FUJIFILM X-T4 ボディ [シルバー]
- 15コマ/秒の高速連写と最短約0.02秒のAFが可能なミラーレスデジタルカメラ。シャッターの耐久性が従来機の2倍に向上し、シャッター音の静音化も実現。
- ボディ内手ブレ補正機能を搭載。従来比8倍のブレ検出精度を持つジャイロセンサーと衝撃吸収機構などを採用し5軸・最大6.5段の手ブレ補正効果を発揮。
- 裏面照射型約2610万画素「X-Trans CMOS 4」センサーと高速画像処理エンジン「X-Processor 4」を搭載し、人間の記憶に残る「記憶色」を実現している。
FUJIFILM X-T4 ボディ [シルバー]富士フイルム
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 5月下旬
FUJIFILM X-T4 ボディ [シルバー] のクチコミ掲示板
(2545件)このページのスレッド一覧(全196スレッド)![]()
| 29 | 14 | 2021年9月22日 14:41 | |
| 17 | 12 | 2021年9月10日 14:00 | |
| 21 | 13 | 2021年9月12日 17:36 | |
| 7 | 7 | 2021年9月16日 19:11 | |
| 16 | 14 | 2021年9月5日 17:29 | |
| 36 | 7 | 2021年7月21日 19:58 |
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ
諸先輩方、こんにちは。
つい先日、Xマウントデビューいたしました。よろしくお願いします。
下手くそながら時間を見つけてポチポチと写真撮って回ってます。
早速なんですが、レンズを外してセンサーを見ると、ほんの少しの振動でセンサーがぷるぷる震えます。
ボディー内手ぶれ補正機構ゆえの現象なのは理解していますが、本当に凄く良く揺れます。電源OFFの状態です。
もちろん、問題ないように作られているのだろうとは思いますが、なんだか気になります。
私はバイクに乗って一日走っては写真を撮って、また走って、をすることがあります。その際カメラはシートバッグに放り込んで走行しますので、ものすごく振動します。
壊れてしまわないのかなぁ〜...
大丈夫ですよね...(^^ゞ
ちなみに皆さんのT4のセンサーも同じような感じでしょうか?
その様な素晴らしい写真が撮れるのでしたら故障ではありませんよ。
書込番号:24349523
回答でありません。
車移動時はトランクに入れません。
後部シートの上に、クッションの付いたカメラバックに入れて置いています。
極力硬い所には置きません。
以前車のトランクに入れて移動している人が、レンズのネジが緩んだという人がいました。
自分のように長玉だと、高いので気にする人は結構います。
書込番号:24349528
移動してる時に
センサーが揺れ続けていると思うと
精神的にこんなんで精度が長期に保てるのかな?長持ちするのかな?
と心配になりますよね
第1、センサークリーニングが
やりにくくてショーがない
それで自分は
手ブレ補正系の機材を全て売り払いました
手ブレ補正が無くても
40年以上、不満無く撮れてます
書込番号:24349806 スマートフォンサイトからの書き込み
>JTB48さん
今は問題ないのですが、将来的にどうなのかな?という不安でして…
>MiEVさん
はい、クルマの時は私もそうなんですが、心配はバイクでして…
バイクだとどこでもすぐに停めやすくて、撮影にはもってこいなんですが、精密機器には優しくないんですよね。
一応フラッグシップモデルだそうですので大丈夫だとは思うのですが、使用されてる方はどうなのかなと。
>アートフォトグラファー53さん
それは凄い。
私はもはや手振れ補正がないとブレまくりでダメダメです…(T_T)
書込番号:24349874 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
故障かな?と思ったら…
「富士フイルムイメージングプラザ東京/大阪」TEL: 0570-04-1060へお問い合わせ下さい。
今朝、IBIS内蔵のH1と無しのT3を取り出し、両機からレンズを外して電源Offし揺さぶって見ました。
結果は、H1の方が揺れる音が大きく、T3の音は小さいですが聞こえます。
でも、両機とも写ります…H1はブレなく、T3は多少ありますが?
ダンニャバードさんのお写真を拝見した限りでは、大丈夫だと思います。
新品のT4でも、故障が無いとは限りません。
念のため富士に確認の連絡をした方がよろしいかと思います。
その回答で、多少なりとも納得出来れば安心します。
私も、揺れる音の原因を知りたいです。
書込番号:24350552
>アートフォトグラファー53
手ぶれ補正切れば動かなくなるんだけどな、センサークリーニングのやり方も知らんのか…
>ダンニャバードさん
S10使ってますが、プルプルは確かに大きめですよね笑 少しの揺れでも反応してるということの表れです
ですが固定されてる時より力が分散されますし、不具合があればファインダー像や写真に変化が出る筈ですから気にせず使ったほうが良いです
>m2 mantaさん
H1、T3の音と振動の原因は可動液晶裏のヒンジですのでちょっと違います
書込番号:24351055
上田テツヤさん
ソニー機はクリーニングモードにするとセンサーが固定され、シャッターボタンを不意に押しても切れないようになっています。
やり方を知らない、ダストあってもわからない、手振れしていても本人は認識できないようですし。
書込番号:24351171 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
ダンニャバードさん、少しスレをお借りします。
>上田テツヤさん
そう、ハッキリと言われると、そうかなぁと思い…再度、ちょっと試してみました。
今度はH1にレンズを装着したまま、背面チルト式液晶モニター(LCD)をシッカリと抑えてカメラを振ってみましたが、私の耳にはボディ内から抑えられた振動と微かな籠った振動音が聞こえます。
それからレンズを外ずし、同じ様に振ると振動と振動音がハッキリと大きくなった事が確認出来ました。
これは、背面チルト式液晶モニターを掴まなくても同じでした。
可動液晶裏(背面チルト式液晶モニターと思います)のヒンジから音が出るというのは、どうやって確認すれば分かるのでしょうか?
