Define 7 Solid FD-C-DEF7A-04 [ブラック/ホワイト]Fractal Design
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2020年 2月28日
Define 7 Solid FD-C-DEF7A-04 [ブラック/ホワイト] のクチコミ掲示板
(160件)このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2025年12月6日 21:31 | |
| 6 | 5 | 2025年1月18日 16:19 | |
| 9 | 10 | 2024年10月13日 17:23 | |
| 2 | 3 | 2024年9月27日 16:42 | |
| 5 | 5 | 2024年4月20日 20:56 | |
| 1 | 2 | 2024年4月9日 19:16 |
PCケース > Fractal Design > Define 7 Solid FD-C-DEF7A
この製品に限ったことでは無いのですが、前面インターフェイスがフロントパネルではなく、トッブパネルに配置れていますが不便を感じることはありませんが?
前面インターフェイスがフロントパネルに配置されている物を探したのですが、あまり選択肢が無いので質問させていただきます。
PCをどこに置くかで使い勝手に差が出てくると思います
フロントにある場合、デスクの足元にPCを設置すると逆に使いにくそうだし・・・
トップに配置されてても、そこが比較的手の届きやすい位置ならそんなに困りませんし、ちょっと遠いとスレ主さんのおっしゃるとおり使いにくくもなりますね
わたしのPCのケースもトップに配置されてますが、比較的手が届きやすい位置なのでそこまで困ってはいません
書込番号:26357242
私の使用しているPCケース NZXT H5 Flow CC-H51FW-01もインターフェイスは同様に上面にあり、こたつの横に置いており手が届く範囲にあり、不便さは感じません。
前面にあるとかえって不便を感じるかもしれません。
書込番号:26357293
自分のケースもフロントトップにあります。
まあ、これに関しては自分の視点より上にボタンがあると面倒でフロントにあったほうが良いになるし、下にあればそこまで気にならないと思います。
結局はどこに設置するか?だけと思います。
まあ、逆に設置場所が決まってるならそこから考えればどちらが良いかはわかると思います。
また、設置場所を変えるなどで使いやすくもできると思います。
書込番号:26357348 スマートフォンサイトからの書き込み
三千大千さん
昔は机上にPC、その上にモニターを置いてましたが、モニターの大型化でその横にPCを。そして組み立てやすさを考えて、PCを机下に現在は置く様になりました。
そんな置き方なら、スレ主さんの言われる配置はむしろ便利です。
ただ机上に置かれる方は不便でしょうね。
書込番号:26357446 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん早速ありがとうございます。
>クールシルバーメタリックさん
今使っているPCは机(デスク)の下に置いているのですが、言われてみますと確かに上にある方がUSBの抜き差しがしやすそうですね。
>キハ65さん
こたつの横ですか。
特にこれからの季節はほっこりしてていいですね。
なるほど、フロアに置いていても不便ではないのですね。
>揚げないかつパンさん
確かに、デスク下に設置している場合、電源ボタンやリセットボタンは上にある方が押しやすそうですね。
ケースに合せて「設置場所を変える」、なるほど!です。
>ひでたんたんさん
私の設置場所もひでたんたんさんと同じですね。
と言うことはトッブパネルに有る方が便利だと言うことですね。
新しいPCもデスク下に設置するつもりですので、皆さんのコメントで前面インターフェイスはトップパネルにある方が使い勝手が良い事が分かりました。選択肢が増えました。
どうもありがとうございました。
書込番号:26357628
ファンハブに元々付いているケースファンを3つ繋いで運用したいんですが
ファンハブから出ているSATAケーブルを電源に繋げばPWMケーブルは繋がなくても
大丈夫でしょうか?
>fox1969さん
回転数の制御が出来なくなりませんか?
