このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2022年12月14日 22:05 | |
| 5 | 7 | 2022年10月17日 17:25 | |
| 3 | 6 | 2022年9月3日 15:44 | |
| 0 | 19 | 2021年2月11日 12:40 | |
| 5 | 6 | 2020年11月30日 22:03 | |
| 8 | 4 | 2020年11月22日 10:03 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X
購入を考えているのですが、設置したいコンセントが突起がありまして、サイズの確認をさせて下さい。
背面のコンセントプラグから筐体端までの長さはどれ程でしょうか?
書込番号:25053451 スマートフォンサイトからの書き込み
私の質問が良くなかったです^^;
この写真であれば、端子から手前の端までになります。
元の質問の訂正で言うと、端子から端までの幅が正しいです。
書込番号:25053550 スマートフォンサイトからの書き込み
上記サイトのURLは失念しました。
RE705XとRE505Xの外形寸法はメーカー仕様表を見れば同じ寸法で、筐体は同じようです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001479435_K0001235392&pd_ctg=0063
下記サイトにRE705Xの色々な方面からの写真が載っているので、推測してください。
>TP-Link RE705X レビュー
https://taishon.nagoya/tp-link-re705x-review/
書込番号:25053599
本製品使用しておりますが、5Ghzの電波が非常に届きにくいです。
直線距離で3m程度しか無い隣のトイレですら通信が不安定になります。
なんか壁等の遮蔽物があると電波が届きにくいらしいですけど、
ものすごい分厚い壁やドアで部屋を遮蔽してるわけでもない一般家庭です。
それでもこんな通信不安定になっちゃうんでしょうか?
それとも、本製品の性能が悪いだけで高いやつ買えば解決しますか?
もしくは電源タップに直差しですが、他の電磁波とかを受けて性能が低下とかしてるんでしょうか…。
置き方を変えれば変わる…?ちょっとなんとかしたいです…。
>mimanaさん
壁、ドア、天井、床の材質によって電波を通すもの、吸収してしまうもの、通さないもの、反射するものなどあるよね。 さらに、間取り、家具なども考慮しないといけないよね。 人間も電波的に障害物になるよ。
3m離れたトイレの向こう側に電波がとどかないなどよくあるよね。
家庭用WiFiルーターはどれも似たようなものなんで、基本はなんでもいいと思ってるけどね。
それよりも大事なのはWiFiルーター設置位置だよね。
これを読んでヒートアップでも作ってみたら?
https://www.iodata.jp/ssp/magazine/68/index.htm
書込番号:24968221
まず電波の特性として、
・電波は直進する
・障害物に当たると障害物の材質によって反射や透過が起こる
・波長が長い(周波数が低い)ほど回折(回り込む)が起こりやすい
というのがあるので、
5GHzと2.4GHzとを比較すると5GHzのほうが波長が半分以下なので2.4GHzよりも回折が起こりにくい。
5GHzのほうが障害物に弱いと言われるのはこのせいで
見通しの良い直線上なら5GHzのほうが有利だが、
障害物による遮蔽があると回折が発生しにくくなる分電波減衰が大きくなる。
書込番号:24968292
電波を遮るものとして金属が最も影響が大きいですが、
その影響度は材質に依存します。
https://support.apple.com/ja-jp/HT201542
の最後の方を参照してみて下さい。
それと外部アンテナの向きを調整できる場合は、
下記を参照してトイレの方向に電波が飛ぶように
アンテナの向きを調整してみてはどうですか。
https://nandemodou.com/2017-05-18_lan_best_antenna/
また5GHzはリンク速度は出やすいですが、
距離や障害物により電波強度が減衰しやすいです。
距離や障害物による影響が比較的少ない2.4GHzでの
接続も試してみてはどうですか。
RE505Xの仕様はアンテナ2本でWi-Fi6対応で、それ程悪くはないです。
なので買い替えれば必ず改善するという訳ではないと思います。
コンセント直付けタイプのデメリットは
・設置場所が制限されて、最適な位置に置けるとは限らない
・過度に小型化されていて複数のアンテナの配置がベストでない可能性がある
だと思います。
一般的には高い位置に置いた方が障害物の影響は比較的少なくなりますので、
据え置き型の親機を中継機に転用できるタイプにして、
壁掛けにしてみると良いかも知れません。
書込番号:24968392
色々意見はあろうかと思いますが、
正直届かなさすぎ ですね。
機器の性能が悪いのでは?