まあ、撮影に影響はないと思っていますが、部品(ヒンジ)からの発生音となると気になるので、休み明けに(9/21)富士に問合せしてみます!
ダンニャバードさん、その件と「センサーぶるぶる」も問合せしてみます (^_-)
書込番号:24351261
自分のT3だと、おそらく縦チルト用?のヒンジ固定に少し遊びがあるようで、液晶を押さえずに軽く振るとコトッと振動と音がしますね
それ以外で内部からボディに伝わるレベルの動きがあるとすればちょっと怪しいのでは…汗
ヒンジに関しては仕様だと思うので深く考えない方が良いと思われます、実際ふつうに可動してますので笑
書込番号:24351796
>m2 mantaさん
>上田テツヤさん
>りょうマーチさん
実際にチェックまでしていただき、ありがとうございます。
こちらのコメントを見るまでは音に関しては全く気にしていなかったのですが、確かに振るとコトコトと音がしますね。
バッテリーの音だと思って抜いてみても、やはりどこかから音がでます。でもセンサー部からかどうかまではちょっとわかりませんでした。
でも私が気になっていたのは、電源OFF時に固定されないこの状態で、バイクやクルマ移動などの振動に耐えられるのか?ということです。
もちろん耐えられるように設計されているのだろうとは思いますが...
もう今はほとんど使わなくなりましたが、ドローンのDJI MavicProという機体を持っています。これのジンバル部分は電源OFFでぷるぷる動く状態なのですが、移動時の保護用にジンバルを固定する部品があり、それで保護されています。
カメラの手ぶれ補正機構も電源OFFで固定されるようになっていた方が安全じゃないのかなぁ?と素直に疑問に感じました。
現状、私のT4は絶好調ですので、現時点で点検に出すことは考えていないのですが、少々気になってはいます。(^^ゞ
書込番号:24352182
2016年冬に買ったソニーのα99ii、2020年2月まで、自転車の前カゴにショルダーバッグを入れて片道30分の往復してましたが、特に何も。
(動画を良く録るのですが、手振れ補正が効きにくくなったということは無かったです)
歩道の段差はそのまま走行してました。
センサー面が水平でない状態(斜め)のため、それなりの振動はあったかと思われます。
それと、自転車の振動程度でセンサーダストが振り落とされることは無く、引っ付いてました。
磁力で浮いているものなので、固定されるよりは良いのかな?と、素人考えです。
書込番号:24352343 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
ソニー機のボディ手ぶれ補正も電源OFFでぷるぷる状態なのですね。
でしたら気にする必要もなさそうですね。
ありがとうございます。安心しました。
私もニコンのD200やD7000は自転車の前かごに入れてあちこち走り回ってましたが、ボディーの故障は全くありませんでした。
でもレンズの手ぶれ補正は壊れてしまったものもありますので、過信は禁物ですね。
なるべく振動を与えないように工夫しながらも、ガンガン使っていこうと思います。(^^)v
書込番号:24354048
ダンニャバートさん、私は2021年9月20日に富士フイルムデジタルカメラサポートセンターホームページに[質問内容]と[リンクのコピー]を送信しました。
多分、このクチコミ欄の内容を読んでもらえたと思います。
今日、回答がありました。
冒頭に富士フイルムデジタルカメラサポートセンターから「回答の一部または全部を転載・二次利用することはご遠慮ください」と注意を受けました。
回答要約
T4やH1は、ボディ内手ブレ補正機構を有しており、電源Onの場合はイメージセンサーを電磁的に固定しますが、電源Offにし固定を解除しカメラを揺らすと動きと音が発生します。
T3は、センサークリニーング機能を有しており僅かに動きと音は感じられます。
何れにしても、センサー自体を動かす仕様によって発生する動きと音なので、安心して使用出来るとの事です。
富士フイルムデジタルカメラサポートセンターには、回答して頂き感謝です。
結果的には、私の拙い文章能力では、転載と同様になってしまいました <(_ _)>
安全パイに出来るだけ、クッション材の厚いバックをご利用下さい。
書込番号:24356129
>m2 mantaさん
いつも大変参考になるコメントをいただきありがとうございます。
メーカーからお墨付きをいただいたと言うことで、安心して使用したいと思います。
もちろん、自転車の前かごや、バイク車載時にクッションなしでの固定などは避けようと思います。
当機、まだじっくりと撮影に挑めていませんが、設定項目の多さに未だ驚くことがあったり、ちょっとした撮影時の発色の良さに驚いたりと、奥深いカメラだと感じています。
改めて良い出会いになったと思っています。
富士フイルムさんには今後も頑張ってレンズラインナップのさらなる充実や、新型ボディーの開発に期待させていただいてます。
書込番号:24356157
ダンニャバードさん、お待ちしておりました♪
[あれ?社外レンズはデロ?]書込番号:24325983
●右、手のひらの位置のストラップホールが凄く邪魔
ダンニャバードさん、大半のデジタル一眼レフカメラやXシリーズのH1やS10のシャッターボタンでは凸グリップの頂にあって、ストラップホールの下から人差し指を伸ばすので邪魔にはなりません。
所がX-T4のシャッターボタンは、ボディ軍艦部にあるので、三角リングとストラップを人差し指と中指の股に挟さみ込みます…私はH1とT3を併用していますが、違和感があって当然です。でも、これは慣れですね。
私は違和感対策で、以前からT3,E3の小径シャッターボタンの雌(凹)ネジに、直径10mmのソフトシャッターボタンの雄(凸)ネジをねじ込んで合体(装着)しています。
この効果は、伸ばした指先に当たる部分がソフトな感触になり、2mm程に伸びたストロークはAFやAEの半押し確認がし易くなり、且つシャッターが押し易くなります。
それと、クラッシック風なカメラにチョットしたお洒落ポイントになります。
プレビューの[VKOソフトシャッターボタン 黒色凸/凹タイプ2個 799円(送料無料)]はAmazonで通販しています。材質は黄銅製です。付属シリコンリング(4個)は、ネジ凹凸の間に挟むと確実に固定します。
https://www.amazon.co.jp/VKO-%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3FUJIFILM-X-PRO2-XPRO-1-X-T10%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A911mm%E5%87%B9%E9%9D%A2%E3%80%8110mm%E5%87%B8%E9%9D%A2/dp/B01MQD6C4O/ref=zg_bs_2285042051_10/357-5455137-0054804?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=32B50Z5A0WZDHG9A2TGZ
ダンニャバードさん、T4に装着していたストラップの写真を見てお尋ねします。
「ニコン巻き又は報道結び」というストラップの取り付け方をご存知ですか?
