FUJIFILM X-T4 ボディ [ブラック]
- 15コマ/秒の高速連写と最短約0.02秒のAFが可能なミラーレスデジタルカメラ。シャッターの耐久性が従来機の2倍に向上し、シャッター音の静音化も実現。
- ボディ内手ブレ補正機能を搭載。従来比8倍のブレ検出精度を持つジャイロセンサーと衝撃吸収機構などを採用し5軸・最大6.5段の手ブレ補正効果を発揮。
- 裏面照射型約2610万画素「X-Trans CMOS 4」センサーと高速画像処理エンジン「X-Processor 4」を搭載し、人間の記憶に残る「記憶色」を実現している。
FUJIFILM X-T4 ボディ [ブラック]富士フイルム
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 4月28日
FUJIFILM X-T4 ボディ [ブラック] のクチコミ掲示板
(1134件)
このページのスレッド一覧(全78スレッド)
10 | 3 | 2021年4月8日 12:10 |
16 | 7 | 2021年4月6日 10:46 |
9 | 5 | 2021年4月5日 11:34 |
20 | 10 | 2021年4月2日 07:28 |
34 | 14 | 2021年3月26日 20:32 |
60 | 18 | 2021年3月13日 20:41 |
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ
この機種はAF-Cカスタムができますが、AF-C(コンティニュアスAF)時に被写体の特徴に合わせてパラメーターを選択する場合、
プリセットSET1〜SET5のどれが効果的なんでしょうか?
それともカスタム設定した方がようでしょうか?
野鳥撮影されている方のアドバイスをいただきたいです。
komcomさん
野鳥撮影といっても、鳥の種類、動き(飛行中、飛び出し、枝止まりなど)によってSTEP1〜から選定しますね。
状況に応じてどの設定がベターなのかは撮影者しか判らないと思います。
撮影現場で設定を変更し試し撮りを繰り返ししか正解が得られないと思います。
※STEP1〜5の設定画面は、文字説明の他にサンプル画像が表示されるので判りやすと思います。
書込番号:24068265
>yamadoriさん
おっしゃる通りです。確かに撮影する鳥の種類、撮影場所、周りの枝や草木によって、それぞれ状況が違いますもんね。
やっぱり現場で判断するしかないみたいですね。
今まで撮影したことが無い「野鳥撮影」はほんとに難しいです。だから挑戦し甲斐が有りますね。
書込番号:24068279
komcomさん
難しいと思い込まず、多彩な機能を使いこなす楽しみを見つけるんだとポジティブに考えればいいと思います。
このカメラの多彩な機能
・トラッキングAF
・超高速連写
・プリ撮影(ESのみですが神技機能!)
なお野鳥撮影は超望遠レンズを使うことが多くいので一脚や三脚(+自由雲台)を使うことも度々です。
書込番号:24068383
毎度お世話になります。いつも楽しく拝見させて頂いております。
早速ですが、Urth レンズマウントアダプター経由でFD200-80
取り付けてみましたが、シャッターが切れません。
ボディはX-T4のM設定です。SSは適当に設定して、ピントを合わせ
絞り爪を動かして露出補正が±0になるようにしてからシャッターを
押しても切れません。
その時の露出表示は0です。他に設定する条件が必要なのでしょうか。
ご教示をお願い致します。宜しくお願い致します。
峰ちゃんさん こんにちは
セットアップメニュー内の レンズ無しレリーズ ONになっていますでしょうか?
