FUJIFILM X-T4 ボディ [シルバー]
- 15コマ/秒の高速連写と最短約0.02秒のAFが可能なミラーレスデジタルカメラ。シャッターの耐久性が従来機の2倍に向上し、シャッター音の静音化も実現。
- ボディ内手ブレ補正機能を搭載。従来比8倍のブレ検出精度を持つジャイロセンサーと衝撃吸収機構などを採用し5軸・最大6.5段の手ブレ補正効果を発揮。
- 裏面照射型約2610万画素「X-Trans CMOS 4」センサーと高速画像処理エンジン「X-Processor 4」を搭載し、人間の記憶に残る「記憶色」を実現している。
FUJIFILM X-T4 ボディ [シルバー]富士フイルム
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 5月下旬
FUJIFILM X-T4 ボディ [シルバー] のクチコミ掲示板
(1134件)このページのスレッド一覧(全78スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2022年7月19日 10:58 | |
| 16 | 12 | 2022年7月5日 19:38 | |
| 15 | 12 | 2022年7月16日 03:16 | |
| 42 | 21 | 2022年3月21日 02:49 | |
| 4 | 1 | 2022年1月25日 08:09 | |
| 42 | 8 | 2022年1月17日 21:39 |
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ
6月中旬にX-T4ボディを予約注文をいれました。納期は約2ヶ月との事です。最近購入された方で納期がどのくらいだったか参考までに教えて下さると助かります。
現在、T30とT1を所有しておりますが手ブレ補正の恩恵とクラッシクネガにひかれて購入を決めました。
書込番号:24832861 スマートフォンサイトからの書き込み
最近というか今年の3月でしたが、マップカメラには在庫がありました。
作れない理由がわかりません。
半導体が足りないとは言われてますが、半導体評論家が、どこがネックなのかさっぱり分からないと言ってます。実はボディを作る金属が足りないのかもしれません。テレワークで旺盛だったパソコンの売れ行きは落ちてきています。
書込番号:24833180 スマートフォンサイトからの書き込み
新しいカメラ楽しみですね。
最新の6ナノや7ナノなんていう半導体はいくらでもライン増やせるけど、家電や自動車用の古い数十ナノプロセスは今増産の為のラインを増やすような投資は回収出来ないので、ボトルネックの回復を待つしかないというような話なら耳にします。
理屈はこれだと思うのですが、実態を調査できないのかする気がないのかわからないなんて答える評論家
書込番号:24833409 スマートフォンサイトからの書き込み
半導体だけがあれば作れるわけではありません。
まだ樹脂だって足りない業界もある。
中国で使ってた部品がロックダウンで作れなかったり輸出できなかったりする。
半導体の専門家は半導体には詳しいでしょうが、カメラ製造の専門家ではない。
書込番号:24833593 スマートフォンサイトからの書き込み
某カメラ店が6月にしたツイートではフジの機種の納期が1〜3ヶ月待ちとなってるようです。
書込番号:24833624
マップカメラもT4は現在、取り寄せになっていますね。フジの場合はH2Sに生産が集中しているのでなおのことかも知れません。ただ理由はどうあれ他メーカーも同様に取り寄せのものがそれなりにありますね。
書込番号:24833631 スマートフォンサイトからの書き込み
販売店より入荷の連絡がありましたので解決とさせていただきます。私の場合は納期約2ヶ月との事でしたが役1ヶ月の納期でした。H2Sの説明会に行ってきたので少し揺れてきます。(笑)
書込番号:24840699 スマートフォンサイトからの書き込み
同機種をお使いの方に同じ症状、経験がある方に
ご質問したいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
最近、X-T4(新品)を購入し
まだ屋外には持ち出しておらず室内で練習中です。
先程、冷房の効いた室内で30枚ほど
撮影していた時のことですが
カメラ本体(底のあたり)や、液晶画面などが
熱くなり思わず電源を切りました。
持てないほど熱い!というほどではないものの、
スマホゲームなどのやり過ぎた時に
スマホが熱くなるような感覚です。
(文面でお伝えしづらくてすみません)
少々不安で、、
こちらで尋ねさせていただきました。
使用されていてこういう事は、
時々あるものでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:24816161 スマートフォンサイトからの書き込み
問題ありません
書込番号:24816166 スマートフォンサイトからの書き込み
モカココアさん こんにちは
練習時 撮影後の確認長かったり 設定色々変えて撮影テストそしていると 通常撮影よりはバッテリー使い熱くなること多いのですが そのような使い方していますでしょうか?
