このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2022年12月14日 22:05 | |
| 5 | 7 | 2022年10月17日 17:25 | |
| 3 | 6 | 2022年9月3日 15:44 | |
| 0 | 2 | 2022年8月17日 10:39 | |
| 0 | 19 | 2021年2月11日 12:40 | |
| 5 | 14 | 2020年12月19日 22:27 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X
購入を考えているのですが、設置したいコンセントが突起がありまして、サイズの確認をさせて下さい。
背面のコンセントプラグから筐体端までの長さはどれ程でしょうか?
書込番号:25053451 スマートフォンサイトからの書き込み
私の質問が良くなかったです^^;
この写真であれば、端子から手前の端までになります。
元の質問の訂正で言うと、端子から端までの幅が正しいです。
書込番号:25053550 スマートフォンサイトからの書き込み
上記サイトのURLは失念しました。
RE705XとRE505Xの外形寸法はメーカー仕様表を見れば同じ寸法で、筐体は同じようです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001479435_K0001235392&pd_ctg=0063
下記サイトにRE705Xの色々な方面からの写真が載っているので、推測してください。
>TP-Link RE705X レビュー
https://taishon.nagoya/tp-link-re705x-review/
書込番号:25053599
本製品使用しておりますが、5Ghzの電波が非常に届きにくいです。
直線距離で3m程度しか無い隣のトイレですら通信が不安定になります。
なんか壁等の遮蔽物があると電波が届きにくいらしいですけど、
ものすごい分厚い壁やドアで部屋を遮蔽してるわけでもない一般家庭です。
それでもこんな通信不安定になっちゃうんでしょうか?
それとも、本製品の性能が悪いだけで高いやつ買えば解決しますか?
もしくは電源タップに直差しですが、他の電磁波とかを受けて性能が低下とかしてるんでしょうか…。
置き方を変えれば変わる…?ちょっとなんとかしたいです…。
>mimanaさん
壁、ドア、天井、床の材質によって電波を通すもの、吸収してしまうもの、通さないもの、反射するものなどあるよね。 さらに、間取り、家具なども考慮しないといけないよね。 人間も電波的に障害物になるよ。
3m離れたトイレの向こう側に電波がとどかないなどよくあるよね。
家庭用WiFiルーターはどれも似たようなものなんで、基本はなんでもいいと思ってるけどね。
それよりも大事なのはWiFiルーター設置位置だよね。
これを読んでヒートアップでも作ってみたら?
https://www.iodata.jp/ssp/magazine/68/index.htm
書込番号:24968221
まず電波の特性として、
・電波は直進する
・障害物に当たると障害物の材質によって反射や透過が起こる
・波長が長い(周波数が低い)ほど回折(回り込む)が起こりやすい
というのがあるので、
5GHzと2.4GHzとを比較すると5GHzのほうが波長が半分以下なので2.4GHzよりも回折が起こりにくい。
5GHzのほうが障害物に弱いと言われるのはこのせいで
見通しの良い直線上なら5GHzのほうが有利だが、
障害物による遮蔽があると回折が発生しにくくなる分電波減衰が大きくなる。
書込番号:24968292
電波を遮るものとして金属が最も影響が大きいですが、
その影響度は材質に依存します。
https://support.apple.com/ja-jp/HT201542
の最後の方を参照してみて下さい。
それと外部アンテナの向きを調整できる場合は、
下記を参照してトイレの方向に電波が飛ぶように
アンテナの向きを調整してみてはどうですか。
https://nandemodou.com/2017-05-18_lan_best_antenna/
また5GHzはリンク速度は出やすいですが、
距離や障害物により電波強度が減衰しやすいです。
距離や障害物による影響が比較的少ない2.4GHzでの
接続も試してみてはどうですか。
RE505Xの仕様はアンテナ2本でWi-Fi6対応で、それ程悪くはないです。
なので買い替えれば必ず改善するという訳ではないと思います。
コンセント直付けタイプのデメリットは
・設置場所が制限されて、最適な位置に置けるとは限らない
・過度に小型化されていて複数のアンテナの配置がベストでない可能性がある
だと思います。
一般的には高い位置に置いた方が障害物の影響は比較的少なくなりますので、
据え置き型の親機を中継機に転用できるタイプにして、
壁掛けにしてみると良いかも知れません。
書込番号:24968392
色々意見はあろうかと思いますが、
正直届かなさすぎ ですね。
機器の性能が悪いのでは?
