Primacy 4 195/65R15 91H (REN) のクチコミ掲示板
Primacy 4 195/65R15 91H (REN) 製品画像
拡大
※ホイールは別売です
¥14,575
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥14,575¥18,200 (6店舗) メーカー希望小売価格:¥―
ホイールサイズ:15インチ 外径:635mm 車種ボディタイプ:セダン/スポーツカー/ステーションワゴン/ミニバン/SUV Primacy 4 195/65R15 91H (REN)のスペック・仕様
  • Primacy 4 195/65R15 91H (REN)の価格比較
  • Primacy 4 195/65R15 91H (REN)のスペック・仕様
  • Primacy 4 195/65R15 91H (REN)のレビュー
  • Primacy 4 195/65R15 91H (REN)のクチコミ
  • Primacy 4 195/65R15 91H (REN)の画像・動画
  • Primacy 4 195/65R15 91H (REN)のピックアップリスト
  • Primacy 4 195/65R15 91H (REN)のオークション
Primacy 4 195/65R15 91H (REN)MICHELIN
最安価格(税込):¥14,575 (前週比:±0 ) 登録日:2020年 2月12日
クチコミ掲示板 > 自動車 > タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 195/65R15 91H (REN)
(894件)
このページのスレッド一覧(全88スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Primacy 4 195/65R15 91H (REN)」のクチコミ掲示板に
Primacy 4 195/65R15 91H (REN)を新規書き込みPrimacy 4 195/65R15 91H (REN)をヘルプ付 新規書き込み
88
ナイスクチコミ12
初心者 20系アルファードのタイヤ交換相談
2020/05/02 13:41(1年以上前)
タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 245/45R19 102W XL
年甲斐もなくローダウンをしていますが突き上げが
大きく車検に合わせて乗り心地が良いタイヤを検討しています。
重視しているのは@乗り心地Aウエット性能AB予算
今まで通り245/45/19で外径を1サイズ大きくする予定です。純正のインチアップは225/45/19又は255/40/19です。
(本来なら外径685mm前後ですが703mm前後に)
外径を大きくすると乗り心地が少しでもマシになる
と思い込んでいるのですが間違った解釈ですか?
現在考えているのがブルーアースRV-02なのですが
乗り心地はどうなのでしょうか?
レグノ、db v552、ビューロ304等が良いのでしょうが予算が…追い付きません。
又は少し予算を足してプライマシー4も有りかと。
ブルーアースRV-02 8万程度、プライマシー4 9万程度
差額が4本で+1万です。
+1万でもして乗り心地が大きく違うのであれば
プライマシー4にするべきかを迷っています。
個人の感覚なので難しいと思いますがご意見頂戴
出来ればと思います。
あと予算内のLU 2も検討しましたがウエットが
少し低いのかなと思い脱落しました。
その他、予算を鑑みて良いタイヤがあればと合わせてご教示頂ければと思います。
書込番号:23374995 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:983件Goodアンサー獲得:42件
2020/05/02 14:01(1年以上前)
タイヤの外径を変えると、メーター誤差が大きくなり車検が不安
同じサイズでタイヤ交換しても乗り心地はほぼ変わらないと思います
乗り心地重視ならホイールサイズを17〜18にサイズダウンでしょか
書込番号:23375028
Paris7000さん
クチコミ投稿数:9838件Goodアンサー獲得:1253件 Primacy 4 245/45R19 102W XLのオーナーPrimacy 4 245/45R19 102W XLの満足度5
2020/05/02 14:09(1年以上前)
>ジュンjun様さん
外径を大きくすることのメリット、デメリットですが、外径が大きくなると、ギヤ比が高くなるのと同じなので、高速巡航時の回転数は低くなり、加減速が少なければ燃費もよくなります。
でも一方で、加速は鈍くなり、街中ではかえって燃費が悪くなるほか、バネ下重量が重くなって接地性も乗り心地も悪くなります。
ローダウンされているのでそれなりにサスペンションも強化していると思うので多少バネ下重量が重くなっても大きな影響はないかと思いますが。。。
さてPrimacy4の評価ですが、静粛性高く当たりもソフトなタイヤです。またハンドリングですが、敏感ではないので高速を長時間運転する場合など疲労感が低減されます。
詳しくはレビューを書いてますので、ご参考に〜(^^)
https://review.kakaku.com/review/K0001064842/ReviewCD=1148306/#tab
あとレビューに書いてある新東名の件ですが、昨年120Kmで巡航したのですが、ホント楽でした(^^)v
書込番号:23375044
殿堂入り クチコミ投稿数:51587件Goodアンサー獲得:15461件 鳥撮
2020/05/02 14:28(1年以上前)
ジュンjun様さん
>外径を大きくすると乗り心地が少しでもマシになると思い込んでいるのですが間違った解釈ですか?