よろしければ、ご案内します。
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk8daTo-_yAhXSc94KHUs6DskQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fulysses.jp%2F%3Fmode%3Df2&usg=AOvVaw3VXT66qQx2qhPJbPYlOMMS
それから、ニコン巻きをする前にアドバイスです。T4の三角リングに合成皮革のリングカバーが付属していますが、直ぐにダレるので、三角環当てプラスチック(ニコン製)に交換をお勧めします(プレビュー)。
(注)ヨドバシ通販で2個220円(税込、送料無料、P10%付)で販売しています。
>m2 mantaさん
こんにちは〜!
ご親切なアドバイス、ありがとうございます。
新参者で右も左も分かりませんので、何かと教えていただけますと嬉しいです。m(_ _)m
ソフトシャッターボタン!
はい、気になっていました。前スレのお写真で拝見してから。
というのも、X-T4のシャッターボタンは半押し、全押しと2段階にクリック感があり、それがないニコン機やRX100などで慣れている身としては、シャッターがワンテンポ遅れてしまうんです。
慣れたら良いだけの問題なんですが、ボタンで違和感が和らぐのならそれもアリかな?と思っています。
一度購入してみます。
「ニコン巻き」というのですか?私はてっきりドンケオリジナルだと思ってました。
確かドンケの公式サイトに載っているのを見て、それ以降、全てのカメラで同じようにしています。ちなみにストラップはドンケファンで、カメラ付属のストラップは一度も使ったことがありません。(^^ゞ
リングカバーは一度付けた後、10分ほどで我慢できずに外してしまいました。
三角環はついていたものをそのまま利用しています。
いや〜、楽しめますね、X-T4。
取説も見ながら仕事の合間にちょこちょこ弄っているのですが、未だに分からない項目だらけです。
スチルも十二分に奥深いのですが、驚いたのは動画の機能の多さ。
設定メニューをパラパラチェックはしてみたものの、私の知らない項目だらけでワケワカメです。(^0^;)
動画撮影用としてもかなりのスペックがあるようで、そちらにもちょっとチャレンジしてみようかな?と思いながらワクワクしています。
この週末に山歩きがてら撮影デビューしようと目論んでいますので、まだまだ勉強中です。
ちなみにm2 mantaさんは撮影時はRAW保存でしょうか?
私はD200の頃まではRAW撮り+PC現像だったのですが、D7000以降は面倒なのと、カメラのAE、AWBの性能が上がったことでJPEG撮って出しオンリーになっていました。
富士フイルム機はフィルムシミュレーションが楽しめるので、後から変更できるようにRAW同時保存で行こうかな?と思ってますが、面倒かなぁ?という思いもあって悩んでいます。
CaptureOneもちょっとだけ使ってみましたが、これもまだ使い方が良く分かってません。難しい〜!(T_T)
今後ともどうぞよろしくお願いします。
書込番号:24331521
>m2 mantaさん
世間では「ニコン巻き」と言ってますが、
私が初めて見かけた(教えてもらった)のは、
Canon EOS 1DMark2 の知り合いユーザーからなので、
「ニコン巻き」に若干違和感を感じます。
書込番号:24331988
>無学の趣味人さん
そうなんですね!全く知りませんでした。(^^ゞ
>XTオーナーの皆様
この右手のストラップですが、これって人差し指と中指の間から出すのが正解でしょうか?それともストラップごと握り込むのが正しい?
宜しければ教えてください。
書込番号:24332075
無学の趣味人さん
>「ニコン巻き」に若干違和感を感じます。
ニコンの場合 D200とD750両方調べてみましたが 取扱説明書のストップの取り付け ニコン巻きの取り付け方法で書かれていますし ニコンのプロスト ニコン巻きしやすいように サルカンの穴の大きさ ストラップが3本通るように大きくなっていますので フィルムカメラを含め ニコンから発生した確率高いです。
書込番号:24332109
>ダンニャバードさん
>もとラボマン 2さん
ダンニャバードさん、写真で見る限りこれは[ニコン巻き]です。多分、カメラ歴史から考えるとドンケの「パクリ」ですね。
もとラボマン 2さん、かつて報道カメラと云えばニコンFが全盛でした「報道結び=ニコン巻き」だと、私も思っています!
ありだと思います。この手のソフトシャッターボタンは、ニコンFの昔からありました。問題は、円錐形の雄雌ネジで締め付けているだけだったので、直ぐに緩んで落下紛失の恐れありました。3,4年前に極小シリコンリングが付いてから、その心配が少なくなりました。
只、全ての製品に付いている訳ではないので購入時にご確認下さい。
>動画撮影用としてもかなり…(略)…と思いながらワクワクしています。
私は、動画を撮りません。一度だけ試しましたが、確かに4K高画質です。
挑戦して下さい。
RAWソフトはPCに一応6本程挿入しましたが、PCモニターの色再現が今一で、プリンターの発色も合わせられないままに、早々とRAW撮りはやめてJpegだけで撮っています。
でも、フィルムシミュレーションがなかったら、RAWに挑戦し四苦八苦していたと思います…多分 (冷汗
私は、この方法でボディを保持しシャッターボタンに人差し指を添えています。
>一緒に握り込む?