書込番号:24968451 スマートフォンサイトからの書き込み
電波の特性でしょう。中継器など併用されてはどうです?
書込番号:24968465 スマートフォンサイトからの書き込み
5GHzはそんなもんだと思うけど。
ステーションを廊下に設置するとか、アンテナの位置を微妙に調整する、電波を反射しそうなものを近くに置かないとか、注意して設置してますか?
隅っこに設置したりしてると、1cmズレても大きく放射パターンが変わったりしますよ。
書込番号:24968631
>Gee580さん
意外とあることなんですね…とりあえず自室とトイレで使えれば良いのでヒートマップ作るほどじゃないですが、電波強度を確認するのに活用したいと思います。
>MIFさん
そうですね。私も一応知識としては把握はしていたんですが、実態としてどれほどのレベルかはわからなかったので、ちょっと予想以上に顕著だな…と思った次第です。
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。もっと高い製品もたくさんあるのでお金を出せば変わるかも…と思ったんですが、そんな単純ではなさそうですね…。
>男・黒沢さん
ですよね。私もなんとなくそう感じていました。
>S_DDSさん
やはり技術特性上仕方ないことでしょうか…。中継器検討します。
>ムアディブさん
まったく無頓着に設置してました…。とりあえず廊下は無理ですけど、室内のできるだけトイレに近い位置に置きなおそうと思います。
皆さん回答ありがとうございました。
とりあえず高い機種を購入しても問題解決しなさそう。というのと、室内でも別に所せましと歩き回っているわけじゃないので、普段WiFiをよく利用しつつかつトイレに近い場所に電源延長コード等で配置して様子を見ようと思います。
今のところはWiFiミレルの電波強度が最低値36→47に改善したので効果は出てる感じです(室内でも普通に50とかになっちゃうこともあったんですが、今は66以上と安定してます)
重ねてありがとうございました。
書込番号:24968934
本製品にはLANポートが一つ備わっていますが下記のような接続でインターネット利用は可能なのでしょうか?
ONU
-(有線)
ルーター
-(無線)
本製品
-(有線)
PC
調べているとどうも
LANポートはルーターと接続するもので、PCとの接続には使える記述がないのでどうなのかな…と言った質問になります。
もし分かればと思い書き込ませていただきました。
書込番号:24906026 スマートフォンサイトからの書き込み
過去の内容でPCへも接続できることがわかりました。
お騒がせしてしまいました。
そのような利用時にもWi-Fiの中継機としても利用し続けられるのでしょうか?
書込番号:24906032 スマートフォンサイトからの書き込み
本機にPCを有線LAN接続した場合イーサネットコンバータとして機能しています。
そして本機にPC等を無線LAN接続した場合は中継機として機能しています。
通常イーサネットコンバータとして機能していれば、
中継機としても機能できます。
通常の無線LANルータにPCを有線LAN接続しつつ、
同時にスマホ等を無線LAN接続できるのと同じです。
書込番号:24906166
またマニュアルの確認もありがとうございます!
6. Enjoy! Connect your devices to the extender wirelessly "or" via an Ethernet cable, then enjoy the internet.
ここのorが怖いですね…!
書込番号:24906191 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
PCと本製品を有線接続しながらもスマホでWi-Fiの利用も可能なんですね!
書込番号:24906198 スマートフォンサイトからの書き込み
>lolololさん
>ここのorが怖いですね…!