そのお考えで正解です。
下記は245/45R19でウエットグリップ性能aのタイヤを価格コムで検索した結果です。
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=19&pdf_Spec202=245&pdf_Spec203=45&pdf_Spec205=40
先ず20系アルファードG'sには245/40R19 94というサイズのタイヤが装備されており、メーカー指定の空気圧は240kPaです。
このロードインデックス94で240kPaという空気圧の時のタイヤの負荷能力は670kgです。
245/45R18 98と245/45R19 102XLというサイズのタイヤで同じ負荷能力に空気圧を調整すると下記のような空気圧になるのです。
・245/45R19 102XL:220kPa→680kg
・245/45R19 98:200kPa→675kg
つまり、タイヤの負荷能力をだけを考慮して空気圧を設定すれば、245/45R19 98というサイズのタイヤなら200kPaという低めの空気圧に調整する事も可能なのです。
これに対して245/45R19 102XLでは245/45R19 98というサイズのタイヤよりも高めの空気圧に調整する必要があります。
更には245/45R19 102XLは強度を高めているXL規格のタイヤですから、乗り心地には不利に作用します。
以上の事より乗り心地重視なら245/45R19 98というサイズのタイヤが良さそうです。
ただし、200kPaという空気圧は前述の通り負荷能力だけを考慮した空気圧で、実際には220kPa辺りに調整した方が良いのかもしれませんね。
以上の事も踏まえてPrimacy 4はロードインデックスが102XLですから、乗り心地重視なら外した方が良いのではと考えています。
という事で剛性が高めのミニバン用タイヤです、がBluEarth RV-02の方をお勧めしたいです。
本来なら乗り心地重視という事でロードインデックス98のプレミアムコンフォートタイヤであるADVAN dB V552の方をお勧めしたいところですが、予算オーバーなら仕方ないですね。
何れにしても245/45R19というタイヤサイズですから、期待したほどの乗り心地の良化は図れないかもしれません。
書込番号:23375069
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:11308件Goodアンサー獲得:2114件
2020/05/02 14:29(1年以上前)
外径は
>今まで通り
と記載されていますので、すでに245/45R19を装着しているのですね。
ですから判断基準は、純正比ではなく、今の状態からの改善と読みました。
いいえ。間違っていません。
>予算内のLU 2も検討しましたがウエットが少し低いのかなと思い脱落しました。
ラベリングで見ると、RV-02がa、LuUがbですね。
少しでもウェット性能が欲しいというのであれば、RV-02ですが、bでも一昔前は性能はかなり良いとされていました。
差額が4本で+1万です。
+1万でもして乗り心地が大きく違うのであればプライマシー4にするべきかを迷っています。
「大きく」はどの程度か。
ここが基準になりそうです。
RV-02は乗り心地が悪いタイヤではありません。
ノイズも抑えられており、良いタイヤです。
しかし、ミニバン用ということもあり、剛性が高い分、芯が残る感じはするでしょう。
それに対して、Primacy 4はプレミアムコンフォートの部類に入るタイヤです。
全般的に乗り心地が良いMICHELINタイヤの中でも、そのポジションでの旗艦をなす銘柄でもあります。
欧州プレミアムコンフォートは、国産銘柄(REGNO dB VEUROなど)と比較して、排水性を考慮し、運動性能もそれなりに付与されています。
そのため、ノイズの出方であったり、柔らかすぎない反面、空気圧の設定具合でいろいろな表情が見られます。
比較をするとPrimacy 4が乗り心地が良いという印象を受けます。
安価に突き上げを改善したいということであれば、TRANPATH LuUが好適ですが、Aのウェット性能Aが該当しません。
ちなみにウェット性能を比較すると、Primacy 4 > RV-02 > LuUとなります。
https://www.tftc.gr.jp/files/performance/michelin_PRIMACY_4.pdf
https://www.tftc.gr.jp/files/performance/yokohama_BluEarth-RV02.pdf
https://www.tftc.gr.jp/files/performance/toyo_TRANPATH_Lu2.pdf
AはAでも、その中で優秀なのがPrimacy 4になりますので、Primacy 4を購入して思うようでもなかったのであれば、それ以上はなかったとあきらめもつくかと思います。
RV-02を購入して思うようでなかったのであれば、Primacy 4にすればよかったと後悔することがありそうです。
その差1万円。
どうされるかはスレ主さん次第ですので、考え方の一助となれば。。。
書込番号:23375072
クチコミ投稿数:3328件Goodアンサー獲得:428件 Primacy 4 245/45R19 102W XLのオーナーPrimacy 4 245/45R19 102W XLの満足度5
2020/05/02 17:55(1年以上前)
ジュンjun様さん
タイヤ外径の件は他の回答者の書込み通りです。
ただ、状況から判断してタイヤだけでは根本的な解決にはなりません。
先ず、ローダウンされた方法です。
理想は、テインやHKS等の良質なサスペンションで適切なセッティングです。
後は、ホイールの性能です。
理想は、鍛造1ピースホイールです。
上記は、予算的に厳しいかと思いますが一つの参考になれば幸いです。
タイヤは、ミシュランのプライマシー4が鉄板で一番オススメです。
https://www.michelin.co.jp/auto/tyres/michelin-primacy-4
こちらは、トータルパフォーマンスに優れた世界最高レベルのプレミアムコンフォートタイヤです。抜群の耐摩耗性でノイズを巧みに抑えた高い静粛性とピカイチの乗り心地と走行性能が楽しめます。
ミシュランは、タイヤ開発に世界一のテストをしてるメーカーです。他メーカーと技術力で勝負する為にワンメイク以外の開発競争が存在するカテゴリーのレースに参戦してます。全ては世界最高レベルのタイヤを作る為に、、、
ミシュランのプライマシー4は、満足保証付きで万が一気に入らなければ返品可能で、しかも、工賃まで保証されます。商品に絶対の自信が有るから可能なサービスです。安心してお試し頂けます。
https://www.michelin.co.jp/auto/zhhp-top/zhhp
詳しくは、こちらを御覧下さい。
書込番号:23375457 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:5435件Goodアンサー獲得:412件
2020/05/02 18:06(1年以上前)
新品タイヤは総じてマイルドですから、タイヤ交換によって一定(マシ?)の効果は望める筈です。
ですが、タイヤの摩耗や硬化が進めば元の木阿弥に。
クルマを支え衝撃を吸収するのは、タイヤの空気量(空気圧)とサスペンションのバネが主です。
やはり、ここを大きく変えない限り問題解決にはなりません。
因みにサスペンションの仕様は?