書込番号:26041437
○ 薄型のNexus+2ファンハブを使用して最大3台の4PinPWMファンと最大6台の3PinDCファンを制御可能
と記載があるのでDCファンを繋ぐところに繋げばOKです。
書込番号:26041439 スマートフォンサイトからの書き込み
>fox1969さん
1本だけ4ピンの分差ケーブルを使えばコントロールは可能だと思います。
書込番号:26041454
というかFractalのファンハブが使えるかどうかどうか試してみてからでいいと思います。
自分もFractalのケースはいくつか使ってましたが、ファン制御のカーブが独自規格なので、これがちょっと自分のしたい制御に全く会いませんでしたので、自分は使いませんでした。
まあ試してみて下さい。
書込番号:26041472
>かぐーや姫さん
>揚げないかつパンさん
>Solareさん
皆さんありがとうございました。
説明書通りにSYS_FANに繋いでみます。
書込番号:26041542
現在Define R5使いでこのR7に変更を検討しているのですが、どうしても気になる点があります。
ストレージレイアウトで使用するHDDトレイが3点支持になっています。何と1つの角が宙に浮いています。四輪車から車輪を一つ取ったような形で、3点に均等に荷重がかかるような配置ではありません。これは明らかに不安定だと思うのですがどうでしょうか?振動や騒音に及ぼす影響が気になります。
もう一つ、5.25インチベイも前方の両側2点のみで支持する形で不安定に見えます。他のレビュー記事に書かれていたのですが、ドライブの重みで後方が垂れ下がるようです。
HDDも光学ドライブも内部でディスクが回転する以上、傾きや振動はドライブやディスクを傷つけてしまう可能性があります。
以上に関して実際に使用されている方のご意見をお伺いできたらと思います。
最近の傾向として、光学ドライブや3.5インチHDDは搭載されない方向にあることは承知しています。このケースで標準ファンが5.25インチベイに浸食した状態で取り付けられているのはその表れでしょう。しかし私を含めてこのケースを求めるのはそうしたものを多めに搭載したい人が多いと思います。
>Yamato_21さん
それならアマゾンのページで質問なさったほうが、実際に購入なさった方からの回答を得られる可能性が高いと思います。
Fractal Design Define 7 Black ミドルタワーPCケース E-ATX 対応 ソリッドパネルモデル FD-C-DEF7A-01 CS7694
https://amzn.asia/d/gbn1AEi
書込番号:25157623
ユーザじゃないけど、、、
自分がダメだと思ってるものを他人がどう思おうと買うのはいかがなものかと思いますけど。
イマドキ光学ドライブなんてほとんど使わないわけで、うちも残してはあるけど、何年も使った記憶がないです。動くのかどうかさえ定かではない。
使ってない光学ドライブの寿命が縮んだかどうかなんてわかる訳もなく。
HDDについては、一応、水平か垂直にしろって書いてあるけど、厳密にいえば水平にしたら軸の寿命が進みやすいのでダメ(だろう)ってのは構造上当然の話であって、この手のドライブが出始めのころからずっと言われてるけどメーカーでさえ気にしているの見たことがない。
昔のアマチュアは気にしてましたけど、それってペンを筐体の上に落としてもHDDが吹っ飛んでた時代の話。
そして、ノートPCなんて、そもそもみんな斜めにして使ってるし、、、
で、ナナメだから寿命縮ましたってレポートも見たことがない、、、ような状況でケースユーザに特定して話を聞いても何か裏付けのある情報が得られるわけもなく。
書込番号:25157666
>Yamato_21さん
『現在Define R5使いでこのR7に変更を検討しているのですが、どうしても気になる点があります。』
Define R7 無いですよね?(苦笑)
Fractal Design「Define 7」シリーズと考えて・・・
https://www.gdm.or.jp/review/2020/0221/336476
参考に・・・
自分も この筐体は使ってませんが・・・
他人が高評価して不満解決して購入したと想定したら
後々・・・不満解決に至らなかったら最低評価で終わり
また買い足す羽目に・・・所詮不満は不満で終わる!
自分は十数年前の筐体を使ってる5インチベイ二機は
光学ドライブ 内蔵と3.5インチはメディア読み取り用
空冷式、やはり重宝する! 常用パソコン
この機種より性能上げた方は二、三年前に買った筐体 大きく重たいが難点ですが・・・作りは頑丈ですね!