文脈上 排他的OR じゃないから大丈夫だと思うよ。
書込番号:24906301
購入時にAPとして接続して使ってました。
Router→有線LAN→RE505X→wifi→PC
それが最近、初期化して設定を行うと
Router→有線LAN→RE505Xの設定ができなく
RE505Xの親はwifiでないと設定できなくなってます。
(有線LANはクライアントとして使用のみ)
どうすれば、以前のように
Router→有線LAN→RE505Xにできますか?
>どうすれば、以前のように
以下参照し、RE505Xをアクセスポイントモードに
設定してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1695/
書込番号:24881519
>羅城門の鬼さん
感謝いたします。
遠い所にあるので、後日設定してみます。
本当に感謝です。
書込番号:24881529
現在使用している無線が内蔵されていないルーターに繋げて、APモードで使用可能でしょうか?
他の口コミ回答でAPモードに移行するには一度中継モードに設定後とありましたが、中継すべき親機が無ければ不可能という事でしょうか?
https://setting.jp/tplink-re505x/
を見てみると、APモードに設定することは可能なようですね。
書込番号:23950008
>羅城門の鬼さん
早速のご回答有難うございます。
明日もう一度トライしてみます。
書込番号:23950418 スマートフォンサイトからの書き込み
>明日もう一度トライしてみます。
RE505Xの設定画面には入れれば、あとは
「クイックセットアップ」からモードとして「アクセスポイント」を選択して
保存するだけのようです。
念のために一度RESETボタン長押しで初期化しておいた方が
良いかも知れません。
書込番号:23950663
>羅城門の鬼さん
その後一度リセットして再度挑戦しました。
アプリで初期設定を再開し親機のWi-Fiを選択する画面ではWi-Fi環境は存在しないので一度ホームに戻り、ツール内の動作モードでAPに設定しました。
当方の環境では優先LANは固定IPアドレスの為、アプリのツール内のLAN設定にて自動取得を解除し、手動にて空いているIPアドレスにし、パソコンで設定したアドレスに対しping実行したところOKと表示されましたのでルーターとは正常に接続されていると思われます。しかしアプリを確認しても正常に見え、Wi-Fiも受信しているようなのですが、ネットワークが利用できませんとスマホに表示されます。アプリのクライアントには私のスマホが認識されています。
ツール内を見てもLAN設定以外で考えれれるのはDHCP設定ですが現在自動に設定されています。
お手上げ状態です、助けてください。
書込番号:23951574
まず何故IPアドレスを固定にするのでしょうか?
通常はDHCPでの自動取得にしておけば、
このようなトラブルに巻き込まれなくて済むはずなのですが。
手動設定する場合の注意点を以下に書きます。
(1)
手動設定するIPアドレスはDHCPで配布されるIPアドレスの範囲外であること。
さもないとIPアドレスの衝突が発生する可能性があります。
(2)
手動設定する機器に関しては、IPアドレスだけでなく、
以下の項目も適正に設定する必要があります。
[a] サブネットマスク
[b] デフォルトゲートウエイ
[c] DNSサーバ (設定項目としてある場合)
これらの項目も適正に設定されていますか?
主語が抜けています。
DHCP設定している機器はどれなのですか?