書込番号:24816189
>モカココアさん
機種にもよりますが、そういうものです。
動作に問題ないのであれば、気にする必要はありません。
表面が温かくなるということは、ちゃんと放熱できているということです。
熱源はカメラの内部ですから、内部が熱くなっているのに表面温度が上がらない方がまずい状態であり、故障のリスクになります。
動作が止まるとか、急に電源が落ちるとかであれば、メーカーに相談することをお勧めしますが、
単に温かく(熱く)なるだけであれば、気にする必要はありません。
書込番号:24816217
>モカココアさん こんにちは
連続的なご使用では熱くなりえます、どの機種でも動画撮影などでは撮像素子や回路の半導体の発熱によって、
自動的に撮影が中断されることもあるようです。
書込番号:24816246
>やっぱり美智子だなさん
安心しました☺️
書込番号:24816253 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン 2さん
まさに!設定色々と試しながら
撮影していました!!!
きっとそのせいですね、、、
気をつけながら撮影楽しみたいと思います。
まさに!思い当たる節をアドバイス下さったので
ベストアンサーに選ばせていただきました。
他の皆様も、参考になる回答を
ありがとうございます。感謝します!
書込番号:24816263 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニックネーム・マイネームさん
ちゃんと放熱できているということ。
そうなのですね!!
色々とお話聞けて安心しました。
ありがとうございました☺️
書込番号:24816265 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
熱くなりうることを念頭において
操作になれていくよう勉強してみます。
回答ありがとうございました!
書込番号:24816266 スマートフォンサイトからの書き込み
>モカココアさん
スマホが熱くなるような感覚では問題は無いのですが、電池も結構消耗してますよ。予備電池購入されてますか
書込番号:24816882
こんばんは。X-T4は持ってませんが・・・
正常なら、カメラの温度が高くなると「警告」が出ます。表の終わりのトコロ。
https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x-t4/technical_notes/warning_messages/index.html
警告も出ずに持つのをためらうように熱くなるなら異常です。メーカーに連絡を。
<余談>
10年以上前のフジのコンデジですが、温度警告は頻繁に出ました。
自動電源OFFにまで至ることはありませんでした、記憶の範囲では。
書込番号:24816906
>しま89さん
今後旅行に出かけるようになれば
予備バッテリーの購入も検討したいと思っています。
>スッ転コロリンさん
あれから何度か撮影していますが熱くなることはなく、、
やはり初期で設定を色々と試しすぎていたのかもしれません。警告は出ていませんでした。
あまり頻繁に熱くなるようならメーカーに
問い合わせてみたいと思います。
みなさん、ご回答ありがとうございました!
書込番号:24822630 スマートフォンサイトからの書き込み
もう解決済みとなっていますが、過去にH1で異常発熱と診断されたことがあります。
夏の屋外の撮影でしたが直射日光に当ててるわけでもなく電源を入れてすEVFやAF-ONボタン周辺が触れないほどの発熱し。もちろん熱警告は3分ほどで点灯。AF-ONボタンは3秒ほど押しっぱなしにすると火傷するような感じで、目が近いので爆発したら怖くてカメラを使うことができず修理に出すと異常があったようで基盤やその他周辺の部品交換となりました。
それからはほんのり熱い(あたたかいではない)程度で熱警告も出なかったです。
T4もたまに異様に発熱することがありますが、それほど気になるレベルではないです。
T3などの手振れ補正のない機種ではそんなことがなかったので手振れ補正機構が発熱してるのかなと思ってます。
書込番号:24823093
初めまして、現ソニーユーザーです。
前々から富士のフィルムシュミレーションに興味があったのですが、H2Sの発表を機に悩んでいます。
X-T4には興味はあったのですが、その時にはフルサイズへの移行があったため見送りました。ですが、同じエンジンのS10がでて揺らいだのですが、X-T4の質感と比べると見劣りがしてしまいまたも見送りました。
富士を使いたい魅力としてはフィルムシュミレーションや明るいレンズなど色味に憧れがあります。
それだったらS10でもいいのか、T30Aでいいのか迷っています。
製紙がメインです。
富士ユーザーの皆様の富士初心者機の意見があればぜひ参考にしたいと思っております。
知識不足で申し訳ありません、富士の良さだったらコレ!というのがあれば多くの人の意見を聞きたいと思っております。
れっとあんばーさん
>製紙がメインです。
製紙とは何ですか?