大反は思う事は・・・同じだけど・・・
重視する所で分かれるかと思います!(苦笑)
書込番号:25157714 スマートフォンサイトからの書き込み
今時は、HDD搭載も精々二台程度、RAID 10 でも組むなら四台か ??
2点/3点支持が気に入らなければ補助ステーを取り付け補強(ご自身で加工)するか、他のケースを選定する。
三点支持でもp不都合はなさそう・・・・・・・
書込番号:25157774
いや別に買わんでいいでしょう。
不安なのになんで無理して買うw
書込番号:25158345
Define 7のXL使ってましたが、このケースでもHDDレイアウトにしなくても6台までは入るようですね。
10台積むとなるとこのレイアウトを取ることになりますが、何台詰まられるかによって3点支持になるかが決まるようですね。
自分はオープンレイアウトで使ってましたが、HDDの搭載量は十分でした。
ちなみに3点支持でも傾くことはないと思うし、傾いたところでHDDにい負担がかかることはないと思います。
以前フローティングタイプのHDDホルダーもあったので厳密に寿命は調べたわけではありませんが、まず大丈夫かと思います。
それよりも光学ドライブの2点支持の方がちょっと問題かなと思います。
これは自分も取り付けてましたが、工夫しないと傾きますね。
自分は片側だけネジを付けたしてました。
まあ確かにこの大きさでここまでHDDを搭載できるケースはなかなかないかなと思います。
書込番号:25158424
>Yamato_21さん
同様の支持方法をしているDefine R6を使用していますが、不安定さはないです。
3点とされていますがハンドスクリューの反対側は点ではなく面で支えられており、HDDもねじ止めするので捻じれないようになっています。
もちろんねじのない部分を手で押せば動くわけではあるのですが……
7は異なるかもしれませんしHDDの台数が少ないのですが私の環境ではHDDの共振などはありませんでした。
ステーとHDDの間には付属のゴムを取り付けられ防振などに寄与しているものと思います。
5.25インチベイですがDefine7では使用する場合にステーを一度取り外して向きを変えて付け直す必要があるようですね。
もしかするとステー自体のゆるみとかが生じて後ろが下がるとかあるのでしょうか。
前方の両側のみとはいえ左右それぞれ上下2か所を固定するため、締め付けたねじが動かないよう波型に加工もされていましたしそこはDefine7も同様でしょうから後ろが下がるということは無いように思えるのですが。
書込番号:25158865
Define 7で光学ドライブをバリバリ使っていますが、傾きや振動は特に問題ないと言うか、がっちり固定していたケースと比べてなにか不安があるということはないですね。
書込番号:25158967
>ジョニー武田さん
>しげ散歩さん
>Solareさん
実際に使用されている方のご意見、大変参考になります。HDDトレイに関しては、確かにプレート側は面で支えていますね。安定性や共振の問題はないとのことで少し安心しました。
5.25インチベイは傾くとのご意見もありましたが、まあ5.25インチベイ1つだけなら、常時稼働しているわけでもないですし最悪DIYでサポートを追加しても良いかなとも思います。今まで使ってきたケースでこのような構造はなかったので気になっていました。
この質問をしているからにはもちろんHDDを大量に搭載するつもりです。シュラウド内の電源の横に4台はスペース的に積めなさそうなのでストレージレイアウトにする予定です。P101と迷っていたのですが、やはりこちらにしたいと思います。
書込番号:25160657
今更ですけど、
専用のゲージがありますが、あれは重ねてねじ止めすると結構固定します。SSD用のねじ穴が片面についているのと、ゲージ自体がメッシュなので、ねじ止めか、結束バンドでつなぐと固定します。かなりしっかりと。
ケース底面にゲージを止める溝があるので、一番下を固定し、ゲージ同士を固定すれば、積み上げは可能でしょう。
本来詰め込んで14台ということですが、ここまで積むと、SATAケーブルが足りなくなると思いますので、(マザボは通常SATAは4つくらい。拡張カードは、以前は10個のがありましたが、最近はそれほど多いのがありません)
それを考えると、ゲージの積み上げて8〜10というのでもいいかと。