ネットワークは複数の機器で構成されていますので、
どれのことを言っているのか、明示して下さい。
書込番号:23951926
チェーン店舗にての使用です。
パソコンが6台とネットワーク接続機器が4台有り、本当は無線ルーターに交換できれば一番良かったのですが、チェーン本部からリースされているルーターの為、無線化するのに仕方なくAPを使用しようと考えました。固定IPの理由もその為です。
ネットワークに繋がっているPCのネットワークプロパティでのIPv4の設定を参考に、前後が使用中の間(192.168.1.3と5が使用中の為、4で設定)の空きのあるIPアドレスに変え、他の設定は同じ値に設定しました。
>主語が抜けています。
RE505Xのアプリのツールの中のDHCP設定がデフォルトで自動になっていました。
IPアドレスを手動にした場合にDHCP(意味がよく解りませんが)が自動ではどうなのかな?と思いました。
以上言葉足らずで申し訳ございません。宜しくお願い致します。
書込番号:23952026
DHCPはRE505Xに対する設定だったのですね。
DHCPとはIPアドレスを自動取得する手段です。
RE505XのIPアドレスを手動設定したのなら、
RE505XのDHCPは無効にしてきて下さい。
書込番号:23952328
>羅城門の鬼さん
有難うございます。
そうだったんですね、素人目にもどうなのかな?と引っかかった部分でした。
了解しました、羅城門の鬼さんに確認してから実行した方が良いかなと思い保留していました。
今日は帰宅したので明日出勤したら実行してみます、結果は明日ご報告させていただきます。
書込番号:23952392
>羅城門の鬼さん
結論からご報告するとまだ接続できていません。
無効にすると設定用アプリとRE505X本体が切断されてしまいます。
試しに有効(画像1)にするとデフォルトゲートウェイにRE505Xに設定したアドレスが表示されていますので、おそらくこのDHCP設定はRE505X本体のIPだと思われ、無効にしたことでスマホアプリと繋がらなくなったのでしょうか?
現在、DHCP設定は自動でIPアドレスのみ手動にした状態で、LANケーブル未接続の時はステータスに「!」マーク(画像2)、ケーブルを接続すると?にステータスが変わります(画像3)、Wi-Fi機器(パソコン、スマホ)の電波状況も正常に出ており一見すると問題なさそうに見えるのですが、実際にインターネットには繋がりません。
何度も親切丁寧にご回答いただき感謝します、と共に以上の事柄から何か考えられることや試してみることはございますか?
書込番号:23953849
画像1の設定はDHCPサーバの設定ですね。
何故ルータ出ない機器にDHCPサーバ機能があるのか不思議ですが。
画像1のIPアドレスプールの範囲は
既存のルータが払い出すIPアドレスの範囲外でかつ
手動設定しているIPアドレスの範囲外に設定してみて下さい。
IPアドレスの衝突を避けるため。
そして、デフォルトゲートウエイとプライマリDNSサーバーの値は
192.168.1.14に設定してみて下さい。
上記は想像で書きました。
これ以上のことは、
(1) ルータのIPアドレスやDHCPサーバとしての設定内容
(2) 手動設定している機器のIPアドレスの範囲
等が判らなけば判断出来ません。
書込番号:23955133
>羅城門の鬼さん
有難うございます。
DHCPの設定ですがよく解りません。
DHCP設定の画面でIPアドレスプールの数値を変えると
開始Iと終了IPの差は、20以下では設定できませんと。いうメッセージや
LAN IPの開始IPと終了IPは同じサブネットに設定してください。というメッセージが出て、保存ボタンが有効化されません。
ルーター側のアドレスは192.168.1.14
RE505X側は192.168.1.12にしました。
DHCP設定の画面で自動から有効にするに切り替えた時のデフォルト値は
IPアドレスプール
開始 192.168.1.1
終了 192.168.1.14
アドレスリース時間(分)
1
デフォルトゲートウェイ
192.168.1.12
プライマリ ゲートウェイ
192.168.1.12
セカンダリ DNS(任意)
空白
以上です、具体的にどう変えればよいでしょうか?
どこかに間違いがあるから保存ボタンが押せないのでしょうか?