書込番号:24968451 スマートフォンサイトからの書き込み
電波の特性でしょう。中継器など併用されてはどうです?
書込番号:24968465 スマートフォンサイトからの書き込み
5GHzはそんなもんだと思うけど。
ステーションを廊下に設置するとか、アンテナの位置を微妙に調整する、電波を反射しそうなものを近くに置かないとか、注意して設置してますか?
隅っこに設置したりしてると、1cmズレても大きく放射パターンが変わったりしますよ。
書込番号:24968631
>Gee580さん
意外とあることなんですね…とりあえず自室とトイレで使えれば良いのでヒートマップ作るほどじゃないですが、電波強度を確認するのに活用したいと思います。
>MIFさん
そうですね。私も一応知識としては把握はしていたんですが、実態としてどれほどのレベルかはわからなかったので、ちょっと予想以上に顕著だな…と思った次第です。
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。もっと高い製品もたくさんあるのでお金を出せば変わるかも…と思ったんですが、そんな単純ではなさそうですね…。
>男・黒沢さん
ですよね。私もなんとなくそう感じていました。
>S_DDSさん
やはり技術特性上仕方ないことでしょうか…。中継器検討します。
>ムアディブさん
まったく無頓着に設置してました…。とりあえず廊下は無理ですけど、室内のできるだけトイレに近い位置に置きなおそうと思います。
皆さん回答ありがとうございました。
とりあえず高い機種を購入しても問題解決しなさそう。というのと、室内でも別に所せましと歩き回っているわけじゃないので、普段WiFiをよく利用しつつかつトイレに近い場所に電源延長コード等で配置して様子を見ようと思います。
今のところはWiFiミレルの電波強度が最低値36→47に改善したので効果は出てる感じです(室内でも普通に50とかになっちゃうこともあったんですが、今は66以上と安定してます)
重ねてありがとうございました。
書込番号:24968934
本製品にはLANポートが一つ備わっていますが下記のような接続でインターネット利用は可能なのでしょうか?
ONU
-(有線)
ルーター
-(無線)
本製品
-(有線)
PC
調べているとどうも
LANポートはルーターと接続するもので、PCとの接続には使える記述がないのでどうなのかな…と言った質問になります。
もし分かればと思い書き込ませていただきました。
書込番号:24906026 スマートフォンサイトからの書き込み
過去の内容でPCへも接続できることがわかりました。
お騒がせしてしまいました。
そのような利用時にもWi-Fiの中継機としても利用し続けられるのでしょうか?
書込番号:24906032 スマートフォンサイトからの書き込み
本機にPCを有線LAN接続した場合イーサネットコンバータとして機能しています。
そして本機にPC等を無線LAN接続した場合は中継機として機能しています。
通常イーサネットコンバータとして機能していれば、
中継機としても機能できます。
通常の無線LANルータにPCを有線LAN接続しつつ、
同時にスマホ等を無線LAN接続できるのと同じです。
書込番号:24906166
またマニュアルの確認もありがとうございます!
6. Enjoy! Connect your devices to the extender wirelessly "or" via an Ethernet cable, then enjoy the internet.
ここのorが怖いですね…!
書込番号:24906191 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
PCと本製品を有線接続しながらもスマホでWi-Fiの利用も可能なんですね!
書込番号:24906198 スマートフォンサイトからの書き込み
>lolololさん
>ここのorが怖いですね…!
文脈上 排他的OR じゃないから大丈夫だと思うよ。
書込番号:24906301
現在使用している無線が内蔵されていないルーターに繋げて、APモードで使用可能でしょうか?
他の口コミ回答でAPモードに移行するには一度中継モードに設定後とありましたが、中継すべき親機が無ければ不可能という事でしょうか?