もし静止画であれば、今使っているカメラ&レンズ、主な被写体、好きな画角、撮影環境、重視する仕様(機能)などの開示が(質問スレでは)必須だと思います。
書込番号:24801961
れっとあんばーさん
同じくソニー機を愛用してます。
以前、フジX-E1を使っていたことがあります。
中古購入で、どれにするか悩んだ末
フジを手始めに堪能したいと思えば
X-Eシリーズだろうと判断し手に入れました。
角の無いカメラでした。
他、動きもの撮影に特化したもの、より深い階調表現に特化したもの
というようにX-Tシリーズ、X-Proシリーズがあります。
まぁ、その辺はソニーのシリーズも同じですよねぇ (;^_^A
ニコンやキヤノンのように年度別にフォーカスと感度処理(ノイズ処理)向上の
バランスを盛り込みランク別にラインナップ提供する方が分かりやすいかもしれませんねぇ!
書込番号:24802048
>れっとあんばーさん
>yamadoriさん
「製紙」ってSNS等に投稿せずに(デジタルデータ)プリントメインの事ですかね。
書込番号:24802195
れっとあんばーさん
ニーズが判らない状態ですが、
X-T4,X-S10、X-T30Uでの選択なら、機能(仕様を)分解して把握してみて下さい。
但し、外観の質感を除きます。
なお画像処理エンジンが同じなので、AF性能、画質は同等だと言えます。
・ボディ内手振れ防止
・背面液晶
・防塵、防滴
・連写速度、連続撮影枚数(書込みバッファ)
・別売アクセサリー:縦位置グリップ
・内蔵フラッシュの有無
参考(私の愛用カメラ)
・3方向チルト液晶方式のX-T3を愛用
X-T4は格、バッテリーが異なる、バリアングル液晶の理由で気に入らず、X-T3をそのまま愛用。
・ボディ内手振れ付きが欲しくなり、X-S10を買い増し
※X-T4ボディのみの購入予算前後でで、X-S10あるいはX-T30U+最新単焦点レンズ(XF33mmF1.4 or XF23mmF1.4(新型)
or XF18mmF1.4)を買うと、FUJIFILMの画質を堪能できると思います。
XF33mmF1.4は素晴らしい画質で高速AF,防塵防滴、耐低温もアドバンテージです。
書込番号:24802232
れっとあんばーさん、こんにちは。
操作系がフジらしいのは、XT4やXT30Uになると思います。XS10は従来のシャッタースピードダイヤル、露出補正ダイヤルを廃止し、モードダイヤルを搭載しているなど、従来のフジらしさがなくなっている部分があります(XH2sも同様です)。また、XS10は性能は申し分ないと思いますが、質感はXT4に劣ると思いますので、そこが引っかかるようなら、お勧めしにくいです。
XT4とXT30Uは、画質や画作りで差はないと思います。センサーは同じで搭載しているフィルムシミュレーションも同じです。
この2機種の違いで個人的に気になるのは、
・液晶:バリアングルモニター(XT4) vs チルトモニター(XT30U)
・大きさ、重さ:XT4 526g、XT30U 329g
・バッテリー:XT4>XT30U
です。質感はXT4のほうが上かと思います。また、XT4は防塵防滴があります。
個人的には、重さが気にならないなら、XT4で良いのでは無いかと思いますが、れっとあんばーさんが実際にお店などで触ってみて決められたら良いと思います。
書込番号:24802250
皆さん、意見ありがとうございました。
また誤字で静止画が製紙となっていたことで、迷わせてしまったことを深くお詫び申し上げます。
操作系統はダイヤル式が富士らしいと思っております。
現在はソニーα73でシグマの標準アート大三元でスナップメインです。重いですが、どの画角でも申し分ないと思い使っております。
富士では、明るい単焦点が多いため、それで夜景や夜での撮影を考えています。
T4以外では手振れなし、ありやシャッタースピードの差などありましたので、使ったことのないAPSCの富士ではどうかと悩んでおりました。
説明不足があり申し訳ありませんでした。
書込番号:24803077
>れっとあんばーさん
こんばんわ。
フジはX-T3やX-H1、XE-3を使っていました。
ソニー機は数台所有してます。
今はα7S3の稼働率が高いです。
フジは使ったことがない人からするとAPS-Cのくくりで考えられてしまいますが、
ちゃんとしたローパスレスを実現している唯一のカメラだと思います。
同じローパスレスのα7R3も所有してますが、画像のクリア感はXマウントのほうが上だと感じました。
ただし高感度は当たり前ですがフルサイズのほうが上、ダイナミックレンジやシャドーの粘りなどもフルサイズが上です。