これは、ダンニャバードさんの最初の「ストラップホールが凄く邪魔」の握り方だったと思います。
>ニコン機では悩んだことがなかった.
一眼レフカメラの多くは、グリップ出っ張った凸の頂にシャッターボタンがあるので、ストラップホールの下からグリップ出来ます。
これはH1もS10も同様のデザインで、ストラップの干渉がなく自然に人差し指がシャッターボタンに届きます。
ニコンでもフィルムカメラは軍艦部にシャッターボタンがあり、古人には別段珍しくない仕様です。
これで、右手でカメラを握って人差し指をシャッターボタンに伸ばすには不自然になりますが…T3とH1プレビュー
以上は、T3とH1を使用しての個人的な見解です。
他の方の多くのご意見を参考にされると又違った解決方法が見つかるかも知れませんね。
ダンニャバードさん、ミラーレスカメラは、一眼レフカメラに比べてバッテリー喰いです。特にIBISを稼働させると消費が早いです。又動画に挑戦されるならば尚更で、予備バッテリーは必須です。
T4には、バッテリー充電用にUSB Cコードだけが付属していますが、T3迄は専用充電器と小型ストロボが付属していました…我が家では、これらが3個づつあります (笑
嘗て販売に必死だった富士フィルムも、今ではサービスの悪い会社になりました (怒
これが必要かどうかは個人の判断になりますが、アマゾンで販売しています。
●T4用充電器 BC-W235 7,515円
●クリップオンフラッシュ EF-X8 4,600円
書込番号:24332339
まぁ違和感と言うか、
当時は私の周りにNikonユーザーが居なくて、Canonユーザーが多かったからなんです。
(初めて見たのがCanonだから、その1DMark2ユーザーは誰から聞いたかは判りません)
書込番号:24332412
m2 mantaさん 返信ありがとうございます
ニコン巻きの場合 サルカンに 負荷がかかり通常の2本通し用のサルカンにストラップ3本通すニコン巻きにして使っていると 負荷がかかりすぎて切れてしまう事があるので注意が必要です。
後 ソフトレリーズ シャッターボタンのロックが無いデジカメの場合 電源が切らないでバッグに入れると シャッターボタン押された状態になる事があり 電源が切れず使おうと思ったら バッテリー切れになっていたと言う事があるので 注意が必要です。
書込番号:24332453
>m2 mantaさん
重ねてアドバイスありがとうございます。
ストラップの件、了解です。
画像のH1の形状なら持ちやすそうです。グリップ部の形状で致し方ないと理解しました。
何度も持っているうちにだんだん慣れてきたような気もしますし。
バッテリーについては、出費を抑えるために下記を購入しました。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BYRKWX5/
バッテリー2本+充電器セットで3,280円です。
純正でそろえた場合の1/10近い安さですが、全く問題なさそうです。充電器もインジケーターが非常に見やすいですし。
当面は異常発熱や膨張などがないか気にしながらの運用になりそうですが、ニコン機でも互換バッテリー使ってきましたし、まあ大丈夫かなぁ?と。(^^ゞ
T3はフラッシュが付属していたんですか?ちょっとビックリ、おもしろいメーカーですね。
でもT4では省かれてしまったと...ちょっと残念です。(T_T)
書込番号:24332509
>無学の趣味人さん
> まぁ違和感と言うか、…
天下のCanonです。周りはCanon使用者が多いのは当然です。
私は、50年前の学生時代からNIkon Fを使い、今でも手元に置いています。これは素晴らしいカメラです。
現在の使用カメラは、富士ですがニコンには愛着があります。
富士のXシリーズ愛用しているのは、Nikonのフィルム一眼レフカメラに似ているのも一因です。
>もとラボマン 2さん
ありがとうございます。これは、気をつけます。
>ソフトレリーズ シャッターボタンのロックが無いデジカメの場合 電源が…(略)…注意が必要です。
T3もE3もシャッターボタンのロック付なので大丈夫と思います。
>ダンニャバードさん
>ストラップの件、了解です。
私も、H1の大きく出っ張ったグリップとシャッターの方が使い易いと思っています。
でも、カメラデザインはT3の方が中途半端さを排除したクラッシックデザインで好きです。シャッターボタンは、少し押し難いかもしれないですが…先ずは、T4に慣れて下さい!
私の使用しているT3やH1のバッテリーは共にNP-W126Sです。
今日、H1用縦型バッテリーグリップに長期間未使用のまま入れっぱなしだったROWAのNP-W126を、試しにH1本体に挿入しようとした所、膨張していて入りませんでした。まだバッテリーは使用出来そうですが、これは怖いですね。
T4用のNP-W235は、バッテリー容器がニコンと同じシッカリとした作りなので大丈夫だと思いますが、気をつけてご使用下さい。
これで壊れたらT4は保証対象外です。
それにしても、富士のバッテリーは高額過ぎですね。
これは、可愛いミニストロボです。
結婚式等でISO3600程に上げてフラッシュすると、本格的ではありませんが富士専用なのでAutoでまぁまぁ撮れます。
有れば便利です。
書込番号:24333003
>m2 mantaさん
互換バッテリーの膨張は怖いですね。
少しでも異常があれば、すぐに処分するか、万一発火しても問題ない場所に移動したほうが良いかも?ですね。
ですよね...