書込番号:23375482
2020/05/05 12:43(1年以上前)
皆様、ご教示頂き有難うございます。
>調べてから来てくださるさん
車検は過去通っているので問題無いかと。
3%程度の誤差なので速度については大丈夫です。
インチダウン(純正に交換)しても決して乗り心地が
良いものではありませんでし。
しかし折角19インチが倉庫に眠っているので
19インチに再度トライしようと思いタイヤで乗り心地が変わる
のであればと皆様にご相談をしました。
>Paris7000さん
新東名のレビュー有難うございます。
今現在、プライマシー4になびいています。
>スーパーアルテッツァさん
素人の私にも詳細お教え頂き有難うございます。
ロードインデックスについて再度お教え頂ければと思います。
アルファードには3つの純正サイズがあります。
215/65R/16 98H 240kPa⇒750kg
215/60R/17 96H 240kPa⇒710kg
235/50R/18 97V 240kPa⇒730kg
今、検討しているサイズ 245/45R/19
ブルーアースRV-02ですと98W
98の表を見ると245/45R/19は240kPaの場合、725kgなので250kPaが必要ですよね?
対して
プライマシー4ですと102W XL
102の表を見ると240kPaの場合、730kg 250kPaの場合、755kgとなっています。
730kgを必要とすると微々たるものですがブルーアースは250kPaが必要となり
240kPaで同等となるプライマシー4が良いと言う事で良いでしょうか?
まぁ、ブルーアースにしようがプライマシー4にしようが劇的に改善が体感できるとも
思っていませんが…
>Berry Berryさん
プライマシー4になびいています。
子供も大学・高校なので何かと物入りで…
でも1万でも良くなる可能性に掛けたいと思っています。
6月初旬に車検なので来月結果報告します。
>トランスマニアさん
期待通りミシュラン好きのコメ有難うございます。
トランスマニアさんのミシュラン愛に乗っかろうと思います。
ただ、ネット購入なので返金保証は無いですね。
それくらいミシュランは自信があるという裏返しですね。
>マイペェジさん
9年目の車検なので忘れました。
新車購入時に色んな部品をネット購入し、たまたまサービス上がりの営業マン
だったので取り付けて頂きました。
書込番号:23382356
2020/05/05 13:30(1年以上前)
ジュンjun様さん
タイヤの負荷能力を750kgや730kgに調整しようとした場合は、ジュンjun様さんのお考えのような空気圧になります。
ただし、前述のように20系アルファードのG'sには245/40R19 94というサイズのタイヤが装備されていますから、負荷能力的には670kgに調整しても問題は無いと言えるのです。
書込番号:23382455
2020/05/08 12:24(1年以上前)
>スーパーアルテッツァさん
遅くなり申し訳ありません。
再度詳しくお教え頂き有り難うございました。
結果、プライマシー4で心は決まりました。
ご回答頂いた皆様 お世話になりました。
書込番号:23389422 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ17
ボルボv70 のタイヤ選びについて
2020/04/22 02:38(1年以上前)
タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 225/50R17 98Y XL
2012年式ボルボv70 T5に乗っています。
現在はいているタイヤはミシュランパイロットスポーツ3でサイズは純正の225/50/17です。
摩耗が進んできたので梅雨までには交換しようと思うのですが、パイロットスポーツ4にしようか同じくミシュランのプライマシー4 にしようか迷っています。
今のパイロットスポーツ3はと言うと
・ドライでのグリップはここまで高くなくてもいい。
・次のタイヤも同じかそれ以上のウエット性能が欲しい。
・高速での直進安定性はほれぼれするほど素晴らしく、しかもダイレクト感があって路面の接地感がしっかり伝わってきて疲労が少なくどこまででも走れそうなほど素晴らしい。ボルボとミシュランのマッチングの良さでしょうか。
・主に街乗り時々高速で、峠を攻めたりサーキットを走ったりしないのでもう少し静かで柔らかい乗り心地だと嬉しい
・そもそも燃費が悪い車なんで半ばあきらめてますが、今より燃費が良く、長持ちしてくれるとありがたい。
パイロットスポーツ、プライマシー4以外ではピレリP ZERO Neroも気になります。
今までP ZEROを履いた事がないので一度試してみたい気もします。
それと今のパイロットスポーツはXL規格の物ですが、ボルボv70 にはXLでないとダメなんでしょうか?