書込番号:24060279
峰ちゃんさん
解決策は既に、もとラボマン 2さんが書かれていますから、X-T4の使用説明書を読んで設定して下さいね。
書込番号:24060288
>もとラボマン 2様
>yamadori様
有難う御座いました。レリーズ出来ました。
感謝いたします。
これで恵まれないFD達に日の光を当ててやる事が出来ます。
年を取ると小さい文字を読むが億劫に成りがちです。
説明書をDLして良く読んでみますね。
有難う御座いましたm(_ _"m)
画像は80mmで撮ったものです。200mmはブレてしまいました。
失礼致します。
書込番号:24060368
峰ちゃんさん 返信ありがとうございます
シャッター切れたようで良かったですね。
書込番号:24060383
峰ちゃんさん
解決できて良かったですね。
>説明書をDLして良く読んでみますね。
私の老眼対策は、取扱説明書のPDFをダウンロードして、PC、PCタブレッ、スマホにコピーしています。
こうしておけば文字拡大が自由自在なので、不自由なく読むことが出来ます。
書込番号:24060865
マニュアルには、”シャッターが切れない時” という項目はありません。
マニュアルよく読め、という回答は酷ではないですか?
書込番号:24063444
snap大好きさん
スレ主さんは次のようにコメントしてるから、シャッターとレリーズは同意語だとご存知だと思いますよ。
設定方法が湧かない場合は使用説明書に書いてあるますよという意味で、次のようにコメントしているんですけどね。
書込番号:24064327
素人の質問で申し訳ありません。
レンズはXF16-55mmF2.8 R LM WRを使用しておりますが、
JPEG+RAWで撮影した画像をWindows10の「フォト」で確認したところ、
JPEGもRAWも(ワイド、テレ側どちらでも)全く同じ絵でした。
これはJPEG+RAWとも補正が掛かっているのか、
両方とも補正がされていないのかどちらでしょうか?
補正されたものと思います。
RAWデータにも閲覧用のJPEGが記録されています。
そのJPEGを見ているためです。
書込番号:24056323
RAWのデータはかからないと思います。
RAWに埋め込まれたJPGにはかかります。
なので、PCで現像すると、カメラのデフォルトや、レンズ用補正を適用しない場合は、歪んだオリジナルからの現像も可能と思います。
RAWのプレビューは、埋め込まれたJPGを表示が多いので、JPGと同じになるかと。
埋め込まれたJPGを使わずに、RAWを再現像するビュワーだとJPGと異なるケースもあります。
どちらでもない、になります。
JPG→補正
RAW内のJPG→補正
RAW内のRAWデータ→非補正
になるかと思います。
書込番号:24056345 スマートフォンサイトからの書き込み
RAWデータに閲覧用の埋め込まれたJPGがあると初めて知りました。
お二方、とても勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:24056495
私のWindows10のフォトではRAWは鑑賞不能でした。もちろんJPGはみれます。
フォトでみれるのは何故ねのでしょう。
書込番号:24062408
「RAW FILE CONVERTER EX 3.0 powered by SILKYPIX」をインストールしていますので、
その差かもしれません。
間違っていたらすみませんm(__)m
書込番号:24062414
題名通りX-T4の標準ズームで、XF16-55mmF2.8 R LM WRとXF16-80mmF4 R OIS WRで迷っております。
そこでわからないことがあり質問ですが、
@X-T4のAFが最短約0.02秒で、XF16-55mmF2.8 R LM WRが0.06秒なので、組み合わせた場合頭打ちになってしまうのか
AX-T4は5軸・最大6.5段の手ブレ補正があり、XF16-80mmF4 R OIS WRは6.0段手ブレ補正機能があるが、X-T4+XF16-55mmF2.8 R LM WRよりもX-T4+XF16-80mmF4 R OIS WRがより手ブレに強いのか
以上よろしくお願いいたしますm(__)m