これで出来なければこれ以上羅生門の鬼様に迷惑をお掛けできないので、諦めて自宅で利用することも考えます。
書込番号:23955766
>IPアドレスプール
>開始 192.168.1.1
>終了 192.168.1.14
これはRE505Xの設定値ですよね。
確認したかったのは、RE505Xを接続しているルータの
DHCPでプールしているIPアドレスの範囲です。
それと手動でIPアドレスを設定している機器の
IPアドレスの範囲です。
書込番号:23956655
>羅城門の鬼さん
どの様に調べればよいのか分かりませんでした。
IPアドレスの範囲です。
現在使用しているIPアドレスは
192.168.1.1〜30までで、その内使用しているのは13アドレスです。
ルーターは192.168.1.14になりますが、チェーン本部支給品でID、PW不明で管理画面にアクセスできません。
以上の情報でどうでしょうか?
書込番号:23957084
ルータの設定画面に入り、LANのページ辺りにDHCP関連の設定項目があるはずなので、
そこで確認してみて下さい。
>現在使用しているIPアドレスは
ルータのIPアドレスが192.168.1.14なのに、
固定しているIPアドレス群が192.168.1.1〜30の範囲なのは、
既にIPアドレスの衝突が発生している可能性があると思います。
まずはルータのメーカのサイトでルータのデフォルトのIDとPWを確認し、
それで設定画面に入れるか確認してみて下さい。
もしダメならルータの支給元にIDとPWを確認してみて下さい。
それとルータのIPアドレスは本当に192.168.1.14なのでしょうか?
少なくともデフォルト値は198.168.1.1だったはずです。
ちなみにルータの型番は?
またそのセグメント内にネットワーク機器は何台ほど接続しているのでしょうか?
書込番号:23957108
>羅城門の鬼さん
http://192.168.1.14/ でユーザー名、PWを求められましたので、ルーター自体のアドレスは14で間違いないようです。
ただデフォルトのユーザー名ではアクセスできず、本部に問い合わせましたが、トラブル等の原因になるので教えられないという回答でした。
その場合ネットワーク機器に何らかの障害が発生しますよね?
現在すべての機器で正常にネットワークに繋がっています。
ExPingというネットワークを把握できるソフトでも問題は見つかりませんでした。
>ちなみにルータの型番は?
ルーターはYAMAHA RT50i です、骨董品ですね。
WinXP、2000時代の物です、古すぎ事で対応できないこともあるのでしょうか?
12台です。
以上何度も済みませんが宜しくお願いします。
書込番号:23957262
古過ぎてマニュアルがネット上で見つからなかったですが、
DHCPではIPアドレスの前の方をつかっていると思いますので、
RE505XのDHCPの設定は
IPアドレスプールは
192.168.1.200 - 192.168.1.230
デフォルトゲートウエイとDNSサーバは192.168.1.14
に設定してみてはどうですか。
書込番号:23958689
>羅城門の鬼さん
>IPアドレスプールは
に設定してみてはどうですか。
上記に設定しても保存ボタンが有効化されず押せません。
そのまま戻ってみてもやはりデフォルト値に戻ってしまいます。
又、200-230では「LAN IPの開始IPと終了IPは同じサブネットに設定してください。」(画像1)
230-260以上では「無効なIPアドレスです。」(画像2)というメッセージが出ます。
以下に設定マニュアルがありました。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual/rt57i/Setup.pdf
書込番号:23958992
1バイトで表せる数値ですので、最大値は255となります。
>以下に設定マニュアルがありました。
P73を見ると、デフォルトでは192.168.xx.yy の
yyは 2 - 191 の範囲で払い出すようです。
なので、デフォルトの設定なら提案した設定値で行けそうに思うのですが、
それでダメなのなら、お手上げです。
書込番号:23959291
>羅城門の鬼さん
了解です、結論としてアクセス不可能なルーターでの接続は諦めるしかないようですね。
羅城門の鬼さんからここまで、今回の投資以上に価値があるアドバイスを頂けましたので、これで無理でしたら諦めもつきます。
現在Wi-FiはPCにUSB接続するアダプターを利用していましたが、通信が不安定なのと当然PC電源OFF後は使用できず、ネットワークカメラも使えなくなる不便さで導入を考えました。
また別の方法を模索してみます。
本当に親切丁寧にご対応いただき、あらためて御礼申し上げます。
書込番号:23959314
ほとんど知識がない主婦ですので、教えて下さい。
コミュファ光の10Gを契約して、親機?をコミュファのF2886Sに交換してもらいました。
今までバッファローのWEX-733Dという中継機を使っていたのですが、WPSボタンを押しても反応してくれず、コミュファに電話してもわからないとの事。
新しく中継機を買おうと思ったのですが、コミュファのチラシに802.11ac対応推奨と記載されていたのでこの商品にたどり着きました。
親機を変えたのに速くなった実感はなく、親機の前でスピードテストをしたら63mbpsと出て、今までと大差ないのでそれもコミュファに問い合わせしたら、使っているスマホが古いから11axじゃないと受け止められない?ので11ax対応のスマホにした時に本領発揮出来るらしいです。
すぐにスマホを新しいものに変える予定はないのですが、今後の事を考えたら発売日が新しければなんとかなるかな?と思っているんですがどうでしょうか?
