだと思うっすよ。
わかりやすいご説明ありがとうございます!
接続台数についての理解が深まりました。
本当にありがとうございます!
書込番号:23769465
>羅城門の鬼さん
ご回答いただきありがとうございます!
>別機種のTUF-AX3000は、価格com上のスペックでも64台と記載されていたので、本機と性能的にどこが違うのかASUSサイト上で比>較しました。
>結果、ゲーミングポートがあるかないか、見た目がどうかの違いだけで、CPUもメモリ容量も機能も同じだったので、価格comの記載が>間違っていると判断し、こちらを買いました。
実際の購入の感想ありがとうございます!実際に購入された方の声は大変貴重です。
>「案ずるより生むが易し」ですね。
本当そうですね。実際に買って使ってみようと思います。
価格.comのスペック情報が書き換えられていたので、やはり皆様の意見が正しかったようです。
書込番号:23769471
>公式サイトに64台と書いてありますね。
価格.comなどの二次情報は、大元のメーカの情報を転記していますが、
転記ミスも時々生じますので、一次情報であるメーカサイトで確認するのが
一番確実です。
書込番号:23770152
>羅城門の鬼さん
>転記ミスも時々生じますので、一次情報であるメーカサイトで確認するのが一番確実です。
製品比較をして一覧で見る機能が便利なのでよく価格.comでスペック比較するのですが、
今回のような転記ミスもあることを知り勉強になりました。
メーカーサイトで確認するように今後していきたいと思います。
書込番号:23771155
>koji.rdhさん
あ、私は「羅城門の鬼」さんではありません(苦笑)
書込番号:23773061
>波動野郎Uさん
大変失礼いたしました!
もう遅いですが再度投稿させていただきます。重ねてありがとうございました!
ご回答いただきありがとうございます!
>「案ずるより生むが易し」ですね。
書込番号:23774204
ケーブル等繋ぎましたがライトが赤に点灯してインターネット接続ができません。
アプリの方で設定等はできたと思うのですが。。。
機械に疎く全くわからないです(-_-;)
書込番号:23741645 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットへの接続設定は環境によって違いますので、
インターネット関連の詳細な情報がないと適切な設定方法が確定しません。
以下の情報をお願いします。
・インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
・プロバイダはどこですか?
・v6プラスなどのIPv4 over IPv6サービスを申し込んでいますか?
・本機のインターネット側に接続されている機器の型番は?
・本機のインターネット側に接続されている機器の各ランプの状態は?
書込番号:23742189
まずはっすね、スレ主さんの環境を把握したいんで、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「RT-AX3000」の、「INTERNET端子」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「RT-AX3000」の、「後ろ側端子」と、「回線側装置」が、「どうつながっているかがわかる画像」
・契約プロバイダー
・契約回線の種類
・「有線LAN接続」できる、ノートPCとかはあるっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23742416
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
しばらく待ったら普通に使えるようになりました笑
アドバイスありがとうございます。
すいません、お騒がせしましたm(__)m
書込番号:23742999 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、そーゆーこともタマにはあるっすよね。
一晩寝たら、正常になったとかね。(*^_^*)
んでわー。
書込番号:23743105
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