旅行へGOさん
この質問内容は一般ユーザーでは回答できないのではないでしょうか。
サポートセンターへ問い合わせるのが早道だと思います。
お役に立てず、申し訳ないです。
FUJIFILM お問合せ先:https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/contact/
書込番号:24030238
手振れ補正については公式HPにもあるように、16-55が約5.5段、16-80が約6段なのでそう大差はないと思います。
AFに関してはポートレートでもスナップでも16-55でAFが遅いなどと感じることはありませんし、公式HPを見るとT4では0.02秒と書かれてますね。
個人的にはボディ内手振れ補正と言うことは単焦点をはじめ、画質に妥協できないレンズを選択する幅が増えたと思ってます。
実際自分もT3を使っていたころは手振れ補正が欲しくて18-55の中古を購入しましたが、T4になったタイミングでレンズ内手振れ補正の必要性が減ったために16-55に買い替えました。
T4を使うのであれば、手振れ補正は気にしないで画質を撮るか焦点距離を撮るかで選択されていいと思いますよ。
書込番号:24031030
あともうひとつ、16-55を推す理由は「無料で約5.5段の手振れ補正が付いてくること」だと思います。
16-80はレンズ内で約6段なのにT4で使っても約6段のままなんです。
つまりT3などで使っても効果が同じってことになります。
貧乏性の自分の考えだと手振れ補正ユニットが2万円だとすると2万円分損することになります。
マクロに関してもほぼ同じなのでもう焦点距離とF値だけの話しです。
16-80の魅力は焦点距離にありますので、何を撮られるのかで決められるといいと思います。
旅の記録などであれば断然16-80だと思いますし、ポートレート等であれば16-55だと思います。
書込番号:24031041
コメントありがとうございました。
XF16-55mmF2.8 R LM WRにぐっと気持ちが傾いています。
書込番号:24031429 スマートフォンサイトからの書き込み
いえいえ、コメントありがとうございました。
書込番号:24031433 スマートフォンサイトからの書き込み
>旅行へGOさん
スペックオタクの頭でっかち状態になってますよ。どっちの質問も、実用上それらの差が撮影結果に影響するとは思えません。いずれにしてもAFはじゅうぶん早いし、手ぶれ補正の効きもじゅうぶんです。
書込番号:24032014 スマートフォンサイトからの書き込み
>て沖mk2さん
そうですね、詳しくないので余計頭でっかちになってましたf(^_^;
書込番号:24032545 スマートフォンサイトからの書き込み
>旅行へGOさん
ご質問されていることより、画角(焦点距離)の違いがいちばん大きいと思います。F値も違いますが、これくらいなら、やはり画角の差のほうが気になります。
で、画質的にはどちらのレンズもじゅうぶんですので、望遠側の長いほうがお勧め。本格的な望遠が必要な場合を除き、80mmまであればこれ一本で間に合います。
書込番号:24032904 スマートフォンサイトからの書き込み
>て沖mk2さん
そうなんですよね〜。
やっぱり望遠側80mm、魅力的です(^o^;)
書込番号:24032997 スマートフォンサイトからの書き込み
>1976号まこっちゃんさん
X-T4+XF16-55mmF2.8 R LM WRにしました!
書込番号:24056076 スマートフォンサイトからの書き込み
ご存知の方教えください。
マニュアル撮影時、露出が-5になっていて、コマンドダイヤルを回そうが、露出ダイヤルを0に回そうが、どうやっても0にできません。
何か余計な設定をしているのかと思いましたが、取説を読んでもよく分からず…
よろしくお願いします!
書込番号:24042066 スマートフォンサイトからの書き込み
そっか、マニュアルの時は露出は関係ないので、連動して-5と表示されるんですね。
お騒がせしました!
書込番号:24042092 スマートフォンサイトからの書き込み
>anonimさん
こんにちは、マニュアルはすべてがマニュアルじゃないかな?