使う台数はスマホ3台、タブレット3台、Switch2台、アマゾンのファイヤースティック1台で
一斉には使いませんが5台程同時に使うときがあります。
一階に親機があり、2階に設置予定。
近くに自衛隊があるため家は防音工事済みなので壁とかが分厚いそうです。
書込番号:23856166 スマートフォンサイトからの書き込み
11axじゃないと、ってのはほぼほぼ関係ないと思います。
光の10Gでこれは異常に遅すぎ。
設定がどこか違う。
これに替えたらどうこう以前の問題。
有線で使えるパソコンとかはお持ちじゃないですか?
書込番号:23856242
>けーるきーるさん
中継機どうこうの前の問題なのですか…
有線で使えるPCとはノートパソコンでも大丈夫でしょうか?
今日交換して行った方が置いていったコードが、親機の後ろの10GLANの穴と、パソコンの穴に入るのでその事ですか?
書込番号:23856316 スマートフォンサイトからの書き込み
>けーるきーるさん
ネットワークの通信速度を確認する方法 ( Windows 10 )をHPでやり方を確認してやってみました。
線で繋ぐと速度1.0GbpsでWi-Fiにしたら速度866.7Mbpsでした。
親機に問題がありますか?
書込番号:23856467 スマートフォンサイトからの書き込み
>けーるきーるさん
連投すいません。
今スマホで速度診断したら、250Mbpsになりました!!
有線にしたので親機が起きた?動き始めたのですか?
よくわかりませんが、この速さなら10Gなら問題ないのでしょうか?
書込番号:23856494 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートPCで良いので、
F2886Sの10Gbpsのポートまたは1Gbpsのポートに繋ぎ、
radishで計測すると下りと上りは各々どれ位の実効速度になっていますか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
これでインターネット回線の実力が判ります。
書込番号:23856683
>親機に問題がありますか?
問題はないと思います。
そういう理屈はないです。
ちなみに、ノートを外した状態、つまりは、以前の状態での速度は?
書込番号:23857077
>羅城門の鬼さん
下り回線 831.0Mbps
上り回線602.3Mbps
となりました。
書込番号:23857366 スマートフォンサイトからの書き込み
>けーるきーるさん
親機の前で
スマホAQUOSのSH03JでUSEN GATE02の速度診断を使って
ノートパソコンを線で繋いだ状態
Download 165.28Mbps
Upload 320.71Mbps
ノートパソコンから線を抜いた状態
Download 146.66Mbps
Upload 315.77Mbps
になりました。
ちなみに、コミュファ光は雪とか関係ありますか?