この方法だとHDDの出し入れも楽になります。ゲージだと、トレイはねじ一点のみの固定で、ゲージ内にスライドして入れる形ですので、きつめですが、引っ張り出すことができます。
8台までなら、R5の方が出し入れが楽な構造です。
書込番号:25924412
こちらのPCケースに、ラジエターが厚めなARCTIC Liquid Freezer III 360を上面に装着された方はいらっしゃいませんか?ラジエターの寸法は398(L)x120(W)x38(H)らしいです。
幅広なケースで左側面にオフセットして取り付けられるようなので、干渉しないかなと思っているのですが…
ご教授頂けると助かります。
取り付けの位置がかなりオフセットしてるので、そのまま付きそうです。
このレビューでもマザーよりもかなり離れてます。
https://chimolog.co/bto-pc-case-define-7/#:~:text=Fractal%20De
書込番号:25905236
このケースはわかりませんが以前Define 7のXLを使ってましたが、厚めのラジエターだとマザーにもよりますがノーマル位置だと干渉はしました。
しかしこのケースの場合は前の質問のケースと違って360mmクーラーなら140mmファン用の穴を使って前方から見て左側にオフセットはできますので大丈夫そうに思います。
書込番号:25905281
やはりオフセットできて問題なさげですね。この組み合わせで進めてみようと思います。ありがとうございます。
書込番号:25906166 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの記事に記述がありました。
https://www.gdm.or.jp/review/2020/0221/336476/5
フロント
5.25インチドライブベイを使用する場合、140mmファンは最大2基までの搭載に制限。ラジエターも最大サイズが280mmになる
トップ
5.25インチドライブベイ使用時は240/140/120mmサイズに限定。
だそうです。
書込番号:25706435
360mmは無理ですね。
Define 7のXL使ってましたがこれでなんとか行ける位だったと思います。
書込番号:25706908
Cooler Master MCB-CM694-KN5N-S00 とかの5インチベイが2個以上あるケースでないと、
360mm水冷クーラーとdvdドライブの共存はできないでしょう。
https://kakaku.com/item/K0001167495/
書込番号:25707156
DVDドライブを外付けにするのは?
此処には外付けケースの登録はないですが在庫のあるショップもあるみたいです。
書込番号:25707681
Define R5に付いていたサイドパネルの通気がR6以降は付いていません
サイドファンが無くなった理由は何でしょう
前後TOPにファンが付いていれば換気は十分だという判断でしょうか
ケースを買う基準としてサイドファンがある事を基準にしてましたけど、
今はなかなかサイドが開いているケースがなく、もしサイドファンが必要ないのでしたら
選択の幅が広がるのでよいのですが
昨今はサイド側のパネルに透明板を採用するモデルがほとんどなので、通気口などは不可能ってことじゃないですかね?
いまは天井前面及びサイドまで透明ってのもありますから、フロント部天井部のファン設定すら無いものもあります。
https://kakaku.com/item/J0000043337/
こういうのは反対側の側面や後部下部に大型のファンが取り付けれるようになってますが、水冷前提ですかね〜。
まぁ、ユーザー側で取捨選択すればいいんじゃないですかね?DIYで側面に穴を空ける人だっていると思いますよ。
書込番号:25693047
サイドにファンを付ける場合は大抵は簡易水冷で使うのかな?という認識です。
フロントサイドにファンを付けると熱源がないならフロントから吸気したフレッシュエアーをそのままサイドから出してしまう可能性もあります。
考え方はそれぞれなのでサイドに排気が欲しいなら、どういう経路でそのエアーが出る(または入る)を考える必要があります。
個人的には再度は簡易水冷の排気には丁度いいとは思いますが
書込番号:25693077
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
PCケース