だから、補正も手動で。
書込番号:24042129
anonimさん
解決済みですが
・完全なマニュアルモード:絞り、SS、ISO感度を自分で決める。(露出補正機能は無効)
・絞り、SSは自分で決めるが、ISO感度がオートの場合、露出補正機能を使うことが出来る。
書込番号:24042278
anonimさん
追記です。
完全なマニュアルモード(絞り、SS、ISO感度、これら三つを手動設定)の場合でも露出インジケーター(メーター)は露出状態を表示します。
極端に露出がアンダーな状態だから、露出インジケータが-5に張り付いているのではないかと推測します。
なおX-T4の使用説明書216頁<マニュアル時モニター露出/WB 反映>で
設定を「露出/WB 反映」に設定すると、極端な露出アンダーではEVFやLCDが凄く暗く表示されるので、露出設定が直感的に判ります。
書込番号:24042312
問題の設定は、
・ 1/250秒
・ F8.0
・ ISO 160
になっていますが、この撮影条件で標準的な露出が得られる明るさの目安は、約25000 lx(ルクス)≒Lv(Ev)13.3で、日中の薄曇りぐらいの明るさになります。
これは、日本の一般家庭の夜間の居間での撮影(被写体)照度の、約80倍から300倍もの明るさが必要ということになります。
現状でマイナス5段(=1/32)ということですが、露出表示がプラスマイナス5段ということで、単に下限になっているだけかと思います。
とりあえず、
・絞りは出来るだけ開放F側にする。
・シャッター速度は出来るだけ遅くする
・足らずは ISO感度を上げて帳尻合わせする
撮影条件は、撮影(被写体)照度と直接関わっているので、必要な露出を得るためには撮影(被写体)照度を無視できません。
撮影条件の「主役」は撮影(被写体)照度であると考えて撮影条件を変えるしかありません。
撮影(被写体)照度が「収入」で、F値やシャッター速度が「支出」、好き勝手に支出できない「我慢」や「つらさ」が ISO感度とでも考えておくとマシになるかも知れません(^^;
書込番号:24042429 スマートフォンサイトからの書き込み
>yamadoriさん
>里いもさん
お二人ともご親切にありがとうございます。
あれ?そう言えば、と思い、仕事に使ってた6Dを引っ張り出して見てみたら、フルマニュアルの時は確かに露出はマイナス側にばっちり張り付いてましたわ。露出に露出ダイアルなんて使ったことなかったし…
初ミラーレス&初富士フイルムでテンパってたみたいです。
ここの書き込みが手軽なので、あまり考えずに皆さんに甘えてしまいました。反省。
以前はストロボを使って商品撮影して、納品もしてる立場なのに本当に恥ずかしい限りです…。
書込番号:24042432 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
時間差の返信でお礼に漏れてしまいました。
おっしゃること、分かります。
無駄にお時間取らせてしまいましたね…
恐縮です…
お三人とも、お知り合いなら、お詫びのコーヒーでも奢らせて頂きたいくらいです…汗
しかし皆さん本当に皆さんの親切心に感謝です!
書込番号:24042439 スマートフォンサイトからの書き込み
>anonimさん
ご丁寧にどうも(^^)
アップされた画像の明るさ(何が写っているのか不明ながらも)と
そのヒストグラムを見ると、本当に露出がマイナス5段なのか?と気になります(^^;
もしかして、ストロボ(フラッシュ)使用で同調もオカシイとか?
と思ったりします。
書込番号:24042546 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
今回はFuji用のコマンダーをまだ用意できていないので、Canonのコマンダーを付けてマニュアル発光させて様子を見てました。光らせるぐらいなら使えるので。
背面液晶の写真は、居間が写るのは恥ずかしいので、ストロボのカバーをレンズの前に置いてたんです...