ニコンも似たような値付けですが、中華互換品が同様のスペックで千円強です。
品質管理などにコストがかかるとしても、原材料も製造工程も大きく変わらないのに5倍以上の価格では、市場競争力がありません。
国産品というならまだしも、どちらも中国製ですし。
万一純正バッテリーが発火したらメーカーが保証してくれるかも?してくれるのか?わかりませんが、これだけ価格差があっては私は実を取ってしまいます。(^^ゞ
書込番号:24333852
>ダンニャバードさん
そうなんですよね。
メーカー製であっても、Made in China なのに、同じ中国製の互換バッテリーとの価格差は有り過ぎです!
まぁ、この価格差はメーカー保証保険だと思って、文句を言うのは諦めました。
HI,T3等では、前のバッテリー8(P-W126)をカメラに挿入し、電源onにすると「NP-W126S以外は使用しないで」と警告メッセージが表示します。
T4では、大容量になったNP-W235ですが、如何ですか?
書込番号:24334102
>m2 mantaさん
そういえば機種によっては正規品のチェックがあったりしますね。
でも今回のX-T4と互換バッテリーでは全く問題なく使用できています。
互換バッテリーの商品説明欄にもそのような記載はありませんので、恐らくカメラのチェック機能自体が省かれているのだと思います。
互換インクでもそうですが、いくらチェック機能を付けてもどうせそれをクリアしてしまう互換品が出てきますから、付けても無駄だしコストアップに繋がるのであえてやめたのではないでしょうか。
関係ありませんが、この互換バッテリーx2+充電器のセットはAmazonなどで複数の商品がヒットします。
でもROWAも含め、すべて同じ商品でラベルが違うだけのようです。
いわゆるODM商品というものになるのかもしれませんね。どれを買っても性能や品質は同じでしょうから、一番安いものを選びました。
書込番号:24334153
TAMRONがXマウントに正式参入というニュースが流れ、富士フィルムのカメラを調べれば調べるほど、フィルムシュミレーションとか興味が出てきました。
第一弾として18-300mm※ F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD という超音波モーター&レンズ内手ブレ補正を搭載した化け物みたいなレンズがSONY Eマウントに遅れてXマウントにも導入されるので、一年後には富士フィルムのシェアが爆発的に増えるのでは?と感じられますが。
しかも、このレンズ。YouTuberがこぞって特集を組んで色々と作例やレビューを上げており、物凄くポテンシャルが高いと感じました。
書込番号:24330892 スマートフォンサイトからの書き込み
>eburicoさん
つい先日、X-T4レンズキットを購入して現在望遠物色中ですが、純正の70-300を買うかタムロン18-300にするか悩んでいます。
良さそうですよね。
私はニコン機でタムロン16-300を気に入って使っていたので、この新製品にも期待しています。
ですがFマウント16-300の場合は、広角端〜150mmあたりまでは良いのですが、それを超えるとかなり甘くなっていましたので、この新製品も望遠端付近でどの程度がんばっているか?が楽しみだったりします。
あと、Xマウントの特徴的なところの絞り環がタムロンレンズにはつかないようですので、そこが妥協できるかどうか?ですね〜
書込番号:24330911
ソニーに続いてマウント仕様開示効果は大きいようですね
タムロンレンズが当たれば後続組みも期待できそうです
レンズメーカーには痛いのでしょうが、ユーザーには朗報です
純正と互換機が同等に競い合い、ユーザーが美味しい思いをするのが理想的w
逆に純正が互換メーカーの間隙を狙って、新製品とタイアップさせる稀少レンズや特殊なレンズを出してヒットさせるとか
高性能−高価だけでないレンズ商法を身につけるといいですね
書込番号:24330949
皆さま、返信ありがとうございます。
第二弾として11-20(16.5-30相当)mm f/2.8 Di-A V RXDが出てきたら…広角も良い感じになりそうです。
しかも、TAMRONのRXD系(ステッピングモーター)やVXD系(リニアモーター系)はAFが爆速で静かなので、AFに弱点を抱えるレンズが多いフジフィルムに選択肢が増えて、ソニーやキヤノンからフジユーザーになろうって方も相当増えそうです。
書込番号:24331142 スマートフォンサイトからの書き込み
>eburicoさん
今晩は、大変失礼とは思いますがダンニャバードさんに用事が有りますので、少しお借りします。
>ダンニャバードさん
ダンニャバードさん、富士のスレ板にようこそ、お待ちしておりました♪
[あれ?社外レンズはデロ?] 書込番号:24325983
T4の事でスレを立てました。
私も、別にスレを立てて投稿しますので、ご覧ください。
書込番号:24331278
>m2 mantaさん
よろしくお願いいたします。(^○^)
書込番号:24331392
ソニー向けに出している 11-20mm f.2.8とか出してくれないですかね?
書込番号:24332808
>eburicoさん
>第二弾として11-20f2.8が出てきたら…広角も良い感じになりそうです。
第三弾、17-70f2.8もありそうですよ?
>mastermさん
富士は、SONYとの業務の関りを深めているのでしょうか…今後の展開に興味あります!
取は、シグマでしょうか?
>ダンニャバードさん
現在Xマウント用サードパーティレンズ を発売しているメーカーは、Zeiss、VILTROX、トキナー(VILTROX製OEM)とコシナですね。
私は、最近ZeissのXマウント用レンズ2本を購入しました。これは、絞りリングがあったからで、無ければ買わなかった。
Zeissは先に発売していた同型のSONY Eマウント用には、絞りリングは無設置です…外観は同じでも絞りリングを設置するだけで、違ったレンズに見えるのは私だけでしょうか。この違いに拘る(格好と操作性)のが、カメラオタクなんてす(プレビュー)。
>ken1978さん
私は、発売すると思います。
理由は、APS-Cカメラに関してはSONYよりも富士Xシリーズの方が圧倒的に販売台数が多い市場だからです。
多分、17-70f2.8のXマウントも登場するかと思います。
Xシリーズユーザーにとって、開放F値2.8は魅力です。
書込番号:24334063
>m2 mantaさん
トキナーがVILTROXのをOEM供給受けているのはビックリしました。知ってたらこっちにしたかも?