ちなみに他にもオリンパスやパナソニックにローパスレスの機種がありますが、電子式のローパスレスで画像処理エンジンでモアレなどの除去を行っているようです。
Xマウントの良いところは
機材の携帯性と画質のバランスが絶妙。
唯一、ハイグレードのAPS-C専用レンズが使える。
カメラ内現像が最も優れている。
純正以外のコスパに優れたレンズも増強されている。
X-T3以降の機種は動体撮影にも対応出来る。
駄目なところは
フルサイズと比較すると、高感度や階調性で劣る。
AFは良くなってきてるがソニーキヤノンと比較すると劣る。
ニコンキヤノンとだけでなく、ソニーと比較しても剛性にやや不安あり。
ポップコーン現象の発生。
Xマウントはレンズの携帯性が絶妙で、それでいて十分な画質、高感度が魅力です。
α6400やD7500などと併用していた時期がありますが、現像ソフトでの余裕はフジ機のほうが上ですし、センサーの素性の良さを感じます。
またフィルムシミュレーションの表現力は十分期待に応えてくれると思います。
その反面、フジ機は剛性に不安があります。
X-H1は頑丈でしたがX-T3は中の部品が外れたり、暑い時にちゃんと起動しないことなどがありました。(涼しいところにしばらく置いておいたら復帰しました。)
メインで使う機種は最低でもX-T4あたりを選択するべきと思います。
買い足しでサブ機として使う場合はT30UやS10でも問題ないと思います。
書込番号:24803183
れっとあんばーさん
夜景や夜の撮影を楽しむなら、FUJIFILMミラーレス入門として次のような選択は如何ですか。
考慮事項:・X-T4、X-S10、X-T30Uの写り(画質)は、ほぼ同じなので
防塵防滴が必須でなければ、まずは予算を抑えて
※X-S10あるいはX-T30Uに新設計のF1.4単焦点レンズを組み合わせる
(XF33mmF1.4、XF18mmF1.4最新型の二本を揃えれば申し分なし)
・手振れ防止にこだわりが無ければ、FUJIFILM独自の操作ダイヤルとチルト液晶のX-T30Uがお薦めかな。
書込番号:24803582
皆様貴重なご意見ありがとうございました。
このご意見をもとに、もう一度店頭で実機を触っていきたいと思います。
書込番号:24804154
>れっとあんばーさん
もう閉められ多用ですが、日頃からFUJIこそなんでこれを作らないのだろうと思っていることをここで書かせてください。メーカーへの要望でもありますが。
オールドレンズが生み出す時には独特の絵を好む人はいっぱいいます。またフィルム時代を懐かしむ世代も多数いるかと思います。
フジの魅力の一つは様々なかつてのフィルムのシミュレーション。そこでもしFujiがフィルムと同じ35mmのフルサイズセンサーを用いたカメラを作り、マウントもアダプター経由で様々なマウントのレンズを使えるようにしてくれると、私を含めてすぐにとびつく人はいっぱいいると思うのですが。
オールドレンズはどのみちマニュアルフォーカスなので、AFもいりません。評価測光もいりません。スポットオンリーか、それに中央重中央重点を加えたものかどちらかで結構です。画素数も1800万ぐらいあればOKです。
背面液晶も必要ありません。
拡大できるEVFがあれば十分です。
シンプルなものでOKなのです。モードもMだけでも十分です。
そんなカメラを作ってくれないかなとふと思いました。
私のようなフィルム時代を経験した者には、あの時のレンズであのフゥルムと同じような絵が撮れるとするならば、すがくうれしいことでもあり、またフゥルム未経験の人にも何かと希求するところがあるかもしれません。
これが今出来るとするならばFUJIなんだよな。
長文失礼しました。
書込番号:24836180 スマートフォンサイトからの書き込み
Xマウント用アダプターなら、大量に出てますね。
http://www.stkb.jp/shopbrand/ct1026/
フルサイズ用レンズならソニーが対応してますよ。
フジにはGFXがあるので、フルサイズのような競争の激しい世界で、他社と争うようなことはしないだろうと思います。
書込番号:24836191 スマートフォンサイトからの書き込み
>sonyもnikonもさん
マウントアダプター経由でつけてもフルサイズ用(35mm)用のレンズだから画角が変わる。
sony機で現状私はオールドレンズを使ってます。