ともかく露出の表示を見てもらおうと思って。
ヒストグラムまで分析して頂いて...ありがとうございます。
クチコミページの無駄使いをしてしまいました。
いやいや、本当にお付き合い頂き申し訳ない。
このスレッド、私の方で消せるのかな...w
書込番号:24042596
>anonimさん
いえ、消す必要はありません。
「銀塩フィル厶時代のマニュアル設定」と違って、デジカメ以降は「本来のマニュアル設定をしていない」ために何らかのトラブルが起こるのですが、
意外と撮影条件自体が問題であることに気づかないわけですので、
同じような状態になった方の参考として残すべきかと。
特に、
(略)
このように、ストロボ同調が不完全な場合の現象は、そのような不完全な組み合わせでなければ再現できないので、
その意味では希少価値もあります。
なお、不完全であってもストロボ(フラッシュ)を使っていたことが判りましたので、
問題の件は、
カメラの露出計測タイミングと
ストロボ(フラッシュ)の発光タイミングがズレていることが関わってくるでしょう。
書込番号:24042614 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
「マニュアル時モニター露出反映」の設定をOFFにすると、
(この設定が)ONの時は暗すぎてモニターが真っ暗になるような条件下でも
スレ主さんの貼った写真のように
モニター上で普通に明るく見えるし
ヒストグラムも中央寄りに表示されるようですよ。
(私も先ほど、初めてOFFにしてみて知ったのですが…)
>anonimさん
「マニュアル時モニター露出反映」の設定が
この設定が恐らくOFFになっていると思われますので
ONでお使いになられた方が
分かりやすくて宜しいかと存じます。
尚、露出補正に関してですが
マニュアル露出をするなら、ISOをオートにし その幅が広めなのであれば
露出補正は効くし、そうする意味も有ります。
ISOを固定していて且つマニュアル露出なら、そもそも露出補正自体が出来ないし
(出来たら逆に可笑しい)
ISOをオートにしている場合でも その幅が狭いのであれば
露出補正という機能を使用する意味合いはほとんど無いと考えられます。
書込番号:24043084
どうも(^^)
>スレ主さんの貼った写真のように
>モニター上で普通に明るく見えるし
EVFの、撮影前までのモニタリング時のような挙動ですね(^^;
使いようによっては便利、
露出補正の上では問題あり?
また、現状の非正規動作?のストロボ(フラッシュ)発光の影響はどうなんだろうか?
と、さらに懸案が?(^^;
書込番号:24043286 スマートフォンサイトからの書き込み
(追伸)
「露出補正」の用語が誤解の元になっているようにも思いますので、
・仕様として露出補正が可能な場合
・「元来のマニュアル設定」のために、そもそも仕様としての露出補正が不可の場合
露出「設定」、または 露出「調整」
という具合に、用語使用の際の前提条件を制約しておくほうが良いかも知れません(^^;
書込番号:24043295 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん本当にありがとうございます。
私の最初の投稿を読み返してみて、決定的に抜けていた説明があります。このX-T4の設定はフラッシュ撮影時の設定なんです。
で、前機のデジタル一眼ではT160 F8.0 ISO100辺りで設定していたのですが、本機で初めてフラッシュ撮影の設定をしていたら、たまたま露出表示の「-5」に目が行ってしまったんですよね。
これまでフラッシュを使用して撮影する時には、この露出表示は無視です。細かい露出はほぼフラッシュの光量で調整しますからね。
しかし厄介なことに、これまで無視してた露出表示に囚われたことで疑問に思ってしまったわけです!
無論この設定は室内の明るさではめちゃくちゃアンダーなわけで、露出表示もそりゃアンダーになりますよね。(フルマニュアル時代のフィルムカメラを想像すれば解決です)
ただ、この露出表示ってオールマニュアルだと消えてる、ないしは+-0と表示されてると、この時は思い込んでしまって、X-T4の仕様かな?…何故こうなる…と自問自答が始まってしまったんです。説明書を見ても、今の時代このような説明はもちろん省かれているでしょうし…
でも振り返るとフルマニュアルの状態だと「カメラが算出した露出」が常時機能、表示されていることに気付いて良かったと思っています。よくよく考えれば当たり前ですよね。
(これが現場で「あれ?これなんでだ?」と囚われてしまって作業が滞ったらと思うと少しだけヒヤッとしました。実際は気付かずに撮影していくのでしょうけど。でも確かに今思うと、フラッシュを使用した撮影時、立つ場所によっては、露出表示がユラユラと動いてましたね…)
お付き合い頂きありがとうございました。
書込番号:24044106 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 レンズキット
X-T4使いのみなさま、初めまして!