その他のメーカー情報もありがとうございます。
目下、純正70-300が欲しくなっていて困ってますが、さすがにしばらくは節約しなくては…
待ちに待ったiPad miniの新型も間もなくですし、欲しいものが多くて困りますね。σ(^_^;)
書込番号:24335173 スマートフォンサイトからの書き込み
>eburicoさん
eburicoさん、少し板をお借りします。
>ダンニャバードさん
>目下、純正70-300が欲しくなっていて困ってますが…(略)… 欲しいものが多くて困りますね。σ(^_^;)
実は、ダンニャバードさんはxf16-80を買ったばかりなのに、タムロン18-300を購入されるのかと心配していました。
タムロン18-300は、高倍率ズームで便利だと思いますが、それだとxf16-80が被ってしまいます。
私は、xf70-300の選択が正解だと思います。
それと、xf10-24も追加でもう1本お薦めします!
xf16-80(標準ズームレンズ王道画角帯)とxf10-24(超広角から準広角の画角帯)に70-300(準望遠から長望遠の画角帯)の3本は其々の美味しい画角帯を味和えるズームレンズです。
ミラーレスカメラとしては、少し大き目なT4に装着してバランスが良いレンズ(もっと小さければ最高)はxf16-80と10-24です。又70-300は縮めた寸法と重量は55-200とほぼ同じ小型軽量な望遠ズームレンズで、カメラバックに収まり易く携帯によろしいかと思います。
私は、「カメラの底なし沼」に住む悪魔の店員です ^_−☆
書込番号:24335663
>m2 mantaさん
多くの有益なアドバイスありがとうございます。
ご心配おかけしましたがσ(^_^;)、今のところは70-300で気持ちは固まっています。
おっしゃる通り16-80とかぶって意味ないことと、そのために望遠側の画質が妥協するのは勿体ないこと。
あと、公式サイトのPR動画にしてやられた、という面もあります。
https://youtu.be/AWCoDFkIhO4
広角も欲しくなりそうですね?
10-24ということは換算15-36ですね。iPhoneの超広角が13ミリ相当で凄く良く使っているのですが、パンフォーカスで画質がイマイチなので、XT4で15ミリ相当が使えるなら非常に魅力的です。
ヤバいですね、沼にどっぷりハマりかけています…
画像は初のお出かけショットです。ホコリをかぶっていた三脚を久しぶりに持ち出して意気揚々と挑みましたが、娘を連れて行ってたのでじっくり向き合えず、消化不良です…(T_T)
書込番号:24336639 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
トキナーのものは外装が違っていて、特に33/1.4はPro3装着時に干渉しない点が
有利なのですが、ファームウェアのメンテ程度が本家に対して明確に劣ります。
若干高価なこともあってイマイチお勧めしにくいところです。
XF10-24/4はとても便利なレンズですが、ちょっと古くなってきていて、
画質も十分と言えば今でも十分なんですが、他社広角ズームのレベルが上がっているため
だんだんと見劣りしてきてる状態だと思います。
今年初頭、光学系に変更の無いリニューアルが決まったときには落胆した人も多く、
そのためタムロン11-20/2.8 X版への期待意見が出てくる状態になっていると思います。
僕もちょっと期待してます。
書込番号:24336890
>eburicoさん
済みません! また、スレをお借りします。
>ダンニャバードさん
>画像は初のお出かけショットです。…(略)…娘を連れて行ってたのでじっくり向き合えず、消化不良です…(T_T)
「分かります。そして、羨ましい!」娘さんとの交流出来る今が大事…と思いつつ、30年前の自分はどうだったか?
どうも、我が娘との交流が無かった様で思い出せずに反省しています (冷汗
Xシリーズ最強のIBISのT4とOISの16-80を使用されていますが、やはり、スローシャッターによる滝の撮影となると三脚ですよね。
ところで、16-80を三脚に固定すると、レンズ内のセンサーが感知してOISスイッチが自動Off/Onするシステムですが、ダンニャバードさんはどうしていますか?
お散歩撮影程度でお茶を濁しいる私は、三脚を殆ど使う事が無くなりました。そして、そのOIS自動Off/On効果を未だ知らないでいます (笑
後、価格,comのクチコミ欄を利用し富士の写真を投稿して、主催者や上級者のカメラマンがその投稿した写真を評価してくれるスレ板があります。
お散歩撮影オンリーな私も参加してから、今年で3年目になりました。
1ヶ月毎に更新しますが、只、撮るだけでなく他人の写真を観るだけでも刺激を受けます。
ダンニャバードさんと同様に、未だに見知らぬ人達ですが、写真を通して仲間になりました♪
もし、よろしければご紹介いたします。
何れにしても、写真をお楽しみ下さい!
書込番号:24337860
>lssrtさん
詳しい情報ありがとうございます。
ファームウェアのアップデートが本家とは異なるのですか。
確かにそうかもしれない、と思いますが、そうなるとやはりメリットは薄いですね。
デザインとブランド名だけ?ですね...(^^ゞ
10-24についてもありがとうございます。なるほど、2014年発売となっていますので、ちょっと考えちゃいますね。
その分、割安感はありますが。
>m2 mantaさん
またまたありがとうございます。
三脚使用時の手ぶれ補正機能のOFF!全く頭にありませんでした!(^^ゞ
正直OFFになっていたのかどうか?わかりませんが、画像に悪影響は感じませんでしたので、自動OFFされていたのかもしれません。役立たずですみません。
ご紹介いただいたスレッドですが、X-H1の作例写真館は見つかりましたが、富士フイルム機のものは見つけられませんでした。
宜しければリンク先を教えていただけますでしょうか。
こちらのスレに関係なくて恐縮なんですが、Viltrox33mmのスレを一つ建てました。宜しければ...