かつてはよくFUJIのフィルム使ってました、loghtroomやPS等、FUJIのフィルムシュミレーションはありますが、それににせたもの。まぁFujiが用意しているものも結局は添え卯ですが、作ってたメーカーが作るプロフィールは説得力があるし、訴える力はだんちがい。
書込番号:24836203 スマートフォンサイトからの書き込み
冬山登山に持っていくカメラはどちらが良いでしょうか?景色撮影主体です。
キヤノンR5+14−35mm 1.45Kg
フジ T4+16-55mm 1.50Kg
ボディの重さではなく、レンズの重さの差が出た印象です。キヤノンなら、標準レンズを足したほうがいいかなと思ってます。T4のサイズは意外に大きく、キヤノンとほとんど差がありません。手袋しながらだと、あまり小さいカメラは使いにくいと思います。ここにあげたレンズ、ボディはすべて防塵防滴です。
完全な冬山なので、花は咲いてないし、鳥もあまりいないと思います。
写真が好きなので、マイクロフォーサー以下の小さいカメラを持っていく気はありません。要は、フジの16−55mmの性能次第だと思います。
レンズが手に入りますか? というご心配は無用です。
冬の低山は経験がありますが、雪の多い山への登山はほとんど経験がないので、どういうレンズが必要になるのかわかりません。登山に関しては、指導者がいるので、ご配慮無用です。写真撮影を目的とした山行なので、撮影時間は十分に取れると思ってます。
一つ考えるべきことは「リュックに仕舞えるか」だと思います。
私は雪山は行かないので想像ですが、行動中出しっぱなしはあり得ないと思います。
書込番号:24568950
sonyもnikonもさん
レンズの画角が大きく異なっているので比較が難しくないですか?
フジはAPS-Cだから、16-55mmをフルサイズ換算焦点距離が24ー82.5mmですよ。
私はX-T3+XF16-55mmF2.8、XF50-140mmF2.8で、-10〜-15℃になる山で撮影していました。
書込番号:24568960
>いぬゆずさん
コメントありがとうございます。
カメラ用のザックとして、Lowepro のフォトアクティブ TLZ50AW トップローディングバッグを用意しました。両機種とも縦に余裕を持って入ります。これを荷物用のザックの肩ひもにくくりつける予定です。
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96+TLZ50AW+%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=ZRTQNE181H8Y&sprefix=%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96+tlz50aw+%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0%2Caps%2C155&ref=nb_sb_noss_2
ベルト穴がついているので、揺れないように固定ができます。
ノースフェイスからも似たようなザックがでてますが、小さいほうは、マイクロクフォーサーズ以下しか入らず、大きいほうがどこにも在庫がありませんでした。
書込番号:24568980
>yamadoriさん
コメントありがとうございます。
レンズの画角が同じで、重さが同じなら、センサーサイズの大きなキヤノンを持っていきますよ。
要は、キヤノンの35mmで間に合うかどうかを心配しているのです。ついてから、しまったというのでは遅いですから・・・・・。ただ、今から別のキヤノンのRFレンズを買うのは無理かなと思ってます。50mm なら、買えるのではないかと思ってます。
書込番号:24568992
個人的には広角はあまり使いませんね。なので35mmでは間に合わないと思います
広角よりも望遠で遠景を撮る方が多いですね
でも雪山だったら遠景が見える日の方がレアですけどね
私の場合はキヤノンメインなんですが、
@とりあえず24-105mm、
A遠景が望めそうなら望遠ズーム、
B広角は使用頻度が低いから16mmでいいやって感じですね
書込番号:24569007
必要な画角は個人の好みなので…
他人からはなんとも言えないと思うけども
個人的に感じるのは
キヤノンはEFでだと17-40という素晴らしい
超広角から標準までのレンズがありましたが
現状、RFは欲しい標準ズームが皆無な唯一のマウントなんだよなああ
ここは致命的な欠点
あとその組み合わせだとTLZ50AWではバカでかすぎですよ
https://www.amazon.co.jp/dp/B08JQ9FLNH
このくらいのにしないとせっかくのガンホルダータイプなのに