空気圧はドアの所に貼ってある通りに2、6にしています。
書込番号:23352878 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10115件Goodアンサー獲得:1418件
2020/04/22 03:24(1年以上前)
>〆さばアタルさん 『空気圧はドアの所に貼ってある通りに2、6にしています。』
V70がエコタイヤを使っているわけではないので、JATMAの推奨空気圧は1.8kPa〜2.4kPaですから、2.6が指定されている時点でXL指定です。
最初はボルボ指定タイヤの
MICHELIN Primacy 4 225/50R17 98V XL VOLか、
MICHELIN Pilot Sport 4 225/50ZR17 (98Y) XL
ではと思いましたが、ドライ重視ではないということで、
ダンロップ VEURO VE304 225/50R17 94W
ブリヂストン REGNO GR-XII 225/50R17 98V XL
コンチネンタル PremiumContact 6 225/50R17 98Y XL
も視野に入るのでは。
ただ、MICHELIN Pilot Sport 3からの履き替えになると、コンチネンタル以外はしっかり感より静音感が大きくなるので、果たして満足できるかどうか疑問です。
私のお奨めはMICHELIN Primacy 4 225/50R17 98V XL VOLです。
書込番号:23352892
クチコミ投稿数:6021件Goodアンサー獲得:451件
2020/04/22 05:40(1年以上前)
>〆さばアタルさん
私もfunaさんに同意。
ミシュランの2銘柄から選べば問題ないでしょう。
パイロットスポーツ4の性能はこのカテゴリーでは最高峰です。
快適性を追求するならコンフォート系になるでしょうけど、
ほれぼれする直進安定性は落ちますから、満足できるかどうか難しいところですね。
書込番号:23352933
2020/04/22 07:05(1年以上前)
〆さばアタルさん
先ず現在履いているPilot Sport 3及びPrimacy 4とPilot Sport 4の欧州ラベリング及びUQGは下記の通りです。
・Pilot Sport 3 225/50ZR17 98Y XL:省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性71dB
UTQG:320AA A
・Primacy 4 225/50R17 98Y XL:省燃費性能B、ウエット性能A、静粛性68dB
UTQG:340A A
・Pilot Sport 4 225/50ZR17 (98Y) XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性71dB
UTQG:320AA A
この条件ならプレミアムコンフォートタイヤのPrimacy 4の方でも大丈夫です。
プレミアムコンフォートタイヤのPrimacy 4でも欧州ラベリングでのウエット性能[Aとウエット性能は高いです。
しかし、プレミアムスポーツタイヤのPilot Sport 3に比較するとPrimacy 4ではウエット性能や耐ハイドロ性能は少し劣りそうです。
ウエット性能や耐ハイドロ性能を重視されるなら、やはりプレミアムスポーツタイヤのPilot Sport 4となるでしょう。
これはプレミアムスポーツタイヤのPilot Sport 3だから感じられたのかもしれませんね。
同じような運転感覚を求めるなら、やはりプレミアムスポーツタイヤのPilot Sport 4となるでしょう。
静粛性は上記の欧州ラベリングの値から判断するとPilot Sport 3とPilot Sport 4は同等となりそうです。
欧州ラベリングの値からも静粛性や乗り心地を良化させたいなら、やはりプレミアムコンフォートタイヤのPrimacy 4となるでしょう。
省燃費性能は上記の欧州ラベリングでの省燃費性能のようにPilot Sport 4でも僅かに良化しそうです。
ただ、UTQGのTREADWEARがPilot Sport 3とPilot Sport 4は共に320ですから、ライフも概ね同等と言えそうです。
この省燃費性能やライフを良化させたいなら、やはりPrimacy 4の方ですね。
新車装着タイヤがXL規格なら、やはりXL規格のタイヤを履かせるべきでしょう。
以上のように何を重視するかで履かせるタイヤ銘柄が変わります。
つまり、ウエット性能やダイレクト感を含む運動性能を重視されるならプレミアムスポーツタイヤのPilot Sport 4です。
又、静粛性や乗り心地といった快適性能やライフや省燃費性能を重視されるならプレミアムコンフォートタイヤのPrimacy 4です。
という事で〆さばアタルさんが何を重視するかでPilot Sport 4を履かせるか、それともPrimacy 4の方にするかご決断下さい。
書込番号:23352993
クチコミ投稿数:3328件Goodアンサー獲得:428件 Primacy 4 225/50R17 98Y XLのオーナーPrimacy 4 225/50R17 98Y XLの満足度5
2020/04/22 09:09(1年以上前)
〆さばアタルさん
現在、アコード24Sにクァンタム車高調(F12、R6)、ホイールCE28N、215/45/17(ミシュランPS3)のタイヤを履いてます。
私も次のタイヤを、PS4かプライマシー4かインチアップしてPS4Sか迷ってる位です。
ミシュランタイヤは、スポーツ系タイヤでも十分なコンフォート性能、コンフォート系タイヤでも十分なスポーツ性能のトータルパフォーマンスに優れたタイヤです。
走行ステージや希望から想定した場合、プライマシー4が最も適してると思います。
別車両でプライマー4を履いて体感した感想ですが、通常の街乗りと高速長距離移動なら十分。高い静粛性でピカイチの乗り心地と想像以上のグリップ感とスポーツ性能で本当に驚きです。流石!ミシュラン!
参考になれば幸いです。
書込番号:23353150 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/22 09:21(1年以上前)
>今のパイロットスポーツ3は
↑この流れからすると、ご自身の中で、Primacy 4が優勢なのでしょう。
>ピレリP ZERO Nero
P ZEROとP ZERO Neroは全くの別物です。
P ZERO Neroはタイヤ自体は比較的軽量ですが、剛性が高くレスポンスはクイック。
ロードインフォメーションがはっきりしているタイプですから、静粛性は高いほうですが乗り心地はどうかと。
また、耐摩耗性もよい部類ではありません。
PIRELLIの中から選択するなら、Cinturato P7が該当するでしょうけれど、耐摩耗性はPrimacy 4が優位です。
純正装着がXL規格なら、XL規格から選択した方が無難です。
書込番号:23353177
2020/04/27 03:41(1年以上前)
>Berry Berryさん
>トランスマニアさん
>スーパーアルテッツァさん
>ぜんだま〜んさん
>funaさんさん
皆さま
貴重なご意見をいただきありがとうございます。
私なりに整理すると以下のような結論に至りました。
パイロットスポーツ4、プライマシー4 どちらもトータルバランスに優れたタイヤであるが、若干スポーツ性能に振ったのがパイロットスポーツ、若干コンフォート性能に振ったのがプライマシー。どちらを履くかはユーザーの好み次第と。
なので価格的には若干高いですがコンフォート寄りのプライマシー4 にしようと思います。
タイヤ入れ替えが済んで3000kmくらい走った頃にパイロットスポーツ3とプライマシー4 の比較レビューをしようと思います。
書込番号:23363112 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
クチコミ投稿数:118件
お世話になります。
ボルボv40cc 純正タイヤからの履き替えアドバイスをお願いします。純正は、primacy HPの205/50r17です。距離を乗りますので、静かで燃費の良いタイヤが好みです。サイズは純正のままで行こうと思っています。純正と同じ系統で、primacy 4か、或いは、レグノかなと考えていますが、価格差が結構ありますので、性能が大差なければprimacy4かな、とも思いますがどうでしょうか?他におススメのタイヤなどありますでしょうか?アドバンとかルマンが候補になるんでしょうか?