X100F以来、久しぶりにFUJIに戻ってきました。
昨日X-T4のレンズキットを新品購入したのですが
動画撮影用にと思い購入した外付けマイク:RODEのVideo microを
ホットシュー部分に取り付け、軽くつまみを回し固定、その後取り外してみたら…
ホットシュー両サイドの黒塗装部分に、ガッツリと丸い擦れ跡が!!
Video Micro側が金属か何か硬いもの?と思って接続部を見ましたが
どう見てもプラスチックっぽい柔らかい樹脂素材のようなもの。
この程度(たった1回の付け外し)で傷ついてしまうホットシュー部分の
塗装クオリティもどうかと思いましたが、皆さんはどう思いますか?
傷つこうが汚れようが、メンテナンスをしつつも、道具として
気にせずガンガン剥げるまで使い倒すのが一番だとは分かっていても
新品で購入してわずか数時間後に傷つくとは…正直ショックでした。
(もし今後、手放すことがあればに確実にマイナス査定になりそうですし)
他社のように銀色(無塗装)や、梨地だとほぼ見えない程度の擦れ傷ですよね。
他メーカーの銀色のホットシューはカッコ悪いと思っていましたが
こういう理由で塗装をしていないのか!?と妙に納得させられました。
カッコよく黒く塗装された代償でしょうか…一応メーカーにも事実だけ報告しました。
もし他にも(この機種ではなくても)つまみを回して固定するタイプのアクセサリーを
ホットシュー部分につけている方、居られましたら何かアドバイスいただけますと助かります。
お手隙の際に、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
細かい傷を気にするなら角や縁、当たりそうなトコは全部パーマセルかマスキングテープでも貼っておけば良いんじゃないでしょうか?
もっとも通常使用で生じる傷は気にすると精神衛生上あまり宜しくないかと思いますが…
書込番号:24016378 スマートフォンサイトからの書き込み
KTRKさん
>この程度(たった1回の付け外し)で傷ついてしまうホットシュー部分の塗装クオリティもどうかと思いましたが、皆さんはどう思いますか?
(この問題は以前価格.comでスレが立てられ、私も書き込みしました)
私のコメント
・実用面では、ニコンのように金属塗装無しの梨地処理が望ましいと思います。
・ブラックボディのデザイン面を重視する人にとっては、スリキズ容認の上で好む人もいるんだと思います。
書込番号:24016395
>KTRKさん
2枚目の写真の外側締め付けダイヤルとホットシューにはめ込む四角形の間にある、リング状の部品の外形跡が傷になっているのではないでしょうか?
現物を見てないので推測です。
書込番号:24016406
>ぱぱうるふさん
買ったばかりの今だけはショックですが、気にしないのが一番ですね!
そこらじゅうをテープで貼るのは御免です笑 それなら、傷ついた方がかっこいいです。
>yamadoriさん
金属塗装なしの梨地処理だと、確かにスレ傷はつかなそうです。
シルバーボディなら違和感が全くなさそうですね。
>ミルクランドBBさん
現物をじっくり見ましたが、確かに当たっているのはリング状の固定用部品です。
どう見てもそんなに硬そうな部品には見えないんですけどね…不思議です。
書込番号:24016433
スレ主さんの気持ちは良く解ります。僕の撮影対象ではこの部分は殆ど使わないので、気にしたことはありませんが、これは仕方がないと思います。メーカーによっては、この部分だけ、塗装していないカメラも見たことがありますが、ユーザーとしてはその方が要らぬ心配をせずに済みますね。
書込番号:24016535
>AE84さん
何かしらのアクセサリーを使うユーザーにとって、必ず擦れて接触してしまう部分なので
気にする方が野暮というものですね。
>みきちゃんくんさん
私のような細かい(神経質な)意見に共感していただき恐縮です。
私自身、X-T4を初めて動画機として使用し始めたため、今まで触れることさえなかった
ホットシューのカバーを今回初めて開けて使いました。もちろん外部マイクも初めてです。
干渉したスレ傷のいらぬ心配より、仕事や作品の腕を上げる方に力を注ぎたいと思います。