歩きにくくてしょうがないです
ガンホルダータイプはベストな形状と思いますけどね
行動中でもすぐに取り出せるのでシャッターチャンスにめちゃ強いですよ♪
書込番号:24569059
>メチルレッドさん
大変参考になります。景色の撮影って難しいですよね。
重いし、運搬用のザックには入りませんが、70-200F4があるので、これを持っていくことを検討します。70-200F4は、F2.8よりかなり軽いので、軽いことは正義だなと思ってます。開放で撮ることはわたしの場合、あまりありませんし・・・
山=広角レンズとよく言われますが、これだとありきたりの写真しか撮れないような気もします。そういう意味では、T4+16-55mmでは足りないかもしれません。
運搬用のザックには入りませんので、荷物用のザックに入れることになると思います。
書込番号:24569070
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
17-40mm は今も発売されていると思いますが、5Dで使っていました。周辺の流れがかなりすさまじく、周囲から笑われていました。そのうち、新タイプが出ると思ってましたが、でないうちに、EFレンズは終了してしまいましたね。
>TLZ50AWではバカでかすぎですよ
TLZ45AWは検討しましたが、腰固定用のクリップがないんですよ。これは、登山用にはかなりの欠点です。揺れを防がないと、かなり歩きにくいです。
本当はノースフェースのカメラ用ザック(大型のほう)が良いのだろうとは思いますが、なにせ品物がどこにもありません。
書込番号:24569089
>sonyもnikonもさん
記載の組み合わせならX-T4ですかね。
R5にするならRF24-70oかな、自分なら。
書込番号:24569116 スマートフォンサイトからの書き込み
ループがあるのでそこにズボンのベルトを通すか
別にバッグ専用のベルト用意すれば大丈夫ですよ
骨盤に重さがかかるので一番疲れないです
登山では一番大事なポイントになるかと
書込番号:24569122
24-70mm持ってません。
残念ながら・・・・・28-70mm ならありますが、重さが1.5Kgもあり、絶対に山には持って行きたくないレンズです。
書込番号:24569257
sonyもnikonもさん
レンズ焦点距離で悩んでいたということですか?
それなら
・テレ側が35mmだと撮れる写真が限られてしまいますね。
70-200F4を追加は正解だと思いますが、
14−35mmと70-200mmでは、中間画角がすっぽり抜けてしまいますね。
私の場合、二本のズームレンズで焦点距離カバー範囲が途切れない組み合わせにしています。
軽量化の為、フルサイズからFUJIのAPS-Cにサイズダウンしました。
冬山撮影はX-T3(X-T2から買替)を2台、XF16-55mmF2.8、XF50-140mmF2.8を使っていました。
冬山でレンズ交換をしたくないので、レンズ付けっ放しを2台です。
今シーズンからは更に小型軽量のため、XF16-80mmF4、XF70-300mmF4に変更。
いずれのレンズも防塵防滴、耐低温構造です。
書込番号:24569284
>yamadoriさん
それを言い出すと、大三元を持っていかなくてはならなくなりますね。今回はやめておきます。
16-80mmは解像度が不満で、16-55mmに買い替えたところです。こんなに重いとは思って
ませんでした。50-140mmは持ってますが、もし、T4を持っていくなら、やめておきます。
書込番号:24569306
皆様情報ありがとうございました。
キヤノンR5+14−35mmをメインにして、写真用バッグに入れ、荷物用のバッグに70-200mmを入れて、交換用として持っていこうと思います。
T4は、別の使い方をするしかないですね。今回は出番なし、ということで・・・・。
大変参考になりました。
これで終了とします。
書込番号:24569310
>sonyもnikonもさん
一応参考に。
Canonの特性はわかりませんのであしからず。
フジの16〜55はフジでは雪山最強レンズです。兎に角逆光でしっかりと階調がでるレンズです。太陽と霧氷を入れてもしっかりと写ります。フジ使いなので雪山はこれ一択です。
兎に角、状況を選ばないレンズです。アウトドアはこれですって感じです。望遠のニッパチよりこの場合はうえです。
逆光で撮影することが多いですから特性はお知らせします。
Canonと比較して考えてください。
書込番号:24569569 スマートフォンサイトからの書き込み