アドバイス頂けますと幸いです。
書込番号:22590154 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/04/09 19:47(1年以上前)
>せーぷいりーさん
静かで燃費の良いタイヤを求めるならレグノの勝ち
ハンドリングと耐摩耗性能ならプライマシー4の勝ち
純正もスポーティというよりコンフォートタイヤなので
候補の2銘柄は同じような路線かと。
コスパならLe Mans Vが安いけど、明らかに格下のタイヤなのでパスしましょ。
ダンロップから選ぶならビューロV303ですね。
安く買えるならこれもありです。
書込番号:22590785
クチコミ投稿数:118件
2019/04/09 20:04(1年以上前)
>ぜんだま〜んさん
ありがとうございます。もうひとつ教えて下さい。
タイヤサイズ、よく確認したら、225/50r17 98vというサイズが純正なんですが、ビューロは94wというサイズしかないようです。この98vとか94wとか言うのはどの程度、気にすればよいものでしょうか?
書込番号:22590818 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/04/09 20:13(1年以上前)
98とか94とかの数字は荷重指数ですね。
出来れば純正より小さくならないほうがいいので、
そうなるとビューロV303は外したほうがいいですね。
VとWは速度記号です。どっちにしろそんなにスピード出さないから
気にしなくてもいいですけど、速度記号が高いほうが格上のような感じがする(ぇ?
V  240キロ
W  270キロ
コンフォートタイヤで探したら、チンチュラートP7(ピレリ)も良いかなと思います。
書込番号:22590843
クチコミ投稿数:118件
2019/04/09 20:18(1年以上前)
>ぜんだま〜んさん
ありがとうございます。レグノ・プライマシー4・チンチュラートから選んでみます!!
書込番号:22590857
2019/05/08 16:01(1年以上前)
>せーぷいりーさん
結局どうされました?
書込番号:22653330
クチコミ投稿数:118件
2020/04/15 20:39(1年以上前)
>ぜんだま〜んさん
結局、中古のホイールをもらって、それについていたタイヤでしばらく粘っていて、まだ交換してませんが、次はレグノにするつもりでいます。
書込番号:23340895 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ18
返信15
BMW 320dのタイヤ交換について質問です
2020/04/11 18:12(1年以上前)
タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 225/45R18 95Y XL
クチコミ投稿数:15件
BMW320d Mスポに乗っております。そろそろ溝が無くなってきたためタイヤ交換を検討しております。
年間走行距離1万キロ強で高速60%:一般道40%程度で法定速度順守な週末ドライバーです。
今は純正装着タイヤのコンチネンタルスポコン5 225/45R18前後同サイズです。
交換するにあたり以下の2種類で悩んでおりますのでご意見いただけないでしょうか。
@Primacy4
AAzenis FK510
優先順位は@燃費、A静粛、B購入コストで考えております。
上記2種類以外でもおすすめがあればご意見いただけないでしょうか。
書込番号:23333272
2020/04/11 18:36(1年以上前)
ふうざぶろうさん
下記は225/45R18というサイズのタイヤを価格コムで検索した結果です。
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec202=225&pdf_Spec203=45&pdf_Spec201=18
先ず候補の2銘柄の欧州ラベリングは下記の通りです。
・Primacy 4 225/45R18 95Y XL:省燃費性能B、ウエット性能A、静粛性68dB
・AZENIS FK510 225/45ZR18 (95Y) XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性69dB
上記のようにふうざぶろうさんが重視する省燃費性能、静粛性は共にPrimacy 4が上です。
という事で候補の2銘柄ならPrimacy 4の方をお勧め致します。
あとはプレミアムコンフォートタイヤであるREGNO GR-XIIも候補に入れてみては如何でしょうか。
REGNO GR-XIIの国内ラベリングは下記のように転がり抵抗係数AAと省燃費性能は高いです。
・REGNO GR-XII 225/45R18 95W XL:転がり抵抗係数AA、ウエットグリップ性能b
又、REGNO GR-XIIは国産プレミアムコンフォートタイヤという事で高い静粛性も期待出来るでしょう。
最後に下記は国産プレミアムコンフォートタイヤ3銘柄(REGNO GR-XII、ADVAN dB V552、VEURO VE304)にPrimacy 4とAZENIS FK510を加えた5銘柄の価格コムでの比較表です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001122165_K0001064812_K0001020989_K0001025399_K0001225876&pd_ctg=7040&spec=104_8-1-2,101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13,102_5-1-2-3-4-5,103_6-1-2-3
この比較表のように国産プレミアムコンフォートタイヤは価格面では不利ですね。
書込番号:23333331
クチコミ投稿数:2419件Goodアンサー獲得:212件
2020/04/11 19:14(1年以上前)
>ふうざぶろうさん
新たに交換するタイヤはランフラットタイヤではないようですので、パンク修理材などを積んでおいた方がよいですよ。
BMWエマージェンシーサービスに加入している場合、ランフラットタイヤ標準装備の車両にランフラットタイヤを履いていない場合のパンクでのロードサービスの依頼は有料になります。
ランフラットタイヤを履いていれば無料です。
書込番号:23333401 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2222件Goodアンサー獲得:427件
2020/04/11 19:24(1年以上前)
>ふうざぶろうさん
候補の2銘柄なら、Primacy4が断然良さそうに思います。
候補以外なら、国産プレミアムコンフォートタイヤが良さそうに思います。
REGNO GR-XII、ADVAN dB V552、VEURO VE304のいずれかなら、まず間違いないと思いますが、まあまあお高いですね。
書込番号:23333428
2020/04/11 19:49(1年以上前)
>@Primacy4
>AAzenis FK510
>優先順位は@燃費、A静粛、B購入コスト
@ Primacy4 > Azenis FK510 (Primacy4が良い)
A Primacy4 > Azenis FK510 (Primacy4が良い)
B Primacy4 < Azenis FK510 (Azenis FK510が安い)
耐摩耗性も考えると、Primacy4 > Azenis FK510 (Primacy4が良い)
ですから、トータルコストで見ると、
B Primacy4 ≧ Azenis FK510
となりそうです。
書込番号:23333480
2020/04/11 20:47(1年以上前)
>ふうざぶろうさん
FK510はスポーツタイヤですよ。
乗り方からしてコンフォートタイヤが良いと思います。
プライマシー4も良いですが、法廷速度厳守の週末ドライバーでしたら、それこそレグノが良いのではと思います。
スポーティーな要素は不要なら選択肢に入れてみて下さい。
書込番号:23333600 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15件
2020/04/11 22:30(1年以上前)
>スーパーアルテッツァさん
正直どちらも評判が良く決めきれない状態です。
なので、単純に購入金額+取り付け工賃+燃料代を4年乗った場合で計算しているのですが、
省燃費性能BのPrimacy4とCのAzenisだと燃費でリッター1くらいの差は出るのでしょうか?