中部地方なのですが少し積もりました。
書込番号:23857387 スマートフォンサイトからの書き込み
その程度なら誤差の範囲ですね。
で、SH03Jは
IEEE802.11a/b/g/n/ac
対応です。
それぞれで最高速度が違いますので、11acのSSIDにつなぎましょう。
前後しますが、
>防音工事済みなので壁とかが分厚い
ということだと、無線ではルーターがない部屋(場所)で満足できる速度を得るのは難しいと思います。
できれば各部屋、あるいは、よく使う場所まで有線LANを引いて、ここにルーターを付けるのが良いです。
有線を引けないなら、今あるルーター(親機)とよく使う場所の中間あたりに中継器を置く、あるいはメッシュ環境にするのがよいでしょう。
ただし、見えない電波が相手なので、どの方法がベストかは断言できません。
設置してみないことには判定不可能です。
書込番号:23857481
>けーるきーるさん
11acのSSIDにつなぎましょう。
とは、スマホのWi-Fiに出てくる親機のSSIDの暗号化キーを入力すれば11acに勝手に繋がるのでしょうか?
SSIDがバンドステアリングと2.4Gと5Gの三種類あって、バンドステアリングのSSIDに暗号化キーを入力すれば勝手に選ぶ?と交換してくれた方が言っていたので、それだけ入力しています。
各部屋に有線で繋ぐのはまだすぐに出来そうもないので、中継機に頑張ってもらいたいのですが、中継機を置く場所で速度診断をすると
Download 18.04Mbps
Upload 29.93Mbps
でした。
中継機とメッシュWi-Fiの違いがよくわからないので、新世代と書いてあったし発売日も新しそうだったのでこの機種を考えていたのですが、繋がるか繋がらないかは家の構造的にやってみないとわからないのですね。
どうなるかわからないけど、親機とこの機種でやってみようと思います。
書込番号:23857606 スマートフォンサイトからの書き込み
>下り回線 831.0Mbps
>上り回線602.3Mbps
>となりました。
インターネット回線は充分な速度が出るようですね。
>親機の前で
>ノートパソコンを線で繋いだ状態
>Download 165.28Mbps
>Upload 320.71Mbps
親機の前だと充分な速度が出ていますが、
63Mbpsだった子機はSH03Jだったのでしょうか?
もしそうだとすると、もしかすると2.4GHzのSSIDに接続していたのか、
中継機に繋がっていたのかも知れません。
>中部地方なのですが少し積もりました。
通常は関係ないですが、
一部の施設が使えなくなり、特定の設備に負荷が集中すると、
ある程度速度低下することはあり得るのかも。
殆どないでしょうが。
5GHz用のSSIDに繋げば基本的には11acでリンクします。
余程親機から離れた位置だと電波が弱くなっていて、
11acでなく11nや11aでリンクする可能性はありますが。
Download 18.04Mbps
Upload 29.93Mbps
でした。
WEX-733Dは5GHzのアンテナが1本だけで、貧弱な仕様ですので、
こんなものかも知れません。
RE505X は11axに対応しているだけでなく、
5Ghzのアンテナも2本あるので、WEX-733Dよりは改善されるはずです。
書込番号:23857764
>羅城門の鬼さん
63MbpsだったのもSH03Jでした。
先ほど親機の隣の部屋でディズニープラスをスマホのアプリで観ていたらWi-Fiが切断されて動画が観れなくなる事が二回ありました。10Gにする前はなかったのです。
スマホが新しい親機についていっていないのでしょうか?
バンドステアリングだけ暗号化キーを入れるのではなく、2.4Gや5GのWi-Fiにも暗号化キーを入力した方がいいのですか?
5Ghzのアンテナも2本あるとの事。
今までより2倍になるのなら期待出来そうです!
書込番号:23857800 スマートフォンサイトからの書き込み
予備回線として登録はしておいた方が良いかも知れません。
書込番号:23857858
>羅城門の鬼さん
三種類全部、暗号化キー入力しました。
これで途切れずに使えたら嬉しいです。
書込番号:23858577 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
無線LAN中継機・アクセスポイント