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001349846/SortID=24338340/
>eburicoさん
スレ主様、スレ違いで何度も申し訳ありません。
このあたりで失礼させていただこうと思います。ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:24338385
新製品でXT30llのAF性能がこちらのXT4と同等などありましたのでこちらで質問させてください!
現在PENTAXのカメラを使用していますが、室内で愛犬を『気楽』に撮れる瞳AFのカメラをもう一台と考えています。
動物瞳AF先駆けのSONYのα6400かα7lllあたりかなと考えていたのですが、FUJIFILMから新しくでるXT30llで瞳AF向上とあり、風景メインで普段撮影しておりFUJIFILMの色合いなども好きなため愛犬だけじゃなく風景でも使えるかな?と安直に考えています。
(もちろんSONYなどでも使えますが撮って出しの好みの問題です汗)
質問本題ですがXT4での瞳AF特に動物に使った場合の反応速度や、ピント合掌率など感覚値でも構いませんので教えていただけたら嬉しいです。
もしSONYα6400などのαシリーズ、または他のニコンZシリーズと比較された方がいらっしゃいましたらなお嬉しいです。
試したらこんな感じだったとか個人意見で結構ですのでよろしくお願いしますm(__)m
>ellecloverさん
X-Pro3,Z6II(過去にα1,α6600,R6)を持っています。
EVFの見え味はZ6IIがまるでX-Pro3のOVFの様。
AFの合掌率は被写体条件に大きく左右されるので,今の所どんぐりの背比べてすね。
書込番号:24329946 スマートフォンサイトからの書き込み
>α1はX-1の再来さん
コメントありがとうございますm(_ _)m
色々お使いになられてますね!
たしかに被写体の状態にはよりますがどんぐりの背比べて感じですかね!
ありがとうございます参考させていただきます!
書込番号:24329969 スマートフォンサイトからの書き込み
もう少し具体的に書いておきますm(_ _)m
愛犬は小型犬で室内7割、外で3割程度。
割と近い距離から撮ったりしています!
室内では夜が多いので蛍光灯下にほぼなります
出来ればパッと電源入れてオートで直ぐに瞳に合掌すればな…というのが求めてるラインです!
ならスマホでいいんじゃ…と思うかとは思いますがなるだけ綺麗に撮れたらなと言う願望ですね
レンズがどーいう良いものがあるかがわかりませんがざっと見たところ便利ズームの18-150?か16-80も一応検討します
なのでこのあたり加味頂いてご意見いただけたらなとおもいますm(_ _)m
書込番号:24330020 スマートフォンサイトからの書き込み
>ellecloverさん
初めまして、犬ではなく猫ですが条件によっては顔認識なら働きます。
条件は、顔はアップ目(ファインダー視野内で6割以上の占有率),、瞳の黒目が判別出来ること。
猫と違って犬の黒目の大きさの変化は少ないと思うので意外と使えるかもです。
ただし、動画専用機として使っているので静止画の時のカメラの挙動は判りません。
書込番号:24334750
連投すみません...
レンズは16-80mmF4です。
書込番号:24334754
>すー.jpさん
レンズ含めて有用な情報ありがとうございます!
画面比率での反応も「なるほどー」と思いました
そもそもFUJIは動物に対して瞳AFが出来るとは言ってない為、猫にしてもご利用になられてるのが参考になりましたm(__)m
動物も対応してるSONYがやはりよいのか…悩ましい所になってきました^^;
書込番号:24336147
>すー.jpさん
>α1はX-1の再来さん
書き込んで頂けたのでグッドアンサーいれさせてもらいました!
ありがとうございましたm(_ _)m
あまりこの機種で動物撮られる方いないのですかね( ˊᵕˋ ;)
悩ましくなってきましたが発売されたら実機あるとこ行ってみて試してみたいとおもいます!
書込番号:24345691 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年から初めてフジを使い始めたユーザーです。
私の誤操作の可能性がもありますが、詳しい諸先輩方から助言いただけると助かります。
縦構図で撮影した場合、撮影後に自動表示されるプレビューはそのまま縦向きで表示されます。
撮影後に再生ボタンを押して画像を確認しようとすると、縦横方向が変わってしまい、縦方向の画面いっぱいに表示されません。
縦横自動回転表示はONになっています。
購入後は撮影後に再生ボタンを押して画像を確認しようとしても、表示方向は維持されていましたが、前回か前々回のアップデート後からこのような症状が出ています。
一通り探しましたが、縦横自動回転表示以外に設定項目がなさそうなため、こちらで質問をさせていただきました。横構図は横向きのまま、縦構図は縦向きのまま表示させるための他の設定があるでしょうか。よろしくお願いします。
セットアップメニューの
表示設定 > 縦横自動回転再生 を ON にすると、縦方向で撮影した画像を自動的に回転して再生します。
でどうですか?
書込番号:24303350
難しく考えずに縦横自動回転表示をオフにすれば勝手に縦横回転変わらないのでは?