購入価格差で約15000円の差があるため、仮にPrimacy4がリッター1良いのであれば3年程度で
金額差を燃料代で埋めることができるのでPrimacy4に決めようと思います。
レグノは予算を大幅にオーバーしてしまうため今回は候補に入れることが出いません。
>イナーシャモーメントさん
パンク修理キットは購入する予定だったのですが、ランフラットでないとロードサービスが有償なのですね!
知らなかったです。勉強になりました。
>伊予のDOLPHINさん
なるべくならヨコハマタイヤを応援したいのですが、いかんせん予算オーバーなので。。。
>Berry Berryさん
総合評価はやはりPrimacy4になるんですね!
皆さんの意見でだいぶ傾いてきてます。
>ぜんだま〜んさん
全くスポーツ走行しないなんちゃって走り屋おじさんなんです。
いろいろ調べた結果2択まで絞ったんですが、決めきれないんですよ。
ケチなおじさんなので、誰か強烈に背中を押してください!!
書込番号:23333804
2020/04/11 22:51(1年以上前)
ふうざぶろうさん
そんな差は出ません。
欧州ラベリングでの省燃費性能は前述のようにPrimacy 4がB、AZENIS FK510がCです。
この欧州ラベリングでの省燃費性能の差なら、実燃費は1%程度(10.0km/Lが10.1km/Lになる程度)しか変わりません。
この1%の根拠ですが、下記のブリヂストンの「低燃費タイヤとは」の中で、説明されていますので参考にしてみて下さい。
https://tire.bridgestone.co.jp/about/knowledge/teinenpi/index.html
書込番号:23333838
2020/04/11 22:56(1年以上前)
>ふうざぶろうさん
コスパ重視なら、 ファルケン AZENIS FK510は、大穴的にアリだと思います。
BMにあまり変なタイヤは履かせられませんが、ファルケンなら許容範囲だと思います^^;
書込番号:23333850
>ふうざぶろうさん
ちなみにタイヤはどちらで購入予定ですか?
タイヤの価格は購入店舗によって結構違ってきます。
書込番号:23333851
クチコミ投稿数:15件
2020/04/11 23:02(1年以上前)
>スーパーアルテッツァさん
省燃費性能ってかなり細かく分類されるんですね。とても分かりやすかったです。
性能としてはみなさんの仰る通りPrimacy4になるのでしょうが、法定速度順守の週末ドライバーでは
走行性能や静粛性は良くも悪くも気づかないもしくは、気づいてもすぐに慣れてしまうと思い数値で現れる
燃費と購入金額で判断するつもりでしたが、燃費で1%程度の差ではトータルコストの安いAzenisにしようと思います。
交換は年末ころになる予定ですが、交換後に感想をレビューしたいと思います。
皆さん貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:23333863
クチコミ投稿数:15件
2020/04/11 23:10(1年以上前)
>伊予のDOLPHINさん
私もAzenisはいろいろ調べた結果、かなりコスパの良いタイヤだと思っています。
総合力ではPrimacy4には劣るのかもしれませんが、たぶん私には気づかないレベルかと思います。
>ぜんだま〜んさん
購入はネットショップで購入にして、地元の取り付け専門店で行う予定です。
因みにディーラーで点検の際、見積もり頂いたらコンチネンタルが工賃込みで4本20万円でした。。。
オートバックスなどでも頑張れば安くしてくれるのかもしれませんが、交渉する元気がありません。。。
書込番号:23333876
クチコミ投稿数:41件Goodアンサー獲得:2件 Primacy 4 225/45R18 95Y XLのオーナーPrimacy 4 225/45R18 95Y XLの満足度4
2020/04/12 18:57(1年以上前)
>ふうざぶろうさん
先月Primacy4からFK510に履き替えました。クルマはアコードHVでサイズは225/50R17です。
FK510の燃費は思ったより悪いのでショックを受けています。
Primacy4に比べて10から15%、スタッドレスのIG5プラスに比べて10%くらい落ちてます。
今日は暖かったのでだいぶ燃費は改善しましたが、同時期に履いていたIG5プラスより燃費が悪いのは暖かくならないとタイヤが本領発揮できないためかもしれません。
アコードHVは条件により燃費が結構変動するクルマです。クルマとの相性もありますし、BMWのディーゼルならそこまで燃費が落ちるようなことはないと思いますが。
静粛性については綺麗な道ではPrimacy4の方が若干静かですが、FK510はノイズの響き方がこもった感じになるので気になることはありません。
Primacy4は透水性の道路などの荒れたところでは速度が増すにつれてけっこうノイズが響きます。高速だと静かな車線を選びたくなります。
この点、FK510は高速道路でもそこまで不快に感じることがないのは長所だと思います。
書込番号:23335532
クチコミ投稿数:15件
2020/04/12 20:13(1年以上前)
>新潟はなぜかキジさん
貴重な情報ありがとうございます。仮にPrimacy4の燃費が10%良かったら私の車の生涯燃費が16km/l
なので1.6km/lも違うことになってしまうんですね。
一度はAzenisで決めたものの、色々考えると1.5万円の差でPrimacy4も有なのかと考えてしまいます。。。
もう少し悩んでみて、Primacy4とAzenisの価格に注視したいと思います。
書込番号:23335716
PON-NEKOさん
クチコミ投稿数:183件Goodアンサー獲得:38件
2020/04/13 12:13(1年以上前)
>ふうざぶろうさん
昨年6月からAZENIS FK510(225/40 R19)を履いています。12月にスタッドレスに交換するまで燃費は10.86km/l(満タン法 N数=20)でした。
それに対し一昨年はPrimacy4と同じ転がり抵抗係数AのADVAN FLEVA V701(225/40 R19)を履いていましたが、同じ期間の燃費は11.08km/l(満タン法 N数=20)でした。