https://setting.jp/tplink-re505x/
を見てみると、APモードに設定することは可能なようですね。
書込番号:23950008
>羅城門の鬼さん
早速のご回答有難うございます。
明日もう一度トライしてみます。
書込番号:23950418 スマートフォンサイトからの書き込み
>明日もう一度トライしてみます。
RE505Xの設定画面には入れれば、あとは
「クイックセットアップ」からモードとして「アクセスポイント」を選択して
保存するだけのようです。
念のために一度RESETボタン長押しで初期化しておいた方が
良いかも知れません。
書込番号:23950663
>羅城門の鬼さん
その後一度リセットして再度挑戦しました。
アプリで初期設定を再開し親機のWi-Fiを選択する画面ではWi-Fi環境は存在しないので一度ホームに戻り、ツール内の動作モードでAPに設定しました。
当方の環境では優先LANは固定IPアドレスの為、アプリのツール内のLAN設定にて自動取得を解除し、手動にて空いているIPアドレスにし、パソコンで設定したアドレスに対しping実行したところOKと表示されましたのでルーターとは正常に接続されていると思われます。しかしアプリを確認しても正常に見え、Wi-Fiも受信しているようなのですが、ネットワークが利用できませんとスマホに表示されます。アプリのクライアントには私のスマホが認識されています。
ツール内を見てもLAN設定以外で考えれれるのはDHCP設定ですが現在自動に設定されています。
お手上げ状態です、助けてください。
書込番号:23951574
まず何故IPアドレスを固定にするのでしょうか?
通常はDHCPでの自動取得にしておけば、
このようなトラブルに巻き込まれなくて済むはずなのですが。
手動設定する場合の注意点を以下に書きます。
(1)
手動設定するIPアドレスはDHCPで配布されるIPアドレスの範囲外であること。
さもないとIPアドレスの衝突が発生する可能性があります。
(2)
手動設定する機器に関しては、IPアドレスだけでなく、
以下の項目も適正に設定する必要があります。
[a] サブネットマスク
[b] デフォルトゲートウエイ
[c] DNSサーバ (設定項目としてある場合)
これらの項目も適正に設定されていますか?
主語が抜けています。
DHCP設定している機器はどれなのですか?
ネットワークは複数の機器で構成されていますので、
どれのことを言っているのか、明示して下さい。
書込番号:23951926
チェーン店舗にての使用です。
パソコンが6台とネットワーク接続機器が4台有り、本当は無線ルーターに交換できれば一番良かったのですが、チェーン本部からリースされているルーターの為、無線化するのに仕方なくAPを使用しようと考えました。固定IPの理由もその為です。
ネットワークに繋がっているPCのネットワークプロパティでのIPv4の設定を参考に、前後が使用中の間(192.168.1.3と5が使用中の為、4で設定)の空きのあるIPアドレスに変え、他の設定は同じ値に設定しました。
>主語が抜けています。
RE505Xのアプリのツールの中のDHCP設定がデフォルトで自動になっていました。
IPアドレスを手動にした場合にDHCP(意味がよく解りませんが)が自動ではどうなのかな?と思いました。
以上言葉足らずで申し訳ございません。宜しくお願い致します。
書込番号:23952026
DHCPはRE505Xに対する設定だったのですね。
DHCPとはIPアドレスを自動取得する手段です。
RE505XのIPアドレスを手動設定したのなら、
RE505XのDHCPは無効にしてきて下さい。
書込番号:23952328
>羅城門の鬼さん
有難うございます。
そうだったんですね、素人目にもどうなのかな?と引っかかった部分でした。
了解しました、羅城門の鬼さんに確認してから実行した方が良いかなと思い保留していました。
今日は帰宅したので明日出勤したら実行してみます、結果は明日ご報告させていただきます。
書込番号:23952392
>羅城門の鬼さん
結論からご報告するとまだ接続できていません。
無効にすると設定用アプリとRE505X本体が切断されてしまいます。
試しに有効(画像1)にするとデフォルトゲートウェイにRE505Xに設定したアドレスが表示されていますので、おそらくこのDHCP設定はRE505X本体のIPだと思われ、無効にしたことでスマホアプリと繋がらなくなったのでしょうか?
現在、DHCP設定は自動でIPアドレスのみ手動にした状態で、LANケーブル未接続の時はステータスに「!」マーク(画像2)、ケーブルを接続すると?にステータスが変わります(画像3)、Wi-Fi機器(パソコン、スマホ)の電波状況も正常に出ており一見すると問題なさそうに見えるのですが、実際にインターネットには繋がりません。
何度も親切丁寧にご回答いただき感謝します、と共に以上の事柄から何か考えられることや試してみることはございますか?