書込番号:24303361 スマートフォンサイトからの書き込み
Sサイヤ人さん こんばんは
フジのカメラは持っていませんが 他のメーカーの場合 再生機能の中回転再生ONになっていると 今回のように 縦位置で撮影した画像が 再生時縦位置で表示されるようになります。
書込番号:24303376
Sサイヤ人さん
解決方法は次の通りです。( X-T4使用説明書193頁)
再生メニュー>表示設定>縦横自動回転再生をOFFにして下さい。
なお、この設定はFUJIFILM Xシリーズ共通であり、初期モデルから一貫していますから
アップデートの有無は無関係のはずです。
書込番号:24303439
他の皆さんが言っている通り、
ONにすると、自動で縦表示してくれる機能ですね。(カメラは横位置のままで)
書込番号:24303443
皆様ありがとうございます。
ご指摘いただいた点は質問前に一通り確認したのですが解消していない状況です。
yamadoriさんからご教示いただいた縦横自動回転表示設定はONでもOFFでも変わりないのですが、皆様のおっしゃるように他の関連する設定項目はないと思われますので、故障もありえそうですね。一度修理持ち込みしてみます。
書込番号:24303544
>Sサイヤ人さん
Nikon F4は,マルチパターン測光の横,縦の切り替えに,小瓶に入れた水銀の動きで判断させていました。
F4をまだお持ちの人,決してF4を舐め回さないでください。もう滲み出てくる頃です。直ちに命を守る行動を取ってください。
書込番号:24303546 スマートフォンサイトからの書き込み
Sサイヤ人さん 返信ありがとうございます
OFFにすれば 縦位置写真も横に表示されるはずなのですが OFFでも縦位置のままというのは 変ですね。
書込番号:24303558
Sサイヤ人さん
OFFで解決できないのは妙ですね。
>一度修理持ち込みしてみます。
修理へ持ち込む前にサポートセンターへの電話相談をお薦めします。
<電話でのお問い合わせ>
TEL:0570-04-1060
※ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6625-2809 におかけください。
受付時間: 月曜〜土曜 9:30〜17:30
書込番号:24304221
yamadoriさん
ご丁寧に有り難うございます。サポートに問い合わせてみようと思います。
書込番号:24304226 スマートフォンサイトからの書き込み
Sサイヤ人さん
Goodアンサーを頂き、ありがとうございます。
結果が判ったら教えて下さいね。
書込番号:24304325
メニューには縦横自動回転表示と縦横自動回転再生と二つあります。前者は撮影時のシャッター速度とかのファインダー表示を縦撮りとかで自動的に表示を変える物です。後者は再生時に画像を回転させる物です。
onの時は自動的に回転させる事も出来ますし、再生時のメニューで90°単位で回転させる事も出来ます。
項目が似ているのでスレ主様やその他の方々と話が噛み合わなかったと思います。
書込番号:24325787 スマートフォンサイトからの書き込み
Sサイヤ人さん
用語が少し違いますね。
私が解決策としてコメントしたのは、再生メニューから入りますし、用語は「縦横自動回転再生」です。
書込番号:24325864
SSMayさん有り難うございます。
昨日あれこれいじり回していて、ご指摘のメニューの違いに今更気づき無事解消したところでした。
そもそもその二つの違いを認識できていなかったことが原因でした、みなさまお騒がせしてすみませんでした
書込番号:24325871 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、Xシリーズは、E1、T1、T2、T4と買い替えでずっと使っています。
私がにとってこのシリーズの最大の不満は、「カード差し込み部分の蓋を開けた時の自動電源OFF機能がない」という事です。
撮影中にカードがいっぱいになって、あせってカードを入れ替える時に、いつも「あっ」と思って電源OFFにしてますが、本当に面倒です。
ちなみに皆さんの中で、電源入れたままでのカードの抜き差しをしたことがある方いますか?
したことがある場合、カードにエラーとか不具合は起きますか?
この答えによってカードの抜き差しに鈍感になるわけでは決してありませんが、万が一してしまった場合の安心材料として知っておきたいのです。
全く同感です.と言いますか,焦ったときには電源OFFなんかできる余裕もありません.なので,カードも2スロットあるし,カードの残量をいつも気にしています.それで撮影のタイミングを見ながら早めに他のメディアにセーブ.
上記の通り電源入れっぱなしでカード抜いたことがあります.幸いにして今までは問題なし.カメラからカードにアクセス中に抜かなければ,問題は起こりにくいのでは,と想像します.
書込番号:24250603
>シノザブローさん
自分が使ってるキヤノンだとスロットカバーを開けたら電源がオフになるので電池オンのまま抜き差しすることはないですね。
S5Proは電池オフになりませんでしたね。
各社で違いますがスロットカバーオープンで電源オフになると良いなと思いますが、書き込み中に開けた場合に書き込みエラーを防止するためではと思います。
自分は電源オンで抜き差ししたことはありませんが、書き込み中でなければ問題ないと思いますが、データ破損などの原因になり得る可能性は否定できないので気をつけた方が良いとは思います。
書込番号:24250672 スマートフォンサイトからの書き込み
>シノザブローさん
ほぼ毎日使用し、だいたいいつも電源入れっぱなしで抜き差ししていますが、本機については再フォーマットが必要になったことはありません。
書込番号:24250688 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンと同じで、外部メモリは書き込み途中の可能性があるので、アンマウントが必要ですね。
ところで、カメラの電源スイッチオフはアンマウントしてくれるのでしょうか?パソコンでは電源オフはアンマウントではありません。
キヤノンはフタのスイッチを入れると電源オフになります。多分アンマウントしてくれていると思います。ソニーとフジはダメですね。
書込番号:24250701 スマートフォンサイトからの書き込み
カードを容量の大きいものにしましょう。
俺は大きめのカードでUSB転送にしてるので、殆ど入れ替えはしません。
書込番号:24250810
X-H1ですが、うっかり電源入れた状態でカード抜いたことが何度かありますけど、カードを押下した時点で自動的に電源落ちますよ。
アンマウントのタイミングはその段階では無いでしょうか??
まぁ、試さずアレコレ言う前に、試してみられるが良き事です。
書込番号:24251040
前に「容量が大きいカードは壊れた時の損害が大きいから小さめのカードを複数用意してる」みたいなこと言ってたよ、嫌味で。
USB転送は端子が壊れると修理費が高いからカードリーダー使ってるとも言ってたよ、嫌味で。
書込番号:24251162
13点
【欲しいものリスト】canon移行案
![FUJIFILM X-T4 ボディ [シルバー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo63/user62972/2/0/20b19d972cca8f02b9630712d7274924/20b19d972cca8f02b9630712d7274924_t.jpg