(田舎なので渋滞は皆無です)
なので、燃費差としては2%ほどしかなかったので、1.5万円差をガソリン代でペイするのは厳しそうとかと思いました。
ご参考までに
書込番号:23336702 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15件
2020/04/13 12:26(1年以上前)
>PON-NEKOさん
貴重な情報有難うございます。差額をガソリン代で埋めるのは難しいようですね。
書込番号:23336726 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ54
タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 225/60R17 99V
スレ主 ebimanさん
クチコミ投稿数:38件 Primacy 4 225/60R17 99VのオーナーPrimacy 4 225/60R17 99Vの満足度5
2016年に購入したフォレスターSJ5に履かせようと検討しております。
近しい人がPrimacy 4を履かせていなくて、実際の乗りごごちは如何なのでしょうか。
比較対象としてADVAN dB V552 225/60R17 99Hも検討しております。
こちらは友人が履いていますが、個人的にロードノイズがよくすると感じており
是非、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
書込番号:23333360
2020/04/11 19:16(1年以上前)
>ebimanさん
Primacy 4、ADVAN dB V552とも、静粛性と乗り心地に重点を置いた、プレミアムコンフォートタイヤです。
どちらを選ばれても、静粛性と乗り心地ともに良いはずです。
ADVAN dB V552でロードノイズを感じるようなら、お高いですが静粛性に長けているブリヂストン REGNO GRVII の方が良さそうに思います。
書込番号:23333408
2020/04/11 19:51(1年以上前)
ロードノイズ低減を主眼とするなら国産プレミアムコンフォートに分がありますが、現在装着されているタイヤが純正装着タイヤであればPrimacy 4で静粛性向上が図れます。
耐摩耗性もPrimacy 4が優れています。
書込番号:23333486
kmfs8824さん
クチコミ投稿数:6124件Goodアンサー獲得:2021件
2020/04/11 20:03(1年以上前)
ADVAN dB V552を自分の車に履かせてますが、ロードノイズは車との相性があるんじゃないでしょうか。
私自身は静粛性が高いなと感じております。
ADVAN dB V552は比較的車重のある車と相性が良いんじゃないでしょうかね。
また、Primacy 4は昨年友人のRCオデッセイに私が組み替えて履かせました。
前タイヤはREGNO GRVIIです。
Primacy 4はREGNOと違って路面の状態によってはロードノイズが結構うるさいと言ってました。
乗り心地の違いは分からないそうです。
ただ、タイヤの全体的なバランスはREGNOより良いそうです。
書込番号:23333504 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3328件Goodアンサー獲得:428件 Primacy 4 225/60R17 99VのオーナーPrimacy 4 225/60R17 99Vの満足度5
2020/04/11 20:40(1年以上前)
ebimanさん
結論から言って、プライマシー4がベストだと思います。
スバルは純正ノーマル状態でも足の完成度が高い車が多く優秀なメーカーです。ミシュランとフォレスターの相性は抜群だと思います。
ミシュランのプライマシー4は、世界最高レベルのプレミアムコンフォートタイヤです。ロードノイズも巧に抑えられて個人的には全く気になりません。乗り心地もピカイチで走行性能も想像の数ランク上です。
ミシュランはタイヤ開発に世界一テストをされてる為、商品に絶対的な自信が有り満足保証まで付けてます。万が一気に入らなければ返品可能で、しかも、工賃まで保証されます。
安心してお試し下さい。
書込番号:23333579 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!11
2020/04/11 20:42(1年以上前)
プライマシー4はガジガジ走れるプレミアムコンフォートタイヤですが、静粛性はアドバンには全力及ばないですね。
アドバンのほうが手堅いです。
プライマシー4を買って「思ったほど静かじゃないな」となるより、静かなほうのタイヤを選んだほうが後悔しないのでは?と。
アドバンのほうが磨耗は早いですけども。
書込番号:23333583 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ebimanさん
2020/04/11 21:19(1年以上前)
早速のご返答、皆様ありがとうございます。
現在のタイヤは購入時に履いていた純正品YOKOHAMA GEOLANDAR です。
ADVAN dB V552 225/60R17 99Hの摩耗性までは全く考えておりませんでした。
年間3万キロは走破しておりますので摩耗性はないよりあった方が好ましいです。
Primacy 4 225/60R17 99Vの走行性能は気になります。
静粛性を取るか、走行性能を取るのか非常に悩みますね。
書込番号:23333654
2020/04/11 21:39(1年以上前)
>年間3万キロは走破
ADVAN dB V552は1年もたないと思います。
書込番号:23333691
2020/04/11 21:40(1年以上前)
ebimanさん
走行性能は後からアップ出来ませんが、ロードノイズは後から低減可能です。
参考までに
https://car-moby.jp/247506
こちらは、タイヤの性能云々以上にハッキリ大きな差が出ます。