書込番号:23953849
画像1の設定はDHCPサーバの設定ですね。
何故ルータ出ない機器にDHCPサーバ機能があるのか不思議ですが。
画像1のIPアドレスプールの範囲は
既存のルータが払い出すIPアドレスの範囲外でかつ
手動設定しているIPアドレスの範囲外に設定してみて下さい。
IPアドレスの衝突を避けるため。
そして、デフォルトゲートウエイとプライマリDNSサーバーの値は
192.168.1.14に設定してみて下さい。
上記は想像で書きました。
これ以上のことは、
(1) ルータのIPアドレスやDHCPサーバとしての設定内容
(2) 手動設定している機器のIPアドレスの範囲
等が判らなけば判断出来ません。
書込番号:23955133
>羅城門の鬼さん
有難うございます。
DHCPの設定ですがよく解りません。
DHCP設定の画面でIPアドレスプールの数値を変えると
開始Iと終了IPの差は、20以下では設定できませんと。いうメッセージや
LAN IPの開始IPと終了IPは同じサブネットに設定してください。というメッセージが出て、保存ボタンが有効化されません。
ルーター側のアドレスは192.168.1.14
RE505X側は192.168.1.12にしました。
DHCP設定の画面で自動から有効にするに切り替えた時のデフォルト値は
IPアドレスプール
開始 192.168.1.1
終了 192.168.1.14
アドレスリース時間(分)
1
デフォルトゲートウェイ
192.168.1.12
プライマリ ゲートウェイ
192.168.1.12
セカンダリ DNS(任意)
空白
以上です、具体的にどう変えればよいでしょうか?
どこかに間違いがあるから保存ボタンが押せないのでしょうか?
これで出来なければこれ以上羅生門の鬼様に迷惑をお掛けできないので、諦めて自宅で利用することも考えます。
書込番号:23955766
>IPアドレスプール
>開始 192.168.1.1
>終了 192.168.1.14
これはRE505Xの設定値ですよね。
確認したかったのは、RE505Xを接続しているルータの
DHCPでプールしているIPアドレスの範囲です。
それと手動でIPアドレスを設定している機器の
IPアドレスの範囲です。
書込番号:23956655
>羅城門の鬼さん
どの様に調べればよいのか分かりませんでした。
IPアドレスの範囲です。
現在使用しているIPアドレスは
192.168.1.1〜30までで、その内使用しているのは13アドレスです。
ルーターは192.168.1.14になりますが、チェーン本部支給品でID、PW不明で管理画面にアクセスできません。
以上の情報でどうでしょうか?
書込番号:23957084
ルータの設定画面に入り、LANのページ辺りにDHCP関連の設定項目があるはずなので、
そこで確認してみて下さい。
>現在使用しているIPアドレスは
ルータのIPアドレスが192.168.1.14なのに、
固定しているIPアドレス群が192.168.1.1〜30の範囲なのは、
既にIPアドレスの衝突が発生している可能性があると思います。
まずはルータのメーカのサイトでルータのデフォルトのIDとPWを確認し、
それで設定画面に入れるか確認してみて下さい。
もしダメならルータの支給元にIDとPWを確認してみて下さい。
それとルータのIPアドレスは本当に192.168.1.14なのでしょうか?
少なくともデフォルト値は198.168.1.1だったはずです。
ちなみにルータの型番は?
またそのセグメント内にネットワーク機器は何台ほど接続しているのでしょうか?
書込番号:23957108
>羅城門の鬼さん
http://192.168.1.14/ でユーザー名、PWを求められましたので、ルーター自体のアドレスは14で間違いないようです。
ただデフォルトのユーザー名ではアクセスできず、本部に問い合わせましたが、トラブル等の原因になるので教えられないという回答でした。
その場合ネットワーク機器に何らかの障害が発生しますよね?
現在すべての機器で正常にネットワークに繋がっています。
ExPingというネットワークを把握できるソフトでも問題は見つかりませんでした。
>ちなみにルータの型番は?
ルーターはYAMAHA RT50i です、骨董品ですね。
WinXP、2000時代の物です、古すぎ事で対応できないこともあるのでしょうか?