>sonyもnikonもさん
R5を選択されてよかったです。
画質を重視されている様なので、ならばフルサイズ一択ですよ。
いくらFujiXが写りよくてもセンサ面積比が2倍以上あるで、そこには到底超えられない壁がありますから。
特に冬山登山なんてほいほい行けるものではありませんから、後悔しない選択が一番です。
書込番号:24569918
>sonyもnikonもさん
追伸失礼します。
私はGFX100sとH1がメインですが、特に被写体の山と太陽が同じ方向にある時は、写真の仕上がりはセンサーサイズより、レンズの特性の影響力が大きいです。山では目の前の空間で様々な光線が入り乱れるのでそれをきちんと処理できるレンズが強いです。Canonの組み合わせも最強性能のようで、広角ですから逆光も強いと思いますので心配はしてませんが、良いレンズでも逆光遠景は苦手と言うのは結構経験してますので確認されるといいと思います。CanonF4望遠ズームはなかなか遠景も良かったです。
書込番号:24570796 スマートフォンサイトからの書き込み
>sonyもnikonもさん
北海道の道北地方でX-T3(とXF35mmf1.4r)を使っている者です。
最近-7℃を下回るとカメラそのものがハングアップ&設定リセット、フル充電のバッテリーの残容量がゼロになるようになりました。(バッテリーは温めると容量回復)
X-T3(X-T4も)の仕様では-10℃まで使えそうな表記があるのですが、どうも仕様通りに動いてくれません。
冬山がどのくらいの気温なのかは分かりませんが、気温によってはカメラやバッテリーを温めながらでないと同じような症状になるのかな?と思いました。
X-T4のことではないですしスレッドの趣旨と無関係かもしれませんが、ご参考になれば幸いです。
書込番号:24571345 スマートフォンサイトからの書き込み
>sonyもnikonもさん
その組み合わせならどっちでもええと思う。
書込番号:24575232 スマートフォンサイトからの書き込み
>sonyもnikonもさん
冬山の撮影は天気に恵まれさえすれば美しくて楽しいです。
私も今冬は長野県内の山を3山ほど登っていますが、例年より明らかに寒さが厳しいので凍傷にはご注意ください。
私の感覚ですが、レンズの焦点距離はフルサイズで24-105mm、APS-Cでは16-70mmあたりが使いやすいと思います。
冬だからということではなく、結局そこに落ち着いてきた、という感じです。
それに加え、霧氷の樹林帯を歩いたり、夜や明け方の星を撮影するなら広角もあるとバリエーションが広がります。
冬ならではの雪の結晶や天然の雪ダルマなど雪の造形も楽しいので、それを狙うなら中望遠、マクロもあったらさらに良いです。
どこで妥協するかですが、私のセレクトはフルサイズの標準ズーム、広角レンズの2本で歩くことが多く、テン泊や長い行程など荷物を減らしたい場合は、APS-Cシステムの標準ズームと広角を持ち出したり、とまあいろいろ悩ましいところです。
夏と違うとことといえば、冬は冬山装備が最優先になってきますから、装備類が多くなってくるとAPS-Cシステムにして軽くする方向で調整する場合が多く、今シーズンはα6600を持ち出すことが多くなっています。
・・・実はX-T4も所有していますが大きいのでこの場合のセレクトには入ってきません。
スレ主さんの検討されている2通りのカメラボディーはどちらでも十分すぎるほど良いと思います。
操作のしやすさについては正直、手袋をした状態での操作性は、どのカメラも似たようなものではないでしょうか。
グローブをしたままでできることは限られますので、樹林帯は薄手の手袋で行動しそのまま操作。
一方、強風下ではできる限り風をよけてオーバーグローブを外し設定を変更して、再びオーバーグローブを付ける、なんてこともやっています。後者は今年は寒すぎるのでやりたくないですけどね。
あと、小屋で休憩するとか、宿泊するようでしたら、カメラをレンズをビニル袋で包んでおくといいです。
小屋迫で今日撮影した画像を見ようとストーブの近くでカメラを取り出したら、一気にボディーもレンズも結露してしまい、乾かすのがとても大変だったことがあります。ビニル袋に入れておけば、湿気が入りにくくなるので一気に結露、ということは避けられるかと思います。
いずれにしても、良い山行になることを願っています
書込番号:24592175
機種によっては30分で自動的に録画が止まってしまう物もありますが、このカメラはどうなんでしょうか?
また熱にはどのくらい耐性があるでしょうか?