書込番号:24016559
キヤノンも昔は黒かったけど最近のはシルバーですね
書込番号:24016561
キヤノンも昔は黒塗装だったけど、今は塗装してないですね。
ストロボ装着すればスレるし、塗装も剥がれるのとコストも含めてやめたのかなと思いますが。
動画撮影でマイク装着も同様で何かを装着すればスレたり塗装がはげるのは仕方ないと思います。
気になるならテープなどを貼ってスレ防止すればと思います。
装着する機材もキツイものや緩いものもあると思いますから、しっかり固定するために締め付けを強くすればスレ、傷は付くと思います。
気にしないのが1番だと思います。
書込番号:24016569 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様より屈託のないご意見を頂戴し、本当にありがとうございます。
私自身が細かいことを気にしすぎていると、今回改めて認識しました。
これからガンガン使い倒して、様々な傷が増えていったとしても、
あくまでも良い写真や動画を残すための『道具』として
できる限り大切に扱いたい、長く使いたいと思います。
皆様にグッドアンサーを差し上げるべきではありますが、全員の方に押せず申し訳ございません。
この度は本当にありがとうございました。心より御礼申し上げます。
書込番号:24016573
X-Pro3だけど、無料で交換してもらった。
書込番号:24016576
今回のスレ内容には関係ないはなしやけんど ネタ話のひとつとして・・・・・
世界、他国のなかには 道行くクルマのバンパーがみな凸凹になってる国もあるそーな ( ̄。 ̄;)
理由を聞くと、
『だって、バンパーって そのために付いてるもんだろ』 との答え
道端にクルマを停めたいが 一台分のスペースはあるが前後の空きが無いとき、
バンパーをつかって前後のクルマをゴンゴンとゴリ押し!
前後の空き空間をつくって自車をそのスペースに押し込むそーな!
それが普通のこととして通るお国も世界のなかにはあるそうです (´・ω・`)
書込番号:24016980
マイクではないですが、GODOXのラジオスレーブも同じようにネジ式で固定しますがそのような症状は出ていません。というか、基本的にギシギシに固定したりはしないです。
もしかするとマイク側のシュー台座(はまる部分)が薄すぎませんか?薄い場合、ねじを締めていくとアクセサリーシューが締め込みにより軽く曲がり塗装を痛めるかもしれません。
その部分よりも、バリアングル液晶を開いた時のボディ側の素材の方が非常に薄いので気を付けてくださいね。バリアングルを液晶にあてがいながら収納したり当てると簡単にへこみます。
書込番号:24017158
昔々、昭和の爺さんたちは新車のシートをくるんであるビニールを剥がさずに乗ったそうです。
黒塗装してあるホットシューなんて一度使えば塗装が剥げるのは当たり前じゃん、
スレ主さんはカメラの製品箱も大事にしまってあるんだろうな。
小さい自分を変えたければ、今から大切な箱を潰してゴミ箱に捨ててみたらどうでしょうか?
出来ますか?
書込番号:24017175 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんが解決済にしているスレに.わざわざ書くかね?僕も小さい自分の独りなので、カメラに傷つくのは嫌ですけど。
最近のカメラは、高額商品。気にする人がいても当たり前かと思いますが、どうなんでしょう。
書込番号:24017321
17点
本末転倒。しかし、本末転倒者が多数を占めると本末転倒が本末正常になる
書込番号:24019424 スマートフォンサイトからの書き込み
「ブレーキ シュー や ブレーキ パッド を減らさずに、
しかし従来のブレーキ構造と同等のコストで
確実に ブレーキ をかけたい」
というぐらいの不条理を感じました(^^;
※「締付の強さ」によって、テープ類でカバーしても限界があります。
書込番号:24019495 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