書込番号:23333697 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ebimanさん
2020/04/12 08:50(1年以上前)
>伊予のDOLPHINさん
REGNO GRVII 225/60R17 99Hも良いですね。値段が張るのが少し気になりますが検討してみます。
>Berry Berryさん
Primacy 4が静粛性向上と耐摩耗性も優れていること、あと値段もお手頃なのが決め手になりそうですね。
私の走行距離だとADVAN dB V552はあまり持たないという事が衝撃を受けました。
>kmfs8824さん
ADVAN dB V552は走行性はPrimacy 4より優れていると個人的には感じています。よく転がりますし。
確かに静粛性は個人的な感想なので長距離を走ると気にならないかもしれませんね。
年間走行距離がそこそこあるので耐摩耗性が気になります。
>トランスマニアさん
Primacy 4の良さが伝わってきますね。お試しとかあれば1番良いのですが。。。
タイヤハウスのデッドニングは目から鱗でした。タイヤハウスにも気を付けてやると違うのですね。
勉強になりました。
>ぜんだま〜んさん
摩耗性まで検討しておりませんでした。おっしゃるとおりで静かなほうなタイヤを選択したほうが
装着後の後悔はあまりないように感じます。
書込番号:23334352
2020/04/12 09:04(1年以上前)
ebimanさん
ミシュランタイヤには満足保証が付いてますので、万が一気に入らなければ返品可能で、しかも、工賃まで保証されます。商品に絶対的な自信が有るから可能なサービスだと思います。安心してお試し下さい。
詳しくは、こちらを御覧ください。
書込番号:23334384 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/12 13:03(1年以上前)
スペック上の比較ですが、
レグノGRV2 Hレンジ(210km/h) A、b
dB V552 Hレンジ(210km/h) A、a
Primacy 4 Vレンジ(240km/h) A A、b
ミシュランが燃費ダブルスコアで速度レンジがワンランク上なのが分かります。
スペックだけでは分からない良さは実際に試していただけたらキット感動して高い満足感が得られる事でしょう。
書込番号:23334806 スマートフォンサイトからの書き込み
WISHに装着予定です。
2020/03/29 11:56(1年以上前)
タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 195/60R16 93V XL
スレ主 京玲さん
クチコミ投稿数:22件
WISH1.8Sのタイヤ交換の時期で評判も良いようですのでこちらのタイヤを検討しています。
タイヤサイズは195/60R16なのですが、こちらのサイズをミシュランのホームページで検索しましたら、195/60R16 93V XL といった表記になっておりました。このXL規格というものを調べてみましたが、空気圧を高めに?みたいな内容でイマイチ理解出来ませんでした。当方の車に適合していいものかおたずねさせて頂きます。よろしければご回答お願い致します。
書込番号:23311071 スマートフォンサイトからの書き込み
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1680件
2020/03/29 11:58(1年以上前)
ざっくり言ってインチアップする際に検討する用語です。
https://tire.bridgestone.co.jp/about/tire-size/pressure-list/index.html
書込番号:23311076
2020/03/29 12:16(1年以上前)
京玲さん
タイヤサイズが195/60R16と同じですから、負荷能力が高いXL規格のタイヤを装着する事は可能です。
ただし、XL規格のタイヤで純正タイヤと同じ負荷能力の空気圧に調整するとなると、京玲さんが調べた通りタイヤの空気圧を少し高めに調整する必要があります。
XL規格でどの程度の空気圧になるかは下記の「タイヤサイズ変更時の推奨空気圧検索システム」での確認が簡単です。
https://tire.bridgestone.co.jp/about/tire-size/pressure-search/index.html
XL規格のタイヤに変更した場合、メーカー指定の空気圧よりも10〜20kPa程度高めの空気圧に調整するようになる場合が多いです。
以上のようにXL規格のタイヤへ変更により高めの空気圧に管理される事が煩わしいとお考えなら、純正タイヤと同じ89というロードインデックスのタイヤを装着される事をお勧め致します。
書込番号:23311123
クチコミ投稿数:3430件Goodアンサー獲得:302件
2020/03/29 12:41(1年以上前)
XL規格はエクストラ・ロード
耐荷重能力が高いという意味です
価格.comで同サイズのタイヤを調べると89というロードインデックスのタイヤが多いですが93だともっと重い(荷重)車重にも耐えられます
良く言えばしっかり感がある
悪く言えば固い感じ、ですが
このタイヤの評価で固いという人はいないです
ただ、乗り心地が良い方が好みなら
添付画像のロードインデックスが89のエナジー・セイバーとかル・マンVの方が無難です
書込番号:23311187 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 京玲さん
クチコミ投稿数:22件
2020/03/29 15:00(1年以上前)
皆さまご回答頂き有難うございました。
利用可能との事ですのでこちらのタイヤを買ってみようと思います。
空気圧に関しては購入時に、確認して自分なりに把握したいと思います!
有難うございました!
書込番号:23311425 スマートフォンサイトからの書き込み
MICHELIN
最安価格(税込):¥14,575登録日:2020年 2月12日 価格.comの安さの理由は?
Primacy 4 195/65R15 91H (REN)をお気に入り製品に追加する <5