例えば夏場の室内or野外、気温xx度でxx分で熱で録画が止まってしまった等。
書込番号:24561348 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様で発熱抑えてます
4K60pが連続最大20分まで(クロップ倍率1.18倍)。4k30pとFHDが 連続最大30分まで(ノークロップ)。
制限かかっても複数回撮影は撮れますが、発熱で止まります。
止まるのは撮影条件で変わります
書込番号:24561464 スマートフォンサイトからの書き込み
Fujifilm X-T3 にXF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro をつけて撮影していますが、X-T4に買い換えると、カメラとレンズの両方の手ぶれ補正が相乗効果になって、より快適に使えるでしょうか。よろしくお願いいたします。
書込番号:24544217 スマートフォンサイトからの書き込み
X-T4は5軸手振れ補正なのでレンズ側より優位です。
書込番号:24544229 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめとのしゃしんさん こんばんは
https://fujifilm-x.com/ja-jp/products/cameras/x-t4/feature-durability/
上のフジのホームページの手振れ補正を見ると 手振れ補正有りと無しのレンズの表を比べると 手振れ防止効果変わらないように見えますので より快適になると言う事では無いようです。
書込番号:24544248
XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macroのレンズ単体での手振れ補正効果は5段とされていますが、
X-T4にXF80mmF2.8 R LM OIS WR Macroを装着した場合の手振れ補正効果も5軸5段と表示されていますので、
劇的な向上は現状では期待できないようです。
ただし、ボディ内手振れ補正ではレンズ側では対応できない光軸に垂直なカメラの回転ブレにも対応していますので、
その分は有利かもしれません。
また、X-H1ではボディ内手ブレ補正とレンズ内手ブレ補正の協調制御に対応しているようですから、
レンズのファームウェアバージョンアップによっては、X-T4でも協調制御が期待できるかもしれません。
書込番号:24544274
手ブレ補正は
例えば100mmレンズで
1/10秒でも手ブレ無く撮れると言う仕組みのものです
1/500秒で手ブレ補正が効いた
なんて言う人はいません
手ブレ補正!云々言う前に
なぜ100mmレンズで
1/10秒など危なかしいシャッター速度で
撮る必然性が有るのか疑問です
安全に撮りたいのら
1/100秒より高速シャッターです
カメラの自動露出のプログラムが
そうなってます
仮に手ブレ補正が効いて
1/10秒で撮れても
今度は被写体ブレを誘発するシーンが大半です
書込番号:24544322 スマートフォンサイトからの書き込み
>アートフォトグラファー53
手ぶれ補正の解説はあんたが書いた内容より、もっと確かな情報がウェブ上にごちゃまんと掲載されている。
質問に対するレスじゃない妄言は控えるべきだ。スレッドが混乱する。
【スレ荒らし】 は止めてくれ。
書込番号:24544616
15点
>はじめとのしゃしんさん
残念ながらこのレンズはT4との組合せでは協調しないです。
>アートフォトグラファー53さん
誰もスローシャッターで撮るとは書いてないですよ
マクロは近づけば近づくほど手振れ補正が効かなくなるのをご存知ですか?
「5段分」ではなく「最大5段分」です。
他に流し撮りなどもありますよね。。。
書込番号:24545256
こちらのフジの補正段数の表ですが、これは表の下部に「*CIPA規格準拠」
とある通り、CIPAの測定規格に従った結果を表記しています。
この測定規格は客観点なものではあるのですが、規格がかなり古く、
最近の高性能化された防振技術に追いついていないものになっています。
特に問題なのがXY2軸のみの測定しかしない点で、T4につけた場合はZ軸も
含めた防振になるのですが、その点がCIPA規格の測定結果では反映されません。
従って実力的には、T3につけたときよりもT4につけたときの方がZ軸(画面の回転)
の補正分優れた結果になるはずだけども、XY軸回転(上下左右)についてはT3につけた
ときとほぼ変わらない、ということになると思います。要するに「より快適」なはず
だけども、大きくは改善されないということですね。
書込番号:24545406
>lssrtさん
>1976号まこっちゃんさん
>うさらネットさん
>アートフォトグラファー53さん
>つるピカードさん
>もとラボマン 2さん
>harusansanさん
くわしく教えていただきありがとうございます。あまり,相乗効果はなさそなので,もう少し今の組み合わせで頑張ります.ありがとうございました。
書込番号:24549856
【欲しいものリスト】canon移行案
![FUJIFILM X-T4 ボディ [シルバー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo63/user62972/2/0/20b19d972cca8f02b9630712d7274924/20b19d972cca8f02b9630712d7274924_t.jpg