12台です。
以上何度も済みませんが宜しくお願いします。
書込番号:23957262
古過ぎてマニュアルがネット上で見つからなかったですが、
DHCPではIPアドレスの前の方をつかっていると思いますので、
RE505XのDHCPの設定は
IPアドレスプールは
192.168.1.200 - 192.168.1.230
デフォルトゲートウエイとDNSサーバは192.168.1.14
に設定してみてはどうですか。
書込番号:23958689
>羅城門の鬼さん
>IPアドレスプールは
に設定してみてはどうですか。
上記に設定しても保存ボタンが有効化されず押せません。
そのまま戻ってみてもやはりデフォルト値に戻ってしまいます。
又、200-230では「LAN IPの開始IPと終了IPは同じサブネットに設定してください。」(画像1)
230-260以上では「無効なIPアドレスです。」(画像2)というメッセージが出ます。
以下に設定マニュアルがありました。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual/rt57i/Setup.pdf
書込番号:23958992
1バイトで表せる数値ですので、最大値は255となります。
>以下に設定マニュアルがありました。
P73を見ると、デフォルトでは192.168.xx.yy の
yyは 2 - 191 の範囲で払い出すようです。
なので、デフォルトの設定なら提案した設定値で行けそうに思うのですが、
それでダメなのなら、お手上げです。
書込番号:23959291
>羅城門の鬼さん
了解です、結論としてアクセス不可能なルーターでの接続は諦めるしかないようですね。
羅城門の鬼さんからここまで、今回の投資以上に価値があるアドバイスを頂けましたので、これで無理でしたら諦めもつきます。
現在Wi-FiはPCにUSB接続するアダプターを利用していましたが、通信が不安定なのと当然PC電源OFF後は使用できず、ネットワークカメラも使えなくなる不便さで導入を考えました。
また別の方法を模索してみます。
本当に親切丁寧にご対応いただき、あらためて御礼申し上げます。
書込番号:23959314
>風乃番人さん
無線LANの中継器なので無理です。今お使いの無線ルーターと本機を無線で中継し、テレビから有線で本機のLANアダプタへ繋げば有線LANはできます。なのでテレビの脇に本機を置けばほぼ無線のような形で使えます。
書込番号:23819397 スマートフォンサイトからの書き込み
TVのネット接続を無線化するということなら可能、ただし中継機設置場所に親機の電波が十分届いていればという前提で。
書込番号:23819410
>有線ランしか使え無いデレビを、こちらの商品を使用すれば無線ラン接続出来るのでしょうか?
可能です。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re505x/
では、RE505Xの特長が説明されていますが、
「ギガビットイーサネットポート搭載 – 1Gbpsの速度でパソコン・テレビ・ゲーム機などに有線接続が可能です」
と記載されています。
以下のように構成して下さい。
親機 --- RE505X === TV
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
書込番号:23819512
ビビンヌさん、ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
ビビンヌさんの、おっしゃっておられる方法がしたくて質問させていただきました。
書込番号:23821646 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hippo-cratesさん
設置場所は充分電波が届いています。
デレビもラン接続出来て二階の端の方が若干電波が弱いので、中継機能も使えそうなので、こちらを購入してみようと思います!
書込番号:23821655 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ご丁寧な回答ありがとうございます。
書込番号:23821657 スマートフォンサイトからの書き込み
無線のアクセスポイントと中継機とルータって何がちがうのでしょうか?
現在PCLのMZ-MF 300Nというのをルーターにつなげてつか使っており、その代わりが欲しいのですが、どのタイプを選べばいいでしょうか?
有線LAN1Gbpsは必須で、お勧めを教えて下さい。
書込番号:23785745 スマートフォンサイトからの書き込み
・アクセスポイント
有線LANで受けた通信を無線で飛ばす機器。
別途有線のブロードバンドルーターもしくは無線LANルーターが必要。
・中継機
親機となる無線ルーターもしくはアクセスポイントからの無線で受けた通信を、さらに無線で飛ばす機器。
中継機能のある無線LANルーターを購入すれば、アクセスポイントでも中継機にでも使用可能です。
RE505Xは中継機もしくは子機にしか出来ないので、MZ-MF 300Nの変わりにはなりません。
現状のMZ-MF 300Nの入れ替えでは、WSR-1166DHPL2とかWG1200CR辺りで良いかと思います。
AirStation WSR-1166DHPL2(安価なAmazon専売モデルもあり)
https://kakaku.com/item/K0001248616/
Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
https://kakaku.com/item/K0001030334/
書込番号:23785787
https://www.soldi.jp/articles/wireless_radio_repeater/
アクセスポイント 中継機 ルーター 違い
ってググるといろいろとわかるはず。
書込番号:23785852
ありがとうございます。さっそくAterm WG1200CR PA-WG1200CRを注文しました。
書込番号:23785990 スマートフォンサイトからの書き込み
製品ページに
ブリッジモード 有線ルーターなどと接続して、Wi-Fi 6のアクセスポイントとして利用可能です。
とありますのでこの製品でもかわりになるのではないでしょうか。
こちらのほうが安いですし、速度が速いですし。
書込番号:23803165
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
無線LAN中継機・アクセスポイント
